Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Denon AV-R X4500H Erfahrungsaustausch, Fragen & Antworten
buexxxi
#1402 erstellt: 07. Jan 2021, 23:39
JO !! Hallo Freunde!
Ich muss mich mal hier einklinken.
Und zwar. Ich habe auch das gute im Titel des Freds erwähnte Stück der Marke Denon bei mir im Regal stehen. Eingemessen, pi pa po. Grundlegend zufrieden, aber auf der Suche nach dem Feinschliff.
Ich habe aktuell, aufgrund Zimmer-Situation keine Surround LS dran. Setup beschränkt sich auf Fronts, Center, Sub! Dazu ist zusagen, dass ich die Fronts mit Bi-Amping laut Denon Anleitung über Heights 1 (gem. Schaltbild) angeklemmt habe. Ich hatte zwar schon immer was davon gelesen, aber es nie ausprobiert. Heute wars dann mal so weit und ich muss sagen, dass vor allem bei Musik-Wiedergabe der Sound echt nen Tick satter ist.
Mein Problem ist folgendes. Wenn ich die Fronts auf "groß" stelle, dann wummert es hier in der Bude, das kann man meinem Häuserblock antun. Stelle ich sie auf "klein" und überlasse dem Sub den kompletten Tiefgang (LFE anstatt LFE+Main) fehlt mir im Mittelbereich einfach Volumen und Dynamik. Und diese LFE Eindämmung von Denon ist ein nettes Feature, aber für Musikliebhaber m.E. nach nicht zu gebrauchen. Wenn du leise hörst ist der Bass fühlbar da, drehst du laut ist irgendwann gar nichts mehr vorhanden... Also damit war ich nicht zufrieden.
Wie geht man da jetzt vor? Wo trennt man die Frequenzen? Und wie setze ich den LFE-Tiefpass-Filter? - Bei 150? Weil mein Sub bis dahin hoch kommt?
Und dann habe ich die Bedienung echt durchsucht und gelesen, aber nicht gefunden WELCHEN MODUS Denon explizit mit der "2-Kanal-Wiedergabe" meint. Also wenn ich bei der Fernbedienung auf den gelben Soundmodi Knopf drücke und ich wechsle zwischen "direct", "pure direct" und "auto" ist das dann die "2-Kanal-Wiedergabe"?
Und welche Option (Menüführung) entscheidet dann über die Trennung der Frequenzen, wenn ich keine Musik (Stereo) sondern Mehrkanalspuren höre?
Meine Boxen: Fronts: Quadral Shogun-Prestige, Musikbelastbarkeit 150W, Nennbelastbarkeit 100W, Übertragungsbereich 30 - 50.000 Hz, 4-8 OHM
Sub: Quadral Sub 80, Musikbelastbarkeit 250 Watt, Nennbelastbarkeit 150 Watt, Übertragungsbereich 22 - 150 Hz
Vllt. hat ja einer nen Rat für mich. Grüße gehen raus!
Joe-Han
#1403 erstellt: 07. Jan 2021, 23:59
Audyssey LFC™
Passt das Niedrigfrequenzband an, um zu verhindern, dass zu starke
Bässe Vibrationen in Nachbarräumen verursachen.
Wird in Kombination mit MultEQ® XT32 verwendet.
Ein: “Audyssey LFC™” wird verwendet.
Aus
(Standard):
“Audyssey LFC™” wird nicht verwendet.
o Dämmungs-Ausmaß
Stellt die LFC-Stärke (Low Frequency Containment) ein. Verwenden
Sie höhere Einstellungen, wenn die Nachbarn direkt nebenan wohnen.
1 – 7 (Standard : 4)
Das wäre eine Option, um die Hauptlautprecher nicht völlig beschneiden zu müssen.
Ansonsten könnte man auch am Graphic Equalizer schrauben, oder mit der App Einmessen und die Kurve im Bassbereich etwas zurücknehmen.
Als erste Wahl würde ich aber mit Audyssey LFC experimentieren.
Wichtig ist auch, dass die Boxen und Sub keine Dröhnfrequenzen / stehende Wellen / Raummoden anregen. Das freut zwar Bassfetischisten, hat aber mit Hifi eigentlich nichts zu tun. Und um das zu optimieren, genügt es manchmal, die Lautsprecher nur einige 10 cm zu verschieben.
[Beitrag von Joe-Han am 08. Jan 2021, 00:03 bearbeitet]
buexxxi
#1404 erstellt: 08. Jan 2021, 00:10
Wow schnelle Antwort. Ja genau diese Dämm-Funktion habe ich ja bereits probiert und auch in meinem Beitrag zuvor erwähnt. Irgendwie finde ich das nicht so doll muss ich gestehen. Der Algorhythmus der da greift arbeitet komisch (subjektive Wahrnehmung).
Das mit den LS Positionen habe ich auch schon versucht. Hat nicht wirklich was gebracht. Krass ist auch, dass der Bass in Hörposition (Positionen der Einmessung) super sauber, stabil ist, aber bspw. direkt im Eingangsbereich des Raums (kurz vor der rechten Front) richtig röhrt. Wirklich krasser Unterschied.
Wenn man Graphic EQ nutzen will, kann man ja die Audyssey / MultEQ xt32 nicht verwenden (also die komplette Einmessung). Ob das der Weg nach Rom ist? Ich mag es zu bezweifeln, würde es aber nach Ausschluss aller anderen Kriterien auch versuchen.
Würdest du die Fronts auf large lassen und dann mit HZ-Filter manuell beschneiden? Habe ich irgendwie nicht hinbekommen, deswegen auch die Frage nach dem greifen der 2-Kanal Wiedergabe. Ich habe da rumgedreht ohne Ende und es hat sich spürbar nichts getan. Ich bekomme aber auf dem Display vom Denon (bei Output Signal, rechts) nur die Fronts und den Sub angezeigt. Für mich also klar 2-Kanal-Wiedergabe.
EDIT: Nochmal 2 Screenshots:
allgemeine Übernahmefrequenz
2-Kanal Übergangsfrequenz
Sind diese Einstellungen das gleiche? 1. Für Surroundsound, 2. nur für Stereo Wiedergabe? Heißt wenn ich bei der 2-Kanal Übergangsfrequenz 80Hz einstelle, dann spielen meine Fronts (auch wenn sie auf "klein" gestellt sind) runter bis auf 80 HZ und werden dann vom Sub "erlöst"?
[Beitrag von buexxxi am 08. Jan 2021, 00:27 bearbeitet]
BassTrap
#1405 erstellt: 08. Jan 2021, 01:32
Die 2-Kanal-Wiedergabe bezieht sich auf das abspielende Audiosignal. Das gilt für ein Stereosignal und auch für ein Surroundsignal, das auf Stereo runtergemixt wird.
Die Werte in Lautsprecher->Manuelle Konfiguration->2-Kanal-Wiedergabe sind dann aktiv, wenn sie dort auf Manuell steht und ein Stereosignal abgespielt wird. Wird 5.1 oder höheres Signal unverändert (nicht runtergemixt) abgespielt, werden die Einstellungen unter Lautsprecher->Manuelle Konfiguration->Übernahmefrequenz etc. angewendet.
So kann man z.B. für Stereomusik seine Mains full range ohne Sub betreiben, für Filme in 5.1 und höher sie dagegen limitieren und den Sub den Bass spielen lassen. Je nachdem, was man eingestellt hat.
Bei Direct und Pure Direct spielen die beiden Mains Full Range als würden sie auf Large stehen. Ist "+Main" aktiviert, spielt auch der Sub entsprechend der Trennfrequenz der Mains.
Für die Lautsprecher, die auf small stehen, hat "+Main" keinen Effekt. "+Main" wirkt nur bei denen, die auf Large stehen. Erst dann kann man unter Übernahmefreq. eine Trennfrequenz für die auf Large stehenden Lautsprecher angeben. Das solltest Du nicht tun, denn dann spielen die Mains und der Sub denselben Bass, was drei Bassquellen ergibt, die eher selten harmonisch in Einklang zu bekommen sind.
Der wird ausschließlich auf den LFE-Kanal (.1 von 5.1 etc.) von Surroundmaterial angewendet. Für die Bassanteile, die per Crossover von den anderen
Lautsprechern - genauer von den anderen Audiokanälen - stammen, wirkt dieser Filter nicht.
Belasse ihn auf default 120Hz.
Ist ein Sub vorhanden, sollten alle Lautsprecher auf small stehen und deren Trennfrequenz (Übernahmefreq.) entsprechend ihrer Fähigkeiten gesetzt sein. 80Hz ist kein schlechter Wert, mit dem man beginnen und Probehören kann. Kleine Lautsprecher spielen evtl. nicht so tief, sollten höher getrennt werden, große Lautsprecher spielen evtl. erheblich tiefer, aber evtl. nicht so druckvoll und präzise wie ein Sub und sollten deshalb trotzdem bei z.B. 80Hz getrennt werden. Mußt Du ausprobieren, wie's sich anhört.
burkm
#1406 erstellt: 08. Jan 2021, 08:31
Man sollte immer in Betracht ziehen, welche Mechanismen einem solchen (LFC-)Algorithmus dafür überhaupt zur Verfügung stehen. Echte Informationen über die Wirkungsweise bei Audyssey existieren nicht, sondern nur Vermutungen darüber, wie so etwas gestaltet sein könnte.
Hier werden (vermutlich), ausgehend von einer bestimmten Modellvorstellung, bestimmte Frequenzen (welche ?) in der Wiedergabe ausgefiltert / unterdrückt, aber deren (virtuelles) Vorhandensein dann durch ein entsprechend gestaltetes Obertonspektrum psychoakustisch vorgetäuscht. Da der Algorithmus keinerlei Informationen zu den tatsächlich vorhandenen Störfrequenzen besitzt, wird hier etwas angenommen, was - vermutlich - nur im Ursprungsland der Entwicklungen, wo vermutlich auch die zugehörigen Messungen stattgefunden haben, wegen der dort hauptsächlich vorkommenden Bauweisen wirklich Relevanz besitzt. Weicht das tatsächliche Übertragungsverhalten (Weiterleitung bestimmter Frequenzen auf Grund verwendeter Materialien und Bauweisen) auf Grund einer anderen Ausgangssituation davon deutlich ab, wird das (vermutlich) kaum wie erwartet funktionieren können.
Zudem ist es nur ein elektronischen Hilfsmittel, dass nichts an den tatsächlichen Ursachen ausrichten kann, ohne dessen Content bei der Wiedergabe zu verändern.
[Beitrag von burkm am 08. Jan 2021, 13:20 bearbeitet]
JoeyJoe
#1407 erstellt: 28. Mrz 2021, 09:53
Ich habe seit geraumer Zeit irgendwie ein Bedienungsproblem, oder es ist ein Fehler in der Firmware?
Wiedergabe eines analogen Audio Signals über HEOS:
Da HEOS bzw. der AVR nur 300 Titel pro Playlist unterstütz, muss ich meinen Walkman für die Wiedergabe meiner 1700 Titel umfassenden Playlist verwenden. Genau so habe ich mir die NAS Anbindung an den AVR vorgestellt , aber gut, das ist hier jetzt nicht das Thema. Also ich gehe dafür folgendermaßen vor:
1. AVR einschalten und meinen Walkman mit dem Klinke Audio Kabel verbinden (angeschlossen an GAME Audio in)
2. AVR auf GAME stellen
3. Musik läuft, wenn auch sehr leise bzw. ich muss den AVR sehr stark hochregeln, aber ok. Bis hier ist alles in Ordnung
4. Ich möchte das Signal über HEOS verteilen. Also Aufruf der App, und Eingang "Master - Game" auswählen. Der AVR ist "Master", das andere HEOS Gerät ist "Badezimmer". Beide Geräte sind in einer Gruppe. Daraufhin wird die Musik vom Walkman auch über HEOS verteilt, wenn auch mit starkem Delay zwischen Master und Badezimmer. Soweit alles ok.
Screenshot_20210326-224450
5. Ich habe genug Musik gehört und möchte das Gerät ausschalten. Stoppe also die Wiedergabe vom Receiver und Walkman und schalte aus. Der AVR ("Master") klickt als würde er sich ausschalten, es geht aber offensichtlich nur eine Endstufe aus. Im Display scheint immer noch in gedimmter Schrift "HEOS On". Schaue ich in die App, ist Main Zone ausgeschaltet, siehe Screenshot, aber ich kriege den AVR nicht ganz aus? Was ist da los, was mache ich falsch? Ich umging das Problem dann in dem ich den Stecker vom AVR rausgezogen habe. Was mache ich falsch?
Screenshot_20210326-224019
[Beitrag von JoeyJoe am 28. Mrz 2021, 09:56 bearbeitet]
jebeyer
#1408 erstellt: 28. Mrz 2021, 13:16
Vielleicht hilft das weiter:Link
Joe-Han
#1409 erstellt: 28. Mrz 2021, 14:52
HEOS hat ja tatsächlich auch keine AVR-Aus Funktion - sonder nur Main-Zone aus.
Das Ausschalten funktioniert zumindest mit der DENON - AVR Remote App.(Von der kann man auch in die HEOS-App wechseln, aber nicht direkt per Button zurück.
JoeyJoe
#1410 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:36
Danke euch, aber das Ausschalten habe ich erst über die Fernbedienung getätigt, ohne Erfolg. Über die Denon Remote App hat es aber auch nicht funktioniert. Der grüne An/Aus Schalter wurde zwar grau, aber der AVR zeigte weiterhin "HEOS On" an. Also scheint da immer noch ein Bug zu sein....muss ich mal Denon melden.
Wobei ich von Denon nicht mehr viel erwarte, nachdem sich die HEOS App so gut wie gar nicht weiterentwickelt hat und immer noch voll von Bugs ist. Siehe meinen alten Post #1652.
taslan
#1411 erstellt: 08. Nov 2021, 15:52
Hallo zusammen,
nur eine kurze Frage, da ich nix gescheites dazu finden konnte:
Kann der 4500 nun eARC durch ein Update irgendwann oder ist das noch nicht in den Updates bisher enthalten gewesen ?
Hintergrund ist folgender:
QN95A ist per OneConnectBox HDMI 3 (eARC) an den weissen mit ARC gekennzeichneten Port des Denon verbunden.
Auf der OCB ist an HDMI 1 eine Xbox Series X.
Ich kann ums verrecken nicht Dolby Atmos einstellen, weder an der Xbox (weil angeblich kein Gerät angeschlossen, das es kann) und auch nicht am TV auf "Durchleiten" (entspricht Pass Through) stellen. Ich bekomme am Denon nur ein Stereo Signal.
Ich würde gerne die möglichen Fehlerquellen ausschließen, um da voranzukomkmen und bin echt am verzweifeln.
Wollte eigentlich keinen neuen AVR kaufen, um die Series X mit 120Hz betreiben zu können
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, das Problem zu lösen.
Vielen Dank
XN04113
#1412 erstellt: 08. Nov 2021, 15:57
taslan
#1413 erstellt: 08. Nov 2021, 16:20
XN04113 (Beitrag #1412) schrieb:
https://support-de.d.../6827/~/earc-feature
Das es "verfügbar" ist bedeutet auch, dass es in der Firmware freigeschaltet ist ?
Weil in der Anleitung und auf den Produktseiten des 4500 steht immer das eArc per Update nachgereicht wird.
Und wenn ich hier schaue, ist genau der 4500 nicht gelistet bei den Updates.
Wie prüfe ich das der 4500 wirklich eArc kann ? Ich kann in den Einstellungen nur ARC sehen.
Es wird ja leider nirgends angezeigt, dass man sich im eArc Modus befindet oder TV und Denon sich entsprechend mit eArc verbunden haben oder nur mit Arc.
jheiler
#1414 erstellt: 09. Nov 2021, 09:12
Auf der Support-Seite steht:
Firmware vom 31.10.2018
31/10/2018 (U18)
HEOS iOS App (1.481.130)
HEOS Android App / Kindle Fire App (1.481.130)
HEOS Firmware (1.481.130)
eARC wird bei eARC kompatiblen Modellen hinzugefügt.
Pascow
#1415 erstellt: 09. Nov 2021, 10:01
Teste doch mit der TV Netflix App mal eine Serie mit Atmos (z.B. Dark Staffel 1), ob diese vom Denon an den TV geht. Du kannst auch die Konsole mal direkt an den AVR hängen und schauen, ob du dann Atmos hast um eine Fehleinstellung an der X-Box auszuschließen. Laut diversen Meldungen kann der 4500 eArc inzwischen.
Bei mir fehlen noch die Deckenlautsprecher, sonst hätte ich es gerne für dich getestet
Koloss78
#1416 erstellt: 09. Nov 2021, 10:36
Der 4500 kann eARC.. Aber das ist etwas zickig. Hängt deine Xbox am AVR oder TV?
jheiler
#1417 erstellt: 09. Nov 2021, 10:57
earc spielt aber doch nur eine Rolle, wenn die Video-App auf dem TV läuft oder ein Medienabspieler mit dem TV verbunden ist.
taslan
#1418 erstellt: 09. Nov 2021, 12:09
Moin Moin,
@jheiler vielen Dank also gehe ich zunächst davon aus, dass der Denon nicht die Fehlerquelle ist
@Pascow die Konsole war zuvor immer direkt an dem Denon:) Wie es sich ja auch gehört, aber da nun der neue TV da ist und der 4500 keine 120Hz kann, ist die Konsole nun an der OCB dran. Theoretisch ja kein Problem. Atmos hat immer wunderbar funktioniert als die Konsole direkt am Denon dran war.
Und Netflix Atmos benötigt man das 4K Abo, hab leider nur HD, das reicht mir. Allerdings geht ja da bereits nicht mal 5.1 ! Es kommt immer nur Stereo an am Denon (über die App nachgeschaut).
Einstellungen am TV: Anynet+ eingeschaltet (HDMI CEC), HDMI erweitertes Eingangssignal eingeschaltet, eArc auf Auto, Audio Format auf Auto
Xbox: HDMI CEC an; Bitstream Ausgabe,Passtrhough genehmigen ist eingeschaltet, Audioformat kann ich nur Dolby Digital einstellen, da bei Atmos dann die Fehlermeldung kommt (siehe oben).
Denon: CEC eingeschaltet und ARC steht auch auf ein (ist aber ausgegraut).
Und das ist was mich so wurmt, warum sehe ich am Denon nicht, das eARC eingeschaltet ist ?
Es steht halt nur ARC dort und ich muss mich darauf verlassen, dass die Geräte sich mit eARC verständigen und nicht mit ARC.
Mir würde ja bereits jeglicher Mehrkanalton ausreichen für Netflix auf dem Fernseher oder Zocken an der Konsole.
taslan
#1419 erstellt: 09. Nov 2021, 12:12
Konsole hängt am HDMI der One Connect Box des TV. Der HDMI 3 (eARC) geht dann zum ARC Port des Denon
jheiler
#1420 erstellt: 09. Nov 2021, 12:51
Ich bestätige, dass earc funktioniert. Ich habe einen Fire TV Cube an einem Panasonic TV JZW 1004, letzterem über HDMI mit dem arc des Denon verbunden, alles mit Hama Ultra High Speed Kabel.
Auf dem Cube habe ich die dortige Testdatei mit Dolby Vision und Dolby Atmos abgespielt. Anbei ein Screenshot aus der FB App.
Screenshot Dolby Atmos
Pascow
#1421 erstellt: 09. Nov 2021, 13:25
Scheinbar kann der Samsung nicht Mehrkanal PCM durchschleifen und gibt nur Stereo aus. Denke also, dass es nicht am Denon liegt. Aber wenn ich die Berichte richtig verstehe, sollte es eigentlich mit Bitstream funktionieren, was es aber auch bei dir nicht macht
http://www.hifi-foru...34487&postID=341#341
https://www.avforums...read.2367208/page-14
LG und Sony hatten das Problem wohl ebenfalls, haben es aber gefixt bekommen.
https://www.flatpane...owfull&id=1591857596
taslan
#1422 erstellt: 09. Nov 2021, 14:01
oh man ey, das Samsung das nicht hinbekommt.
Ich bin mit dem Bild so zufrieden und der Preis war unschlagbar durch zwei Cashback Aktionen gleichzeitig, dass ich den TV schon gerne behalten möchte.
Dann heisst es Fehler bei Samsung melden und hoffen, das ein Update das fixt in Zukunft.
Oder einfach selbst fixen mit dem Denon 4700er
Was meint ihr, wann stellt Denon den Nachfolger vor vom 4700 ?
Eventuell warte ich dann auf den einfach.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Antworten Pascow, jheiler & co
Koloss78
#1423 erstellt: 09. Nov 2021, 17:25
Nachfolger nicht vor Mitte 2023. Denon hat das klar kommuniziert.
taslan
#1424 erstellt: 10. Nov 2021, 06:48
Moin
danke dir Koloss78.
Dann wird es wohl der 4700er, sobald ein gutes Angebot auftaucht.
Mal sehen was der Black Friday so bringt.
Was bekommt man für einen super gepflegten silbernen 4500er heutzutage ?
8-900 € ?
Pascow
#1425 erstellt: 10. Nov 2021, 07:28
Hätte auf Grund der aktuellen Situation gesagt, dass du bestimmt sogar noch etwas mehr bekommen könntest. Der 3700 als Alternative ohne Auro fängt neu bei 1.200€ an und der 4700 mit Auro neu bei ca. 1.600 €. Und gebraucht habe ich nicht wirklich was gefunden.
Koloss78
#1426 erstellt: 10. Nov 2021, 08:26
Und unbedingt schauen das du einen mit gefixten hdmi board bekommst. Erkennt man an der Seriennummer.
[Beitrag von Koloss78 am 10. Nov 2021, 08:27 bearbeitet]
taslan
#1427 erstellt: 10. Nov 2021, 11:50
Wenn es soweit ist mit dem Verkauf, muss ich ja eh nochmal schauen wie der aktuelle Marktpreis ist
Wegen dem gefixten Board habe ich im Hinterkopf
Auf die externe Box und extra Kabelei habe ich ja überhaupt keine Lust.
Ich hätte diese Lösung auch persönlich nicht akzeptiert und hätte um Umtausch oder Rückabwickung gebeten.
Ab welchen Seriennummern geht es los mit den gefixten HDMI Boards ?
Budojon
#1428 erstellt: 10. Nov 2021, 16:21
ich habe jetzt mal auf netflix ein paar folgen von "dark" auf meinem LG C9 angesehen. teilweise spitzen-soundeffekte. dabei scheint es als wenn noch gar kein atmos aktiv ist. im denon 4700h ist bei Eingangssignal auf Auto und zeigt "DD+ DD Sur" an. eigentlich müsste doch im display "DD Atmos" stehen oder nicht ? im tv ist eArc On und tonformat auf Auto ( Pass Through ist das gleiche Signal laut 4700er Display). Muss ich das zugesendete Denon 8K HDMI-modul verwenden damit der 4700h das Atmos Signal erkennt oder noch irgendwas anderes machen ?
Also der Klang ist jetzt schon super, aber ich habe noch nicht Atmos gehört.
ich habe vermutlich den Fehler gefunden. laut anleitung steht " Die eARC-Funktion funktioniert nicht, wenn “HDMI” als “TV Audio”-
Eingangsquelle eingestellt ist." sehr merkwürdig das dann kein eArc geht, denn ich hab den 4700h für TV genau darauf eingestellt.
wie soll man den denon nun einstellen ?
[Beitrag von Budojon am 10. Nov 2021, 16:49 bearbeitet]
Koloss78
#1429 erstellt: 10. Nov 2021, 18:18
Ich habe das mit Dark jetzt für dich getestet, bei mir wird Dolby Atmos angezeigt. Natürlich darfst du kein Auro3D aktivieren. TV Audio wird bei mir auch angezeigt, ich habe eine LG CX. Welchen TV verwendest du? EARC wird nicht benötigt für DD+ Atmos, das gilt nur für Dolby TrueHD und DTS-HD, da mein LG kein DTS Support bringt dabei EARC auch nichts.
Budojon
#1430 erstellt: 11. Nov 2021, 09:08
danke für die Infos. Ich habe den LG C9, also den Vorgänger vom CX.
Was hast du im C9 eingestellt, Passthrough oder Auto ? und was ist mit LipSync und AI Sound, beides aus ? dann gibt noch an anderer Stelle die Option DolbyDigital+ direkt auszuwählen, ich habe da Auto gewählt.
das "TV Audio" in der Anleitung bezog sich wohl auf den optischen anschluss hinten am avr.
Auro3D habe ich nicht an. Ich werde aber wohl die Auromatic nutzen, nachdem ich das Vergleichvideo gesehen habe, da die dieskrete Tonspur weniger content hat als die upmixer DTS Neural X und Auromatic 3D https://www.youtube.com/watch?v=TDbReTr839g
jheiler
#1431 erstellt: 12. Nov 2021, 14:09
ich habe eine Frage zur Konfiguration mit Audissey. Ich habe das sowohl am AVR als auch mit der App versucht, das Ergebnis war für mich nicht in Ordnung, ich habe danach fast alle Pegel manuell angepasst.
Macht diese Messung für mich dann überhaupt Sinn?
Weitere Frage: Bei allen Kanälen wird nach automatischer Einmessung eine Dämpfung angezeigt, d. h. Pegel mit Minus X dB. Das verstehe ich nicht, müsste es nicht wenigstens einen Kanal mit +-0 als Basis geben?
Danke für Hinweise.
Viele Grüße
BassTrap
#1432 erstellt: 12. Nov 2021, 14:34
Unterschiedliche Lautsprecher spielen bei identischer Verstärkerleistung unterschiedlich laut, wird in Dezibel bei 1m Abstand und 1W Leistung angegeben. Keiner meiner 11 verbauten Lautsprecher wird im +Bereich eingemessen.
Audyssey pegelt die Lautsprecher so ein, daß bei 0dB eingestellter Lautstärke der einzelne Lautsprecher bei Referenzpegel (105dB?) spielt. Wenn Du an den ermittelten Pegeln etwas änderst, wird Dynamic EQ und Dynamic Volume nicht mehr korrekt funktionieren.
[Beitrag von BassTrap am 12. Nov 2021, 14:39 bearbeitet]
burkm
#1433 erstellt: 12. Nov 2021, 16:56
Kleine Korrektur: Referenzpegel ist bei Audyssey 85db = "0db", in der Spitze sind dann 105db möglich.
bany
#1434 erstellt: 19. Dez 2021, 14:24
Hi
Hat schon jemand das neuste Update drauf?
Und wenn, Probleme?
Mullidulli
#1435 erstellt: 20. Dez 2021, 09:08
bany (Beitrag #1434) schrieb:
Hi
Und wenn, Probleme?
Eeeeeeeendlich ist der Fehler mit Amazon Music HD behoben!
Es kamen ja ständig Fehler mit "Unable to play" und viele Lieder haben mitten während der Wiedergabe gestoppt.
Mit dem neuen Update geht es wieder.
Seit ein paar Monaten habe ich wegen diesem ärgerlichen Fehler keine Musik mehr hören können über Amazon Music.
Koloss78
#1436 erstellt: 20. Dez 2021, 15:08
Das selbe war bei mir auch und mit dem Update läuft wieder alles 1A! Hatte inzwischen zusätzlich TIDAL nehmen müssen, war echt ärgerlich.
Leider fehlt noch immer die eigene Playlist UltraHD Implementierung. Da man die Playlist nicht in HEOS auswählen gibt es auch kein UltraHD dazu.
[Beitrag von Koloss78 am 20. Dez 2021, 15:10 bearbeitet]
Horst3
#1437 erstellt: 21. Jan 2022, 23:18
Frage :
Zunächst Moinsen
Ich leiste mir morgen einen gebrauchten X4500H ,ich denke das er alle Updates bekommen hat.
WENN ich den AVR nun auf Werkszustand zurück setze (was ich mit gebrauchten Geräten immer mache, oder besser nicht ?)
bekomme ich DANN die Updates (Imax usw) nochmal aufgespielt ????
Happy Weekend
Horst
Nick_Nickel
#1438 erstellt: 21. Jan 2022, 23:46
Beim zurücksetzen auf Werkseinstellung bleibt der Softwarestand erhalten.
burkm
#1439 erstellt: 22. Jan 2022, 00:30
@Horst3
Es wird der Werksreset immer auf Basis der aktuellen Firmware durchgeführt, eine "alte" (Vorgänger-)Firmware wird dabei nicht wieder installiert.
[Beitrag von burkm am 22. Jan 2022, 09:54 bearbeitet]
Horst3
#1440 erstellt: 22. Jan 2022, 08:44
Vielen Dank Euch beiden
Horst3
#1441 erstellt: 22. Jan 2022, 18:36
Heute ist mein "neuer" gebrauchter X4500H in schwarz ,
als Ersatz fürmeinen X2500H eingezogen (eben abgeholt ),top Zustand , super Preis .
Freu mich wie kleines Kind .
Die nächsten Tage das zweite Decken Paar montieren und dann bin ich gespannt
ebenso ob sich Stereomusik verbessert
Happy Weekend
Horst3
#1442 erstellt: 25. Jan 2022, 20:30
Moin Leuts .
Ich baue grad meinen X2500H ab
und schliess grad meinen X4500H an .
Dabei fällt mir auf das die Netzkabel unterschiedlich dick sind.
Der X2500H hat 2x 1,0mm² ( laut Aufschrift)
das Kabel des X4500H hat "nur" 2x 0,75mm² (laut Aufschrift)
der Rest der Aufschrift ist identisch.
Ist das Absicht von Denon ? Soll/muss das 4500-Kabel dünner sein ?? trotz stärkeren Netzteils ?
Welches würdet Ihr nehmen ?
Oder muss die Frage in den Anschluss Threath ?
Gruß Horst
fplgoe
#1443 erstellt: 25. Jan 2022, 20:35
Völlig egal , selbst an dem 0,75mm² kannst Du auch eine Friteuse mit 2000W betreiben. Auch wenn das schon grenzwertig ist (schöne Grüße an Lidl/Biffinet...).
Verluste sind auf der kurzen Strecke ohnehin kaum messbar, da kannst Du nehmen, was Du willst. Wenn es Dich beruhigt, nimm das 1mm², aber technisch ist es nebensächlich.
Horst3
#1444 erstellt: 25. Jan 2022, 21:03
Danke Dir ,
ich denke oft zu weit um die Ecke , dachte vielleicht das der 4500 vielleicht den Widerstand des 0,75er Kabels braucht oder so ,
bin aber kein Elektro-Spezie was Strom angeht.
dann haben die wohl Geld gespart
solange es dem 4500 nicht schadet nehm ich wohl das Dicke
Horst3
#1445 erstellt: 25. Jan 2022, 22:17
Sorry ,noch ne Frage .
Video > Ausgabeeinstellung
beim 2500 konnte ich die Bildbearbeitung austellen >> "Bypass" ,
hieß ich bekam das Bild wie es von der BD/UHD ausgegeben wird.
Das scheint beim 4500 nicht mehr zu gehen !!???
heisst der schleift kein 4K durch ???
Ich will aber nicht das der AVR im Bild meines Pana UB424 UHD Players rum "pfuscht"
der sollbei mir ausschlöiesslich Audio machen
hab ich da eine Einstellung übersehen ??.....oder kann der sooo klasse ......oder muss ich nun meinen Ub424 an den TV anschliessen und nur Ton über den denon
? was ich nicht will ,wozu geb ich sonst soviel Kohle für eine Schaltzentrale aus ?
Danke Euch
[Beitrag von Horst3 am 25. Jan 2022, 23:47 bearbeitet]
Horst3
#1446 erstellt: 27. Jan 2022, 13:54
Danke Euch :prost
Hat sich erledigt, kann er lt. Denon
Nemesis200SX
#1447 erstellt: 27. Jan 2022, 14:05
Du kannst die Bildverarbeitung deaktivieren, dann ist aber kein Overlay mehr möglich (Lautstärkebalken, Menü überm Bild usw.)
Koloss78
#1448 erstellt: 27. Jan 2022, 15:52
Man kann die Bildvearbeitung deaktivieren, GUI(Lautstärkeanzeige etc.) bleibt erhalten.
Wie die genauen Einstellungen jetzt weiß ich jetzt nicht genau aber das bringt man einfach hin. (Evetnuell heißt die Einstellung "Standard")
Aber den Farbraum musst natürlich für 4K natürlich auf "Erweitert stellen.
Ich denke 99% der User hier werden das deaktiviert haben, das soll doch der TV übernehmen.
[Beitrag von Koloss78 am 27. Jan 2022, 15:56 bearbeitet]
Nemesis200SX
#1449 erstellt: 27. Jan 2022, 16:33
Öhm bei mir nicht?
burkm
#1450 erstellt: 27. Jan 2022, 17:16
Bei meinem 7200WA wird die Lautstärkeanzeige im GUI Overlay nicht mehr angezeigt, weil dann das Gerät bei ausgeschalteter Videobearbeitung keinen Zugriff mehr auf den Videostream hat (GUI abgeschaltet), da ja abgeschaltet. Also muss man sich für eins von Beiden entscheiden: Videobearbeitung "Ein" oder "Aus", je nach Gewünschtem aber auch mit den zugehörigen Konsequenzen...
BassTrap
#1451 erstellt: 27. Jan 2022, 17:55
Die Lautstärke zeigt bei mir auch der TV an (Samsung Anynet+). Habe die dann doppelt angezeigt, allerdings mit unterschiedlichem Wert.
Horst3
#1452 erstellt: 27. Jan 2022, 22:22
Ja das mit dem Overlay war bei meinem X2500H auch ,auf "Bypass" = Bildbearbeitung aus , war auch kein Overlay möglich
Lautstärke wurde aber angezeigt
Eigentlich ist das ja auch kein Problem , wenn es nicht soo lange dauern würde bis das Menü dann endlich angezeigt wird .
Beim 4500 heisst "Bypass" ,lt.Denon-Support-Antwort heute ,dann "Konvertierung und I/P Scaler" auf aus ...sei das selbe .
Irgendwann habe ich mal gelesen das die höheren Modelle dann trotzdem Overlay können.....scheinbar ja nicht .
Hab ihn noch nicht eingerichtet .
[Beitrag von Horst3 am 27. Jan 2022, 22:24 bearbeitet]
Denon AV-R X4500H
Schlechtiger am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  12 Beiträge
Denon AV-C X4700H Erfahrungsaustausch, Fragen & Antworten
DEKRA am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  52 Beiträge
Denon AVR-X4500H HDMI 2.1 ?
foxfoursfive am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  3 Beiträge
Gelöst--- Denon AV-R X4500H - Klangeinstellungen - Sprache "dumpf"
claudia_jt am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  20 Beiträge
Denon X4400H Vs. X4500H
v1per am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  207 Beiträge
Denon AVR-X4500H Einmessung
tex4ever am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  178 Beiträge
Denon X4500H Bluetooth Verzögerung
ReneZur am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  6 Beiträge
Denon X4500H richtig einmessen
ReneZur am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  20 Beiträge
Denon AVR X4500H
marko81 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
7.1.4 Denon x4500h
LuckyHans am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.115
