HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Cinema 50 HDMI Steuerung Problem | |
Marantz Cinema 50 HDMI Steuerung Problem+A -A |
Willikom
16:12
erstellt: 05. Aug 2024, |
Bei meinem Cinema 50 schaltet sich beim Einschalten immer die Nvidia shield automatisch mit ein, was kann das sein? Ich denke, ich habe alles deaktiviert, was HDMI-Steuerung angeht. Könnte mir da jemand Tipps geben, was ich noch alles nachschauen könnte unter Einstellung? Damit die Shield aus bleibt, wenn ich den AVR einschalte.
Dirk.Stoiber
19:53
HDMI CEC würde ich mal schauen ob es aktiviert ist. |
Willikom
20:31
Ist aus |
DaS.H
10:42
erstellt: 06. Aug 2024, |
Hallo, dann trenne beide Geräte mal vom Strom, Stecker raus und 5 Min. warten, wieder rein, und Geräte einschalten, klappt es dann? Gruß Dieter |
Willikom
11:15
Die sind täglich über Nacht Strom los |
DaS.H
12:08
Und das wird der Fehler sein, lass sie mal im Standby und teste es dann noch mal. |
Willikom
10:25
erstellt: 07. Aug 2024, |
Auch das bringt nichts. |
Willikom
10:43
erstellt: 28. Sep 2024, |
Hat sich nie was geändert seitdem. Bin jetzt echt am Überlegen, die Sache mit einem CEC Blocker, also einem HDMI Adapter zu beheben, wenn seitens Hersteller und Software das nicht vernünftig gesperrt werden kann. |
fplgoe
11:59
Du schaltest aber nicht -über eine Steckdosenleiste- die Shield zusammen mit dem Verstärker ein, oder? Sprich, selbst wenn Du nur den AVR in den Standby schickst und die Shield ausschaltest, springt sie auch mit an, wenn nur der Verstärker aus dem Standby holst? |
Willikom
21:19
Nein Mein AVR ist dauerhaft am Strom Auch meine SHIELD ist Dauerhaft am Strom Auch mein TV LG G4 ist natürlich dauerhaft am Strom Und trotzdem habe ich momentan das Problem das wenn ich den TV einschalte der Marantz sich auch einschaltet. Obwohl alles Deaktiviert ist obwohl beide Geräte dauerhaft am Strom hängen , obwohl der AVR als letztes überhaupt nicht aktiviert war, obwohl ich davor mal das HDMI Kabel abgesteckt habe kurz. Usw.. keines der Lösungsansätze hat gefruchtet . Ein anderes mal spinnt dann wieder die SHIELD rum … ein andauerndes Problem was einfach nur noch lästig ist und aufregt. Und man weiss ja es Trift ja nicht nur mich sondern sehr viele . Daher hilft halt nur der Dampfhammer und der heißt CEC Blocker [Beitrag von Willikom am 28. Sep 2024, 21:20 bearbeitet] |
fplgoe
05:25
erstellt: 29. Sep 2024, |
Du hast am LG aber das Simplink (=CEC) ausgeschaltet, nicht nur ARC, oder? |
Willikom
20:25
Ja mehrmals … der scheiss aktiviert sich immer wieder selbstständig .. |
fplgoe
20:31
Weil Du nachfolgend möglicherweise etwas aktivierst, was auf CEC beruht. ARC oder HDMI-Durchleitung z.B. |
Willikom
20:40
Ja da hast du schon recht aber soll ich jetzt wegen der CEC Software Fehler machen ? , meinen Mediaplayer nicht mehr über den AVR laufen lassen ? Oder soll ich den eARC vom TV nicht mehr benützen. Also auf guten Sound verzichten? Es ist schwach das man diese Technik durch die Software nicht zu 100% sperren kann. Diese Probleme ziehen sich seit dem durch , all die Jahre seit es CEC gibt.und sie bekommen es nicht in den Griff oder wollen gar nicht . [Beitrag von Willikom am 29. Sep 2024, 20:42 bearbeitet] |
fplgoe
21:06
Wenn Du aber ARC aktivierst, geht das nicht ohne CEC, da es darauf beruht. Sollte Dein TV eARC wirklich beherrschen (tut er das überhaupt?), wäre das -rein theoretisch- zwar abgelöst von CEC nutzbar, macht aber auch mehr Probleme, als dass es reibungslos funktioniert. ARC (also wohlgemerkt ohne 'e' vorweg) läuft seit gut einem Jahrzehnt relativ problemlos. Überwiegend läuft CEC übrigens auch ohne größere Probleme, da gibt es also nicht viel 'in den Griff zu bekommen'. Einzelne Gerätekombis können manchmal nicht miteinander oder einzelne Funktionen sind unlogisch konfiguriert. |
Willikom
06:40
erstellt: 30. Sep 2024, |
Ja eARC kann der LG G4 Und sorry wenn ich da anderer Meinung bin auch wenn du recht hast, sollte es möglich sein ARC erst zu aktivieren per Software wenn man es auch benötigt und dann wieder ausschalten wenn man es nicht mehr benützt sollte heutzutage schon möglich sein . Wenn ich CEC ausschalte wird einem auch vor gegaukelt das man es so aus schaltet, da steht nichts von wegen wenn man ARC benutzt dann aktiviert man CEC wieder. Und ich habe selber und habe auch immer schon gelesen das es damit Probleme gibt, keine Ahnung woher du bei der CEC Sache deinen Optimismus hast, kann ich null teilen. Bei meinen LG kann ich ja nicht mal einstellen das der TV beim starten immer auf live TV gehen soll , das einzigste was man einstellen kann als Startbildschirm ist letzte benutzte oder home Bildschirm , beides natürlich super für die CEC Sache … Bildschirmschoner auch so geil , Bildschirmschoner mit Werbung funktioniert in 3 Minuten, schaltet man die Werbung aus kommt er erst in 30 Minuten. Das ist alles so gewollt. [Beitrag von Willikom am 30. Sep 2024, 06:45 bearbeitet] |
fplgoe
06:52
Weil es in meinem Freundeskreis nicht ein ernstzunehmendes Problem gibt und ich inzwischen auch 6 AVR (von Onkyo, Denon und Yamaha), TV von Panasonic und Samsung und zahllose Zuspieler hier in Betrieb hatte und selber damit fast ausschließlich gute Erfahrungen habe. Und ARC ist nun mal Bestandteil von CEC, da lässt sich nicht dran ändern. Deine Klimaanlage im Auto läuft ja auch nur, wenn der Motor läuft. Mag sein, dass das nicht ausreichend transparent beschrieben ist, mit Anleitungen und zu jedem Befehl ihre zwölfundneuzig kleinen Fußnoten. Es hängt nun aber technisch fest zusammen, egal wie man das findet. Und wenn der TV eine Wiedergabe per eARC zulässt, ohne Simplink zu aktivieren, kann auch im Marantz ARC abgeschaltet werden, denn das läuft separat. Steht sogar in der Anleitung. Aber ich warne nochmal: eARC macht über die gesamte Bandbreite an Herstellern und diversen Geräten immer wieder Probleme, von daher hilft nur ausprobieren. Und manche Hersteller (ich weiß eben nicht, wie das bei LG ist) lassen da keine separate Aktivierung von eARC (ohne ARC/CEC) zu. [Beitrag von fplgoe am 30. Sep 2024, 06:54 bearbeitet] |
Nemesis200SX
21:04
Definiere bitte "guten Sound"? Der Sound wird durch eARC nicht automatisch besser, es erlaubt nur die Nutzung von mehr Tonformaten... nur nutzt du die überhaupt? Also hast du nen Bluray Player oder ne Spielekonsole direkt am TV hängen? Wenn ja, warum nicht direkt am Marantz? [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Sep 2024, 21:04 bearbeitet] |
Willikom
10:09
#29
erstellt: 01. Okt 2024, |
Die perfekte Lösung somit ist Ruhe - 1: Wählen Sie auf Ihrer Fernbedienung den Fernseher als Eingangsquelle und wählen Sie einen beliebigen Fernsehkanal. 2: Halten Sie die SETTING-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis das Menü des Fernsehers erscheint, verschwindet und die Kanalinformationen angezeigt werden. 3: Lassen Sie die SETTING-Taste schnell los, geben Sie 1105 ein und drücken Sie OK 4: Aktivieren Sie HOTEL MODE SETUP und gehen Sie dann zur Power ON-Standardeinstellung, und bedienen dort die Unterordner nach ihrer Wahl. 5: Wählen Sie den gewünschten Eingang, et voilà! Wenn Sie jetzt den Fernseher ausgeschaltet haben und das letzte Gerät eine PS4/PS5 oder ein anderes Gerät war, bleiben die Geräte ausgeschaltet. Wenn Sie den Fernseher jetzt wieder einschalten, dann schaltet der Fernseher sich immer mit der von Ihnen festgelegten Auswahl ein, z. B. Senderplatz ARD. Funktioniert perfekt. |
Marantz 6007 HDMI Steuerung Marcel-Do am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Externes IR-Kabel für Marantz Cinema 50 mopi84 am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 33 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Bluetooth-Problem mit Marantz Cinema 60 JSB1750 am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 3 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.050
