In Speaker-Config Subwoofer einstellen vermurkst Klang der Hauptlautsprecher?
bartonfink
#1 erstellt: 23. Mai 2019, 16:51
also ich habe meine Hauptlautsprecher auf large eingestellt und wollte versuchsweise mal einen früher benutzten Subwoofer hinzuschalten.
Wenn ich aber in den Speaker Configurations den Sub von "None" auf "1 Speaker" stelle, und obwohl die Frontlautsprecher weiterhin auf "Large" und die Crossover-Einstellung auf "Full" eingestellt sind, klingt auf einmal alles dumpf und lasch.
Also es werden nicht nur tiefe Frequenzen gekappt.
Wichtige Zusatzinfo: all das auch mit ausgeschaltetem oder im Pegel runtergeregeltem Sub und Tonmodus "Stereo".
Da würde ich erwarten, dass die Frontlautsprecher unverändert ihr Signal bekommen, mindestens aber der Mittel-Hochtonbereich unangetastet bleibt.
Kann das wer bestätigen oder erklären?
fplgoe
#2 erstellt: 23. Mai 2019, 17:05
Vielleicht fängst Du erst mal mit dem Typ Deines Verstärkers an. Wenn Du hier im Denon-Forum postest, wird der in Deinem Profil eingetragene Yamaha ja wohl nicht mehr aktuell sein, oder?
Hast Du nach dem Um-/Anklemmen der Lautsprecher neu eingemessen?
Wenn Du schon einen Subwoofer einsetzen möchtest, wäre der erste Handgriff (nach dem erneuten Einmessen!) im Setup, die Lautsprecher eben gerade auf Small zu stellen und sinnvoll abzutrennen. Ach ja, von was für Lautsprechern bzw. Sub reden wir eigentlich?
[Beitrag von fplgoe am 23. Mai 2019, 17:09 bearbeitet]
bartonfink
#3 erstellt: 23. Mai 2019, 20:44
Huch, peinlich, das Profil stammt noch vom Anfang der 2000er.
Aktuelle Konfiguration:
Denon AVR-X3500H
Temporär ein paar Regallautsprecher, nach Reparatur wieder Quadral Amun MK V Standlautsprecher.
Audyssey eingemessen ohne Sub, Dyn EQ an, Dyn Volume aus.
Für meine Frage müsste alles außer dem Verstärker eher nicht entscheidend sein, da ohne jegliche Veränderung die Fronts bei mir schlicht plötzlich über den gesamten Frequenzbereich ein ganz anderes Signal bekommen, wenn ich einstelle, noch einen Sub angeschlossen zu haben.
Nach meinem Verständnis sollten die Lautsprecher als Large und Fullrange mit oder ohne Sub das gleiche Signal bekommen, oder wenn gekappt, dann nur ganz untenrum.
[Beitrag von bartonfink am 23. Mai 2019, 20:48 bearbeitet]
MarsianC#
#4 erstellt: 23. Mai 2019, 20:49
Macht der Sub denn Hub? Sollte in Stereo nur bei der Einstellung Main + LFE der Fall sein.
So oder so, neu Einmessen ist keine schlechte Idee. Das alte Setup hast du eventuell eh in der App. Ich meine zu wissen dass auch die Filtereinstellungen auf einen USB Stick gespeichert werden können.
[Beitrag von MarsianC# am 23. Mai 2019, 20:50 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 24. Mai 2019, 02:45
bartonfink (Beitrag #3) schrieb:
...Audyssey eingemessen ohne Sub, ...
Genau da ist Dein Problem. Die Einmessung geht da sehr definiert mit den gemessenen Werten um. Hat sie keine, kommt da nichts sinnvolles bei der nachträglichen Änderung an der Konfiguration bei heraus.
Da jetzt mit Halbwissen lange an der Konfiguration herumzufrickeln bringt Dir nicht viel. Eine kurze Einmessung dauert 10 Minuten und wenn Du dann die Übergangsfrequenzen angepasst hast, kannst Du den Unterschied nochmal neu beurteilen.
[Beitrag von fplgoe am 24. Mai 2019, 02:47 bearbeitet]
bartonfink
#6 erstellt: 24. Mai 2019, 16:20
Aber an einem Fullrange Large Frontlautsprecher darf doch die Einstellung Sub an oder Sub aus überhaupt keinen Unterschied machen, schonmal garnicht im Mittel-/Hochtonbereich. Für mein Verständnis deaktivieren Änderungen in den Haupteinstellungen der Lautsprecher nicht die Ursprüngliche Audyssey-Equalizerkurve.
Vielleicht kann ja mal jemand, der garkeinen Sub hat, den trotzdem mal als vorhanden einstellen. Wenn dann derselbe Effekt auftritt, ist wenigstens klar, dass es sich nicht um einen Defekt handelt (keine Sorge, sobald man Sub wieder auf none setzt, ist wieder alles so, wie vorher).
Ps: Wenn meine Hochtöner wieder da sind, mache ich wieder eine Einmessung.
Da ich aber genau mit Sub an/Sub aus experimentieren muss, wäre es ziemlich katastrophal, jeweils komplett neu einmessen und keinen schnellen Vergleich machen zu können
[Beitrag von bartonfink am 24. Mai 2019, 16:23 bearbeitet]
MarsianC#
#7 erstellt: 24. Mai 2019, 22:29
Nach dem Einmessen kannst schon Sub an/aus vergleichen, da XT32 weiß was der Sub macht.
Meine erste Frage wurde nicht beantwortet,macht der Sub überhaupt Hub? Main + LFE aktiv? Wenn nein bin ich bei dir, es darf bei Stereo keinen Unterschied machen.
Denon AVC-S670H Speaker config Menu
droggel am 12.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  9 Beiträge
Denon 1610 Speaker B einstellen
TheGrey am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  7 Beiträge
X1200 / DTS + Atmos ? Hat Denon DTS vermurkst?
Harry2017 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  10 Beiträge
Denon AVR 1911,Subwoofer einstellen?
El_Paso am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  13 Beiträge
AVRX1000 Klang einstellen
Ballzauberer am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR x2700 Hauptlautsprecher klein groß
MarkusD. am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  8 Beiträge
El_Paso am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Am Av Subwoofer richtig einstellen?
carljhonsen317 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  9 Beiträge
DENON X4500H - Subwoofer richtig einstellen?
loxilortkill am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  87 Beiträge
Denon AVR 3808 verliert config und geht auf Werkseinstellung
pazi1982 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
