Denon X2600H und Fire TV Stick 4k, Bild zu Hell wenn HDR
IdArKmAnI
#1 erstellt: 28. Nov 2019, 13:49
Habe mir den Receiver gekauft, bin auch sehr zufrieden.
Jetzt habe ich aber das Problem mit dem Fire TV Stick. Dieser wird wenn HDR abgespielt wird immer total Hell. Dies betrifft nur HDR vom Fire TV stick. Alle anderen Quellen haben das Problem nicht. Habe Adaptiv und alle möglichen Bit Varianten ausprobiert. Keine Änderung. Direkt am TV gibt es das Problem nicht.
Wollte dann über den Denon das Bild im Menü Bildmodus einfach anpassen. Egal was ich dort einstelle, es ändert sich nichts am Bild. Egal welche Quelle ich zum testen nehme. Dies war vor dem denon Update nicht der Fall.... Kann das mal jemand an seinem probieren.
Danke
fplgoe
#2 erstellt: 29. Nov 2019, 09:20
Hast Du Denon die Bildverarbeitung auch mal deaktiviert?
IdArKmAnI
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 09:29
Wenn ich diesen deaktiviere ist der Menüpunkt ausgegraut. Spielt keine Rolle was ich dort Einstelle. Selbst wenn ich alles beim IP/Scaler etwas ändere.
Im Bereich Bildmodus ändert sich bei keiner Quelle etwas am Bild... Schärfe, Helligkeit oder Farbe.. Ging aber ganz am Anfang.. Gefühlt bis zum Update vom Receiver 😲
fplgoe
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 09:49
IdArKmAnI (Beitrag #3) schrieb:
Wenn ich diesen deaktiviere ist der Menüpunkt ausgegraut. ...
Wenn Du die Bildverarbeitung(?) deaktivierst, ist welcher Menüpunkt ausgegraut?
IdArKmAnI
#5 erstellt: 29. Nov 2019, 09:51
Menüpunkt Bildmodus, also dann kann ich nichts einstellen. Was ja logisch ist. Im anderen fall kann ich durch scrollen aber es ändert sich nichts.
fplgoe
#6 erstellt: 29. Nov 2019, 09:54
Natürlich lässt sich nichts mehr einstellen, aber die Frage ist ja, wenn der Denon das Bild nur durch leitet, ist das Bild des FireTV dann -im Gegensatz zur Direktverbindung am TV- immer noch zu hell?
IdArKmAnI
#7 erstellt: 29. Nov 2019, 09:56
Probiere ich heute mittag. Darauf bin ich noch nicht gekommen.. Hoffentlich klappt das dann so. Melde mich dann nochmal.
fplgoe
#8 erstellt: 29. Nov 2019, 10:17
Ein AVR ist in der Kette immer eine Gehhilfe, was die Bildverarbeitung angeht. Am sinnvollsten ist es, die Verarbeitung und das Scaling das Wiedergabegerät, also TV oder Beamer, machen zu lassen. Die Bildverarbeitung ist eigentlich immer kompetenter, schon weil sie auf die verbaute Hardware entsprechend angepasst und feinabgestimmt ist.
Von welchem TV reden wir überhaupt?
[Beitrag von fplgoe am 29. Nov 2019, 10:18 bearbeitet]
FarmerG_
#9 erstellt: 29. Nov 2019, 11:59
Ist der HDMI-Eingang denn auch als „Erweitert“ (für HDR) konfiguriert?
IdArKmAnI
#10 erstellt: 29. Nov 2019, 12:02
Es handelt sich um den Philips 65PUS6703.
HDMI 1 ist HDR tauglich, nur bis 8Bit. Aber dieser Anschluß wird wegen ARC benötigt.
Habe jeweils Standard und Erweitert probiert. Ebenso auch alle Bit Einstellungen am Fire TV 4k Stick.
Werde es später mal mit der Deaktivierten Bildbearbeitung probieren.
FarmerG_
#11 erstellt: 29. Nov 2019, 12:25
Der HDMI 1 vom Philips ist von der Bandbreite her für 4K nur begrenzt tauglich (4K nur bis 30Hz).
4K mit nur 8 Bit bedeutet, dass kein HDR möglich ist (HDR10/HDR10+ = 10 Bit, Dolby Vision = 12 Bit).
Ein HDR- bzw. DolbyVision-fähiges Wiedergabegerät kann nicht (über den AVR) an HDMI 1 des Philips angeschlossen werden.
Generell macht ein LCD-TV mit „Microdimming“ (vollflächiges Dimming) keinen Sinn, um HDR wiederzugeben.
Er kann es eventuell „elektrisch“ entgegen nehmen, sieht aber trotzdem nur nach grobrasterig „gespreiztem“ SDR aus.
[Beitrag von FarmerG_ am 29. Nov 2019, 12:30 bearbeitet]
IdArKmAnI
#12 erstellt: 29. Nov 2019, 12:34
Ich werde mich heute Abend noch mal damit beschäftigen. Bin auf ARC leider angewiesen. Allein schon wegen dem Media Player vom TV. Der spielt nämlich so gut wie alles ab. Im Zweifel nutze ich eben weiterhin den HDMI 2 Eingang vom TV für den Stick. Über das Optische kabel kommt am TV nur DD/DTS an. Der TV gibt bei DD+ nichts aus über das Optische Kabel....nicht mal DD...
n5pdimi
#13 erstellt: 29. Nov 2019, 12:51
Ja, DD+ geht nicht über optisch. Aber suche den Fehler systematisch, Du hast sicher was falsch konfiguriert, der FireTV Stick MUSS an einem 2600 sauber funktionieren.
FarmerG_
#14 erstellt: 29. Nov 2019, 13:03
Der Fehler ist doch schon gefunden: HDMI 1 vom Philips-TV ist nicht HDR-fähig.
(siehe 2 Postings über deinem)
n5pdimi
#15 erstellt: 29. Nov 2019, 13:11
Ah, OK, das hatte ich anders gelesen. Welcher Hersteller macht den DEN HDMI Eingang, der ja dediziert für den AVR da ist, nicht HDR fähig..?
Hmm, man könnte das natürlich mit den 2 HDMI Outs des 2600 lösen, falls der nicht schon anderweitig in Benutzung ist.
[Beitrag von n5pdimi am 29. Nov 2019, 13:11 bearbeitet]
IdArKmAnI
#16 erstellt: 29. Nov 2019, 13:28
Ich teste mal zum Gag später ob das Problem mit dem 2ten HDMI Eingang gelöst ist. Am anderen Ausgang des AVR hängt ein Beamer.
Wenn das Problem aber durch das deaktivieren der Bildbearbeitung behoben ist, würde es mir erstmal so reichen.
fplgoe
#17 erstellt: 29. Nov 2019, 14:24
n5pdimi (Beitrag #15) schrieb:
...Welcher Hersteller macht den DEN HDMI Eingang, der ja dediziert für den AVR da ist, nicht HDR fähig..?...
Ist er doch...
IdArKmAnI (Beitrag #10) schrieb:
...HDMI 1 ist HDR tauglich, nur bis 8Bit. Aber dieser Anschluß wird wegen ARC benötigt. ...
n5pdimi
#18 erstellt: 29. Nov 2019, 19:40
Hmmm...
FarmerG_
#19 erstellt: 29. Nov 2019, 19:56
Ist er doch...
Nein, ist er nicht. Mit max. 8 Bit pro Grundfarbe bei 4K ist er lediglich 4K-fähig.
Evtl. kann HDMI 1 vom Philips 10 oder 12 Bit korrekt entgegennehmen, wenn die zugespielte Auflösung reduziert ist (FullHD statt 4K).
Müsste man mal im Manual nachsehen.
Nachtrag: Laut Manual lassen sich nur HDMI 2 und HDMI 3 per Umschaltung von „Standard“ auf „Optimal“ auf größere Farbuntertastungen umschalten. HDMI 1 nicht.
[Beitrag von FarmerG_ am 29. Nov 2019, 20:36 bearbeitet]
IdArKmAnI
#20 erstellt: 30. Nov 2019, 01:31
Lasse den Stick an HDMI 2, aktuell funktioniert ARC. Hab jetzt am AVR alles so eingestellt das das Bild durchgeschliefen wird.
Danke für die Info und Tipps.
Denon AVR-X2700H + Amazon Fire Stick 4K
Sakis77 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  4 Beiträge
Denon X2600H verbinden mit Fire TV Cube
chfu am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  7 Beiträge
Denon x2600H kein hdr apple tv4k
Hansolo4k am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
Denon 4520 + Fire TV 4K
stevenskl am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  6 Beiträge
Fire TV Stick 4k Max - Audioeinstellungen
sven2473 am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  23 Beiträge
Denon 2200 kein 4k oder hdr
lexi1970 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  17 Beiträge
Denon x2600h
Gast444 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  9 Beiträge
Denon X3600H und Fire TV Stick 4K (Aus-/Einschalten Probleme)
Dai0815 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  9 Beiträge
Kein Bild nach Fire TV Stick Wechsel
ajsoia am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  30 Beiträge
Denon AVR-X2400H und Amazon Fire-TV-Stick 4K Max
Wolf_B am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  17 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.495
