HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 6003 | |
Marantz SR 6003+A -A |
litchblade
#301 erstellt: 02. Okt 2009, 08:10 | |||
Ich hab das ganze gestern beim 6004 ausprobiert bei normalem TV Programm, finde den Neo 6 Cinema Modus auch deutlich besser als den Pro Logic Modus, wobei der Pro Logic bei ner DD 2.0 Spur natürlich super ist... Gruß |
Wu
#302 erstellt: 02. Okt 2009, 20:28 | |||
Bei DPLII sind meist die Effekte etwas direktionaler, während NeoCinema eine etwas gleichverteiltere "Hintergrundausleuchtung" erzeugt - ist wohl Geschmackssache. Allerdings steuert DPLII mMn auch den Center besser an, es gibt weniger Übersprechen in die anderen Kanäle. |
Ice_75
#303 erstellt: 03. Okt 2009, 11:23 | |||
Hallo Kollegen Ich bräuchte mal eine Information von euch anderen SR6003 Besitzern. Bei meinem "alten" SR5300 konnte ich im Menü den Bass sowie Treble auf bis +10dB einstellen. Bei meinem SR6003 geht es jeweils nur noch bis +6dB. Ist das nur bei mir so, oder ist das beim SR6003 generell so? Wenn ja, würde das auch erklären warum mein alter SR5300 spürbar besser im Bassbereich ist (an den gleichen Boxen natürlich). MfG |
*wildcat*
#304 erstellt: 03. Okt 2009, 11:31 | |||
Hey ich weiß zwar nicht wie man auf die Idee kommt seinen Verstärker auf Bass +10 zu übersteuern aber ja der sr6003 macht nur +6 aber mal ganz ehrlich hab davon noch nie mehr Als + 2 gebraucht Und auch das nur um mal zu gucken hm was hast du denn für Boxen ??? [Beitrag von *wildcat* am 03. Okt 2009, 11:38 bearbeitet] |
Hendrik_B.
#305 erstellt: 03. Okt 2009, 11:34 | |||
Hallo Ice75! Ja bei dem Marantz SR 6003 gehen Bass/Höhenregler nur bis + - 6 db. Ähm warum nutzt du die Regler? Ich habe mein Boxensystem mit Audyssey ausmessen lassen, die groben Schnitzer von Audyssey manuell beseitigt und dann klingt das eigentlich ganz gut! Was hast du denn für ein System? Hattest du bei deinem alten AVR immer den Bass auf +10 ? lg |
Ice_75
#306 erstellt: 03. Okt 2009, 11:44 | |||
Ich habe zur Zeit nur zwei Nubert 481'er. Also ein reines Stereosystem. Eingestellt habe ich alles manuell. Also Sitzabsatnd, Pegel usw. Vielleicht sollte ich das wirklich mal mit der Autofunktion testen. Im Moment zumindest ist der Bass selbst auf +6dB gerade so annehmbar. Daher hatte ich das auf +6dB eingestellt. Gehe ich noch weiter runter ist vom Bass überhaupt nichts mehr zu hören. Ich dachte zudem, dass das ein-messen mit Audyssey nur bei einem richtigen Surroundsystem Sinn macht, aber nicht bei nur zwei Boxen. MfG @ Hendrik_B. Bei meinem SR5300 hatte ich den Bass meist auf +4 - +6dB stehen. Da hatte ich aber auch noch ein 5.1 System (also mit Sub). [Beitrag von Ice_75 am 03. Okt 2009, 11:50 bearbeitet] |
Hendrik_B.
#307 erstellt: 03. Okt 2009, 12:00 | |||
Hui! Hmm vielleicht solltest du über neue LS nachdenken, vielleicht haben dir die Nuberts zu wenig Baassanteile. Ich drehe bei mir den bass eher raus, weil ich sonst echt n Föhn kriege. (wortwörtlich) Ok ich hab auf 15m² Die Visaton V20 aber auch wenn ich wo anders höre, drehe ich meist den bass erstmal auf + - 0 weil, der eig immer zu stark reingedreht ist. ^^ Ist wohl geschmackssache. Wie hast du deine Boxen hingestellt? Vielleicht solltest du sie wandnaher aufstellen um den bass ein wenig aufzudicken. Wie groß ist dein Hörraum? lg |
Ice_75
#308 erstellt: 03. Okt 2009, 12:14 | |||
Die Nuberts habe ich erst vor kurzem gekauft. Klingen ja auch soweit sehr gut, bis halt auf den schwächeren Bass. Später soll sowieso noch ein Sub hinzu kommen. Dann sollte das Problem mit dem Bass aus der Welt sein. Zudem stehen die Boxen schon direkt vor der Wand. Raum ist ca. 32m² groß. Ich kann auch gerne mal ein Bild von dem System machen. Falls das hilft. MfG Edit: Ich habe das System jetzt mal mit Audysses eingemessen. Ging bei zwei Lautsprechern ja relativ schnell. Der Receiver hat die Abstände zum Hörplatz sowie die von mir manuell eingestellten Pegel etwas optimiert. Das ganze klingt nun schon "etwas" besser. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein, aber der Bass scheint nun auch etwas kräftiger zu sein. Muss mal noch etwas testen. So wie es jetzt klingt, könnte man es aber lassen. Viel besser wird es auf jeden Fall wohl nicht mehr werden. [Beitrag von Ice_75 am 03. Okt 2009, 14:22 bearbeitet] |
biontino
#309 erstellt: 08. Okt 2009, 18:59 | |||
Hi Leute, komm eben heim, ist mein sr6003 das dritte Mal kaputt (1 x Trafobrummen, 2 x Netzteilunterbrechungen) . Ganz schön frustrierend, wehe morgen gibts keinen neuen, oder besser einen anderen... Ich weiss schon wer gleich schreibt:"versuch doch mal mit einem SR8002". Gruß, Bio |
Hendrik_B.
#310 erstellt: 08. Okt 2009, 19:45 | |||
Hey Biontino! Hattest du das nicht schoneinmal gepostet? Von wegen Travobrummen? Ich habe selber einen 6003er und bin zu 99% zufrieden. Allerdings stelle ich auch bei meinem AVR ein ganz leises Travobrummen fest. Hmm wie laut war denn dein Travobrummen? Ein bisschen brummen dürfen die ja laut bedienungsanleitung, aber ich finde ein Gerät für 1000€ sollte am besten überhauptnicht brummen! Hmm ja der 8002er wäre natürlich geil, aber ich bin mit dem 6003er wirklich zufrieden |
biontino
#311 erstellt: 08. Okt 2009, 20:01 | |||
Hi Hendrik, also nach der ersten Reparatur (Trafobrummen) war überhaupt kein Brummen mehr zu vernehmen, egal wie nah ich dran war. Das Brummen kann ich wie folgt beschreiben: Beim Lesen, oder dem Versuch ein Nickerchen zu machen empfand ich es aus ca. 3m Abstand als störend. Beim Blu ray schauen und PS3 spielen hab ichs hingegen gar nicht wahr genommen. Wenn der Sr6003 mal laüft bin ich auch sehr zufrieden. Ging nur darum, weil ich lange zwischen 6003 & 8002 überlegt hab. Gruß Bio |
Hendrik_B.
#312 erstellt: 08. Okt 2009, 20:28 | |||
Hey dann geht es dir ja ähnlich wie mir! Zum Glück höre ich das Brummen nur wenn ich vor dem AVR stehe oder mich über ihn beuge. ALso ich habe auch seehr lange zwischen dem 8002 und 6003er überlegt und mich für den 6003er entschieden. Warum ich mich für den 6003er entschieden habe kann ich leider schon fast nicht mehr sagen, aber eintauschen würde ich ihn trotzdem nicht. Ich habe ihn zu einem guten Preis von meinem Hifi Händler bekommen und der 8002 hätte vor ort noch sehr viel mehr als im Inet gekostet. Da ich bei solch einer großen Anschaffung gerne einen Ansprechpartner vor ort habe, war ich mir sicher nix im Inet zu kaufen. Hab leider schon n paar schlechte erfahrungen hinsichtlich garantieleistung etc gemacht, sodass ich fast nur noch von Fachhändler kaufe |
biontino
#313 erstellt: 09. Okt 2009, 14:04 | |||
Der Vollständigkeit halber: Hab ihn zurückgeben können und im Austausch (+kleine Zuzahlung) einen RSX1058 erhalten. |
klimbo
#314 erstellt: 09. Okt 2009, 15:54 | |||
..ja und, hat es sich gelohnt? Gruß Klemens |
biontino
#315 erstellt: 09. Okt 2009, 15:56 | |||
Hab ihn in der Mittagspause abgeholt. Liegt noch im Kofferraum, mache nun Feierabend und pack ihn bald aus. Bin sehr zuversichtlich. |
biontino
#316 erstellt: 09. Okt 2009, 17:14 | |||
Hingestellt, angeklemmt, Pink Floyd CD laufen lassen... ...und wie es sich gelohnt hat. Jetzt gehts an die Details, aber erst nach ein paar weiteren Runden Wish you where here. |
element5
#317 erstellt: 09. Okt 2009, 17:45 | |||
mal eine kleine frage zum stereosound, ist da der rotel dem marantz überlegen ? und von wieiviel EUR sprechen wir hier wenn du sagst eine "kleine" zuzahlung ? |
biontino
#318 erstellt: 09. Okt 2009, 22:45 | |||
Wir sprechen von 200€ und Ja, da ist er dem Marantz überlegen, wobei es sich dabei natürlich nur um mein ganz persönliches Empfinden handelt. |
Hendrik_B.
#319 erstellt: 09. Okt 2009, 22:55 | |||
Mensch Biontino dann bin ich ja froh dass es sich für dich noch zum besten gewendet hat! Ich werde wohl demnächst mit meinem AVR den Fachhändler aufsuchen und fragen ob dieses Gebrummel noch im Rahmen liegt... Mal schauen! Dir viel spaß mit deinem Rotel! lg |
Ice_75
#320 erstellt: 10. Okt 2009, 13:51 | |||
Also mein SR6003 brummt auch, aber nur ganz leicht. Man muss schon direkt davor sitzen um es zu hören. Solange es sich nicht verschlimmert, ist das für für vollkommen akzeptabel. MfG |
Hendrik_B.
#321 erstellt: 10. Okt 2009, 14:21 | |||
Hallo Ice 75! Ja dann ist ja alles in Ordnung bei uns:) Immer schön in beobachtung halten denn Travobrummen wird immer eher schlimmer als besser! Ansonsten ist der SR6003 echt ein tolles Gerät lg |
*wildcat*
#322 erstellt: 11. Okt 2009, 22:57 | |||
bei plII Movie und Neo 6 Cinema kommt i wie nix aus den rears Und den Main speakers irgendwie kommt alles aus m Center aber nur bei Bei Manchen Filmen von pc über HDMI nicht wenn ich tv über den Sat reciever guck ich könnt kotzen [Beitrag von *wildcat* am 11. Okt 2009, 23:40 bearbeitet] |
Wu
#323 erstellt: 12. Okt 2009, 19:02 | |||
Was wollen uns Deine Worte sagen? (Nur den letzten Absatz verstehe ich ) Ist der Receiver eingemessen? Sonst damit anfangen... [Beitrag von Wu am 12. Okt 2009, 19:02 bearbeitet] |
Hendrik_B.
#324 erstellt: 12. Okt 2009, 19:48 | |||
Hey! Genau einmessen ist ein guter Tip, hat bei mir viel gebracht! Bei DolbyPrologic kommt schon ton aus den anderen Boxen, aber primär aus dem Center. Das soll wohl so sein, denn der Center ist nunmal der wichtigste Lautsprecher im Heimkino! Nur wenn da mehr aktion ist kommen die Frontlautsprecher dazu, oder wenn man effekte von hinten sind. Vielleicht fehlt dir diese Klangkulisse die man bei echten 5.1 Quellen hat. Die kann so ein DSP natürlich nur schwer erzeugen! Hmm wo nutzt du denn diese DSP's überhaupt? Ich hör Musik in Stereo und gucke Filme in DD bzw. DTS lg |
*wildcat*
#325 erstellt: 12. Okt 2009, 20:13 | |||
ja wenn eine dd oder dts spur vorhanden ist wird die genutzt sollte ja klar sein und musik höre ich auch über stereo aber ja ich gucke viel serien und die sind teilweise halt nur mit stereo spur die möchte ich dann natütrlich aufwerten lassen eigentlich klappt das auch mit prologic II oder neo 6 cinema prima auch bei tv splittet er es 1a auf und es hört sich top an aber bei manchen filmen bzw folgen von staffeln klappt es nicht und der ton kommt nur aus dem center und dem sub aber nix aus den anderen lautsprechern auch wenn es aktionreiche szenen sind und geräusche im umfeld seien müssten aber halt nur bei manchen kann es an der tonspur liegen ??? ist immer nur vom rechner hoffe ich habe mich deutlicher und verständlicher ausgedrückt =) ps: klar sind auch die boxen eingemessen |
Wu
#326 erstellt: 12. Okt 2009, 20:19 | |||
Aus dem Subwoofer kommt bei einer Stereo-Spur und DPLII nichts, wenn die Frontboxen "Large" konfiguriert sind und nicht die gleichezeitige Basswiedergabe von Fronts und Woofer eingestellt ist ("Both" oder so ähnlich). Die "Surroundkulisse" (Töne aus anderen Boxen als dem Center) hängt davon ab, ob die Tonspur Surround-codiert ist. Das ist nicht immer der Fall und dann wird es sehr centerlastig. Ganz extrem ist es bei einer Monospur (die sich dennoch als 2-Kanal-Spur "tarnen" kann). [Beitrag von Wu am 12. Okt 2009, 20:20 bearbeitet] |
*wildcat*
#327 erstellt: 12. Okt 2009, 20:31 | |||
Dann wird es wohl ne mono Spur sein beruhigend dann ist also alles rechtens |
*wildcat*
#328 erstellt: 16. Okt 2009, 19:54 | |||
hey ich habe ein problem ??? ich habe alle meine komponenten über hdmi am sr 6003 angeschlossen bluray player hd receiver Laptop bei allen medien außer bei meinem laptop klappt das mit dem durchschleifen des bildes optimal also wenn ich auf tv gehe und den hd receiver angeschaltet habe kommt sofort das bild so auch beim bluray player jedoch beim laptop funktioniert es teilweise nicht also meißtens schon aber manchmal halt nicht ich schalte also den input kanal pc ein dann springt das bild rüber und zack dann ist es wieder weg dann mache ich es nochmal also wechsel den input kanal und zack dann funktioniert es ... komisch oder liegt es am pc |
Wu
#329 erstellt: 16. Okt 2009, 20:16 | |||
Danach klingt es zumindest. Offenbar gibt es Handshake-Probleme. Nicht alle Graphikkarten mögen es, mittels Switch (in diesem Fall im Receiver) vom Display getrennt und dann damit verbunden zu werden... |
Hannibalor
#330 erstellt: 14. Jan 2010, 19:08 | |||
Hi ich spiele mit dem Gedanken mir diese Reciever zu kaufen. Hat jemand erfahrungen mit Elac´s und diesem Reciever? Und nen Aktiven Subwoofer kann man selbstversändlich auch anschließen oder? denn auf diesem Bild sehe ich nix: (oder bin ich blind? ich glaub ich bin blind.:D ) http://www.hometheat...antz-sr6003-fig2.jpg Angehört hab ich ihn auch schon, aber leider nicht mit Elac Lautsprechern und ich hab mal gelese, dass Marantz und Elac zusammen nicht die beste Kombi seien sollen. |
Wu
#331 erstellt: 14. Jan 2010, 19:15 | |||
Links unten im Block "Pre Out" ist der Subwooferausgang. Warum sollten Marantz und ELAC nicht zusammenpassen, wer erzählt denn sowas? Das ist ziemlicher Unsinn, insbesondere in so allgemeiner Form. Welche ELACs schweben Dir denn vor? |
Hannibalor
#332 erstellt: 14. Jan 2010, 19:22 | |||
vorschweben tun mir keine, ich hab schon die FS 137 JET, BS 123 und den CC121. ich hab hier mal im Elac thread gelesen, dass einige meinen Marantz und Elac zusammen, würden die hohen zu sehr betonen okay danke, hab ihn echt nich gefunden^^ [Beitrag von Hannibalor am 14. Jan 2010, 19:24 bearbeitet] |
Wu
#333 erstellt: 14. Jan 2010, 19:46 | |||
Das würde ich mal nicht so ernst nehmen. Die tatsächlichen Unterschiede zwischen verschiedenen Receivern/Herstellern sind sowieso nicht allzu große. Bei den im Forum oft zu findenden Beschreibungen handelt es sich eher um gefühlte Unterschiede, die sich meist unter vernünftigen Vergleichsbedingungen nicht reproduzieren lassen... Feine Boxen hast Du, das wird schon passen [Beitrag von Wu am 14. Jan 2010, 19:48 bearbeitet] |
biontino
#334 erstellt: 14. Jan 2010, 21:07 | |||
Hi Hannibalor, hab die FS137 JET ca. 4 Monate zusammen mit dem Sr6003 genutzt und fands klanglich echt gut. Hatte nur bissel Pech mit dem Sr6003, er ging in dieser Zeit 3 x defekt und ich konnte dann günstig an nen Rotel kommen. Denke ich hatte einfach ein Montagsgerät. Würde ihn trotz meinem Pech empfehlen. |
rudi2407
#335 erstellt: 15. Jan 2010, 17:29 | |||
Hi, ich suche einen AVR der auch im Bereich Stereo Qualitäten besitzt, daher interessiere ich mich für den SR6003. Was mich aber an dem Gerät stört, sind die Kunststoffteile an den Seiten. In meiner näheren Umgebung finde ich leider keinen Händler, der Marantz führt, folglich kann ich mir den 6003 nicht in Original anschauen. Nun die Frage an Euch, sind die Kunstoffteile arg störend oder fällt das kaum auf? Gruß rudi |
Hannibalor
#336 erstellt: 15. Jan 2010, 17:46 | |||
ok, danke für eure antworten, ich werd heute mal anrufen und fragen was denn noch am Preis zu machen ist. angeschrieben ist er für 699€, was wäre denn ein super preis? @Rudi, ich hab ihn vor ein paar tagen in nem laden gehört und ehrlich gesagt, ist mir nichtmal aufgefallen, dass da irgendwo kunststoff ist. aber selbst wenn es dir auffallen sollte, solltest du dir nicht deinen wunschreciever (?) durch die lappen gehen lassen nur wegen so einer kleinigkeit. (für mich wäre es zumindest eine kleinigkeit) |
rudi2407
#337 erstellt: 15. Jan 2010, 18:31 | |||
Die abgerundeten Teile rechts und links an der Front sind aus Kunststoff. Hatte im Herbst für eine Woche einen SR8002 im Wohnzimmer stehen und der war von der Optik und Haptik her echt Sahne. Schnell OT: Leider hatte er einen Defekt und der Internethändler hat den AVR anstatt, wie von mir gewünscht, zu reparieren versehentlich als Aussteller weiterverkauft. Der Händler konnte mir dann keinen SR8002 mehr in schwarz liefern. Daher jetzt mein Interesse am SR6003 und dessen Optik. Gruß rudi |
Wu
#338 erstellt: 15. Jan 2010, 18:56 | |||
Je nach Lichteinfall sieht man gar nicht bis etwas, dass die Seiten aus Kunststoff sind. Es ist jedenfalls relativ gut kaschiert. |
klimbo
#339 erstellt: 15. Jan 2010, 19:09 | |||
...stimmt, die Seiten sind aus Kunststoff. Aber das stört mich nicht wirklich. Die Verarbeitung des Gerätes insgesamt ist gut bis sehr gut. Klanglich sowieso Gruß Klemens |
Ice_75
#340 erstellt: 15. Jan 2010, 20:32 | |||
Ich habe den 6003 in Silber/Gold. Hier kann es schon auffallen. Je nachdem wie die Sonne auf das Gerät scheint, sieht man einen Farbunterschied zwischen dem Metallteil und den beiden Kunststoffteilen. Bei einem schwarzen Gerät fällt das vielleicht weniger ins Gewicht. MfG |
rudi2407
#341 erstellt: 15. Jan 2010, 20:39 | |||
Danke für Eure schnellen Antworten. Hatte gerade ein Telefonat mit elektrowelt24 wegen dem SR6003. Obwohl auf deren Page noch mit 683€ gelistet, haben sie keinen mehr. Mir wurde jetzt der SR6004 für 850€ angeboten. Der sei ja auch viel besser als der 6003. Laut deren Aussage hätte der 6004 einen Ringkerntrafo verbaut, und so weiter. Ein Blick auf die Marantz-Page sagt aber was anderes. Bin glaub gerade angeschwindelt worden. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 15. Jan 2010, 20:40 bearbeitet] |
Ice_75
#342 erstellt: 15. Jan 2010, 20:42 | |||
Ich glaube auch nicht, dass der SR6004 "viel" besser als der 6003 ist. Soweit ich das bis jetzt gelesen habe, sind das eher Kleinigkeiten die verbessert wurden bzw. hinzugefügt wurden. Stichwort Bluetooth nur als Beispiel. Abgesehen davon haben ja auch viele Nutzer Probleme mit dem SR6004. Siehe dafür in den entsprechenden Thread. MfG |
klimbo
#343 erstellt: 15. Jan 2010, 23:30 | |||
...klanglich sind der 6003 und der 6004 identisch. Die Ausstattung des 6004 ist etwas besser, das stimmt. Ein Ringkerntrafo im 6004 wäre schön, ist aber totaler Quatsch. Gruß Klemens |
rudi2407
#344 erstellt: 15. Jan 2010, 23:52 | |||
Tja, mit solchen Falschaussagen werden Kunden am Telefon geködert. Bei sofortiger Bestellung hätte man mir sogar die Versandkosten erlassen, haha. Gruß rudi |
Hendrik_B.
#345 erstellt: 16. Jan 2010, 02:37 | |||
Hmm also sowas würde mich davon abhalten, bei diesem Händler wieder zu kaufen! Ich hab mir im Mai letzten Jahres den Sr6003 geholt und bin seit dem einfach total zufrieden mit dem Gerät! Bei mir steht auch die Musik im Vordergrund und obwohl es sich hier um einen AVR handelt, ist der Klang echt super! Ich nutze zwar noch ein paar Vincentendstufen, doch auch ohne diesen kleinen Schultergriff spielt der Marantz echt klasse. Das die Seitenteile aus Plastik sind stört mich kein bisschen, da ich noch keinen hübscheren AVR gesehn hab als diesen hier (fanboy bla bla, geb ich zu aber ich bin echt megazufrieden mit dem Teil ) Hier was zur Leistung: Ist bei AVStest oder wie das Teil heist mal genau gemessen worden. Selbst im 7 Kanelbetrieb liegt die Sinusleistung nur knapp unter der angegeben. Versuch das mal mit nem Onkyo der mit 150 Watt pro kanal angegeben ist.... Zum Filmton: Erste Sahne! 6004er würde ich nicht kaufen, da diese Geräte fast alle einen defekt auf der HDMI platine haben... => gerät wird eingeschickt, ist 4 wochen weg, kommt wieder Fehler tritt wieder auf. Wäre für mich der doppelte Kopfschuss. Muss nicht sein, die einzigen Vorteile des SR6004 bestehen in: - 10 Watt leistung pro kanal mehr ( sowasvonegal) - zusaätzliche prologic2z frontsurround height kanäle (Da noch nicht mal 7.1 einheitlich ist bei filmen, würde ich dem keine bedeutung beimessen - Blutoothfähig (ok das ist ganz sinnvoll, rechtfertigt aber nicht den aufpreis im gegensatz zum 6003er) - 1 HDMI eingang mehr (wow ) |
rudi2407
#346 erstellt: 16. Jan 2010, 13:08 | |||
Danke, Ihr habt mich überzeugt, den 6003 zu kaufen. Die klanglichen Qualitäten von Marantz kenn ich ja schon von dem kurzen Intermezzo mit dem 8002. In meinem Büro hab ich an einer Stereo-Kette auch einen Marantz PM-52 AMP im Einsatz und der ist auch super. Den günstigsten 6003 in schwarz habe ich jetzt für 749€ + 7€ Versand gefunden. Bis vor Kurzem gab es den AVR noch für unter 700€. Da bin ich wohl zu spät dran. Hat jemand von Euch noch einen Tipp? Gruß rudi |
Hendrik_B.
#347 erstellt: 16. Jan 2010, 13:43 | |||
Moin! Freut mich dass wir dir bei deiner Entscheidung helfen konnten, wobei sich mein Text von gestern nacht wie das Werbeschreiben eines Marantz-Mitarbeites liest, aber so ist es nunmal^^ Wenn du ein wenig sparen möchtest: http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories Alle 3 für <600€ Aber ich persönlich hab meinen direkt beim Hifihändler meines Vertrauens vor ort gekauft. D.h. ich konnte mir das gerät angucken, anhören u.ä. und wenn es zum Garantiefall werden sollte, so gibts auch keine Probleme. (ist zwar echt blöd, aber sowas sollte man miteinplanen) Wobei ich auch zugeben muss, dass der 8002er wohl besser ist als der 6003, zumindest im reinen Stereoklang, aber wir vergleichen hier auch 2 Geräte die in vollkommen verschiedenen Preisklassen anzusiedeln sind. Bin auf deinen Erfahrungsbericht mit dem Gerät gespannt! Edit: Hab grad gesehn, dass Hirsch&Ille die "maräntze" anbietet. Also mit Hirsch & Ille hab ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht und mitlerweile sind die ja fast ne koryphäe im Bereich des Internethandels, also vielleicht kannst du dann ja doch im Inetkaufen^^ [Beitrag von Hendrik_B. am 16. Jan 2010, 13:50 bearbeitet] |
rudi2407
#348 erstellt: 16. Jan 2010, 14:09 | |||
Hi Hendrik B., habe die drei in der Bucht gesehen, aber die sind in silber und ich suche den 6003 zwingend in schwarz. Mit H+I hatte ich heute schon Kontakt und die haben auch keinen schwarzen mehr und bekommen auch keine 6003er mehr rein. Wird eng. Gruß rudi |
Hendrik_B.
#349 erstellt: 16. Jan 2010, 14:27 | |||
Upps, in schwarz?? Oh ok, das hab ich wohl überlesen. Hmm ja dann könnte das natürlich schwierig werden, aber ich hab für meinen im Mai letzten Jahres noch ca. 1000€ gezahlt,(also die UVP) war eben ganz neu^^ Schade das der so schnell abgelöst wurde, sieht marantz eigentlich nicht ähnlich. Also den einzigen schwarzen den ich durch schnell mal gucken gefunden hab, ist der schwadde von Elektrowelt24 für 829€. Hmm also der 6004 ist natürlich auch nicht schlecht, aber der hat eben zu großteil diesen doofen fehler mit den Soundmodi... Ist sonst kein Hififändler bei dir in der Nähe der den Marantz sr 6003 in schwarz haben könnte? |
Wu
#350 erstellt: 16. Jan 2010, 14:44 | |||
Schlechtes Beispiel. Die "großen" Onkyos haben durchaus noch etwas potentiellere Netzteile, kann man auch in diversen Veröffentlichungen nachlesen. Andere Hersteller liefern da geeignetere Beispiele |
rudi2407
#351 erstellt: 16. Jan 2010, 14:52 | |||
Mit diesen Läden hatte ich Kontakt, Fazit kein 6003 in schwarz: Hirsch & Ille Hifi-Fabrik elektrowelt24 Schluderbacher An Hifidiscount hab ich ne Mail geschrieben. Kennt jemand von Euch diesen Shop? Gruß rudi |
Frage zu Marantz SR 6003 StandBy Modus hifi-anfaenger am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Marantz SR 5003/6003 Scaler litchblade am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 11 Beiträge |
SR 6003 + Komponenteneingang -> Verzweiflung gryphus1 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR 9600 Thread stefan1978HH am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 1707 Beiträge |
Marantz SR-9300 Rookie1982 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Marantz SR 6005 AVR Chris1982m am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR-5010 AVR- Probleme? Kuhni_Kühnast am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an AVR Marantz SR 6011 whitepinkman am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 9 Beiträge |
Fragen zu Marantz AVR. *Triple-M77* am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6003 auf HDMI 1.4 tom-pri am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
