Onkyo 507 + 3d BlueRay + NAS
avene3
#1 erstellt: 13. Apr 2011, 08:34
ich müsste demnächst meine Anlage aufbauen und hab da ne grundsätzliche Frage.
Ich hab nen Onkyo 507 AVR,web radio, nen LG 3D BlueRay und ne NAS zur Verfügung. Diese Woche sollte noch der Samsung LCD LE46c750 eintreffen. Mein Problem ist der AVR, da dieser ja nicht 3d fähig ist.
Wie bau ich das ganze auf um in den vollen 3d Genuss (oder auch nicht) zu kommen,....
Voraussichtliche Verkabelung:
LG 3D BlueRay ------> HDMI in AVR
Webradio ------> per Chinch an AVR
AVR ------> HDMI out an Samsung LCD LE46c75
Samsung LCD LE46c750 ------> koax an AVR
NAS ------> hängt am Router
Samsung LCD LE46c750 ------> über switch am LAN
LG 3D BlueRay ------> über switch am LAN
Webradio ------> über switch am LAN
So sollte 3d eigentlich nicht funktionieren, da ja alles am 507er per HDMI hängt.
Frage, was genau funktioniert so nicht? Bild oder Ton?
Ich hänge den LG Blueray direkt an den TV? Funktionierts dann?
Was ist der Vorteil wenn alles über HDMI und den AVR angeschlossen ist?
Nachteile wenn ich den Blueray direkt an den TV anschliesse?
Fragen Fragen Fragen,.....
Ich danke euch schonmal....
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 08:43
HD Ton, weniger Kabel
Nur der "Core" Stream (noemales DD, DTS), du brauchst noch ein Coax, oder Opt. Kabel.
avene3
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 08:46
der TV wird ja per koax an den AVR angeschlossen,.... dann passts ja, oder?
dharkkum
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 08:49
Wieso Koax?
Die Samsungs haben doch nur einen optischen Digitalausgang, oder habe ich da was verpasst, und aus dem kommt meistens nur der Ton vom internen Tuner und nicht von externen Quellen.
[Beitrag von dharkkum am 13. Apr 2011, 08:51 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 08:50
Nöp. du musst noch den Blurayplayer an den Onkyo hängen. Der TV kann das Signal nicht weitergeben.
avene3
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 09:37
Weil der AVR nur 1.3 hat muss ich ja nochmal, so dachte ich mit nem Koax vom TV zum AVR zurück.
Dies sollte aber mit nem optischen geschehenm, versteh ich das richtig? (Ich dachte optisch und koax erfüllen den gleichen Zweck)
Also sollte ich folgendermaßen verkabeln:
Samsung LCD LE46c750 ------> Optisches Kabel an AVR
Nun nochmal zur Ausgangsfrage:
Der AVR unterstützt ja kein 3D. Bei der oben genannten Verkabelung hab ich dann welche einbußen? (es läuft ja alles über den nicht 3d-fähigen AVR)
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 09:39
LG 3D BlueRay ------> HDMI OPTISCH in AVR
AVR ------> HDMI OPTISCH an Samsung LCD LE46c750
LG 3D BlueRay -----> HDMI Samsung C 750
avene3
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 09:44
Auf die Iddee bin ich noch nicht gekommen,...
und der Vorteil zu meiner Verkabelung via HDMI wäre?
john_frink
Moderator
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 09:48
1. du hast ein 3d Signal
2. der AVR kann kein ARC (deshalb HDMI an TV obsolet)
3. Dolby Signal vom TV.
Eine volle HDMI verkabelung über den AVR macht dann Sinn, wenn Ton & Bild verarbeitet müssen, mehrere Geräte verwaltet werden (z.b. Settop Box, Konsole, div. Player), der Abstand von Geräte zu TV gross ist (Kabelkosten), oder auch ein Beamer angeschlossen werden soll.
avene3
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 10:11
Rückseite AVR 507er
LG 3D BlueRay ------> HDMI OPTISCH in AVR ist in Ordnung
nur wie geh ich
ich hab ja keinen optischen Ausgang......
john_frink
Moderator
#11 erstellt: 13. Apr 2011, 10:16
Du gehst vom optical out des Samsungs an den Optical Digital in des Onkyos.
avene3
#12 erstellt: 13. Apr 2011, 10:20
ich bin glaub blind,...
ich hab ja 2 optische Eingänge am AVR....
Danke, dann brauch ich wohl nur noch die 2 TOSLINK Kabel,....
avene3
#13 erstellt: 23. Apr 2011, 17:14
Hallo Jungs,
also ich hab das ganze jetzt mal folgendermassen verkabelt:
LG 3D BlueRay ------> OPTISCH in AVR
AVR ------> OPTISCH an Samsung LCD LE46c750
zusätzlich ist noch mein HD Sat Receiver dazu gekommen.
HD Sat Receiver -------> per HDMI an Samsung C 750 (ist das ok , oder?)
Dabei hat sich mir noch ne Frage gestellt.
Wiso muss der LG 3D BlueRay optisch an den AVR gehängt werden? Der LG 3D BlueRay hängt ja am Samsung LCD LE46c750 und dieser optisch am AVR. Dann müsste doch der Blueray nicht mehr optisch an den AVR, oder?
D.h. der Blueray gibt Bild und Ton per HDMI an den TV und dieser das Audiosignal optisch wieder an den AVR, oder???
avene3
#14 erstellt: 24. Apr 2011, 10:33
Ich hab gestern noch ein paar Versuche getätigt.
Ich hab auf die vorherige Weise über den HD SAT Receiver immer nur PL II einstellen können, nie allerdings Dolby Digital, obwohl die Sendungen alle so ausgestrahlt wurden.
Ich habs dann anders angeschlossen und dannn gings allerdings auch nicht.....
Jetzt hab ichs folgendermassen angeschlossen:
LG 3D BlueRay ------> OPTISCH in AVR + per HDMI an Samsung TV
HD Sat Receiver -------> OPTISCH in AVR + per HDMI an Samsung TV
Wenn ich nen Blueray einlege kommt das DD, nur beim TV nicht, was kann das sein. Der Receiver ist korrekt eingestellt ,....
XN04113
#15 erstellt: 24. Apr 2011, 16:05
Klasse das Du uns gleich mitteilst um welchen SAT Receiver es sich handelt, so kann man wunderbar helfen
Onkyo 507 über HDMI DD5.1 ?
am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  18 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 507 - falsche Konfiguration
=[KKB]=Becks am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 507 Zone 2
acardi08 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 507 und Nubert
Butterfliege am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
Onkyo 507 zickt.
Cemo31 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  12 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 507 Ohm Einstellung
zuckerpass am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
kein Bild Onkyo 507 ?
sonic07 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 507 sub einmessen
zuckerpass am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.836
