Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
Kalle_1980
#1301 erstellt: 07. Aug 2011, 12:41
Die Audyssey Dynamic Volume-Funktion löst das
Problem von starken Lautstärkeschwankungen
zwischen Fernsehprogrammen und Werbespots sowie
zwischen den leisen und lauten Passagen von
Spielfilmen. Die „Dynamic Volume“-Funktion
vergleicht die Lautstärke des momentan
wiedergegebenen Programms mit der vom Benutzer
vorgenommenen Einstellung der bevorzugten
Lautstärke, um zu ermitteln, ob eine Justierung des
Lautstärkepegels erforderlich ist. Wann immer es nötig
ist, führt die Dynamic Volume die notwendigen
schnellen oder schrittweise Einstellungen durch, um den
gewünschten Wiedergabelautstärkepegel zu erhalten,
der den dynamischen Bereich optimiert.
Audyssey Dynamic Volume funktioniert
[Beitrag von Kalle_1980 am 07. Aug 2011, 12:45 bearbeitet]
sony21
#1302 erstellt: 07. Aug 2011, 13:57
Ich bin immer noch begeistert von dem Onkyo. Super Teil, das habe ich gesucht! Komischerweise lässt er sich ab und an nichtmehr bedienen wenn ich im Inet Radio oder Ipod Betrieb bin. Ein/Aus funktioniert noch, aber Navigation durchs Menü gelingt mir nichtmehr. Verrückt!
Edit: Habs grad nochmal getestet. Wenn ich das Inet Radio höre, lässt sich alles steuern (Einstellungen, Setup, Pause etc.) nur die Navigation durchs Menü nicht.
[Beitrag von sony21 am 07. Aug 2011, 14:05 bearbeitet]
Kalle_1980
#1303 erstellt: 07. Aug 2011, 14:25
ich hoffe dein problem richtig verstanden zu haben:
drück mal vorher die receiver-taste auf der fernbedienung, wenn du im receivermenü herumblättern willst.
willst du die net-funktionen bedienen, drückst du wieder auf die net-taste
sony21
#1304 erstellt: 07. Aug 2011, 14:48
Oh ja, du hast recht! Danke für die hilfreiche INfo!
Aber das ist nicht all zu gut gelöst. Jetzzt muss ich mal überlegen, wie ich das der Harmony 700 beibringe...
sony21
#1305 erstellt: 08. Aug 2011, 02:33
So, nun läuft alles fast perfekt. Ist hier noch wer, der das Net Radio nutzt?`Gibts einen Trick, einwenig System da rein zu bringen? Kann ich evtl die Favoriten am PC bearbeiten?
Gute Nacht!
Djinn206
#1306 erstellt: 08. Aug 2011, 06:27
Gute Nacht!
http://onkyo.vtuner.com/ ... darüber hab ich mir meine Favoriten am PC zusammengesucht ...
magst
#1307 erstellt: 08. Aug 2011, 06:30
Favoriten kann man am PC bearbeiten, einfach im Browser den IP Adresse vom Receiver eintippen, zb. 192.168.1.111 Danach erklärt sich alles von selbst.
Naka13
#1308 erstellt: 08. Aug 2011, 07:32
Gerade das funzt bei mir nicht: Bekomme die Meldung "Verbindung zum Server abgebrochen". NET-Steuerung ist an. Habe auch versucht zusätzlich die Port-Nr. einzugeben z.b. 192.168.1.111:60128, hat aber nichts gebracht: Firefox fragt ab, ob ich die "Text-Datei" speichern oder öffnen will, es handelt sich dabei um irgendwelche kryptische Hexa-Zahlen.
Hat jemand eine Idee?
jonny23
#1309 erstellt: 08. Aug 2011, 09:27
hast du auch die richtige ip adresse eingegeben? bei mir ist sie z.b. 192.168.2.100
Naka13
#1310 erstellt: 08. Aug 2011, 09:28
Hab' ich, der Onkyo ist auch im Netz sichtbar (mit dieser IP-Adresse)
Garfunkel2002
#1311 erstellt: 08. Aug 2011, 12:19
mindestens NR509 neue Software
juhu
Garfunkel2002
#1312 erstellt: 08. Aug 2011, 13:37
So Leute, das Teil (509) ist aufgebaut, ging ratz fatz, kurz etwas angepasst und los gings, also Lena in Düsseldorf Live hier im Wohnzimmer omg !!! das ist ja der Hammer. also kann jetzt schon sagen, dass der 609 nicht von Nöten war. (Hatte leichte Zweifel..) aber alles ist einfach wie ich es damals von meinem 607 kannte perfekt. Internetradio kurz probiert, läuft. Lediglich die das OSD wird nicht angezeigt, wenn ich von meinem Humax HD Fox+ das Bild nativ weitergebe und bei einem SD Programm deshalb auch nur 576i ankommt und weitergeleitet wird, da gibt es einfach kein OSD. Stelle dann entweder auf 576p dann tuts das OSD wieder oder verzichte eben drauf. Aber es läuft eh zu 90% HD+ oder Sky HD Zeugs. Das ist alles jedenfalls kein Mangel.
Das Gerät (sorry nach nur kurzem Hören schon eine Beurteilung....) ist der Knaller.
Die großen Frontboxen laufen als small, ist dann perfekt.
Audiodelay noch 20ms angepasst und fertig.
So hab ca. 1,5 Std nur Musik (zu laut wärs für Nachbarn) und fühle gerade, lauwarm, nicht annähernd heiß irgendwo.. steht auch frei rum.
So entschuldigt mich, ich muss weiter 509 hören
Ach ja: Onkyo:
ach ja: SW kam heute eine neue raus, direkt per Lan eingespielt, dauerte unter 10 Minuten...
[Beitrag von Garfunkel2002 am 08. Aug 2011, 13:39 bearbeitet]
Garfunkel2002
#1313 erstellt: 08. Aug 2011, 14:37
so nochma ich....
aupeo seit heute als netradio verfügbar, cool
aufm TV steht der Song, der Interpret und noch wohl Name des Albums ?... und wie lange der Song geht mit Fortschrittsbalken und Zeit, wie langr der Song schon läuft.
dadrunter die kbps und khz...
im Receiverdisplay (oder auf?) stehen auch song und interpret. Gerade Songwechsel, Anzeigen wechseln auf die Sekunde, perfekt!!!!
[Beitrag von Garfunkel2002 am 08. Aug 2011, 14:38 bearbeitet]
sony21
#1314 erstellt: 08. Aug 2011, 14:46
Naka13 schrieb:
Hat jemand eine Idee? :hail
Habs grad rausgefunden. Bei mir siehts so aus http://192.168.0.138/
Ersetz mal die IP durch deine eigene. Melde mich gleich nochmal ^^
sony21
#1315 erstellt: 08. Aug 2011, 15:17
Mir ist noch etwas aufgefallen
Beim Ipod Betrieb über den USB-IN treten öfter Störsignale auf. Diese äussern sich im Ton- sowie Bildfehlern, ein kurzes "knacken" im Ton und zeitgleich Pixelfehler im Bild.
Sie sind eigentlich unauffällig aber wenn man drauf achtet, sind sie schon störend.
Wenn ich einen normalen 4GB Stick anschliesse und Musik abspiele sind diese Fehler sehr stark reduziert. Im Ton nichtmehr wahrzunehmen und im Bild noch minimal zu sehen.
Bei Sat oder TV Betrieb sind diese Fehler nicht da.
BTW, es könnte auch an meinem Ipod Anschlusskabel liegen, es hat schon einiges mitgemacht :-)
Wär super wenn es mal jemand testet. Am besten bei ruhigen Liedpassagen, Alicia Keys o.Ä.
fplgoe
#1316 erstellt: 08. Aug 2011, 16:20
sony21 schrieb:
...Angeschlossen sind nur die 2 Front Speakers und der Center. Wenn ich am AVR dann Stereo auswähle, ist der Center stumm. ...
Stereo bedeutet ja auch eine 2-Kanalwiedergabe. Was soll Dein Center dann für ein Signal bekommen?
Und auch per Bi-Amp wird Dein Center Stumm bleiben, trotzdem aber werden beide (Bi-Amp-) Kanäle arbeiten. Du kannst -nach der Einstellung im Setup- auch nicht mehr wählen, ob jetzt gerade mit oder ohne Bi-Amping hören möchtest, denn ohne brauchst Du ja entsprechende Brücken am Terminal der Box. Also wäre eine Umschaltung nicht sinnvoll.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das Bi-Amp muss angeschlossen und eingestellt werden, ändern wird sich in der Bedienung nichts, das geschieht nur hinter den (technischen) Kulissen.
Wenn Du jetzt allerdings Wunder erwartest, wirst Du enttäuscht sein. Die Klang-Unterschiede mit oder ohne, sind eher minimal.
sony21
#1317 erstellt: 08. Aug 2011, 16:24
Danke, aber les dir nochmal meinen beitrag durch. Es war nur übergangsweise. Dieses System steht im Moment nichtmehr. Du hast mich nicht verstanden. Ich wollte niemals an diesem System Bi Amp anwenden. Schwamm drüber
maggus_zuki
#1318 erstellt: 08. Aug 2011, 18:15
Ich hätte mal zwei Fragen zum NR509:
Zum einen hängt meine ganze Elektrik an Steckdosen die Nachts ausgeschalten werden. Gibts da beim Onkyo irgendwelche Schwierigkeite? Hatte da schon bei manchen Produkten das Problem das Einstellungen verlorgen gingen oder ähnliches.
Zum anderen würds mich einfach mal interessieren welches OSD Design der 509 hat. Bei Youtube zum Bespiel sind von der NR*09 Serie zwei zu sehen. Ist ed so eins
nich so schön
oder so eins
schöner(Youtubelink)
Kalle_1980
#1319 erstellt: 08. Aug 2011, 18:17
also ich weiß nicht wie lange das drin bleibt, aber mein alter tx-sr602 (der weit weg bei meiner mutter steht in meiner urlaubsresidenz ) der ist teilweise 5-6 monate vom netz getrennt, und nix ist verloren gegangen bisher.
maggus_zuki
#1320 erstellt: 08. Aug 2011, 18:20
ja also ich schätze mal entweder ist es gleich weg oder nie^^ aber machne geräte mögen eine trennung vom stromnetz einfach nicht...
[Beitrag von maggus_zuki am 08. Aug 2011, 18:22 bearbeitet]
Kalle_1980
#1321 erstellt: 08. Aug 2011, 18:26
ich wette der 509er behält alle einstellungen, so wie das jeder onkyo bisher tat den ich kenne.
was das osd angeht kann ich nix sagen, aber am 609er ist es schön , finde ich.
dachte eigentlich die sind gleich, bis auf die funktionsunterschiede
fplgoe
#1322 erstellt: 08. Aug 2011, 18:29
Bleibt alles gespeichert, keine Angst.
Wäre ja auch schlimm, wenn jeder USB-Stick für € 4,99 mehr könnte, als der Parameterspeicher in einem Receiver.
Trotzdem verbraucht ein moderner Receiver heute unter einem Watt im Standby, das bedeutet bei einem Jahr Dauerstandby etwa 1€ für Strom (für das ganze Jahr!) ... also zu vernachlässigen.
maggus_zuki
#1323 erstellt: 08. Aug 2011, 18:31
ja dann wird onkyo da keine ausnahme gemacht haben
ja das vom 609er find ich auch erheblich besser. aber bei den youtube videos vom 509 ist immer dieses altbackene zu sehen...
@fplgoe: ja mir gehts da weniger um den strom sondern darum das ich noch bei meinen eltern wohne sprich heimkino und bett im selben zimmer sind. da kann ich dieses led geleuchte von tv und sonstigem nicht brauchen. und der onkyo würde halt keine extra steckdose bekommen sondern die selbe wie der rest
[Beitrag von maggus_zuki am 08. Aug 2011, 18:34 bearbeitet]
MrSocrates
#1324 erstellt: 08. Aug 2011, 21:46
Hey Leute,
mein Onkyo 509 ist auch online. Benutze dafür ein Netgear WNA1100.
Die vorgeschlagenen Radiosender funktionieren, aber wenn ich mein eigenes über den Browser einspeicher und dann über den Onkyo starten will bekomme ich diese Fehlermeldung auf dem Plasma:
Connection error
The server connection could not be established or was terminated early. Please try again later.
Wenn ich die URL in den Browser eingebe funktionert. Falls einer fragen wollte ob die URL stimmt;)
mfg
jonny23
#1325 erstellt: 08. Aug 2011, 22:00
sag mal die url
stepfel1
#1326 erstellt: 09. Aug 2011, 08:15
Der 509er behält definitiv die Einstellungen, ich habe ihn wie alle Geräte (außer dem PVR) an einer schaltbaren Steckdosenleiste.
Ein Gerät, das die Einstellungen ohne Strom nicht behält würde bei mir auch sofort zurück zum Händler gehen
Gruß,
Steffen
MrSocrates
#1327 erstellt: 09. Aug 2011, 09:38
jonny23
#1328 erstellt: 09. Aug 2011, 10:29
ohne es probiert zu haben, sehe ich schon dass es nicht gehen kann. du brauchst die genaue url von dem stream. das ist ein normales fenster.
so sieht ne stream url aus hier!
wenn ich nachher zeit habe, versuche ich mal deinen stream zu finden.
MrSocrates
#1329 erstellt: 09. Aug 2011, 10:34
Wie bekomme ich die heraus?
jonny23
#1330 erstellt: 09. Aug 2011, 11:14
bei google suchen. das kann aber bisschen dauern. hab es eben mal ein paar minuten versucht. vielleicht gibt es den aber auch nicht. radio fg gibt es einige und die sind auch ziemlich gut. die kannst du beim onkyo in vtuner finden. vielleicht ist ja da was für dich dabei.
MrSocrates
#1331 erstellt: 09. Aug 2011, 11:38
also den fg clubbing habe ich nicht gefunden, den "Hauptsender" gibt es im vtuner.
jonny23
#1332 erstellt: 09. Aug 2011, 12:05
vielleicht gibt es den so nicht und nur auf der seite. das kommt auch vor. oder schreib denen mal ne email.
EDIT: ich habs http://fg6.impek.com/ gib die url ein
[Beitrag von jonny23 am 09. Aug 2011, 13:44 bearbeitet]
Kalle_1980
#1333 erstellt: 09. Aug 2011, 19:33
abend
weiß eigentlich jemand warum in den lautsprecheranschlüssen solche blöden plastikdinger gedrückt wurden ? hab die gerade rausgegemacht, damit ich schöne teure bananenstecker reinstecken kann, solche wie an den lautsprechern schon dran stecken
jonny23
#1334 erstellt: 09. Aug 2011, 19:46
Kalle_1980 schrieb:
abend
weiß eigentlich jemand warum in den lautsprecheranschlüssen solche blöden plastikdinger gedrückt wurden ? hab die gerade rausgegemacht, damit ich schöne teure bananenstecker reinstecken kann, solche wie an den lautsprechern schon dran stecken :D
vielleicht für die leute die keine bananenstecker haben, so wie ich
kurzer bericht zu aupeo:
nach einiger zeit intensiver nutzung bin ich mehr als begeistert! die skip funktion ist super und es läuft wunderbar. es werden interpret, track, album und albumcover angezeigt. so wie die verbleibende zeit. auf dem bildschirm und im gerätedisplay. die favorit/bannen funktion finde ich auch klasse. ich höre zum beispiel gerne hip hop. und damit meine ich richtigen hip hop und nicht das zeug, was heute als hip hop verkauft wird und eigentlich dance music ist. ich bin mehr als überrascht, was die für sachen haben, die ich schon ewig nicht gehört habe. ich gehe davon aus, dass es mit den anderen genres nicht anders ist.
da haben die deutschen mal wieder was geiles erfunden
siggi_s.
#1335 erstellt: 09. Aug 2011, 20:05
Die Plastestöpsel entsprechen einer Verordnung, damit die bekloppten Deutschen keine Strippen mit Bananas gleichzeitig in die 220V-Steckdose und in die LS oder Verstärker stecken...
(ist wirklich so!)
Leider gibt es keine Verordnung, die uns vor unfähigen Politikern schützt...
[Beitrag von siggi_s. am 09. Aug 2011, 20:10 bearbeitet]
fplgoe
#1336 erstellt: 09. Aug 2011, 20:08
Kalle_1980 schrieb:
...weiß eigentlich jemand warum in den lautsprecheranschlüssen solche blöden plastikdinger gedrückt wurden ?...
Das glaubst Du sowieso nicht...
Man könnte ja mit Bananensteckern eine Verbindung zur Netzsteckdose herstellen. Deshalb müssen die Bananenbuchsen in Deutschland dagegen gesichert werden. Da die Geräte auch für andere Länder -aus Kostengründen baugleich- gefertigt werden, wird für Deutschland ein Plastiknippelchen in die Buchsen gesteckt.
Unglaublich aber wahr...
/EDIT: Uups, da ist mir wieder jemand zuvor gekommen...
[Beitrag von fplgoe am 09. Aug 2011, 20:09 bearbeitet]
Kalle_1980
#1337 erstellt: 09. Aug 2011, 20:09
jonny, selbst wenn diese kappen draußen sind kannst du die kabel noch genau so anschrauben.
ey siggi echt ? also sind die bei jedem gerät dran ?
Kalle_1980
#1338 erstellt: 09. Aug 2011, 20:11
welcher bescheuerte will denn da eine verbindung mit ner steckdose herstellen
siggi_s.
#1339 erstellt: 09. Aug 2011, 20:13
Beim Dranschrauben muss man mehr überlegen...
PS: bei mir sind keine Kappen (mehr) drauf
[Beitrag von siggi_s. am 09. Aug 2011, 20:16 bearbeitet]
fplgoe
#1340 erstellt: 09. Aug 2011, 20:14
Kalle_1980 schrieb:
welcher bescheuerte will denn da eine verbindung mit ner steckdose herstellen :cut
Ich frage mich eher, welcher bescheuerte Politiker da keine sinnvolle Beschäftigung hatte, um auf so eine blödsinnige Idee wie diese "Sicherheitsverordnung" zu kommen...
siggi_s.
#1341 erstellt: 09. Aug 2011, 20:21
Alles zum Wohle der Bevölkerung...
Aber solche und noch wichtigere Dinge werden in D eher selten hinterfragt, dafür gibt es immer mehr B...-Zeitungsleser...
[Beitrag von siggi_s. am 09. Aug 2011, 20:25 bearbeitet]
sony21
#1342 erstellt: 09. Aug 2011, 20:22
gibt es eigentlich im Onkyo soetwas wie eine HDMI Videoausgabe Einstellung? Hab das Gefühl, dass das Bild vom Sat einwenig blass rüber kommt.
siggi_s.
#1343 erstellt: 09. Aug 2011, 20:44
Bei meinem 708er: ja!
(hat mir die BA verraten...
Crash81
#1344 erstellt: 10. Aug 2011, 07:07
Kalle_1980 schrieb:
Die Audyssey Dynamic Volume-Funktion löst das Problem von starken Lautstärkeschwankungen zwischen Fernsehprogrammen und Werbespots sowie zwischen den leisen und lauten Passagen von Spielfilmen.
Danke für den Tipp. Hast du es auf Leicht, Mittel oder Schwer eingestellt? Was sagt das genau aus?
jonny23
#1345 erstellt: 10. Aug 2011, 08:46
Spielfilmen.
danke, das verstehe ich einigermassen nutzt du oder jemand anderes das und wenn ja auf welcher einstellung? beeinträchtigt die dynamic volume in irgendeiner weise den surroundeffekt bei filmen?
gruß
magst
#1346 erstellt: 10. Aug 2011, 11:53
Audyssey Dynamic Volume ist sehr brauchbar für Fernseher gücken / hören. Einmal auf -30db gestellt brauch ich keine Anpassungen mehr zu machen, auch nicht beim Werbung. Ich benutzte Medium beim ADV. Einfach ausprobieren, und wann es nicht gefallt nicht benutzten.
sony21
#1347 erstellt: 10. Aug 2011, 12:06
Ich verstehe das auch nicht wirklich mit dem Audyssey- Kram. Sollen diese Movie/Music Einstellungen soetwas wie Profile sein? Und was muss ich denn genau Einstellen, um diese Lautstärke Unterschiede zu unterdrücken?
Und, hat jemand noch einen Rat zu meinem Beitrag #1315
magst
#1348 erstellt: 10. Aug 2011, 12:23
Nicht zufiel abfragen, einfach probieren und den Handleitung ein bisschen lesen
mape2k
#1349 erstellt: 10. Aug 2011, 14:12
Hab mir den Onkyo 509 bestellt. Sollte morgen bei mir eintreffen. Weiß jemand welchen Wlan Stick man daran anschließen kann ? Muss es der von Onkyo sein, oder funktioniert jeder? Hat der AV auch hinten einen USB Port? Sonst schließe ich lieber an TV einen WLan Stick an. Hab leider kein freien Port mehr am Router. Und ein switch lohnt sich nicht, verbraucht auf dauer wieder mehr strom.
fplgoe
#1350 erstellt: 10. Aug 2011, 14:21
sony21 schrieb:
Ich verstehe das auch nicht wirklich mit dem Audyssey- Kram. Sollen diese Movie/Music Einstellungen soetwas wie Profile sein? ...
Movie und Music? Du sprichst vom Dolby PrologicII movie bzw. music, oder?
Das hat mit dem Audyssey gar nichts zu tun, sondern sind zwei Varianten der Surround-Aufarbeitung. Zusammengefasst versucht der Movie-Modus eher Center + Hauptlautsprecher originalgetreu wiederzugeben, während Music die Bühne eher etwas in die Breite zieht, um den Stereoeffekt zu verstärken. Im Surroundbereich beim 7.1 ist die Zuteilung auch etwas anders, während ein mittiges Signal im movie eher auf die beiden Backsurrounds gelegt wird, liegt im music die Verteilung -ebenfalls im Sinne des Stereoeffekts- mehr auf Surround+Backsurround der jeweiligen Seite. Außerdem kann man im music noch die Akustik über die Parameter Panorama, Dimension und Center Width beeinflussen.
mape2k schrieb:
...Und ein switch lohnt sich nicht, verbraucht auf dauer wieder mehr strom.
Naja, für die Kosten eines WLAN-Stick kannst Du den Switch schon ein paar Jahre Strom verbrauchen lassen...
[Beitrag von fplgoe am 10. Aug 2011, 14:24 bearbeitet]
sony21
#1351 erstellt: 10. Aug 2011, 14:27
Also wenn ich ins AVR Setup gehe und dort "Source Setup" auswähle, hab ich die Möglichkeit bei "Audyssey" Movie usw auszuwählen.
Das meine ich, und ich benutze nur Stereo
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.960
