Denon AVR 3200W - knackende Rearlautsprecher beim Einschalten
DivineTraube
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 14:13
vielleicht hat jemand eine Idee zu folgendem Problem: seit einem Umzug knacken bei meinen Denon AVR 3200W beim Einschalten die beiden Rearlautsprecher des 5.1 Systems stark (Teufel System 4).
Das Knacken/Knallen scheint durch einen Aufladeeffekt bedingt: je länger der AVR ausgeschaltet ist, desto stärker ist das Geräusch beim Einschalten. Es tritt gleichzeitig mit dem endgültigen Einschalten/Relais-Klicken des AVRs ein. Die Front- und Center-Lautsprechern haben das Problem garnicht. Die Rear-Lautsprecher sind an "Surround L/R" angschlossen, so wie die Denon-Konfiguration es vorsieht und über Audyssey eingemessen. Die Kabellänge (großer Querschnitt) zu den Rearlautsprechern ist mit ca. 7-10 Metern relativ hoch. Allerdings sind Frontlautsprecher mit ca. 5 Metern auch nicht viel kürzer und funktionieren normal.
Hat jemand eine Idee, wie das Knacken zustande kommen könnte? Sind die Endstufen der Rear-Ausgänge defekt?
Wenn ich die Rear-Lautsprecher mit den 7.1 Ausgängen "Rear" verbinde tritt das Knacken nicht auf. Leider kann man scheinbar nicht einstellen, dass die Ausgänge anstelle der "Surround R/L" Ausgänge für den 5.1 Ton verwendet werden sollen. Oder gibt es da eine Möglichkeit?
Ich bin für jeden Tipp/Hack/Workaround dankbar!
DieselTuner
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 14:30
Tritt das Knacken generell an den Rear-Anschlüssen auf (auch bei testweise Front-LS an den Rear-Anschlüssen)?
DivineTraube
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 15:27
Hab es gerade getest - und tatsächlich: es scheint an den Rear-LS und ihrer Verkabelung zu liegen. Die Front-LS knacken auf den Rearpositionen nicht, aber die Rear-LS immer noch auf den Front-Ausgängen.
Woran kann das liegen?
Die Rearlautsprecher sind über zwei Bananenstecker befestigt und hängen an der Wand. Es sind Dipollautsprecher (https://www.teufel.de/heimkino/system-4-thx-p13489.html), aber das sollte ja egal sein, oder?
DieselTuner
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 18:06
Die Rear-LS knacken also immer, nur an den 7.1 Rear-Ausgängen nicht? Da ist eine Diagnose natürlich nicht ganz einfach.
Wenn der Fehler tatsächlich in den Rear-LS bzw. in deren Verkabelung liegen sollte, muss man auf jeden Fall den Fehler weiter eingrenzen. Sprich, Stecker/Verkabelung oder LS selbst.
Hier bei mir hatte ich einen ähnlichen Fall, da war in der Verkabelung allerdings eine steckbare Mehrfachkupplung eingeschleift, um den Receiver im Lowboard leichter montieren/demontieren zu können. Da gab es mit der Zeit (nach 3/4 Jahr schon) Kontaktprobleme durch Oberflächenoxidation. Bemerkbar machte sich der Fehler hauptsächlich durch sporadische Aussetzer und war deshalb schwer eiinzugrenzen. Neue Mehrfachkupplung mit vergoldeten Kontakten war dann die Lösung.
In deinem Fall also bitte die Verkabelung überprüfen, im Zweifelsfall die Kabel tauschen (und testweise fliegend verlegen) und auch direkt ohne Bananenstecker an den Terminals anschließen. Tritt der Fehler dannn immer noch auf, müssten wohl die LS selbst ursächlich sein. Ob nun die Frequenzweichen (dann am wahrscheinlichsten) oder die einzelnen Chassis, muss man dann sehen.
Aber zunächst etwas Fleißarbeit.
Denon X1300W - Probleme beim Einschalten
die_3_lustigen_2 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  2 Beiträge
AVR Denon 1911 klacken beim einschalten
Ronny4 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher knacken beim einschalten meines denon avr.
hummel0511 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  2 Beiträge
Rearlautsprecher werden nicht richtig angesteuert
ElGato09 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  7 Beiträge
Denon AVR-1803 lässt sich nicht einschalten
Parzival80 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  5 Beiträge
AVR-1611schwarzes Bild beim Licht einschalten
Voltoviper am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  5 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1100W - Klacken beim Einschalten - Gewalt ist die Lösung!
Loro_Husk am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  5 Beiträge
Denon AVR X3500 kein Ton beim 1.Einschalten
mschoe am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR 4520 dauerhaftes Rauschen und Knallen beim Einschalten
harry.strehle am 07.08.2024  –  Letzte Antwort am 20.08.2024  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.719
