HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 2018 Denon S- und X-Serie | |
2018 Denon S- und X-Serie+A -A |
Horst3
#501 erstellt: 13. Jan 2019, 18:00 | |||
Ich denke meine Frage passt hier zu : Ich betreibe ja einen Subwoofer , wenn ich nun aber NUR Stereo hören will, und ich will die Bässe der Standboxen richtig nutzen will, wie stell ich das denn richtig ein . Ich habe das mal durchgespielt : Ich musste folgende Einstellungen machen damit das klappt : - Audyssey ausmachen - die Stand.LS auf "groß" stellen - Und bei Subwoofer auf "keiner" stellen Das wäre ja ziemlich nervig das immer so machen zu müssen. Bisher hörte ich immer mit Sub ,nun habe ich aber bessere Lautsprecher mit richtigem Bass. Auch wenn ich auf "Direct" gehe bringt das nichts . Mach ich da was falsch ??? Danke Euch |
*StefanoZ*
#502 erstellt: 13. Jan 2019, 20:03 | |||
Das kommt sicher darauf an, welchen AVR du nutzt. Bei meinem X4300 gibt's die Möglichkeit den 2-Kanal-Betrieb (z.B. Front Groß, Sub Aus) getrennt vom Surround-Betrieb (z.B. Alle LS Klein, Sub Ein) unabhängig zu speichern. Den Weg den du eingeschlagen hast war doch richtig. Aber warum Audyssey aus? |
jebeyer
#503 erstellt: 13. Jan 2019, 20:04 | |||
MS120581
#504 erstellt: 14. Jan 2019, 14:10 | |||
Ist es eigentlich normal das an der Unterseite des X3500 so viele Schrauben mit der Gewindeseite nach unten zu sehen sind? |
Fuchs#14
#505 erstellt: 14. Jan 2019, 14:11 | |||
Wie soll sonst die Platine befestigt werden? Meinst du die machen das aus Spass? |
MS120581
#506 erstellt: 14. Jan 2019, 14:18 | |||
Das es verschraubt werden muss ist mir schon klar. Aber ich finde es ungewöhnlich das quasi die Gewindeseiten nach unten verschraubt sind und teilweise sehr weit raus ragen. |
Fuchs#14
#507 erstellt: 14. Jan 2019, 14:22 | |||
Was ist daran ungewöhnlich? Es wäre verwunderlich wenn es andersherum wäre. |
MS120581
#508 erstellt: 14. Jan 2019, 14:35 | |||
Nun ja für mich persönlich war es das erste technische Gerät wo das so ist. Bin es eher gewohnt das die Schraubenköpfe außerhalb des Gehäuses zu sehen sind. Wenn diese Frage also sinnlos war dann tut es mir leid. |
Fuchs#14
#509 erstellt: 14. Jan 2019, 14:37 | |||
Im Gehäuseboden ist das Gewinde, in die Platine kann man das nicht machen also macht es keinen Sinn das andersherum zu verschrauben. |
Horst3
#510 erstellt: 14. Jan 2019, 19:52 | |||
Es ist ein 2018er X2500H, Ich habe noch nicht gefunden das man das extra speichern kann . wenn ich Audyssey anlasse dann sind die Fronts ja "klein", ohne Subbetrieb brauche ich ja "groß" Danke Euch ...auch für die Links , das hatte ich aber schon gelesen |
Fuchs#14
#511 erstellt: 14. Jan 2019, 20:31 | |||
Der 2500 kann das nicht |
Horst3
#512 erstellt: 14. Jan 2019, 22:20 | |||
Dann muss ich wohl jedesmal diesen Aufwand treiben ..... |
DonDigger
#513 erstellt: 15. Jan 2019, 11:02 | |||
Dazu eine Frage: Können die Denons keine Presets oder so etwas in der Art? Beispiel: Bei meinem Yamaha ist es aktuell so: Standardmäßig läuft 5.1. Wenn ich auf Stereo stelle, läuft 2.1 und bei pure direct 2.0. Das kann der Denon doch sicherlich auch, oder? |
Bramie
#514 erstellt: 15. Jan 2019, 18:46 | |||
Geht das Display beim x3500h im Betrieb auch auszuschalten? Könnten man ihn ganz nah an den tv stellen ohne das irgendwelche Lichter stören würden? |
jebeyer
#515 erstellt: 15. Jan 2019, 18:51 | |||
Es gibt auf dem AVR eine Taste "Dimmer", diese mehrmals betätigen bis das Display aus ist. Ansonsten hilft auch ein Blick ins Handbuch... http://manuals.denon.com/AVRX3500h/EU/DE/GFNFSYmgowlsgy.php |
Fuchs#14
#516 erstellt: 15. Jan 2019, 18:53 | |||
Und bevor du suchst, nein auf der FB gibt es die Taste nicht. Das nenne ich Ingieneurskunst vom feinsten..... |
jebeyer
#517 erstellt: 15. Jan 2019, 19:09 | |||
Das gleiche mit der Status-Taste, auch nicht auf der FB. Wahrscheinlich wäre die FB sonst zu groß geworden oder man wollte den Benutzer nicht überfordern... |
F@hne
#518 erstellt: 15. Jan 2019, 21:28 | |||
beim x4500H geht es auch über die App. |
*StefanoZ*
#519 erstellt: 15. Jan 2019, 23:07 | |||
Ich habe mir heute den X6500 gegönnt. Mal sehen was der mehr kann als mein X4300 und wie das Ganze dann auch noch klingt. Meine Investition in die Zukunft mit Hinblick auf die zu erwartende Cross-Upmix Sperre. [Beitrag von *StefanoZ* am 15. Jan 2019, 23:10 bearbeitet] |
jebeyer
#520 erstellt: 15. Jan 2019, 23:11 | |||
Mit der Denon AVR-Remote App (Version 2016) geht das eigentlich schon immer und das auch nicht nur beim X4500H, sondern auch bei allen anderen 2015 bis 2018 Modellen. Wie auch noch sehr viele andere Einstellungen. Die App nutze auch ich bevorzugt zur Einstellung und zum Anzeigen von Status-u. Signal-Informationen. [Beitrag von jebeyer am 15. Jan 2019, 23:27 bearbeitet] |
Smolo
#521 erstellt: 15. Jan 2019, 23:52 | |||
Als paralleler Besitzer 4311/6400 stellt man fest das Denon entweder ne neue Generation von Fernbedienungsentwicklern eingestellt hat oder die bestehende Crew einfach ausgewürfelt hat welche Tasten auf den neuen Modellen zum Opfer fallen müssen! Optimierungen ohne Sinn und Verstand. Für jeden Scheiß muss man in x Menüs und Untermenü´s aber dafür kann ich direkt den Eco Modus auf der FB aktivieren und deaktivieren und hab nen Lautstärkebalken der gefühlte 50% vom Bild einnimmt. Das macht natürlich Sinn weil ich jetzt immer zwischen ECO An/Aus Umschalte um in der jeweiligen Situation die Audio Ausgabe anzupassen. |
jebeyer
#522 erstellt: 16. Jan 2019, 00:08 | |||
Ein Klassiker auch bei der x000-Serie: Die hatten zwar Quick-Select Tasten, aber nur am AVR direkt, auf der FB fehlten die Q-Select Tasten komplett Stattdessen gab es, allerdings nur auf der FB, 3 bzw. 4 "Favorite-Station"-Tasten zum Abspeichern von (Internet-) Radio Sendern. [Beitrag von jebeyer am 16. Jan 2019, 00:51 bearbeitet] |
F@hne
#523 erstellt: 16. Jan 2019, 09:49 | |||
Das hab ich aus dem Grung gleich ganz deaktiviert |
Komediisto
#524 erstellt: 16. Jan 2019, 09:53 | |||
Das ist bei Yamaha nicht anders. Habe drei aufeinanderfolgende Generationen gekauft und mit jeder Generation wurde die FB überflüssiger, weil man alles mit der App machen soll. Da wollen die wahrscheinlich hin. FB adieu, App ole. Allerdings hat Yamaha, gegenüber Denon scheinbar die bessere App. Die von Denon soll ja nicht gerade berauschend sein. Vor allem für Besitzer höhere OS-Versionen wie z.B. so ab Android 7. Gott sei Dank habe ich noch Android 6 Morgen hol ich meinen ersten Denon ab und bin mal gespannt wie sich die App schlägt. Und nicht nur wie sich die App schlägt. Auch Denon ansich. |
Bramie
#525 erstellt: 16. Jan 2019, 20:09 | |||
Welchen stromanschluss hat der x3500h, ist das nur ein 3 poliger Kaltgerätestecker oder ist da noch ein netzgerät mit drann? |
Bramie
#526 erstellt: 16. Jan 2019, 20:14 | |||
Hab's in der Bedienungsanleitung doch noch gefunden. Scheint ein Standard Kabel zu sein. Netzteil ist also im Gerät. |
Horst3
#527 erstellt: 16. Jan 2019, 20:50 | |||
habe im anderen Treath eben das gelesen , ist das meine Lösung ? - Bypass L/R ermöglicht es, die Front-LS unkorrigiert im Stereo-Mode laufen zu lassen und damit den Hersteller-Klang inkl. Bassanteil zu erhalten (LS wird gross). |
cap1982
#528 erstellt: 16. Jan 2019, 22:37 | |||
Ich habe heute getestet: Wenn ich am X3500H die Music Taste als Stereo konfiguriere und im Audio Menü unter Surround dann den Subwoofer deaktiviere, werden die Fronts automatisch auf Large gestellt. Audyssey ist weiterhin aktiv. Schalte ich auf Taste Movie zurück, Surround ist wieder aktiv und der Sub geht an mit Front auf Small. |
Nemesis200SX
#529 erstellt: 17. Jan 2019, 10:50 | |||
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bin aktuell auf Dienstreise und eben ruft mich meine Freundin an, sie könne den AVR (X4500) nicht mehr ausschalten. Weder per Fernbedienung, noch direkt am Gerät. Drückt man den Ein/Aus Schalter, schaltet sich das Gerät ab, geht aber sofort wieder an. Am Display steht dann "Restart". Was kann sie verstellt haben? |
FirestarterXXIII
#530 erstellt: 17. Jan 2019, 14:15 | |||
Stecker ziehen und schauen ob es danach wieder geht? Banaler geht's nicht, aber so fängt man nunmal mit der Fehlersuche an |
MarsianC#
#531 erstellt: 17. Jan 2019, 16:24 | |||
TV noch an, Stichwort CEC? |
gapigen
#532 erstellt: 17. Jan 2019, 16:27 | |||
... ist genau so. |
jebeyer
#533 erstellt: 17. Jan 2019, 18:00 | |||
Kann ich zumindest für den X1500H nicht bestätigen. Front-LS bleiben auch im Stereo-Betrieb mit Surround Parameter SW auf "aus" auf "Small". |
Nemesis200SX
#534 erstellt: 17. Jan 2019, 18:31 | |||
CEC ist deaktiviert. Sie hat ihn mal vom Strom genommen, mal schauen ob das schon geholfen hat. |
*StefanoZ*
#535 erstellt: 17. Jan 2019, 20:27 | |||
An die X6500-Besitzer, ich habe das Teil seit heute daheim, wird aber erst morgen angeschlossen. Hat das Teil seit dem Erscheinen eigentlich schon ein Update bekommen? Auf der Denon Firmware Webseite ist noch nix davon zu lesen. Mglw. hat es die Info noch nicht auf die Webseite geschafft. Frage nur aus Neugier. :-) |
jebeyer
#536 erstellt: 17. Jan 2019, 20:44 | |||
lt. Denon.jp:https://www.denon.jp/jp/support/avc-x6500hupdate
via Auto-Translator. Die Versions-Nummern können sich gegenüber europäischen Modellen unterscheiden. Die Release-Notes sind aber fast immer identisch. Wenn bei dir kein Update via FW-Suche im Setup-Menü gefunden wird, dürfte die eARC-FW wohl schon ab Werk installiert sein. Auf der Denon FW-Seite (zum manuellen DL) erscheinen Updates meistens erst mit etwas Verzögerung, gleiches gilt für die Release-Notes. [Beitrag von jebeyer am 17. Jan 2019, 21:17 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#537 erstellt: 17. Jan 2019, 21:08 | |||
Hat nicht geholfen |
*StefanoZ*
#538 erstellt: 17. Jan 2019, 21:56 | |||
@jebeyer: Genau, ich hatte meine Seriennummer eingegeben und keine Firmware angezeigt bekommen. Am 13.11.18 gab es nur eine Update Anleitung. Ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn sich seit dem nix ergeben hat. |
BooSound
#539 erstellt: 17. Jan 2019, 23:33 | |||
Hm, also da komme ich gerade nicht mit. Was passiert genau, wenn ich auf "direkt" stelle? Die Lautsprecher Einstellungen bleiben im Receiver auf "Front klein"? Ok. Aber was hat das für Auswirkungen? Ich dachte, auf "direkt" wird einfach das Signal verstärkt an die Front Lautsprecher weitergegeben und sonst nichts - also völlig egal, ob im Receiver die Front Lautsprecher auf "klein" oder "groß" stehen. Ich kann heute nicht mehr testen, ab klanglich bei "direkt" glaube gar kein Unterschied, ob auf klein oder groß gestellt wird. [Beitrag von BooSound am 17. Jan 2019, 23:34 bearbeitet] |
aiza
#540 erstellt: 18. Jan 2019, 07:46 | |||
Na ja. Da fehlen einfach noch die Dateien von Denon, es gab nämlich schon Updates. Habe meinen X6500H seit Oktober, und seitdem gab/gibt es diese Software Versionen: 1101-5193-8132-4054 1451-0391-9191-6064 1461-9134-9131-1084 (aktuell November 2018) |
*StefanoZ*
#541 erstellt: 18. Jan 2019, 08:50 | |||
Danke für die Übersicht. Normalerweise ist Denon fixer mit der Veröffentlichung der Infos. So jedenfalls meine bisherigen Erfahrungen beim X4300. Heute Abend weiß ich mehr. Ich freue mich schon, erwarte aber keine riesigen Aha-Momente. :-) |
BooSound
#542 erstellt: 19. Jan 2019, 12:12 | |||
Also, warum bringt dir "direkt Modus" nichts? Gerade nochmal getestet: Einfach auf "direkt" stellen und gut is. Spielt in dem Modus überhaupt keine Rolle, ob die Lautsprecher auf klein oder groß in den Receiver Einstellungen stehen. Hört sich wunderbar im Stereodreieck an und dem Bass der Standlautsprecher wird freien Lauf gelassen [Beitrag von BooSound am 19. Jan 2019, 12:35 bearbeitet] |
Alex113
#543 erstellt: 19. Jan 2019, 14:14 | |||
Hi zusammen, ich hab für mein empfinden im Stereo Betrieb, beim Tuner hören, zu wenig Höhen. Auf den manuellen EQ möchte ich nicht umstellen, da es mit Audyssey soweit gut klingt und ich auf die Einmessung nicht verzichten will. Nun gibt es ja die Audyssey App mit der man Korrekturen machen kann. Kann ich damit für den Stereo Betrieb mehr Höhen einstellen? Muss ich zwingend nochmal einmessen mit der App oder kann man die Daten der bereits stattgefundenen Einmessung modifizieren? Filmton ist für mich eigentlich prima. Ich hab einen X2500H. Im voraus Dank für Eure Antworten, Alex |
Jacob92
#544 erstellt: 19. Jan 2019, 19:26 | |||
Gibt es eigentlich mittlerweile endlich mal ein neues Update für den X1500 was die ganzen Funktionen aktiviert, damit man den AVR auch übers Netzwerk steuern kann? Also das Web-Interface |
jebeyer
#545 erstellt: 19. Jan 2019, 19:31 | |||
Nein. Steht immer noch bei sehr vielen Menüs: "Diese Funktion steht derzeit noch nicht zur Verfügung und wird bald per Firmware-Update hinzugefügt". Also immer noch sehr rudimentär und kein Vergleich zum "alten" Web-Interface der "nicht-HEOS"- Modelle (X1300W etc.) Auch ja, und eine Wiedergabe-Steuerung wie noch im "alten" WI, fehlt auch noch komplett (wie z.B. keine Lauststärke-Regelung). [Beitrag von jebeyer am 20. Jan 2019, 15:18 bearbeitet] |
*StefanoZ*
#546 erstellt: 20. Jan 2019, 02:20 | |||
Hab es endlich geschafft meinen X6500 anzuschließen, einzumessen und upzudaten. Er hat sich wirklich nur das eARC-Update gezogen. Natürlich habe ich mir auch gleich mal die typischen 3D-Ton-Testvideos (Atmos, DTS:X, Auro), zwei Filme und Musik von CD und vom USB-Stick reingezogen. Also das Ding macht schon echt Spaß. Bei Stereo und im Surround. Nach einer zum Anfang zweimaligen Einmessung habe ich das Gefühl, dass die Lautsprecher und der Sub mit noch mehr Vehemenz zu Werke gehen. Habe wirklich nix verändert im Wohnzimmer. Kann aber auch Einbildung sein. Mit dem Film DUNKIRK hätte ich (fast) die Bude einreißen können. Hatte ich mit dem X4300 nicht ganz so heftig in Erinnerung. Aber wie gesagt,... Wo ich mich erstmal umstellen musste, war die fehlende Center-Level Einstellung in den Untermenüs über die Setup-Taste. Nun gibt's über die Option-Taste die Möglichkeit den Dialog-Enhancer und den Center sowie die restlichen LS in ihrer Lautstärke einzustellen. Sehr komfortabel. Insgesamt finde ich den Unterschied zum X4300 aber nicht sehr groß. Ich werde ihn trotzdem behalten, weil er das aktuellste Denon-Gerät darstellt, mir die Option auf weitere LS (ohne extra Endstufe) bietet und weil der Trafo ein unhörbarer Zeitgenosse (Stichwort: Bummen) ist. [Beitrag von *StefanoZ* am 20. Jan 2019, 23:18 bearbeitet] |
jebeyer
#547 erstellt: 20. Jan 2019, 03:20 | |||
Was für eine Überraschung... Ansonsten Gratulation und viel Spaß mit dem X6500H [Beitrag von jebeyer am 20. Jan 2019, 05:53 bearbeitet] |
BooSound
#548 erstellt: 20. Jan 2019, 15:03 | |||
Schon unter Audyssey beim MultEQ XT von Reference auf Flat gestellt? Reference ist Standard eingestellt, senkt jedoch den Hochtonbereich ab. Mit Einstellung Flat kommen die Höhen mehr zur Geltung. [Beitrag von BooSound am 20. Jan 2019, 15:46 bearbeitet] |
Horst3
#549 erstellt: 20. Jan 2019, 18:31 | |||
habe das mit Bypass am WE mal probiert und den Sub ausgeschaltet (am Sub selbst) und Audyssey an gelassen und Musik hört sich in Stereo klasse an ..Problem gelöst |
Alex113
#550 erstellt: 20. Jan 2019, 19:58 | |||
Das hab ich jetzt gerade eingestellt und es klingt tatsächlich etwas besser. Dazu hab ich den Restorer noch eingeschaltet, insgesamt ist es so schon ganz gut, Danke für Deinen Tip. |
Venom
#551 erstellt: 20. Jan 2019, 22:15 | |||
Horrido! Weiß jemand aus dem Stand, ob man beim X4500H (oder auch (X4400H) die dritte Zone als Stereodownmix der ersten Zone dauerhaft mitlaufen lassen kann? Szenario wäre Folgendes: Zone 1 über HDMI für offenes Wohnzimmer, Zone 2 über HDMI für die Küche (um z. B. die Videoinhalte aus Zone 1 dort mitlaufen lassen zu können) und Zone 3 wäre als reine Audiozone dauerhaft ein Stereodownmix von Zone 1 zur Einspeisung in eine Audiomatrix für die Verteilung des Audiosignals im Rest des Hauses. |
2017 Denon S- und X-Serie kotalla am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 2062 Beiträge |
Denon AVR X-Serie Unterschiede Sergej90 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Denon 2018 Lineup / Denon x2400h-eARc ? S1Lencor am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr? mensa am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 14 Beiträge |
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie Erdi0815 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon Kauf S oder X? freshbass am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 18 Beiträge |
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K) Ralf65 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 5 Beiträge |
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung springginckerl_1 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
Line up 2018 / Nachfolger x6400h osb0707 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 17 Beiträge |
Bass-Management System ab X-Serie fredf111 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAußen_border
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.374
