HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
sneak-out
#8028 erstellt: 27. Apr 2022, 21:14 | |||||
Hab nur den, der für die Xbox geliefert wurde ..
TZGamer
#8029 erstellt: 27. Apr 2022, 21:24 | |||||
Ja, das ist der Adapter den ich meinte. Probier mal den dazwischen, sofern nicht schon geschehen. [Beitrag von TZGamer am 28. Apr 2022, 06:59 bearbeitet] |
enslaved
#8030 erstellt: 27. Apr 2022, 22:30 | |||||
Genau der, hau den mal dazwischen. |
sneak-out
#8031 erstellt: 28. Apr 2022, 09:28 | |||||
Antwort von Denon: "Das von Ihnen beschriebene Phänomen wurde Uns bereits von Unserer Entwicklungsabteilung bestätigt und es ist kein Hardware technisches Problem. Hierbei handelt es sich ausschließlich um ein Problem was Unsererseits Software technisch gelöst werden muss. Aktuell können Wir Ihnen nicht sagen wie viel Zeit hier konkret benötigt wird um dies zu lösen." |
TZGamer
#8032 erstellt: 28. Apr 2022, 09:38 | |||||
Sehr interessant. Kann man nur für dich hoffen, dass das nicht so ewig dauert mit dem Fix. [Beitrag von TZGamer am 28. Apr 2022, 11:25 bearbeitet] |
enslaved
#8033 erstellt: 28. Apr 2022, 10:08 | |||||
Der Adapter dürfte doch Abhilfe schaffen... |
sneak-out
#8034 erstellt: 28. Apr 2022, 10:26 | |||||
Da schließ ich die PS5 lieber direkt an den TV an |
Lokodri123
#8035 erstellt: 28. Apr 2022, 10:54 | |||||
Nein, der Adapter hilft nicht. Habe ich schon getestet |
enslaved
#8036 erstellt: 28. Apr 2022, 11:15 | |||||
Schade, hätte ja sein können das der Adapter hilft. Im Grund unfassbar, was uns hier geboten wird |
Lokodri123
#8037 erstellt: 28. Apr 2022, 15:07 | |||||
Mir wurde von Denon auch mitgeteilt dass deren Entwicklung Bescheid weiß und vermutlich ein Softwareupdate folgt |
TZGamer
#8038 erstellt: 28. Apr 2022, 15:28 | |||||
Mal abwarten. Ich hatte noch nichts von denen gehört. Wäre auch schön, wenn die den Handshake verbessern. [Beitrag von TZGamer am 28. Apr 2022, 15:28 bearbeitet] |
ssj3rd
#8039 erstellt: 30. Apr 2022, 06:23 | |||||
Evtl für den ein oder anderen interessant: „Answer to my own question. I pulled the trigger and bought the AVS-3 for my X3700H, and so far NO audio problems with the AVS-3. With SPK618 I had frequent intermittent audio cutouts with RTX 3080 Ti at 4K resolution when color depth is set to 10-bit, but no such problems with AVS-3. Denon/Maranz should offer AVS-3/VS3003 for free for 2020 model owners, instead of the clusterfuck that is the SPK618.“ Quelle: Avsforum |
fplgoe
#8040 erstellt: 30. Apr 2022, 07:20 | |||||
Ist die Frage, ob das externe Kästchen ein Firmwareupdate zulässt, bzw. ob so etwas vorgesehen ist. Das zwischen den beiden Kisten ein so großer Unterschied liegt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da die einzigen sichtbaren Unterschiede ja die beiden zusätzlich bestückten Schnittstellen auf der Platine waren. Oder die Baureihen sind -optisch unauffällig- auch an irgendeinem Punkt etwas unterschiedlich bestückt und die Differenz wird dadurch verursacht. Das weiß wohl nur der Herr Denon... |
TZGamer
#8041 erstellt: 30. Apr 2022, 07:58 | |||||
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass zwischen dem Adapter und dem Switch solch ein großer Unterschied ist. Von externen Firmwareupdates war bisher auch nirgendwo eine Rede. Ich gehe also davon aus, dass das zumindest nicht der Enduser durchführen kann. |
fplgoe
#8042 erstellt: 30. Apr 2022, 08:07 | |||||
Oder es wird über die Firmwareupdates des AV-Receivers weitergegeben. Das sollte ja auch kein Problem sein, wenn bei der Konstruktion einer nachgedacht hat... |
TZGamer
#8043 erstellt: 30. Apr 2022, 08:49 | |||||
Wäre mir neu, dass HDMI als Standard dazu in der Lage ist. Habe ich bisher auch noch nie von einem Gerät gehört. |
fplgoe
#8044 erstellt: 30. Apr 2022, 09:31 | |||||
Wenn ich an die damals gängige Praxis mit CD-Playern und dem Firmwareupdate per Audio-File denke, gibt es sicher eine Möglichkeit den internen Flashram zu beschreiben. Außerdem ist ja per CEC ohnehin ein bidirektionaler Datenbus vorhanden, sollte das auch kein Problem sein. Aber -im Prinzip auch egal- da muss Denon sehen, wie sie solche Kühe vom Eis bekommen... |
abrissbirne
#8045 erstellt: 02. Mai 2022, 19:20 | |||||
Wenn ich das ganze korrekt mitbekommen habe, dann verfügt der x2700H aktuell über das beste HDMI Board richtig? Ich hätte schon gerne Auro3D, aber kann mir auch vorstellen, jetzt erstmal den 2700 zu holen und dann in den kommenden zwei Jahren ein richtiges Upgrade durchzuführen. Macht das Sinn, oder soll ich direkt einen größeren Boliden holen? |
Stefres
#8046 erstellt: 02. Mai 2022, 19:57 | |||||
das hängt ja mehr von dir ab, als von uns Wenn du Lautsprecher nach Auro Layout montierst, macht es Sinn, wenn du auch ein Gerät mit Auro hast, worauf willst du dann warten? |
abrissbirne
#8047 erstellt: 02. Mai 2022, 20:49 | |||||
Nunja, die Anlage wird auch neu gestaltet. Es wird wohl erstmal ein 5.1.2 Dali Opticon Set werden. Ich montiere die Lautsprecher in dem "Kompromiss-Setup", sodass ich Auro und Dolby Atmos nutzen kann. Ich werde halt HDMI 2.1 definitiv viel nutzen und möchte aus diesem Grund keine Receiver mit nur einem HDMI 2.1 Eingang haben. Habe ich das richtig verstanden, dass lediglich der x1700 und x2700 nicht vom HDMI Bug betroffen sind? Dann würde sich das Warten meiner Meinung nach schon lohnen, falls es jemals neue Receiver geben sollte |
ssj3rd
#8048 erstellt: 02. Mai 2022, 21:25 | |||||
Nope, alle 2022er Modelle haben inzwischen ein neues HDMI Board (erkennbar an Seriennummer 7xxxx) ohne HDMI 2.1 Bug, aber eben nur 1 vollen HDMI 2.1 Anschluss. Die Modelle X1700 u X2700 haben eben noch zusätzliche vollwertige HDMI 2.1 Anschlüsse, sind dafür aber in der absoluten Einstiegsklasse eingegliedert, Auro ist da nicht, XT32 Einmesssystem auch nicht etc etc. Ist halt eben nur das nötigste an Board, wirklich viele Boxen lassen sich da auch net anschließen/betreiben. Mach es wie ich und warte auf nächstes Jahr, dann haben alle neuen Modelle mehrere vollwertige HDMI 2.1 Anschlüsse, von Anfang an dann ohne Bug. |
abrissbirne
#8049 erstellt: 02. Mai 2022, 21:31 | |||||
Vielen Dank für die Antwort! Leider nicht das, was ich hören wollte, denn Warten ist wahrhaftig nicht meine Stärke |
fplgoe
#8050 erstellt: 03. Mai 2022, 01:51 | |||||
Die absolute Einstiegsklasse sind bei Denon die S... Serien. Die x1700/2700 sind schon sehr gut ausgestattet. Und das XT ist immerhin das zweitgrößte System (von 4 Varianten) bei Audyssey. Auch das ist jetzt nicht gerade Einstiegsklasse. Und viele Boxen nicht anschließbar? Lautsprechertypen ist da ja wohl hoffentlich nicht mit gemeint, da gäbe es dann nämlich gar keinen Grund für. Ja, Endstufen, Siebenender eben, wie in der Klasse üblich. Nutzt man nicht mehr, reicht das aus. Und alles andere ist wirklich auch Preisfrage, von Auro, XT32 und mehr Endstufen abgesehen mal abgesehen, kommt da auch nicht mehr wirklich viel Ausstattung hinzu für wirklich steil ansteigendes Investitionsbudget. |
Lokodri123
#8051 erstellt: 03. Mai 2022, 05:05 | |||||
@abrissbirne: alternativ kannst du einen 2020er kaufen und den Adapter avs-3 dazu. Hast dann zwar ein kleines separates Gerät, aber zweihdmi 2.1 Anschlüsse mehr |
Silas_
#8052 erstellt: 03. Mai 2022, 07:31 | |||||
XT32 war und ist für meinen Sub goldwert, möchte ich nicht mehr missen. |
plotteron
#8053 erstellt: 03. Mai 2022, 12:38 | |||||
grobi.tv facebook ...
Kunibert63
#8054 erstellt: 03. Mai 2022, 12:45 | |||||
Ach du Scheibenkleister! Wetten die Gebrauchthändler ziehen mit? |
QE.2
#8055 erstellt: 03. Mai 2022, 14:46 | |||||
Schon eine merkwürdige Begründung. Mir leuchtet natürlich ein, daß das so gemacht wird, das sind die Mechanismen des Marktes. Aber eigentlich heißt das ja nur, wir optimieren unsere Gewinne. |
TZGamer
#8056 erstellt: 03. Mai 2022, 15:01 | |||||
Mein AVC-X6700H wird noch zu einer wahren Geldanlage. Immer wenn Grobi erneute Preisanpassungen bei Sound United ankündigt, spiele ich das Lied vom Zinseszins von den Bankstreet Boys und dann wird die ganze Nacht getanzt. Wenn es noch ein paar Jahre so weitergeht mit der Chipknappheit und den hohen Transportkosten (was der Fall sein wird), dann kann ich denn bald für Millionen verkaufen. Habe den damals noch für ~2,4k im Juli 2020 gekauft. Schön mit 16 % Mwst.. Als Bonus hat er dann noch die guten AKM DACs und nicht den Kram, den die seit einigen Monaten verbauen. Dann habe ich mir von Denon das schöne DSP-Board einbauen lassen mit den guten Kondensatoren. Da ist es dann auch zu verkraften, dass in dem guten Stück noch das verbuggte HDMI Board steckt. Dafür kommt dann der Switch mit und ggf. kann man Denon ja überreden vorher ein gutes HDMI Board zu verbauen. |
frops
#8057 erstellt: 03. Mai 2022, 15:06 | |||||
also wird alles was noch verfügbar ist teurer, und die wartezeiten verlängern sich weiter, bin ich froh das ich mitte märz den 7015 für 1700 bekommen hab. und die behringer 800 auch da hab, nach mir stand erst anfang november wieder lieferbar wo ich bestellt hatte. und bei den gebrauchten geht auch alles durch die decke LS vor allem. jetze haben wir wieder ddr verhältnisse bald das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. |
BassTrap
#8058 erstellt: 03. Mai 2022, 16:14 | |||||
Aktien von Rheinmetall, am 22.02. gekauft, brächten heute eine deutlich höhere Rendite: das 2,3-fache. |
jebeyer
#8059 erstellt: 03. Mai 2022, 16:29 | |||||
Nicht ganz korrekt: nur der X1700H und der S760H haben drei HDMI 8k Eingänge. Der X2700H hat auch nur einen 8k Eingang. |
burkm
#8060 erstellt: 03. Mai 2022, 16:34 | |||||
Letztendlich wird die Fragestellung sein, ob zu weiter steigenden Preisen noch ein entsprechender Abverkauf zu erzielen sein wird. Letztlich muss sich das Verhältnis von Stückzahlen zu Verkaufspreisen rechnen, ansonsten würden hier die Verkaufszahlen drastisch einbrechen, was auch nicht im Sinne des Herstellers sein kann, weil je Gerät immer höhere (Entwicklungs- und Fertigungs-)Kosten umgelegt werden müssten. In anderen Bereichen hat es bei hochpreisiger Konsumware schon deutliche Einbrüche gegeben, wie von der GfK vermeldet wurden. Das könnte dann manchem Label der Konsumbranche den Hals brechen... |
frops
#8061 erstellt: 03. Mai 2022, 17:06 | |||||
wie lange gehen die potenziellen käufer mit ist die frage. wenn man die summen sieht buh da fragen manche muss das sein isses lebensnotwendig |
west2630
#8062 erstellt: 03. Mai 2022, 17:26 | |||||
die Frage ist eher, wie oft man so ein Gerät wechselt. Ich als normaler Musik und Filmkonsument hatte 11 Jahre einen Onkyo und jetzt seit Ende 2019 einen 2700H. Von dem ausgehend, das ich sehr zufrieden bin, wird so schnell kein neuer Wechsel stattfinden. und wenn ich von einer Spanne von 10 Jahren ausgehe, was interessieren mich die jetzigen steigenden Preise. Es wird dann wieder ein Invest zu dem dann aktuellen Preis. aber auch ganz klar, diejenigen immer das neuste möchten, für die wird es ein teures Hobby. |
frops
#8063 erstellt: 03. Mai 2022, 17:29 | |||||
ich habe meine stereo anlage auch seit 1993 bin auch so gestrickt . |
Kunibert63
#8064 erstellt: 03. Mai 2022, 18:29 | |||||
Ich weiß was Du meinst. Unter 1500 Mark war nüscht zu kriegen, wenn man was gekriegt hat, wenn und wenne schnell warst oder Zufällig da warst. [Beitrag von Kunibert63 am 03. Mai 2022, 18:29 bearbeitet] |
CommanderROR
#8065 erstellt: 03. Mai 2022, 18:33 | |||||
Mal was anderes... Hier war ja mal die Rede von einem neuen Update welches unterwegs sein sollte...hat schon jemand was, und wenn ja, wie ist die Versionsnummer? |
frops
#8066 erstellt: 03. Mai 2022, 19:13 | |||||
Und Beziehungen warn von nöten zu Mitarbeitern von Bild und Ton und um diese aufzubauen brauchte man di ge oder konnte Leistungen erbringen die die brauchen das war ein hin und her. Nehmen und geben mit viel Geduld. |
Lokodri123
#8067 erstellt: 03. Mai 2022, 19:51 | |||||
Gibt noch kein Update |
QE.2
#8068 erstellt: 04. Mai 2022, 05:26 | |||||
Na wartet mal ab, das wird schon noch....... [Beitrag von QE.2 am 04. Mai 2022, 05:26 bearbeitet] |
frops
#8069 erstellt: 04. Mai 2022, 06:25 | |||||
Wir sind wieder auf den weg dahin Vorwärts nimmer rückwärts immer |
enslaved
#8070 erstellt: 04. Mai 2022, 08:00 | |||||
Also Krypto Anleger kann ich über solche Renditen nur müde lächeln Aber schon krass, diese Preissteigerung. Aber ich glaube der Bundesregierung und der EZB. Die Inflation ist nur kurzzeitig und wenn sie vorbei ist, wird Sound United auch wieder die Preise senken |
phoenixxx
#8071 erstellt: 04. Mai 2022, 17:37 | |||||
Auf 2099 für den x4700h ?!? pppfft. Sind ja jetzt schon 1899. Und waren am Anfang 'nur' 1599. |
Rossi_46
#8072 erstellt: 04. Mai 2022, 19:18 | |||||
Dkmusen
#8073 erstellt: 04. Mai 2022, 20:23 | |||||
Krasse preise. Hab mein 4700' letztes jahr im Hifiklubben als Outlet-gerät für 1299,-€ gekauft - mit original Karton und alle Aufkleber drauf und 5 Jahre Garantie. 800,-€ teurer ist unfassbar. Damals gab es auch ein 6700' im Outlet für 1899,-€, war mir zu teuer... |
Rossi_46
#8074 erstellt: 05. Mai 2022, 03:50 | |||||
Phoenix71
#8075 erstellt: 05. Mai 2022, 05:05 | |||||
Hallo! Mein Name ist Carsten. Nach vielen Jahren Inaktivität hier im Forum, dachte ich, dass sich auch noch mal was schreibe und mich wieder etwas mehr beteilige. Habe letztes Jahr noch einen neuen X4700H erwischt, in Premium-Silber und für faire 1.599,00 Euro. Gekauft am 10.11.21 bei HiFi Regler. Kurz danach wurden Preise von Sound United erhöht. Es ist einer mit dem aktuellen HDMI-Board (ab 70***) geworden. Ersetzt hat der Denon einen Pioneer SC-LX79. Der hatte Probleme mit dem Einschalten der Endstufen (Relais?) und ein fast unlesbar dunkles Display. Bin bisher sehr zufrieden: Ist wertig verarbeitet, ließ sich einfach einrichten und einmessen, klingt sehr gut, hat ausreichend Anschlüsse und Leistung. Macht auch keine Probleme. Wird bei längerer Nutzung nur etwas warm, obwohl er ganz oben frei im Rack steht. Passt optisch auch ganz gut zu den angeschlossenen HiFi-Oldies, von denen ich mich einfach nicht trennen kann. Betrieben wird der 4700er im 9.1-Modus mit Front-Heights. Etwas entlastet wird er durch eine alte T+A A1520-Endstufe (ganz unten im Rack) für die Front-Lautsprecher. [Beitrag von Phoenix71 am 05. Mai 2022, 09:24 bearbeitet] |
roman70
#8076 erstellt: 05. Mai 2022, 05:34 | |||||
Da gibt es sicher Probleme, aber von wann ist das Foto? Von jetzt nicht, ihr könnt ja mal selber auf marinetraffic.com nachschauen. Grün sind Frachtschiffe, rot Tanker, die dunkeln sind Fischerboote. Die meisten Frachtschiffe und Tanker sind in Bewebung. Viele Fischerboote sind nicht in Bewegung. Aus welcher Quelle kommt der Screenshot? Für mich Fake. |
Rossi_46
#8077 erstellt: 05. Mai 2022, 05:50 | |||||
Ja,klar Fake würde man sich Wünschen. "Shanghai mit Problemen: Jedes fünfte Containerschiff hat keinen Platz im Hafen - FOCUS Online" https://www.focus.de...fen_id_87642485.html |
roman70
#8078 erstellt: 05. Mai 2022, 08:39 | |||||
Die oben aufgeführte Grafik stimmt nicht oder zeigt zumindest nicht das was relevant ist. Ich habe ja geschrieben, dass es Probleme gibt. |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.626
