HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Wie Audyssey einmessen bei unterschiedlichen Sitzp... | |
Wie Audyssey einmessen bei unterschiedlichen Sitzpositionen+A -A |
gfisch
10:30
erstellt: 14. Aug 2019, |
Ich möchte meinen AVR-X2500H mit Audyssey möglichst sinnvoll einmessen und stosse an einige grundsätzliche Verständnisprobleme und brauche Tips. Der Raum hat drei Hörpositionen. 1. Direkt vor dem TV in symmetrischer Position zu den Lautsprechern (angewinkelt). Das ist die ideale Sitzposition auf einem gesonderten Stuhl. 2. Auf einem L-Sofa, das eher im hinteren linken Eck des Raums ist und jeweils direkt an der Wand steht. Surround Speaker sind in unmittelbarer Nähe. 3. Am Esstisch, eher mittig rechts im Raum ausserhalb der idealen Hörposition Ich habe dieses hilfreiche Dokument zum Einmessen im Forum gefunden. ![]() Dort wird empfohlen "den normalen „Aufenthaltsort“ des Kopfes (der Köpfe) beim Hören mit üblichem Bewegungsspielraum abzudecken, also bei einer Einzelperson ca. 30 cm rechts und links und ca. 15 cm nach oben und unten sowie ca. 15 cm nach hinten und ca 30 cm nach vorne." Sollte ich mich also nur auf den idealen Platz 1. konzentrieren und die anderen Postionen 2. und 3. ganz aussen vor lassen? Das hat zur Folge, dass ich beim Sitzen auf dem Sofa in Position 2. die hinteren Surround-Speaker sehr stark absenken muss. Ich dachte mir, dass ich zwei Quick-Select-Tasten dazu verwende, die hintere Surround Level entsprechend Postion 1. und 2. abzusenken. Geht das überhaupt? Oder kann man gar Posion 1. und 2. getrennt einmessen und berechnen und mit Quick-Select-Tasten zwischen diesen wechseln? Zunächst dachte ich, ich beziehe bei den Einmess-Positionen die Plätze 1. 2. und 3 mit ein. Aber soweit ich verstanden habe, wäre das der falsche Ansatz. |
BassTrap
13:19
Die Einmessung funktioniert nur für einen Hörplatz. |
fplgoe
13:53
Wenn Du hier mal die Suchfunktion nutzt, findest Du viele Themen, die sich damit beschäftigen. Grundsätzlich gilt aber, man muss da egoistisch sein, nur die Hauptsitzposition und 15-20cm drumherum einmessen. Jede Anpassung und Verbesserung für einen entfernten Sitzplatz (der vielleicht auch noch nicht mal regelmäßig genutzt wird), verschlechtert -mehr oder weniger- am Hauptsitzplatz die Ergebnisse. Das ist eben immer ein Kompromiss. |
gfisch
11:24
erstellt: 16. Aug 2019, |
Danke - genau die Vermutung hatte ich ja auch. Konzentration auf einen (möglichst optimalen) Sitzplatz und drum herum. Wenn ich hinten im Eck auf dem Sofa sitze, nerven primär ja nur die zu lauten Surround Levels. Aber die kann man ja ad-hoc nachregeln. |
BassTrap
18:01
Oder Du schaltest um auf Stereo. Woanders als an der eingemessenen Position hast Du ja eh nix vom Surround. |
gfisch
01:29
erstellt: 17. Aug 2019, |
Wie - bei TV auf Stereo umschalten, nur weil man falsch sitzt? Stereo bei TV finde ich eher grauenhaft. Verstehe ich da jetzt was falsch? Ich werde lieber mal zum Spass auf dem schlechten Sofaplatz einmessen um zu sehen wie DAS eigentlich klingt. Was ich eigentlich bräuchte, wären zwei Einmesspositionen, zwischen denen ich umschalten kann. |
Fuchs#14
03:37
Dann hast du den falschen AVR, Denon kann das nicht. |
ostfried
08:21
Macht ja auch keinen Sinn. Er hockt offenbar direkt vorm linken Rear, völlig außerhalb des Stereodreiecks, völlig außerhalb der Centermitte und wahrscheinlich auch nahezu völlig außerhalb des gedachten Abstrahlbereichs des rechten Rears. Was will man da noch mit ner Einmessung zu retten versuchen, Physik bleibt Physik. Sofern hier also nicht sämtliche Boxen mittels Servomotoren und Schienensystem frei der Hörposition angepasst werden können, ist das doch echt nur Marketing, wenn ein Hersteller das anbietet. [Beitrag von ostfried am 17. Aug 2019, 08:22 bearbeitet] |
Audyssey mit 4.0 Einmessen Moe69 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
Einmessen mit Audyssey Denon 5200 dadas2206 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Frage zur Einmessung und Sitzpositionen froZn1991 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Audyssey Denon 1500 H einmessen. Hilfe bitte! nadwork am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 11 Beiträge |
Denon Audyssey einmessen mit SUB DSP ? nutsman am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 14 Beiträge |
Denon 4500 - Einmessen mit Audyssey - Dolby jotortelli am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 13 Beiträge |
Audyssey - Phasenfehler bei Einmessung Feri90 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 5 Beiträge |
AVR-X1100W Klangeinstellung nach Audyssey Einmessen +dünneBerg+ am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 19 Beiträge |
Audyssey+Subwoofer Darkm3n am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 6 Beiträge |
Problem bei Audyssey Einmessung Tribion am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 8 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedintruder#
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.274
