HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
burkm
#5258 erstellt: 15. Mai 2021, 14:12 | |||||
Die Stromversorgung zu den Endstufen wird bei den AVRs nie gekappt, es wird höchstens die Signalverarbeitung deaktiviert.
GAREA
#5259 erstellt: 15. Mai 2021, 15:12 | |||||
Ok, auf jeden Fall werden genau wie beim X8500H die Endstufen deaktiviert... |
binap
#5260 erstellt: 15. Mai 2021, 15:29 | |||||
Da wird gar nichts deaktiviert beim X8500H… Es wird lediglich die Signalzufuhr unterbrochen… mit Strom werden sie weiterhin versorgt. Allerdings ist das beim X6700H und SR8015 angeblich anders, die sollen wirklich abgeschaltet werden, im PreAmp-Modus. . [Beitrag von binap am 15. Mai 2021, 15:30 bearbeitet] |
Supernovae
#5261 erstellt: 15. Mai 2021, 15:30 | |||||
Welches normalpreisige Kabel ist zu empfehlen, wenn ich Bi-Amp für meine Lautsprecher mit High2R und High2L verwenden möchte? Bi-Amp-Kabel kosten ab 400 Euro?! Gibt es da nichts für 40 Euro mit Banenenstecker? Tri-Amp kann der Verstärker offenbar nicht. |
binap
#5262 erstellt: 15. Mai 2021, 15:32 | |||||
Jedes OFC-Kabel mit 2,5,mm2, weil es komplett egal ist… |
ssj3rd
#5263 erstellt: 15. Mai 2021, 15:39 | |||||
[Beitrag von ssj3rd am 15. Mai 2021, 15:40 bearbeitet] |
Supernovae
#5264 erstellt: 15. Mai 2021, 15:53 | |||||
Da müsste ich aber zwei Doppel-Kabel zusammenbinden, weil ich vier Stecker pro Seite benötige und zwei zweier Kabel etwas unordentlicher aussehen. Ich muss auch noch einmal die Kriterien ansehen, welche laut Audioholics gut sein sollen. Der Widerstand sollte möglichst gering sein. "Komischerweise" hatten bei Tests teurere Kabel sogar oft schlechtere Werte. [Beitrag von Supernovae am 15. Mai 2021, 15:56 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5265 erstellt: 15. Mai 2021, 16:00 | |||||
Egal welches Kabel, einen Unterschied hörst du weder bei Bi- Amping noch bei 100€ Kabeln |
JokerofDarkness
#5266 erstellt: 15. Mai 2021, 16:01 | |||||
Genauso läuft es bei der teuren Konfektionsware. Zwei Kabel im Gewebeschlauch, an den Enden einen Splitter, dann Schrumpffolie und abschließend Bananas oder Kabelschuhe. |
ssj3rd
#5267 erstellt: 15. Mai 2021, 16:09 | |||||
binap
#5268 erstellt: 15. Mai 2021, 16:31 | |||||
Am besten Du gönnst Dir ein oder zwei NORDOST ODIN2 |
Dkmusen
#5269 erstellt: 15. Mai 2021, 17:36 | |||||
habe soeben die Registrierung für den Zusatzbox gemacht. dabei gab es für mich eine Unschöne Überraschung: "Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde bereits registriert. Sie können nur einen HDMI-Adapter für Ihr Produkt erhalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nicht korrekt ist, wenden Sie sich bitte über an https://denon.custhelp.com/.\" ich habe die korrekte Nummer angegeben, das wird jetzt spannend.... und schon jetzt ein kleines Update: Habe mich eben auf der Denon homepage registriert - wollte mein Receiver entsprechend auch registrieren - dabei WAR der bereits registriert. Scheint, dass Hifiklubben mein Receiver direkt unter meine Emailadresse bereits regisitriert hat. mal sehen wie es dann abläuft mit der Zusatzbox... [Beitrag von Dkmusen am 15. Mai 2021, 17:49 bearbeitet] |
ssj3rd
#5270 erstellt: 15. Mai 2021, 17:40 | |||||
Will jetzt auch Nägel mit Köpfen machen und mit den 4700er endlich gönnen, schleiche ja schon ne Weile um ihn herum Wo bekommt man den im HiFi Bereich den aktuell besten Service? GrobiTV oder doch einfach darauf warten, bis Amazon das gute Stück wieder im Angebot hat? Die Preise sind ja quasi überall fast völlig identisch. |
Dkmusen
#5271 erstellt: 15. Mai 2021, 17:46 | |||||
habe meinen bei Hifiklubben geholt - im Outlet für 1299 anstatt 1499. da gibt es immer wieder welche. |
fplgoe
#5272 erstellt: 15. Mai 2021, 17:46 | |||||
Da hat sich vielleicht jemand anders vertippt. Aber das wird sich ja mit einem Foto der Seriennummer am Gerät oder vom Karton leicht beweisen lassen. ;-)
Da würde ich jetzt aber auch noch die ca. 2 Monate warten, bis die Fehler korrigierten auf den Markt kommen. [Beitrag von fplgoe am 15. Mai 2021, 17:48 bearbeitet] |
ssj3rd
#5273 erstellt: 15. Mai 2021, 18:27 | |||||
Habe irgendwie Schiss dann die billigeren DSP‘s zu bekommen (waren doch im Gespräch das nun andere/billigere DSPs verbaut werden, oder?) |
PitCook
#5274 erstellt: 15. Mai 2021, 18:56 | |||||
Das wäre auch meine Denkweise, zumal es wohl einen neuen 120Hz Zuspieler in diesem Jahr geben wird: Apple TV (munkelt man) Verstehe ich das richtig, dass das die (Zwischen)Lösung sein soll ? [Beitrag von PitCook am 15. Mai 2021, 19:01 bearbeitet] |
ssj3rd
#5275 erstellt: 15. Mai 2021, 19:10 | |||||
Korrekt |
CommanderROR
#5276 erstellt: 15. Mai 2021, 19:10 | |||||
Die Registrierung für dieses 120Hz Box ist recht hakelig. Hab alles eingegeben, dann kam ein ewiger "loading" Wartekreis und irgendwann habe ich es aufgegeben und neu angefangen. Dann kam die Meldung er sei bereits registriert... Email Bestätigung oder sowas gab es nicht...mal sehen ob sich da jetzt was tut... |
DEKRA
#5277 erstellt: 15. Mai 2021, 19:20 | |||||
Nix versteh... Ansonsten wie´s binap bereits geschrieben hat
Das ist so das für einfache "SilberOhren" Für "GoldÖhrchen" gibt es natürlich noch Hochwertigeres EDIT: …und noch eine Frage an die Spezialisten… wenn man am Denon die Pre-Out verwendet und an eine*n Class A Verstärker/ Endstufe anschließt, kommt denn dort auch Class A raus oder leitet der Denon lediglich Class-C/D weiter? [Beitrag von DEKRA am 15. Mai 2021, 19:50 bearbeitet] |
Puddy
#5278 erstellt: 15. Mai 2021, 20:22 | |||||
Mein X2700H DAB, den ich am 27. April 2021 bei Hifi-Fabrik gekauft hat, hat laut der Webseite schon die neue Hardware:
Ich gehe mal davon aus, dass die Seriennummer auf der Webseite korrekt abgeglichen wurde. Somit ist Denons Aussage, dass die neuen Chips erst im Mai/Juni verbaut werden, wohl nicht ganz richtig. |
fplgoe
#5279 erstellt: 15. Mai 2021, 20:52 | |||||
Wenn Du die Unterschiede -sofern das überhaupt stimmt- heraushören kannst, quatsch, selbst wenn Du jemanden findest, der das messtechnisch nachweisen kann, melde Dich bei 'Wetten dass...???' an...
Ist das jetzt eine Fun-Frage oder ernst gemeint? Da geht es um die Verstärkerarchitektur, nicht um das Signal. |
Fuchs#14
#5280 erstellt: 15. Mai 2021, 21:24 | |||||
Da kann man mal wieder sehen was diese Schlagworte wie Class D und DSP ausmachen. Keinen Plan was das ist, aber Hauptsache haben müssen |
ssj3rd
#5281 erstellt: 15. Mai 2021, 21:25 | |||||
Ich hoffe du hast passende Hardware da? Xbox Series X und/oder PC mit HDMI2.1 Grafikkarte? Wenn ja, bitte testen @fplgoe Danke, dann weiß ich Bescheid [Beitrag von ssj3rd am 15. Mai 2021, 21:26 bearbeitet] |
DEKRA
#5282 erstellt: 15. Mai 2021, 21:37 | |||||
Wollte ja eigentlich fplgoe antworten aber bei den folgenden Aussagen(s.u.) nein Danke
Mein nicht vorhandener Plan meint: Verstärkerarchitekturen Wirkungsgrad Effizienz Ruhestrom ClassA liefert beste Klangergebnisse, Class-A-Verstärker können auch schwache Signale vollständig verstärken. Themen Ende [Beitrag von DEKRA am 15. Mai 2021, 21:38 bearbeitet] |
Kunibert63
#5283 erstellt: 15. Mai 2021, 21:42 | |||||
Oooch, jetzt habe ich es mir in meinem Sessel bequem gemacht und das BiAmping ist scheibar schon durch. Hab nur so weit was mitbekommen, dass sich jemand seine Höhenlautis mit jeweils zwei Endstufen verstärken will. Aber warum, wofür und überhaupt? Wenn schön macht.... Lohnt sich noch ein Bier zu holen? |
Fuchs#14
#5284 erstellt: 15. Mai 2021, 22:59 | |||||
Bier ist immer gut wenn es um Bi-Amping geht |
Supernovae
#5285 erstellt: 15. Mai 2021, 23:56 | |||||
Ich möchte keine Höhenlautsprecher mit mehr Kabeln verbinden, sondern die Frontlautsprecher mit den Kanälen der Höhenlautsprecherendstufen verstärken. Dann hätten die Frontlautsprecher mehr Reserve. Wohlmögllch vor allem im kühleren Eco Modus, wo jede Endstufe nur 30 Watt haben soll. Bei eingestellten z. B. -25 dB benötige ich bei einem Wirkungsgrad von 92 dB ohnehin nicht die volle Leistung und kann den kühleren Eco Modus nutzen. Für höhere Lautstärken wie +5 dB nutze ich selbstverständlich den normalen Modus. Bi-Amping nützt höchstens etwas bei größeren Lautsprechern. Bei Regal- oder Deckenlautsprechern ist es sinnfrei. Darüberhinaus muss der Verstärker genügend Leistung bieten. Vom Denon nutze ich aktuell nur vier der neun/elf Endstufen und die La Diva-Lautsprecher haben jeweils acht Anschlüsse am Tri-Wire-Terminal. Somit kann ich jeweils noch zwei Weitere verwenden.
So viel Geldverschwendung hat etwas dekadentes.
Guter Hinweis. Gewebeschläuche können gekauft und anschließend für zwei normale Kabel verwendet werden. [Beitrag von Supernovae am 16. Mai 2021, 09:37 bearbeitet] |
GAREA
#5286 erstellt: 16. Mai 2021, 02:12 | |||||
Denon schreibt im Handbuch:
Gleicher Wortlaut sowohl für den X3700H, X6700H, X8500H und SR8015... also geh ich davon aus, dass das Prinzip in allen identisch ist. Wusste nur nicht, was mit "Betrieb einstellen" genau gemeint ist. |
Cick
#5287 erstellt: 16. Mai 2021, 06:20 | |||||
@CommanderROR Also eine Bestätigungsmail kam bei mir umgehend. Blöde Frage, aber evtl Spam Ordner? Ansonsten mal den Support anschreiben mit deinen Daten. |
Kunibert63
#5288 erstellt: 16. Mai 2021, 11:03 | |||||
Bist Stammgast und bist noch der Meinug ein Bi-Amping aus dem Denon bringt hier Vorteile? Höchstens aus den Denon raus über ne externe Endstufen, ohne Schnickschnack dabei, kann was bringen. Die Dinger kosten kaum noch was, ausser es "muß" Rotel sein, und haben bis zu 8 Verstärkerstränge verbaut. Mit jeweils knapp 50 Watt reichen die für HochMittelton locker aus. Der Bass bekommt nen eigenen Verstärker, nicht unter 300 Watt. Ich hol mir jetzt was zum grillen. Geht bestimmt gleich los hier. |
burkm
#5289 erstellt: 16. Mai 2021, 12:11 | |||||
Mein Beitrag dazu Bi-Wiring / Bi-Amping sind doch alles Relikte sehr viel früherer Zeiten. Es regt mich immer zum Schmunzeln an, wenn man die entsprechenden LS-Anschlüsse heutzutage an einem 200€ LS sieht. Letztlich spielt sich das inzwischen nur noch in der subjektiven Vorstellungswelt des jeweiligen Nutzers ab. Genau dort, wo es eben auch hingehört... Da es sich nur in der Vorstellungswelt des jeweiligen Nutzers abspielt, kann man die wirklichen Asuwrikungen (glücklicherweise ?) auch nicht nachmessen oder objektiv vergleichen, was Denjenigen sicherlich zugute kommt, die es heutzutage immer noch lauthals propagieren Nicht der einzige "Mythos", der sich entgegen aller Erkenntnisse immer noch in "gewissen Kreisen" hält... Nicht alles was nach "Gold" aussieht ist auch wirklich "Gold" sonder meist eher das berühmt berüchtigte "Katzen- oder Narrengold" (Pyrit), aber Hauptsache der jeweilige Verfechter "glaubt" daran ... [Beitrag von burkm am 16. Mai 2021, 12:13 bearbeitet] |
MasterXTC
#5290 erstellt: 16. Mai 2021, 12:18 | |||||
Wenn du deinen Receiver für die 5 Jahres Garantie bei Denon nach dem Kauf registriert hast, scheint die Seriennummer schon im System zu sein. Die größeren Modelle ab 6700 bieten ja eine verlängerte Garantie auf 5 Jahre, wenn man das Gerät innerhalb 3 Monaten nach Kauf bei Denon registriert. Es scheint so das du dich über das Kontaktformular auf der Denon Supportseite beim Kundenservice melden musst um diese Box zu erhalten. [Beitrag von MasterXTC am 16. Mai 2021, 12:22 bearbeitet] |
Chris3636
#5291 erstellt: 16. Mai 2021, 12:27 | |||||
Eine Frage, die mich beschäftigt, kann ich den denon 4700 auch mit REW einmessen? Wie könnte ich gut REW am Denon nutzen? [Beitrag von Chris3636 am 16. Mai 2021, 12:30 bearbeitet] |
KlipschKino
#5292 erstellt: 16. Mai 2021, 12:33 | |||||
Die Antwort von Denon an meinen Händler zwecks Tausch des AVR war echt mal unbefriedigend. Vom Support kam lediglich die Antwort das im April/Mai keine gefixten AVR ausgeliefert wurden oder werden Die Frage nach Tausch hat Denon mal lässig überlesen. Wie auch immer, habe meinem Händler dann explizit den Videolink von Herrn Krüger und Grobi geschickt mit Zeitangabe der Aussage von Herrn Krüger und der Bitte mit Denon zu klären ob ein Tausch dann möglich wäre wenn die zukünftigen Generationen gefixt sind. 5 Jahre hab ich ja Zeit Finde ich schon Klasse das hier ein gefixter 2700H DAB existiert obwohl der Support sagt das es noch keine Geräte mit gefixten Chips geben würde. Die habens echt drauf bei Denon. Es könnte natürlich sein das sich seine Aussage nur auf den 6700er bezog. [Beitrag von KlipschKino am 16. Mai 2021, 12:44 bearbeitet] |
CommanderROR
#5293 erstellt: 16. Mai 2021, 13:10 | |||||
@Chris3636 REW ist ein Thema welches hier den Rahmen sprengen würde. Was man dazu braucht ist ein passendes kalibriertes Messmirko )Umik 1 z.B.), die kostenlose Software und ein PC/Laptop der per HDMI mit der Denon verbunden werden kann. Alles weitere müsste man in einem separaten Thread besprechen. [Beitrag von CommanderROR am 16. Mai 2021, 13:21 bearbeitet] |
MasterXTC
#5294 erstellt: 16. Mai 2021, 13:13 | |||||
@KlipschKino na ich glaube das es recht schwierig ist vorauszusehen wann welche Geräte aus welchen Produktzyklen auf dem deutschen Markt auftauchen. Daher sagt man dann pauschal dass das erst im Juni/Juli sein wird. Wobei dann ja auch nicht sicher ist ob man dann nicht dennoch ein Gerät erwischt was aus einer früheren Produktion kommt. Ich würde Denon jetzt hier keine Böswilligkeit unterstellen.
Oh ja, schließe mich dem an 🤣 [Beitrag von MasterXTC am 16. Mai 2021, 13:22 bearbeitet] |
KlipschKino
#5295 erstellt: 16. Mai 2021, 13:25 | |||||
@MasterXTC Ich unterstelle Denon gar keine Böswilligkeit. Trotzdem kann ich es jetzt kaum feiern das Denon seinen Händlern gegenüber ausweichend reagiert. Mein Händler hat mir die Mail im Cc direkt weitergeleitet und sagte selbst das Ihn diese nichtssagende Mail enttäuscht. Ich habe absolut nichts gegen Denon und mache jetzt deshalb hier auch kein Fass auf um Denon schlecht zu machen. Ich poste das nur damit andere die auch an ihre Händler herantreten lesen können wie es bei anderen läuft. |
GAREA
#5296 erstellt: 16. Mai 2021, 13:33 | |||||
REW ist ein Programm für den PC, mit dem du den Ist-Zustand deines Raums ermitteln kannst. In REW gibt’s auch ein EQ-Tool, mit dem du dir auf Basis dieser Raummessung Filter ausrechnen lassen kannst - je nach Zielvorstellung. Nur musst du diese Filter anschließend irgendwie in den Denon integrieren. [Beitrag von GAREA am 16. Mai 2021, 13:41 bearbeitet] |
MasterXTC
#5297 erstellt: 16. Mai 2021, 15:28 | |||||
@KlipschKino es ist für Denon eine echt besch…. Situation dieser ganze Heck Meck um diese fehlerhaften Chips. Die wollen natürlich da am elegantesten raus kommen. Das da die Kommunikation nicht immer 100% für den Kunden zufriedenstellend ist, bleibt nicht aus. Zumal es hier ja auch nicht nur einen Schuldigen gibt. |
binap
#5298 erstellt: 16. Mai 2021, 15:58 | |||||
Natürlich, im Endeffekt misst Du dann per Messmikro und Software das exakt, was Dir die Audyssey-App als Vorschau errechnet. Aus dem Messdiagramm kannst Du dann rauslesen, inwiefern Du die Audyssey-Korrekturkurve modifizieren musst, um das Ergebnis REAL für Deinen Raum zu erhalten. [Beitrag von binap am 16. Mai 2021, 15:59 bearbeitet] |
Ruby8
#5299 erstellt: 17. Mai 2021, 08:01 | |||||
Was hast du denn gegen Rotel, die liegen preislich ziemlich im Mittelfeld (meiner Meinung nach). da gibt es ganz andere Klopfer mit Elfenhaar als Verkabelung |
Alex113
#5300 erstellt: 17. Mai 2021, 15:10 | |||||
Ich habe ja nit meinem Setup, X2700H DAB, LG CX9, SkyQ Receiver, massive Probleme. Oft klappt der Quellenwechsel nicht, der AVR schaltet nicht auf den korrekten Kanal, ... (ihr kennt das ja wahrscheinlich) Seit dem neuesten Update des AVR klappt auch der Wechsel zum SkyQ nicht mehr und man bekommt beim zurückschalten auf den SkyQ nurnoch ein schwarzes Bild. Dies liegt an HDCP. Wechselt man HDCP auf V1.4 und dann auf V2.3 bekommt man wieder ein Bild. Kurzum: Ich hatte massive Probleme, insbesondere seit dem letzten Update des Denon. Meine PS5 klappte übrigens, auch mit 120Hz, 4k, HDR (u.a.Dirt5). Da die Probleme so nicht mehr zu handeln sind und die Nutzung fast unmöglich machten, habe ich mich entschlossen, alle Quellen an den TV anzuschliessen und den AVR nurnoch zum Ton wiedergeben zu verwenden. Dieses Setup funktioniert nun, bis jetzt, problemlos. Alle Probleme sind damit weg. Und der Quellenwechsel klappt erheblich schneller (QMS), ebenso ein Wechsel von HDR nach SDR und umgekehrt sogar ohne Bildausfall, also instant. Klar, ich habe verloren die Lautstärkeregelung im Bild zu sehen und muss für das Menü des AVR auf dessen Eingang schalten. Aber das ist für mich erheblich besser als die anderen Probleme zu haben. Wer ebenso die Hanshake und Quellwechsel und HDCP Probleme hat kann diese Lösung ja mal probieren, auch wenn dies so nicht im Sinne des Erfinders ist. [Beitrag von Alex113 am 17. Mai 2021, 15:13 bearbeitet] |
Dkmusen
#5301 erstellt: 17. Mai 2021, 15:54 | |||||
Der Denon support hat sich bei mir per mail soeben gemeldet (ging echt fix, muss ich sagen): ",,,wir können Ihnen bestätigen, das Sie bereits für den kostenlosen HDMI Adapter registriert sind und diesen, sobald verfügbar, zugesandt bekommen. Eine erneute Registrierung Ihrerseits ist nicht notwendig. mit freundlichen Grüßen, Denon Produkt Support..." Die Registrierung meines Denon hat scheinbar Hifiklubben wohl automatisch nach dem kauf für mich gemacht - ich war es zumindest nicht... |
ehrtmann
#5302 erstellt: 17. Mai 2021, 15:59 | |||||
@Alex113, danke für den kurzen Bericht zur Lösung, welche, wie du schon selbst formuliert hast, natürlich keine ist. Kurios ist, dass es, zumindest bei uns zweien, ausschließlich der Satreceiver ist, der die HDCP Probleme ,,auslöst´´. Ich glaube hierbei nicht, dass der Denon da der Verursacher ist. |
Eventer
#5303 erstellt: 17. Mai 2021, 16:03 | |||||
So hab ich das vor Monaten schon umgesteckt alles, weil der Handshake eine einzige Katastrophe ist. Und nein, es liegt nicht an den Kabeln. |
Eventer
#5304 erstellt: 17. Mai 2021, 16:05 | |||||
Das könnte für den ein oder anderen später ja dann doch vll etwas doof sein. Manche wollten ja warten, da im Grobe Chat ja eine "bessere" Box angesprochen wurde die später kommen soll. |
binap
#5305 erstellt: 17. Mai 2021, 16:33 | |||||
Und meinst Du, die bekommen die Leute dann Gratis zugschickt? Hast Du Dich mal informiert, was ein ein gängiger 4K@60- und HDCP 2.2 tauglicher HDMI-2.0-Switch kostet? Und sowas möchtest Du jetzt gratis als HDMI 2.1-Version samt 8K abstauben? [Beitrag von binap am 17. Mai 2021, 16:34 bearbeitet] |
burkm
#5306 erstellt: 17. Mai 2021, 16:34 | |||||
Wobei noch nicht einmal klar sein dürfte, ob ein solcher weiterer HDMI-Adapter auch wie im jetzigen Fall "kostenlos" abgegeben wird. Ich habe das zumindest so verstanden, dass dies ein optionales Gerät ist, dass man kaufen muss. Alles Andere wäre seitens Sound United auch eher "weniger sinnvoll". |
binap
#5307 erstellt: 17. Mai 2021, 16:35 | |||||
Alles andere würde mich wundern… Aber diese Geiz-ist-geil-Mentalität ist echt der Hammer…. |
ssj3rd
#5308 erstellt: 17. Mai 2021, 17:00 | |||||
Tatsächlich könnten sie einiges verlangen, ich würde mir diesen „HDMI 2.1 Switch“ holen, ist dann schon eine gewaltige Aufwertung zum jetzigen Zustand mit einem einzigen 4k120 Anschluss. |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.538
