Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Neue Onkyo Vorstufe PR-SC5509 - IFA 2011
HIFIHobby
#474 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:22
Houbi schrieb:
also warm wird das ding schon, stellenweise sogar sehr warm. vom Spiegeleier braten kann man aber nicht reden soweit ich das bis jetzt sehen (fühlen) kann.
Hallo
Das frage ich mich schon lange!! Wieso wird meine Onkyo-Vorstufe (5508) heiss und meine Vincent-Endstufe nur lauwarm. Brauchen die Bildverarbeitungschip wirklich so viel Energie???
Ein Handy (z.B.Samsung S2) kann auch sehr viel und wird dabei nicht mal warm????
Gruss
Alex
Houbi
#475 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:42
ist schon witzing ja..... Meine XPA-5 bleibt auch immer cool im wahrsten Sinne des Wortes...
mk_stgt
#476 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:48
das scheint wohl ein onkyo "leiden" zu sein
Roger998s
#477 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:14
Also mein Equip steht im belüfteten Rack. Oben drauf der BR Player und die PS3. Vor- und Endstufe erreichen höchstens Handwärme. Wäre ich at Home würfe ich es euch mal mit Infrarot Thermometer und Thermosensor messen. Ist aber ja leider nicht möglich aktuell.
Beste Grüße Rog.
Houbi
#478 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:58
...evt. sowas hier für die Kühlung? inkl. temperatursenaor, extra für Heimkino systeme
http://www.coolerguys.com/840556086352.html
HIFIHobby
#479 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:37
Hallo
Ich habe eine kleine Frage zur Onkyo-Vorstufe PR-SC5509.
Ist das Relais-Klicken immer noch so stark hörbar, wie bei der 5507 oder 5508,wenn das Eingangssignal
gewechselt wird????
Das kann bei einem Filmstart richtig nerven.
Gruss
Alex
Pommy13
#480 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:00
a: es ist deutlich leiser
b: ganz ohne bei datenstromabriss ist es kaum machbar...
HIFIHobby
#481 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:08
Was heisst deutlich leiser??
Ist es auf dem Sofa bei ca.6m Abstand auch noch hörbar??
Gruss
Alex
Pommy13
#482 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:22
ich registriere es nicht mehr. aber mich hats schon bei der 07 nicht so wirklich sehr gestört...
burkm
#483 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:34
HIFIHobby schrieb:
Hallo
Gruss
Alex
:prost
Ja, die HMDI Chips und der Videoprozessor sind die Hauptverursacher der Dauer-Verlustleistung (Wärme).
Habe deshalb bei allen Onkyos gleich von Vorneherein einen BGA Kühlkörper auf den Videochip aufgeclipst und 120er Lüfter (saugend) oben darüber liegen. Gerät und HDMI-Board bleiben dadurch recht kühl.
Einziger Nachteil, das Gerät verstaubt etwas stärker, da wo die Luft durch die Schlitze (Boden, seitlich) angesaugt wird. Muss man hinundwieder mal säubern.
[Beitrag von burkm am 12. Mrz 2012, 13:35 bearbeitet]
Houbi
#484 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:33
Thema Kühlung, habe ich nun wie folgt mit bereits bestehenden Komponenten gelöst:
20cm Corsair Fan (Vom Obsidian 650D Gehäuse, wurde durch H100 ersetzt)
Emotiva ET-3. Das ist eine Triggerbox mit 3 Trigger-Ausgängen und einem Eingang.
Sie kann die 3 Ausgänge wahlweise Triggern wenn Strom anliegt, oder wenn ein
Trigger-Signal anliegt. Die Box gibt max. 0.5A ab.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0104/5532/products/ET3_34.jpg
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0104/5532/products/ET3_BACK.jpg
Einer der Trigger Ausgänge der Vorstufe wurde mit dem Trigger Eingang des ET-3 verbunden und voila,
das ganze ist weder sichtbar noch hörbar und der Lüfter dreht auch nur wenn die Vorstufe an ist.
Daniel-ht5
#485 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:26
Sollte die Vorstufe nicht so bemessen sein, dass Sie die Wärme abkann? Habe 5cm drüber Luft und an drei Seiten offen. Wird trotzdem deutlich warm. Muss aber gehen, sonst würde die 5009 mit nahezu der selben Technik aber noch 9 Endstufen ja die Garantiezeit nicht überleben dürfen! Oder? Gruß Daniel
Pommy13
#486 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:42
sicher geht das. warm wird sie dennoch...
aber worüber reden wir?
endstufen, mono´s, high end oder auch nicht. es wird nahezu alles heiss. alleine der videochip produziert abwärme ohne ende...
schalte mal auf pure audio, wirst sehen wieviel weniger wärme rauskommt....
manchmal frage ich mich, ob ihr wisst, was ich euch in den schrank stellt
Daniel-ht5
#487 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:56
Jo weiß ich! Aber wenn ich HDMI nur durchleite. da mein Lumagen den Videojob erledigt, bleibt nur noch die Audiobearbeitung und der Rechenaufwand kann die Abwärme nicht produzieren! Also bleibt irgendeine Videobearbeitung noch an vermute ich.
Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die Videokarten alle waagerecht eingebaut => für die Wärmeabfuhr nicht gerade günstig.
Aber wenn das Ding die Wärme ab kann soll es mir wurscht sein. Daniel
Werde mal die Temp. vergleichen normal zu Pure Direct.
Gruß Daniel
Pommy13
#488 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:19
daniel,
solange du NICHT auf pure direct schaltest, nimmt auch die videosektion weiterhin sich ihren strom....
gruss, thomas
Daniel-ht5
#489 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:10
@Pommy, habe mal mit einem Thermometer die Temp. hinten oben an der Vorstufe gemessen. Bleibt bei ~43°C egal ob Pure direkt oder nicht.
Die Vorstufe wird übrigens ~genauso warm wie mein TX-NR905 Receiver vorher. Grüße Daniel
Pommy13
#490 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:36
was daran liegt, dass der neue videochip runde 35% mehr energie aufnimmt und entsprechend wieder abgibt....
aber dass bei PD es nicht kühler wird,wundert mich ein wenig
burkm
#491 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:19
Warum sollte Pure Audio die Hitzeentwicklung / Verlustleistung des Videochips ändern ?
Er wird niemals abgeschaltet, egal ob signaltechnisch umgangen oder nicht.
Pommy13
#492 erstellt: 14. Mrz 2012, 01:08
sollte er aber....
so wäre zumindest die definition dafür...
Houbi
#493 erstellt: 16. Mrz 2012, 12:40
...langsam aber sicher nähere ich mich dem perfekten Setup. Es braucht schon eine Weile bis man alle Funktionen und deren Wechselwirkungen verstanden hat. Was mir aufgefallen ist, dass die Einmessung mit Audissey bei mir mit einem Punkt irgendwie besser klingt wie mit 8 Punkten. Zudem hatte ich bei der 8-Punkte Messung ein relativ hohes Grundrauschen. Das war schon relativ früh zu hören. Jetzt mit der 1-Punkte Abstimmung kann ich hoch bis -10db und es ist praktisch nichts wahrnehmbar. Bis -15db ist einfach nur Totenstille angesagt.
Und wehe wenn dann Signal kommt........ Das haut einem weg, im positivsten Sinn des Wortes
[Beitrag von Houbi am 16. Mrz 2012, 12:41 bearbeitet]
Houbi
#494 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:55
Roger998s
#495 erstellt: 17. Mrz 2012, 00:29
Habs schon seit gestern drauf. Leider keinerlei Änderungen bei meinen Handshakes.
Houbi
#496 erstellt: 17. Mrz 2012, 00:48
Demnach aber auch nichts kaputt, was vorher ging. in der heutigen Zeit schon viel wert.
Roger998s
#497 erstellt: 17. Mrz 2012, 01:19
Ja ja, das Glas ist noch halbvolle!
Zumindest habe ich bisher keinerlei Änderungen feststellen können. Kaffee kochen kann sie immer noch nicht.
Houbi
#498 erstellt: 17. Mrz 2012, 01:44
...gebrannte Kinder scheuen das Feuer
Quick_silver
#499 erstellt: 17. Mrz 2012, 12:30
Aber endlich Audyssey pro Unterstützung.
Jetzt kann man endlich professionell einmessen ! Geil ;-)
Pommy13
#500 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:37
also ab JETZT klingt dann deine anlagen endlich während sie vorher totaler mist war
sag mal, was haben wir alle vorher ohne Audyssey gemacht
bin mal gesapnnt, was du NACH dem messen schreibst.... viel spass dabei
cossiers
#501 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:15
Da bin ich auch gespannt...
Houbi
#502 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:28
+1
Quick_silver
#503 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:49
Da ich das Einmess Kit von Audyssey noch nicht habe und es die Geräte licence für den Onkyo noch nicht zu kaufen gibt, kann ich recht wenig da drüber schreiben ;-)
Roger998s
#504 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:42
Andere Frage:
Welche Quelle nutzt ihr mit welchen Hörmodi?
Blurays sind klar: DTS oder DD. automatisch.
Was ist mit Tuner, TV / Sat?
Playstation, CD etc.
Und habt ihr Musikenhancer, Dolby Volume, Dynamic EQ usw. aktiviert?
Muss man die Features über den Home Audio Button immerzu neu festlegen?Habe den Eindruck das bleibt nicht und ändert sich von Quelle zu Quelle?
Quick_silver
#505 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:32
So ab heute gibt es bei Audyssey die Pro Lizenz für den 5509 zu kaufen.
Nachdem es letzte Woche schon die neue Firmware von Onkyo und die neue 3.5er Software von Audyssey gab.
Pommy13
#506 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:18
dann hau rein und berichte....
Roger998s
#507 erstellt: 03. Apr 2012, 07:31
Hmm.... wasn los hier? So ruhig... ! Alle noch Puls oder hockt ihr 24Std. hypnotisiert vor der 5509?
cossiers
#508 erstellt: 03. Apr 2012, 09:26
Hallo Roger,
ja sorry - ist mir auch schon aufgefallen diese Ruhe hier. War beschäftigt mit meinem anderen "Problem". Bin schon seit längerem auf der Suche nach einem vernünftigen TV über 65 Zoll. Da gab es jetzt Ende März einige Roadshows und viel zu schreiben in anderen Threads.
Aber wir wollen die 5509 ja nicht "links liegen lassen"! Schließlich ist sie ja das "Herzstück" von allem....
So, nun aber:
Ich muss ehrlich sagen und damit widerspreche ich mir selber (s.o.) ist die 5509 in einer sehr "puristischen" Konfiguration als Schaltzentrale eingebunden. Das hat was mit der strikten Teilung meiner Anlage in Stereo und Surround zu tun. An meiner 2K-Vorstufe hängen z.B. eine Laufwerk-/Wandlerkombination, noch ein CD-Spieler, ein Plattenspieler, ein Tuner... und an der 5509 hängt mein 95er OPPO über HDMI (DD/DTS). Intern nutze ich noch das Internet Radio und das Thema Streaming über die 5509 liegt leider wegen fehlender Zeit noch brach.
Eine aktuelle Game Konsole habe ich noch nicht, wollte mir aber demnächst die PS3 zulegen. Da gibt es jetzt ein tolles Angebot beim Saturn in Wiesbaden: PS3 + 2 Controller + GT5 für 222 Euro. Leider wohne ich nicht in Wiesbaden.
So das wär's von mir...was macht dein Rücken?
Gruß aus Berlin
PS: Ich möchte hier mal was los werden! Ich möchte mich ganz besonders bei Roger, Pommy, Houbi und all den Anderen recht herzlich für die immer netten und sachlichen Diskussionen hier in diesem Thread bedanken. Natürlich werden wir auch mal OT, das macht dann auch wirklich Spass (Ihr wisst was ich meine), doch kehrt man dann doch schnell zur eigentlichen Sachdiskussion zurück. Hier wird auch niemand ausfällig oder greift jemanden unter der Gürtellinie an! Leider läuft das in Threads, die ich hier nicht näher erwähnen möchte, ganz anders ab. 90% hirnloses und geistfreies OT Geschwätz über mehrere Seiten und nur wenige die an der Sache, dem Thread Titel, objektiv diskutieren. Das geht dann soweit, dass ich mit manchen nur noch über PM kommuniziere. Eigentlich sehr schade! Deshalb nochmals DANKE, dass es hier so ausgesprochen positv läuft!
[Beitrag von cossiers am 03. Apr 2012, 09:30 bearbeitet]
burkm
#509 erstellt: 03. Apr 2012, 09:50
Eigentlich spricht die Ruhe für sich, heißt es doch, dass bisher keine größeren Probleme mit dem 5509 aufgetreten sind. Meist sind nur die Threads "hektisch", wo User mit Problemen zu kämpfen haben oder sonstwie mit dem Gerät nicht klarkommen.
Pommy13
#510 erstellt: 03. Apr 2012, 13:15
ja, wie beim oppo, den ich mir eigentlich auch kaufen wollte...
aber da ballern die wie irre...
Roger998s
#511 erstellt: 03. Apr 2012, 17:02
Also ich höre Cd meist in Stereo und TV Sendungen in Dolby II. enhanced, PS3 im Dolby Pr Logic Game oder Action.. Den Rest, so wie er von der Quelle kommt.
@ Cossie ich stimme Dir voll und ganz zu! Ein Klasse Fred, mit netten Leuten und generell ein feines Forum! Ist übrigens im Onkyo BR-Player Fred auch so. Onkyo Nutzer sind halt die intelligenteren und sensibleren Seelen.
Pommy13
#512 erstellt: 03. Apr 2012, 17:18
aua
na wenn das mal stimmt, hehe....
Houbi
#513 erstellt: 04. Apr 2012, 01:36
Wollt ich eigentlich auch schreiben Ich bin einfach nur happy mit dem Teil. Es macht das was es soll, auch das womit es beworben wurde (Nochmals herzlichen Dank an die Firma Samsung für den schlechtesten Support den man jemandem antun kann), und das was es macht macht es so dermassen wunderbar. Ich habe nach wie vor die Infinity Beta LS dran, dass der Unterschied und die Steigerung in der Klangqualität ohne Tausch der Lautsprecher so gross sein wird hätte ich nicht für möglich gehalten. Das Canton Reference Surround Set dürfte nun auch bald ankommen....
Für mich hat sich diese Ausgabe mehr als gelohnt und ich bin wirklich sehr happy damit (wer mich kennt weiss dass ich ein beinahe krankhafter Perfektionist bin)
Houbi
#514 erstellt: 04. Apr 2012, 01:38
Glaub es mir, diesmal musst du auf mich hören. Du kannst den oppo Blind kaufen und wirst es nicht bereuen.
Pommy13
#515 erstellt: 04. Apr 2012, 02:48
warten wir es ab
der kinobau nimmt echt formen an, nun warte ich auf den elektriker... super, denn der vertröstet mich als... kotz.
also fange ich teilweise nun selbst an. isser selbst schuld, sein geld, dass ihm verloren geht.
cossiers
#516 erstellt: 04. Apr 2012, 10:27
Also Pommy, teilweise geh ich mit Houbi mit. Aber blind sollte man nie was kaufen. Doch ich habe mich mit dem Thema Bluray Player glaube ich so über ein Jahr rumgeschlagen. Von Denon, Pioneer, Cambridge, Primare, Arcam, Onkyo, NAD, Marantz, NuForce OPPO hab ich alles durch (klar auch alles unterschiedliche Preissegmente).
Nach langem Zögern und einer ausführlichen Vorführung (auch mit dem 93er) bei Hifi Klohs in Leipzig hab ich zugeschlagen.
Ich hatte bei OPPO auch so diverse Kritikpunkte: Lüfter, Laufwerksgeräusche, Schublade und noch ein bis zwei Kleinigkeiten. Diese sind jetzt aber bei der täglichen Benutzung fast vergessen. Perfekt gibt es halt nicht!
Ich habe bis jetzt keinen Euro bereut...was der Player alleine schon aus den "alten" DVDs rausholt ist sagenhaft und das Bild bei BR ist ohne Worte! Natürlich hätte es auch ein preisgünstiger Player um 400 getan, doch steh ich nicht so auf diese dünnen Plastikschachteln. Männertechnik ist angesagt!
Sorry für ein bisschen OT und um die Kurve zu kriegen...ein idealer Zuspieler für die 5509...
Gruß aus Berlin
Pommy13
#517 erstellt: 04. Apr 2012, 10:56
mir stören "sinnvoll" ausgegeben beträge nicht. wenn etwas seinen preis wert ist, SUPER...
habe auch player von 300 bis 8000 euro zu hause. es "muss" nicht teuer sein, aber billig taugt nichts. wenn, dann preiswert und da ist der preis relativ, eben zur gebotenen leistung
ddic
#518 erstellt: 04. Apr 2012, 12:06
Hoi, mal was anderes, ich habe mir oremote fürs iPad geholt, eine wirklich sinnvolle Ergänzung, volle Kontrolle der Vorstufe...
Cheers,
Volker
a1mLeSS
#519 erstellt: 04. Apr 2012, 12:19
Hey Jungs (&Mädels, soweit es hier welche gibt ),
lese auch gerne in diesem Thread mit, ist einer der netteren, was aber auch nicht schwer ist, wenn man sich da so manche Foren-Individuen und deren Umgangsformen anschaut z.B. im Beamerbereich
Hoffe ich Müll Euch hier nicht zu, weil ich "noch" keinen 5509 besitze, aber ich möchte gerne mal zwei Dinge geklärt wissen, worauf bisher noch nicht eingegangen wurde:
Zu 1.:
Der Onkyo beherrscht ja DTS Neo sowie Audyssey DSX. Beides sind, ich nenne sie erstmal Technologien, welche unsere in 5.1 bzw. 7.1 vorliegenden Inhalte auf 9.1 bzw. 11.1 erweitern sollen um damit das Sourround-Erlebnis zu verbessern.
Bei Audyssey ließt sich das einfach zu geil:
[...] But after years of research, Audyssey scientists discovered that by adding more channels in the right places surround sound could be even better.
Das klingt so albern.
Also bei DTS Neo ist es ja klar, das wählt man einfach als "listening mode" aus. Aber wie kommt man in den Genuss von Audyssey DSX? Kann man das auch als "listening mode" anwählen oder ist das so eine an/aus Option wie Dynamic Volume, welche sich dann im Menü noch entsprechend anpassen lässt? Auf der Audyssey Seite heißt es:
Content
Dynamic Surround Expansion (DSX) is a method to enhance the reproduction of surround content. It is not designed to expand two channel content. It works best with original, discrete, 5.1 surround content. It can also be used in conjunction with one of the many available upmixing methods that produce 5.1 from 2-channel stereo.
Heißt das, ich kann Audyssey DSX bei jedem "listening mode" dazuschalten? Oder nur bei bestimmten Eingangsquellen und bei bestimmten "listening modes"? Folgendes gedachtes Beispiel:
Es liegt die Iron Man I Scheibe mit ihrer epischen 5.1 Dolby True HD Tonspur drin. Ich habe jetzt den Onkyo mit einer 9.1 Konfiguration mit Front Highs laufen. "Listenig mode" ist Dolby Pro Logic IIz, weil ich von meinen 4 extra LS und von der einstellbaren Dialog-Anhebungsfunktion gebrauch machen will (lt. Anleitung gibt es da 3 Stufen). Kann ich jetzt noch Audyssey DSX zuschalten? Was hätte ich davon? Oder schalte ich das anstatt Pro Logic IIz hinzu?
Oder ist Audyssey DSX nur für das Einmessen da Dann hätten die das auf ihrer Seite auch mal so erklären können. Tut mir leid, ich blick da komplett nicht durch.
Achso, nutzt jemand von Euch "Screen Centered Dialog"? Anleitung:
Wenn der Wert steigt, bewegt sich das mittlere Bild nach
oben. 0 (voreingestellt)
1 bis 5
Anmerkung
• Der „Screen Centered Dialog“ kann verwendet werden, wenn
der unterstützte Wiedergabemodus ausgewählt wurde.
• Diese Einstellung kann nicht verwendet werden, wenn ein Paar
Kopfhörer angeschlossen wurde.
Tja, welches sind denn jetzt die unterstützenden Wiedergabemodi? Weiter steht dazu nichts...
Zu 2.:
Sowohl bei Audyssey als auch bei DTS Neo wird ja die Möglichkeit zum 11.1 beworben. Und in der Liste der unterstützenden Geräte tauchen auch die Onkyos ab 1009 & höher auf. Dann heißt es in Foren und News und Test immer mal wieder dass man mit dem Onkyo eine 11.1 Konfiguration relisieren kann. Nur im Nubert-Forum gibt es zwei Threads wo es dann heißt, dass definitiv nur 9.2 möglich ist.
In der Anleitung wird auch nicht einmal 11.x erwähnt. Also es ist stets 9.x oder? Die Chinch Pre-Outs hinten geben ja auch nur 9 Kanäle + 2 Subs her. Auf ein Paar von jeweils Front High, Front Wide oder Surround Back muss man beim Onkyo 5509 verzichten. Sehe ich das richtig?
Sorry für die Wall of Text. Danke schonmal an jeden, der sich das durchliest und vielleicht etwas schreibt.
Quick_silver
#520 erstellt: 04. Apr 2012, 12:21
Cheers,
Volker
Ja und?!
burkm
#521 erstellt: 04. Apr 2012, 15:13
DTS NEO:X und Audyssey DSX schließen sich meines Wissens gegenseitig aus, da sie konkurrierende aber unterschiedliche "Aufbereitungsmodi" darstellen, d.h., beide tun prinzipiell dasselbe, aber auf unterschiedliche Art und Weise ...
Die Entscheidung fällt dann letztendlich nach Deinem persönlichen Hörgeschmack.
a1mLeSS
#522 erstellt: 04. Apr 2012, 15:20
Ah ok! Also beides sind Hörmodi. Also ist Audyssey mit DSX jetzt auch in die Hörmodi-Algorythmer gegangen. Soweit ich weiß haben das ja bisher Dolby und DTS und sich ausgemacht. Und Audyssey DSX ist nur in Verbindung mit Dolby PL IIx/z möglich?
Welches bevorzugst du? Oder hast du "nur" eine 5.1 Lösung und beschäftigst Dich daher nicht damit?
cossiers
#523 erstellt: 04. Apr 2012, 16:12
Du must Dich nicht entschuldigen...lesen gehört zum Forum!
Im Prinzip hast Du schon die beste Quelle vor Dir, die Bedienungsanleitung!
Alle Wiedergabemodi findest Du auf den Seiten 39, 40 und 41. Auf Seite 41 ist klar die Trennung zwischen DTS Neo-X und Audyssey DSX aufgeführt.
Und das Du kein 11.x gefunden hast liegt einfach daran, dass die 5509 ein 9.2-Kanal A/V Controller ist. So einfach ist das!
Schau Dir mal das Datenblatt auf der Onkyo Homepage: http://www.de.onkyo.com/de/produkte/pr-sc5509-58250.html an. Da findest Du alle Informationen...
Die Systeme DTS Neo-X und Audyssey DSX können zwar auf 11.1 hochskalieren, doch fehlt es der Onkyo aber an Kanälen, siehe Backplane.
Gruß aus Berlin
ddic
#524 erstellt: 04. Apr 2012, 20:20
Ja und?!
war als Tipp gemeint, onkyo remote ist ja wirklich nicht der Renner.
Gruss,
Volker
Onkyo PR-SC5509 noch aktuell?
LittleWonder am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung/Erfahrung: Onkyo TX-NR5010 vs PA-MC5500/PR-SC5509
sankyu3 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
xlr Kabel Empfehlung für ONKYO PR-SC5509 & PA-MC5501
YooR3 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  16 Beiträge
Jippi - Onkyo Endstufe PA-MC5500
Grundigdreamer am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  53 Beiträge
Firmware Update ONKYO PR SC 886 ? Sinn oder Unsinn?
hiphopraller am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo 886 Vorstufe ?
hi_arthur am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo PR -SC5508
Dog6574 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  2 Beiträge
Upgrade Onkyo PR-SC5530
celica570 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  2 Beiträge
Onkyo PR-SC886 / HDMI / Firmware
MAT-CH am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
ONKYO PR-SC5507 mit Vincent SAV-P200
HIFIHobby am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.945
