Onkyo NR-609 + Hisense H65M5508 => ARC
frankenmatze
#1 erstellt: 05. Jan 2018, 10:07
Hallo Zusammen,
ich versuche verzweifelt das Tonsignal vom Fernseher zurück zum Receiver zu bekommen, um bei den am TV installierten Apps (Youtube, Netflix) auch den Ton über den Receiver zu hören, aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand noch einen Tipp, was ich ausprobieren könnte?
Meine Einstellungen / Setup:
Verkabelung:
Im TV via HDMI2 (ARC) und im Receiver in HDMI-OUT.
Zwei verschiedene HDMI-Kabel getestet.
Receiver:
- Hardware > HDMI:
- RHID aktiviert
- ARC auf Auto
TV:
- HDMI CEC Steuerung ist aktiviert => unter Geräte erkennen wird der Receiver allerdings nicht angezeigt.
- Lautsprecher am TV sind deaktiviert (Vorgabe laut Handbuch)
Matthias
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Jan 2018, 10:08
mal anderes HDMI Kabel testen
Igelfrau
#3 erstellt: 05. Jan 2018, 18:03
Eventuell kann auch ein Stromreset helfen, wie er schrittweise nachvollziehbar hier beschrieben wird. Dann haben sich die Geräte beim sog. HDMI-Handshake nicht richtig gefunden, was meiner eigenen Erfahrung genau so wieder geheilt werden kann. Alle (!) per HDMI verbundenen Geräte also einfach mal für eine Stunde komplett vom Strom trennen, so dass sich die Pufferspeicher in den Geräte auch komplett entladen können..
Vor solchen HDMI-Handshake Problemen mit dem ARC sind selbst hochpreisige moderne TVs wie der Sony A1 nicht gefeit.
fplgoe
#4 erstellt: 06. Jan 2018, 06:09
Ist dem TV-Eingang eventuell ein digitaler Eingang (HDMI/Toslink/Coax) zugewiesen? Das deaktiviert auch automatisch den ARC.
[Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2018, 07:36 bearbeitet]
frankenmatze
#5 erstellt: 07. Jan 2018, 13:40
Vielen Dank für Eure Tipps.
Den Stromreset habe ich ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Ich habe nun für alle Fälle mal ein neues Kabel bestellt - nicht, dass ein vorhandenes Kabel schon einen Bruch hat oder einfach zu alt ist.
@fplgoe: Wie kann man einem TV-Eingang einen Anschluss zuweisen? Ich muss zugeben, ich habe lediglich in einer HDMI-Buchse den Receiver angeschlossen und finde sonst keine weiteren Einstellmöglichkeiten im Menu des TV.
fplgoe
#6 erstellt: 07. Jan 2018, 14:20
frankenmatze (Beitrag #5) schrieb:
Irgendwo im Setup/Audio kannst Du den Eingängen (also BD, Sat etc.) auch einen Coax.-/Toslink digital Audio zuweisen. Dann ist ARC deaktiviert.
Igelfrau
#7 erstellt: 07. Jan 2018, 17:16
Siehe BDA Seite DE-44.
Zu beachten ist die dort ebenfalls zu findende wichtige Anmerkung:
Weisen Sie einem HDMI IN dem TV/CD-Wähler zu, während „HDMI Control (RIHD)“ auf „On“ eingestellt ist (siehe Seite DE-56). Andernfalls ist die einwandfreie Funktion mit CEC-Anwendungen (Consumer Electronics Control) nicht gewährleistet.
Das ist leider Quatsch, Frank!
Ab Werk ist bei diesem Modell sogar der TV/CD-Eingang dem Toslink-Eingang OPTICAL2 zugewiesen!
Eine Zuordnung eines optischen Eingangs auf den TV-Eingang hat keinen Einfluss auf den ARC, da dieser - wie bekannt - nur per HDMI funktioniert.
Wie es aber auch in den Anmerkungen der BDA (Seite DE-44) steht:
Wenn ein HDMI IN einer Eingangsquelle zugewiesen wurde, wie hier [BDA Seite DE-44] erklärt wird, wird das gleiche HDMI IN als Priorität im „Digital Audio Input“ eingestellt ( ➔ Seite DE-45). In diesem Fall, wenn Sie den koaxialen oder den optischen Audio-Eingang verwenden möchten, treffen Sie die Auswahl in der „Audio Selector“ Einstellung ( ➔ Seite DE-54).
Wenn man demzufolge also die automatische HDMI-Priorität bewusst manuell in der Quelleneinstellung ändert (siehe hierzu BDA S. DE-54, Stichwort "Audio Selector"), so hebelt man logischerweise den ARC für diese Quelle aus.
Zu beachten ist einzig, dass der "Audio Selector" eine Prioritätenliste darstellt (diese Einstellung des "Audio Selector" wird für jede Quellenwahltaste getrennt gespeichert.)
Liegt also am Quelleneingang per HDMI kein Signal an, so wird die Liste von oben nach unten weiter abgearbeitet, bis der AVR an dieser Quelle ein Eingangssignal entdeckt! Die Reihenfolgen dieser Liste ist in der BDA auf Seite DE-54 ersichtlich (von oben nach unten, analoge Signaleingänge haben somit die geringste Priorität.).
Man kann also am TV-Quelleneingang durchaus auch einen CD-Player über den OPTICAL2 Anschluss per Toslink anschließen (alles unter Default Einstellungen). So lange der per HDMI verbundene TV dort kein Signal liefert (i.e. TV ist ausgeschaltet), spielt der AVR das über Toslink ankommende Audiosignal der CD ab.
Das Suchen des Eingangssignals erfolgt beim AVR aber natürlich wesentlich schneller, wenn ich per "Audio Selector" dort gleich definiere, das dort nur ein Gerät über eine andere Verbindungsart als HDMI angeschlossen ist.
Die weitere Option "Fixed Mode" (s. BDA S. DE-54) sollte auf Werkseinstellung OFF stehen, sonst wird das Eingangs-Format nicht mehr automatisch ermittelt.
Wenn man einmal verstanden hat, dass diese ganzen Einstellungen zusammen arbeiten, ist das alles eigentlich ganz einfach und logisch.
fplgoe
#8 erstellt: 07. Jan 2018, 18:07
Sollte ich mich so irren? Ich hätte jetzt echt beschwören können, dass ich genau dieses Problem hatte, als ich damals meinen 1008er eingerichtet habe. Ich werde alt...
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 609 ARC macht Probleme ?
***T4ke0ver*** am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  3 Beiträge
Onkyo NR 609 HDMI Steuerung
ditro2009 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo TX-NR 609
sdatrance am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  60 Beiträge
Abdeckung Onkyo TX-NR 609
Sunset1982 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 609 + Klipsch
knidda am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Upscaling
iKai92 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  15 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme
dirk7110 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Klangproblem
andrew93753 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  28 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Leuchtring
pedi am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.916
