Denon X6300H: LFE-Kanal in 7.0.4-Setup regeln
direx
#1 erstellt: 07. Dez 2019, 17:40
ich habe ein Frage zu einem vermutlich etwas unüblichen Setup:
Da ich als Fronts zwei Nubert nuVero 140 an einer potenten externen Endstufe betreibe, verwende ich keinen Subwoofer mehr. Für Musik braucht man es eh nicht und bei Filmen wird die LFE-Spur ja einfach auf die beiden Fronts gemischt, die auch richtig Druck machen.
Aber beim LFE-Mixing liegt das Problem, was ihr sicher auch kennt: LFE-Spuren sind bei Filmen/Konzerten unterschiedlich abgemischt. Und so kommt es vor, dass manchmal das ganze Haus bebt, wenn die LFE-Spur vom AVR an die Fronts gemischt wird, weil es der Toningenieur maßlos übertrieben hat. Normalerweise regelt man da den LFE oder den Sub runter und gut ist es. Und genau das geht ja in meinem Setup nicht mehr.
Den Bass kann ich nicht mehr einzeln regeln und am EQ will ich auch nicht schrauben (verwende beim Film gucken sowieso Audyssey Flat, da ist EQ sowieso nicht drin).
Hat jemand eine Idee, wie ich den LFE-Bass irgendwie regeln kann? Subwoofer-Einstellungen sind bei mir ausgegraut (habe ich ja nicht). Im "Surround" Menü gibt es zwar die Option "LFE-Pegel", das Verändern hat jedoch gar keinen Effekt (vermutlich zwecks fehlendem Sub).
Meine einzige Idee ist ein Kabel-Hack, nämlich per Y-Kabel LFE1+L und LFE2+R jeweils zusammen an die externe Endstufe zu geben, an der die Fronts hängen und dann dem Denon einfach zu sagen, dass ich zwei Subwoofer habe. Quasi jeder Front-LS noch als eigener "virtueller Sub". Könnte das gehen oder ist das Bridging von Front-Kanälen und LFE-Kanälen problematisch?
Danke und Grüße
direx
Unterschied Denon X6300H und X4300H
Spawnie112 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  12 Beiträge
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon SW-Setup Tip: LFE begrenzen!
_Julius_ am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  39 Beiträge
Denon X6300H - Eingänge über Alexa Sprachbefehle umschalten
Kany am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  8 Beiträge
Denon AVR-4520 OHNE LFE Kanal
wildhor am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  3 Beiträge
Denon 3311 LFE auf Front
fredmaxxx am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  12 Beiträge
Denon 1610 LFE
EF2004 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  6 Beiträge
Denon X6300H: Blecherner Sound im All-Zone-Stereo Modus
direx am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  10 Beiträge
Denon 3805 kein LFE bei DTS
Amok4All am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
LFE Kanal auf Frontlautsp. mischen trotz Sub?
*Christian1987* am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
