HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Wer hat Erfahrung mit Harman/Kardon 445? | |
Wer hat Erfahrung mit Harman/Kardon 445?+A -A |
Hobbit69
19:24
erstellt: 20. Apr 2009, |||||
Wer kann mir etwas über diesen Receiver sagen? Positives und/oder Negatives. Ihn gibt`s zur Zeit ja recht günstig. Warum heißt der H/K bei Amazon 445/230? Ist dies ein anderes Model? Bin um jede Antwort dankbar. |
klimbo
21:34
...ist ein sehr gutes Gerät. Ich habe den AVR-445 jetzt ca. zwei Monate und bin mit den klanglichen Fähigkeiten des Receivers sehr zufrieden. Das Teil ist allerdings nicht mehr auf dem neusten technischen Stand: wer Videoprozessing und HD-Audio-Funktionalität über HDMI sucht, ist mit dem 445 falsch bedient. Der bei Amazon bezeichnete 445/230 ist das Originalmodell. Ich war anfangs auch ein wenig verwirrt wegen der seltsamen bezeichnung. Für 409 Euro ist der Receiver klanglich ein Hammer. Gruß Klemens |
Hobbit69
21:42
Danke für die Info. Originalmodell? Gab`s denn irgendwelche Nachfolger mit selbiger Bezeichnung? Mit welchen bin ich besser dran? Gruß Robert |
klimbo
21:45
Nein, es gibt nur einen 445. Lediglich die Version der Software kann unterschiedlich sein. Ich habe den 445/230 bei Amazon gekauft und habe einen normalen '445' erhalten. Gruß Klemens |
Hobbit69
21:58
Nochmals Danke. Dann werd´ ich mal bestellen gehen...... Gruß Robert |
klimbo
22:00
Ja, gute Idee ![]() Gruß Klemens |
Fox_Mulder
23:42
erstellt: 21. Apr 2009, |||||
habe den avr jetzt auch 3 wochen und bin sehr zufrieden. wenn du den avr frei stellen kannst, mache nicht das update 4.04 drauf. habe ich leider gemacht und jetzt springt minütlich!!! der lüfter an (sehr laut und störend). habe bei escoor angerufen und die wollen mir das alte update 4.03 zumailen. dann werde ich den avr wieder downgraden. |
klimbo
00:31
erstellt: 22. Apr 2009, |||||
...komisches Phänomen. Gruß Klemens |
Hobbit69
19:43
Receiver steht ganz oben auf meinem Rack. Also völlig frei und gut belüftet. Trotzdem danke für die Info ![]() Gruß Robert |
Fox_Mulder
23:22
habe jetzt die version 4.03 drauf, alles wunderbar. @klemens was meinst du mit phänomen? hast du nicht dieses problem(lüfter)? kann vieleicht noch jemand was zum "dsp" im display sagen? das dsp ist bei mir am leuchten, auch wenn ich auf surround off und stereo schalte. hat das eine funktion? mfg, thomas. |
klimbo
23:39
...nein, bei mir ist der Lüfter noch nie angesprungen, bzw. ich habe nichts gehört. Ich habe auch die Version 4.03 drauf. Das DSP-Zeichen im Display im Stereobetrieb bedeutet, dass dein Bassmanagement aktiv ist und somit alle Analogsignale wieder zu Digitalsignalen gewandelt werden. Anschließend das Bassmanagement durchlaufen und schließlich wieder ins Analoge zurückgeführt werden. Also alles andere als eine typische Bypass-Schaltung, die eine direkte Weitergabe des Signals an die Endstufen bedingt. Sind die Eingangssignale sowieso digital (z.B. vom CD-Spieler), spielts keine Rolle. Nutzt man kleine Satelliten als Frontlautsprecher, hat man eh keine andere Wahl, als das Bassmanagement zu aktivieren, egal ob es sich um analoge oder digitale Eingangssignale handelt. Gruß Klemens |
Fox_Mulder
13:33
erstellt: 23. Apr 2009, |||||
hallo klemens, kannst du mir sagen wie ich das bassmanagment auschalte? danke, thomas. |
klimbo
16:43
...einfach auf der Fernbedienung so lange die Stereo-Taste drücken, bis der DSP-Modus abgeschaltet wird. Zumindest bei den meisten Quellen sollte das klappen. Gruß Klemens |
Fox_Mulder
22:54
...einfach auf der Fernbedienung so lange die Stereo-Taste drücken, bis der DSP-Modus abgeschaltet wird. Zumindest bei den meisten Quellen sollte das klappen. Gruß Klemens habe ich gerade probiert, klappt bei mir nicht. receiver schaltet nur zwischen 2ch und 5ch hin und her. das dsp zeichen bleibt immer an. habe mit und ohne sub probiert. könnte das jemand bei sich ausprobieren? danke, thomas. |
klimbo
23:01
...mit welcher Quelle hast du das probiert: Analog oder Digital? Gruß Klemens |
Fox_Mulder
23:02
analog von cd und tuner. |
klimbo
23:13
...Tuner geht bei mir auch nicht ohne internes Bassmanagement. CD sollte natürlich funktionieren. Geh doch mal ins AVR-Menue nach dem du CD als Eingang gewählt hast und drücke im Punkt Audio-Modus die unterschiedlichen Stereo-Optionen durch. Ich kanns leider im Moment nicht testen, weil ich meinen AV-445 abgebaut habe und einen AVR-350 nutze. Gruß Klemens |
Fox_Mulder
23:28
was meinst du mit avr-menue? osd? kann ich leider erst später testen, bin noch am arbeiten. danke für deine hilfe. |
klimbo
23:29
...genau das meine ich. Probier mal dort alle möglichen Einstellungen bzgl. der Stereo-Wiedergabe. Welche Lautsprecher nutzt du? Gruß Klemens |
Fox_Mulder
23:37
front canton le 109 center canton le 105 rears jbl atx 80 standlautsprecher |
klimbo
23:46
...OK, bei den Standlautsprechern vorne, lohnt sich natürlich der Stereo-Direkt-Modus. Gruß Klemens |
Fox_Mulder
00:58
erstellt: 24. Apr 2009, |||||
hallo nochmal. habe gerade im menü alles mögliche verändert, hat aber nichts gebracht. wenn du deinen 445 wieder angeschlossen hast, kannst du vielleicht hier eine genaue beschreibung posten. interessiert bestimmt mehrere leute. nochmals danke für deine hilfe, gruß thomas. |
chily
10:43
Ich habs grad ausprobiert und konnte es auch nicht abschalten... ist das überhaupt abschaltbar? |
klimbo
14:29
...ja klar. Ohne 'dsp' hat man praktisch den Pure-Direkt-Modus eingestellt und das Bassmanagement deaktiviert. @Fox_Mulder: werde es ausprobieren und dir schreiben. Gruß Klemens |
Fox_Mulder
15:19
#25
hallo, habe heute auch noch alles mögliche ausprobiert und nicht geschafft es (dsp) wegzukriegen. @klemens: bin schon auf deinen versuch gespannt. |
klimbo
15:23
#26
...ich mittlerweile auch. Nicht, dass ich da was mit dem derzeit angeschlossenen AVR-350 verwechsle. Der kann ganz sicher zwischen Direkt-Stereo und dsp-Stereo umschalten. ...ich probiere es aus und melde mich dann sofort. Gruß Klemens |
chily
17:39
#27
Ok, es geht... Dass die Quelle analog sein muss, wissen wir ja... Man muss den AVR auf TONE "OUT" stellen, dann gehts ![]() ![]() [Beitrag von chily am 24. Apr 2009, 17:40 bearbeitet] |
togro
18:25
#28
@ Klimbo Du betreibst deinen 445er doch mit Karat`s. Ich habe mir auch gerade den 445er bestellt (super Preis/Leistung, € 409,-) und möchte ihn in mein Ferienhaus mitnehmen. Der Raum ist dort mit Steinboden und grossen Glassflächen, ca. 55m2 groß, der Teil in dem gehört werden soll hat ca. 30m2. Mein aktueller Favoriet sind Karat 707/770 (würden gut von der Grösse gehen). Meinst du das könnte klanglich passen. Probehören geht nicht da 1400 Km weg. |
klimbo
19:24
#29
...also, ich hatte bis vor Kurzem Karats, jetzt habe ich Nubert. Da ich aber eine Weile einen Harman-Receiver (AVR-430) mit den Karats gehört habe und der 445 und der 430 sehr ähnlich sind, kann ich wohl sagen, dass die Kombi sehr gut harmoniert. Die Karat (M90, in meinem Fall) ist ein sehr neutral abgestimmter Lautsprecher, der jedes Detail aufdeckt. Der Harman mit seinem kraftigen, etwas dunkel abgestimmten Klang passt da prima dazu. Zu deinem Hörraum: grundsätzlich sind Steinböden und große Glasfronten klanglich problematisch. Das gilt aber für alle Lautsprecher. Hier eventuell über einen dicken Teppich nachdenken. Die Karat-Standlausprecher sind ein bisschen aufstellungskritisch mit dem seitlichen Basstöner. Daher sollte man den Raum zwischen den Lautsprechern nicht zustellen. Gruß Klemens |
togro
19:56
#30
Zwischen den LS steht 6m nichts ausser in der Mitte ein Kamin, darum ist auch nicht an Teppich zu denken. Das der Raum problematisch ist habe ich bei meinen Gedanken berücksichtigt und bin deswegen auch auf die 707/770 gekommen da sie im Bass nicht sehr mächtig sind und von der größe sehr gut passen würden. 709/790er würden grundsätzlich klanglich noch etwas besser passen aber die tragen im Bass wesentlich mehr auf. |
chily
20:44
#31
Der Teppich muss ja nicht über den ganzen Boden ausgelegt werden, ein paar Läufer vor den LS und der Hörpositon müsste auch schon einiges bringen... ![]() |
klimbo
20:44
#32
...ja, die Überlegungen kann ich nachvollziehen. chily: Tone out - logisch! Wäre ich im Moment auch nicht drauf gekommen. Gruß Klemens |
Fox_Mulder
23:06
#33
hallo zusammen, werde ich mit dem tone out gleich mal ausprobieren. bin am überlegen meine canton le gegen die heco celan 700 auszutauschen. kann jemand was zur kombi harman/celan was sagen? danke für die tipps. |
HIFI_NARR
10:00
#34
erstellt: 25. Apr 2009, |||||
Ist denn klanglich der Pure-Direct Modus besser oder das Bassmanagement. Werde so oder so alle Frequenzen an die Stand LS übertragen? |
klimbo
22:40
#35
...das hängt von der Güte deiner Quellen ab: falls du einen sehr hochwertigen CD-Spieler benutzt, dessen D/A-Wanlder du unbedingt nutzen möchtest, musst du den Pure-Direct-Modus wählen. Solltest du aber ein Satelliten-Subwoofer System nutzen, ist das aktive Bassmanagment logischerweise die bessere Wahl. Im Pure-Direct-Modus werden alle Frequenzen übetragen, beim aktivierten BM nur das, was du einstellst (z.B. bei Front 'large' ebenfalls das gesamte Frequenzband). Gruß Klemens |
terrorhai
14:32
#36
erstellt: 30. Apr 2009, |||||
Hab den mir auch gestern geordert. Werde mal meine Eindrücke beschreiben, sobald ich ihn ausgiebig getestet hab ![]() |
Sholva
14:44
#37
Die 230 bedeutet 230 Volt! |
terrorhai
18:22
#38
So, hab ihn eben bekommen. Als erstes kann ich sagen: SAUGEILES TEIL! Hätte nicht gedacht, dass man aus den Victa soviel rausholen kann ![]() Außerdem ist er zu stark für die Victa, bis -10db kann ich drehen, aber dann tuts richtig weh. |
Hobbit69
19:13
#39
Glückwunsch zu diesen wirklich guten Receiver........ Hoffe du hast viel Spass damit ![]() |
terrorhai
19:43
#40
Hab ich schon seit 3 Stunden ![]() ![]() Aber Dankeschön ![]() [Beitrag von terrorhai am 30. Apr 2009, 19:43 bearbeitet] |
terrorhai
21:56
#41
So, hab mal gerade auf 4.04 upgraded, lüfter geht jetzt halt andauernd an (alle paar Minuten), aber immerhin verbrenne ich mich nichtmehr ![]() Ist auch besser fürs überleben des HK ![]() |
Hobbit69
22:03
#42
Hi, wie hast du das neue Update aufgespielt. Die H/K-Seite läßt sich bei mir nicht aufrufen ![]() Gruß Robert |
terrorhai
00:19
#43
erstellt: 01. Mai 2009, |||||
Steht alles auf der Seite ![]() Aber lass lieber die 4.03 drauf, das einzige was an der 4.04 anders ist, ist der Lüfter....der dreht nun fast die ganze Zeit, supernervig :-/ Will die 4.03 wieder... |
Hobbit69
09:56
#44
Hat jemand beim auto. Einmessen die Lautstärke höher als die vorgeschriebenen -35dB aufgedreht? War das Ergebnis anders? Frage nur, weil ich mein Wohnzimmer gerade umbaue und selbst nicht testen kann................ |
terrorhai
12:42
#45
Keine Ahnung, ich brauche sowas nicht. Hab den HK eh nicht am TV, von daher hab ich das OSD was dazu nötig ist garnicht ![]() Stelle eh lieber selbst ein. |
chily
14:38
#46
Na dann mal Glückwunsch, viel Spaß mit dem Tierchen! ![]() Ich war auch am überlegen die neue Firmware aufzuspielen, habe nämlich die 4.01 drauf ![]() Aber auch nach 10h Betrieb ist er bisher nicht ausgegangen... |
HIFI_NARR
14:51
#47
Habe zwar einen AVR645 aber glaube der Lüfter hat sich noch nie bewegt? Wie kann ich das kontrollieren? |
chily
14:58
#48
Hör dir 1-2 tracks an, am besten bei einer Lautstärke ab -20dB... Wenn du dann auf Stop/Pause drückst, kannst du den Lüfter für ein paar Sekunden lang hören, dann nicht mehr... was mir auch aufgefallen ist, danach ist der AVR an der Oberfläche nur noch lauwarm... wenn man leise hört, ist er viel wärmer... ![]() |
terrorhai
16:36
#49
Danke ![]() Bin echt beeindruckt, aber der Lüfter ![]() Würd die 4.01 drauflassen und HK nach der 4.03 fragen, hab den auch schon ne Mail geschrieben. Es ist einfach krass, bei 4.04 springt der Lüfter alle Minute an und läuft dann erstmal 2-3. Und ja, das mit der kalten Oberfläche bei Lüfterbetrieb stimmt. Ist ja auch logisch ![]() Wenn er läuft kühlt er runter, und bei niedriger Belastung läuft er nicht und es wird heiß. Eigentlich habe ich garkein Problem mit dem Lüfter, WENN ER NUR ENTKOPPELT WÄRE ![]() Werde das wohl selbst tun müssen... |
chily
18:24
#50
Mach aber ein paar Fotos, das würd ich mir gern anschauen ![]() vielleicht kann man auch einen leiseren PC-Lüfter einbauen ![]() ![]() |
terrorhai
19:34
#51
Dachte ich auch dran. Werde aber vorerst auf ne Antwort von HK warten und dort anrufen. Hab ehrlich keinen Bock mir die Garantie zu versauen :-/ (als Azb. hat man halt nicht viel Geld). Der Lüfter selber ist eigentlich garnicht so laut, obwohl er trotzdem zu den <0,50€ Produktionskosten Pendanten gehört, vibriert halt nur und das überträgt sich (wegen nicht vorhandener Entkopplung)aufs ganze Gehäuse. Abwarten und ![]() ![]() |
harman / kardon AVR 445 DerOsterhase am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 35 Beiträge |
Harman Kardon 445 fabi75 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 445 Firmware Calmalor am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 6 Beiträge |
Neues Update Harman/Kardon 445? Triplets am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon avr 445 geht aus COCO16 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Einige Probleme mit Harman/Kardon AVR 445 terrorhai am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 18 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 445 Schaltet sich ab Calmalor am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AV 445 zu heiß? ElTorroMK am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 57 Beiträge |
Harman Kardon avr 445 nach update defekt Harryz am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 83 Beiträge |
Harman Kardon AVR-445 / Subwoofer Aus theSline am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
