Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Skaarah
#1155 erstellt: 01. Mai 2009, 12:42
jp.x schrieb:
Ich möchte beim TV das 4:3 DVB-S Bild in 16:9 wiedergeben, egal ob es verzerrt ist oder nicht. [...]
nur die fixe Einstellung auf 16:9 am TV bringt den gewünschten Effekt. Ich denke aber, dass das dann nicht ideal ist um Blu-Ray zu schauen, oder denke ich da falsch?
Darf ich fragen, was du sonst einstellst?
Am TV MUSS meiner Meinung nach 16:9 eingestellt werden, grad und ins besondere bei BDs, da diese in 1080p vorliegen. 1080p = 16:9.
Beim Stareciever (DVB-S) stellst du 16:9 ausgabe ein und beim TV auch. Beim Onkyo musst du dann gar nichts einstellen. Einfach durchreichen. Klar kannst du den Reon für nachschärfen, oder so nutzen, aber beim Zoom musst du nichts einstellen.
jp.x
#1156 erstellt: 01. Mai 2009, 18:36
Ich hatte einfach das "Gefühl" es sei schlechter.
DVB-S steht jetzt auf "immer 16:9", der TV auch auf "16:9", Onkyo auf "Zoom: Full". Werde das mal mit "Zoom Normal" testen.
jp.x
#1157 erstellt: 01. Mai 2009, 22:17
Also bei "Zoom: Normal" habe ich ein verkleinertes Bild auf dem Bildschirm. Erst bei "Zoom: Full" füllt das Bild den ganzen Bildschirm aus.
*Macros*
#1158 erstellt: 02. Mai 2009, 10:05
*Macros* schrieb:
Isch hann da ma nochan ne frooch ... Hat das noch jemand, dass im Setup Menü sobald ich eine Ebene tiefer gehe als das oberste Hauptmenü mein TV dunkler wird? Also ich hab ja im Handbuch vom TV alles rauf und runtergelesen, aber das muss irgendwie vom Onkyo kommen. Mein TV regelt da nix runter (Sony KDL 52 Z4500) von der Leuchtstärke.
Und irgendwie nervt das. Bei Filmen oder beim PS3 spielen kommt sowas nie vor. Nur im Onkyo Setup Menü.
Normal? Kann man das ausstellen? Wenn ja, wo?
Also, falls mal jemand noch so ein Problem hat; Für meinen Sony KDL 52Z4500 habe ich die Erklärung gefunden. Und zwar liegt die nicht im Onkyo, sondern im Sony begründet. Der Sony hat 3 Bild Modi (Brillant, Standard, Kino) und die PS3 habe ich (fälschlicherweise, denn da brauch ich mehr Helligkeit dummerweise) bisher im Brillant Modus betrieben. Dieser aber regelt aufgrund seiner Helligkeitsüberregelung diese massiv nach unten, sobald weniger auf dem Bildschirm passiert bzw. der Hintergrund generell sehr schwarz ist (wie bei einem Menü mit nur Text eben).
Seitdem ich jetzt die PS3 im Standard Modus betreibe, ist das Menü vom Onkyo auch immer gleich hell und die Spiele auf der PS3 regeln auch nicht runter.
Nun aber was anderes und zwar zum Reon Chip. Ich bin da etwas (sehr) enttäuscht. Wie schon mal erwähnt gehe ich in den Onkyo mit 2 Geräten per HDMI rein. TechniSat HD K2 Kabel HD Reciever und der PS3. Der TechniSat (und da habe ich jetzt jede erdenkliche Variante ausprobiert) liefert ein deutlich sichtbar besseres Bild auf 1080i hochskaliert (macht er intern) als wenn ich den TechniSat auf nativ stelle und den Onkyo hochrechnen lasse. Der Onkyo schafft das gleiche Bild weder auf 1080i noch auf 1080p. Da sind immer Schlieren drin und bei bewegten Bildern sieht man da deutlich, dass die Berechnung hinterherhinkt. Bei "Standbildern" ist der Onkyo mit 1080p minimal besser.
Nun hab ich den Onkyo ja nicht nur wegen dem sehr guten Sound (den hat er aber wirklich) gekauft, sondern auch wegen dem HQV Reon Chip. Und den, muss ich leider sagen, hab ich nun total deaktiviert, denn die PS3 rechnet mir die DVD Filme auch hervorragend hoch.
Das einzige, wo ich mir jetzt noch einen Vorteil vorstellen kann ist, wenn ich mir einen weiteren DVD/BD Player kaufe (hat da jemand eine Kaufempfehlung evtl. auch für ein demnächst erscheinendes Gerät?), denn mich nervt etwas der Lärm der PS3 beim Filmschauen und die "Fernbedienung" über den Controller und das ich eben Audio CDs/DVDs auch immer nur bei eingeschaltetem TV einlegen kann bei der PS3. Daher überleg ich eben noch an einem separaten Gerät für CDs, DVDs und dann auch BDs und dann kann ich für dieses Gerät evtl. den Reon Chip aktivieren und damit bekäme ich auch das unterschiedliche Helligkeitsniveau ausgemerzt.
Kann mir jemand sagen, das meine Erfahrung mit dem Reon "normal" sind oder ob ich etwas falsch eingestellt habe? Oder sind die Chips im TechniSat bzw. PS3 selbst so hochwertig und gut, dass der Reon da keinen zusätzlichen Benefit leisten kann?
Danke wie immer und ein schönes sonniges Wochenende in den diversen Biergärten
Max
[Beitrag von *Macros* am 02. Mai 2009, 10:09 bearbeitet]
luckyluke1503
#1159 erstellt: 02. Mai 2009, 12:13
Max
schau mal hier, vielleicht hilft ja ein wenig probieren. ich war anfangs auch enttäuscht, obwohl ich nur ein 576i SD Kompononenten Signal meines Topfield hochskalieren wollte.
und nun bin ich absolut zufrieden.
luckyluke1503 schrieb:
ZZMajor schrieb:
Zum Sat-Receiver: Wenns kein HD-Gerät ist, er also nur SD-Kanäle empfangen kann, empfehle ich (aus eigener Erfahrung) folgendes:
Im Onkyo bei Monitor Out füpr den HDMI-Ausgang auf Eingangs bzw. Source. Dann kannst Du im jeweiligen Eingangs-Menü festlegen, welches Gerät wie ausgegeben werden soll. Für die PS3 dann im Eingangsmenü (4) unter Bildeinstellungen bei Auflösung auf Through bzw. Durchschleifen, dann macht alles die PS3, wie Du es ja willst.
Im Sat-Receiver würde ich auf Ausgabe von 576i stellen, dann gibt er das Signal so aus, wie es vom Sat kommt. Im Onkyo dann beim Sat-Receiver-Eingang bei Auflösung auf 1080p, dann skaliert und deinterlaced der Onkyo. WICHTIG: weiter unten kommt der Punkt Bildmodus, da beim Sat-Receiver auf VIDEO stellen, per Sat kommt alles, auch Spielfilme, immer im Videomode an. Auf Auto hatte ich auch manchmal die Kammartefakte, auf Video passt es.
Gruss
Das war ein toller tipp, jetzt hab ich den bildgenuss pur!
ich dacht schon der reon schafft das einfach nicht. aber selbst wenn ich auf 720p oder noch weniger hdmi out gesetzt habe, hat er es nicht geschafft. und nun ganz klasse bild!!!
:hail
jp.x
#1160 erstellt: 02. Mai 2009, 12:18
Hmm ich hab jetzt nachdem ich das Bild so eingestellt hatte (HDMI = Source/Eingang, DVB-S Receiver auf 576i, am Onkyo den Eingang auf 1080p) teilweise Bildausstzer. Das Bild wird komplett schwarz für ne Sekunde oder weniger, aber häufiger hintereinander...
*Macros*
#1161 erstellt: 02. Mai 2009, 13:37
Danke für den Hinweis. Leider hat das bei mir keinen verbessernden Effekt.
Hier nochmal genau, was ich gerade eingestellt habe:
TechniSat Ausgabe auf 576i gestellt
Onkyo im Menü Ein-/Ausgangszuordnung => Monitor-Ausgang
Auflösung: Eingangs
Onkyo im Menü Eingangs-Setup => Bildeinstellungen
Spielmodus: Aus
Zoom-Modus: Full
ISF-Modus: Eigene Einst.
-Auflösung 1080p
-Bildmodus Video
(alle anderen Möglichkeiten entw. AUS oder 0)
Liegt vllt daran, dass ich das Bild durchs Kabel bekomme und nicht vom Sat (auch wenn letztlich alles vom Sat kommt ). Ich seh es direkt gerade an dem ZDF Logo oben links im Bild. Das ist total ausgefranst bei bewegten Bildern, was es nicht ist, wenn ich vom TechniSat die 1080i einfach durchschleife. Da ist es 1a scharf
Und selbst wenn die Einstellung funktioniert hätte, hätte sie das ja nur solange, wie ich noch kein Premiere HD abonniert habe und das steht für die nächste Woche eigentlich an ... was mach ich denn dann
Premiere HD kommt ja als 1080i an soweit ich weiss und da hilft es mir nichts, den TechniSat auf 576i zu stellen
[Beitrag von *Macros* am 02. Mai 2009, 13:46 bearbeitet]
#Tom2010#
#1162 erstellt: 02. Mai 2009, 14:55
Hi !
weiß das zufällig jemand? Trau mich nicht es auszuprobieren mit den 4 Ohm.
Wie meinst du das genau ?
In der BDA ist genau beschrieben, das, wenn auch nur eine Box 4 Ohm hat, der Verstärker auf 4 Ohm einzustellen ist.
Es soll bei 4 Ohm eine Leistungsbegrenzung geben.
Bei mir sind meine 4 Ohm Boxen im Verstärker auf 6 Ohm eingstellt, ich kann damit gut leben, allerdings wird der Verstärker etwas wärmer als mit 4 Ohm.
Probier es einfach mal aus.
Onkyo hätte, wie Denon, einfach diese Auswahl weg lassen sollen.
Hallo SixFeetUnder,
ich habe aber keine reine 4 Ohm Box. Auf den Surrounds steht Impedanz 8 Ohm, auf Center und den Frontboxen steht Impedanz 4 bis 8 Ohm. Und da wieß ich halt nicht , ob ich jetzt 4, 6, oder 8 Ohm am Onkoy einstellen soll. Im Moment habe ich auch 6 Ohm eingestellt.
luckyluke1503
#1163 erstellt: 02. Mai 2009, 15:30
Auflösung: Eingangs
Spielmodus: Aus
Zoom-Modus: Full
-Auflösung 1080p
-Bildmodus Video
Premiere HD kommt ja als 1080i an soweit ich weiss und da hilft es mir nichts, den TechniSat auf 576i zu stellen :(
Bin da leider auch kein Spezialist und kann dir da nicht weiterhelfen. ich würde als nächstes den Onkyo Support anrufen. Denn wenn der Onkyo keine technischen Probleme hat, sollte der REON allemal in der Lage sein die Signale von deinem technisat sauber wiederzugeben.
Ralf66
#1164 erstellt: 02. Mai 2009, 18:32
Ich habe es zwar schon mal weiter vorn im Thraed geschrieben, der Onkyo kann leider nicht Störungsfrei von i zu p wandeln. wenn Du am Satreceiver 720p und am Onkyo 1080p wird es funktioneren! Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf66 am 02. Mai 2009, 18:33 bearbeitet]
jp.x
#1165 erstellt: 02. Mai 2009, 19:51
Danke für die Info, aber wieso empfehlen dann so viele "i" am Receiver anzuliefern und vom Reon Chip in "p" wandeln zu lassen? Das ist doch irgendwie strange...
ZZMajor
#1166 erstellt: 02. Mai 2009, 21:47
ich vermute da eher mal eine (HDMI-)Unverträglichkeit zwischen Zuspieler, Onkyo oder TV, oder gar einen Defekt am Onkyo. Evtl. hilft es, beim Onkyo mal die neueste Firmware draufzuspielen, oder beim Service machen lassen.
Steht hier irgendwo, wie es geht, bzw. wie man die vorhandene Firmware ausliest.
BTW, mein 876er macht sowohl bei S-Video, als auch bei HDMI-Zuspielung bei ALLEN meinen Geräten keinerlei Probleme oder Aussetzer. Egal, ob 576i, 720p oder 1080i oder 1080p ankommt.
Also gibt es da kein generelles Problem beim 876er.
Und ich gehöhre zu denen, die empfehlen, i statt p anzuliefern, falls möglich. Denn mein Onkyo macht IMMER das bessere Bild im direkten Vergleich, egal, welchen Zuspieler ich bis jetzt getestet habe.
Gruss
[Beitrag von ZZMajor am 02. Mai 2009, 21:48 bearbeitet]
maxus1
#1167 erstellt: 03. Mai 2009, 12:17
Hi Leute,
möchte mir auch einen 876er kaufen,der hätte aber nur ca. 4-5cm nach oben hin Luft,wäre das auf die Dauer gesehen ein arges Problem?Ich starte keine Zockerorgien oder so wo ich den AVR dann 10h am Stück betreibe,der läuft dann vielleicht ma 2 Std am Stück.
McCorc
#1168 erstellt: 03. Mai 2009, 14:10
Was sollte man denn am SAT-Receiver einstellen, damit nicht der SAT-Receiver sondern der Onkyo hochskaliert? Weiß nicht in welcher Auflösung die normalen TV-Programme ausgestrahlt werden..
luckyluke1503
#1169 erstellt: 03. Mai 2009, 14:31
maxus1 schrieb:
Hi Leute,
Ich denke das ist trotzdem zu wenig. denn der 876 wird schon sehr heiss, auch bei nur 2 stunden betrieb. das doppelte an platz nach oben sollten es schon sein, sonst kannste ein ei drauf braten
philippg.
#1170 erstellt: 03. Mai 2009, 15:06
Die normalen (nicht HD-Programme) werden in 576i ausgestrahlt.
Philipp
Gelscht
Gelöscht
#1171 erstellt: 03. Mai 2009, 18:11
so nachdem jetzt geld für mai da ist kann ich weiter ans verkabeln gehen
hoffe ihr unterstützt mich fleissig
1. frage: wie schliesse ich am besten meine kabel box an? diese hat leider nur scart ausgang! ist es besser ich schliesse mit scart auf 3x cinch oder mit scart auf vhs + 2x cinch an?
2. wie schliesse ich an zone 2 einen lcd (hat scart und cinch) an? welches kabel brauche ich dazu?
bitte um antworten (weitere fragen werden sicher noch kommen)
hifi-linsi
#1172 erstellt: 04. Mai 2009, 06:29
Also bei mir hat er auch nur 5 bis 6 cm Abstand. Kewinerlei Probleme. Fahr aber auch nicht unter Volllast. Warm wird er schon, aber von heiß ist keine Rede. Regal ist hinten aber offen, sodaß die Luft zirkulieren kann.
Peter_J.
#1173 erstellt: 04. Mai 2009, 14:40
das hängt davon ab, welchen Sat-Receiver Du hast bzw. was der ausgeben kann. Bei mir hängt der TechniSat HD S2 am Onkyo, und der kann "nativ" ausgeben, d.h. er leitet das Signal so weiter, wie er es empfängt, und der Onkyo kann dann die ganze Skalier- und Deinterlacing-Arbeit erledigen. Das funktioniert bestens.
Peter J.
#Tom2010#
#1174 erstellt: 04. Mai 2009, 17:48
Das normale SD-Signal empfängt der Sat-Receiver in 576i. Das HD-Signal von arte ist in 720p auch wie zukünftig (ab 2010) das HD-Signal von ARD und ZDF. Premiere HD sendet in 1080i.
Deshalb ist es gut, wenn man wie Peter J. oder auch ich mit dem Technisat HD S2 einen Receiver hat, den man auf nativ stellen kann. Der gibt dann das Signal so aus, wie es aus der Schüssel bzw. vom LNB kommt und der Onkyo kann dann ohne Umstellen skalieren.
jp.x
#1175 erstellt: 04. Mai 2009, 17:51
ZZMajor schrieb:
Gruss
Kann es an "Überhitzung" liegen?
Nach ca. 4 Stunden TV schauen bei normaler Lautstärke (oben hat der AVR 5cm Platz) und ordentlicher Hitze kommen die Bildaussetzer. Egal ob 576i oder p oder 720p Zuspielung vom Kathrein UFS790.
marco-willi
#1176 erstellt: 05. Mai 2009, 18:57
habe auch den Onkoyo nun stellt sich mir abe reine Frage da ich nur ein 5.1 System habe. Wo uss ich ide hinteren Boxen anschließen an bac surround oder an dem surround Anschluss?
Habe beim Automatischen Einmessen auch das Problem, dass die Box hinten links nicht erkannt wird: Das liegt abern icht an der Box, wenn ich dann auf normal Surround anschließe funktioniert es.
ralph1964
#1177 erstellt: 05. Mai 2009, 19:46
bei einem 5.1 immer an die Surround-Anschlüsse. Die back benötigt man bei einem 6.1/7.1.
Grüsse Ralph
Skaarah
#1178 erstellt: 06. Mai 2009, 06:42
Also bei meinem 876 war sogar ein farbiges Begleitheftchen dabei, wo bildhaft dargstellt wurde, wie man seine Boxen anzuschließen hat Leichter gehts dann wirklich nicht mehr, außer ein Onkyo Mitarbeiter würde nach Kauf automatisch vorbeikommen und die Verkabelung vornehmen
Aber wie schon gesagt wurde, Surround Lautsprecher an den Surroundanschluß
Das einzige was in dem Heftchen nicht drin war, war meine 6.1 Konfig. Da stand dann aber in der Bedienungsanleitung drin, an welchen der beiden Surround Back Anschlüsse ich meinen hinteren Center anschließen muss.
Emmerson
#1179 erstellt: 06. Mai 2009, 08:17
Hallo zusammen,
habe gestern nun endlich meinen 876er bekommen. Eine wichtige Entscheidungshilfe war das Forum hier, deshalb danke an alle Mitglieder.
Nach dem dem Auspacken war ich schon sehr beeindruckt... ist ja wirklich ein "wuchtiges" Gerät (hatte die Tiefe vorher nicht berücksichtigt).
Nun aber mein erstes Problem:
bekomme meinen DVD-Player nicht ans laufen bzw. kein Bild auf den Schirm.
Ich gehe mit einem HDMI-Kabel in den Receiver, dann weiter
mit einem YUV-Kabel in den Plasma (hat leider keinen anderen Digitaleingang - 4 Jahre alt) - leider kein Bild.
Hab mal eine grundsätzliche Frage: Kann der Receiver HDMI als Eingang mit YUV als Ausgang überhaupt ausgeben oder liegts an den Einstellungen - auf deutsch bin ich zu dumm?
jp.x
#1180 erstellt: 06. Mai 2009, 08:24
Ich glaube "runterrechnen" (HDMi->YUV) geht nicht, nur umgekehrt. Dachte da irgendwas in der Anleitung gelesen zu haben....
Skaarah
#1181 erstellt: 06. Mai 2009, 08:27
Das geht aus einem einfach Grund nicht und zwar wegen HDCP, sprich dem Kopierschutz, der bei HDMI mit übertragen wird.
Von daher kann der Onkyo nicht von HDMI auf YUV ausgeben und das kann meines Wissens nach auch kein anderer Reciever aus genau dem gleichen Grund.
Sprich du musst mit YUV, oder was auch immer (weiß grad gar nicht, was er alles für Eingänge hat, da ich nur HDMI nutze ) in den Reciever und dann per YUV an deinen Plasma.
Anders gehts nicht.
edit. grad nachgeschaut, was er für Eingänge hat... YUV, S-Video, oder Cinch und damit dann per YUV an Plasma sollte gehen.
[Beitrag von Skaarah am 06. Mai 2009, 08:29 bearbeitet]
Emmerson
#1182 erstellt: 06. Mai 2009, 08:56
Danke für die schnelle Hilfe, ist ja fast so wie im LIVE-Chat.
Dann brauch ich mir wenigstens heute abend keinen "Wolf" suchen und werd mir noch ein YUV-Kabel besorgen.
Nochmals danke.
osscar
#1183 erstellt: 06. Mai 2009, 16:30
@ Ralph735
Du hast ja deinen 876er im Bi-Amp Modus an deinen Ergos!
Hast die Ergos auch mal "normal" angeschlossen gehabt?
Denkst du, dass es sich lohnt und ich einen unterschied hören werde wenn ich meinen auch im Bi-Amp Modus laufen lasse!?
Theoretsich müsste er dann ja lauter und kontrolierter spielen! Oder irre ich mich
Ach so. Als LS habe ich die Canton Vento 809 DC !
Cobra_MH
#1184 erstellt: 06. Mai 2009, 18:32
Hallo zusammen,
erstmal Danke an Skaarah und ZZMajor für den Tipp mit S-Video-Kabel. Ich habe das Gefühl, dass der Onkyo damit wirklich besser zurecht kommt. Wie sieht es hier mit einem Component-Kabel aus, glaubt ihr (diese Frage natürlich an alle), dass ich das Bild der PS2 bei Spielen hierdurch noch besser hinbekomme (soll ja noch hochwertiger als S-Video sein)?
Ich habe übrigens als Satelliten/Subwoofer die Infinity micro II mcs.
Ich habe sie mal vor über 10 Jahren gekauft. Kann hier jemand sagen, ob diese ok sind? Die Boxen klingen für mich ok, habe aber keine Vergleichsmöglichkeiten. Den 876 habe ich mir auch hauptsächlich wegen des Grafikchips und der Anschlussvielfalt geholt.
Für eine Info wäre ich dankbar!
Auch auf die Gefahr hin, dass ich nervig werde, aber hat mitlerweile mal jemand den Stromverbrauch gemessen? Wie geschrieben hat meiner einen Stromverbrauch von knapp 100 Watt nach dem Einschalten. Dieser steigert sich dann in den ersten 10-15min auf ca. 135 Watt, ist dies normal?
Vielen Dank im voraus!
Mario
[Beitrag von Cobra_MH am 06. Mai 2009, 18:36 bearbeitet]
hififan41
#1185 erstellt: 08. Mai 2009, 12:54
Cobra_MH schrieb:
Hallo zusammen,
Mario
Korrekt! Der Stromverbrauch kommt durchaus Zustande. Aber ein Onkyo verbraucht nun mal eben etwas mehr Strom..Der REON hat da einen nicht unerheblichen Beiteil zu tragen..In der Audiovision ist darüber schon berichtet worden. Ein Yami liegt z.B: bei etwas über 70 Watt...
Gruß und Glückwunsch zum neuen AVR!
Thomas
JustCinema
#1186 erstellt: 08. Mai 2009, 21:06
Hallo Leute
ich habe glaube ich ein Problem mit meinem neuen Onkyo 876
Laut der Anleitung soll man max. bis +17db aufdrehen können allerdings geht das bei mir nicht
Nach dem Einmessen bzw. wenn ich den EQ aktiviere kann ich meine Lautstärke nur bis +7,5db aufdrehen!!! Woran liegt das???
Nach dem ich den EQ ausgeschaltet habe ging es wieder bis max. 17db
Ist es normal das wenn man nach dem Einmessen den EQ ( Dynamik EQ) benutzt man die Lautstärke nicht mehr voll nutzen kann???
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen da ich den Onkyo bestellt habe und ich ihn sonst wieder schnell zurück schicken müsste
Danke schon mal!
[Beitrag von JustCinema am 08. Mai 2009, 21:07 bearbeitet]
ZZMajor
#1187 erstellt: 08. Mai 2009, 22:01
mal ganz davon abgesehen, dass bei Dir wohl irgendein Problem vorhanden sein muss, wenn Du bis +7,5db oder gar +17 db auftreten kannst/sollst/musst, und das auch aushälst, wird das schon seine Richtigkeit haben. Der EQ regelt ja bestimmte Frequenzbänder nach, und macht da halt welche lauter und andere leiser. Wenn er also ein Band um 9,5db lauter geregelt hat, bleiben für Dich selbst halt nur noch 7,5db (17db - 9,5db) übrig. Irgendwo ist im Onkyo halt begrenzt, was maximal rauskommt, so wie in jedem anderen Gerät auch.
Gruss
JustCinema
#1188 erstellt: 08. Mai 2009, 22:07
Danke für die schnelle Antwort bist du dir da sicher das es so ist
Bin nämlich der Meinung das es bei dem 806 nicht so ist
Und bei meinem 605 ist es auch nicht so 100%
JustCinema
#1189 erstellt: 08. Mai 2009, 22:49
Hoffe wirklich das jemand von euch das weiß
Bitte helft mir
[Beitrag von JustCinema am 09. Mai 2009, 00:21 bearbeitet]
SixFeetUnder
#1190 erstellt: 09. Mai 2009, 07:16
@ PS32008:
Keine Sorge, es ist kein Problem oder Defekt, auch kein Bug
sondern ein Feature
ZZMajor hat es oben erklärt. Und beim 606,706,806 usw. ist es genau das gleiche, hab ich selbst gesehen.
Als erstes würde ich kontrollieren wie der Onkyo die Lautsprecher eingepegelt hat. Wenn dort auch nur an einer Stelle ein + *.* db steht dann wird das von der Gesamtlautstärke abgezogen, wenn Audyssey aktiviert ist.
In 99% der fälle ist die Lautstärke am Subwoofer zu leise eingestellt, dann regelt der Onkyo beim einmessen nach oben z.B. + 3.0db, das wird dann später abgezogen.
Also schau mal nach und berichte.
heimkinobauer
#1191 erstellt: 09. Mai 2009, 10:22
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich nun auch Besitzer des 876er.
Nachdem ich die BDA mal studiert habe, hab' ich noch
ne Frage zur Zone 1 / Zone 2:
Kann ich in Zone 1 7.1 laufen lassen und in Zone 2
Stereo?. Lt. BDA kann ich in Zone 1 nur 5.1 hören, wenn
ich in Zone 2 Stereo hören möchte...
danke
JustCinema
#1192 erstellt: 09. Mai 2009, 10:29
Also ich habe das mal nachgeschaut bei mir ist der Volumen Regler am Sub auf 9 Uhr Stellung
Im AVR hat er mir den Sub auf +4 gestellt
Jetzt zieht er aber nicht nur die 4db von der Gesammtlautstätke ab sondern viel mehr!
Ich habe ihn nochmal eingemessen und jetzt kann ich nur bis +5db aufdrehen
Um fast ganz also bis +18 db aufdrehen zu können muss ich alle Werte bis -15 runterregeln aber jeden LS
Habt ihr vielleicht einen Tip was ich da machen kann
Ich bin der Meinung das das bei dem 806 nicht so war
Edit: Wenn ich richtig einen Film in "Kinolautstärke schauen möchte muss ich schon fast bis "0" aufdrehen!
Wenn ich Musik mal richtig laut hören möchte komme ich auch an die Grenze also "+5db"
Bitte versucht mir zu helfen...danke!
[Beitrag von JustCinema am 09. Mai 2009, 10:33 bearbeitet]
Skaarah
#1193 erstellt: 09. Mai 2009, 11:21
danke
Wie es in der BDA steht.
Du hast ja einen 7.1 Reciever und keinen 9.1 Reciever, was für dein Vorhaben notwendig wäre.
ZZMajor
#1194 erstellt: 09. Mai 2009, 11:24
die Lösung steht doch da, und Du hast sie doch auch selbst schon entdeckt.
Der höchste Wert, um den ein Lautsprecher in Richtung + angehoben wird, der wird von der Gesamtlautstärke abgezogen. Wenn ein LS mit +10 eingepegelt wird, dann fehlen Dir nah oben 10db, bei +5 fehlen Dir 5db usw.
Da gibt es keine andere Lösung oder sonstwas. Wie jeder Verstärker, ist auch Dein Gerät in der Lautstärke eingeschränkt, da die Endstufen nunmal nicht unendlich Leistung erzeugen können.
Wenns Dir also nicht laut genug ist, bleibt nur der Kauf eines noch potenteren Verstärkers, aber wohl eher der Besuch beim Ohrenarzt.
Denn beim 876er in Richtung 0db ist hier laut genug, dass man sich nicht mehr freiwillig auf Dauer im Raum aufhält, wenn Dir das angenehm ist, stimmt entweder was mit der Verkabelung oder den LS nicht, oder Du hast doch ein gesundheitliches Problem. Und das meine ich jetzt NICHT böse oder lächerlich!
Gruss
heimkinobauer
#1195 erstellt: 09. Mai 2009, 12:12
danke
ok, dann hat der 876 also "nur" 7 Endstufen, oder?
und wenn ich Boxen an "Zone 2" anschließe, dann greift
er auf ne andere Endstufe zu, weil es keine zwei separaten
Endstufen für Zone 2 gibt...? Hab' ich das richtig verstanden?
Habe noch auf Seite 23 was interessantes gelesen. Das
betrifft aber nur den 906:
"Simultane 7.1 Kanal (Boxengruppe A) und Stereo-Wiedergabe (Boxengruppe B).
Hat dieser 906 somit 9 Endstufen?
mfg
JustCinema
#1196 erstellt: 09. Mai 2009, 12:24
Meine Frage ist eher ob das normal ist das der EQ die Lautstärke begrenzt
Mache ich den EQ aus und stell den Sub im AVR auf 0 kann ich ja bis +18 also den Max Pegel aufdrehen allerdings nicht wenn etwas läuft (also auf einem anderen Eingang) denn das wäre sehr sehr Laut!
Wie gesagt wenn der EQ an ist kann ich jetzt nach erneutem einmessen nur bis +5db aufdrehen der Sub ist im AVR auf +4
Stelle ich nun den Sub auf 0 kann ich nur bis +9db aufdrehen!
Ich muss also um die volle Leistung zu fahren den EQ aus stellen denn dann geht es ja voll aufzudrehen aber auch nur dann wenn der Sub auf 0 steht bzw kein LS im + Bereich ist!
Versucht mir das bitte zu erklähren und ist das bei euch auch so???
Hatte sowas noch nie da das mein erster "richtiger" AVR ist!
Mein 605 hatte sowas nicht und ich glaube der 806 auch nicht!
SixFeetUnder
#1197 erstellt: 09. Mai 2009, 12:36
@PS32008
Eins kannst du noch machen:
Im Hauptmenü : Diverses,Pegeleinstellungen,Maximallautstärke
dort sollte dann +17 stehen.
Trotzdem scheint hier was anderes nicht zu stimmen, ich kann bei mir nicht über 0DB gehen ohne das die Kellerdecke abhebt.
Hast du auch 6 OHM eingestellt im Onkyo ?
@ Heimkinobauer
Der 906 hat auch nur 7 Endstufen !
JustCinema
#1198 erstellt: 09. Mai 2009, 13:34
Ja da hatte ich auch schon mal nachgeschaut selbst wenn ich Maximallautstärke auf + 17 stelle komme ich da nicht hin wenn ich den EQ an habe
Oder wie meintest du das?
Ich rede aber von Musik bei Stereo ohne Double Bass!
Klar beim Film rummst das bei Lautstärke "0" auch richtig!!!
Atomicman
#1199 erstellt: 09. Mai 2009, 14:20
Bin nun von einem Onkyo 605 auf einen neuen Onkyo 876 umgestiegen. Meine neuen Monitor Audio RS8 haben nach was neuem geschrien und siehe da - wow :-) Der Klangliche Unterschied ist deutlich hörbar und ich bin mit dem Umstieg sehr zufrieden.
Einziger negativer Punkt bisher: Das Ding wird ziemlich warm
heimkinobauer
#1200 erstellt: 09. Mai 2009, 14:21
SixFeetUnder schrieb:
@ Heimkinobauer
hab' ich jetzt auch gerade auf der Onkyo Homepage nach-
gelesen. Mich wundert nur, dass in der BDA folgendes steht
"Simultane 7.1 Kanal (Boxengruppe A) und Stereo-Wiedergabe (Boxengruppe B). -> steht auf Seite 23
Geht das überhaupt mit nur 7 Endstufen?
JustCinema
#1201 erstellt: 09. Mai 2009, 14:22
Hallo Atomicman und herzlichen Glückwunsch erstmal!
Ich habe meinen ja auch seit gestern! Ist das bei dir mit der Lautstärke auch so wenn ich fragen darf
Gelscht
Gelöscht
#1202 erstellt: 09. Mai 2009, 15:26
wie würdet ihr euch entscheiden?
habe ja seit ein paar wochen den 876er; bis jetzt (aus finanziellen gründen) nur die alten boxen meiner frau (pilot die recht guten sound schon bringen)
bin jetzt am überlegen ob ich langsam (monat für monat) mit weiteren ls aufrüsten soll oder geld sparen und dann ca. august alles zusammen.
würde bei nach und nach kauf mal mit den rear (heco victa 200 oder 300) und center (heco victa 100), dann im juli sub (heco victa 25a) und dann die front (austausch der pilot die bis dahin noch ihren dienst machen) im august (2x heco victa 300)kaufen!
ansonsten alles auf einmal im august! was würdet ihr machen?
Andimb
#1203 erstellt: 09. Mai 2009, 16:00
Einziger negativer Punkt bisher: Das Ding wird ziemlich warm :.
herzlichen Glückwunsch! Eine Gute Wahl
Aragorn64
#1204 erstellt: 09. Mai 2009, 16:08
nimm die nubox 311 einen AW441 sowie einen CS-411 für hinten auch die 311er oder die DS-301er! Das ganze per Finanzierung und Du wirst Deine helle Freude am klang mit dem 876er haben!!!!
MFG
Gelscht
Gelöscht
#1205 erstellt: 09. Mai 2009, 18:11
danke deinen tipp nur bringt er mir gar nichts!
1. habe mich schon für heco entschieden
2. kaufe ich nichts auf pump! (deswegen auch die frage ob ihr teil für teil kaufen würdet oder warten bis ich geld für alles auf einmal zusammen habe)
3. sind ca. 1150 - 1200 weit über meiner schmerzgrenze für die boxen!
bei mir dient av vor allem als av steuerungsgerät und nicht wie für die meisten für das verarbeiten von audio und guter bis sehr guter ausgabe an die boxen!
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.559
