HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
Ralph735
18:51
#955
erstellt: 29. Mrz 2009, |||||
Glaube, vorerst betrifft das nur die kleineren Geräte. Auf der Onkyo Seite sind ja schon die 07er Modelle (507,607), der einzige Unterschied ist ein neues Dolby EX II Z - schlagmichtot..... ;). Gruß Ralph ![]() |
white-pony
06:57
#956
erstellt: 30. Mrz 2009, |||||
Interessant ist allerdings, dass ab dem 607 zwei Subwoofer Pre-Outs verbaut werden. Mich würde mal interessieren, wass Audyssey damit so anstellt! ![]() |
Svenler
09:53
#957
Hallo zusammen, nachdem white-pony mich auf diesen Thread aufmerksam gemacht hat schreibe ich jetzt hier, danke erstmal. Also habe mein Set jetzt aufgebaut jedoch bin ich noch nicht zufrieden bzw. zum Teil auch überfordert. Bin jetzt an einem Punkt wo alles läuft aber mir fehlt so richtig der "wohoo" Effekt. Also zur Konfiguration: Onkyo TX-SR876 Teufel System 6 THX Select Cinema 5.1 Panasonic TH-50PZ800E Samsung DVD-VR320 Smart - MV04 (oder ähnlich, digitaler billig Sat Receiver) Playstation 3 - neustes BIOS Xbox - die alte Ich muss dazu sagen dies ist meine erste Hochwertige Audio Video Kombi. Der Receiver ist wahrscheinlich zu mehr berufen als für dass wofür ich diesen verwende. Aber wegen Preis Leistung und der Option meine Boxen mal auf 7.1 aufzurüsten denke ich eine gute Wahl. Alle ausgehenden Bildsignal des Onkyo gehen per HDMI (1.3b Kabel hochwertig) and den Full HD Plasma. Die PS3 ist per HDMI and den Onkyo angeschlossen. Der VR320 per Component and den Onkyo (IN1) Ton per Chinch. Der Smart Sat Receiver per Scart an den Fernseher + Ton per Chinch an den Onkyo. XBox per Chinch (Bild und Ton) an den Onkyo Dies vorab als konfigurationsinfo. Mein erstes problem beim auspacken und installieren trat bei den Boxen auf. Der Onkyo unterstützt ja 7.1 - ich habe aber ja nur 5.1 Also als erste habe ich die Rear Boxen and den Onkyo an Surround Linnks und Rechts angeschlossen. Jedoch habe dabei selbst nach dem Einmessen per Audysee das Gefühl gehabt das die Boxen hinten nicht richtig angesprochen werden. Habe versucht selbst die Pegel anzuheben hat alles nicht den gewünschten Effekt gebracht. Nun habe ich die Rear Boxen auf die Surround back links und rechts angeschlossen und habe ein wesentlich besseres Ergebniss. Jedoch lauf Anleitung wenn ich das richtig deute ist es eigentlich falsch, oder? Müssen die Rear boxen an den Surround oder Surround back angeschlossen werden ? Macht das überhaupt einen Unterschied? Jetzt wo alles läuft (wenn auch nicht zufriedenstellend) Versuche ich mich an den Verschiedenen Einstellungen. Doch da hörts bei mir komplett auf. Ich bekomme keine Einstellung hin bei der ich eine Blu-Ray schauen kann und der Ton mich aus den Schuhen haut. Klar habe ich eine Surround empfinden, aber eben nicht dieses Kaawum was ich mir erhofft habe. Als Blu-Ray habe ich verschiedene getestet, Dark Knight-Eagle Eye-Wanted-Fith Element uvm. Welche Einstellung (also THX Cinema, THX Music, DTS neo6 etc.) sollte ich denn am ehesten benutzen können? Klar kommt es auf die Zuspielung drauf an, aber ich denke die sollte best möglich sein. Gibt es irgendeine Möglichkeit die ganzen Funktionen in einer bestimmten Reihenfolge durch zu testen? Durch meine Nicht-Erfahrung kann ich die verschiedenen Modi nicht richtig zuordnen, habe versucht mir alles anzulesen, aber mir scheint es ich mache den Ton immer schlechter je mehr ich einstelle ![]() Macht es überhaupt Sinn THX modi zu verwenden wenn ich nur 5.1 Boxen habe? Meine Boxen können wohl 8OHM laut Teufel.de, momentan auf 4 eingestellt. Was macht das für einen Unterschied ob 4 oder 6 oder 8 ? Hört man dann anders ? Soviele Fragen auf einmal, ich hoffe Ihr nehmt mir das nicht übel! :)Bin leider noch ein Noob! Ich hatte vor dem Onkyo einen JBL Dolby Surround Receiver mit JBL Boxen, dort hatte ich das Gefühl wenn hinter mir was passiert dann höre ich das auch hinten bzw. es huscht durch ... das fehlt mir jetzt ein wenig ... Naja ich hör mal auf und hoffe erstmal hier Antwort! Vielen Dank vorab. Gruß Sven |
*Macros*
10:40
#958
Herrliche Fragen. ![]() Bin sehr dankbar ![]() wie ich über Ostern genau die gleichen Fragen hätte ![]() Isch hann da ma noch ne weidere Fraaach ... Derzeit habe ich hier noch mein altes bei MM gekauftes Surround Paket mit: Harmann Kardon AVR 3000 JBL 5.1 Set mit 4x JBL 138SAT, 1x 138CEN und 1x Subwoofer aktiv 100W Den DVD Player aus dem Set hab ich im Schlafzimmer zu meinem alten TV gepackt und hier beim Sony nutz ich die PS3, die aktuell per HDMI am TV und TOS am HK hängt. Wie schon hier ( ![]() Demnächst deshalb, weil ich mich noch nicht genau entschieden habe, welchen. Da ich nicht alles auf einmal kaufen möchte, will ich erstmal den Reciever kaufen. Hier bin ich hin- und hergerissen zwischen "einfach einem Reciever" (z. Bsp. Onkyo SR507) oder eben einem Reciever mit Bild upscaling Prozessor (z. Bsp. SR607 SR706 oder SR876). Was würdet Ihr empfehlen und kann ich mein aktuelles Lautsprecher Set (sicher nicht optimal, aber soll ja auch in den nächsten Monaten ausgetauscht werden - ist dann das nächste, wo ich eine Kaufberatung brauche *g*) damit noch weiterbetreiben und wenigstens einigermaßen einen etwas besseren Ton erwarten? Zum Thema Upscaling Notwendigkeit noch; Ich schaue, wenn ich nicht gerade DVD/BD schaue, zumeist die Standard Premiere Programme (nach der Arbeit "Stargate" und so auf SciFi *bg*) oder eben N24. Bringt das Upscaling hier viel? Ich hab ja noch soviel Unwissen ... das ist für eine Kaufentscheidung nicht wirklich gut *g* [Beitrag von *Macros* am 30. Mrz 2009, 10:41 bearbeitet] |
*Macros*
10:56
#959
Ergänzung: Ist es vllt sinnvoll, jetzt erstmal einen SR507 zu kaufen und die Lautsprecher zu lassen, nur damit man erstmal HDMI Eingänge von der PS3 und demnächst vom Digital Receiver verarbeiten kann und dann in ein/eineinhalb Jahren, wenn ich eh plane in ein Haus oder zumindest deutlich größere Wohnung zu ziehen, erst auf den SR876 umzusteigen oder dann sogar einen Nachfolger? Wie sehr Ihr das? Sind in diesem Bereich die Nachfolger mit neuer/besserer Technik in dieser Zeit zu erwarten oder hält sich hier die Technik und nur der Preis reduziert sich? Lohnt sich das Warten und die Zusatzausgabe für einen SR507 als "Überbrückung"? Fragen über Fragen ... |
white-pony
16:39
#960
Ich würde den Sat-R auch über den Onkyo laufen lassen per Scart --> S-Video Adapter und den 876 auf 1080i/p skalieren lassen. Im Menü 1.1 Monitor-Ausgang auf Eingangs setzten, dann kannst Du pro angeschlossener Komponente im Menü Punkt 4.4 (Eingangs-Setup/Bildeinstellung) unter Auflösung den Onkyo skalieren lassen.
Du solltest als erstes Audyssey richtig zum einmessen nutzen. Audyssey hat bei mir ein super Ergebnis gebracht. Wenn Dein Englisch ok ist, empfehle ich diese Einstellungen aus dem AVS Forum zu übernehmen, ist hier schon mal gepostet worden. ![]() ![]() Falls Du damit Probleme hast einfach nochmal posten.
Nimm die 6Ohm Stellung dann läufst Du in keine Leistungsbegrenzung. Bei 4Ohm wird zum Schutz vor Überlast die Ausgangsleistung des 876 reduziert. |
hififan41
17:32
#961
Der 876 hat ebenfalls die Einstellung Doubel Bass, mit Chich auf Doppelchinch kommt Ergo das selbe bei raus... ![]() Gruß hififan41 |
ZZMajor
18:21
#962
Hi, naja, Double Bass hat mit 2 Pre Outs ja nun wirklich nix zu tun. Double Bass = Es werden die Bassanteile der Frontboxen, falls diese als Full laufen, trotzdem zusätzlich am Subwoofer Pre Out ausgegeben. Wieviele Subwoofer man da anschliesst, juckt den Receiver in dem Fall nicht wirklich. 2xPre Sub Out = es besteht die theoretische Chance, dass die automatische Einmessung evtl. 2 Subwoofer einmessen und UNABHÄNGIG voneinander anpassen kann. Obs so kommt, weiss wohl noch keiner. Falls nicht, ist der 2. Ausgang irgendwie sehr überflüssig, da sich das ganze dann auch via Chinch-Weiche realisieren lässt. Alles klar? Gruss |
quattro4444
20:28
#963
Hi allerseits, ich sags vorweg, ich bin Laie was Audio-/Videosysteme angeht, aber ansonsten technisch einigermaßen bewandert. Ich würde mir gerne ein Heimkino-System zusammenkaufen, und habe an der ein oder anderen Stelle noch diverse Fragen. Gekauft hab ich noch nix, aber ich würde gerne diese Woche die Bestellung tätigen. AV-Receiver: Onkyo TX-SR876 ... vor allem wegen des guten Upscale-Prozessors Beamer: Sanyo Z700 (FullHD, 1920 x 1080, via HDMI) In dem anderen Zimmer: 42" LCD mit 1920x1080 (würde ich über den zweiten HDMI-Output anschließen) Ich hab mir dafür bereits das Teufel LT3 gekauft (5.1 Surround). Sehr gute Lautsprecherkabel hab ich auch inzwischen. Jetzt zu den Fragen: 1.) Welchen DVD-Player? Bzw HDDVD/Blueray-Player? Wenn der SR876 doch einen so guten Upscale-Prozessor hat, würde es sich ja fast anbieten einfach den billigsten DVD-Player zu nehmen und digital an den Onkyo zu hängen. Aber wie stelle ich sicher dass nicht der DVD-Player mit seinem eingebauten Upscale vorher das Bild schlechter hochrendert als es der Onkyo könnte? Liegt am HDMI-Ausgang vom DVD-Player der digitale Datenstrom von der DVD an, oder bereits ein gerendertes Bild? Oder macht der Onkyo lediglich das Upscale vom Videobild des DVD-Players und rendert es eben auf 1920x1080 hoch? Wäre auch über Kaufempfehlungen dankbar. 2.) Selbes Problem beim DVB-S2 Receiver. Welchen kaufen? Und wie sicherstellen dass ich eine möglichst gute Bildqualität bekomme? Kann der Onyko Videodaten (H264 usw) direkt verarbeiten, oder bekommt er lediglich Bilder über HDMI in einer niedrigen Auflösung eingespeist und rechnet sie dann hoch? Also wenn mir der DVD-Receiver ein TV-Programm in 1920x1080 liefert, dann macht der Onkyo nix mehr außer das Signal direkt zum Projektor durchzuleiten? 3.) Nebenfrage: in einem Zimmer steht ja der Projektor, im anderen der LCD-Bildschirm. Reicht dann ein DVD-S2-Receiver? Und ein Infrarot-Extender der mir das Signal der Fernbedienung weiterleitet? Beides ist nicht zur gleichen Zeit in Betrieb. Viele Grüße und vielen Dank Hartmut |
white-pony
20:58
#964
Genau so war's gemeint! ![]() |
Svenler
10:01
#965
erstellt: 31. Mrz 2009, |||||
Huhu ihr, vielen Dank für die Info @ whitepony
Oh man, ja klar da habe ich wohl zu umständlich gedacht. Werde ich heute Abend ändern ![]()
Nein damit habe ich keine Probleme, werde mir das zu gmüte führen ... auch hier danke
Vielleicht findet sich noch jemand hier im Forum der auch THX Boxen und AV hat ![]() Aber durch rumspielen und ausprobieren ist es schon besser geworden, werde die Boxen noch auf den richtigen Port schalten und dann sollte es besser gehen. Ich denke eins der Gründe warum mich der Ton nicht so umhaut weil ich nicht so auf die Nuancen gehört habe. Wenn ich jetzt einen Film schaue kommt es einem vor als sei man mittendrin (anstatt nur dabei - rofl). Mein Dolby Surround System vorher hatte rear boxen die direkt und nicht dipol waren. Dadurch "verschwimmt" eder Ton mehr im Raum, ergibt ein besseres gesamtbild ist auch nicht mehr so hart wie vorher. Nunja ich teste weiter und werde meine Ergebnisse hier posten ![]() danke euch nochmal - super Forum ... vorallem für noobs wie mich ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:05
#966
ist es eigentlich möglich audio und video zu mischen? will audio von anderer quelle für video von anderen nehmen ist dass möglich? z.b audio von eurosport deutschland und video von eurosport hd und beides über tv (über hdmi) ausgeben? oder wenn dann auch boxen getrennt aber mit lypscnc ton zum bild passend! |
Ralph735
19:18
#967
Im Prinzip schon: Du mußt halt die Tonanschlüsse anders zuweisen........ Beispiel: - Quelle 1 = Toneingang Opt 1 - Quelle 2 = Toneingang Opt 2 wenn du jetzt im Setup Opt 1 und Opt 2 vertauscht, gibst du Quelle 1 mit dem Ton von Quelle 2 wieder ![]() Verstanden ?? Grüßle Ralph ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:24
#968
im prinzip schon! habe ja 876er noch nicht! werde dass dann mal testen |
hififan41
19:28
#969
[quote="ZZMajor"]Hi, naja, Double Bass hat mit 2 Pre Outs ja nun wirklich nix zu tun. Double Bass = Es werden die Bassanteile der Frontboxen, falls diese als Full laufen, trotzdem zusätzlich am Subwoofer Pre Out ausgegeben. Wieviele Subwoofer man da anschliesst, juckt den Receiver in dem Fall nicht wirklich. 2xPre Sub Out = es besteht die theoretische Chance, dass die automatische Einmessung evtl. 2 Subwoofer einmessen und UNABHÄNGIG voneinander anpassen kann. Obs so kommt, weiss wohl noch keiner. Falls nicht, ist der 2. Ausgang irgendwie sehr überflüssig, da sich das ganze dann auch via Chinch-Weiche realisieren lässt. Alles klar? Eigentlich nicht... ![]() Da der Subwoofer bei der teilaktiven RC A Bestandteil des Lautsprechers ist, wird dieser tatsächlich als [b]e i n Subwoofer vom Onkyo angesprochen[/b], was insofern dann wiederum nicht korrekt wäre. So gesehen wäre für die RCA ein zweiter unabhängiger Subwooferausgang der [b]e i n z e l n[/b] angesprochen wird, schon eine feine Sache ![]() Bei meiner Aufstellung ist der linke Kanal bedingt durch die Auftstellung in der Nähe einer Raumecke bedingt akustisch präsenter. Mit Sicherheit könnte das mit einer getrennten Einmessung für den Subwoofer pro Box bessere Eigenschaften ergeben. Gruß ![]() Thomas |
white-pony
10:20
#970
erstellt: 01. Apr 2009, |||||
Wird die RC A per Cinch Kabel vom Subwoofer Pre-Out angesprochen? ![]() Hier geht es darum, dass die neuen Modelle 7.2 Systeme sind. Und deshalb wäre es wünschenswert, dass die automatische Einmessung beim Betrieb von zwei Subwoofern, diese hintereinander per Testton anspricht und dann bei der Frequenzanpassung diese auch getrennt berücksichtigt! Das wäre toll! ![]() Die Ecknahe Aufstellung Deiner Box sollte Audyssey bei der "normalen" Einmessung der Box aber berücksichtigen! ![]() Gruß ![]() Mike |
Triplets
11:05
#971
Leider gibt es zum 607 noch keine BDA zum Download. Interessant ist aber, dass der 607 0,4kg leichter ist, als der 606. ![]() |
Ralph735
11:16
#972
Tja, wird innen wieder genauso abgespeckt sein, wie vom 805er zum 806er..... ![]() Ralph ![]() |
hififan41
21:06
#973
erstellt: 02. Apr 2009, |||||
Hi Mike, meine RCA ist per Chinch Y Kabel angeschlossen. Also LFE Ausgang durch das Y Kabel für linke und rechte Seite. Bei der Einmessung berücksichtigt der 876 die RCAs als e i n Subwoofer. Beim LFE Bereich kann ich den Pegel für beide LS nur zusammen einstellen. Audyssey berücksichtigt die Eckaufstellung, aber die Raumecke ist akustisch sehr schwer zu händeln. Daher ist der Bass bei mir ab bestimmten Lautstärken und Frequenzen (um Nuancen!)prägnanter auf der Linken Seite. Daher würde ich eine getrennte Einmessung der Subwoofer der linken und rechten RCA mir für die Zukunft schon wünschen! Derzeit kann ich aber auch am RCA Modul die Bässe absenken, meist Links in problematischen Stücken auf 1,5 db. Gruß Thomas ![]() [Beitrag von hififan41 am 02. Apr 2009, 21:09 bearbeitet] |
hififan41
21:14
#974
EINE KATASTROPHE-----zumindest höchstwahrscheinlich in akustischer Hinsicht. Die sparen da echt am falschen Ende..offensichtlich soll woll die 6 und 7 er Serie mehr die Einstiegsklasse dann akustisch befriedigen. Onkyo plant zum August eine neue 7 Kanal Endstufe zur dezeitigen 886er Vorstufe..mal sehen, was da kommen wird. Wenn die besser klingt wie die Rotels, dann wirds interessant werden... ![]() ![]() ![]() Ich hoffe mal auf einen Receiver, der in Stereo so klingt, wie die alten Boliden..zb.SR5000 e oder Marant SR12..Yamaha hat da ja den Z9 oder den Z11, warum bekommt das Onkyo nicht hin? Der 906 hat bauhlich viel Potenzial dafür, warum ist mit der Bauweise in Stereo einfach nicht mehr klanglich drin, ist mir ein Rätzel! Gruß Thomas |
white-pony
21:27
#975
Aha interessant, hatte bisher noch keine RC-A in den Fingern. Da ich meinen beiden Karat je einen Subwoofer zur Seite gestellt habe, hab ich ja quasi ne Karat-A. ![]() Dann wäre die Frage der Audyssey Einmessung eines x.2 Systems für die RC-A ebenso relevant. ![]() |
Ralph735
21:29
#976
Hi Thomas, jetzt sind wir erstmal zufrieden, mit dem, was wir jetzt haben ![]() ![]() Wir sind doch hier im 876er Tread ![]() Was gibts neues mit Software Versionen ?? Welcher ist der aktuelle Onkyo Stand?? Ich bin, auch mit meinen neuen kleinen 311er Nubis als Rear LS sehr zufrieden. Auf Dauer könnte ich mich noch mit einem Sub (Canton od. Nubert) anfreunden......... LG Ralph ![]() |
hififan41
21:41
#977
Hi Ralph, Nö. Von meiner Seite aus bleibe ich derzeit beim 876. In Zukunft nur Aufrüsten -keinesfalls Abrüsten angesagt! Schiele wirklich für Stereo nach einer hochwertigeren Lösung, der 876 ist da einfach nur Müde und Schlapp. Fehlt deutlich Schnelligkeit und Dynamic ..in Surround ist er Klasse, ohne Frage. Der 876 hat noch keinen Nachfolger..der kommt erst im August dieses Jahres. Wenn er wieder zwei Punkte in Stereo zulegt, dann wird er interesannt werden! Die 311er hat mein Freund Ingo, die Dinger klingen einfach nur SAUGUT..erstaunlich für die Gehäusegröße. Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 02. Apr 2009, 21:43 bearbeitet] |
hififan41
21:46
#978
GENAU RICHTIG! Deine Lösung ist ähnlich. Passender wäre Karat + Mono Endstufe..dann stimmt das Verhältniss. Deine Lösung wird wohl noch mehr Bassdruck erzeugen, welchen Subwoofer nutzt Du? Gruß Thomas |
white-pony
22:09
#979
Auch wenn der 876 Ende des Jahres einen Nachfolger bekommt werde ich meine beiden 876 nicht hergeben. Bin absolut zufrieden mit den beiden. ![]()
![]() ![]() Gruß Mike |
Skaarah
10:56
#980
erstellt: 03. Apr 2009, |||||
Bin seit 2 Wochen auch stolzer Besitzer eines 876 ![]() Wie ich an anderer Stelle schonmal geschrieben habe, bin ich mit den Surroundeigeneschaften mehr als nur zufrieden. Nur mit meinem Sub bin ich noch nicht glücklich... Da ich mich jetzt aber durch den gesamten Thread geackert habe und auch diverse externe Links studiert habe, habe ich noch einige Tips bzw. Hinweise was man falsch machen kann bzgl. der Audyssey Einmessung gefunden, die ich dieses Wochenende mal ausprobieren werde und dann hoffentlich ein befriedigendes Ergebnis liefert. Die Einstellmöglichkeiten sowohl für Bild und Ton sind ja erschlagend, zumindest was ich bisher gewohnt war... ![]() |
*Macros*
19:48
#981
Kann man beim 876er eigentlich die Ausgangsleistung begrenzen, um seine Boxen zu schützen, solange man noch "zu schwache" Boxen besitzt? |
Ralph735
20:38
#982
Klar, du kannst im Setup ein max Pegel festlegen.... BA S. 113 unten Gruß Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 03. Apr 2009, 20:41 bearbeitet] |
hififan41
21:28
#983
Glückwunsch zur Neuanschaffung und Willkommen hier im Tread! ![]() Berichte mal, was Du für Lautsprecher hast! Gruß Thomas |
cane1972
21:40
#984
Hallo erstmal an alle! Ich bin von meinem Onkyo 605 auf den 876 umgestiegen, habe mit audissey eingemessen und habe nun eine Frage: Kann es sein , das klanglich kein großer Unterschied zum 605er besteht, außer mein sub ist kräftiger geworden? Und da der 876er einiges an Mehrleistung hat, sollte da bei gleichem Lautstärkepegel zum 605er nicht eine höhere Lautstärke herauskommen? Über Antworten bin ich wie immer sehr dankbar ![]() [Beitrag von cane1972 am 04. Apr 2009, 19:24 bearbeitet] |
*Macros*
07:51
#985
erstellt: 04. Apr 2009, |||||
Super, danke ![]() Dann kann ich mir mit dem Boxen-Kauf noch etwas Zeit lassen und auf die Steuerrückzahlung warten ![]() ![]() ![]() ![]() LG Max |
Skaarah
07:54
#986
Danke ![]() Ich hab ein schon etwas älteres Set. Hab mir vor ca. 10 Jahren ein Polk Audio RM5400 gekauft. ![]() Allerdings nicht mit dem Sub, der dort auf der Seite zu sehen ist, sondern mit dem PSW300 von Polk: ![]() Nach ca. 1-2 Jahren hab ich mir noch einen weiteren Center des Sets dazugekauft und auf 6.1 aufgerüstet. Ich muss jetzt dazusagen, dass ich gestern mir nochmal ein Stündchen Zeit genommen und nochmal neu eingemessen habe. Aber diesmal mit den ganzen Tips die ich hier und auf den externen Links gefunden habe und siehe da. Mein Sub steht nur auf ca. 50% Lautstärke und "der Löwe brüllt wieder" ![]() Hab mir gestern Top Gun auf Blu-ray angeschaut, aber natürlich die Englische DTS HD MA 6.1 Tonspur. Ich glaub ich muss mein Zimmer neu verputzen ![]() Dann nochmal schnell 2-3 andere Filme (Transformers, Die Insel, ID4...) rein, wo mir der Bass nicht gefallen hat und siehe da, jetzt passt er auch da ![]() Nu bin ich zu 100% mit dem Gerät zufrieden ![]() Das sind einfach Welten zu meinem alten Sherwood R-956R. Der war vor einigen Jahren gut, aber es hat sich halt einiges auf dem Sektr getan. |
Gelscht
Gelöscht |
17:34
#987
so gerade bestellt! 876er in schwarz incl. versand nach österreich um 780,-- |
Ralph735
17:50
#988
Glückwunsch und willkommen im 876er Thread ![]() ![]() Ralph ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
18:31
#989
danke! so werde auch gleich auf unverständnis stossen wenn ich meinen hauptbeweggrund schreibe! video und nicht audio ist wichtiger für mich und zu dem preis der einzige der meine video aus- und eingangsquellen vollständig verwalten kann boxen kommen bis juni! aber ziemlich sicher nur in ca. 400 euro klasse! (z.b. hts 11) da in der nächsten zeit finanziell nicht mehr möglich sein wird |
white-pony
18:42
#990
War für mich auch der Hauptgrund. ![]() Dann hat er mich auch noch Audioseitig so überzeugt, dass ich in meiner Zweitinstallation meinen 1800er Yammi gegen einen zweiten 876 getauscht habe! ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
18:58
#991
mhh, freut micht dass ich nicht der einzige bin der ihn wegen video gekauft hat ![]() |
cane1972
19:26
#992
Hat keiner eine Antwort? ![]() |
Ralph735
19:32
#993
Hi, ich kenne den 605er leider nicht........ Ich bekomme mit dem 876er jedenfalls Pegel hin, die jenseits von Gut und Böse sind (für die Nachbarn ![]() Nachdem ich jahrelang einen großen 808er Sony Vollverstärker hatte, steht zumindest in der Lautstärke der 876 dem Sony in nichts nach (klangmäßig war der Sony detailierter und feiner). Punkemäßig hat der 876er in der Stereoplay einen großen Vorsprung zum 606er (65 zu 79) Wie hast du eingemessen (welche Pegelstände hast du)?? Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 04. Apr 2009, 19:35 bearbeitet] |
cane1972
20:16
#994
Hallo Ralph! Danke erstmal für Deine Antwort ![]() Also eingemessen habe ich an den ersten 3 Punkten, alle anderen lohnen sich bei meiner Sitzaufteilung nicht! Nach dem Einmessen hab ich die einzelnen Pegel noch höhergesetzt von im Schnitt -6 auf -1 und 0 ! Wie bei meinem alten 605er und wie gesagt, bei gleichen Pegeln müßte der 876er doch lauter sein, oder kann man im Menü noch was ändern? Kann es auch am Einmessen liegen? Was haltet Ihr eigentlich von THX cinema? |
ZZMajor
20:35
#995
Darf man fragen, wozu? Was soll das bringen, wenn man für alle LS die Pegel anhebt? Da kannst Du auch einfach lauter machen.
Kapiere ich auch nicht ganz. Gleicher Pegel = exakt gleich laut. Sonst wärs ja ein anderer Pegel???!!! Oder meinst Du das, was die beiden receiver im Display anzeigen? Dann vergess den vergleich. Dreh den 876 einfach auf, bis es laut genug ist. Bevor der am Anschlag ist, verlässt eher Du freiwillig den Raum, ausser Du hast Widerstände in den LS-Kabeln eingeschleift. BTW, ich hatte vorher den 605er und es liegen Welten zwischen den beiden. Nicht nur Lautstärke, sondern auch klanglich! Gruss |
cane1972
22:00
#996
Hallo ZZmajor! Danke für Deine Antwort! Mit den gleichen Pegeln meine ich, das der 876 ja trotzdem bei gleichem Pegel lauter sein müßte, da er mehr Leistung als der 605er hat und die Mehrleistung muß ja irgendwo raus. Hörst Du Deine Filme im Direct Modus, oder mit was sonst noch? Hast Du nach der Autoeinmessung noch etwas verändert? Lieben Gruß |
ZZMajor
22:16
#997
Hi, im Gegensatz zum 605er (Sub-Level um 6dB anheben) hab ich bei 876er nach dem automatischen Einmessen nichts verändert. War auch nicht nötig. Du meinst also die Anzeige auf dem Display? Also, da entsprechen z.B. 40 beim 876er keineswegs 40 beim 605er. Der 876er geht auch viel weiter hoch und spielt viel lauter, bzw. bei hohen Lautstärken viel sauberer. Wobei der 605 schon nicht so schlecht war. ![]() Filme schau ich im jeweiligen Modus, ohne Änderung. Also reines Dolby Digital, DTS, HD-Formate, was halt immer grad beim Film dabei ist. Normales TV meist im Neural THX 5.1, dann klingt das meiste ganz ordentlich. Musik je nach Material. Dank der Victa 700 durchaus auch mal in Direct, also Stereo ohne Sub. Ansonsten meist auf Stereo, manche Sachen auch mal in Neural THX 5.1, manche Abmischungen sehnen sich irgendwie geradezu danach. Ist halt Geschmackssache. ![]() Gruss |
hififan41
22:44
#998
Guter Preis, wer macht den? Meiner lag bei 820 Euronen. Allerdings incl.Versandgebühren, dann sollten wir ungefähr gleich liegen.. Willommen hier im Tread, berichte mal, wenn das gute Stück da ist! Gruß Thomas ![]() |
hififan41
22:46
#999
An Skarrah: Ja, die Technik ist weit geschritten...kannst Du mir die Links geben für die Einmessung? Polk Audio kenne ich auch noch schwach..eigentlich auch gute Lautsprecher. Hatte mal einen Link in Englisch gesehen, der war lang ..wenn er im deutschen verfasst wäre, wäre es einfacher gewesen..( habe in Englisch geschlafen...Schande über mich ![]() ![]() Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 04. Apr 2009, 22:50 bearbeitet] |
Skaarah
07:59
#1000
erstellt: 05. Apr 2009, |||||
Hier hab ich z.B. 2 nötige Tips gelesen, welche mir nun geholfen haben ein gutes Ergebniss zu erzielen. ![]() Auch ich hab zuerst nur mit 3 Punkten gemessen. Nun hab ich wie dort in der Skizze zu sehen alle 8 Punkte gemessen, auch wenn sie alle relativ nah beieinander liegen. Zum anderen hier: ![]() Hab ich einfach mal wie dort beschrieben den Sub 5db angehoben. Es mögen auch 3-4db reichen, denn der Bass ist nun schon sehr gut vorhanden und mein Sub steht nach wie vor auf 50% Lautstärke. Das Ergebnis ist auch ganz anders als davor. Es ist unglaublich, was man bei der Einmessung alles falsch machen kann (da reichen Kleinigkeiten) und sich somit sein Klangbild ruiniert. Natürlich ist es Geschmackssache was Audyssey macht und es wird mit sicherheit Menschen geben, die lieber selber alles einpegeln und nach ihren Wünschen einstellen, aber wer Audyssey ne Chance geben will, dem kann ich nur raten es sorgfältig und in Ruhe zu tun. Schnell mal ein Mikro hinhalten und husch husch wird einem aus eigener Erfahrung nicht gänzlich überzeugen. |
Ralph735
08:19
#1001
Moin, tja, bei der Einmesserei kann man echt viel falschmachen. Ich mußte ja auch schon über mich selber schmunzeln: letztes WE hab ich meine neuen 311er Nubis bekommen und nach Montage wollte ich einmessen. Dumm nur, die Frau ![]() ![]() Ich also mit dem Zollstock und Stativ mit Mikro ums und auf dem Sofa herumgekrochen ![]() Dann kam meine Anweisung: ABSOLUTE RUHE !!!!!!!! Sonst....... ![]() ![]() ![]() Nach jedem Messdurchlauf wieder Entwarnung von mir ![]() ![]() und das Ganze 8 Mal....... ![]() Danach war das Klangergebnis klasse und die Laune von uns beiden hinüber... ![]() ![]() Gruß Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 05. Apr 2009, 08:22 bearbeitet] |
*Macros*
09:58
#1002
Einen wunderschönen guten Morgen Euch allen. Ich hoffe mal, es sind noch nicht alle in irgendwelche neuen Foren abgewandert (wenn ja, wohin???) und ich bekomme noch den ein oder anderen Tipp hier. Ich weiss, dass das Thema auch im Lautsprecher Forum angesiedelt werden könnte, aber eigentlich sind die Lautsprecher für mich erstmal statisch gesetzt und mich interessiert eher, was und wie ich den 876er einstelle, der aktuell im Anflug (bestellt am Freitag Abend bei H&I) ist .. hab mich endlich dazu durchgerungen ![]() Frage nebenbei: Wieso ist die schwarze Variante immer so viel teurer als die silberne ![]() ![]() ![]() ![]() Hier nun meine eigentliche Frage. Aktuell besitze ich noch von 10/2001 mein Harman&Kardon Set inkl. ![]() ![]() Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich? Oder sagt Ihr sogar, die Infinity sind für den 876er keine gute Wahl? Ich werde mir jetzt auch schonmal die Bedienungsanleitung antun ... Danke vorab für jeglichen Beitrag ![]() LG, Max [Beitrag von *Macros* am 05. Apr 2009, 10:04 bearbeitet] |
Peter_J.
10:47
#1003
Hallo Max, ganz einfach, hier schlägt das Gesetz von Angebot und Nachfrage zu; die Schwarzen sind gesuchter als die silbernen und deswegen leider meistens teurer. Grüße Peter J. ![]() |
Jaygee
11:50
#1004
Hallo Experten, ich hab mich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet, weil ich alle Einstellungen an meinem 876 durchprobiert habe. Trotzdem besteht mein Problem weiterhin, dass bei Zupielung mit 576i über YUV bei Ausgabe in 720p über HDMI das Bild alle 15min kurz aussetzt. Bei Ausgabe in 1080i tritt das Problem nicht auf, aber subjektiv gefällt mir das Bild in 720p besser. Folglich habe ich mir die Firmware 1.04 und dann die 1.05 geflasht. Leider auch ohne Erfolg. Um das Gerät jetzt meinem Händler wieder auf den Tresen zu stellen wäre es ganz hilfreich, wieder den alten Softwarestand herzustellen. Hat jemand die Firmware Version 1.01 im Zugriff, so dass ich zurückflashen kann? Danke und Gruß Jörg |
white-pony
15:47
#1005
Also erstmal Glückwunsch zur Wahl des Receivers und willkommen im 876 Thread! ![]() Zum Thema LS am 876 kann ich Dir völlige Entwarnung geben. Wenn Du Die Infinity gemeinsam mit den JBL vom 876 einmessen lässt, berücksichtigt Audyssey die Zusammenstellung der LS und errechnet Dir den optimalen Frequenzgang für Deinem Raum. Ich selbst hab zwei Systeme laufen. In meinem HK hab ich für den Surroundbereich ähnlich wie Du "Brüllwürfel" im Einsatz. Das ist kein Problem! ![]() Zu den Infinity kann ich nicht viel sagen, außer dass sie hübsch aussehen. ![]() ![]() |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.227
