HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Externes IR-Kabel für Marantz Cinema 50 | |
Externes IR-Kabel für Marantz Cinema 50+A -A |
mopi84
18:42
erstellt: 06. Apr 2024, |
Hallo zusammen. Ich möchte einen Marantz Cinema 50 kaufen und (muss) diesen in einem TV-Schrank mit ausreichend Platz unterbringen. (Optikproblem der Frau...) Kann ich ein externes IR-Kabel anschließen, um den AVR trotzdem problemlos bedienen zu können? Welches Kabel würde man da nehmen? ![]() Das dürfte der Anschluss sein, oder? Das sieht nach Cinch und nicht nach 3,5 Klinke aus. (wie ich es sonst kenne) Viele Grüße und ein schönes Wochenende. [Beitrag von mopi84 am 06. Apr 2024, 18:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:28
Moin, Das sind beides Anschlüsse anderer System-Komponenten und sind nicht für einen IR-Empfänger im "Solo"-Betrieb gedacht. Was du brauchst wäre ein IR-Repeater. Beispiel: ![]() |
mopi84
20:32
Und wo kann ich diesen anschließen ? |
Fuchs#14
20:37
der wird nirgens angeschlossen, einfach den Sender mit in das Fach vor den AVR legen |
mopi84
20:44
Ich bin da echt unwissend... Da sind bei Amazon doch Kabel für 3.5 Klinke und USB dabei. Der gibt ohne Anschluss an den AVR das IR Signal weiter??? |
Fuchs#14
20:47
Lies die Beschreibung, er leitet das IR Signal vom Empfänger auf dem Schrank an den Sender im Schrank, nutze ich selber funzt 1a |
mopi84
20:50
Probiere ich aus. VIELEN DANK |
Rabia_sorda
20:53
Naja, zumindest muss man ihn an einem USB-A zur Spannungsversorgung anschließen. Wenn der AVR auch im STB.-Modus dauerhafte 5V an seiner USB-Buchse liefern sollte, dann kannst du ihn auch dort anschließen. Ansonsten lässt er sich nämlich nicht mehr über die FB einschalten und du musst ein externes USB-Netzteil dazu verwenden. Der eine Empfänger wird ausserhalb des Schrankes befestigt und einer der Sender wird vor der IR-Empfangsdiode des AVR platziert. Sooo schwer ist doch jetzt nicht zu verstehen .... ![]() |
mopi84
20:55
Hab ich jetzt verstanden. Vielen Dank für die Geduld. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
21:16
Du solltest deine Frau jetzt am WE mal ordentlich, ja ordentlich zum Essen ausführen ![]() ![]() ![]() ![]() |
mopi84
21:19
Sehe ich natürlich genauso. Ist aber ein nicht zu gewinnender Kampf........ |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
21:36
Rabia_sorda
21:43
Ich verstehe da auch viele Frauen nicht, die immer ein Problem mit "Technik" im Raum haben. Dabei gibt es unter den Frauen so einige, die durch ihre Anwesenheit den Raum auch nicht gerade schöner machen.... ![]() ![]() |
Stalingrad
21:43
Was Du brauchst ist ![]() |
Rabia_sorda
21:46
In der Tat ... Der Anschluss ist mir durch die Lappen gegangen. |
mopi84
21:47
Gut. An so etwas hatte ich ursprünglich auch gedacht. Aber der Hinweis mit dem Begriff Flasher ist top. DANKE |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
21:53
Du musst nur sagen "Der AVR und Ich bleiben auf dem Sideboard." Wenn Du das Sideboard rauswirfst, wirfst Du den Denon und mich auch raus" "Die Kinder wachsen dann ohne Dolby Atmos und HDR++ auf und werden in der Schule gemobbt." >oder ""Hey, na gut, ich bring auch den Müll wieder raus und koche, sorge mich um die Blagen das Du dann schön aufe Couch mit deinen ![]() [Beitrag von Dr_Cordelier am 06. Apr 2024, 21:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:43
erstellt: 07. Apr 2024, |
Also das hässliche Bullauge würde ich auch lieber im Schrank verstecken ![]() |
fplgoe
16:56
Das dürfte auch per Cinch adaptiert funktionieren, ich habe mich ![]() Warum Marantz da Cinch verwendet und nicht die eher übliche Klinkenverbindung wie bei Denon und anderen Herstellern, keine Ahnung. Proprietäre Datenschnittstellen wie früher bei Onkyo (mit der RI-Steuerbuchse) sind eigentlich mit Verbreitung der HDMI-CEC Steuerung ausgestorben. Vielleicht nicht bei allen Herstellern, aber bei Denon, Marantz und Yamaha gibt es sowas nicht mehr. Steht sogar in der Anleitung, dass es ein einfacher IR-Port ist:
Auf Seite 69 heißt es dann weiter:
[Beitrag von fplgoe am 07. Apr 2024, 17:08 bearbeitet] |
mopi84
17:12
DANKE |
fplgoe
17:18
Du kannst ja mal schauen, ob Du so einen IR-Sender -wie im separaten Thema verlinkt- bekommst, falls Du dann Hilfe brauchst, wegen der Cinch-Buchse, musst Du Bescheid geben. Ansonsten tut es so ein wie oben verlinkter IR-Hub natürlich auch, gerade, wenn man mehrere Geräte ansteuern muss, die eben keine IR-Buchse haben. |
mopi84
19:33
erstellt: 18. Apr 2024, |
Guten Abend Amazon ASINB08Z79VFW1 Das funktioniert leider nicht, da der Flasher Anschluss nicht für IR ist. Finde keinen IR Empfänger mit Cinch Anschluss. Könnt ihr bitte noch einmal helfen? Vielen Dank ![]() ![]() [Beitrag von mopi84 am 18. Apr 2024, 19:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:03
Dann wird es wohl an dem Amazon-Ding liegen und es wird dazu ein Marantz-Original gebraucht. Vmtl. liegt dabei der Unterschied nur in der Polung. Die Polung ließe sich ja als "Löter" fix ändern und vlt. funktioniert es dann.
Es gibt auch Adapter von Klinke auf Cinch. Aber es würde mich doch stark wundern, wenn es dann funktioniert. Ansonsten verweise ich nochmals auf einen IR Repeater. |
mopi84
20:07
Hab jetzt den Repeater bestellt und teste morgen mal. Danke |
Rabia_sorda
20:26
#25
Dann bitte nochmals die Hinweise meines Postes #8 beachten. |
fplgoe
01:15
#26
erstellt: 19. Apr 2024, |
Das, was Du bestellt hast, ist nur ein Empfänger für einen Repeater. Der Verstärker braucht quasi den Ausgang der Verlängerung, anstelle der Senderdiode. Mir ist klar, dass Du das ganze Thema, was ich verlinkt habe, nicht durchgearbeitet hast, hätte ich umgekehrt sicher auch nicht. Aber da sind Links auf entsprechende Sets, wo man allerdings schon den Lötkolben schwingen muss. Sollte Dein jetzt bestellter Repeater nicht funktionieren, sag bitte Bescheid, dann schaue ich nochmal in meinen Fundus, ich meine, ich habe damals ein paar auf Reserve bestellt. |
Rabia_sorda
09:17
#27
Ich verstehe das alles nicht ganz wie du es meinst. Eigentlich sollte das soweit ein korrektes Ding sein, wie zuvor von "Stalingrad" schon erwähnt. Zitat Hersteller: " Schließen Sie einfach die 3,5-mm-Buchse an einen IR-Eingangsanschluss Ihres Geräts an. " Wie gesagt, es hätte damit funktionieren sollen, nur vermute ich eine andere Pinbelegung. |
mopi84
09:19
#28
Im Flash Anschluss 3.5 klinke funktioniert es nicht. Steht ja auch so in der Anleitung. Versuche es nachher mit dem repeater. |
fplgoe
10:08
#29
Das Ding kann so ohne Stromversorgung gar nicht funktionieren. Das ist quasi nur ein Erweiterungsauge für einen IR-Hub, ein Empfänger, der aus dem Hub mit Strom versorgt wird, quasi das markierte Teil in dem Bild:
Was man benötigt ist quasi Sender und Empfänger, wobei man den Empfänger durch den benötigsten Stecker ersetzen kann. Hier zum Beispiel den Sender oben rechts: ![]() Da kommt dann der Stecker dran, mit einer Lastdiode, damit das Signal sauber erkannt werden kann: ![]() (Das ist das Modul, was ich immer noch an meinem 3080 einsetze, weil er in einem Schrank steht) |
Rabia_sorda
10:42
#30
Das Teil hat einen 3-poligen Klinkenstecker und daher wird darüber auch die Spannungsversorgung geführt. Wenn der Marantz seine Buchse aber nicht damit ausgestattet oder eine gänzlich andere Pinbelegung hat, dann geht es damit natürlich nicht. |
fplgoe
15:48
#31
Eben, die Pinbelegung ist es. Und gegebenenfalls der Dateninhalt. Manche Empfängermodule liefern nur die Datenanteile, manche Empfänger geben auch die 38kHz Trägerfrequenz weiter. Letztere braucht man aber zwingend auch für den Eingang am Verstärker. |
fplgoe
02:19
#32
erstellt: 02. Mai 2024, |
Und, hat es funktioniert? |
mopi84
05:18
#33
Guten Morgen. Sorry, dass ich nicht Bescheid gegeben habe. Jup, der Repeater funktioniert tadellos. Vielen Dank :-) |
Marantz Cinema 70s eingebauter DAC oder externes nathanielfisher am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 7 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 50 HDMI Steuerung Problem Willikom am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 19 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz SR 5014 - IR Empfänger Shillok am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 2 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Cinema 50 Stereo ohne Subwoofer Mokka123 am 14.11.2024 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCarolineCoffey
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.963
