HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
siggi_s.
17:28
#1151
erstellt: 26. Jul 2011, |||||
Für den Ton sollte dann irgendwo auch eine Umstellmöglichkeit sein ![]() aber mal im Ernst: willst du dir das wirklich antun ![]() Ich würde mich nicht mit dem Müll von Unitymedia nicht herum ärgern ![]() |
fplgoe
17:31
#1152
Genau, da er keine Bildverarbeitung hat (wirklich überhaupt keine, siehe Anleitung Seite 70) und lediglich die Eingangssignale nur unter den identischen Typen auf die gleichwertigen Ausgänge umschaltet, ist da nichts 'upzudaten'. ![]()
Du verwechselst hier was. Dein Scart-Adapter kann keine Componentsignale ausgeben. Die Chinch-Buchsen gelb, weiß und rot sind kein Component, sondern Ton analog recht/links und das sog. Composit-Video. Die Component-Buchsen sind blau, grün und rot.
![]() [Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2011, 17:44 bearbeitet] |
scourge1976
17:35
#1153
wieso nicht? seite 16 der BDA: Nr. Buchse/Anschluss Komponenten Zuweisbar 2 (CBL/SAT) Satelliten-/Kabeltuner, Decoder, RI-Dock usw. ✔ COMPONENT VIDEO IN 1 (BD/DVD) Blu-ray Disc/DVD Player, RI-Dock ✔ IN 2 (CBL/SAT) Satelliten-/Kabeltuner, Decoder, RI-Dock usw. ✔ @clinkz hier die BDA Seite 16 mal anschauen: ![]() [Beitrag von scourge1976 am 26. Jul 2011, 17:38 bearbeitet] |
fplgoe
17:47
#1154
STOP, er hat kein Component-Signal... siehe oben... |
siggi_s.
17:47
#1155
Er hat aber Chinch und kein YUV, also nicht zuweisbar. "CBL/SAT IN" (Chinch) wäre die richtige Wahl... Edith sagt: Du warst schneller.... ![]() [Beitrag von siggi_s. am 26. Jul 2011, 17:48 bearbeitet] |
ralph1964
17:53
#1156
Dann lies Seite 70 und schaue Dir auf den Bilder den Signalverlauf an. (Verbindungsspitzen und Videosignalpfad) Ein 509 kann analoge Signale nicht über Hdmi ausgeben. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 26. Jul 2011, 18:04 bearbeitet] |
siggi_s.
18:02
#1157
Damit meinte ich bestimmt nicht den Onkyo, sondern das Teil von Unitymedia... ![]() Lesen->Denken->Schreiben.... ![]() Siggi [Beitrag von siggi_s. am 26. Jul 2011, 18:04 bearbeitet] |
clinkZ
18:08
#1158
hab nun das Bild erstmal direkt an den Fernsehr angeschlossen, für Audio hat der olle Reveiver wenigstens noch nen Digital Anschluss auf kurz oder lang werd ich mir wohl nen anderen Digital Receiver zulegen [Beitrag von clinkZ am 26. Jul 2011, 18:08 bearbeitet] |
fplgoe
18:10
#1159
![]() Habe den Zusammenhang beim Überfliegen der Postings wohl fehlgedeutet. Mea Culpa... ![]() /Edit:
Wie gesagt, Wunder kann man in dieser Preisklasse nicht erwarten. Und wenn Du Ein- und Ausgänge benutzt, wie es korrekt ist, kannst Du die Geräte auch durch den Receiver schleifen, denn dann funktioniert das auch. [Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2011, 18:14 bearbeitet] |
satanapa
18:12
#1160
OK, das war mir nicht so bewusst, dass der 509 nur durchschleift und die größeren auch (up)scalen. Gut, dass ich das nicht wirklich benötige ;-) Und bezüglich des OSDs in 480p, hat da jemand nen Tip? |
fplgoe
18:27
#1161
Was willst Du denn wissen? Falls das Deine Frage ist: das Menü ist nur per HDMI verfügbar, sagt Seite 39, erster Absatz aus. |
siggi_s.
18:27
#1162
Geht mir auch manchmal so.... ![]() ![]() Siggi |
satanapa
19:12
#1163
Nein, das meine ich nicht. Ich habe den Fernseher schon korrekt an HDMI-OUT angeschlossen. Wenn es allerdings keine sonstige Bildquelle gibt, weil zB der BluRay-Player aus ist und dann das Setup-Menü oder aber das Menü vom vTuner auf den Fernseher geworfen wird, kommt bei meinem Philips nur 480p an. Ist der BluRay-Player an und ich blende dann das Setup-Menü ein, kommt beim Fernseher 1080p an. |
fplgoe
19:36
#1164
Das wird daran liegen, dass das Menü nur in 480p aufgelöst ist und -beim Durchschleifen eines Signales- entsprechend hochskaliert, sprich angepasst, wird. Ich gehe mal davon aus, dass das Menu nicht detaillierter oder feiner konturiert ist, wenn es über einem BD-Signal überlagert kommt, oder? Ob Du das nun in -rein auflösungstechnisch- 480p oder FullHD auf den Bildschirm bekommst, das Menü selbst wird gleich bleiben. |
shv
12:46
#1165
erstellt: 27. Jul 2011, |||||
Beim Onkyo 608, also dem Vorgängermodell, sahen die farbigen OSD Overlays, also z.B. Lautstärke oder andere Audio Einstellungen schärfer aus. Das Info Display Overlay in schwarz/weiß ist soweit in Ordnung. Wäre natürlich schöner, wenn Onkyo die Overlays in der gleichen Auflösung der Zuspielquelle erzeugen und drüberlegen würde, aber mit 480p ist Onkyo wohl sicher, dass es mit oder ohne Upscaling in jedem Fall funktioniert. Für eine schärfere Darstellung wäre wohl 576p die bessere Basisauflösung. Hat jemand noch einen Onkyo 609, wo der Lüfter garnicht läuft? Bei einem vorher getesteten Leihgerät war der Lüfter zumindest in der 6 Ohm Lautsprechereinstllung immer gelaufen. Hat Onkyo evtl. die Einschaltschwelle durch Firmwareupdate erhöht oder hat das neue Gerät evtl. eine geänderte HW? Wie kann man testen, ob der Lüfter prinzipiell angesteuert wird? [Beitrag von shv am 27. Jul 2011, 12:49 bearbeitet] |
metalmaster
12:54
#1166
bei mir lief der Lüfter jetzt mal an.Ich musste nur mal ne Zeit recht laut hören, so Einstellung bei 80... Ist mir so schon recht, weil so hört man den Lüfter ja nie...grins... |
fplgoe
14:52
#1167
Ich nehme mal an, dass Onkyo in den Geräten prinzipiell die gleichen Lüfter verbaut und mein 1008er hat zwei davon. Wenn sie nach längerer Tortur bei hohen Lautstärken mal anlaufen, sind sie fast nicht hörbar, selbst wenn es sehr ruhig im Raum ist, muss man schon direkt am Gerät lauschen. [Beitrag von fplgoe am 27. Jul 2011, 14:53 bearbeitet] |
Kalle_1980
18:50
#1168
Ich hab auch einen 609er. Der Lüfter ist selbst wenn er tatsächlich mal an geht nicht zu hören. Und damit der mal an geht muss man wirklich lange und sehr laut hören. MfG |
_shodan_
19:34
#1169
Bei meinem 609 setzt der Lüfter schon häufiger mal ein, wenn er in Benutzung ist. Dazu bedarf es gar nicht unbedingt extrem hoher Lautstärken. Habe das Gerät erst seit einer Woche, aber von Anfang an ist mir aufgefallen, daß es wirklich sehr viel Hitze abgibt. Ich hatte hier zwar bereits davon gelesen, aber war doch über das Ausmaß erschrocken, da die Hitzentwicklung bereits bei moderaten Lautstärken beachtlich ist. Ich hab extra meinen Schrank etwas umgebaut um ausreichend (9 cm) Platz über dem Onkyo zu schaffen. Um ehrlich zu sein mache ich mir Sorgen das Gerät bei heißeren Temperaturen stärker zu fordern. Vermutlich bin ich nur zu ängstlich. Besitzt der Amp eigentlich eine Schutzschaltung gegen Überhitzung? Wie sind eure Beobachtungen bezüglich der Temperaturentwicklung? [Beitrag von _shodan_ am 27. Jul 2011, 19:34 bearbeitet] |
Kalle_1980
20:47
#1170
Was hast du denn für Lautsprecher ? Ich habe 4 Canton GLE490.2, und bei dem Wirkungsgrad braucht man ja nur mit 1 Watt hören ![]() Anfangs war meiner auch sehr warm, auch bei geringer Lautstärke. Gelegentlich klackte auch ein Relais, welches ist mir nur unklar. Dann habe ich die Einstellung der Mindestimpedanz auf 4 Ohm gestellt, und siehe da : nun ist er "kalt", auch das Relais ist still. Bei den Cantons ist 4...8 Ohm angegeben, ich ging von üblichen 8 Ohm aus, aber es sind 4. Was genau diese Einstellung schaltungstechnisch ändert, habe ich noch nicht herausgefunden. Edit: Der Lüfter ging auch bei mir sehr spät an, da muss schon gut Temperatur im Gerät sein. [Beitrag von Kalle_1980 am 27. Jul 2011, 20:49 bearbeitet] |
jonny23
21:01
#1171
Kalle_1980
21:09
#1172
Sowas habe ich noch nicht gehört/gelesen. Ich habe im Keller 2 ca 10 Jahre alten Grundiglautsprecher, auf denen 6Ohm angegeben ist. Irgendwo hier im Forum hab ich dann gelesen dass die Cantons die ich habe 4 Ohm haben, und stellte um. |
shv
21:20
#1173
Zum Klicken des Relais bei 6 Ohm hat der Onkyo Service gesagt, dass das Gerät etwas runterschaltet, wenn nicht soviel Leistung benötigt wird. Um bei höherer Impedanz eine entsprechende Leistung zur Verfügung zu stellen, muss man den Lautsprecher mit einer höheren Spannung betreiben, als bei niedriger Impedanz. Deshalb kann der Onkyo bei 4 Ohm auch mehr Leistung abgeben, als bei 6 Ohm. Ich nehme an, dass in der 6 Ohm Einstellung eine höhere Spannung vom Netzteil zur Verfügung gestellt wird. Wenn man in diesem Fall nur "wenig" Leistung abruft, muss mehr Leistung in den Endstufen verheizt werden. Deshalb entsteht bei 6 Ohm auch mehr Wärme, als bei 4 Ohm. Es scheint aber Geräte zu geben, welche unterschiedlich viel Wärme produzieren und damit den Lüfter eher oder später einschalten. |
Kalle_1980
21:29
#1174
Dann entsteht logischerweise bei der Einstellung auf 6 Ohm besonders viel Wärme, wenn 4-Ohm-Lautsprecher "dran hängen". Solche 4...8 Angaben auf Lautsprecher sind aber auch fürn Ar... ![]() |
jonny23
21:41
#1175
also muss ich auch auf 4ohm stellen, sehe ich das richtig? auf meinen boxen steht auch 4-8ohm. gruß |
Kalle_1980
21:52
#1176
Nun müsste man wissen was die Lautsprecher wirklich haben. Diesen Scheinwiderstand kann man ja einfach messen soweit ich weiß, wenn dein 609er aber nicht so verdächtig warm wird - selbst beim leise hören, sind wahrscheinlich 8-Ohm-Boxen. |
_shodan_
22:05
#1177
Die Frage habe ich befürchtet ![]() Ich nutze eine Mischbestückung aus Satelliten und größeren Fronts. Die Satelliten stammen aus einem alten 5.1 Komplettset (Videologic Digitheater DTS) und haben 6 Ohm laut Handbuch. Bei den Fronts ist es leider komplizierter. Das sind Eigenbaulautsprecher die mir ein Verwandter vor ca 15 Jahren überlassen hat. Ich weiß leider so gut wie nichts darüber und kann sie dummerweise bauartbedingt nicht einmal öffnen und mir die Chassis ansehen. Es sind zwei Wege Bassreflex-Boxen mit einem Gehäuse von 20x60x20 cm, mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe immer vermutet das sie 8 ohm haben, aber das ist so als würde man würfeln ![]() Insofern könnte es durchaus sein das die gewählte Impedanz nicht passt, wenn sich das durch gesteigerte Hitzeentwicklung bemerkbar machen kann. Weiß jemand wie ich die Impedanz der Lautsprecher feststellen kann? Sowas wie Frequenzgenerator usw. besitze ich nicht, nur ein Multimeter. Soweit ich gelesen habe kann man damit grob was messen, aber nur direkt am Chassi. Da ich die Box nicht öffnen kann, kann ich aber auch die Frequenzweiche nicht abklemmen ![]()
Interessant, diesen Effekt habe ich auch bemerkt. Meistens werden damit ja die Eingänge geschaltet, aber ich habe mehrfach während des regulären Betriebs ein Relaisknacken gehört, welches ich ebenfalls nicht zuordnen konnte.
Dann sollte ich das vielleicht auch mal testen. Ich habe die Einstellung bisher auf 6 Ohm gelassen, weil ich ja zumindest von den Satelliten diese Angaben kannte und auch nicht weiß wie sich Boxen mit abweichender Impedanz am Amp verhalten. [Beitrag von _shodan_ am 27. Jul 2011, 22:09 bearbeitet] |
Kalle_1980
22:22
#1178
ja shodan ^^ dann stell mal lieber um. ich geh mal von 4 ohm aus wenn der 609er zum eierkochen genutzt werden kann. es heißt ja auch wenn nur ein LS unter 6 ohm hat -> 4 ohm einstellen. |
shv
07:08
#1179
erstellt: 28. Jul 2011, |||||
Wenn die zwei enthaltenen Lautsprechner jeweils 4 Ohm hätten und ohne Frequenzweiche parallel geschaltet sind, dann hätten die Boxen einen Gesamtwiderstand von 2 Ohm. Wenn es stattdessen parallel geschaltete 8 Ohm Lautsprecher sind, wären es 4 Ohm. Wenn man sich eine Box mit 3 Lautsprechern vorstellt, bei der die Lautsprecher durch eine Frequenzweiche ideal voneinander getrennt sind und damit bei bestimmten Frequenzen jeweils nur ein Lautsprecher aktiv ist, würde sich die Gesamtimpedanz durch Parallelschaltung nicht mehr verringern. Da es aber keine ideal trennenden Frequenzweichen gibt, sind bei bestimmten Frequenzen 2 Lautsprecher gleichzeitig aktiv. Sagen wir mal, dass alle 3 Lautsprecher der Box 8 Ohm Impedanz haben, sind es bei bestimmten (Übergangs-)Frequenzen 4 Ohm Gesamtimpedanz, wenn 2 Lautsprecher aktiv sind und bei anderen Frequenzen eben 8 Ohm Gesamtimpedanz, weil nur ein Lautsprecher aktiv ist. Damit läßt sich die Angabe von 4-8 Ohm wohl erklären. Insofern würde wohl die Wahl der geringeren Impedanz im Onkyo folgende Einflüsse haben: 1. Verringerung der Impulsfestigkeit 2. Verringerung der maximal erreichbaren Leistung |
_shodan_
09:35
#1180
Verstehe, das ergibt Sinn. Zumal die Impedanzangabe sowie ich das verstehe ja auch nur eine Art unteren Grenzwert darstellt, der im gesamten Frequenzverlauf vom Lautsprecher nicht bzw. nur wenig unterschritten werden sollte. Danke für die Erklärung.
Hmmm... Das wäre ja nicht wirklich wünschenswert, zumal ich derzeit bei sehr hoher Lautstärke schon bis 80 aufdrehe. Wenn sich die verfügbare Leistung bei 4 Ohm Betrieb reduziert, müßte ich vermutlich entsprechend nachregeln. Das ist nicht zielführend, oder? Bin übrigens beim Suchen hier im Forum auf einen ![]() Werde heute abend trotzdem mal testweise auf 4 Ohm stellen und schauen wie sich das auswirkt. Und mit meiner Aussage
habe ich mir wohl auch ein Eigentor geschossen. Bin gerade auf folgenden Abschnitt aus dem Handbuch des Onkyos gestoßen:
Das ist bei meinem Schrank leider definitiv nicht drin, speziell an den Seiten nicht. Nach oben könnte ich noch etwas Luft schaffen. Da werde ich mir wohl etwas überlegen müssen ![]() [Beitrag von _shodan_ am 28. Jul 2011, 09:35 bearbeitet] |
pifpof
09:59
#1181
Also ich habe auch längst nicht soviel Luft drum herum wie dort steht und er wird bei 4 Ohm nicht so heiss. Ich höre allerdings auch nicht bei '80'. Sonst hätte ich keine Wände mehr ![]() |
Kalle_1980
10:18
#1182
Warum an den Seiten 20cm Freiraum ? Der 609 ist doch an den Seiten komplett zu. ![]() |
THX2008
10:50
#1183
Gehäuse als Kühlkörper? |
Kalle_1980
16:14
#1184
An dem Deckel ist doch nix dran dass er als Kühlkörper dienen könnte. Die Seiten habe ich noch nicht warm bekommen. Bei mir kommt nur oben bissel Wärme raus. |
fplgoe
17:09
#1185
Also erstens haben Lautsprecher keine feste Impedanz. Abhängig von der wiedergegebenen Frequenz schwankt die Impedanz, eben in dem angegebenen Bereich und sogar darüber hinaus. Messen kann man die Impedanz nicht so einfach. Also wer jetzt das Aldi-Multimeter für € 3,99 rausholt und damit versucht, den sog. Scheinwiederstand zu ermitteln, den muss ich enttäuschen. Dazu bedarf es schon einem nicht ganz unerheblichen Testaufbau. Und bei einem normalen Verstärker -auch Eurem 609er- sitzt der Wärmespender im Gehäuse. Das Gehäuse selber wird nur durch die Stauwärme im Gerät und besonders der Deckel durch die Wärmezirkulation warm. ![]() Der Kühlkörper (die "Rippen") und der Trafo links werden die meiste Wärme erzeugen. |
Kalle_1980
17:23
#1186
Also ist es Käse, mit dem Abstand hinten und an den Seiten, nur unten und oben sollte Luft durchziehen. Als ich letzten in einem Auto eines Bekannten ein Radio einbaute, und natürlich kein Stecker mehr vorhanden war, habe ich die Lautsprecher per Ohm-Meter herausgefunden. 4,9 Ohm mit dem lumpigen 2x0,75mm² war zu messen - ohne weiche. also da gings ![]() |
fplgoe
17:36
#1187
Und was sagt Dir das jetzt? Dass der Lautsprecher einen (rein ohmschen) Widerstand von 4,9 Ohm hatte. Der kann aber ohne weiteres eine Impedanz von 8 oder auch 2 Ohm gehabt haben. PS: Das (Zitat) 'lumpige 0,75mm²-Kabel' fällt da nicht wirklich ins Gewicht, das hat bei 10m Länge (5m x 2 Leitungen) gerade mal 0,24 Ohm. [Beitrag von fplgoe am 28. Jul 2011, 17:40 bearbeitet] |
Kalle_1980
17:56
#1188
Ich will hier nicht behaupten dass man das so messen kann, weiter oben in meinem Beitrag war das ja eher eine Vermutung. Impedanz und Widerstand ist nicht das gleiche, das ist klar. Der Wechselspannungswiderstand eines Lautsprechers ist abhängig von der Frequenz. Nur bei welcher wird gemessen und was sagt dann die Angabe hinten drauf aus ? UND: Wie stelle ich nun mein Onkyo richtig ein ? Geht man vom Minimum aus, dann 4 Ohm. Bei Canton heißt es 4...8 Ohm. ![]() |
fplgoe
18:18
#1189
Ich weiß auch nicht genau, wie der angegebene Bereich des Scheinwiderstands zustande kommt, vermuten würde ich mal, dass er über den angegebenen Frequenzbereich (bei 3dB) ermittelt wird. Im Zweifelsfalle fährt man mit der höchsten Einstellung am sichersten (als i.d.R. 8 Ohm). Der Unterschied ergibt sich ja nur aus der abgegebenen Spannung, sind die Lautsprecher niederohmiger, muss weniger Spannung her, sind sie hochohmiger, muss der Verstärker eine höhere Spannung herausgeben. Da sich aber in beiden Fällen der fließende Strom umgekehrt zur Spannung verhält, bleibt die Leistung -korrekt angepasst- identisch. Also, hohe Impedanz, hohe Spannung, niedriger Strom; niedrige Impedanz, niedrige Spannung, hoher Strom. Und da sich die Leistung aus Spannung und Strom ergibt, bleibt das im Endeffekt gleich. Wer jetzt aber glaubt, dass er für seine 4 Ohm-Lautsprecher lieber die 8 Ohm Einstellung wählt, weil die Spannung dann höher ist UND der Strom höher wird, hat nicht mit den Grenzen der Leistungsfähigkeit seines Verstärkers gerechnet. Der ist bei der hohen Impedanzeinstellung nämlich nicht in der Lage, mehr als den (etwa halbierten Strom) zu liefern und bricht -dank Überlastung- in der Ausgangsleistung zusammen. Umgekehrt ein ähnliches Dilemma: 8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker bekommt dann nur die Hälfte der nötigen Spannung, was den Verstärker dann haltlos unterbelastet. Und Ohmsches Gesetz P (Leistung) = U (Spannung) x I(Strom) bedeutet also, halbe Spannung, damit halber Strom, dann nur ein Viertel der Leistung. das er dann nicht mehr warm wird, ist klar Lange rede, kurzer Sinn, die richtige Einstellung ist schon die beste Lösung. Ich würde bei Angaben wie 4-8 Ohm die goldene Mitte probieren. Eigentlich sollten alle Verstärker bei Überlast abschalten. Selbst mein 20 Jahre alter Stereo-Onkyo (Integra 8450) schaltete bei Kurzschluss auf dem Ausgang ab. Die neuen Receiver sollten das schon im Griff haben. [Beitrag von fplgoe am 28. Jul 2011, 18:22 bearbeitet] |
satanapa
18:46
#1190
Hab's mir gerade mal angesehen. Es scheint eher anders herum zu sein. Bei 1080p sieht es sehr viel klarer aus, als bei 480p. Als ob es für 1080 ausgelegt ist und dann heruntergerechnet wird. Logisch ist das für mich allerdings nicht. Der Onkyo könnte doch auch 1080p ausgeben, wenn er das Menü nicht als Overlay über ein anderes Signal legen muss sondern Menü-only ausgeben soll, oder? |
Kalle_1980
18:53
#1191
Alles absolut korrekt, aber ich fand das schon bedenklich dass der onkyo selbst bei wenig leistung, z.b. beim normalen tv sehen, schon dermaßen heiß wird. Wenn ich jetzt auf 4-ohm-einstellung (sicher ungefähr gleich laut) fernsehe, hab ich doch die gleiche leistung laut u*i , wäre doch das gleiche. ich kann auch lautstärkemäßig keinen unterschied feststellen wenn ich das umschalte. |
fplgoe
19:25
#1192
Warum Dein Receiver so heiß wird, kann ich Dir auch nicht erklären. Bei einer Fehlanpassung sind die Verluste schon höher, aber im Betrieb bei Zimmerlautstärke sollte der Vertärker aber selbst bei einer falschen Impedanzanpassung kühl bleiben. Wir reden hier ja von Leistungen im einstelligen Bereich. Also weder mein alter 674E noch der gegenwärtige 1008er werden übermäßig warm. Wenn man sie quält, werden Onkyos sehr warm, aber das ist eine bekannte Eigenschaft. Und entgegen der ganzen Meckereien über die Verlustleistung, die man hier oft lesen kann, mache ich mich da nicht verrückt. Eine Endstufe kann beispielsweise auch wärmer werden, weil sie ein Signal besonders sauber verstärkt. Ein Billigverstärker, der aus einem sauberen Sinus einen abgehackten Rechteck macht, verpulvert Prinzip bedingt deutlich weniger Leistung. Eintakt-A-Verstärker verbrauchen -ebenfalls bedingt durch ihr Schaltungsprinzip- im Leerlauf die größte(!) Leistung, im Betrieb dann weniger. Und eine sog. Gegentakt-C Endstufe kann man besonders knapp im unteren Bereich leerlaufen lassen, wobei besonders die leisen Signale (durch die Halbleiterkennlinie) stark verzerrt werden, oder man schiebt den Arbeitspunkt etwas mehr in Richtung der Eintakt-A-Prinzip, hat dann aber mehr Leerlaufverbrauch. Was jetzt alles nicht heißen soll, dass alle kühleren Verstärkermodelle unbedingt schlechter klingen müssen. Ich will nur mal den Denkanstoß geben, dass nicht jedes Merkmal immer gleich ausschließlich negativ bewertet werden muss, wenn man nur nicht weiß, warum es so ist. [Beitrag von fplgoe am 28. Jul 2011, 19:25 bearbeitet] |
Kalle_1980
19:59
#1193
wenn verluste durch falschanpassung in wärme enden, wäre das rätzel gelöst ![]() wie macht das denn ein integrierter amp der ohne diese einstellung geboren wurde ![]() |
_shodan_
21:02
#1194
Ich habe jetzt mal Deinen Ratschlag befolgt und den 609 auf 4 ohm gestellt. Er scheint tatsächlich deutlich weniger Hitze zu produzieren ohne das mir ein nennenswerter Verlust von Lautstärke o.ä. aufgefallen ist. Offenbar war tatsächlich eine Fehlanpassung der Grund für die starke Hitzeentwicklung. Jetzt ist es leider schon etwas zu spät dafür, aber ich werde am Wochenende mal höhere Lautstärken testen und schauen wie es da aussieht. Momentan ist er nach knapp einer Stunde 5.1 Betrieb bei moderater Lautstärke (65) gerade mal etwas über handwarm, was mich sehr optimistisch stimmt. Hatte schon die Rückwand für nun notwendig scheinende Sägearbeiten aus dem Rack genommen und ein Gerät entfernt um noch mehr Platz nach oben zu gewinnen, vielleicht bleibt mir das jetzt erspart ![]() Nochmals vielen Dank für den Hinweis! ![]()
Das würde erklären warum ich keine nennenswerten Unterschiede bei der Lautstärke wahrnehme. Fand Deine Ausführungen übrigens sehr aufschlußreich! |
Stinkbärchen
05:43
#1195
erstellt: 29. Jul 2011, |||||
Darf man hier auch Schnäppchen zum 509 und 609 posten oder fällt das dann unter Werbung? Mein 609er ist auf dem Weg zu mir für 385€ inkl. Versand und dazu gibt es noch 15,51 Cashback. |
hubbe
07:19
#1196
Für Schnäppchen gibt es einen extra Thread: ![]() Wobei man dann auch angeben sollte, wo man den Receiver zu dem Preis herbekommt, sonst haben die anderen nichts davon ![]() |
Cascadeur
07:31
#1197
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe tatsächlich noch kein System. Nun möchte ich mir eines zulegen und hatte als AV den Onkyo TX-NR509 ausgewählt. Zufällig bin ich auf Amazon auf diesen hier gestoßen: Yamaha RX-V667 (http://www.amazon.de/Yamaha-RX-V667-AV-Receiver-7x105W-titan/dp/B003XF36F0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1311924493&sr=8-1 ). Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Geräten, außer dass der Onkyo neuer ist und dadurch netzwerkfähig ist? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar! PS: eigentlich tendiere ich noch weiterhin zum Onkyo… |
_shodan_
09:31
#1198
Für mich war entscheidend, daß man beim Okyo unterschiedliche Trennfrequenzen für front, rear und center einstellen kann. Das geht bei dem Yamaha und vielen anderen leider nicht. Ist vermutlich für die meisten nicht relevant, aber für mich war es in dem Fall kaufentscheidend. |
siggi_s.
12:38
#1199
Und am RX-V667 sollte man nur LS mit mindestens 6 Ohm betreiben.... ![]() |
Rayman00
14:32
#1200
Am 14.07. ein ausführliches Ticket etc. geschrieben. Und das kam soeben als Antwort:
ich habe mehr erwartet.... [Beitrag von Rayman00 am 29. Jul 2011, 14:34 bearbeitet] |
lxlx
17:48
#1201
hi, könntest du bitte 2player probieren, würde mich auch interessieren ![]() lg alex |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.875
