Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . Letzte |nächste|
Denon AVC-X8500H
submann
#3785 erstellt: 11. Feb 2023, 13:04
?xxx? (Beitrag #3784) schrieb:
Der_Eld (Beitrag #3777) schrieb:
UMIKs haben normalerweise eine Seriennummer, zu der eine Kalibreirung gehört. Diese kann auf der Homepage des Anbieters bezogen werden.
Das wusste ich bereits. Aber nicht, dass es man das Mikro für Stereo-Einmessung nicht vertikal, sondern horizontal nutzen muss.
Kann man bei den Dirac-Geräten (Arcam, Storm, ...) dann auch die andere Einmessung für Stereo-Wiedergabe hinterlegen?
Soweit ich weiß kannst Du Deine Speaker (Nahfeldmessung) seperat und einzeln mit REW messen und die Daten dann speichern und in DIRAC für jeden Speaker einfügen, dann hast die Messkurven beim öffnen schon drauf!
?xxx?
#3786 erstellt: 11. Feb 2023, 13:27
Verstehe ich nicht ganz. Was bringt mir das? Ich will ja die Raumeinflüsse am Hörplatz auch bei Stereo möglichst minimal halten durch die Einmessung.
Mmichel_10
#3787 erstellt: 12. Feb 2023, 16:40
An die Cracks:
Wie ist der Phonoanschluss in der Qualität einzuschätzen ?
Ruby8
#3788 erstellt: 13. Feb 2023, 21:02
Ich habe einen Pro Ject dran hängen, funktioniert tadellos und eine Pegelanpassung kann man auch machen...
Mmichel_10
#3789 erstellt: 14. Feb 2023, 05:53
Danke dir für die Info.
maverick_zi
#3790 erstellt: 18. Feb 2023, 06:48
Guten Morgen zusammen
Ich habe mir nun auch einen 8500HA gegönnt.
Das heist ich steige von einem AVR 3311 auf den 8500HA um. Mein Setup besteht aus folgenden Komponenten:
Front L/R/C Canton Chrono SL (gross)
SL / SR / SBL / SBR noch die Teufel System 6
Hinzuu kommen nun noch die Teufel Reflekt für die auf die Front LS
Dies werde ich nächste Woche umsetzen.
Gerne gebe ich mal einen Eindruck ab ob sich der Umstig vom 3311 lohnt. Bin selber sehr gespannt.
Nick_Nickel
#3791 erstellt: 18. Feb 2023, 09:51
Mit Aufsatzlautsprecher kannst du genau so gut bei deinen 7.1 Setup bleiben die bringen so gut wie nichts.
burkm
#3792 erstellt: 18. Feb 2023, 10:34
Alles eine Frage des korrekten Aufbaus.
Leider haben sich die Vorurteile dahingehend aber mit dem entsprechenden Halbwissen schon seit einiger Zeit entsprechend manifestiert und werden immer wieder stereotyp und unreflektiert wiederholt, obwohl diverse Publikums(blind)tests in mehreren Wellen gezeigt haben, dass beide Verfahren Ihre Vor- und Nachteile je nach individueller Vor-Ort Situation und Hörgeschmack haben...
JokerofDarkness
#3793 erstellt: 18. Feb 2023, 10:48
Wo gibt es denn mehr Infos oder Auswertungen zu diesen angeblichen Tests?
Ich habe mir mittlerweile auch diverse Optionen angehört und die Reflektionsnummer ist mit Abstand die schlechteste was den tonalen Eindruck betrifft. Den einzigen Vorteil sehe ich bei der Installation, allerdings auch nur dann, wenn die untere Ebene dazu vernünftig steht und es die Decke hergibt.
burkm
#3794 erstellt: 18. Feb 2023, 11:08
Es gab nach Erscheinen von Dolby Atmos mehrere Blindtests in diversen Online und Offline-Magazinen, die den jeweiligen Höreindruck mit mehreren Teilnehmergruppen untersucht und - nach Auswertung - beurteilt hatten, zudem gab es hier in DE auch mehrere Hörtests des ct- Magazins (später), um die "Stärken und Schwächen" der einzelnen Verfahren zu ermitteln. Die entsprechenden Resultate sind unabhängig voneinander auch mehrfach veröffentlicht worden, wobei man der ct (Heise Verlag, On- und Offline) sicherlich nicht nachsagen kann, dass hier "Gefälligkeitstests" erbracht wurden
Je nach beurteiltem Verfahren haben sich sowohl Stärken als auch Schwächen der jeweiligen Wiedergabeverfahren herausgestellt, die aber auch von den vorhandenen Vor-Ort Bedingungen abhängig sind (waren), wie dort auch geschildert. In der Zusammenfassung wird man dann mit Erstaunen feststellen müssen, dass die Ergebnisse weder für die eine noch die andere Sichtweise eindeutige Vorzüge gezeigt hat. Es kam also auch noch auf den jeweiligen "Hörgeschmack" an...
Anm.: Wenn man nicht schon ein gewünschtes Resultat im Hinterkopf hat, ist es sicherlich "einfacher", unabhängige Tests zu "konsumieren"...
Interessant dabei ist, dass viele Meinungen von "Anwendern" zu solchen und ähnlichen Themen abgegeben und auch (unreflektiert, wie häufig praktiziert) wiederholt werden, obwohl hier meist gar keine eigenen Erfahrungen dazu vorliegen, nur weil es eben dem eigenen "Standpunkt" entspricht, ohne die jeweiligen "vor-Ort" Bedingungen überhaupt zu erwähnen oder zu berücksichtigen.
[Beitrag von burkm am 18. Feb 2023, 11:22 bearbeitet]
fplgoe
#3795 erstellt: 18. Feb 2023, 11:22
Das Problem bei diesen schnellen Blindtests ist vermutlich das gleiche, wie beim Subwoofertest: für viele (Laien-)Testhörer ist einfach mehr = besser.
Beim Subwoofer werden die Raummoden -zumindest im ersten Eindruck- als 'besser' empfunden, bei den Refexionslösungen kommt einfach mehr, weil breiter gefächert (denn gezielte Richtungen sind ja nun wirklich nicht machbar) von oben und auch das wird beim schnellen Testhören vielleicht erst mal als 'umfangreicherer' Surround registriert. Das wird sich dann aber im Endeffekt und auf Dauer als eher negativ herausstellen, wenn man von oben nur noch mit Signalen zugeschüttet wird.
So ein wenig wie Sportauspuff: Mal kurz reinhören, 'klingt ja geil', aber auf der Autobahn Langstrecke fangen irgendwann die Ohren an zu bluten...
[Beitrag von fplgoe am 18. Feb 2023, 11:23 bearbeitet]
burkm
#3796 erstellt: 18. Feb 2023, 11:31
Kann ich nicht beurteilen, da das wohl jedem selbst überlassen sein sollte, wie er das persönlich einschätzt. Zudem sind die örtliche Gegebenheiten, wie Deckenhöhe, verbautes Material, Sitzanordnungen und Hörgeschmack und Hörsituation so Vielfältig, dass ich mir kein generelles Urteil dazu erlauben würde. Ist auch so, wie bei der generellen Montage von Surround-LS (direkt od. reflektiert). Vor- und Nachteile hängen dabei stark von der individuellen Vor-Ort Situation ab.
Generell ausschließen oder bevorzugen würde ich deshalb keines von Beiden...
Das Problem bei solchen Fragestellungen scheint mir zu sein, dass hier oft einfach "Pauschalaussagen" gemacht werden, obwohl Derjenige meist überhaupt keine entsprechenden Erfahrungen besitzt, um seine Aussage belegen zu können... Hier wird dann meist nur eine generelle (unbewiesene) "Gruppenmeinung" stereotyp wiederholt...
[Beitrag von burkm am 18. Feb 2023, 11:34 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3797 erstellt: 18. Feb 2023, 13:11
Dann mal her mit den Quellen zum Nachlesen.
stfnrohr
#3798 erstellt: 18. Feb 2023, 13:41
Ich habe meine direkt an der Decke. Ein reflekt kann immer nur ein Kompromiss sein. Ist halt auch im Heimkinokeller. Kann natürlich verstehen das man das im Wohnzimmer nicht will.
fplgoe
#3799 erstellt: 18. Feb 2023, 13:49
Ich habe da auch 'nur' ein Wohnzimmer, aber ich habe mich da trotzdem zumindest für die Presence-Version (also Front-/Rear Highs) entschieden, weil mir Enableds/Reflects nicht in die Tüte kommen.
Ich habe mir das damals beim Händler angehört und ein Bekannter hat das in seinem Wohnzimmer auch gewählt, um keine Scheidung zu riskieren, aber ich werde damit nicht warm, für mich ist es auch nur eine halbe Sache.
binap
#3800 erstellt: 18. Feb 2023, 13:56
Es gab nach Erscheinen von Dolby Atmos mehrere Blindtests in diversen Online und Offline-Magazinen, die den jeweiligen Höreindruck mit mehreren Teilnehmergruppen untersucht und - nach Auswertung - beurteilt hatten, zudem gab es hier in DE auch mehrere Hörtests des ct- Magazins (später), um die "Stärken und Schwächen" der einzelnen Verfahren zu ermitteln. Die entsprechenden Resultate sind unabhängig voneinander auch mehrfach veröffentlicht worden, wobei man der ct (Heise Verlag, On- und Offline) sicherlich nicht nachsagen kann, dass hier "Gefälligkeitstests" erbracht wurden ;)
Blindtests über diverse LS-Layouts Direktstrahler versus Reflect?
Das ist ja interessant. Normaleweise bekomme ich sowas ja über Nico Jurran von ct/heise mit, aber das ist mir ebenfalls neu.
Hättest Du da ein paar Quellen?
maverick_zi
#3801 erstellt: 18. Feb 2023, 16:12
Hoppla
Da hab ich was ungewollt losgetreten.
Ich habe mich natürlich im Vorfeld damit befasst was ich für eine Lösung realisiere. Da es sich um ein doch eher schönes schlichtes Wohnzimmer handelt und ich dies auch beibehalten möchte, viel die Wahl nunmal auf die Reflekt von Teufel.
Mir ist es durchaus bewusst, das der indirekte Schall kaum zu Orten ist und es eher ein Klangteppich ergiebt.
Primär ging es mir eigentlich darum euch bei Gelegenheit mitteilen zu können (Wollen) ob es für mein Empfinden einen Mehrwert vom 3311 zum 8500 klanglich gibt.
Ev hat jemand von euch auch schon ein ähnliches Upgrade getätigt oder möchte dies noch und ist sich nicht sicher.
Ich werde Bescheid geben.
binap
#3802 erstellt: 18. Feb 2023, 16:28
Wobei REFLECT die absolut schlechteste Wahl für 3D-Sound ist. Ich kann da den anderen nur zustimmen.
Ich bin mal auf die Quellen der besagten „Blindtests“ gespannt.
fplgoe
#3803 erstellt: 18. Feb 2023, 16:57
Bevor ich ein Reflect/Enabled System mit diffusem Höhen-irgendwas aufbauen würde, wäre mein Schwerpunkt da eher auf einem vernünftig aufgestellten 5.1.
maverick_zi
#3804 erstellt: 18. Feb 2023, 17:04
Naja. Ein vernünftiges 7.1 hab ich ja bereits und die reflekt kann ich ja dann auch mal an die decke schrauben und umschalten.
Nick_Nickel
#3805 erstellt: 18. Feb 2023, 17:19
Das mach lieber gleich.
burkm
#3806 erstellt: 18. Feb 2023, 17:34
Sorry...
Da ich mir die Mühe für Dich nicht machen will (und kann), solltest Du bei Interesse mal selbst suchen und nachlesen...
Ansonsten... Egal.
[Beitrag von burkm am 18. Feb 2023, 17:42 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3807 erstellt: 18. Feb 2023, 18:14
burkm (Beitrag #3806) schrieb:
Sorry...
Ansonsten... Egal. :D
Wenn Du schon Aussagen aufstellst, die angeblich auf publizierten Blindtests beruhen, dann solltest Du grundsätzlich auch die Quellen benennen können, im Übrigen ganz unabhängig von meiner Nachfrage, die auf echtem Interesse beruht. Denn obwohl ich ja nun lange genug dabei bin, höre bzw. lese ich von publizierten Blindtest zum ersten Mal.
[Beitrag von JokerofDarkness am 18. Feb 2023, 18:15 bearbeitet]
binap
#3808 erstellt: 18. Feb 2023, 20:33
Da ich mir die Mühe für Dich nicht machen will (und kann), solltest Du bei Interesse mal selbst suchen und nachlesen... ;)
Wir sind ja schon zwei mit berechtigten Interesse.
Liest Du eigentlich auch mal meine Kommentare?
Ich sagte doch, dass ich normalerweise über Nico solche Newas von ct oder heise mitbekomme…
Von solchen Vergleichtests höre ich zum ersten Mal.
Du kennst diese Tests doch augenscheinlich, deshalb sollte es doch ein Leichtes für Dich sein, einen Link mal schnel heraus zu suchen.
fplgoe
#3809 erstellt: 19. Feb 2023, 00:18
Ist doch jetzt auch völlig egal. Was bringt es euch, wenn Ihr da jetzt einen Test mit irgendwelchen Trollies serviert bekommt, die Reflects/Enableds besser (oder zumindest gleichwertig) finden? Gibt genug User, die ihren Soundbar als einem Lautsprechersystem gleichwertig ansehen. Das finde ich noch viel bedenklicher.
JokerofDarkness
#3810 erstellt: 19. Feb 2023, 07:46
Was egal für mich ist, hast Du nicht zu entscheiden.
Mir geht es tatsächlich um die Hintergründe und um das Verstehen, wie es zu solchen angeblichen Aussagen kommt und vor allem was genau diese Tests ergeben haben.
Rossi_46
#3811 erstellt: 19. Feb 2023, 07:48
Es gibt kein Test alles nur gelaber.
fplgoe
#3812 erstellt: 19. Feb 2023, 08:04
Ist ja wieder ein Super Ton hier.
Rossi_46
#3813 erstellt: 19. Feb 2023, 08:09
Tut mir leid von anderen verlangt er,wenn jemand was vorbringt Quellen und Messergebnisse und selber nicht liefern.
maverick_zi
#3814 erstellt: 19. Feb 2023, 08:34
Also ich klinke mich da mal aus, hätte eher an konstruktive Beiträge und vor allem an einen konstruktiven Wissensaustauschh gedacht.
Danke trotzdem
ostfried
#3815 erstellt: 19. Feb 2023, 08:36
@Rossi_46 und alle anderen Kritiker
Ich gebe zu, dass das unglücklich ist, aber unsachliches Gepolter als Reaktion bringt die Sache auch nicht voran. Glaubt ihr wirklich, damit bekommt ihr eure Links?
@maverick_zi
Versteh ich.
[Beitrag von ostfried am 19. Feb 2023, 08:41 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3816 erstellt: 19. Feb 2023, 08:45
Am konstruktiven Wissensaustausch sind Binap und ich auch interessiert, damit man auch erstmal auf dem selben Stand ist. Leider gibt es keine Antworten, aber dafür einige Leute, die sich mal wieder unnötigerweise einmischen.
[Beitrag von JokerofDarkness am 19. Feb 2023, 08:46 bearbeitet]
binap
#3817 erstellt: 19. Feb 2023, 11:17
Was denn für unsachliches Gepolter?
Ich werde ständig nach irgendwelchen Blind-Tests gefragt.
Und jetzt gibt es angeblich endlich mal welche und jetzt tut man sich plötzlich so schwer, eine Quelle zu nennen?
Ich habe ebenfalls einen Draht zu ct und heise, aber diese Tests sind mir wohl entgangen. Deshalb die Nachfrage mit berechtigtem und ernstem Interesse.
[Beitrag von binap am 19. Feb 2023, 11:23 bearbeitet]
fplgoe
#3818 erstellt: 19. Feb 2023, 11:21
Leute, Leute, Leute... das ist hier echt ein Saftladen geworden.
In jedem vernünftigen Forum würde hier regelmäßig der Hammer kreisen. Aber anscheinend ist das hier zu schnell zu groß geworden, um vernünftig und in sachlichem Umgangston gehalten zu werden.
Los und jetzt die nächsten verbalen Knüppel.... ich warte schon drauf.
binap
#3819 erstellt: 19. Feb 2023, 11:27
Zu schnell groß geworden? Hier herrscht wohl eher Schwund…
Ich finde den Umgangston bei dieser Nachfrage jetzt nicht wirklich unsachlich. Gerade das Gegenteil ist der Fall.
[Beitrag von binap am 19. Feb 2023, 11:30 bearbeitet]
ostfried
#3820 erstellt: 19. Feb 2023, 12:37
Irgendwie muss ja "Gelaber" und die grundsätzliche Schroffheit einiger Formulierungen in deiner Sprache eine grundlegend andere Bedeutung haben als in unserer.
Wenn das für dich sogar noch besonders sachlich und höflich ist, will ich echt gerne erleben, wenn du mal richtig von der Kette bist.
Türlich, der Ton hier war schon immer rau, ich nehm mich da selbst gar nicht aus. Aber das zu verdrängen ist Blödsinn und dann noch zu glauben, burkm würde daraufhin seine Einstellung ändern, sowieso. Deshalb schätze ich seine Beiträge so: Auf ihn ist halt Verlass, in jeder Hinsicht.
[Beitrag von ostfried am 19. Feb 2023, 12:49 bearbeitet]
binap
#3821 erstellt: 19. Feb 2023, 13:14
ostfried (Beitrag #3820) schrieb:
Irgendwie muss ja "Gelaber" und die grundsätzliche Schroffheit einiger Formulierungen in deiner Sprache eine grundlegend andere Bedeutung haben als in unserer. :*
Folgendes hatte ich gepostet bezüglich der Aussage von burkm
Kannst Du mir bitte erklären, was es an diesen wirklich ernst gemeinten Nachfragen auszusetzen gibt?
[Beitrag von binap am 19. Feb 2023, 13:15 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3822 erstellt: 19. Feb 2023, 13:41
Ich denke, er bezieht sich auf den unsachlichen Post von Rossi und scheint hier alles in einen Pott zu schmeißen.
Rossi_46
#3823 erstellt: 19. Feb 2023, 13:55
Ja,wegen mir es sehe das entspannt,solange der MoD es ist nicht unsachlich findet,ist alles im grünen Bereich.
Da es nicht gelöscht ist,ist das alles ok.
ostfried
#3824 erstellt: 19. Feb 2023, 14:19
Oh, ich werfe hier gar nichts in einen Pott, Joker. Immer richtig lesen bitte, ich differenziere da schon überaus fein. Und was ich meine, hast immerhin nicht du zu entscheiden. Klar soweit?
Ja, die gute alte Selbstreflexion. Nicht immer jedem gegeben. Und nein, ich nehm mich auch da gar nicht aus.
[Beitrag von ostfried am 19. Feb 2023, 14:39 bearbeitet]
binap
#3825 erstellt: 19. Feb 2023, 14:42
Mal zur rein sachlichen Information:
Das angesprochene „Gelaber“ hat mit Beitrag #3806 von burkm angefangen.
Hätte dieser da einfach sachlich geantwortet und die Quellen benannt, hätte man sich den ganzen nachkommenden Mist ersparen können…
fplgoe
#3826 erstellt: 19. Feb 2023, 15:02
Er hat da nur -sehr sachlich- zum selber Suchen animiert. Vielleicht auch schon etwas vom rauhen Ton genervt, was ich irgendwie verstehen kann.
Ich weiß auch gar nicht, seit wann hier alle Beiträge rechtssicher mit Quellen belegt werden müssen. Das machen andere User auch nicht.
JokerofDarkness
#3827 erstellt: 19. Feb 2023, 15:07
Ja, die gute alte Selbstreflexion. Nicht immer jedem gegeben. Und nein, ich nehm mich auch da gar nicht aus. :Y
Ich werde nie verstehen, wieso sich immer und immer wieder die gleichen Leute einmischen müssen, die mit dem Thema nicht das Geringste zu tun haben!?
Silas_
#3828 erstellt: 19. Feb 2023, 15:11
Rossi lag damit ja nicht wirklich falsch.
...und Ostwart ist halt Ostwart.
[Beitrag von Silas_ am 19. Feb 2023, 15:11 bearbeitet]
ostfried
#3829 erstellt: 19. Feb 2023, 15:27
Woah, das gute alte "Was mischst du dich eigentlich ein" - gefolgt von dem "Wir verballhornen einfach den Namen, weil uns sonst nix mehr einfällt" - Argument. Oh ja, also jetzt kommt gleich doppeltes Niveau in die Diskussion.
Immerhin hab ich offensichtlich n Nerv getroffen.
Geht mal an die Luft, Jungs. Ist schön hier.
[Beitrag von ostfried am 19. Feb 2023, 15:42 bearbeitet]
laurooon
#3830 erstellt: 19. Feb 2023, 17:18
Rossi und Ostfried haben beide Recht. Ich kenne das Quellen und Beweisspiel selbst zu Genüge.
fplgoe
#3831 erstellt: 19. Feb 2023, 17:55
Ja, aber trotzdem machen sich da immer wieder User ein Terrorspielchen draus. Aber eben nur zum Zeitvertreib, umgekehrt würden da sicher auch entsprechende Antworten kommen.
JokerofDarkness
#3832 erstellt: 19. Feb 2023, 18:27
Ich weiß zwar nicht für wen Du gerade mal wieder sprichst, aber mich interessiert das Thema sehr, da ich ja des Öfteren mal die Hand bei diversen Installationen anlege.
Gegoogelt habe ich natürlich schon, aber nichts dergleichen gefunden.
[Beitrag von JokerofDarkness am 20. Feb 2023, 07:10 bearbeitet]
maverick_zi
#3833 erstellt: 23. Feb 2023, 21:05
Hallo zusammen
Eine frage hätte ich da noch.
Wenn ich bei der wiedergabe einer blu ray den originalen drs oder dolby soun möchte. Muss ich da auf direct schalten? Dann verliere ich doch audyssey oder?
Dass leuchtet mir noch nicht ein. Wenn ich auf movie gehe rechnet er mir doch immer auf alle lautsprecher egal was reinkommt.
Beim 3311 konnte ich auf der fernbedienung auf standard drücken. Beim 8500 fehlt das irgendwie
_seb_
#3834 erstellt: 23. Feb 2023, 21:31
Es gibt bei den Movie-Sound Optionen immer auch eine ohne Upmixer, also mit z.B, 5.1…
Das war bei 8500H aber noch nicht immer so und kam mal irgendwann mit einem Update.
IMG_0793
IMG_0792
Viele Grüße,
Sebastian
[Beitrag von _seb_ am 23. Feb 2023, 21:46 bearbeitet]
maverick_zi
#3835 erstellt: 24. Feb 2023, 05:35
Herzlichen Dank für die Antwort.
Das update habe ich gemacht.
Muss ich denn dies jedesmal von hand anwählen?
AVC-X8500H -> KNX
Beamer.Liebhaber am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  17 Beiträge
Audyssey®-Einmessung ./. abgekoppelt von Denon AVC-X8500H
ingo74 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  23 Beiträge
AVC-X8500H und DSD
pitti77 am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  30 Beiträge
9.2.6 mit Denon X8500H
royber01 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  41 Beiträge
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K)
Ralf65 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  5 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X6500H - Erfahrungen?
fplgoe am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  190 Beiträge
Extended warranty bei in Holland gekauftem Denon AVC-X8500H
-Caesar- am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  12 Beiträge
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon AVC-X 4700H
Dennis_1703 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.305
