Onkyo NR 609 HDMI Steuerung
ditro2009
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 14:31
Hallo zusammen,
ich habe die HDMI Steuerung in aktiviert, dass heißt, sobald ich den Fernseher einschalte, schaltet sich auch mein Onkyo an...soweit so gut...kann ich den Fernseher auch ausschalten, ohne dass der Onkyo aus geht? Wenn ich zum Beispiel Internetradio oder DNLA hören will, will ich nicht den ganzen Abend den Fernseher an haben müssen. Sobald ich allerdings den TV ausschalte, geht die Anlage auch aus...
XN04113
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 16:37
HDMI Steuerung deaktivieren
Igelfrau
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 16:42
Und worin besteht jetzt das Problem, denn Onkyo einfach wieder einzuschalten?
Da dein TV leider nicht "riechen" kann, dass der Verstärker nach dem Ausschalten weiter genutzt werden soll, wird er gemäß der Einstellung auch wieder ab- wie zuvor eingeschaltet. Für selbst denkende AVRs braucht es vermutlich noch etwas Zeit... doch wollen wir das wirklich?
ditro2009
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 16:54
Igelfrau schrieb:
Und worin besteht jetzt das Problem, denn Onkyo einfach wieder einzuschalten? ?
Weil dann der Fernseher durch die HDMI Steuerung auch mit angeht...wei auf dem Output ein Signal anlieg.
Wenn ich allerdings die HDMI Steuerung deaktiviere muss ich ja immer beides an und auschalten...
Ich hatte vorher einen Pioneer 920 und der war da nicht so
ditro2009
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 10:01
Keiner eine Idee, oder gibt es keine Lösung für das Problem?
XN04113
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 10:15
das ist das Henne / Ei Prinzip => nicht lösbar
ditro2009
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 11:26
Kann ich eine HDMI Steuerung nicht einseitig erreichen? Also wenn ich den Receiver anmache soll der Fernseher ausbleiben, und wenn ich den TV anmache, soll bitte der Receiver mit angehen...
oder kann ich einstelle auf welchen Ausgängen er die HDMI Steuerung machen soll?
Igelfrau
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 13:30
Mein Geräte-Verhalten bezüglich aktiviertem HDMI-CEC ist folgendes:
1. TV wird eingeschaltet -> AVR wird durch TV aus Standby geholt, schaltet auf den TV-Eingang und übernimmt Tonausgabe (ARC).
2. Will ich das nicht, schalte ich den AVR einfach wieder in Standby -> TV läuft weiter und übernimmt selbst Tonausgabe
3. Wird wie unter 2. beschrieben der TV ausgeschaltet und irgendwann später wieder eingeschaltet, bleibt der AVR im zuletzt gewählten HDMI-CEC Modus (und schlummert somit bei diesem Beispiel weiter im Standby) -> TV übernimmt von Anfang an die Tonausgabe.
4. Möchte ich in der unter 3. beschriebenen Situation bei einer Sendung die Anlage nutzen, schalte ich den AVR wieder ein -> AVR übernimmt Tonausgabe und schaltet sich dann beim Ausschalten des TVs mit ab in den Standby (weiter wie bei 1.)
5. Möchte ich nur Radio oder anderes hören (also kein Bild notwendig), aktiviere ich den AVR direkt über die Quellenschalter an der Gehäusefront oder schalte ihn über die Fernbedienung ein und wähle dann die Klangquelle -> TV bleibt im Standby und schaltet sich nicht ein!
6. Will ich eine BD/DVD ansehen schalte ich meine PS3 ein (TV und AVR sind dabei noch im Standby) -> durch HDMI-CEC werden alle notwendigen Geräte (AVR + TV) aus dem Standby geholt und die Eingänge entsprechend richtig durchgeschaltet. Nettes Feature anbei: die PS3 ist durch die Samsung-Fernbedienung via HDMI-CEC bedienbar (dank dem Onkyo), somit alles mit einer Fernbedienung steuerbar ! Alle drei Geräte sind natürlich ausschließlich über HDMI miteinander verbunden.
Die HDMI-Steuerung funktioniert generell wenn sie im Setup des AVR gewählt wurde und lässt sich nicht selektiv den einzelnen Eingängen zuweisen (zumindest nicht bei meinem Onkyo). Du musst dich also entscheiden ob du dieses Feature generell nutzen möchtest oder eben nicht. Einen Mittelweg gibt es hierbei nicht!
[Beitrag von Igelfrau am 19. Jun 2011, 13:41 bearbeitet]
ditro2009
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 08:23
2. Will ich das nicht, schalte ich den AVR einfach wieder in Standby -> TV wird mit ausgeschaltet
3. Möchte ich nur Radio oder anderes hören (also kein Bild notwendig), aktiviere ich den AVR direkt über die Quellenschalter an der Gehäusefront oder schalte ihn über die Fernbedienung ein und wähle dann die Klangquelle -> TV bleibt im Standby und schaltet sich nicht ein!
4. Möchte ich Internetradio hören, oder musik über DLNA ist eine Bildquelle erforderlich und der TV schaltet sich ein! Und genau das soll er nicht tun. Ich will, dass sich der TV nur einschaltet, wenn ich den TV einschalte...weil sobald ich dann die TV ausschalte, schaltet sich mein AVR aus.
Ich will nicht, wenn ich 6 Stunden Internetradio höre meinen TV 6 Stunden an haben müssen.
mischie
#10 erstellt: 27. Jul 2011, 16:20
Habe auch vor mir das Gerät zu kaufen und wollte zuvor mal ein paar Fragen an die Besitzer eines solchen Gerätes stellen. Im Internet und in der Anleitung habe ich leider nichts gefunden.
1.ist es möglich zb. einen Sat-Receiver(TV Bild) über HDMI zum TV weiterzuleiten und aber zugleich Musik(Ton) vom iPod/USB zu hören - Beispiel: bei einer Party den TV im Hintergrund laufen lassen und Musik von HDD/MP3 Player
2.Kann jemand was zum Stromverbrauch sagen oder mal ein paar Messungen in verschiedenen Betriebssituationen machen?
Mir erscheint die Angabe aus den Datenblättern(610 Watt im Bertieb) ein wenig hoch.
Mein jetziger Receiver(Panasonic SA-XR59) kann den Punkt 1 nicht und ist in der Leistungsklasse ein Stromsparer aber von der Technik leider nicht mehr zeitgemäß.
mfg
GuamLagos
#11 erstellt: 28. Jul 2011, 06:33
Hallo zusammen,
passend zum Thema habe ein kleines Manko mit der HDMI-CEC Schnittstelle. Ich habe einen Onkyo NR609 mit einem Panasonic VT30 verbunden. Soweit alles OK wenn ich den NR609 in Standby-Modus lasse. Schalte ich alle Geräte über eine Steckdose mit Trittschalter aus und dann wieder ein, startet der Onkyo NR609 als default mit der Blu-ray-Audioausgabe. Erst nach dem Umschalten des HDMI-Eingangs am Fernseher, schalter der NR609 auf TV-Audio (HDMI-ARC). Gern würde ich das vermeiden. Hat einer einen Tipp für mich, wie ich den NR609 vom Start weg auf TV-Audio einrichte?
Gruß und Danke
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo NR-609 + Hisense H65M5508 => ARC
frankenmatze am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Upscaling
iKai92 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  15 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo TX-NR 609
sdatrance am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  60 Beiträge
Abdeckung Onkyo TX-NR 609
Sunset1982 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 609 + Klipsch
knidda am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme
dirk7110 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Klangproblem
andrew93753 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  28 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Leuchtring
pedi am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  9 Beiträge
PC Steuerung für 609
Loki2 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.537
