HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 2018 Denon S- und X-Serie | |
2018 Denon S- und X-Serie+A -A |
Nemesis200SX
#351 erstellt: 11. Dez 2018, 14:32 | |||
Dolby Atmos wird automatisch ausgewählt wenn der Film eine Atmos Spur hat. Ansonsten den Neural X Upmixer verwenden. Auro 3D funktioniert soweit ich weiß nur mit 4 Höhen LS
prouuun
#352 erstellt: 11. Dez 2018, 14:33 | |||
Nach dem anschließen musst dem AVR auch sagen das er nun 2 Lautsprecher mehr hat... kannst eigentlich dann gleich neu einmessen, wird dann ja alles abgefragt. Dann kannst ganz normal deinen Modus wechseln auf Dolby Atmos etc. welchen Modus du verwenden kannst bei deiner Positionierung findest du in der BDA. CEC ist unbeliebt da es sehr oft nicht funktioniert und somit nur theoretisch gut ist. |
Pazi2110
#353 erstellt: 11. Dez 2018, 15:09 | |||
Dankeschön Gut dann verwende ich DTS Neural X,die 2 Dolby Atmos LS sind schon miteingemessen,hab ja erst alles eingemessen als ich alle LS angeschlossen habe . Kann jemand eine(n) Film/Serie mit Dolby Atmos empfehlen (habe Netflix und Amazon Prime),möchte es mal ausprobieren wie sich das anhört. Also mit den CEC Funtkionen hab ich mich am Anfang auch viel gespielt bei allen 3 Geräten, weil es wie du sagtest nicht immer gut funktioniert.Komischerweise tut es seit gestern das was es soll ,alle Geräte schalten sich ein bzw. aus wenn ich den TV einschalte/ausschalte. Nur bei meinem 4 Gerät die PS4 Pro muss ich die HDMI Geräteverbidnung deaktivieren,da sie sonst immer miteingeschaltet wird, was ich natürlich nicht will bzw.schaltet der Denon zuerst lieber auf die Eingangsquelle der PS4 anstatt auf den Eingang vom SAT Receiver ,warum auch immer . Lg |
Nemesis200SX
#354 erstellt: 11. Dez 2018, 15:18 | |||
hast du später noch vor auf 4 Höhen LS zu erweitern oder warum hast du den X4500 gekauft? Für 5.1.2 hätte es auch ein günstigeres Modell getan.
Das kommt immer darauf an mit welchem Gerät du die entsprechende Streaming App wiedergibst. Nicht alle Abspielgeräte unterstützen Dolby Atmos bei Netflix und Amazon Prime. Am besten ist hier immer noch die gute alte (UHD) Bluray. |
jebeyer
#355 erstellt: 11. Dez 2018, 17:51 | |||
siehe hier: https://denon-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6414 eARC ab X3400H und höher , gleiches gilt für die 2018er Modelle: X3500H und höher. |
Fuchs#14
#356 erstellt: 11. Dez 2018, 17:53 | |||
Jack Ryan auf Amazon Prime (top Serie) |
jebeyer
#357 erstellt: 11. Dez 2018, 17:56 | |||
Ganz genau läuft hier (allerdings wie so oft nur bei English OmU) mit einem Samsung UE55MU8009 (interne Amazon Prime App) in Verbindung mit einem X1500H mit Atmos verpackt in DD+ über (Standard) ARC. [Beitrag von jebeyer am 11. Dez 2018, 18:25 bearbeitet] |
Pazi2110
#358 erstellt: 11. Dez 2018, 18:23 | |||
eigentlich nicht weil ich den Platz dazu nicht habe,keine Ahnung aber ich wollte zum besseren greifen außerdem gefällt es mir nicht wenn man an der Front wie z.B. beim x3500H die Anschlüsse sieht.Obwohl ich sehe das der jetzt fast die Hälfte kostet. ok sorry hätt ich dazu sagen sollen,ich habe zwischen den Apple Tv 4k und den Fire Tv 4K Stick überlegt,allerdings sollte zwischen den beiden nicht ein allzu großer Unterschied sein was ich so gelesen hab. Habe mir letztendlich den Fire Tv 4K Stick bestellt,aber leider erst ab 19.12 lieferbar.War dann eine Preisentscheidung,sehe nicht ein das Apple immer mehr für deren Produkte verlangt. Bei mir steht der Denon praktisch in einem Regal welches immer offen ist,aber der wird ziemlich warm,bei euch auch? Hoffe dass das mal kein Problem wird. [Beitrag von Pazi2110 am 11. Dez 2018, 18:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#359 erstellt: 11. Dez 2018, 18:28 | |||
Fire TV unterstützt bei Netflix kein Atmos AppleTV eigentlich schon aber es funktioniert bei vielen nicht Kannst also nur Atmos von Amazon Prime ausgeben Ja der Denon wird sehr warm. Um einiges wärmer als mein früherer Onkyo [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Dez 2018, 18:29 bearbeitet] |
M_o_e
#360 erstellt: 11. Dez 2018, 18:42 | |||
Mein 4400 wird bei Nutzung aller 9 Endstufen an 4 Ohm in einem aktiv belüfteten Rack handwarm. |
legal_alien
#361 erstellt: 11. Dez 2018, 20:12 | |||
Habe den X4500 seit 2 Wochen als Ersatz für meinen alten X4000. Betrieb in 5.1.4 , die Fronts sind Elektrostaten von Martin Logan mit einer Impedanz von ca. 4 Ohm. Daher habe ich den Denon auf 4 Ohm gestellt. Energie-Spar und -anzeige und ist in diesem Modus deaktiviert (für mich auch völlig unnötiger Gimmik). Zur Wärmeentwicklung: Oberseite (oberhalb der Endstufen) wird im Betrieb deutlich warm, etwas weniger als beim älteren X4000. Aber: Zumindes bei meinem X4500 habe ich festgestellt, dass die 2 Lüfter am Boden nicht nur zur Zierde da sind. Nach längerem und lauterem Hören wollte ich nachsehen, wie warm der Receiver wieder ist. Absolute Überraschung: Nicht mal handwarm über den Endstufen, da mittlerweile der Lüfter (unhörbar ab ca. 30 cm) lief. Keine Ahnung, ob der Lüfterbetrieb etwas mit dem 4 Ohm-Modus zu tun hat. |
Pazi2110
#362 erstellt: 11. Dez 2018, 20:19 | |||
Das heiß, wenn man auch bei Netflix Atmos genießen möchte braucht man Apple und Fire Tv [Beitrag von Pazi2110 am 11. Dez 2018, 20:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
#363 erstellt: 11. Dez 2018, 20:25 | |||
Oder ne Xbox, oder nen LG Tv |
Pazi2110
#364 erstellt: 11. Dez 2018, 20:33 | |||
Ich hab nen LG OLED C8,das funktioniert da über die intere Netflixapp? |
prouuun
#365 erstellt: 11. Dez 2018, 20:37 | |||
Der C8 sendet via ARC bis zu DD+ Atmos zum AVR, insofern dieser das auch kann, ist schon seit den 17ern vorhanden. |
Nemesis200SX
#366 erstellt: 11. Dez 2018, 20:56 | |||
ja dann klappt das. Die Xbox App ist auch zum vergessen. Also Netflix die TV App verwenden und Amazon den FireTV verwenden. [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Dez 2018, 20:56 bearbeitet] |
jebeyer
#367 erstellt: 11. Dez 2018, 21:00 | |||
Und bei Samsung (einige Modelle ab 2017) geht es wiederum mit der internen Amazon-Prime App (DD+ und Atmos über ARC) und im übrigen auch mit der internen Maxdome-App. Bei der internen Netflix-App nach wie vor "Fehlanzeige"- hier geht momentan zwar DD+ über ARC, allerdings ist offenbar Samsungs (interne) Netflix-App noch nicht Atmos kompatibel. [Beitrag von jebeyer am 11. Dez 2018, 21:02 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#368 erstellt: 11. Dez 2018, 21:03 | |||
und bei der Windows App funktioniert auch Dolby Atmos, allerdings 4K HDR nur in Verbindung mit einem Pentium Prozessor. AMD User (so wie ich) bekommen nur Full HD. Gar nicht mal so einfach das Ganze. |
Fuchs#14
#369 erstellt: 11. Dez 2018, 21:11 | |||
Das geht da ausschliesslich um Lizenzen, LG hat da wohl einen Exclusivdeal |
jebeyer
#370 erstellt: 11. Dez 2018, 21:41 | |||
Ja scheint mir auch so, technisch ist das mit Sicherheit kein Problem. Bei den anderen beiden Apps gehts ja schließlich auch. Und auch mit der Windows 10-Netflix App funktioniert Atmos ja. Nur muss man eben auch "wollen" und da gehören ja immer (mindestens) zwei dazu... [Beitrag von jebeyer am 11. Dez 2018, 21:47 bearbeitet] |
cap1982
#371 erstellt: 11. Dez 2018, 21:56 | |||
Mit dem SkyQ Receiver funktioniert das über die Netflix App auch. |
Fuchs#14
#372 erstellt: 11. Dez 2018, 22:17 | |||
Das halte ich aber für ein Gerücht, siehe
cap1982
#373 erstellt: 11. Dez 2018, 22:22 | |||
Zumindest bekomme ich ein DD+ Signal am X3500H |
Fuchs#14
#374 erstellt: 11. Dez 2018, 22:26 | |||
DD+ kommt immer, das heisst aber noch lange kein Atmos. |
Nemesis200SX
#375 erstellt: 11. Dez 2018, 22:31 | |||
von der Netflix Homepage: Die folgenden Geräte unterstützen Dolby Atmos mit Netflix: Apple TV 4K (erfordert tvOS 12 oder höher) OLED-Fernseher von LG (2017er Modelle oder neuer) Pixela 4K Smart Tuner Sony BRAVIA Android-Fernseher (2018er Modelle) Windows-10-App (Windows 10 ab RS3 Build 16299 erforderlich) Xbox One, Xbox One S und Xbox One X (Anmerkung meinerseits: die allgemeine Atmos Implementierung auf der Xbox ist stümperhaft. Das betrifft sowohl Games als auch Netflix) |
cap1982
#376 erstellt: 12. Dez 2018, 12:53 | |||
Ok, das klingt einleuchtend. |
legal_alien
#377 erstellt: 18. Dez 2018, 10:19 | |||
Nochmal zur Wärmeentwicklung beim X4500 : Wie schon erwähnt, wurde mein X4500, als er ganz neu war, deutlich warm im Betrieb, ähnlich meinem früheren X4000. Nun verhält er sich so, dass sofort nach dem Einschalten, der/die Lüfter am Boden gleich mitläuft und auch nach Stunden der Receiver quasi kühl ist an der Oberfläche. Ich hatte ja irgendwann vom voreingestellten 8 Ohm-Betrieb auf 4 Ohm umgestellt. Aber auch wenn ich testweise wieder auf zurück auf 8 Ohm stelle, läuft der Lüfter mit. Zwischendurch hatte ich auch ein Update auf die aktuelle Firmware, evtl. ist da die Ansteuerung des Lüfters geändert worden? Grundsätzlich habe ich nichts gegen den laufenden Lüfter, für mich ist er auch beim leisesten Musik/Film-Hören unhörbar. Ausserdem sollten so Probleme, die durch übermässige Hitze entstehen können, nicht mehr auftreten. Ich wüsste nun gerne von anderen X4500 / X6500 / X8500 Besitzern, wie dort das Lüfterverhalten und die Wärme oberhalb der Endstufen-Transistoren ist. |
hyperdive
#378 erstellt: 18. Dez 2018, 10:45 | |||
Hallo zusammen Ich bin vom Denon 4200 auf den 4500 gegangen. Bei dem 4200 gab es die Funktion „ Subwoofer Pegel Anpassen“ Ein und Aus. Da konnte man auch noch die DB Einstellen. Bei dem 4500 kann man nur noch die DB Einstellen. Die An und Aus Funktion gibt es nicht mehr Das gleiche gilt auch für den Center. Der Vorteil bei dieser An und Aus Aktion ist, das man mal schnell mehr Bass hat wenn man möchte. Jetzt muss ich jedes Mal an den DB Einstellungen rum drehen, um es mal kurzfristig zu erhöhen und dann wieder runter stellen und merken welche Werte vorher waren. In der Harmony Elite gibt es zwar eine Einstellung für Sub Level aber nur für Sub 1. Ich habe 2 Subs. Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr ein Tipp für mich? Danke |
M_o_e
#379 erstellt: 18. Dez 2018, 10:49 | |||
Ich habe das so gelöst, dass es so eingestellt ist, dass der Bass immer passt |
hyperdive
#380 erstellt: 18. Dez 2018, 10:57 | |||
Wenn ich TV schaue, besonders Abends dann brauche ich nicht so viel Bass. Beim Film schauen oder beim zeigen was die Sub´s können, dann ja :-) |
Smolo
#381 erstellt: 18. Dez 2018, 14:39 | |||
Ich hatte das Thema bei den 2017er Modellen schon angesprochen denn bei meinem x6400er springen die Lüfter nicht an bzw. wird das Gerät so heiß das dies mit Sicherheit nicht der Elektronik zuträglich ist. Ich habe deswegen ein Aircom auf dem AVR platziert und alles ist wunderbar kühl. Und ja jetzt kommt gleich wieder einer daher und prügelt mich das die Bauteile ja theoretisch alle >100 Grad vertragen ....Ich hatte dies auch Denon gemeldet inkl. dem Wunsch das die Lüftereinstellung im Menü regelbar sein sollte dann kann das jeder selbst entscheiden. Die Tatsache das bei deinem Modell der Lüfter früher anspringt zeigt ja das das Thema nicht soo unproblematisch ist und zumindest im Hinterkopf sein sollte. |
legal_alien
#382 erstellt: 18. Dez 2018, 15:54 | |||
Danke für dein Feedback. Hatte die Beiträge im 17er Thema auch verfolgt und mitbekommen, dass dort die Lüfter eben nicht laufen. Daher wundere ich mich ja auch, dass sie bei meinem Modell mittlerweile gleich nach dem Einschalten laufen, quasi wie bei einem PC. Dies war zumindest nach der Ersteinrichtung noch nicht der Fall. Die Diskussion, ob Elkos, Transistoren etc. die Temps aushalten müssen/sollen will ich hier ebenfalls nicht ins Rollen bringen. Mir geht es darum, ob hier die 2018er Modelle andere Lüftersteuerungen besitzen als die 17er und vor allem, ob andere Nutzer der 18er Modelle ebenfalls "belüfteten" Betrieb feststellen. Würde mich über weitere Feedbacks freuen. |
cap1982
#383 erstellt: 18. Dez 2018, 17:08 | |||
Sobald du im Stereo-Modus bist, kannst du über Setup -> Audio -> Surround Parameter den Subwoofer Ein- und Ausschalten. Im Surround Modus ist das nicht vorgesehen. |
MarsianC#
#384 erstellt: 18. Dez 2018, 17:26 | |||
Alternativ einen der vier Presets mit LFC aktiviert speichern. |
Paulaner
#385 erstellt: 18. Dez 2018, 19:40 | |||
Du hast nicht zufällig die Lautsprecherimpedanz auf 4Ohm gesetzt? Da funktioniert nämlich der ECO-Modus nicht mehr und der Verstärker wird heißer als mit ECO. Bei mir wird der AVR-X4500 gerademal handwarm bei Zimmerlautstärke und Impedanz = 8Ohm (wie im Auslieferungszustand) und ECO = Auto. Der AVR steht dabei frei auf einem Lowboard, allerdings steht mein CD-Player auf dem AVR, so dass nur ca. 2cm Luft nach oben sind. Paul [Beitrag von Paulaner am 18. Dez 2018, 19:44 bearbeitet] |
Paulaner
#386 erstellt: 18. Dez 2018, 20:00 | |||
AVR-X4500: Frage zum OSD bei 4K Ich lasse das HDMI-Signal unbearbeitet durch den AVR, dabei habe ich in Einstellungen -> Video -> Ausgabe-Einstellung: Videokonvertierung = Ein I/P-Scaler = Aus und 4k Signal Format = Erweitert Jetzt ist es aber so, dass das OSD, was auf dem TV dargestellt wird, bei FullHD usw. transparent dargestellt wird, so dass das aktuelle TV-Bild darunter zu sehen ist. So soll/muss es wohl auch sein, denke ich. Wenn allerdings ein UHD-Signal am HDMI-Eingang liegt, dann wird bei Aufruf des OSDs vom AVR-X4500 das OSD nicht mehr Transparent dargestellt, sondern das Bild vom TV wird schwarz und nur noch das OSD wird angezeigt. Schließe ich das OSD wieder habe ich auch wieder ein TV-Bild. Meine Frage: Ist es normal, dass bei einem UHD-Signal das OSD nicht mehr transparent dargestellt wird? Paul [Beitrag von Paulaner am 18. Dez 2018, 20:03 bearbeitet] |
Pazi2110
#387 erstellt: 19. Dez 2018, 00:08 | |||
Hallo Leute , ich hab da mal ne Frage. Ich habe bei meinen 3Geräten (vu+ Receiver,Denon x4500H,LG C8) überall CEC aktiviert,an sich ist es ja nicht schlecht aber funktiniert nicht immer tadellos. Ich schalte das Ganze mit der Fernbedienung vom vu+ ein,funktioniert auch,nur ein Problem nervt.Und zwar wieso schaltet der LG immer auf HDMI1 obwohl ich an HDMI2 angschlossen bin,wieso erkennt der das nicht,ich muss jedes mal manuell auf HDMI2 umschalten. Am Anfang hat es ein paar mal funktioniert,ich glaube allerdings das es am Denon liegt. Es ist nämlich so,sobald ich einschalte schaltet sich der vu+ und LG ein,auch der Denon nur braucht der ein bisschen länger und sobald dieser ganz hochgefahren ist wird auf HDMI1 umgeschaltet.Deshalb vermute ich dass es am AVR liegt,wüsste aber nicht was ich umstellen soll,soviel CEC Einstellungen gibt es bei allen Geräten nicht. Am Besten wäre, wenn jemand noch einen vu+ Receiver hat zwecks den CEC Einstellungen dort bzw.der Kombination vu+ und Denon.Am LG kann es nicht liegen ,denn da kann man nur CEC ein oder ausschalten,ansonsten gibt es da keine zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten. Vl.hat jemand dasseelbe nervige Problem und eine Lösung dazu . Danke schon mal |
hyperdive
#388 erstellt: 20. Dez 2018, 07:32 | |||
Kannst du mir das mal erklären ? Die 4 Quick Select Tasten speichern doch nicht die Bass Einstellung oder ? Das bedeutet also das ihr bei euch, wenn ihr mal sozusagen einen "Bass Boost" möchtet, in den Einstellungen gehen muss und da rum spielen und nachher wieder runter reglen ? Da war es bei den Vorgänger Mpdellen echt besser gelöst :-( |
MarsianC#
#389 erstellt: 20. Dez 2018, 10:11 | |||
Ich bilde mir ein dass das möglich ist? Kanns gerade selber nicht Testen, aber probiers doch mal. LFC ist unter Audyssey zu finden, killt den Tiefbass aber fast komplett. Hast DynEq an? |
M_o_e
#390 erstellt: 20. Dez 2018, 10:21 | |||
Ich verstehe leider noch nicht, warum der Bass in der Nacht zu laut ist und am Tag nicht? Ohne DynEQ wird der Bass doch ebenso leiser wie der allgemeine Pegel, wenn man nachts leiser hört? |
Franconian
#391 erstellt: 20. Dez 2018, 11:12 | |||
Ich lese gerade die Bedienungsanleitung von meinem neuen X3500H. http://manuals.denon.com/AVRX3500H/EU/DE/GFNFSYnuokgukf.php Unter Punkt 9 ist die Rede davon, dass man 8 Messpositionen durchführen soll/kann, bzw. mindestens aber an 2 oder 3.? Wieviele Messungen sind wirklich sinnvoll? Ich habe einen Dreisitzer der direkt an der Wand steht (Surround L/R in als Direktstrahler in 90 Grad) Habe mit dem XT32 noch keinerlei Erfahrung, möchte aber das Potential ausnutzen. Habe bisher YPAO genutzt und nur eine Position in der Mitte gemessen. Wieviele Messung lohnen sich da wirklich und ist das jetzt so gedacht dass man auf den Sitzplätzen misst, oder zb auch davor/dahinter? Ein gewisser Abstand der Messpositionen ist ja erforderlich, ich hätte jetzt mal Mitte/Rechts/Links gemessen. |
MarsianC#
#392 erstellt: 20. Dez 2018, 11:16 | |||
Immer alle Messpunkte nehmen. Les dich ein wie XT32 arbeitet. Z.B. hier ein Vorschlag zur Auswahl der Messpunkte. |
hyperdive
#393 erstellt: 20. Dez 2018, 11:32 | |||
Darum geht es doch nicht. Schaue ich TV dann reicht mir der Bass wie er eingemessen wurde. Schaue ich aber einen Film oder mach mal ein Lied an und will meine 2 Klipsch 112 mal so richtig belasten, DANN würde ich mir diesen An/Aus Knopf wünschen wie bei 4200, ohne in den Einstellungen rumzuspielen bei 2 Subs und nacher wieder runter regeln. Mir geht es eigenltlich nur darum einen "Bass Boost" "An/Aus" Knopf zu haben wie es beim 4200 war. Dieser ist beim 4500 nicht mehr vorhanden. Und deshalb dachte ich ihr habt eine Idee oder ich habe was übersehen. [Beitrag von hyperdive am 20. Dez 2018, 11:34 bearbeitet] |
Franconian
#394 erstellt: 20. Dez 2018, 11:40 | |||
Super, danke! So werde ich es machen (auch wenn es bei mir keine 50 cm Abstand zur Rückwand sind, sondern nur so 30) |
M_o_e
#395 erstellt: 20. Dez 2018, 11:41 | |||
Dann dennoch weiter vorn messen. |
MarsianC#
#396 erstellt: 20. Dez 2018, 11:41 | |||
Die Preset Tasten können laut BDA alles was du brauchst, sollte für alle aktuellen D&M AVR gelten. [Beitrag von MarsianC# am 20. Dez 2018, 11:45 bearbeitet] |
Franconian
#397 erstellt: 20. Dez 2018, 11:49 | |||
Also sozusagen im Fußbereich vor der Couch? Verfälscht das nicht? Es heißt doch genau auf Kopfposition? Oder geht es um die weiteren Messungen bis Nummer 8 die verteilt sind? |
hyperdive
#398 erstellt: 20. Dez 2018, 12:01 | |||
Danke, das werde ich mal versuchen. Position Nr6 "Einstellen der Lautstärke für jeden Kanal passend zur Eingangsquelle (Kanalpegel-Einstellung)" sollte ja gehen. Das bedeutet ich stelle da die DB Hoch vom Sub und Speicher das. |
M_o_e
#399 erstellt: 20. Dez 2018, 12:08 | |||
Auf Kopfhöhe einfach 20cm weiter vorn, um von der Wand wegzukommen. Bist du zu nah an der Wand, hast du zum einen eine massive Tieftonüberhöhung und zum anderen direkte Reflexion. Somit kann es zu Verfälschungen des Ergebnisses kommen. Probiere doch einfach beides und vergleiche die Ergebnisse miteinander. Wenn du keine Unterschiede hörst, ist es eh egal. |
Franconian
#400 erstellt: 20. Dez 2018, 12:23 | |||
Vielen Dank für deine Hilfe, so mache ich es. |
elia77
#401 erstellt: 20. Dez 2018, 14:21 | |||
Hallo, weiss jemand ob der kopfhörer Anschluss vom avr x4500 für einen sennheisser hd660 geeignet ist? Und wäre es in dem kopfhörer preissegment ne deutliche Steigerung einen exta kh Verstärker zu nehmen? Gruß Elia |
2017 Denon S- und X-Serie kotalla am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 2062 Beiträge |
Denon AVR X-Serie Unterschiede Sergej90 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Denon 2018 Lineup / Denon x2400h-eARc ? S1Lencor am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr? mensa am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 14 Beiträge |
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie Erdi0815 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon Kauf S oder X? freshbass am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 18 Beiträge |
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K) Ralf65 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 5 Beiträge |
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung springginckerl_1 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
Line up 2018 / Nachfolger x6400h osb0707 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 17 Beiträge |
Bass-Management System ab X-Serie fredf111 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedul_tra
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.401
