DENON 1500 vergisst Center
djgrappa
#1 erstellt: 08. Nov 2019, 19:03
ich habe folgendes Problem. Meine Fire-TV Stick steckt im Fernseher und dieser ist per HDMI-ARC
mit meinem DENON verbunden.
Wenn ich nun den Fire-TV Stick einschalte(Haus auf der FB) wird der Fernseher sowie der Denon eingeschaltet.
Beim Denon ist dann jedesmal der Center Lautsprecher nicht aktiv.
Erst nach zweimaligen Drücken auf "gelb" auf der Fernbedienung (Pure Auto) ist er da.
Jemand eine Idee?
fplgoe
#2 erstellt: 08. Nov 2019, 22:05
Warum hast Du den FireTV am TV, nicht am Denon? Eigentlich ist der AV-Receiver prädestiniert als Schaltzentrale und nicht nur der Ton-Hiwi des TV. Aber erst mal egal.
Wenn Du vom TV z.B. nur ein Stereo bekommst, dann ist der Center natürlich nicht aktiv, weil es für ihn -nativ- kein Signal gibt. Dann nutzt man z.B. Dolbys DSU (grüne Movie-Taste) um das Stereo auf die restlichen Lautsprecher des Systems zu erweitern. PureAudio ist da nun wirklich der falsche Ansatz.
[Beitrag von fplgoe am 08. Nov 2019, 22:06 bearbeitet]
djgrappa
#3 erstellt: 09. Nov 2019, 12:47
Vom Fernseher kommt Dolby, das wird im Display des DENON auch so angezeigt.
Nur der Center geht eben nicht. Wenn ich dann über Gelb/Gelb den pure Auto
nochmal einstelle steht immernoch Dolby da, dann funktioniert der Center aber.
So als ob durch die Verzögerung beim Einschalten bis der DENON voll da ist
der Center vergessen wird.
fplgoe
#4 erstellt: 09. Nov 2019, 13:34
Was soll 'Dolby' denn aussagen? Es gibt auch Dolby 1.0, sprich Mono. In Deinem Fall kommt vom TV vermutlich ein Dolby 2.0, sprich Stereo. Also, per Movie einen Upmixer aktivieren, dann wird der Center mitverwendet, das sollte der Verstärker beim nächsten Gebrauch auch wieder verwenden.
PureAudio schaltet einfach die gesamte Verarbeitung auf Minimum, es kann sein, dass er dann beim zweiten Drücken (also dessen Deaktivierung) selbst eine Aufarbeitung eines Upmixers auswählt.
[Beitrag von fplgoe am 09. Nov 2019, 13:35 bearbeitet]
djgrappa
#5 erstellt: 16. Nov 2019, 19:37
daran liegt es denke ich nicht.
Hier mal ein screenshot. Aus dem Center kommt kein Ton !
Wenn ich dann 2 x auf Gelb drücke wird das gleiche Einganggsignal erkannt und die
Ausgabe entsprechend gesteuert. Dann geht der Center aber.
Denon
fplgoe
#6 erstellt: 17. Nov 2019, 04:31
Der Printscreen ist gemacht, bevor Du die gelbe Taste betätigt hast?
[Beitrag von fplgoe am 17. Nov 2019, 04:32 bearbeitet]
djgrappa
#7 erstellt: 17. Nov 2019, 08:59
ja. Sonst gäbe der Post ja keinen Sinn... :-)
fplgoe
#8 erstellt: 17. Nov 2019, 10:06
Dann wäre das inzwischen Ein Thema für den Support, oder tausche -wenn er nicht schon zu lange bei Dir steht- den Denon beim Händler aus.
djgrappa
#9 erstellt: 25. Jan 2020, 10:40
habe jetzt den Fire-TV-Stick 4K direkt am Denon angeschlossen und das Ergebnis ist das gleiche.
Der Center wird regelmäßig vergessen.
Schade...
extirpate
#10 erstellt: 28. Okt 2020, 20:48
Ich hab das erst seit dem 4k stick. Eventuell mal den Sound umstellen.
Denon_1957
#11 erstellt: 29. Okt 2020, 19:19
@extirpate
Du hast aber mal aufs Datum des letzten Eintrags geschaut ??
extirpate
#12 erstellt: 29. Okt 2020, 19:22
Ist dadurch das Problem behoben worden? Vielleicht sollte ich mal warten ob Corona sich von alleine erledigt 🤔
djgrappa
#13 erstellt: 27. Jan 2021, 00:53
Problem gibt es immernoch. Scheint wohl am 4K Stick zu liegen.
Denon 1909 vergisst die Einstellungen
2.stefan am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
6.1 an denon x 1500
zerocool08 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
8500HA vergisst HEOS Anmeldung
cmmaier am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1500H "vergisst" W-Lan Passwort
Escob4r am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  4 Beiträge
Denon Receiver vergisst plötzlich WLAN Passwort
Cutmaster-Alex am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  8 Beiträge
Input Setup -> 1910er vergisst Einstellung
freefly72 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  6 Beiträge
x1400 vergisst Einstellungen bei Airplay
D3stroy3r am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  2 Beiträge
AV-R X240H "vergisst" Audyssey Einstellungen
cyaneo am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  17 Beiträge
Denon avrx-1500 Audyssey Einstellungen verändern sich
johnny67 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  2 Beiträge
Denon x 1500 H Setup verstellt sich
caju am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.350
Top Hersteller in Denon Widget schließen
