HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2014 SR-5009, 6009, 7009 | |
Marantz AV-Receiver 2014 SR-5009, 6009, 7009+A -A |
klaus_moers
16:37
#803
erstellt: 19. Jun 2015, |
Hallo, ich bräuchte mal kurz einen Rat. Bei der Marantz Hotline (D&M) wird anscheinend Unterhaltungselektronik nur während der Behördenöffnungszeiten verwendet. Freitag geht man dann halt früher ins Wochenende. Interessante Erfahrung. ![]() Also, hat jemand einen Tipp welchen externen IR-Empfänger ich für den Marantz SR7009 nutzen kann? |
everel2002
20:48
#804
erstellt: 27. Jun 2015, |
@klaus_moers Wie kommt man du dieser Darstellung der Frequenzen wie auf deinem Bildern? Danke im voraus. LG |
klaus_moers
21:04
#805
Das Problem hatte ich Anfangs auch. Es gibt da irgendwo einen Abschnitt wie Details oder so. (bin gerade nicht am Gerät). Du findest es aber bestimmt selbst schnell. ![]() |
everel2002
21:06
#806
Hallo, danke erstmal für deine rasche Antwort. Ich hab schon alles durchsucht :-) Vielleicht kannst mal nachsehen wenn`s dir ausgeht. LG |
Mickey_Mouse
21:31
#807
Setup - Speakers - Audyssey Setup - Check Results - Equalizers oder Setup - Lautsprecher - Audyssey-Einmessung - Ergebnisse überprüfen - Equalizers am Ende wirst du noch gefragt, ob die Bilder für die Flat oder Reference Einstellung sehen möchtest. |
everel2002
08:11
#808
erstellt: 28. Jun 2015, |
Vielen, Vielen Dank ![]() ![]() ![]() |
*ManU
14:18
#809
erstellt: 05. Jul 2015, |
frage ich hab jetzt ne zeit meinen 7009 (vorher x4000) bin auch zufrieden, hab aber das Gefühl das ich ziemlich aufdrehen muss um kinoatmophäre zu haben. ich hab bei meinem x4000 immer bei -15 gehört und war damit zufrieden. -15 kommt mir bei dem 7009 aber deutlich leiser vor. und dann dreh ich bis -9.5 hoch ist das normal? hab ein 20m2 kaum und Chef iq90 dranhängen. |
everel2002
14:24
#810
Hi, hatte vorher einen Pioneer LX75 und jetzt den SR7009. Ist bei mir genau so ... LG |
*ManU
16:02
#811
Warum sind denn da so große unterschiede, ich hab mir schon sorgen gemacht |
hoelli
10:55
#812
erstellt: 28. Jul 2015, |
Hallo habe vor auf Auro3D umzusteigen und den 7009 dafür im Auge. Ich konnte jetzt in der BDA die dafür vorgesehenen LS Anschlüsse nicht finden. Die vorderen FH dürften ja klar sein doch wo werden die rückwärtigen Höhenlautsprecher angeschlossen? Hab irgendwo gelesen dass Auro 3D mit dem 7009 nur mit externer 2 Kanal Endstufe möglich sein soll, stimmt das? |
satan-devil
11:14
#813
erstellt: 31. Jul 2015, |
Ich habe mir einen neuen Subwoofer , sollte/muss ich nochmal neu einmessen ? |
burkm
11:37
#814
Ja, weil sich ja die Eigenschaften des Sub geändert haben. |
wummew
17:16
#815
erstellt: 27. Aug 2015, |
Ich verkabel gerade alles an meinem neuen SR7009. Dabei wollte ich folgendes Lautsprecher-Layout verwenden: Front, Center, Front Wide, Surround, Surround-Back, Top-Rear. Der SR7009 unterstützt diese Konfiguration. Schaue ich mir die Layout-Bilder bei Atmos an, gibt es aber bei Verwendung von nur zwei Top-Lautsprechern nur die Top-Middle. Erst bei vier Deckenlautsprechern gibt es dann Top-Front und Top-Rear. Dann habe ich in die Anleitungen der 7-Kanal-Receiver (z. B. NR1606) geschaut, dort gibt es Top-Rear gar nicht. Aber Top-Front wäre hier dann doch möglich. Auf der Dolby-Seite konnte ich aber eine Konfiguration mit Top-Front bei 5.1.2 nicht erkennen. Ist nun mein 9.2.2 keine Atmos-Konfiguration? Oder ist es nur als Beispiel einfach nicht mit angegeben? Irgendwie ist das alles ja gar nicht so einfach. ![]() ![]() |
SUBMONSTER
19:47
#816
erstellt: 12. Sep 2015, |
Hallo.... vllt kann mir jemand helfen habe den 7009 und auro 3d. nun möchte ich expandables3 aber mit aatmos gucken. Er steuert dann aber nur die vorderen Deckenlautsprecher an. es soll irgendwie nen trick geben das man so wechseln kann. ich kann ja beides einmessen.... aber im browser speichern finde ich sehr aufwändig. kann man am Gerät nicht selbst mehrere konfigs speichern o. So???? |
Mickey_Mouse
19:52
#817
leider nein! wenn du nicht bei einem von beiden: - auf Audyssey verzichten - auf die hintern Höhen-LS verzichten - neu einmessen möchtest, dann führt z.Z. kein Weg an dem doppelten Einmessen mit Abspeichern und dann dem Laden der jeweils passenden abgesicherten Konfiguration vorbei, ist leider so... |
SUBMONSTER
21:31
#818
Doch es gibt ein weg spitze... funktioniert voll geilo... ich messe nun ein mit atmos... wie man es kennt. 8 messpunkte endstufe auf atmos gestellt. nach dem er fertig ist testen mit atmos blu ray.... wunderbar einfach geil. zur sicherheit habe ich die config über den web browser auf dem pc gespeichert..... NUN WICHTIG eine der smart select tasten gedrückt halten bis er speichert. Wichtig hierbei atmos als soundprogramm gewählt zu haben. als nächstes misst man auro33d ein. Bei Audyssey dann Endstuffen auf auro 3d einstellen.... und wieder 8 messpunkte einpegeln. Auch hier im Browser Speichern zur sicherheit und dann eine andere smart select taste belegen. Aber dann halt im Auro 3d modus. FERTIG So... nun guckt man einen standart 5.1 film... oder auro 3d musik blu rays. Einfach die Smart selecttaste drücken welche mit Auro belegt ist, nun noch im Endstuffenmenü auro 3d einstellen und zack... alle ls laufen auf Auro 3d möchte man nun einen AAtmos Film gucken z.b. Expandables 3 einfach die smart select taste mit Atmos speicherung drücken und im Endstufenmenü Atmos einstellen.... siehe da atmos mit allen 4 high ls haut hin... auro 3d ist dann z.b. auch nich anwählbar ausser man drückt smart select auro und endstufen auro... :-) |
Mickey_Mouse
21:46
#819
du hast dann in einem der beiden Einstellungen kein Audyssey! ich bin mir nicht sicher, aber nichtmal Dynamic EQ dürfte damit funktionieren... |
SUBMONSTER
00:29
#820
erstellt: 13. Sep 2015, |
Ja stimmt. Auro 3d ist meine haupt. Atmos nebenher. habe den grafik eq manuel eingestellt für atmos das ist sehr brauchbar..... man ist zwar verwöhnt aber ok.... bei filmen ohne atmos hust..... nutze ich auro 3d. im grossen und ganzen alles cool.... aber ja eine interne Speicherung mit wechseletc wäre besser..... hatte mein 7 jahre alter Pioneer.... aber da wwars nich so wichtig... |
Mickey_Mouse
00:54
#821
vielleicht ist der Grafik-EQ "brauchbar", aber ich habe keinen Audyssey XT32 AVR mit Dynamic-EQ, Dynamic-Volume, LFC usw. um dann Filme mit dem Grafik-EQ statt der ganzen anderen Gimmicks zu "hören"! Mal abwarten, man munkelt ja von einem Update "später diesen Herbst" zumindest für den Denon 7200. Da die FW ja in großen Teilen identisch sind, kann man hoffen, dass der 7009 auch ohne dts:X Update die anderen "neuen Funktionen" (gleiche Benennung der hinteren Höhen-LS statt sie streng nach Rear- und Surround-Height zu trennen) bekommt, dann hat sich das Problem erledigt. Daran glaube ich aber frühestens erst, wenn das offiziell angekündigt ist... |
SUBMONSTER
09:39
#822
Ich schreib marantz mal an... solltet ihr vllt auch.... In der Preisklasse bin ich etwas unzufrieden das das so problematisch ist. Dabei wäre es lächerlich einfach gewesen. Ich bereihe den Umstieg von Pioneer nicht.... aber sollte sich das nocht noch ändern werde ich wieder zurück wechseln und bleiben. Die letzten 10 Jahre war Pio mein Ding. Doch ich mag grosse Player und das Design passt extremst gut bei mir.... wir werden sehn. |
Mickey_Mouse
12:48
#823
ich kann dir sogar schon sagen was du als Antwort bekommst:
du kannst auch Denon anschreiben und bekommst 100% denselben Spruch ![]() |
SUBMONSTER
14:52
#824
Hihi... ich habe den was gutes geschrieben... so wie es ist eine lösung die einfach ist und eine die das system aufjedenfall kann :-). Bin gespannt.... |
werner1968
07:56
#825
erstellt: 16. Sep 2015, |
Hallo, beim Versuch den SR7009 mit Auro 3d aufzurüsten, scheitere ich schon bei der erlangung der Upgrade ID. Diese wird mir im Menü nicht angezeigt, lt. marantz sollte man sich an den Support per Email wenden..... Gibt es auch einen schnelleren weg, die ID herauszufinden? lg |
multit
08:22
#826
Bei meinem Denon kam die ID per email. |
Mickey_Mouse
12:20
#827
also das Upgrade war so dermaßen einfach, dass ich mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern kann wie das überhaupt genau ablief?!? das einzige was ich noch weiß ist, dass ich die Rechnung gesucht habe, weil das einfacher war an die Seriennummer zu kommen als die Kiste aus dem Rack zu holen. dann den ![]() Das ging wirklich mega einfach und völlig geradeaus. Da ich meinen eigenen Mailserver habe und solche Mails garantiert nicht lösche bin ich mir sicher, dass dazu KEIN Maliverkehr mit Marantz stattgefunden hat, die anderen Mails mit dem Support wegen der Fehler beim Kopfhörer Ausgang habe ich z.B. alle noch). |
werner1968
13:49
#828
Ermitteln Sie die Seriennummer und die Upgrade-ID Ihres AV-Geräts. Rufen Sie das Menü des Produkts auf und wählen Sie „ALLGEMEIN“ > „FIRMWARE“ > „FEATURES HINZUFÜGEN“. Jetzt wird Ihnen die Liste mit neuen Funktionen und der 12-stelligen Upgrade-ID angezeigt. Notieren Sie sich diese bitte und vergleichen Sie die ID anschließend noch einmal. Es ist von elementarer Bedeutung, dass die Upgrade-ID in der Registrierung korrekt angegeben wird. Genau da zeigt er nix an, also werd ich wohl den Marantz Support einschalten müssen. |
Mickey_Mouse
14:03
#829
den allerersten Schritt:
hast du befolgt und keine Firewall Regeln oder sowas im Router eingerichtet? |
werner1968
14:15
#830
Freilich, Internetradio geht ja :-) |
multit
16:01
#831
Ist ja witzig, dass dies bei Denon und Marantz verschieden abläuft. Nach der Registrierung auf der Webseite und Bezahlung habe ich jedenfalls eine Mail von Denon mit der Upgrade-ID bekommen und Minuten später hatte ich das dann im Menü verfügbar. Hoffentlich hast Du die richtige Serienummer angegeben! |
werner1968
16:19
#832
Gerade mit dem Marantz Support telefoniert. Dieses Monat soll angeblich noch eine Firmware herauskommen, die das Problem bei den Modellen mit einer Gewissen Seriennummer-Spanne behebt. Nix da mit, ID wird zugeschickt, und weiter geht's....also heißt es abwarten. Hier die Info von der Marantz HP: Auro 3D Upgrade ist beim SR7009 nicht möglich. Veröffentlicht 30/06/2015 12:28 | Aktualisiert 30/06/2015 14:53 Ich kann meinen SR7009 nicht auf Auro 3D upgraden. Was kann ich unternehmen um das Upgrade zu bekommen? Auf Grund einer technischen Modifikation am SR7009, kann es im Moment bei einigen Geräten zu Problemen mit dem Auro 3D Upgrade kommen. Sie können die betroffenen Geräte an einer 3 an der neunten Stelle der Seriennummer erkennen (660015xx3xxxxx). Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Gerätes oder auf dem Karton. Bei diesen Geräten wird im Menü keine Upgrade ID angezeigt, wenn nach neuen Features gesucht wird (Features hinzufügen). Wenn Sie eines dieser Geräte haben und das Auro Upgrade aufspielen möchten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst für weitere Informationen. Bitte fügen Sie Ihrer Mail die Seriennummer des Gerätes bei. [Beitrag von werner1968 am 16. Sep 2015, 16:21 bearbeitet] |
bmwfreggle
15:38
#833
erstellt: 17. Sep 2015, |
Hallo eine Frage... derzeit habe ich einen Marantz SR 7008... bin aktuell am überlegen nicht auf einen anderen zu wechseln, evtl Marantz SR 7009 oder SR 7010... lohnt der wechsel?? der SR 7008 hat noch 2 Monate Garantie!! |
SUBMONSTER
23:20
#834
Wenn du atmos willst ja sonst ist da kein grosser Unterschied. |
bmwfreggle
13:59
#835
erstellt: 18. Sep 2015, |
aktuell noch kein Bedarf an Atmos...erst nächstes Jahr...daher denke ich das der wechsel dieses Jahr kein Sinn macht?!! |
Huminator
19:42
#836
Also ich finde der wechsel hat sich gelohnt, habe vom 7008 zum 7009 gewechselt wegen Auro 3d und genau das ist sowas von geil. Atmoss interessiert mich nicht wirklich. Wann du wechselst ist eigentlich egal,denn jetzt bekommst du mehr für den 7008er bezahlst aber mehr für den 7009er. Nächstes Jahr bekommste weniger aber bezahlst auch weniger. Eigentlich gehoppst wie gesprungen |
WattMann7009
12:36
#837
erstellt: 20. Sep 2015, |
Hallo Werner, ... mit meinem 7009 hatte ich das gleich Problem. Wegen der Seriennummer keine Upgrade ID und folglich kein Auro3D Upgrade möglich. Daraufhin habe ich den D&M Support kontaktiert und die gleich Antwort bekommen (... Hardwareänderung ... man arbeite daran .... Ende September würde das Problem behoben sein...). Und siehe da, beim gelegentlichen Prüfen nach Updates / Upgrades an diesem Wochenende zeigte mein AVR plötzlich eine Upgrade ID, mit welcher ich dann ohne Probleme das Auro3D beziehen konnte. Nach knapp 45 Minuten war das Auro3D Upgrade geladen und installiert (erst für die DSPs, dann für die GUI). Erstaunlicherweise blieben die vorherigen Einstellungen wie Eingangszuweisungen, FM Presets usw. sogar erhalten. Danach konnte ich das gewünschte LS Setup Auro3D (5.1 mit 4 Deckenlautsprechern) mit Audessey einmessen. Als Height LS verwende ich 2 Paar Boston Acoustics Soundware Universal (nicht die kleinen XS). Dabei bin bisher sehr erstaunt wie gut die Auromatic bei 2 bzw. 5.1 Kanal Material ein dreidimensionales Klangbild darstellt. Besonders bei Musik wirkt dieses "stimmig", ganz anders als ich es von den bisher bekannten "DSP Aufpolierern" wahrnehmen konnte. Mit dem wenigen nativem Auro3D Material was mir zur Verfügung steht (Tiesto oder Lichtmond3) kommen die Effekte natürlich noch besser zur Geltung. Der einzige Knackpunkt ist jedoch das alte Problem mit der gleichzeitigen Nutzung von Auro3D und Atmos mit entsprechender Audessey Einmessung, was zusammen nicht möglich ist (hintere Höhen LS bleiben bei Atmos stumm und umgekehrt). Da bleibt bis auf Weiteres wohl nur der Workaround mit dem separaten Einmessen jeweils mit Auro3d bzw. Atmos, Abspeichern der Config per WEB Interface und ggf. neu laden beim Wechsel zwischen Auro3D und Atmos. Nach meinem Geschmack werde ich Auro3D als primäres Setup betreiben und bei passendem Atmos Material ggf. mal "umschalten". Gruss WattMann7009 |
hqimps
16:10
#838
erstellt: 23. Sep 2015, |
Habe einen SR 7009 und eine Frage: Benötigt man einen speziellen Blurayplayer, um Auro 3D nutzen zu können oder genügt auch eine PS3 ? |
Mickey_Mouse
16:23
#839
"eigentlich" sollte es mit jedem BD-Player oder Gerät funktionieren, das ein BD-Logo trägt. Unrühmliche Ausnahme ist die Xbox One, aber mit einer PS3 funktioniert es. |
hqimps
16:34
#840
Welche LS werden empfohlen - zum annehmbaren Preis ? Braucht man für Auro 3D auch den kostenpflichtigen Update von Marantz - vermute mal, ja ? Welche Medien gibt es inzwischen ? Gibt es eine Quelle/Link ? [Beitrag von hqimps am 23. Sep 2015, 16:45 bearbeitet] |
Mirsi87
16:50
#841
erstellt: 03. Okt 2015, |
Hab seit gestern den 7010 und kann den Atmos Upmixer nur auswählen wenn ich eine Dolby Tonspur habe, wenn ich eine DTS Spur wähle kann ich das nicht. Liegt das an Einstellungen oder war das evtl beim 7009 auch schon so? Bzw was habt ihr dann eingestellt? Ich bin nämlich so langsam am Ende was Einstellungen betrifft. Vielen Dank |
Mickey_Mouse
17:11
#842
was heißt: kann den Atmos Upmixer nicht auswählen? beim 7009 steht dann in der Auswahl z.B.: DTS-HD + Dolby Surround gibt es diesen Punkt bei dir gar nicht in der Liste oder ist der "grau"? |
Mirsi87
18:09
#843
Den gibt es gar nicht. Ich habe den Punkt nur wenn ich vorher bei der Blu-ray anstatt DTS Master zb Dolby 5.1 auswähle, dann funktioniert auch der Upmixer. Bin da auch sehr enttäuscht darüber wenn es tatsächlich so gewollt sein sollte von Marantz. |
Mickey_Mouse
18:14
#844
jupp, habe jetzt in dem Nachbar Thread gelesen, dass das gestrichen wurde... |
BennyTurbo
20:08
#845
Es ist nicht von Marantz so gewollt, sondern DTS hat sich beschwert, wieso der Dolby Upmixer auf DTS Formate gelegt werden kann. Sie wollen doch Ihren Neural: X darüber legen.... also mussten die Hersteller sich wohl daran halten. Wenn man Pech hat, wird auch in einem Firmware Upgrade bei den 7009ern das untersagt.... also aufpassen wenn ein Update kommt ![]() |
multit
21:53
#846
Wobei sich Yamaha offensichtlich nicht an diesen Wunsch hält... zumindest noch nicht. Kann aber sein, dass bei Implementierung von Neural: X dann auch die freie Wahl abgeschaltet wird. Wobei mir das egal wäre, wenn Neural: X genau so gut oder sogar besser ist. Letzteres ist sicherlich nicht unmöglich. |
SUBMONSTER
12:46
#847
erstellt: 06. Okt 2015, |
Lol.... Also ich nutz eimmer Auro 3D außer es gibt wirklich Atmos. Der Atmos Upmix ist ein schlechter witz.... Aber wird da nun echt wieder was mit updates rumgefummelt usw.... dann wird es die bei mir nicht geben....(ausser dts X ist dann dabei). Bei meinem alten Gerät gabs auch nie ein Update wozu auch.... Als Kunde fühle ich mich verarscht wenn mir ein eFunktion im nachhinein genommen wird!!!! Kurz es wurde etwa sversprochen was nicht gehalten wird.... Wer Leder im Auto bestellt will ja nicht mit Stoff getröstet werden. |
homer2123
17:59
#848
erstellt: 11. Okt 2015, |
Hallo leute ich habe ein Problem mit meinem 7009 den ich heute angeschlossen habe. Receiver angeschlossen und die Einrichtung durchgeführt ganz normal . Als ich dan zum Punkt Netzwerk einrichten gekommen bin ist das Problem aufgetreten . Es kommt der Bildschirm Netzwerk Einrichtung bitte Warten mit einem Ladekreis und dieser dreht sich zwar es Passiert allerdings nichts. ![]() ![]() Nach 20 Minuten warten habe ich dan mal auf back gedrückt und dieses Abgebrochen. Netzwerkkabel angeschlossen und erneut Probiert ob es evtl daran liegt das man ihn erstmal per netzwerkkabel anschließen muss -> Kein erfolg wieder nach 20 minuten nichts passiert. Ich hab dan mal in den Informationen geschaut welche Firmware installation installiert ist und dabei kommt nur ein Schwarzer Bildschirm mit keiner Versionsnummer ![]() ![]() Auf der Marantz firmware seite bekomme ich auch mit meiner Seriennummer nurnoch eine Changelog zum download angezeigt und keine Firmware zum herunterladen . Werksreset habe ich auch probiert allerdings auch kein Erfolg weder Firmware noch die Netzwerk Einrichtung funktioniert . Evtl hatt von euch jemand noch eine Idee woran das liegen könnte ![]() [Beitrag von homer2123 am 11. Okt 2015, 18:00 bearbeitet] |
sumpfhuhn
16:02
#849
erstellt: 14. Okt 2015, |
Hallo Schau mal unter Netzwerk Option, warscheinlich ist DHCP aus. Nach Einschalten sollte der AVR das Netzwerk finden. Gruß |
homer2123
07:41
#850
erstellt: 16. Okt 2015, |
Hat leider nichts gebracht . ich bringe ihn heute zurück und bekomme hoffentlich einen neuen. Weiß jemand wie lange das auro3d update dauert nach bezahlen ? |
Huminator
10:06
#851
Also nach bezahlen mit Paypal ging das Update sofort |
homer2123
10:34
#852
OK super dan hoffe ich das ich heute abend direkt mal Herr der Ringe in Auro 3D testen kann |
multit
11:23
#853
Wow, Du hast ihn als Auro-3D-Release vorliegen? Du meinst sicherlich eher die Auro-Matic ... und die geht ja mit jeder Quelle ![]() |
Marantz SR 6009 Happy28m am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Spotify über Marantz SR 6009 steffele am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 5 Beiträge |
Marantz SR 7009 pincher62 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7009 pincher62 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 4 Beiträge |
SR 5009 Marantzradio - VTuner muck135 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 13 Beiträge |
SR 7009 als 7.1.4 BMWDaniel am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 3 Beiträge |
SR 5009 Problem mit Beamer Tealceed am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 8 Beiträge |
Marantz SR 7009 für 5.1 übertrieben? Michtusch am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 7 Beiträge |
SR 7009 oder warten? banjalaya am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
Marantz sr 7009 paar verständniss Fragen SUBMONSTER am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.298
