HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 760 AVR 660 AVR 355 AVR 255 A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Harman Kardon AVR 760 AVR 660 AVR 355 AVR 255 AVR 155+A -A |
Tobz
17:00
#1105
erstellt: 18. Aug 2008, |||
also zum Lüfter-Problem kann ich nur sagen, dass ich das Problem nicht habe, definitiv nicht und es mehrmals überprüft habe, in dem Regal hab ich mein Kopf direkt links und rechts neben den Receiver gehalten und der macht keine Lüftergeräusche, nur erzeugt er recht viel Abwärme, was aber normal ist nach 8 Stunden Dauerbetrieb, Upscaler auf 1080p mit Burnout Paradise in der PS3 (das sonst auf 720p läuft) und 7.1 Betrieb auch maßiver Lautstärke. Habe das Gerät seit Donnerstag bei mir und Amazon hatte vor der Bestellung kein Gerät mehr auf Lager, also habe ich gewartet, dass wieder Ware da war und gleich gekauft. Ich weiß dass du BigBlue das für ein Serienproblem hälst, wird es natürlich auch gewesen sein, jedoch scheint das mit der tatsächlich akutellen Generation des AVR255 behoben zu sein. ![]() |
BigBlue007
17:59
#1106
Von wann ist Dein Gerät? |
Tobz
07:13
#1107
erstellt: 19. Aug 2008, |||
woran kann ich das erkennen? aufkleber auf gerät oder karton? |
nubbler
08:19
#1108
Auf dem Gerät ist hinten ein Aufkleber mit Monat + Jahreszahl. Mein 355 ist vom Juni 08 und hat das Lüftergeräusch. |
Tobz
09:36
#1109
also ich höre auch den lüfter, jedoch ist das geräusch immer gleich, ohen dass der lüfter nebengeräusche macht.. ich guck mal was auf dem aufkleber druaf steht! |
gutgeorge
14:26
#1110
erstellt: 24. Aug 2008, |||
Hallo, beherrschen die neuen Avr's die Bi-Amping Funktion? Ich hab nichts näheres auf der Harman Seite gefunden. Weil ne zweite Zone hat der 355er, da müsste das doch gehen. So ist es bei meinen Denon zumindest. |
BigBlue007
14:29
#1111
Nein. Zumindest der 155, 255 und 355 unterstützt kein Bi-Amping. Bei den anderen weiß ich's nicht, steht aber im Handbuch. |
newFi
13:17
#1112
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Moin, habe jetzt bei meinem 255er mein Macbook als Mediaserver angeschlossen. DVI auf HDMI + Toslink für den Sound. Als Monitor fungiert das Philips TV-Gerät. Allerdings habe ich fast 1/2 Stunde immer wieder Bildaussetzer. Irgendwann hört es auf. (Einschaltreihenfolge?) Der HK soll ja nix am Videosignal verändern. Der Philips hat nur einen HDMI-Eingang. Wenn das weiter so flackert müßte ich mir wohl so einen 2 auf 1 HDMI Adapter kaufen und nicht mehr durchschleifen. Allerdings sollte eigentlich alles über den 255er zentral laufen. Gibt es einen Geräte-Tipp?. Am HK gibt es ja keine Einstellungsmöglichkeiten. Oder habe ich hier noch nicht entdeckte Möglichkeiten? Sonst laufen die anderen HDMI-Eingänge wie DVD etc. ohne Probleme. Danke für einen Tipp NF |
BigBlue007
15:45
#1113
Wie kommst Du darauf? Das Gegenteil ist der Fall - und das steht auch schon mehrfach hier im Thread geschrieben: HDMI-Videosignale durchlaufen IMMER die Videosektion des HKs; echtes Pass-Through macht er grundsätzlich nie. |
eliks
08:57
#1114
erstellt: 26. Aug 2008, |||
ich glaube das war eher als aufforderung zu verstehen |
newFi
10:04
#1115
Okay, ich kann da wohl nix machen. Wenn ich richtig verstehe a) nicht am HK und B) auch nicht am Macbook via SwitchRes irgendeine randlose Bild einstellen. (1280 x 720, bzw. 1920 x 1080) Hauptproblem ist nun das blinken des Schirms,(nach einer halben Stunde weg) mit der Bildqualität + schwarzen Rändern könnte ich mich abfinden. Hat noch jemand ein Problem mit Anschluss von PC via HK an TV? Also auch fehlende Signale? Wie gesagt DVD-Player läuft super. (Auch kein Lüfterproblem) Notnagel ist ja nur so ein HDMI Switch – aber noch ein Kasten +Kabelage wäre nicht so prickelnd... Möglicherweise eine andere Lösung? NF |
ssirius
10:22
#1116
erstellt: 27. Aug 2008, |||
Ich hätte da mal eine Frage an die Besitzer eines Harman Kardon 355. Bietet der HK 355 eine Lautstärke-Pegelanpassung unterschiedlicher Signalquellen ? Beim 255 hab ich mitbekommen, dass er keine hat. |
BigBlue007
11:47
#1117
Wenn der 255 keine hat, dann hat der 355 auch keine. |
boetschman
21:22
#1118
Also das einzigste was Du einstellen kannst, ist wenn du den Hk anmachst, mit welcher Lautstärke er starten soll.( Standartlaustärke beim einschalten). Wenn DU allerdings zwischen den einzelen Quellen hin und her schaltest, wird immer die aktuelle Lautstärke mitübernommen. Gruss [Beitrag von boetschman am 27. Aug 2008, 21:23 bearbeitet] |
ssirius
23:13
#1119
Schade eigentlich. Danke für die Antworten |
Rainer_Hohn
19:06
#1120
erstellt: 30. Aug 2008, |||
Die neuen Spitzenmodelle 655 und 755 werden das haben, nennt sich "Dolby Volume" ![]() |
ssirius
19:29
#1121
Danke für den Hinweis. Das ist mir der Spass nicht wert. Werde mich jetzt zwischen dem Harman 255 und dem Pioneer LX60 entscheiden. |
ironkrutt
20:58
#1122
Kann man am AVR 355 auch Bananas einstecken? |
ivo75
17:53
#1123
erstellt: 31. Aug 2008, |||
Ich hab mir den AVR 255 besorgt. Ausgepackt , angeschlossen und das Lüfterjaulen erscheint. Service angerufen , eingeschickt, eine Woche später ist das Gerät zurück ... nu ist er leise ![]() Soweit sogut. Das eine Serie mal ein Problem hat ok, solange das ohne Murren gefixt wird ok. Nun hab ich folgendes Problem. Mein HTPC hat eine ATI HD4850 HDMI ... Eingestellt 720p / 60hz direkt an den LCD ( HDMI ) angeschlossen: Sound da , kein Rückeln , perfektes Bild Über den AVR 255 ( HDMI ): Kein sound , Bild ruckelt ( wird das wieder nach 50 Hz konvertiert?!? ) .... Hab die neusten Realtek HDMI Sound / Catalyst Grafikkarten Treiber drauf ... Kennt jemand die beiden Probleme? Gruß, Ivo [Beitrag von ivo75 am 31. Aug 2008, 17:55 bearbeitet] |
happy001
07:09
#1124
erstellt: 01. Sep 2008, |||
Eigentlich sollten ja der 655 und der 755 im Herbst dieses Jahres kommen und nun wird als neuer Termin Januar 2009 genannt. Da kann man wohl davon ausgehen das es wahrscheinlich Februar oder gar März dann wird. Dolby Volume klingt mal nicht schlecht und würde das nervige verstellen der Lautstärke bei Werbeblocks endlich beenden. Was leider nicht dem Bericht von Area zu entnehmen ist betrifft den Netzwerkanschluss. Internetradio ja aber geht auch streamen und vor allem was an Formaten? Schaun mer mal ..... |
Bananiac
08:41
#1125
Richtig. Der deutsche AVR255 ist auf PAL Formate ausgelegt und arbeitet standardmässig mit 50Hz Bildausgabe. In dem Fall einer 60Hz Zuspielung wie z.B. bei NTSC, PC oder Konsolen hast du dann diese Ruckelei. Es gibt eine möglichkeit, wie man das Gerät aber zwischen 50Hz und 60Hz hin- und herschalten kann. Hab ich mal irgendwo im AVS Forum gefunden, wo dieser Trick, den irgendeinem finnischen HK Techniker empfohlen hatte, gepostet war: "Put your 255 to standby. Then double-press the Back/Ext button above the harman's logo on your receiver and keep pressed after the 2nd click. It'll solve all your problems with juddering, and puts your 255 to 60Hz." Das ganze ist reversibel, also zurücksetzen auf 50Hz funktioniert genauso. Selbstverständlich ohne Gewähr, da ich selber (noch) keinen 255er habe, konnte ich das noch nicht ausprobieren. Aber kommt vielleicht auf einen Versuch an... Lass uns wissen, was draus geworden ist ![]() P.S.: Ach ja, warum da aber kein Sound ankommt, ist mir auch schleierhaft... [Beitrag von Bananiac am 01. Sep 2008, 08:42 bearbeitet] |
marioppunkt
16:11
#1126
[quote="ivo75"]Ich hab mir den AVR 255 besorgt. Ausgepackt , angeschlossen und das Lüfterjaulen erscheint. Service angerufen , eingeschickt, eine Woche später ist das Gerät zurück ... nu ist er leise ![]() Soweit sogut. Das eine Serie mal ein Problem hat ok, solange das ohne Murren gefixt wird ok. welchen Service hast Du denn angerufen - den von Harman Kardon oder den vom Lieferanten? Hab leider keinen Bock, die ganzen Kabel schon wieder abzufummeln :-( |
Charles02
16:52
#1127
Also ich würde mich an den Harman-Service wenden. ![]() Sehr nette und kompetente Leute... ![]() Die haben ohne Probleme meinen AVR 645 geupdatet. Kurz vorbeigefahren, 2 Stunden später wieder abgeholt. Super kann ich da nur sagen. Viele Grüße Andre |
happy001
22:36
#1128
Lüneburg ist nicht für jeden nah .... wohne fast neben der Harman Zentrale. |
eliks
08:30
#1129
erstellt: 03. Sep 2008, |||
für alle die mit der ps3 das ruckelproblem haben: stellt ihn auch auf ntsc um. bei mir war es dann weg. der sat steckt das weg, und der pc kann jetzt sogar 24p durchgeben. ![]() ![]() probierts mal aus..
viel erfolg [Beitrag von eliks am 03. Sep 2008, 08:51 bearbeitet] |
CHILLOUT_Hünxe
16:52
#1130
Weiss einer von euch eigentlich, was schon die neuen Flaggschiffe kosten sollen,ich könnte mir schon einen leisten. ![]() ![]() ![]() ![]() |
ivo75
21:23
#1131
@Bananiac Besten Dank! Das klappt super! Hat irgendwer noch den geheimen Tastengriff parat um auch den Ton von meiner HD4850 auszugeben? ![]() Zum Lüfterjaulen. Schick das Gerät einfach gleich zu Escoor, die Adresse ist auf der Hompepage. Aus meinem Gerät kommt jetzt kein mucks mehr! Gruß, Ivo |
happy001
22:23
#1132
Spielt das dann eine Rolle ... wer einen von den beiden haben will zahlt den Preis den sie verlangen ![]() Muss man einfach mal abwarten wie sie tatsächlich dann angeboten werden. |
eliks
08:59
#1133
erstellt: 04. Sep 2008, |||
mit wieviel euro muss ich rechnen um meinen 255 bei ecoor leise zu kriegen? liegt das in der garantie oder muss man selbst dafür aufkommen? |
Charles02
11:28
#1134
Das wird mit Sicherheit über Kulanz/Garantie-Reparatur geregelt. Einfach mal da anrufen. Viele Grüße Andre |
ivo75
12:59
#1135
Ich habe nichts bezahlt bei Escoor ... fällt wohl unter Nachbesserung |
BigBlue007
00:34
#1136
erstellt: 08. Sep 2008, |||
Das wäre ja auch noch schöner, wenn das was kosten würde. Ich frage mich, wie man auch nur auf die Idee kommen kann, dass das was kosten könnte... ![]() ![]() |
eliks
13:11
#1137
dachte auch so an transport, wird das porto auch übernommen? [Beitrag von eliks am 08. Sep 2008, 13:18 bearbeitet] |
BigBlue007
13:17
#1138
Transport ist was anderes, das bezahlt Dir der Hersteller im Rahmen der Garantie i.d.R. nicht. |
happy001
13:56
#1139
Würde einfach mal anfragen dann bekommst bestimmt eine genaue Antwort und man muss nicht über was spekulieren |
harmin4000
20:29
#1140
erstellt: 16. Sep 2008, |||
leute! ich habe mir heute die Zeitschrift "Audio Video Foto" gekauft und da sah ich was über die großen Harmänner 655 und 755.... Überschrift: Schluss mit lauter werbung: DOLBY Volume kommt! ein kleiner absatz daraus. Werbepausen sind lauter als das reguläre TV-Programm. Damit der Zuschauer die Spots bewusster wahrnimmt, wird ihr Pegel angehoben. Viele menschen empfinden das vor allern als Belästigung und stellen leiser. Auch plötzliche Explosionen nach leisen Dialogpassagen haben schon so manchen Nachbarn aufgeschreckt, Andy Dorwell von Dolby ist sicher: "Dieser ständige Griff zur Fernbedinung ist eines der Hauptärgernissen für Fernsehzuschauer". Abhilfe wollten schon viele Hersteller schaffen, Doch die Ergebnisse enttäuschten. Automatische Techniken regelten oft im falschen Moment, ließen etwa leises Blätterauschen zu Orkanen anschwellen..... In kurzform, Störende Laute TV Werbung soll bald automatisch leiser werden. Und noch ein den kleinen Absatz was sie über die harmänner schrieben: Hersteller Harman Kardon zeigte auf der Funkaustellung in Berlin die beiden AV-Receiver AVR 755 und AVR 655, die ersten Geräte mit Dolby Volume. Beide können alle gängigen Heimkinoformate verarbeiten - auch die neuen formate Dolby True HD und DTS-HD mit bis zu 7.1 Kanälen. Die Receiver unterscheiden sich unter anderem in ihrer Musikleistung: 525 Watt beim "AVR 655" und 595 Watt beim "AVR 755". Die Preise sollen zwischen 2000 und 3000 Euro liegen. (Äuserlich sind die beiden kaum zu unterscheiden.) ich hoffe das liest wer... ![]() |
Leon-x
21:33
#1141
Gelesen. Bilder vom 755er sehen gut aus. Gab es ja schon bei Area. Nur der Satz mit den Preisen macht mich stutzig. Der 655 wird doch wohl kaum 2000,- kosten. Die Lücke zum 355er wäre zu groß. Da hätte man dann schon längst einen 455er ankündigen müssen. Also für 2000,- hol ich mir den 655er nicht. Dann eher Yamaha 3900 oder einen der neuen Pioneers die recht interessant scheinen. Leon |
happy001
22:41
#1142
Würde ich so unterschreiben Leon-x ![]() Das mit Dolby Volume wird auch von anderen Herstellern aufgegriffen und finde ich persönlich sehr lobenswert. Mal schauen wenn sie auf den Markt kommen im Frühjahr. Am Anfang fand ich das neue Design nur schick je öfter ich allerdings die neuen neben den alten Geräten sehe, gefallen sie mir immer weniger. Das blaue Display hatte einfach was und bei der unteren Blende fand ich die alte Serie besser ... aber Geschmack ist ja verschieden und vielleicht ändert das sich wieder. Jedenfalls sind auch die neuen Yamaha (hoffentlich nicht wieder mit diesem gigantischen Preisrutsch) und vor allen Pioneer wirklich interessante Receiver und wird bestimmt viel Bewegung bei den AVR bringen. |
hkl
07:04
#1143
erstellt: 17. Sep 2008, |||
hallo, hatte mir jetzt auch schon öfter die neuen neben den alten AVRs angeschaut und kann das obere bestättigen. Zum Anfang haben mir die neuen auch besser gefallen aber mitlerweile finde ich die alten optisch besser....naja mal schauen, ich warte auf jeden Fall noch bis der neue 655 kommt und werde mich dann für einen neuen AVr entscheiden. Die neuen Marantzmodele schauen auch nicht schlecht aus! mfg Renato |
happy001
08:34
#1144
Stimm ich dir zu mit Marantz und was mich immer etwas irritiert ist die geringe Resonanz hierbei Marantz. Zu Onkyo muss man nicht viele Worte verlieren und hat mich bisher am meisten enttäuscht aber Besserung ist vielleicht ja in Sicht wenn im Spätsommer nächstes Jahr die Nachfolger der 06 Serie kommen mit dem neuen Design. Hat eigentlich einer genauere Infos mit dieser Mediabibliothek bei den neuen Harmänner? |
OnkelJosch
07:07
#1145
erstellt: 24. Sep 2008, |||
![]() ![]() mfg josch |
Leon-x
10:03
#1146
Naja, die Seite ist weder auf Deutsch noch kann man sowas schon erst nehmen wenn er jetzt schon gelistet ist. Aber würde mich über den Preis freuen wenn er stimmt. Leon |
CHILLOUT_Hünxe
11:04
#1147
Ich mich auch,das wäre echt ein realistischer Preis,den so viel mehr an leistung und Featuers gegenüber den HK 355 hat er nähmlich auch nicht. ![]() ![]() |
harmin4000
12:45
#1148
erstellt: 26. Sep 2008, |||
über den Preis würde ich mich aber auch freuen, dann warte ich noch und besorg mir später den 655 ![]() |
Romsus
16:33
#1149
erstellt: 28. Sep 2008, |||
naja, ist aber net mit den früheren Modellen vergleichbar |
seba321
17:33
#1150
erstellt: 30. Sep 2008, |||
Einen schönen Guten Abend, bin nun seit 3 Monaten Besitzer eines AVR255 und bin super Zufrieden, Betreibe des ding an ein paar schönen elac´s Klang ist wirklich genial. Nur habe ich ein Problem, wenn ich über externe Quellen (PS3 / XBOX360 / Laptop / etc. alles über HDMI) ein SIgnal einspiele, ist es leider immer so dass der Anfang eines Liedes z.b. Weggeschnitten wird, ist lediglich eine Sekunde oder sogar nur 500 ms aber der H/K benötigt anscheinend erst ein gewissen Zeitraum um zu merken dass nun nicht nur ein Bildsignal anliegt sondern auch Ton übertragen werden soll ! hoffe ich habe mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt... P.S.: Bei Spielen welche z.t. keinerlei Geräuschkulisse im HIntergrund haben und auch ohne Musik laufen, kann es soweit gehen dass ich z.B. einen Schuss garnicht höre weil der einen zu kurzen Reiz bietet ! Habt ihr denn ähnliche Erfahrungen ? M.f.G. seba |
weltenspalter
20:57
#1151
Mal eine ganz bescheuerte Frage - ist es normal das der avr 255 erst ab ca -50 db Lautstärkeanzeige zu hören ist (normale Radiofunktion)? Bei Dolby Digital Audio muss ich teilweise bis -25db hochdrehen damit ich einen ordentlichen Sound habe! Ich meine die Anzeige beginnt bei -90db - da passt doch irgendwas nicht. Bitte um Hilfe |
BigBlue007
21:28
#1152
Ja, hast Du. ![]() Dies ist leider einer der Bugs, den das Gerät derzeit noch hat. Er tritt bei Zuspielung von PCM-Signalen via HDMI auf. Soll irgendwann mal per Firmwareupdate gefixt werden. Für mich persönlich war dieses Problem (zusammen mit einigen anderen) seinerzeit der Grund, mich wieder von dem Gerät zu trennen.
Hab ich zwar seinerzeit nicht bemerkt, ist aber aufgrund der Natur des Problems bzw. dessen Ursache sehr gut vorstellbar, und natürlich ein absolutes k.o.-Kriterium. Zumindest bei der PS3 ließ sich das Problem dadurch umgehen, dass man sie so umkonfigurierte, dass sie bei Spielen Bitstream statt PCM ausgibt. Ob das bei Xbox und PC auch geht, weiß ich nicht. Hängt zumindest beim PC sicherlich auch von der verwendeten HW ab. |
chily
14:28
#1153
erstellt: 01. Okt 2008, |||
Ist normal, max. ist +10db oder mehr.... würde ich aber nicht ausprobieren ![]() |
GerryTB
18:48
#1154
Hallo HK Gemeinde, ich wollte euch bitten mir bei einer Entscheidung ein wenig zu helfen. Ich interessiere mich für die neue 55-er Serie und den aktuellen 645-er. Z.Zt. im Betrieb habe ich einen Onkyo 605, der aber bald ins Schlafzimmer wandern soll. Könnt ihr mir die gravierendsten Unterschiede zw. dem 645-er und dem 355-er nennen? Ich bin vom 355-er ein wenig durch das Lüftergeräsch abgeschreckt, da ich keine Lust habe ein absolut neuwertiges Gerät am selben Tag wieder einschicken zu müssen. Der 655er wär bestimmt auch ein Kandidat, allerdings möchte ich nicht bis zum Frühjahr warten und preislich wird er wahrsch. auch nicht sehr interessant werden. Mein TV hat 4 HDMI Eingänge, diese wären also nicht so wichtig. Ich hoffe ihr könnt mir einige Info geben. |
happy001
09:31
#1155
erstellt: 02. Okt 2008, |||
Klanglich gehört ein 645 mit zum besten was es gibt in seiner Preisklasse. Derzeit ja stark gesunken im Preis und außer das er keinen aktuellen HDMI 1.3 Standard hat kann man nichts bemängeln. Nun habe ich den 355 bisher nicht gehört nur den 350 aber der 645 wird den bestimmt locker überflügeln. |
HK AVR 155 vs. HK AVR 255 Michael_Scofield am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155 Darkstrike88-88 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155 Lutz45 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 355 Nicronom am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 660 und 760 Eminenz am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 284 Beiträge |
Harman-Kardon AVR-155.Tonproblem! Mr.D am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 HDMI joergblock1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon avr 355-Lautstärke icons9262 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.753
