Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
jonny23
#3122 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:42
Jetzt kommts
ABMickey
#3123 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:57
HDMI was ist das
Ne im Ernst ...natürlich
elchupacabre
#3124 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:59
Welchen Player hast du?
ABMickey
#3125 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:15
Einen Multimediaplayer Egreat R300 spielt die Sachen zu von der internen FP (darauf sind sämtlich Iso's meiner DVD's und BD abgelegt).
shv
#3126 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:17
Evtl. musst Du noch etwas im R300 konfigurieren, z.B. HD-Audio Passthrough.
ABMickey
#3127 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:39
Ähm so sehr viele Möglichkeiten gibts da nicht:
HDMI Output gebe ich ja als Raw Daten weiter so wie hier empfohlen.
es gibt noch den Modus SPDIF Output aber da ich ja HDMI benutze ist das eher uninteressant
Menupunkt: SurroundSound habe ich folgende Möglichkeiten Egal (also Roh), 5.1 CH und HD Audio
bei Egal sollte er doch das Audiosignal durchschieben macht er ja auch beim Oben genannten Film habe ich alle Tonspuren zur Auswahl (im BD Menu kann ich alle Tonspuren anwählen) nur der AVR zeigt diese nicht als solche an
>Spider<
#3128 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:28
Und was macht die Einstellung HD Audio?
elchupacabre
#3129 erstellt: 27. Mrz 2012, 04:35
Du hast in den Isos aber 100% die HD Tonspur mit drauf?
ABMickey
#3130 erstellt: 27. Mrz 2012, 06:00
Sorry war spät gestern.
Ja auf den Iso's sind alle Tonspuren vorhanden.
Ich versuche parallel noch mal die idealen Grundeinstellungen beim Egreat zu finden (habe da ein paar merkwürdige Phänomene entdeckt).
Also Raw als HDMI out und am Surroundmenu HD Audio geht schon mal nicht da gibts entweder gar kein Ton oder Systemabbruch beim R 300 ...ich lasse es mal auf Egal.
Ich mache heut abend mal ne Matrix was geht und mit welchem Ergebnis.
Erst mal bisschen Geld verdienen
jonny23
#3131 erstellt: 27. Mrz 2012, 06:28
Hast du vielleicht auch nen bluray-player, wenn du blurays hast? Was steht denn da im display vom onkyo?
ABMickey
#3132 erstellt: 27. Mrz 2012, 06:52
Momentan nur am PC weil der den ich hatte jaulte wie ne alte Waschmaschine und ich ihn zurückgeben musste bin momentan noch hier im Forum am gucken wer der nächste Kandidat sein könnte ..deswegen ja momentan nur die Iso's auf der FP
fplgoe
#3133 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:31
Benutz doch einfach erst mal die Taste "Display" während der Zuspielung... dann müsste er Dir anzeigen, was er bekommt und wie er es wiedergibt. Also z.B.
Eingang: DTS-HD_MASTER 5.1 / 48kHz
Ausgabe: Dolby Prologic IIx 7.1
So ähnlich zumindest. Und wenn Du die Taste Display kurz hintereinander 2x drückst, zeigt er auch Infos über die Videozuspielung und -verarbeitung an.
[Beitrag von fplgoe am 27. Mrz 2012, 14:35 bearbeitet]
std67
#3134 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:10
ich glaube sein PC gibt nur den dts-Core aus
Ob er es jetzt nicht besser kann, oder irgendeine Einstellung falsch ist müßte man eruieren
fplgoe
#3135 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:23
Yep, ich denke, Du hast den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf getroffen...
Wir hatten das Problem hier auch schon irgendwo in einem anderen Thema... da haben viele Grafikkarten wohl Probleme mit, den HD-Stream zu verarbeiten.
ABMickey
#3136 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:10
Ich habe mal durch einen Tip die BD Isos usgelesen mit Tmuxer:
Santana 2011: kommt bei den Einstellung am Egreat Raw und Sound Egal komplett ohne Ton am AVR an:
Im Menu kann ich DTS-MA 5.1 anwählen und die starten danach ist es stumm
Santana
fplgoe
#3137 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:42
Schau mal die Hardware, insbesondere die Grafikkarte und ihre Features durch... ich denke, da liegt Dein Problem.
ABMickey
#3138 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:45
es war echt banal ...andere FW auf den Egreat und alles läuft
die BD's sind io ...schaue gerade Apocalypse now in DTS-HD Master(zeigt der Onkyo im Display und im Home menu)
Danke nochmal für die Einstellungsmodi am Onkyo!!!
Suncoffee
#3139 erstellt: 01. Apr 2012, 09:55
Öhm, kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich Bananenstecker an den LS-Ausgängen des 509 nutzen kann?
Kalle_1980
#3140 erstellt: 01. Apr 2012, 10:25
indem du erst diese schwarzen stöpsel herauspopelst.
Suncoffee
#3141 erstellt: 01. Apr 2012, 14:06
Besten Dank, gehen ja doch besser raus als erwartet.
Daniel1207
#3142 erstellt: 03. Apr 2012, 05:58
moin leute,
ich habe seit knapp einer woche den tx nr609 im zusammenspiel mit einem teufel theater 80. bislang bin ich sehr zufrieden mit dem gerät, aber gestern wollte ich mir eine serie in 720p als mkv über den usb-anschluss angucken.
allerdings erkannte er nur den ordner drauf mit ein paar mp3´s. meine festplatte hängt momentan "fest verbaut" am fernseher und meine anderen usb-kabel haben den letzten urlaub an der kamera bzw den mp3-player meines sohnes nicht überstanden *lach* werde wohl heute erstmal in den nächsten MM laufen dürfen...
aber nun zur frage(n):
kann der onkyo mkv´s in 720p oder muss ich immer mit full hd kommen? ich habe zwar schon die suche bemüht und den thread mal überflogen, aber "nüscht" gefunden!
und gibt es irgendwo kalibrierte setting für die zuspielung an/von verschiedene geräte?
danke
Daniel
elchupacabre
#3143 erstellt: 03. Apr 2012, 06:00
Der AVR ist kein "Mediaplayer" spiel die Filme bitte am TV ab, oder an einem BDPlayer, oder Mediaplayer.
Es gibt keine "kalibrierten" Settings, da die sich je nach LS und Raum immer unterscheiden, dazu kommt dann noch das persönliche Empfinden.
Daniel1207
#3144 erstellt: 03. Apr 2012, 06:09
das ging aber fix , danke
mit settings meinte ich nicht die LS-konfig, sondern weitergabe mit bearbeiteten bildeinstellungen am avr.
wie ist der gamma-verlauf etc, wenn das bild bearbeitet wird usw.
allerdings wollte ich den avr aber auch als 2. mediaplayer benutzen, schließlich wurde damit ja geworben, dass er das kann. denn so ein stick ist mal schneller an der front gesteckt, bevor ich meinen bd-player angeschaltet habe bzw meine fp vom fernseher gestöpselt habe (tv hängt an der wand, schwierig)
aber trotzdem erstmal vielen dank!
verliert der avr eingentlich die einstellungen, wenn er länger vom netz getrennt ist? hatte den avr bislang immer nur über nacht per schaltbarer steckdose getrennt.
jonny23
#3145 erstellt: 04. Apr 2012, 07:23
hi, erst mal heisst es "der gerät"
wo wurde denn damit beworben, dass er ein mediaplayer ist und videos von usb abspielen kann? wenn es da war wo du ihn gekauft hast, würde ich gleich hingegehen und einen preisnachlass verlangen. wegen einer fehlenden zugesicherten eigenschaft. ich für meinen teil hab allerdings noch nirgends gelesen, dass er das kann.
fplgoe
#3146 erstellt: 04. Apr 2012, 14:01
Daniel1207 schrieb:
... mediaplayer ... einstellungen, wenn er länger vom netz getrennt ist?...
Wie Jonny23 schon geschrieben hat, der Onkyo kann -wie vermutlich 99,9% seiner AVR-Kollegen- nur MP3's wiedergeben. Ich wüsste auf Anhieb keinen einzigen Receiver, der auch Videos oder Bilder verarbeiten kann.
Und der AVR verliert keine Einstellungen, egal wie lange er vom Netz getrennt wird. Auch wenn das ohnehin fast sinnfrei ist, denn der Receiver verbraucht im Standby unter einem halben Watt, das ist im ganze Jahr knapp ein Euro. Davon sparst Du mit Deiner Schaltleiste also etwa 50ct ein, wenn Du ihn über Nacht trennst. Glückwunsch...
[Beitrag von fplgoe am 04. Apr 2012, 14:02 bearbeitet]
Daniel1207
#3147 erstellt: 04. Apr 2012, 16:20
na dann, ich werde reich und kann mein haus doch umfassend modernisieren *lach*
bei mir wird das hdmi-signal ständig durchgeschliffen und da zieht er ordentlich was weg lt. diversen tests und sog. "fachzeitschriften".
ein strommessgerät für die steckdose hatte ich zwar noch nicht dran, aber da bei mir fast alle geräte an der schaltbaren leiste hängen, wollte ich nur sichergehen, das er die einstellungen behält.
manche geräte verlieren ihre einstellungen, wenn sie nicht ausreichend gepuffert sind. allerdings gehe ich davon aus, dass der avr seine einstellungen in einem flash-eprom speichert, aber es soll tatsächlich noch geräte geben, die mit gold-caps gepuffert sind *lach*
aber das nur am rand!
mal ne neue frage (ja, das ist mein erster "richtiger" avr) :
ich empfange radio über die wurfantenne und bei manchen liedern sind deutliche lautstärkeschwankungen zu hören. dynamic volume ist aus. das macht er auf jedem radiosender, obwohl der empfang gut ist, bei mp3 wiedergabe macht er das nicht.
hat jemand einen tipp? und ja, ich weiß: koax-kabel in die wanddose, internetradio etc...
eine hätte ich noch:
gibt es möglichkeit ein composite-signal (wii) mit avr im standby durchzuschleifen? und werden eingestellte bildänderungen ( helligkeit, kantenglättung etc) auch bei hdmi-passthrough ausgegeben?
ich bin beruflich gerade unterwegs, daher kann ich es nicht erwarten, morgen wieder zuhause zu sein, zumal wir "kino-besuch" von einem kumpel meines sohnes bekommen und da soll ja schließlich alles perfekt für den film-abend sein ;-)
und vergebt mir die unflätige bemerkungen mit der wiedergabe von mediendateien, da war ich mal wieder zu schnell, man sollte sich texte auch mal richtig durchlesen!
ich wünsche euch schon einmal eins chönes osterfest!
fplgoe
#3148 erstellt: 04. Apr 2012, 16:32
Daniel1207 schrieb:
bei mir wird das hdmi-signal ständig durchgeschliffen und da zieht er ordentlich was weg lt. diversen tests und sog. "fachzeitschriften". ...
Wenn das PassThrough aktiviert ist, aber das anzeigende Gerät (TV/Beamer) aus, bzw. den HDMI-In vom Receiver nicht nutzt, geht der Verstärker trotzdem in den vollständigen Standby. Nur wenn man wirklich das Signal nutzt, sprich das Bild aktiv verwendet, dann verbraucht der Verstärker in etwa soviel, wie eingeschaltet und leise gedreht.
Daniel1207 schrieb:
...der avr seine einstellungen in einem flash-eprom speichert, aber es soll tatsächlich noch geräte geben, die mit gold-caps gepuffert sind *lach* ...
Nein, heute wird nur noch mit nichtflüchtigem Speicher gearbeitet. Selbst mein Onkyo von 1995 (ein TX-SR545) ist dazu schon in der Lage, bei den neueren Geräten brauchst Du keine Angst mehr vor Datenverlust zu haben.
Daniel1207 schrieb:
...gibt es möglichkeit ein composite-signal (wii) mit avr im standby durchzuschleifen? und werden eingestellte bildänderungen ( helligkeit, kantenglättung etc) auch bei hdmi-passthrough ausgegeben?...
Nein, weder noch, im HDMI-THRU-Modus wird wirklich nur durchgeschleift, die Bildverarbeitung ist komplett deaktiviert.
Daniel1207
#3149 erstellt: 05. Apr 2012, 06:45
vielen dank. aber das mit dem stromverbrauch hätte auch mal erwähnt werden müssen.
Bemängelt wurde ferner der hohe Verbrauch bei HDMI-Durchleitung.
und das ist nur ein zitat von vielen über den stromverbrauch, hier steht nirgends, dass der fernseher/beamer/ "der gerät" dazu laufen muss, daher meine "sorge" um den "hohen" stromverbrauch
jaja,grünen strom, überall energiesparlampen, a++-haushaltsgeräte, schaltbare steckdosen für stand-by-geräte, ABER den plasma an der wand und einen 150w subwoofer dazu laufen irgendwo muss dann halt die energiebilanz wieder glatt gezogen werden
da merke ich mal wieder, dass ich mich erschreckend lange nicht mehr mit dem thema avr´s und boxen auseinander gesetzt habe.vor 5 jahren musste ich mich erstmal mit dem themen plasma/led auseinander setzten, bei mir gabe es "damals" in der ausbildung nur röhren *lach*
naja, aber als newbie auf dem gebiet "beschallung" bin ich froh, dass es für solche sachen das hifi-forum und seine mitglieder gibt!
scheint ja in diesem thread auch sehr gut zu laufen. beim letzten film am we hatte ich aber den eindruck, dass der ton (coldprey 2,dts-hd master) ein wenig hallig ist und bei sprachpassagen auch (in etwa gleichlaut) von den frontboxen wiedergeben wird. vorher selbstverständlich eingemessen und bei dem film davor ( Unisol:regeneration,dolby digital) war die soundwiedergabe sehr gut.
ich habe zwar den center-pegel erhöht, trotzdem unzureichend. auch auf den voreingestellten presets und thx cinema das gleiche.
noch mal einmessen und nachregeln oder lag der fehler bei mir zwischen den ohren? lohnt sich das ausleihen/kaufen eines pegelmessers/db-messgerät zum "manuellen einstellen"?
Daniel
tommie-s
#3150 erstellt: 05. Apr 2012, 13:21
Moin,
ich habe bei Amazon Warehousedeals nen "gebrauchten" Onkyo-609 für 330€ geholt.
Eigentlich nur mal zum testen (Da ich entweder den 609 oder den Yamaha 671 haben möchte).
Nun gefällt er mir sehr gut. Leider war aber kein Einmessmikro dabei - Im Endeffekt wars nur der AVR, die FB und eine Rechnung
Die Anleitung fehlt mir nicht - bekomme ich im Internet. Allerdings nervt das fehlende Mikro.
Kann man dieses nachbestellen bzw. gebraucht bekommen? Und macht es wirklich Sinn?
Amazon bietet mir einen Preisnachlass von 45€ an. Hätte somit für den 609 285€ ausgegeben.
Also, was meint ihr? Mikro bei ebey besorgen (oder woanders) oder zurück mit dem Kasten und nochmal den Yamaha testen?
Thx! MfG Tommie
elchupacabre
#3151 erstellt: 05. Apr 2012, 13:23
Schau ob du ein Mikro bekommst, der Preis wär ja klasse, sonst kannst du ja fragen, ob hier im Forum jemand in der Nähe von dir wohnhaft ist und mal zum einmessen vorbeikommen könnte
tommie-s
#3152 erstellt: 05. Apr 2012, 13:53
Hm. Das wäre auch eine Idee.
Frage also: Ist hier jmd. aus der PLZ-Gegend 49377 mit nem Einmessmikro? ^^
Der Preis ist nämlich wirklich verlockend.
Werde mir aber nach Ostern trotzdem den Yamaha noch bestellen. Habe bei Amazon ja 30 Tage Rückgabe und kann "lange" testen.
MfG
fplgoe
#3153 erstellt: 05. Apr 2012, 14:03
Daniel1207 schrieb:
...und das ist nur ein zitat von vielen über den stromverbrauch, hier steht nirgends, dass der fernseher/beamer/ "der gerät" dazu laufen muss, daher meine "sorge" um den "hohen" stromverbrauch...
Also klipp und klar, Onkyo hat viele Baustellen und Probleme mit den Geräten, aber die HDMI-THRU-Funktion funktioniert soweit einwandfrei. Wenn da jemand einen zu hohen Stromverbrauch hat, ist er zu dämlich, den Verstärker einzustellen. Das schließt auch die tollen aber technisch unfähigen Testzeitschriften ein, die immer 'präsente Höhen', 'samtige Mitten' oder 'räumliche Bässe' hören...
Wenn die etwas weniger kiffen würden und sich mehr mit den Einstellungen befassen würden, kämen auch vernünftige Test bei korrekt funktionierenden Verstärkern dabei heraus.
Daniel1207
#3154 erstellt: 06. Apr 2012, 11:39
@ tommie-s:
ich würde mir das mikro bei ebay bestellen, die audyssey-mikros liegen da zwischen 5 und 20 € (gebot/sofortkauf) .
habe mit dem onkyo jetzt 4 filme geguckt, habe nach ein paar anfänglichen einstellungsfehlern die für mich passenden gefunden und werde den behalten. ich habe den avr auch bei amazon für 339 € aus dem warehouse, allerdings war er bei mir komplett und sah aus, wie noch nicht gebraucht.
vorher hatte ich den harman/kardon 165 zuhause, der konnte kein hdmi-passthrough, klanglich ok. dananch kam der yamaha rx-v571, der war IMHO klanglich besser , hatte aber ein handshake-problem mit meinem sat-receiver.trotz aktueller firmware und kabeltausch konnte das nicht behoben werden, erst yamaha brachte klarheit, bei einigen technisat (bzw telestar)-geräten hätte man probleme, die technik würde am problem arbeiten.
mit dem onkyo für das geld kann man meiner meinung nix verkehrt machen.allerdings kann ich mich noch nicht mit den dynamic eq und dynamic volume und den audyssey einmessungen anfreunden. hier musste ich "per ohr" noch mal nachregeln, denn der ton war zu sehr "linksseitig" und der center zu leise.
tommie-s
#3155 erstellt: 06. Apr 2012, 12:18
Ich denke auch das ich den AVR behalte... Bei dem Preis
Hatte bis jetzt auch immer Onkyos - Allerdings sollte ein Yamaha her wegen "dialogue-Lift", da ich in meinem kleinen Wohnzimmerkino über Beamer + Leinwand schaue. Da wollte ich einmal schaun wie das wird.
Werde nun aber wohl den Onkyo mit "front high" betreiben und die gesparten 60 - 100€ in einen zweiten Subwoofer investieren o.ä.
Wo wir bei "front high" und Onkyo sind - gibts dazu hier einen Thread? Oder in diesem Thread ein paar Erfahrungsberichte (Aufstellung, Einstellungne, Boxen etc.)
MfG Tommie
elchupacabre
#3156 erstellt: 06. Apr 2012, 12:19
Jo, kannst du mal suchen, gibt einen der heisst so auf die Art:
Front High oder Presence nutzt das wer?
Igelfrau
#3157 erstellt: 06. Apr 2012, 12:39
Junger_Schwede
#3158 erstellt: 06. Apr 2012, 22:10
Ich nutze Front high.
Ist wirklich gut, denn damit werden bestimmte Geräusche nach oben verlegt.
Z.B. Donnergrollen, Wind/Sturm, Hubschrauber, Kampfjets usw.
Das öffnet in jedem Fall den Raum ziemlich intensiv nach oben!
Das ergibt manchmal unglaubliche akustische Effekte!
Ach ja, auch Publikum bei Konzerten, in Arenen oder einfach in Filmen in denen eine riesige Zuschauermenge zu hören ist, klingt das ziemlich geil. Wenn ich es mal aus Versehen ausgeschaltet hatte, habe ich es spätestens beim nächsten Film mit gutem Sound gemerkt und sofort wieder eingeschaltet. Es fehlt einfach was, wenn es aus ist.
[Beitrag von Junger_Schwede am 06. Apr 2012, 22:14 bearbeitet]
tommie-s
#3159 erstellt: 07. Apr 2012, 13:15
Danke für die vielen Tips!
So langsam wird es immer verlockender ihn zu behalten!
1) Weiß jemand, wie es ist, wenn ich die von Amazon angebotene Rückerstattung akzeptiere? Kann ich dann immernoch nach 30 Tagen den AVR zurückschicken?
2) Oder könnte ich da noch ein paar €€ rausquetschen? 285€ ist ja schon super, aber vielleicht geht ja noch mehr Rabatt Kennt jmd. Amazon Preisphilosophie?
3) Bevor ich mir nun Wandhalterung und Boxen für "Front High" hole (würden wohl die Victas 200 + Vogels Halterung werden), könnte ich ersteinmal die Boxen meines Edifier Systems nehmen zum testen?
http://www.edifier-i...ultimedia/c6-hcs5640
kleine "Box" mit 8 Watt.
Reicht das übergangsweise?
Welche Boxen nutzt du, j.schwede?
Junger_Schwede
#3160 erstellt: 07. Apr 2012, 14:23
Ich nutze nur ein paar kleine Satelitenboxen meiner Computer Subwoofer Anlage.
Das öffnet den Raum in jedem Fall bereits merklich.
Die Boxen, die du da zur Verfügung hast, dürften in jedem Fall besser als meine sein.
Also nur zu. Und übrigens, wenn du zufrieden damit bist, brauchst du dir auch keine anderen zu kaufen.
Vertraue da ganz deinen Ohren, denn es muss nicht immer und überall das Beste vom Besten sein.
PS Ich habe übrigens auch hinten nicht nur unten Boxen.
Mit den vorderen ergibt das einen schönen Klangteppich im oberen Bereich.
Wo das zum Tragen kommt, habe ich ja bereits oben geschrieben.
Das klingt manchmal absolut gigantisch! Z.B. in Gladiator, wenn sie in die grosse Arena einmarschieren!
[Beitrag von Junger_Schwede am 07. Apr 2012, 14:25 bearbeitet]
tommie-s
#3161 erstellt: 07. Apr 2012, 15:53
Da bin ich mal gespannt was mich da so erwartet wenn ich nach Ostern wieder in die WG zurückkehre!
Danke schonmal für den Rat
MfG
P.S.: Du hast doch auch den 609? Wie hast du hinten auch oben Boxen? Das wäre dann ja 9.2
Junger_Schwede
#3162 erstellt: 07. Apr 2012, 18:20
Yes, hab den 609er und die hinteren 2 Boxen pro Kanal zusammengehängt.
Aber auch hier ist es in jedem Fall eine Erweiterung des Klangbildes.
Ob du oben Boxen hast oder nicht, hörst du in jedem Fall.
Ich habe damals übrigens auch mit allen 10 Boxen eingemessen.
Das stimmt schon recht gut.
[Beitrag von Junger_Schwede am 07. Apr 2012, 18:21 bearbeitet]
fplgoe
#3163 erstellt: 09. Apr 2012, 10:31
Was hast Du bitte wie zusammengehängt?
Junger_Schwede
#3164 erstellt: 09. Apr 2012, 12:17
Die linken 2 hinteren und die rechten 2 hinteren Boxen.
Plus zu Plus und Minus zu Minus.
Eine von den beiden linken steht unten und die andere hängt unter der Decke.
Rechts das selbe.
std67
#3165 erstellt: 09. Apr 2012, 12:27
uiui
Parallelschaltung...............................treibt die Impedanz in den Keller. Kannst froh sein das dein AVR das bisher überlebt hat
blank61
#3166 erstellt: 09. Apr 2012, 12:53
vielleicht kann ja jemand helfen?
Ich habe mir am Samstag den Onkyo TX-NR609 gekauft. Leider hat der verkäufer das Einmessmikro nicht mehr gefunden.
Er hat mir stattdessen eins vom Denon AVR 1912 mitgegeben.
Kann ich das wirklich verwenden?
Ich habe irgendwie das Gefühl das dies aber nicht auf den Onkyo kalibriert ist, da mir nach der Einmessung der Klang relativ hell vorkommt. ich dachte immer der Onkyo wäre ein samtiger Ohrenschmeichler.
Grüsse
Peter
>Spider<
#3167 erstellt: 09. Apr 2012, 13:08
Sollte nicht richtig funktionieren.
fplgoe
#3168 erstellt: 10. Apr 2012, 15:04
@blank61: Das kann nicht vernünftig funktionieren, weil der AVR natürlich auf den Frequenzgang des Originalmikros kalibriert ist. Wenn das Denon-Mikro einen anderen Frequenzgang hat, kann das der Onkyo nicht wissen und stellt dann natürlich -nach seinem 'Gehör'- den Frequenzgang falsch ein.
@junger Schwede: Naja, dann ist Deine Einmessung natürlich auch völlig sinnfrei, denn das Audyssey wird das zweite Boxenpaar als Reflektion versuchen auszublenden...
Junger_Schwede
#3169 erstellt: 10. Apr 2012, 16:17
Hat es nicht gemacht. Würde ja sonst nichts aus den Boxen kommen.
Im Gegenteil, ist sehr gut ausgemessen, wie ich finde, denn der hintere Bereich klingt sehr gut.
fplgoe
#3170 erstellt: 10. Apr 2012, 16:28
Naja, er kann es ja auch nicht ausblenden, denn das das vermeintliche Echo von zwei Lautsprechern stammt und er mit jeder Veränderung beide Signale in identischem Maße verändert, wird er jeden Eingriff lassen.
Trotzdem eine sehr eigentümliche Konfiguration. Den Kanal ja vertikal nur breit ziehen und damit das Richtungsempfinden verschlechtern (denn genau das will man ja mit einzelnen Kanälen eigentlich optimieren...), und noch durch die doppelten Signale mit verschiedenen Laufzeiten... sorry, da läuft es einem Perfektionisten kalt den Rücken herunter...
tommie-s
#3171 erstellt: 10. Apr 2012, 17:19
moin.
kurze rückmeldung:
7.1 mit front high läuft wunderbar. Einzig die Einstellungsmöglichkeiten des 609 machn mich fertig. Denke ohne das Mikro geh ich da auf die dauer kaputt
Bin nun weiter rumprobieren mit Konzert Blurays, Star Wars und Konsorten!
melde mich bestimmt bald wieder mit Fragen
Also schonmal wieder herzlichen Dank!
Kalle_1980
#3172 erstellt: 10. Apr 2012, 17:40
von dem verkäufer schon ne miese angelegenheit, dir ein anderes mikrofon einfach mitzugeben. warum hast du das gekauft ? wars sehr günstig ? sehr selten sind die dinger bei ebay einzeln drin. aber lass den doch mal ohne automatik laufen. boxengröße und entfernung und übergangsfrequenz kann man manuell einstellen. dazu geht dann der 5-band eq manuell für jeden kanal, falls man da was ausbessern muss. mein 609 (als ich ihn noch hatte) lief immer "direct". und der der ihn jetzt hat, lässt ihn auch so laufen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 10. Apr 2012, 17:41 bearbeitet]
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.334
