HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 6003 | |
Marantz SR 6003+A -A |
hkl
13:34
#251
erstellt: 18. Jul 2009, |||
Hallo, Was ist den bei den neuen 6004 alles neu? betreibt einer seinen Marantz mit einer Endstufe z.b. der MM 8003 und kann was dazu schreiben? mfg Renato |
Fritz_42
19:45
#252
Mahlzeit! Quizfrage: Was ist der billigste AVR von Marantz mit alter (also flacher) Front und HDMI 1.3? Hintergrund: Hab ne alte Marantz-Stereo-Kette und wollte da nen AVR daneben stellen. Aber 7002 ist mir zu teuer... für die geplanten KEF 2005.3 wäre das ein wenig übertrieben ![]() Preislihc interessant natürlich 4003, aber der hat die gebogene Front... hmmm... Fragende Grüße vom Fritz! |
Rainer_B.
21:47
#253
Ein Blick auf die Marantzseite und du hättest dir die Antwort selbst geben können. Im Prinzip hast du es ja auch schon getan. Marantz SR-7002 lautet die Antwort. Wenn, dann SR 5003, der hat die Dekoder eingebaut, ansonsten sind die Teile aber bei Marantz ausverkauft. Rainer |
*wildcat*
15:40
#254
erstellt: 13. Sep 2009, |||
so mal ne wahrscheinlich ziemlich dumme frage ich habe an meinem sr 6003 über hdmi meonen laptop und meinen bd 1500 blueray player angeschlossen egal auf welchen input kanal ich gehe es steht immer pcm eingangssignal im display habe meinen center jetzt angeschlossen und auch der wird nicht angezeigt ... er spielt zwar aber ich kann zb keine mehr kanal modi auswählen ... liegt es daran das die rears noch nicht angeschlossen sind oder das ich es noch nicht eingemnessen hab |
ralph1964
16:18
#255
Hast Du es bei den Audio-Einstellungen des Samsung mit "Bitstream audiophil" versucht? Grüsse Ralph |
*wildcat*
16:28
#256
Hey weiß zwar nicht genau wo das seien soll aber hab die Audio tonspur jetzt mal auf mehrkanal gestellt und es funktioniert ![]() aber was mache ich mit dem pc ??? |
ralph1964
16:38
#257
Hier kannst Du es Dir anschauen. Unter "Konfiguration" beim Bild "Audio-Einstellungen". Auch der darunterstehende Text gibt Auskunft. ![]() |
*wildcat*
09:54
#258
erstellt: 14. Sep 2009, |||
hey super dank dir ... habs gefunden umgestellt und es funktioniert jetzt =) wie mache ich das denn am rechner wo stelle ich ein das er das 5.1 signal senden soll ... am player ??? |
kow123
19:48
#259
erstellt: 20. Sep 2009, |||
Hallo, bei einem Preisunterschied von aktuell nicht mal 100 EUR: SR 6003 oder SR 7002 kaufen? Ist da bei Stereo auch ohne HighEnd-Lautsprecher ein Klangunterschied zu hören ![]() |
*wildcat*
20:01
#260
Hm ... Warum nen Verstärker für 1000 Euro ohne vernünftigevlautsprecher ? Also ich habe den sr 6003 und bin im stereo sowie auch im mehrkanal Modus sehr zufrieden ... ! |
surfer420
21:48
#261
Hi! ich möchte mir ne avr zulegen aber ich muss mich entscheiden zwischen sr 6003 oder 5004. sr 6004 kann ich mir leider nicht leisten. was sagt ihr welche ist besser? Danke |
kow123
13:05
#262
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Ähnliche Frage: was bietet der 6003 gegenüber dem 5003 an klanglichen Vorteilen? Immerhin auch aktuell 200 EUR Mehrpreis ![]() |
*wildcat*
13:10
#263
Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem SR-6003 und dem SR-5003 sind: - Der SR-6003 besitzt 2 HDMI Ausgänge hingegen der SR-5003 nur 1. - der SR-6003 hat eine bessere Leistung. - Des weiteren ist SR-6003 mit einem USB Eingang ausgestattet, mit welchem von einer externen Festplatte Musik abgespielt werden kann. - Ein zusätzliches feature des SR-6003 ist, dass zum ersten mal auch das Musiksignal eines Gerätes, welches mit einem HD-Kabel angeschlossen ist, auf die Nebenraum-Lautsprecher gesendet werden kann. hier hab ich nochwas entdeckt ![]() [Beitrag von *wildcat* am 21. Sep 2009, 13:43 bearbeitet] |
*wildcat*
16:13
#264
kann es sein das am anschlussterminal für die boxen kleine plastik kappen in den anschlüssen für die bananas sind ?? mit kappen ![]() und das man diese rausnehmen kann um ohne verschrauben die boxen an zu schließen ??? sprich mit bananas ohne kappen ![]() |
Hendrik_B.
18:45
#265
Ja genau so ist es! ![]() Bananenstecker sind bei AVR's ein wahrer Segen! ![]() |
*wildcat*
19:20
#266
erstellt: 28. Sep 2009, |||
wie schaffe ich es das bei musik zb stereo wiedergabe der sub mitläuft ??? geht das ?? |
ralph1964
20:16
#267
Schau mal in der BA auf Seite 32 (heruntergeladene Version) unter 2-2 MANUAL SETUP/LPF-HPF (Bass Mix).Dort ist die Einstellung beschrieben. Grüsse Ralph |
*wildcat*
22:40
#268
Hey ja danke funktioniert ![]() hm aber warum läuft der sub bei pro logic II Movie nicht mit ?? |
*wildcat*
12:24
#269
erstellt: 29. Sep 2009, |||
Ich habe jetzt mit audissey meine Boxen einmessen lassen jetzt setzt er den sub auf -12db und errechnet einen Abstand von 4,50m obwohl es nur 2 sind oder noch nichtmal hm soll ich den Manuel wieder hoch auf 0db setzen und den Abstand korrigieren unddann die restlichen Einstellungen am velodyne selber machen ??? |
klimbo
12:45
#270
..die Einmessung von Subwoofern ist immer problematisch (auch mit Schallpegel-Messgeräten). Auch wenn von den Audyssey-Machern behauptet wird, dass die Systeme das perfekt beherrschen. Ich glaube nicht dran und stelle alles nach Gehör ein. Dazu ziehe ich immer Musik heran, die ich sehr gut kenne und über Jahren hinweg an hochwertigen Standlautsprecher gehört habe. Unterstützend benutze ich ein Pegelmessgerät für die Einstellung der Rears und Fronts im Quervergleich. Mit dieser Vorgehensweise habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Gruß Klemens |
funnycolt
12:51
#271
kann mich klemens poste nur anschließen, bei meinen marantz sr 8002 stimmt die einmessung "vorne und hinten" nicht! muss immer alles manuell machen. nutze dazu auch ein pegelmessgerät und nen laser ![]() |
*wildcat*
13:20
#272
also was soll ich tun die db auf 0 und den abstand korrigieren dann den rest mit dem cht 10 q ??? |
Hendrik_B.
13:24
#273
Hey Wildcat! Wie du den Sub einpegelst musst du entscheiden. Mach dich los von den 0db^^. Mein Audyssey nimmt mein Sub auch bei -11db zurück, ich drehe es dann wieder auf -6db und schon passt es! Ich würde den Abstand zum Sub manuell richtig stellen und den Sub so einpegeln dass er gerade laut genug ist. Dann noch ein bisl zurück, dann ist es perfekt! ![]() lg |
funnycolt
13:51
#274
maßband an die hand und manuell die strecke messen und wie hendrik bereits geschrieben hat. lautstärke manuell "nach" gefühl hochregeln. ich habe meinen 309i auf -2 eingestellt. |
klimbo
13:53
#275
...ich hab meinen Nubert am SR-6003 auf -5 stehen! Lautstärkenregler am Sub steht auf 11 Uhr. Guß Klemens |
*wildcat*
14:10
#276
dank euch für die info werde es nochhmal testen =) |
Lavarunner
17:26
#277
Frage: Kann ich mit dem SR6400 problemlos über die Playstation 3 Blueray in 5.1 hören? Würdet ihr dies empfehlen oder braucht es für Blueray/CD besser einen separaten Player? Wenn ja, welchen Player würdet ihr nehmen? Wie sieht es mit dem IPOD/Laptop (Itunes) aus? Wie würdet ihr den IPOD/Laptop anschliessen? |
*wildcat*
17:33
#278
würde mir den bd7004 zulegen wird wohl auch meine nächste anschaffung =) freu hab aber auch schon von vielen gehört sie die ps3 problemlos nutzen um blurays zu spielen ipod würde ich im optimalfall über die wadia und dann durch einen hochwertigen wandler in den avr schleifen ansonsten über usb sorry hab sr6004 gelesen bezüglich ipod per usb [Beitrag von *wildcat* am 29. Sep 2009, 17:36 bearbeitet] |
biontino
14:45
#279
erstellt: 30. Sep 2009, |||
Servus, also ich nutze für mein Iphone die Dockingstation IS301, welche nun im Preis endlich mal gefallen ist (199€ stat 270€). Ja, ist teuer, aber man hat Spass damit. Man kann das Iphone /Ipod mit auf die Couch nehmen (ohne Kabel) und Musik hören (Bluetooth). Nur zum Schauen von Filmen muss das Iphone auf der Dockingstation stecken. Kann die IS301 nur empfehlen. (ich nutze sie am SR6003, gehe aber davon aus, dass sie am SR6004 genauso funktioniert) Gruß Edit: Sorry, auch 6004 gelesen... ![]() [Beitrag von biontino am 30. Sep 2009, 14:46 bearbeitet] |
*wildcat*
14:47
#280
ja weißt du ob den wandler des iphones umgeht ... weil sonst wäre es misst wie ich finde |
funnycolt
14:55
#281
@lavarunner ähm. ja klar, kannst du über die ps3 bluray in 5.1 hören?! auch sacd´s - sofern du eine ps3 der ersten generation hast! mache ich zur zeit leider auch noch alles über die ps3. @biontino hatte ich auch mal... fand es aber net so dolle. habe mir für musik das sonos gekauft. finde ich besser ![]() für filme nutze ich ich die ps3 oder meine vantage box (streaming); funzt wunderbar! |
biontino
16:16
#282
Hehe, das Sonos System ist allerdings ne ganz andere Liga, damit lässt sich ja wesentlich mehr anstellen. Die Is301 ist ja ne reine Dockingstation fürs Iphone und das wars dann auch schon. ![]() |
funnycolt
16:21
#283
jup. ich weiß ![]() bleib trotzdem dabei... nix geht über das sonos system ![]() ![]() |
*wildcat*
18:48
#284
erstellt: 01. Okt 2009, |||
hm wie benutze ich den source direct oderund den pure direct modus ??? |
kow123
18:54
#285
In dem Du die Taste auf der FB drückst ![]() Mal im Ernst: was ist Deine Frage ![]() |
*wildcat*
19:18
#286
hey sorry hab die fb auf tv stehen gehabt ... =( ... blöde frage ... jetzt wo se auf amp steht gehts ... voll sorry aber in direct modus läuft der sub nicht ??? ist das normal ??? [Beitrag von *wildcat* am 01. Okt 2009, 19:19 bearbeitet] |
Maxxenergy
20:06
#287
wozu git es eigentlich eine BA? ![]() |
dharkkum
20:22
#288
Ja. Im Direct Modus funktioniert der AVR quasi wie ein normaler Stereo-Verstärker, ohne DSPs und Bassmanagement, Frontboxen laufen dann auf Large, egal was im Setup eingestellt ist. |
*wildcat*
20:36
#289
Hey super danke ![]() was nutzt ihr eigentlich für einen Modus wenn ihr zb nen Film mit Stereo Spur guckt ... PL II Movie ... Oder gibt es noch was sinnvolleres gucke nämlich viel Serien und da will ich keinen Stereo Sound [Beitrag von *wildcat* am 01. Okt 2009, 20:38 bearbeitet] |
klimbo
21:21
#290
...im Falle einer Stereo-Ausstrahlung nutze ich meist 'Neo:6 Cinema' Gruß Klemens |
*wildcat*
21:31
#291
weißt du wo der Unterschied zwischen den beiden Modus ist ??? |
klimbo
21:37
#292
...naja der eine kommt von Dolby und der anderem vom Konkurrenten DTS. Die hören sich schon unterschiedlich an, das NEO:6 - DSP klingt irgendwie direkter als PL II. Gruß Klemens |
*wildcat*
21:41
#293
Aber bei beiden Modus kommt aus den rears herzlich wenig nur Son zirpen ;( [Beitrag von *wildcat* am 01. Okt 2009, 21:54 bearbeitet] |
klimbo
21:53
#294
..hab nicht ganz verstanden, was du meinst! ![]() Gruß Klemens |
*wildcat*
21:55
#295
Sorry Schreibfehler nicht Tests sondern Rears |
klimbo
21:59
#296
...also ich schaue gerade Fussball, im Moment ist Werbepause. Da kommt schon richtig was aus den Rears bei Neo:6 Cinema. Gruß Klemens |
*wildcat*
22:06
#297
Hm hab's grad mal getestet du hast recht im tv kommt es i wie mächtiger vielleicht liegt es dran das hier bei Heroes wenig Aktion und viel stimme Ist Muss mal Szene mit Aktion und Hintergrund Geräuschen suchen und das nochmal testen |
*wildcat*
22:15
#298
Hm kann machen was ich will kommt nix muss dazu sagen das der Film über HDMI vom pc kommt kann mir einer helfen bei plII Movie und Neo 6 Cinema kommt i wie nur Son zirpen von den stimmen aus den rears aber nur bei pc nicht wenn ich tv über den Sat reciever guck [Beitrag von *wildcat* am 01. Okt 2009, 22:17 bearbeitet] |
Wu
22:59
#299
Wenn nur Stimmen übertragen werden, kommt hinten auch nicht viel. Mit Musik oder Geräuschkulisse sollte aber hinten mehr kommen... |
*wildcat*
23:36
#300
Ne das muss an irgend einer Einstellung am pc liegen der avr zeigt auch als Eingang )(Digital an vielleicht kann der avr das Signal dann nicht richtig verarbeiten weil er denkt es kommt kein Stereo Signal an hm ich verzweifel warscheinlixh auch doof erklärt ;( [Beitrag von *wildcat* am 01. Okt 2009, 23:37 bearbeitet] |
litchblade
08:10
#301
erstellt: 02. Okt 2009, |||
Ich hab das ganze gestern beim 6004 ausprobiert bei normalem TV Programm, finde den Neo 6 Cinema Modus auch deutlich besser als den Pro Logic Modus, wobei der Pro Logic bei ner DD 2.0 Spur natürlich super ist... Gruß |
Frage zu Marantz SR 6003 StandBy Modus hifi-anfaenger am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Marantz SR 5003/6003 Scaler litchblade am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 11 Beiträge |
SR 6003 + Komponenteneingang -> Verzweiflung gryphus1 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR 9600 Thread stefan1978HH am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 1707 Beiträge |
Marantz SR-9300 Rookie1982 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Marantz SR 6005 AVR Chris1982m am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR-5010 AVR- Probleme? Kuhni_Kühnast am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an AVR Marantz SR 6011 whitepinkman am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 9 Beiträge |
Fragen zu Marantz AVR. *Triple-M77* am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6003 auf HDMI 1.4 tom-pri am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.080
