Rearlautsprecher werden nicht richtig angesteuert
ElGato09
#1 erstellt: 26. Jul 2021, 08:50
Hallo zusammen,
ich habe einen Denon AVR-3312 mit 5.1 Lautsprecher-Setup (Teufel Ultima 40/20 und Canton Sub 601).
Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, die Surroudlautsprecher werden nicht richtig angesteuert. Ich habe den Pegel der LS schon erhöht, jedoch beinhaltet die Tonspur der LS eigentlich nur schwache Umgebungsgeräusche (Vogelgezwitscher, Musik usw.) und KEINE Stimmen.
Ich habe die gleichen Spiele und Filme noch mal über die Anlage meines Vaters laufen lassen (Denon AVR X1500H mit Canton 5.1) und die Tonspuren die über die Surroundlautsprecher ausgegeben wurden unterschieden sich deutlich von meinen. Hier werden bei Videospielen auch Stimmen von hinten über die hinteren Lautsprecher ausgegeben, bei mir hingegen über die vorderen (klingen dann nur "weiter weg"). Außerdem sind mehr und realistischere Umgebungsgeräusche zu hören.
Leider konnte ich den Fehler selbst noch nicht finden. Ich dachte an eine falsche Verkabelung o.ä. Die Surroundlautsprecher sind an den Surroundausgang des AVR angeschlossen. Surround-Back, Surround- und Front-Hight sowie Front-Wide sind nicht angeschlossen. Auch die Softwareeinstellungen sind dementsprechend. Ein Hardwareproblem ist es glaube ich nicht, da die LS voll funktionsfähig sind und auch bei anderen Soundmodi gut angesteuert werden.
Vielleicht weiß einer von euch wo der Fehler liegt
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jul 2021, 09:02
Bist Du denn 100% sicher, dass Du auch "echtes" 5.1 zuspielst, oder nicht vielleicht doch nur ein Stereosignal hochrechnest?
Woher kommt der Ton denn? Was ist wie womit angeschlossen? Was ist im Zuspieler eingestellt? Hier gibt es zig Sachen, die man falsch machen kann auf dem Weg zu 5.1.
Mauldäsch
#3 erstellt: 26. Jul 2021, 09:26
Das klingt aber eher danach, dass das beim Vater nicht stimmt. Normal ist 5.1 frontlastig und es kommen die Stimmen von Vorne. Je nach Film oder Spiel kommt von hinten mal mehr mal weniger. Soll ja auch so sein. Vielleicht hat dein Vater auf All Channel stereo gestellt. Dann kommt aus allen LS das gleiche Signal. Vielleicht auch mal mit einem Dolby 5.1. Testvideo testen. Und wie bereits auch erwähnt, sicher gehen, dass auch 5.1. zugespielt wird.
ElGato09
#4 erstellt: 27. Jul 2021, 14:24
Gelöst!
Danke für eure Antworten. Ich habe die PS4 jetzt direkt an den AVR angeschlossen und so den Ton nicht mehr durch den TV laufen lassen. Der Ton klingt jetzt auf meiner Anlage, wie auf der Anlage meines Vaters. Auch die Rearlautsprecher sind nun deutlich in die Klangkulisse eingebunden. Ich denke, dass der AVR vom TV kein richtiges 5.1 Signal bekommen hat und so nur ein Stereosignal o.ä. "hochgerechnet" hat.
Das einzige Problem was jetzt wieder besteht ist, dass der AVR zu Anfang nur die beiden Frontlautsprecher ansteuert, während der Center und die Rearlautsprecher sich erst nach ca 10 Minuten zuschalten (AVR klickt laut). Der Denonsupport meinte allerdings, dass das wahrscheinlich ein Hardwareproblem ist und mit der Stromversorgung der Endstufen zusammenhängen könnte.
Denon_1957
#5 erstellt: 27. Jul 2021, 18:09
Mach mal einen Werksreset wenn der Fehler dann immer noch besteht dann solltest du den AVR in eine Werkstatt bringen aber vorher Fragen wie es mit den Kosten aussieht.
ElGato09
#6 erstellt: 27. Jul 2021, 18:17
Den Werksreset habe ich schon ausprobiert, leider Erfolglos, wede ihn wohl zu einer Werkstatt bringen müssen.
langsaam1
#7 erstellt: 27. Jul 2021, 18:35
Anschlussverkabelung der Lautsprecher Kabel prüfen
Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten bevor Kabel abziehen oder Stecken
Subwoofer wird nicht angesteuert
Toucher1 am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  8 Beiträge
Subwoofer wird nicht mehr angesteuert
Wio am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR 3200W - knackende Rearlautsprecher beim Einschalten
DivineTraube am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR-2309 Surround Boxen werden nicht mehr angesteuert
.paT am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  3 Beiträge
Denon X1400H - Sub wird nicht angesteuert
Timbothy am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  7 Beiträge
Denon AVR 1911 Subwoofer wird verschieden laut angesteuert
christian89 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  2 Beiträge
Receiver DRA-435R funktioniert nicht richtig
curst59 am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  3 Beiträge
Sound wird nicht richtig weitergegeben
jacobkreutzfeld am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  17 Beiträge
Denon X4200 Center funktioniert unregelmäßig
Chriss2208 am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  3 Beiträge
Eingangssignal richtig
Neuling64 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.681
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.524
