HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread | |
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread+A -A |
Laguen
#952 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:30 | |||||
@all liebe denon gemeinde heute ist es soweit mein AVR 2309 wurde von der Post geliefert, und ich habe ihn auch ohne probleme angeschlossen und alles funktioniert! Nun aber meine eigentliche frage: Als erstes wollte ich natürlich testen was den der neue klang so bringt und vorallem wie sie DTS HD usw anhört! natürlich hab ich gleich eine BR mit der DTS HD audiospur eingelegt und siehe da bei mir steht, wenn ich die PS auf PCM hab, nur MultiCh. 7.1 da und es leuchtet keine HD-Lampe wenn ich aber bei meiner PS auf Display anzeigen geh, steht da DTS HD Master. Woran kann das liegen das bei mir nichts leuchtet? hab ich was falsch gemacht bzw. nicht eingestellt? hab eigentlich bis auf die anschlüsse noch nichts gemacht am Receiver Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte Lg michi |
Nudgiator
#953 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:47 | |||||
Ich hätte da eine Bitte an Dich: benutze doch erstmal die SUCHFUNKTION hier im Thread bzw. Forenübergreifend. Deine Frage wurde mittlerweile mindestens hundertmal beantwortet ! Es gibt sogar einen eigene Thread zu der Thematik. Soviel Zeit sollte man schon investieren, sonst muß hier alles zigmal neu erklärt werden. Danke ! Zu Deiner eigentlichen Frage (in Kurzform): stell die PS3 auf "Lineares PCM" und leg eine BD mit HD-Ton ein. Du mußt dann nur noch die passende Tonspur an der PS3 auswählen. Im Display erscheint dann "Multi." Auf ein blaues HD-Logo mußt Du bei der PS3 verzichten, da diese keine Bitstream-Ausgabe der HD-Tonformate beherrscht. Ich kann Dich aber beruhigen: zwischen PCM und Bitstream gibt es keinen Unterschied. |
Laguen
#954 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:51 | |||||
jo hast ja recht evtl. kamm da meine faulheit nach den ca. 2std rumbastln raus trotzdem danke für die schnelle antwort |
Laguen
#955 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:25 | |||||
so da bin ich nochmal hab die suchfunktion aber diesmal genützt aber leider nichts gefunden! mein problem is folgendes! ich habe meinen Humax HD 1000 mit meinem Denon via HDMI verbunden und es geht auch soweit alles bis auf die ÖR sender wie Pro7 usw. da kommt einfach kein ton und der Receiver zeigt aufeinmal stereo an wenn ich aber auf premiere schalte gehn die kanäle wo gerade filme in DD laufen! wie kann ich das regeln? muss ich noch extra eine optisches kabel an den denon für stereo hängen oder wie geht das! sorry für die blöden fragen aber ich check es einfach nicht |
Nudgiator
#956 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:03 | |||||
Ich besitze den Humax 1000 in der Kabelversion und betreibe den am 2309. Tonmäßig hab ich keine Probleme. Allerdings kapiere ich noch nicht so ganz, was bei Dir funktioniert und was nicht ? Du schreibst, es geht alles bis auf die ÖR wie Pro 7 ? Das macht keinen Sinn. Die ÖR sind ARD / ZDF / usw., Pro7 ist ein Privatsender. Was funktioniert denn nun und was nicht ? Mann kann mit der FB des Humax 1000 (auf OPT drücken) meist zwischen STEREO und DD umschalten. das würde ich mal ausprobieren. |
Laguen
#957 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:14 | |||||
ich weiss nicht wie ich es genau ausdrücken soll! also es gehen alle sender wo gerade DD oder ProL2 als audiospur haben (vermute ich zumindest). Beim rest, wie ältere filme auf premiere classic oder die ganzen FreeTV sender läuft nur das bild aber der ton nicht. da stimmt doch was nicht! das mit der optionstaste hilft auch nichts leider versteh des nicht [Beitrag von Laguen am 09. Mrz 2009, 16:21 bearbeitet] |
Nudgiator
#958 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:21 | |||||
Nenn mal Deine komplette Abspielkette, also Humax 1000 --> AVR --> ??? Hängt noch ein zusätzlicher HDMI-Switch dazwischen ? Gibst Du den Ton über am AVR angeschlossene Boxen aus oder direkt über den TV ? Wo hörst Du keinen Ton: an den integrierten Boxen des TV oder an den externen Boxen des AVR ? |
Laguen
#959 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:25 | |||||
Also TV an AVR mit HDMI dann von dort mit HDMI an Humax ist auf der HDMI-Schnittstelle (VCR) Wenn ich z.B auf PreHD oder DiscovHD schalte hab ich Ton über meine boxen (die am AVR direkt angeschlossen sind) aber sobald ich auf Pro7,RTL,VOX oder sogar PremiereClassic oder so schalte kommt einfach kein Ton |
satan-devil
#960 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:34 | |||||
Sorry,aber langsam versteh ich nix mehr ! Mir wurde gesagt ich soll die PS3 auf Bitstream stellen......dann würde auch der HD Ton übertragen werden ( HD Logo leuchtet nicht ) !Der Ton kommt aber ! Also soll ich nun die PS3 auf PCM stellen oder wie ? Bei meinem SONY S 350 steht BITstream und das blaue HD Logo erscheint ! HILFE !!!!! |
Nudgiator
#961 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:50 | |||||
Wenn Du die PS3 auf Bitstream stellst, wird nur DD/DTS übertragen. HD-Ton kann die PS3 nicht als Bitstream übertragen. Das interessiert aber nicht. Für HD-Ton in PCM-Form mußt Du "Lineares PCM" wählen. Dann wird der HD-Ton als PCM übertragen. Du kannst die Einstellung der PS3 DAUERHAFT auf "Lineares PCM" belassen. Das funktioniert dann korrekt bei HD-Ton und DD/DTS. Beim Sony S350 leuchtet das blaue Logo, da er in der Lage ist, den HD-Ton als Bitstream zu übertragen. Für genaue Details schau bitte in den entsprechenden Thread. Die Frage wurde schon zigfach behandelt. |
Laguen
#962 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:57 | |||||
und zu meinem Prob weiss auch keiner ne lösung oder? wie gesagt des ist nur bei Stereo über HDMI sobalt der Receiver ein DolbyDigital 5.1 oder PrologicII signal bekommt geht alles wäre über gute nachrichten sehr erfreut, da ja doch der großteil der sender nicht geht danke im Voraus |
Laguen
#963 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:06 | |||||
peinlich peinlich aber es hat sich erledigt^^ da ich früher den Ton vom Sat auf den AVR mit einem OpticKabel erhalten hab konnte ich nur noch über den AVR die lautsärke steuern und hatte daher den Sat komplett auf lautlos jetzt laut gemacht und alles geht peinlich aber danke für eure Tipps Lg michi |
satan-devil
#964 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:13 | |||||
....danke,ich habe die Suche benutzt aber teilweise widersprüchiges gelesen,deswegen kamst du mir gerade recht |
Nudgiator
#965 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:18 | |||||
Hab eben mal daheim nachgesehen, wie ich meinen HD1000C verkabelt habe. Er ist per Lichtleiterkabel direkt mit dem 2309 verbunden, nicht per HDMI. Der Grund ist einfach (ist schon etwas her, daher hab ich mich nicht mehr daran erinnert): DD 5.1. gibt der Humax 1000C über HDMI nicht aus. Das heißt auch, falls man einen A/V Receiver mit HDMI Anschluß hat, DD 5.1. nicht durchgeschliffen wird. Da hilft nur der opt./digitale Anschluß weiter. Das Problem ist Humax bekannt und sollte bei der SAT-Version des HD1000 durch ein Firmwareupdate behoben werden. Für Dich heißt das, daß bei Auswahl von DD5.1 am Humax per HDMI nur STEREO ausgegeben wird. STEREO sollte aber problemlos per HDMI übertragen werden. Daher kann ich das Problem von Dir nicht ganz nachvollziehen. Mein Humax ist auch per HDMI direkt mit dem TV verbunden. Der TV gibt problemlos per HDMI den Stereoton aus. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, schließ den Humax optisch an. Das klappt bei mir problemlos. |
Nudgiator
#966 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:23 | |||||
Schau mal nach, ob bei Dir am 2309 am Eingang STEREO anliegt, wenn Du Dolby Digital 5.1 am Humax 1000 auswählst. Wenn ja, versuch mal ein Firmwareupdate. Hilft auch das nix, dann bleibt Dir nur der Ausweg über Lichtleiter. Sonst wird nur STEREO ausgegeben. |
Biggles
#967 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:43 | |||||
Hallo zusmmen, mal ne Frage zum 1909: ist es normal, dass es beim Zappen durch die Kanäle des Sat Receiver bei jedem Programmwechsel ca. 3 Mal leise aus dne Boxen knackt? Receiver ist ein Humax Icord PRemiere HD, Bild und Ton über HDMI angeschlossen. Kommt das vom Receiver? Grüße, Biggles |
Espresso2000
#968 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:59 | |||||
Hallo, ich habe mir jetzt endlich den Denon 1908 bestellt. Bin mir allerdings mit einer Sache noch unsicher. Und zwar wird das Gerät nach oben hin nur 4cm Luft haben. Laut Denon Homepage ist der A/V 17,1 cm hoch. Ist das die Höhe inkl. der Füße? Kann man die Füße evtl. abschauben um Höhe zu gewinnen? Reichen notfalls die 4cm? Oder lieber einen flacherern A/V kaufen? Viele Grüße |
Laguen
#969 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:34 | |||||
@nudgiater erstmal danke für die vielen antworten aber es hat dann doch geklappt! und doch mein receiver gibt DD5.1 über HDMI aus. Evtl. weils der sat.receiver ist?ich weiss es nicht aber nun geht alles bestens! und die harmony ist auch schon umgelernt |
Nudgiator
#970 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:37 | |||||
Ja, für den SAT-Receiver hat Humax schon vor einiger Zeit ein Update herausgebracht. Soweit ich aber weiß, gilt das nur für die SAT-Version. Ein Update für die Kabelversion hat es meiner Meinung nach nicht gegeben. Daher hab ich den bei mir auch per Lichtleiter angeschlossen. |
Barete
#971 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:09 | |||||
Mal eine Grundsatzfrage, ist es Möglich mit den Denon AVR Geräten DVB-C Radiosender zu hören, also per Digitalen Kabel. |
Nudgiator
#972 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:17 | |||||
Ich hab den RADIO-Ausgang meiner Antennendose direkt mit dem 2309 verbunden. Dann kannst Du problemlos im Denon die einzelnen Radiosender anwählen inklusiev RTS, Traffic Info, PTY und den ganzen Mist. Was auch geht: über den DVB-C-Receiver die dort hinterlegten Radiosender über den 2309 ausgeben. |
pepo83
#973 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:29 | |||||
Hehe geiler Fehler. Der passiert weil man mit den meisten Sat Receivern den reinen AC3 Ton (also Dolby usw.) nicht regeln kann, das Signal wird quasi nur zum AVR durchgeschliffen. Auf den privaten Sendern kam halt nur Mpeg bzw. Stereo Ton und der konnte vom Receiver geregelt werden und war daher auf 0. |
Barete
#974 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:55 | |||||
Ich meinete eine Grundsatzfrage deswegen weil ich es allgemein für alle Denon AVR Geräte wissen wollte, Ich habe einen Denon AVR 1907, in dem passenden Forum antwortet aber keiner mehr, warscheilich ist das Gerät zu alt. Einen DVB-C-Reciver habe ich nicht, mein TV hat den schon eingebaut, also ich habe das Koaxial Kabel direkt an den AVR angeschlaossen, die analogen Sender funktionieren wie gehabt, nur die Digitalen Sender werden zwar angezeit, es kommt aber kein Ton, deshalb meine Fragen. Ich würde gern die digitalen Sender hören wollen. |
Nudgiator
#975 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:52 | |||||
Ich würde vom TV ausgehend ein Audio-Kabel (HDMI, optisch, koaxial, Cinch, etc.) an den entsprechenden Audioeingang am Denon anschließen. |
ricban
#976 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:05 | |||||
Hallo, hast Du im AVR den Digitaleingang zugeordnet und den Ton auf Verstärker und nicht auf TV eingestellt? Überprüf das ganze nochmals, ich habe den Ton vom PC und TV mit einem optischen Kabel über den AVR eingestellt und es funktioniert einwandfrei, mit entsprechenden Zuordnungen des Eingangskanal! Gruß ricban |
andi9780
#977 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:52 | |||||
Hi, ich habe bei Soundbrothers vor 4 Wochen nen Denon 1909 vorbestellt! Leider bekamm ich gestern von Soundbrothers per Telefon gesagt, das sie wahrscheinlich keine mehr von Denon bekommen. Jetzt hab ich mich ein bißchen nach einenm Ersatz umgeschaut weil ich es eigentlich nicht mehr erwarten kann, meine seit 4 Wochen montierten Teufel T1 endlich in Betrieb zu nehmen. Gerade habe ich ein Angebot über 539 € für einen 2309 an der Hand.Sollte ich das Angebot annehmen oder bekomme ich irgendwo billiger nen Denon 1909 oder 2309 her ? Kann eigentlich der 1709 wirklich kein DD HD und DTS HD ? |
Abdizur
#978 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:52 | |||||
Auf jedenfall annehmen. Die 2309er sind grad so billig in Umlauf, weil der Saturn bei Neueröffnungen grad fleissig welche (sehr billig) verkauft hat. Sobald das in den nächsten Tagen/Wochen vorbei ist, kostet er wieder brav ca. 699 Euro. Also kannst hier getrost zuschlagen. Ist ein Superpreis für ein Supergerät |
Barete
#979 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:20 | |||||
Du meinst das gleich wie Nudgiator? Aber dann müßte ich ja jedesmal das TV Gerät laufen lassen wenn ich Radio hören möchte? Ich habe ein optisches Kabel vom TV zum AVR ja, aber das ist dafür wenn ich Digitale TV Sender über den AVR hören möchte. |
Nudgiator
#980 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:40 | |||||
Sorry, aber langsam kapier ich nicht mehr, was Du eigentlich vorhast. Du hast doch gesagt, daß Du einen integrierten DVB-C Receiver im TV hast. So wie ich das verstanden habe möchtest Du auf einen RADIO-Kanal des DVB-C-Receivers schalten und diesen am AVR ausgeben. Dazu muß nunmal der TV an sein, da ja sonst logischerweise der integrierte Receiver keinen Strom bekommt und Du auch nicht siehst, welcher Kanal aktiv ist. Falls Du was anderes meinst, dann erklär das nochmal genauer. |
stehot
#981 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:10 | |||||
Hallo zusammen, ich habe mein Notebook über HDMI mit dem Denon 1909 am VCR-Eingang verbunden. Von dort geht es per HDMI weiter zum Fernsehen. Mein Problem ist, dass ich generell keinen Ton durch das HDMI-Kabel bekomme. Schließe ich das Notebook per HDMI direkt an den Fernseher, kommen Bild UND Ton problemlos an. Wie und ist es überhaupt möglich, das Bild mit nur einem Kabel HDMI durch den Verstärker zu schleusen (was bereits funktioniert) und gleichzeitig den Ton am Verstärker zu den Boxen zu schicken? Wenn ich beim Audio Input auf HDMI schalte, kommt kein Ton. In den Informationen wird Unknown angezeigt. Meine Grafikkarte ist eine 8600 M GT, Treiber sind natürlich aktualisiert. Wie gesagt, Ton UND Bild kommen auf jeden Fall am Fernseher an, wenn ich den Verstärker weglasse. Schonmal vielen Dank für Eure Ratschläge! |
*Arkon*
#982 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:10 | |||||
Also ich hab ihn so verstanden, dass er DVB-C Radio direkt über den Receiver ausgeben möchte, was schlicht und einfach net geht, weil der Receiver keinen DVB-C Tuner hat. |
Kaiserb
#983 erstellt: 12. Mrz 2009, 08:49 | |||||
Hallo allerseits, ich bin jetzt auch ein stolzer Besitzer des 2309 und habe natürlich auch gleich eine Frage (Ich habe viele Seiten hier im Tread gelesen, aber noch nichts zu meiner Frage gefunden...) Es geht um die Ausgangseinstellungen bei verschiedenen Eingangssignalen... D.h. Ich habe z.B. ein Stereo eingangssignal und möchte dieses als 7.1 Stereo ausgeben. Und auch wenn ein DD 5.1 reinkommt möchte ich gerne 5.1EX ausgeben. Ich kann dieses ja per Hand immer je Eingangsquelle nachziehen. Wenn ich jedoch den Denon ausschalte, oder dann z.b. die Quelle wechsel verliert sich diese Einstellung und mir wird wieder nur 5.1 oder Stereo ausgegeben. Meine Frage ist jedoch, ob es irgendwo eine Einstellung gibt, dass der Reciver immer meine Ausgabeauswahl nimmt? Ich habe ein 7.1 System und möchte halt immer alle Boxen nutzen und nicht immer extra an der hinteren Fernbedienung die ganzen Einstellungen vorzunehmen. Vielen Dank. Hoffentlich ist meine Frage verständlich und ihr könnt die Rechtschreibfehler überlesen... Es ist noch recht früh Gruß [Beitrag von Kaiserb am 12. Mrz 2009, 08:50 bearbeitet] |
pulos
#984 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:20 | |||||
Nutzt eigentlich jemand seinen Blu-ray Player über die integrierte Steckdose? Ich habe den Samsung P1500, die Angaben über den Stromverbrauch im Netz bleiben deutlich unter 100W, aber ich habe Sorge, dass die Spitzen die 100er-Grenze überschreiten könnten. Wäre klasse, falls jemand diese (eine ähnliche Kombi) nutzt, dass er sich kurz meldet |
soulfly911
#985 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:40 | |||||
Hallo Jungs und Mädels, hab grad meinen AVR 2309 geholt. Soweit passt alles aber: Der AC-Ausgang hinten schaltet sich über den StandBy Knopf vorne kompl. aus! WARUM? Macht mein 1909er nicht! UND: Er ist wenig BassFreudig weniger als der 1909er da noch jemand einen Tip dazu? DANKE im Vorraus! der Grieche |
Nudgiator
#986 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:08 | |||||
Wenn ich die Lautstärke bei meinem 2309 auf -20 stelle, wackeln die Gläser in der Vitrine, weil der Subwoofer so heftig wummst, obwohl der Pegel am Sub auf 20% vom Maximum steht. Da kann dann bei Dir was nicht ganz passen. |
Windsinger
#987 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:21 | |||||
Ja, ich musste nach der Einmessung den Pegel am Sub (Heco Celan38) auch reduzieren, war einfach zu heftig, wie der 2309 den Sub einpegelte. Von wenig Bassfreude kann ich eigentlich nichts berichten. @Der AC-Ausgang hinten schaltet sich über den StandBy Knopf vorne kompl. aus! WARUM? Keine Ahnung, ist bei mi ebenso, stört mich auch nicht, außer, ich habe eine DVD in der Lade vergessen, also dann halt erst Receiver einschalten, dann erst den Player, in dem Fall halt ein wenig umständlich. Windsinger |
Nudgiator
#988 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:29 | |||||
Ich hab meinen 2309 noch gar nicht per Audyssey eingemessen Hab das selbst per Schallpegelmeßgerät auf 75 dB eingestellt (Sub auf 80 dB). Audyssey kommt evtl. noch später, da ja auch der EQ und Dynamic Volume nicht ganz uninteressant sind. Aber aktuell gab es wichtigere Baustellen bei mir.
Den Ausgang nutze ich nicht. Kann mir nicht vorstellen, daß das dem Klang sonderlich zugute kommt. [Beitrag von Nudgiator am 12. Mrz 2009, 16:30 bearbeitet] |
merlin131
#989 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:25 | |||||
Hi, das mit dem Standby der AC - Buchse kann man im Menü einstellen, ist ein wenig versteckt, irgendwo unter HDMI Einstellungen HDMI-Control, da kann man auf off und on stellen darunter wird auch gesteuert ob der AC-Ausgang hinten bei Standby mit ausgehen soll oder nicht. Also mal ein bisschen suchen :-) |
Barete
#990 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:15 | |||||
Jaaa genau!!! Das wollte ich wissen, nur komisch das mein Denon die Sender im Menü anzeigt. Gibts denn ein Denon AVR mit integrierten DVB-C Tuner? |
Windsinger
#991 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:26 | |||||
@Gibts denn ein Denon AVR mit integrierten DVB-C Tuner? Watt ?, kennen die Japaner bestimmt nicht ....... Windsinger |
Nudgiator
#992 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:37 | |||||
Ich hab noch nie von einem AVR mit DVB-C Tuner gehört, von keinem Hersteller. Das Höchste der Gefühle ist ein normaler Tuner mit RDS, PTY, etc. Mehr gibt es nicht. |
eraser
#993 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:43 | |||||
Hallo, ich habe den Denon AVR 2309 und habe an diesem einen Panasonic TH42PX80 uns einen Panasonic DMR 585. Ich hatte diese vorher direkt per HDMI verbunden und konnte Viera Link nutzen. Geht dies auch, wenn der Receiver nun dazwischen geschaltet ist? Und wenn ja muß dieser dabei an sein? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet was ich da wo einstellen muß, da ich es nicht hinbekommen habe. Danke schonmal. Nochmal zur Erklärung: Hdmi Kabel vom DMR 585 zum AVR 2309 und von dort über den Hdmi Out zum Fernseher. Geht Viera Link dann trotzdem und wenn ja wie? |
pulos
#994 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:49 | |||||
Kurze Frage zu kompatiblen Formaten: Kann der 2309 AAC per HDMI annehmen? Wenn ja, nur 2 oder auch Mehrkanal? |
karl2009
#995 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:38 | |||||
Was soll das bedeuten, bekommen sie keine mehr zu 399,- oder gibts demnächst einen Nachfolger? |
evilbart
#996 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:09 | |||||
War bei mir genauso..hatte Yamaha RX-V863 reserviert und die haben den verkauft und jetzt haben die keinen mehr in der Farbe.. Naja, habe mir jetzt hier übers Forum nen RX-V1800 gekauft..hat zwar 200,- mehr als eigentlich geplant gekostet, aber er ist es wert |
andi9780
#997 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:28 | |||||
Hi, ich habe seit kurzem einen Denon 2309 mit nem Teufel T1 Set bei mir laufen. Leider klappt beim einrichten nicht alles so wie ich will. Als Zuspieler Geräte habe ich für Blu Rays eine PS 3 und für HD DVDs einen Toshiba HD EP-30KE. Das es bei der PS 3 Probleme gibt mit der HD Ton Ausgabe , habe ich gerade schon gelesen. Bei mir ist das ganz genauso und ich könnte mich schwarz ärgern darüber. Bei meinem HD DVD Player ist das leider auch so das der 2309 kein Dolby oder DTS HD auf dem Display anzeigt. Bei dem HD Player kann ich Auto, PCM und Downmixed PCM bei der Übertragung durch HDMI einstellen. Leider steht sowohl bei der PS3 als auch dem HD Player immer nur was von Multi in DolbyIIx und DTS NEO 6 auf dem Display, wenn ich einen Film mit HD Tonformat wiedergebe. Was ich noch für ein Problem hab ist, das mir bei einer bestimmten Stelle von nem Film der Subwoofer zu scheppern angefangen hat als viel Bass kam. Der Regler des Woofers steht aber nur auf halb und ich hab den Reciever Automatisch einmessen lassen ! Kann das sein ? |
ralph1964
#998 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:50 | |||||
Beide Geräte, die PS3 und der Toshiba HD EP-30KE, können die neuen Tonformate nicht als Bitstream, sondern "nur" als PCM weitergeben. Bei den Toshiba können das der HD-DVD EP35 und der HD-XE1. Da deine beiden Geräte die Tonformate selber dekodieren und an den AVR weitergeben, steht im Display die "neutrale" Anzeige Multichannel. Bei Bitstream-Ausgabe (wo der AVR die Tonformate dekodiert), was aber beide Geräte bei den neuen Tonformaten nicht können, würdest Du das Tonformat im Display lesen können. Grüsse Ralph |
Capitain_T_Papier
#999 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:34 | |||||
Hi Leute, da ich nun endlich (nach 3Monaten warten auf den Sub) alle Teile meiner Anlage habe, wollte ich heute mal die Eimessung machen. Ist es normal, dass dieses Audyssey Einmesssignal wie ein Lichtbogen klingt der gerade überschlägt? Klingt schon ziehmlich seltsam. Gruß [Beitrag von Capitain_T_Papier am 14. Mrz 2009, 14:35 bearbeitet] |
Nudgiator
#1000 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:41 | |||||
Ja, das ist vollkommen normal. |
Capitain_T_Papier
#1001 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:31 | |||||
Hi, danke, war halt etwas verwirrt, weil der Ton doch recht seltsam klingt. Der Vorher-Nachher unterschied ist ja schon enorm, war echt überracht. Jetzt bin ich auf der suche wie ich die Automatich-eingemessenen dB-Werte und Übernahme-Frequenzen ändern kann, 40Hz is doch etwas zu niedrig und den Center hätte ich gerne etwas Lauter. Gruß |
satan-devil
#1002 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:04 | |||||
Sorry,aber was hast du genau gemacht?Was meinste mit vorher nachher? Auto Setup oder wie? |
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung! lordfalcon am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 21 Beiträge |
Denon 2309 Probleme, CPU defekt? Highbeam am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
erfahrungen mit denon avr unwissender33 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 6 Beiträge |
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910? Addie am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR Rangordnung r0bby am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv Samuraibekuchen am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1909 Hilfe. Guldonia am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.) Blue_Skye am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 327 Beiträge |
Denon AVR 2309 doppeldrops am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
- Gesamtzahl an Themen1.555.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.635
