HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz sr7013 Front-high oder Atmos | |
Marantz sr7013 Front-high oder Atmos+A -A |
michl.moni
18:54
erstellt: 04. Apr 2020, |
Hallo, ich hab mir nen Sr7013 geholt nun hab ich ein Problem. Bei meinem alten Onkyo wars so dass ich die kleinen Teufelchen als Front-high verwendet habe, beim Marantz kann ich ja Front-high oder Dolby Atmos konfigurieren. ![]() Ich kenn mich da nicht so aus wie soll ich sie jetzt konfigurieren bzw. kann ich die für Atmos nutzen ? ![]() |
SirHenri-70
08:09
erstellt: 05. Apr 2020, |
Schon mal in die BDA gesehen? Da steht alles drin, wie und wo man Front High verwenden kann. ![]() Und ja, deine Teufel Lautsprecher kannst Du auch für Front High verwenden. Diese sind dann für Dolby Atmos, DTS X und Auro benutzbar. Bei Denon/Marantz ist die Installation der Front High direkt über den Front Lautsprechern empfohlen, leicht nach innen und auf die Hörposition ausgerichtet. Bei Dir ist es im Moment eher eine Installation/ Konfiguration nach Yamaha AVR Vorgabe. |
gigabub
10:24
erstellt: 14. Apr 2020, |
..habe die Frage schon in einem anderen thread gestellt, vielleicht kann hier einer mir das beantworten: Wenn ich mit audyssey Front height einmesse und dann die Endstufenzuweisung auf Front top ändere, ist plötzlich meine audyssey Einmessung weg. Ich meine mich zu erinnern, dass ich früher wechseln konnte, ohne dass ich audyssey neu einmessen musste. Weiss das jemand? Danke euch. |
SirHenri-70
12:08
Ja das ist so. Es sind ja auch verschiedene Konfigurationen. Du hast aber die Option, jede von deinen mit Audyssey eingemessenen Konfigurationen auf einen USBStick zu speichern und wieder zu laden. Also in deinen Fall eine Einmessung mit Front High und eine Einmessung mit Top Front. Es sind ja auch unterschiedliche Positionen und Wege der Lautsprecher, deshalb ist Audyssey dann für deine Front Top Konfigurationen nicht nutzbar, da diese noch nicht eingemessen wurde. Ohne Verwendung von Audyssey ist aber dein Vorhaben auch möglich. Musst halt alles nur manuell Konfigurieren, sprich Abstand ,Pegel usw. |
gigabub
13:30
...danke für Deine Info. Bei manueller Eingabe der Daten fehlt dann eigentlich nur Dynamic EQ, den kann ich halt nur mit Audyssey nutzen. Könntest Du mir bitte erklären, wie ich eine Audyssey Messung auf USB speichere? Danke |
SirHenri-70
16:18
Ja, gern geschehen ![]() Ich muss da nochmal nachfragen welches aktuelle Gerät Du jetzt hast. Laut Dein Profil wohl der NR1606. Da funktioniert das Speichern der Konfiguration einschließlich der Audyssey Einmessung über den Webbrowser, wo unter der Eingabe der IP Adresse das komplette Einstellungsmenü angezeigt wird. Ganz unten ist dann die Option"Speichern und Laden". Edit. Netzwerk-Steuerung die Option auf "Immer ein" Die IP Adresse findest Du unter Netzwerk /Informationen. [Beitrag von SirHenri-70 am 14. Apr 2020, 18:19 bearbeitet] |
gigabub
08:01
erstellt: 15. Apr 2020, |
...danke nochmals. |
Marantz SR7013, brauche Hilfe NickTheGreek am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 15 Beiträge |
Marantz Sr7013 & IOATAVX1 michl.moni am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 5 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2018 - SR7013 etc. Aresta am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 350 Beiträge |
Marantz SR7013 kein Ton ohne TV variax am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Atmos mit Marantz? jani23mm am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 21 Beiträge |
Marantz NR 1604 Front high/surround back gigabub am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 7010 Atmos jani23mm am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
SR7013 Tonausfall mitten im Betrieb 42k am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 10 Beiträge |
Marantz 7010 - Dolby Atmos - Anzeige badbrooo am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
onkyo tx-sr608 als endstufe an marantz sr7013 anschliessen voyager172 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
