Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
>Spider<
#2717 erstellt: 23. Dez 2011, 12:57
[Beitrag von >Spider< am 23. Dez 2011, 12:58 bearbeitet]
MikeBln
#2718 erstellt: 23. Dez 2011, 12:58
shv schrieb:
Hat jemand die Tastenkombination herausgefunden, den Receiver auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Onkyo Video Anleitung Werkseinstellungen
P.s. gilt für jedes Onkyo Gerät der Reihe 5,6 etc.
VCR/DVR Taste gedrückt halten, danach den Standby/Power Button drücken, dann erscheint im Display Clear, und der Receiver ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
[Beitrag von MikeBln am 23. Dez 2011, 13:07 bearbeitet]
jonny23
#2719 erstellt: 23. Dez 2011, 14:25
MikeBln schrieb:
Moin ...
Besitze den TX-NR509. Seit dem letzten Firmware Update
(Version 1071-1000-0000-0103, glaube vom 16 Dezember), hab ich sporadisch das Problem, das sich der Receiver im Betrieb einfach kurz ausschaltet und dann wieder einschaltet!?
TV ist ein Toshiba XV635D.
In den Onkyo Optionen ist alles was HDMI betrifft deaktiviert.
Hat noch jemand das Problem?
dein problem habe ich nicht. ich hab aber den gleichen tv wie du und ein anderes problem. bei mir schaltet sich der tv nach genau 2 stunden immer aus. im onkyo ist auch alles mit hdmi steuerung usw. deaktiviert. hast du da vielleicht einen tipp? muss was am tv eingestellt werden?
gruß
MikeBln
#2720 erstellt: 23. Dez 2011, 15:10
gruß
Hi, ich hab dein Problem nicht, ich hab jedoch manuell auf die neuste Toshiba Firmware 2.1.77.2 (July 201) mittels USB Stick upgedatet.
Vielleicht solltest Du es auch mal probieren. HIER ist der Firmware XV635 Thread.
Mein Problem mit dem ausschalten des Receivers liegt definitiv an der neuen Onkyo FW, vorher gings ja alles ohne Probleme.
CihanSZ
#2721 erstellt: 23. Dez 2011, 15:48
So Leute, hatte vor einigen Seiten eine Frage gestellt aber keine Antwort bekommen also nochmal.
Ich ahbe das Problem mit den Bässen.
Also ich habe:
Den NR609,
Als Sub Metas XT 251a (Warum keine Victa? Habe den Sub für 100€ gekriegt)
(Falls nötig)
Victa 701 2x Front
Victa 301 2x Surround/Back
Victa 101 1x Center
So, mein Problem liegt darind as 25Hz - 35Hz Bässe ordentlich abgespielt werden, aber hingegen ab 40 Hz aufwärts (60Hz, 50 Hz etc.) man kaum hört. Egal wo im Raum, zum Sub wird ab 100 Hz alles hingeleitet.
Also nochmal 25Hz - 35 Hz extrem gut alles kracht und vibriert.
ab 40 Hz aufwärts (Also nur Tiefbereich) kaum vorhanden.
Man merkt es besonders bei Musik, mein 10€ Logitech Sub schafft 60Hz Bässe auf dieser Brocken von Sub nicht?
Danke für Antworten im Vorraus und wie immer
Mit freundlichem Gruß,
CihanSZ
gecko63
#2722 erstellt: 23. Dez 2011, 16:09
Irgendwie hat hier noch keiner gepostet, ob denn nun das Audyssey Problem beim NR-509 behoben ist mit dem neuen Update...
Ja, ist es
Frohes Fest und so...
[Beitrag von gecko63 am 23. Dez 2011, 16:10 bearbeitet]
>Spider<
#2723 erstellt: 23. Dez 2011, 16:13
Und es hört sich um einiges besser an.
>Spider<
#2724 erstellt: 23. Dez 2011, 16:22
Wie sind die Trennfrequenzen am AVR und Subwoofer eingestellt.
Sind die Lautsprecher auf "small" oder auf "large" gestellt?
fplgoe
#2725 erstellt: 23. Dez 2011, 16:47
jonny23 schrieb:
... bei mir schaltet sich der tv nach genau 2 stunden immer aus. ...
Bei meinem Panasonic-Plasma gibt es eine Option, mit der ein automatisches Abschalten nach X Stunden (ohne Tastenbetätigung etc.) möglich ist. Schau mal in Deine Anleitung.
Kalle_1980
#2726 erstellt: 23. Dez 2011, 17:47
ich habe meinen TX-NR609 soeben verkauft, um platz für den A-9070 zu machen
Igelfrau
#2727 erstellt: 23. Dez 2011, 17:57
Aha. Na denn...
jonny23
#2728 erstellt: 23. Dez 2011, 18:30
so ne option habe ich auch, da ist aber nix aktiviert. ich hab mich schon dumm gesucht
shv
#2729 erstellt: 23. Dez 2011, 22:40
An alle, welche hier posten, dass das Problem mit dem Rauschen gelöst wäre. Könnt Ihr bitte mal den Aupeo Classical Piano Radiosender verwenden und alle Audio Modies durchschalten? Bei mir rauscht es immer noch sehr deutlich, insbesondere bei Sendern, wo nicht alles rumst und kracht! Wenn ich diverse laute VTuner Sender probiere, höre ich natürlich auch kein Rauschen. Auch bei Sendern meines Satelliten Receivers ist in Abhängigkeit des Zuspielpegels weiterhin ein deutliches Rauschen zu hören.
Wenn andere Geräte anderer Teilnehmer nicht mehr rauschen, sollte ich mein Gerät wohl mal zum Service einschicken?!
Kalle_1980
#2730 erstellt: 24. Dez 2011, 00:21
ich kann nun leider nicht mehr testen, aber ich kann behaupten dass dieses rauschen sehr viel leiser wurde, und nun nicht mehr stört. es ist echt nur hörbar wenn man richtig was aufdreht das es rumpelt in der bude, und dann halt zwischen titeln oder sehr sehr leisen passagen. im normalfall oder etwas gehobener lautstärke war es nicht zu hören.
das gilt für alle stereoquellen, egal ob digital oder analog zum avr übertragen. getestet hab ich jedoch immer nur "pro logic II music"
internetradio hab ich nie probiert
bei usb war das rauschen allerdings noch hörbar, auch bei mäßiger lautstärke.
die ganzen mehrkanalformate, dolby d, dts, dts hd master... , waren immer in bester qualität.
Chris_G
#2731 erstellt: 24. Dez 2011, 00:51
Hallo zusammen,
@Kalle: da hast Du Dir aber ein sehr feines Teil zugelegt. Damit bist Du direkt Galaxien über dem 609er.
Für eine derartige SoundQualität müsstest Du beim AVR mindestens dasdoppelte ausgeben, so meine Erfahrungen.
Glückwunsch.
@all: würdet Ihr nach dem Firmwareupgrade neu einmessen?
Beste Grüße
Christoph
>Spider<
#2732 erstellt: 24. Dez 2011, 01:06
Ja, definitiv
Apropos Update, seit dem Update reagiert die Netzwerkfunktion des 509 viel direkter. Jetzt ist sie endlich brauchbar.
[Beitrag von >Spider< am 24. Dez 2011, 01:07 bearbeitet]
Junger_Schwede
#2733 erstellt: 24. Dez 2011, 01:48
Chris_G schrieb:
Hallo zusammen,
Beste Grüße
Christoph
Nee, wenn für meine Ohren alles in Ordnung ist, warum neu einmessen? Top Klang, kein Rauschen mehr. Was will ich mehr?
Kann nur sagen: Never touch a running system.
Ich hab das schon mehrere Male bereut.
Kalle_1980
#2734 erstellt: 24. Dez 2011, 14:42
danke chris_g, aber noch habe ich den 9070 ja nicht, aber er wird umgehend bestellt wenn mir angebote per mail gemacht wurden es geht nichts über gescheites stereo ^^
nach dem update am 609 habe ich auch nicht neu eingemessen.
Junger_Schwede
#2735 erstellt: 24. Dez 2011, 14:51
Na du bist gut, Kalle, da wird das Rauschen endlich eliminiert, und du kaufst dir ne neue Kiste.
Würd mir auch nicht im Traum einfallen.
Gut, ich brauch auch keine Kiste, die mir Stereo gut rüberbringt, da ich Stereo eh nur in Raumklang PLIIz Height anhöre.
Ich habs halt gern, wenn der Sound aus allen möglichen Richtungen und Ecken kommt.
Klingt für mich grundsätzlich, wie mitten drin.
Und da fühl ich mich wohl!
maybe500
#2736 erstellt: 24. Dez 2011, 15:53
@Kalle
da brauchst du aber einiges mehr an Platz für den 9070 (der ist doch ein paar zenti tiefer als der 609), sonst hätte ich mir den schon zu meinem 709 dazugegönnt um die Fronts mit gutem Stereo zu versorgen, aber ich krieg die Kiste nicht ins Rack da zut tief.
Und jetzt wieder alles umbauen, da gibt es bestimmt Probleme mit der Regierung.
Wenn du denb 9070 hast lass was höhren ich bin gspannt wie die Sau
Kalle_1980
#2737 erstellt: 24. Dez 2011, 16:05
mich hat das rauschen nicht sonderlich gestört, da ich immer "direct" hörte, bei jeder quelle, und da ich das ding 99,9% für musik nutzte, rüste ich auf ordentliches stereo um, das ist für mich glaube die bessere wahl. die plastikfront war mir auch ein dorn im auge, und die hitzeentwicklung beim laut hören. für die ca 400€ die der 609 jetzt nur noch kostet, ist er jedoch ein ordentlich vollgepackter avr, er ist nur für mich nicht das richtige gerät.
und bei mir stehen die dinger "frei", platz ist kein problem
und natürlich wird nach ausgiebigen testen ein bericht im forum abgeliefert. ist doch ehrensache.
[Beitrag von Kalle_1980 am 24. Dez 2011, 16:10 bearbeitet]
flo21000
#2738 erstellt: 24. Dez 2011, 17:08
Hallo zusammen,
besitze seit neuestem einen Onkyo 509 und habe 2 Fragen:
Wenn man vom vtuner einen Sender zu den Favoriten hinzufügt und dann über MyFavorites starten will, funktioniert das nicht. Er kann nicht verbinden. Woran liegt das?
Gehörte Sender lassen sich jedoch problemlos aus den Recent Launches abfahren...
Der Receiver kann nicht über DLNA angesteuert werden, er schreibt "kein Server".
Besitze zudem einen Samsung UE46D6200.
Wenn ich vom MediaPlayer ein Lied streamen möchte, erkennt er nur den TV aber nicht den AVR.
Woran kann das liegen?
Bin nicht so der Profi im Bereich Heimnetz. Wenn ich jetzt eine IP-Adresse statisch vergeben müsste, dass der AV-R erkannt wird, wäre es nett, wenn mir jemand erklären könnte, wie das funktioniert.
Ich danke Euch, frohes Fest!
>Spider<
#2739 erstellt: 24. Dez 2011, 17:16
Ich muss das mal revidieren. Der vTuner ist immer noch grottig.
flo21000
#2740 erstellt: 25. Dez 2011, 05:37
Hallo zusammen,
ich habe ein weiteres Problem entdeckt:
Ich habe einen digitalen Kabelreceiver am CBL/Sat Eingang meines 509er mit HDMI verbunden.
Jetzt nachdem ich heute ein Softwareupdate durchgeführt habe, passiert folgendes, wenn ich am Kabelreceiver das Programm wechsele:
Am AVR wechselt fast bei jedem Kanal der Klang-Modus. Einmal wird "all ch Stereo", dann Dolby, dann direct, dann nur Stereo ausgegeben. Das hat auch zur Folge, dass die Lautstärke je nachdem mal laut und leise ist. Ist ja sicher nicht Sinn der Sache ständig die  Lautstärke  anzupassen.
Jedesmal wenn der Klangmodus dann wechselt, knackt der Receiver. Zudem ein minimales knacken in den Boxen, wie wenn sich diese kurz ausschalten, bis das neue Signal gefunden ist.
Vor dem Softwareupdate hatte ich das nicht. Da stand der AVR z.b. dauerhaft auf "all channels Stereo", es hat nichts gewechselt und die Anzeige stand auch dauerhaft im Display, auch beim umschalten des Programms, was jetzt auch kurz verschwindet, selbst wenn er  von "all channels Stereo" auf "all channels Stereo" springt.
Hat jemand eine Lösung, oder habe ich vllt sogar aus Versehen im Setup etwas verstellt???
Das dauerhafte knacken finde ich wirklich störend.
Oder gibt es eine Funktion, die es ermöglicht dauerhaft den gleichen Klangausgabemodus zu fixieren?
Danke für jede Antwort.
Und wenn es eine ganz einfache Lösung gibt, bitte nicht lachen
bin erst seit knapp einer Woche am testen und ausprobieren...
Junger_Schwede
#2741 erstellt: 25. Dez 2011, 10:35
Bei mir stellen sich so Modi-Wechsel seit dem Update auch beim 609er z.B. beim Start der PS3 bzw. eines Spiels mit der PS3 ein.
Bis das Spiel dann aufgestartet ist, hat der Receiver auch 3 Mal den Modus gewechselt.
Könnte mir aber vorstellen, dass das ein Problem der PS3 ist, und der Receiver nun diese verschiedenen Modi übergaupt erst erkennt, und vorher ev. das gar nicht konnte.
Beim Bild stellen sich ja manchmal auch solche Merkwürdigkeiten ein, je nach dem, was für ein Fernseher dran hängt. Der ein erkennt und zeigt gewisse Dinge, der andere nicht...
Aber natürlich ist es alles andere als lustig, sich während solcher Vorgänge das ständig wechselnde Display anzuschauen.
Stimmt, das gab es auch an meinem 609er früher nicht, erst seit dem Update.
Super, eine Sache erledigt, dafür tauchen neue auf.
Chris_G
#2742 erstellt: 25. Dez 2011, 12:18
Hallo zusammen,
mal eine andere Frage zum Netzwerk.
Mein Sony TV wird mit Net-Signalen per Dongle versorgt. Mein Onkyo hängt an devolo. Wie bekomme ich es hin, dass mein BD-Player ebenfalls am netz hängt, ohne ein zweites Dongle anzuschaffen?
Danke und Grüße
Christoph
>Spider<
#2743 erstellt: 25. Dez 2011, 12:25
Gar nicht.
Chris_G
#2744 erstellt: 25. Dez 2011, 12:47
Hallo spiderschwein,
wofür soll dann bei den neuen HDMI-Kabeln die Übertragung von Net-Signalen gut sein?
Kann man kein Hub an devolo hängen und von da aus weiter an die Geräte?
Beste Grüße
Christoph
>Spider<
#2745 erstellt: 25. Dez 2011, 13:23
HDMI alles kann, nichts muss.
Da liegt das Problem bei den Versionsnummern. Ein 1.4 Gerät muss kein neues Feature beherrschen.
Geråte die Ethernet über HDMI beherrschen sind äußerst selten.
Könnte mit nem Switch funktionieren.
[Beitrag von >Spider< am 25. Dez 2011, 13:26 bearbeitet]
sakura_kira
#2746 erstellt: 25. Dez 2011, 19:07
Das neue FW Update (609) habe ich noch nicht, allerdings auch kein Rauschen.
Mit dynamischem eq wird ein leises Rauschen bei Rel. Lautstärke von 100 im Abstand von 5cm zu den Boxen hörbar. Aber der dyn. EQ hebt bei mir den Pegel an. Ich Sage mal um Rel. Lautstärke von +5.
Habe aber auch erst eingemessen und die Pegel manuell mit dem iPhone nachgeregelt.
In den weiteren Modi höre ich keinen Unterschied.
Zuspieler ist bei mir der PC über toslink.
Wer jetzt denkt es liegt an den Boxen, ich höre das Rauschen bei tron Legacy - Castor raus. Das ist btw im mastering.
Ich lasse lieber die nächsten Updates aus
Ethernet switche für 100MBps gibt's für 10€ im computerfachhandel. Gigabit für 30€ wenn du viel streamst (Filme).
Einfach zwischen devolo und endgeräte hängen. Kannst dann eigtl. Sogar noch den TV dranhängen
[Beitrag von sakura_kira am 25. Dez 2011, 19:13 bearbeitet]
Chris_G
#2747 erstellt: 25. Dez 2011, 20:32
Hallo sakura kira,
Danke für Deinen Tipp. Habe direkt das TP-Link TL-SG1008D geordert
Beste Grüße
Christoph
[Beitrag von Chris_G am 25. Dez 2011, 20:35 bearbeitet]
Chris_G
#2748 erstellt: 26. Dez 2011, 09:44
Hallo zusammen,
wer hat mit der neuen Firmware am TV Probleme bemerkt?
Seit Gestern beobachte ich, dass der Sound immer wieder vom AVR weg ist. Dies bisher bei Lovefilm (Internet) und DVBT.
TV ist per HDMI angeschlossen am Sony 46EX725.
Beste Grüße
Christoph
QueenVansen
#2749 erstellt: 28. Dez 2011, 17:04
@ all - kein Ton bei TV und Onkyo mit ARC
Hallo Zusammen,
ich habe einen Sony KDL-65HX925 und einen Onkyo 609. Verbunden mit einem 1.4er HDMI-Kabel.
Bei dem Sony ist der Eingang HDMI 1 mit ARC versehen.
Bei dem Onkyo ist der Ausgang HDMI - out ebenfalls mit ARC versehen.
Der Sony ist direkt mit einem Sat-Kabel verbunden.
Kann mir jemand weiterhelfen - was muss ich einstellen das der Ton von einem TV-Film über den
Onkyo ausgegeben wird ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
mfg
QV
[Beitrag von QueenVansen am 28. Dez 2011, 17:18 bearbeitet]
Kalle_1980
#2750 erstellt: 28. Dez 2011, 17:07
Bei dem Onkyo ist der Ausgang HDMI (BD/DVD) 1 ebenfalls mit ARC versehen ?
wie meinst du das ?
[Beitrag von Kalle_1980 am 28. Dez 2011, 17:08 bearbeitet]
fplgoe
#2751 erstellt: 28. Dez 2011, 17:10
Da liegt das Problem HDMI(BD/DVD) ist ein EINgang, kein AUSgang... der ARC läuft ausschließlich über den HDMI-Ausgang des Onkyo.
/Edit: Aufgrund des geänderten Postings #2749
"HDMI(BD/DVD)" ersetzt d. "Ausgang HDMI"
gegenstandslos.
[Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2011, 17:36 bearbeitet]
QueenVansen
#2752 erstellt: 28. Dez 2011, 17:17
Also der Onkyo ist mit dem Sony wie folgt verbunden.
Onyko HDMI - OUT => Sony HDMI 1 - IN
ARC kann der Onkyo über HDMI-OUT
und
ARC kann der Sony über HDMI1 - IN.
Und ARC heißt doch das das Audio-Signal vom TV zum Receiver gegeben wird und dort
muss der Ton doch dann über den Receiver an die Boxen weitergegeben werden.
fplgoe
#2753 erstellt: 28. Dez 2011, 17:29
HDMI-OUT am Onkyo... das hört sich doch auch schon ganz anders an. Von diesem Port reden wir:
609back
Im Menu HDMI musst Du das ARC aber noch aktivieren (Anleitung S. 57):
Unbenannt
[Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2011, 17:29 bearbeitet]
QueenVansen
#2754 erstellt: 28. Dez 2011, 17:37
Genau - HDMI-Out.
Ok, dann werde ich das ARC noch aktivieren.
Und dann schalte ich auf TV/CD um.
Mal schauen was da rauskommt.
Danke.
mfg
QV
Kalle_1980
#2755 erstellt: 28. Dez 2011, 17:41
hier werden sie geholfen ^^
frau1781
#2756 erstellt: 28. Dez 2011, 22:03
Habe mir vor die Heco Metas 700er für die Front + Center und die 300er für Back.
Ist der Onkyo 509 stark genug für die LS oder sollte ich doch lieber zum 609 greifen???
Danke schonmal
fplgoe
#2757 erstellt: 28. Dez 2011, 22:25
Das hat doch mit den Lautsprechern am wenigsten zu tun. Der Unterschied im Wirkungsgrad ist relativ gering.
Es kommt eher auf die zu beschallende Raumgröße, bzw. -eine normale Raumhöhe von 2,70m vorausgesetzt- die Fläche an.
Und natürlich auch etwas auf die Ansprüche. Wenn man nicht zu hohe Pegel braucht, reicht der 509er auch für 20m².
Außerdem, ob der Verstärker nun 130 oder 160W bietet, ist nicht der große Unterschied. Der größte Sprung vom 509 zum 609 ist die Videoverarbeitung und die 2 Endstufen für die BackSurrounds/FrontHigh/-wides. (Prologic IIx/z)
[Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2011, 22:26 bearbeitet]
frau1781
#2758 erstellt: 28. Dez 2011, 22:57
Der Raum ist nur etwa 17m² groß,
Videoverarbeitung brauch ich nicht und ich möchte auch nur ein 5.1 System betreiben.
Dann bin ich beim 509er wohl besser aufgehoben.
Danke^^
fplgoe
#2759 erstellt: 28. Dez 2011, 23:22
frau1781 schrieb:
...Videoverarbeitung brauch ich nicht ...
Wenn Du ausschließlich per HDMI zuspielst, reicht der 509er aus. Solltest Du dann aber ein Gerät haben, wo Du nur Composit/S-Video/Component zur Verfügung hast, hast Du ein Problem.
frau1781
#2760 erstellt: 28. Dez 2011, 23:28
Ich betreibe nur einen HD-Satreceiver, Blu-ray Player und eine XBOX daran,
läuft alles über HDMI.
Werde dann zum 509 greifen.
PierreW
#2761 erstellt: 29. Dez 2011, 02:41
Hiho,
ganz frisch bin ich hier und sehe, dass hier fleissig ueber die Onkyos gesprochen wird.
Ich hab mir einen 309er geholt und leider weiss ich nicht, ob ich etwas falsch mache oder ein Sonntagsmodel erwischt habe..
Ich habe meinen PC via HDMI (Ton via optischem Kabel) und meinen IPTV-Receiver via HDMI angeschlossen und gebe das Signal via HDMI Out an meinen TV weiter.
Leider zeigt mir das Geraet durchweg an, dass es sich um eine 2.0-Tonquelle handelt, obwohl beide Geraete in 5.1 senden.
Am PC gibt es zu dem ab und zu Tonaussetzer.
Sind solche Probleme bekannt? Oder habe ich irgendwelche Einstellungen uebersehen, die das beeinflussen?
Vielen Dank fuers Lesen (und ggf. Antworten)!
>Spider<
#2762 erstellt: 29. Dez 2011, 02:50
Das was der Onkyo zeigt wird zu 99,9% stimmen.
Du solltest die Einstellungen deiner Zuspieler überprüfen.
shv
#2763 erstellt: 29. Dez 2011, 08:58
Da es hier Berichte von nicht rauschenden 609ern gibt, habe ich mich entschlossen, mein Gerät zum Service einzuschicken. Mal sehen, ob das was hilft.
Kalle_1980
#2764 erstellt: 29. Dez 2011, 10:39
PierreW : woher weist du ob die geräte 5.1 ausgeben ? wenn der onkyo als input 2.0 zeigt, wirds wohl so sein.
shv: war gar keine änderung bei deinem ?
fplgoe
#2765 erstellt: 29. Dez 2011, 10:47
PierreW schrieb:
... Ton via optischem Kabel ... Leider zeigt mir das Geraet durchweg an, dass es sich um eine 2.0-Tonquelle handelt, obwohl beide Geraete in 5.1 senden. ...
Das Problem wird an dem gesendeten Tonformat liegen. Über Toslink geht LPCM aufgrund der Bandbreite nur bis 2.0. Wenn Du beim Onkyo die Taste "Display" drückst, zeigt er nicht nur an wieviele Kanäle er bekommt (2.0, 5.1) sondern auch das Format (PCM / DolbyDigital / DTS).
Sollte es daran liegen, musst Du Deinen PC dazu bringen, kein PCM sondern einen AC-3 oder DTS-Stream zu senden. Der Verstärker wird daran sicher nicht Schuld sein, denn der kann nur das annehmen, womit sein Eingang versorgt wird.
Und IP-TV verwendet in weiten Teilen leider nur ein 2.0 PCM, da wirst Du mal auf eine mehrkanalige Sendung warten und vor allem auch in dem Tuner die Stream-Ausgabe und keine PCM-Wandlung einstellen müssen.
[Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2011, 10:50 bearbeitet]
shv
#2766 erstellt: 29. Dez 2011, 11:36
Für den PC wäre vieleicht eine Grafikkarte sinnvoll, welche den Ton per HDMI übertragen kann. Bestimmte Grafikkarten können auch HD-Tonformate darüber ausgeben.
[Beitrag von shv am 29. Dez 2011, 11:37 bearbeitet]
sakura_kira
#2767 erstellt: 29. Dez 2011, 11:51
HDMI:
Die HD-Tonformate (BluRay oder in MKV) machen mit vielen Software-Playern noch Probleme weil es insgesamt Probleme mit Bitstream gibt. Ich hab eine Radeon 5870 und DTS HD habe ich mit keinem Player vernünftig ans laufen bekommen. PowerDVD soll allerdings bei einigen funktionieren. Bin dann auf die PS3 Slim als Abspieler umgeschwenkt.
Toslink:
Für DTS und AC3 Tonformate (Filme,DVD,BluRay) musst du nur einen Player verwenden der das Signal durchschleift zum AVR. Sozusagen komprimiert über Toslink weiter sendet.
Da wären zum Beispiel der MPC HD zu nennen oder Zoomplayer oder das XBMC.
Für 5.1 Sound (PC-Spiele und sowas) zu 5.1 Receiver:
Das geht nur wenn deine Soundkarte in AC3 oder DTS in Real-Time packen kann. Soweit ich mich erinner können das bestimmte Asus Xonar. Meine Auzentech X-Fi Prelude kann das Beispielsweise auch. Man hat dann einen geringen Lag im Ton ... der aber nicht weiter auffällt (bei mir - andere Karten können sich anders verhalten).
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.848
