HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
fplgoe
#2667 erstellt: 20. Dez 2011, 22:28 | |
409er gibt es nicht. Meines Wissen auf jeden Fall ab dem 709. Nur die Frage, warum willst Du Dir einen Verstärker der Einsteigerklasse kaufen, aber erhoffst Dir eine Klangverbesserung vom Bi-Amping? Das ist eher die Domäne der Ober- bzw. oberen Mittelklasse. Du kaufst Dir ja auch keinen Dacia Logan und verlangst aber eine 2-Zone-Klimaautomatik, oder? [Beitrag von fplgoe am 20. Dez 2011, 22:31 bearbeitet] |
RouvenE
#2668 erstellt: 20. Dez 2011, 22:38 | |
Für den kleinen Raum reicht ein kleiner Receiver. Die LS bieten Bi-Wiring, sodass diese sehr grossen LS dann mit kleinem Receiver annehmbaren Klang bieten. Nunja, das Budget möchte den kleinen Receiver wählen. Mein Denon 1911 bieten die Möglichkeit, ist aber in Benutzung |
Kalle_1980
#2669 erstellt: 20. Dez 2011, 22:40 | |
ab 609 gibts bi-amp obs der 579 hat weiß ich nicht. den scheints aber eh nicht mehr zu geben. |
fplgoe
#2670 erstellt: 20. Dez 2011, 22:44 | |
@RouvenE: Ich will Dir jetzt nicht die Illusionen nehmen, aber die Klangverbesserungen, die Du Dir vom Bi-Wiring erhoffst, sind minimal und eher in der Oberklasse relevant. Ich weiß, selbst meine BackSurrounds im Schlafimmer bieten Bi-Wiring. D.h. aber noch nicht, dass diese Anschlussmöglichkeit unbedingt erforderlich ist, um einen guten Klang zu erzeugen. Und ich wiederhole es nochmal, in der Einsteigerklasse ist das völlig ohne belang. Ob der Verstärker nun 2x50W oder 4x25W abgibt, ist ziemlich egal. Und die eigentlichen Vorteile des Bi-Wiring (dass eben die verschiedenen Frequenzbereiche der beiden Signalwege sich weniger stark gegenseitig beeinflussen) ist in dieser Klasse und mit normalen Lautsprechern wirklich gleichgültig. Du bewertest Dieses Feature etwas zu hoch... [Beitrag von fplgoe am 20. Dez 2011, 22:46 bearbeitet] |
std67
#2671 erstellt: 20. Dez 2011, 23:15 | |
Hi ab dem 609 gehts hörbare klangliche Vorteile würde ich mir davon nicht erhoffen warum kein Stereoverstärker? DAS wäre eine klangliche Verbesserung gegenüber einem AVR |
shv
#2672 erstellt: 21. Dez 2011, 06:46 | |
Bi-Amplifying geht auch beim 609. Kommt wohl auf die Lautsprecher an. Bei meinen Jamo 608 sind die Hochtonlautsprecher von den Mitten und Bässen getrennt. D.h. eine Endstufe befeuert nur die Hochtöner und die andere den Rest. |
Kalle_1980
#2673 erstellt: 21. Dez 2011, 06:52 | |
soo, ich hab das update nun drauf. bei den ersten tests war das rauschen noch, als ich noch länger herumspielte war es plötzlich weg, bzw viel leiser. mal sehen was heute abend los ist. |
fplgoe
#2674 erstellt: 21. Dez 2011, 06:54 | |
Kalle, Du bist aber auch immer online, oder? |
Junger_Schwede
#2675 erstellt: 21. Dez 2011, 07:31 | |
Freut mich, ich dachte schon, dass ich mir das einbilden würde. Hab gestern noch den ganzen Abend darauf geachtet. Totenstille zwischen den Songs und in den stillen Phasen von Filmen. Und das eben, obwohl ich alle Pushfilter an habe. Genau wegen diesen Filtern hatte ich mir damals den Onkyo zugelegt. Ich dachte damals, dass es aufgrund der Filter nicht anders, als mit Rauschen funktionieren würde (wahrscheinlich wegen Compressoren, Limiter, Exciter usw., da wird das Signal ja hochgezogen, komprimiert und was weiss ich nicht alls), aber wie man sieht bzw. nicht mehr hört, funktioniert das Gepushe auch ohne Rauschen. Bin total happy, dass das endlich so ist, wie ich mir das seinerzeit vorgestellt hatte. [Beitrag von Junger_Schwede am 21. Dez 2011, 07:34 bearbeitet] |
>Spider<
#2676 erstellt: 21. Dez 2011, 10:14 | |
Man kann sich vom Onkyo die Temperatur anzeigen lassen. 1.Display halten und Standby drücken. 2.Tone drücken. (Natürlich übernehme ich keine Garantie für alles was passieren könnte) |
fplgoe
#2677 erstellt: 21. Dez 2011, 10:22 | |
Also bei meinem 1008er passiert da nichts. Display+Standby zeigen noch die Firmware an, aber beim Druck auf 'Tone' tut sich nichts. |
>Spider<
#2678 erstellt: 21. Dez 2011, 10:43 | |
Beim 509 sieht es so aus. T=Temperatur in Celsius V=Spannungsdefizit vor Endstufe in Volt, würde ich sagen. |
>Spider<
#2679 erstellt: 21. Dez 2011, 10:45 | |
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass man die Display Taste wieder loslassen muss. Hast Du das gemacht? |
Icey_1
#2680 erstellt: 21. Dez 2011, 11:24 | |
Hmm...wenn ich unter 60 geh ist es bei mir schon sehr leise! Seltsam... sende morgen erst einmal die Harman Kardon HKTS 16 zurück. |
shv
#2681 erstellt: 21. Dez 2011, 11:56 | |
Ich höre gewöhnlich bei etwa Pegel 45. Wenns lauter sein soll, dann schon mal bis 55. Einen ausreichenden Pegel zw. 30 und 40 kann ich mir nur bei aktiviertem Dynamic Volume vorstellen. |
Kalle_1980
#2682 erstellt: 21. Dez 2011, 12:44 | |
immer ^^ imac ist durchgehend an, schei. auf stromkosten das mit der temperatur werd ich zum feierabend mal testen. wobei mal interessant wäre wo der genau misst. die transistoren können ja wie man auf den wärmebildern sieht 90°C an den lötstellen haben, wobei es links im gerät (relativ) kalt bleibt. mahlzeit... |
Junger_Schwede
#2683 erstellt: 21. Dez 2011, 13:04 | |
Klar, hatte ich ja geschrieben, ich habe folgende Dinge an, wenn ich Musik (mit PLIIz Height) höre: Music Optmizer Dynamic Volume Dynamic EQ Audyssey Bei Blu-ray ist der Music Optimizer off, und ich habe auf Audyssey DSX (oder wie das heisst) gestellt. Der Rest ist aber auch an. So brauche ich nicht allzu viel Verstärkerleistung bzw. die Lautstärke immer voll aufdrehen, und der Sound ein ein gutes und kompaktes Klangbild. |
Kalle_1980
#2684 erstellt: 21. Dez 2011, 19:14 | |
sooohhh das mit der anzeige da geht. "display" gedrückt halten + kurz "power" drücken, dann "display" loslassen dann bekommt man auf "+", "-" und "tone" verschiedene infos. auf "tone" diese: V:>00 kein plan F:x keine ahnung S:H oder L , das scheint mit den endstufen was zu sein, wenn das relais klackt und der plötzlich strom spart, bzw 6 oder 4 ohm T:033 scheint temperatur zu sein. der rest ist irgendwas unerklärliches |
>Spider<
#2685 erstellt: 21. Dez 2011, 19:20 | |
Bei hohen Lautstärken steigt die Zahl. Ab 2 klackt meiner, danach bleibt er bei 0 bei gleichem Pegel. Und nach dem Klacken springt S: L auf S:H [Beitrag von >Spider< am 21. Dez 2011, 19:34 bearbeitet] |
Kalle_1980
#2686 erstellt: 21. Dez 2011, 19:34 | |
also ich hörte grad seit meinem letzten beitrag sehr laut -15 ^^ also absolut 70 müsste das sein V stieg teilweise bis 012, ohne klacken des relais. erfahrungsgemäß wird es jetzt beim fernsehen wo wenig leistung benötigt wird gleich umschalten, anzeige geht auf L , stromaufnahme geht 30 watt runter und das ding wird wieder kalt. hatte gerade 48°c laut dieser anzeige. ich mag musik nur laut ^^ deswegen muss der 9070 bald her [Beitrag von Kalle_1980 am 21. Dez 2011, 19:35 bearbeitet] |
>Spider<
#2687 erstellt: 21. Dez 2011, 19:40 | |
V:012 hatte ich auch gerade, aber von S: H auf S: L ist er noch nicht zurück gesprungen. |
Kalle_1980
#2688 erstellt: 21. Dez 2011, 19:46 | |
das dauert manchmal ne weile. hab immernoch 44°c bei mir hat der onkyo nix zu lachen, hier wird leistung gefordert edit: nun hats umgeschalten auf L, nach ca 25 minuten "leise" hören. [Beitrag von Kalle_1980 am 21. Dez 2011, 19:59 bearbeitet] |
>Spider<
#2689 erstellt: 21. Dez 2011, 20:03 | |
Dito |
fplgoe
#2690 erstellt: 21. Dez 2011, 20:56 | |
Kalle_1980
#2691 erstellt: 21. Dez 2011, 21:02 | |
so, habs wieder getestet, auf S:H wird schnell umgeschaltet wenn man laut macht, und auf L dauerte es wieder 25 minuten leise hören. unklar ist nun erstmal F:x , und V:>00 jemand ne idee oder schon gegoogelt ? |
>Spider<
#2692 erstellt: 21. Dez 2011, 21:13 | |
F=Fan x=rpm Kann man hier und da als Vermutung lesen. Und V zeigt irgendwie die Last an. |
Igelfrau
#2693 erstellt: 21. Dez 2011, 21:14 | |
"F:x" für den FAN (Lüfter), wobei Geschwindigkeit X= aus L=low M=medium H=high bedeutet. "S:H" oder L für den Secondary-FAN (Lüfter), wobei Geschwindigkeit auch hier L=low H=high bedeutet. (allerdings habe ich auch die Angabe "'S: L' LOW 4 OHM H=High 6 OHM" gefunden... ) "T:xxx" steht für die gemessene Temperatur, z.B. T:023 = 23° Celsius "V:xxx" noch nicht gefunden hierzu leider [Beitrag von Igelfrau am 21. Dez 2011, 21:28 bearbeitet] |
fplgoe
#2694 erstellt: 21. Dez 2011, 21:15 | |
Habe was gefunden und schon ausprobiert: LINK Da wird jetzt ebenfalls die Temperatur angezeigt, etwas schöner formatiert: Offensichtlich die Betriebsstundenanzeige unten rechts... SEHR interessant, wenn man ein gebrauchtes Gerät kaufen will! [Beitrag von fplgoe am 21. Dez 2011, 21:24 bearbeitet] |
fplgoe
#2695 erstellt: 21. Dez 2011, 21:22 | |
Kann ich mir nicht vorstellen, ich denke das F: x ein Parameter sein wird und S: L ein weiterer. Was soll F:x auch anzeigen? Dass ein Lüfter vorhanden ist? Und es läuft definitiv kein Lüfter, also würde das L auf jeden Fall zumindest den Stillstand des selben bedeuten... Sehr dubios... [Beitrag von fplgoe am 21. Dez 2011, 21:26 bearbeitet] |
Kalle_1980
#2696 erstellt: 21. Dez 2011, 21:26 | |
[quote] "S:H" oder L für den Secondary-FAN (Lüfter), wobei Geschwindigkeit auch hier L=low H=high bedeutet. [/quote] es gibt gar keinen sekundären lüfter, oder wo soll der sein ? und auf 4ohm impedanzminimum steht dort immer L, und nichts klackt wenn leistung aufgedreht wird. fplgoe, ich hab 2743 stunden drauf ^^ edit: ich bin zu blöd für die zitierfunktion [Beitrag von Kalle_1980 am 21. Dez 2011, 21:28 bearbeitet] |
fplgoe
#2697 erstellt: 21. Dez 2011, 21:27 | |
Meine Krawallmaschine ist ja auch erst ein dreiviertel Jahr alt und wird in der Woche selten eingeschaltet... |
Igelfrau
#2698 erstellt: 21. Dez 2011, 21:30 | |
Habe meinen Post oben nochmal mit neuen Erkenntnissen editiert... |
Kalle_1980
#2699 erstellt: 21. Dez 2011, 21:35 | |
dann radier das mit dem second fan mal raus, weil das stimmt sicher nicht. meine krawallmaschine läuft oft, und nun werd ich nochmal schön aufdrehen für ein paar minuten, und sehen ob F:x eine lüfteranzeige ist, wenn der gleich angeht. |
>Spider<
#2700 erstellt: 21. Dez 2011, 21:40 | |
Nur wenn der Verkäufer nicht weiß, dass man das mit einem Druck auf "Return" während das Menü angezeigt wird zurücksetzten kann. Ist mir gerade aus versehen passiert. [Beitrag von >Spider< am 21. Dez 2011, 21:55 bearbeitet] |
fplgoe
#2701 erstellt: 21. Dez 2011, 21:42 | |
Naja, dieses versteckte Menü scheint ja nicht sehr bekannt zu sein... ;-) |
>Spider<
#2702 erstellt: 21. Dez 2011, 21:43 | |
ACHTUNG!!! ACHTUNG!!! Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man dieses Menü benutzt. Es gibt eine Funktion die folgendes durchführt "Speaker voltage & current protect mode test" Angeschlossenen Lautsprecher können dadurch in kürzester Zeit zerstört werden. |
Igelfrau
#2703 erstellt: 21. Dez 2011, 21:46 | |
Kannst du das etwas detaillierter beschreiben bitte? |
>Spider<
#2704 erstellt: 21. Dez 2011, 21:51 | |
Steht beim 2. Punkt 4 http://www.avsforum....5808&highlight=SR705 |
fplgoe
#2705 erstellt: 21. Dez 2011, 21:52 | |
CD+Standby lösen wohl einen Test aus, der nur mit ABGEKLEMMTEN Lautsprechern gemacht werden darf, weil diese sonst zerstört werden. /edit: Uups, spidy war wieder schneller... [Beitrag von fplgoe am 21. Dez 2011, 21:53 bearbeitet] |
Igelfrau
#2706 erstellt: 21. Dez 2011, 21:55 | |
@_spiderschwein Merci! |
Kalle_1980
#2707 erstellt: 21. Dez 2011, 22:02 | |
so, mein test ist beendet F:x ist der lüfter bei 49 ging er an, und beim runterkühlen bei 45 ging er aus. anzeige war dann F: L also geht sicher noch schneller und zeigt dann H. allerdings stellte ich gerade noch fest, die T:044 anzeige stimmt nicht mit der per "setup" überein. da zeigt der 38°c und was ist das für ein test da der meine cantons zerstört ? [Beitrag von Kalle_1980 am 21. Dez 2011, 22:05 bearbeitet] |
fplgoe
#2708 erstellt: 21. Dez 2011, 22:08 | |
Vielleicht sind das auch zwei unterschiedliche Temperaturen, einmal im Gehäuse allgemein und einmal das Haupt-Kühlblech... weiß der Geier... |
Kalle_1980
#2709 erstellt: 21. Dez 2011, 22:10 | |
dann sollten sie ja beim "kaltstart" übereinstimmen. das werd ich morgen früh testen das rauschen scheint aber echt weg zu sein, falls die thematik vergessen wurde. loswerden will ich den trotzdem |
shv
#2710 erstellt: 21. Dez 2011, 22:29 | |
Zum Rauschen: Bei HDMI Eigangsquellen scheint mein 609er nach dem Durchschalten aller Audio Modies gutmütiger zu reagieren. Als wenn er sich irgendwie adaptieren kann. Diese Adaption scheint aber nicht persistent zu sein, so dass das Rauschen bei Durchschalten bei unterschiedlicher eingestellter Lautstärke immer mal wieder auftreten kann. Bei Internetradio ist das Rauschproblem aber leider immer noch vorhanden. Testablauf: Aupeo Stations -> Classical -> eine auswählen -> nun können die Audio Modies durchgeschaltet werden -> Ergebnis: Rauschproblem ist leider immer noch da Bei Quellen scheint das Klicken beim Umschalten von Sendern oder Änderung des Audiostream Typs nicht mehr aufzutreten. Bei 0-Pegel wird automatisch gemutet. Habe das mit einem SAT-Receiver probiert, bei dem ich den Pegel einstellen kann. Damit kann man auch gut das Rauschverhalten testen. |
fplgoe
#2711 erstellt: 21. Dez 2011, 22:33 | |
Auf einer Seite steht auch was von max.-Temperatur... vielleicht ist das der erste Wert? Max.-Wert seit dem Einschalten? Könnte doch mit Deinem Temperaturtest zusammenhängen, oder? |
Kalle_1980
#2712 erstellt: 21. Dez 2011, 22:38 | |
ich hab ein wirklich leises rauschen wenn ich mp3 per stick höre, was ich aber nur zum test machte. es ist aber wirklich leise. vorher war das absolut unbrauchbar. bei bluray oder cd - egal ob digital oder analog, hat nix gerauscht, außer man dreht echt voll auf. im "direkt" ist aber selbst dann kein rauschen hörbar. also 100% ist es nicht weg, aber nun ist das ding soweit brauchbar. edit:+ fplgoe: inzwischen stehen beide temperaturen auf 38 mein maximum war ja 49. sind wo 2 sensoren da drin. die netzteilseite ist ja immer recht kühl. [Beitrag von Kalle_1980 am 21. Dez 2011, 22:44 bearbeitet] |
>Spider<
#2713 erstellt: 21. Dez 2011, 22:41 | |
Seitdem ich mit Kopfhörern höre, haben sich beide Werte auf 33 angeglichen. |
MikeBln
#2714 erstellt: 23. Dez 2011, 10:31 | |
Moin ... Besitze den TX-NR509. Seit dem letzten Firmware Update (Version 1071-1000-0000-0103, glaube vom 16 Dezember), hab ich sporadisch das Problem, das sich der Receiver im Betrieb einfach kurz ausschaltet und dann wieder einschaltet!? TV ist ein Toshiba XV635D. In den Onkyo Optionen ist alles was HDMI betrifft deaktiviert. Hat noch jemand das Problem? [Beitrag von MikeBln am 23. Dez 2011, 10:45 bearbeitet] |
shv
#2715 erstellt: 23. Dez 2011, 10:38 | |
Hat jemand die Tastenkombination herausgefunden, den Receiver auf Werkseinstellungen zurückzusetzen? [Beitrag von shv am 23. Dez 2011, 10:40 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#2716 erstellt: 23. Dez 2011, 10:52 | |
Geht das denn nicht über das Setup?! |
>Spider<
#2717 erstellt: 23. Dez 2011, 10:57 | |
[Beitrag von >Spider< am 23. Dez 2011, 10:58 bearbeitet] |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKubufi76
- Gesamtzahl an Themen1.557.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.714
