Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 Letzte
Neue Onkyo Vorstufe PR-SC5509 - IFA 2011
Porter
#775 erstellt: 14. Feb 2014, 03:46
Hallo :-)
Kurze Frage....welchen Code muss ich wohl bei der FB des 5509 eingeben, um meinen Panasonic tx-p65vtw60 bedienen zu können?
Gibt es da wohl einen code, oder muss ich die FB manuell lernen lassen??
Gruss,
PORTER
Porter
#776 erstellt: 19. Feb 2014, 00:05
hat sich erledigt...danke ;-)
10650...falls es noch jemand braucht.
porter
Igelfrau
#777 erstellt: 19. Feb 2014, 21:17
Firmware Update vom 19-02-2014:
PR-SC5509 (Version 1081-0800-0210-6104)
* Behebung eines Fehlers bei Verwendung einer Telstra T Box oder eines MiCasaVerde Vera Lite Controllers im gleichen Netzwerk
* Nutzer von Rhapsody sollten dieses Update einspielen, um mit dem neuen Rhapsody-Format kompatibel zu sein (nur in U.S.A.)
Bitte die Hinweise auf der verlinkten Onkyo Webseite beachten!
KT
#778 erstellt: 25. Apr 2014, 06:28
Hallo.
Hatte jemand von euch schon Probleme mit dem PR-SC5509, HDMI Board oder ähnliche defekte?
hab die Tage einen 5508 bekommen, der vor einem Jahr schonmal den Fehler hat und jetz das Problem wieder zeigt und würde den Fehler beim 5509 gerne vorher eindämmen können. Der Fehler scheint beim neueren Modell ja deutlich seltener zu sein, aber durchaus noch nicht 100% behoben?
kippschalter
#779 erstellt: 25. Apr 2014, 15:22
Bei meiner 5009 war das HDMI Bord defekt. Das kommt durch die Starke Hitze die das Ding entwickelnd. Bei Kollegen genau das gleiche. Nie wieder Onkyo
OlafDerLaute
#780 erstellt: 19. Sep 2015, 13:22
Bisher nicht (habe ihn erst seit 2 Monaten) Habe die Seriennummer schon bei Onkyo getestet,
angeblich ist er von dem TexasInstruments-Problem nicht betroffen.
(Schissig, wie ich nun mal bin habe ich ihm trotzdem 2 PC-Lüfter über den Luftlöchern spendiert,
mit 3 Volt betrieben sind sie eigentlich nicht zu hören. Onkyo soll mir nicht vorwerfen können,
daß ich nicht alles getan hätte )
Ich habe allerdings einen ärgerlichen Bug beim Web-Radio (vTuner) festgestellt.
Wenn man über die Rubriken (Musikrichtungen, Lokal Deutschland usw.) einen Sender
sucht und als Favorit abspeichert ist alles OK.
Wenn man dort einen bestimmten Sender nicht findet kann man ihn über Search Stations problemlos finden.
Wenn man so einen Sender dann als Favorit abspeichert isr der Favorit aber kaputt und kann nicht abgespielt werden.
Sender, die nur über Search Stations zu finden sind können also eigentlich nicht gespeichert werden.
Die neueste Firmware habe ich schon draufgespielt.
(Hat fast eine Stunde gedauert. In der Zeit habe ich mich mehrmals gefragt, ob man so ein Gerät noch als "Brick" bezeichnen
kann, wenn beim Firmware-Update was schiefgeht, oder ob hier das Wort "Rock" nicht angemessener wäre )
Hat jemand vielleicht einen Workaround für dieses Problem gefunden ?
Ach ja, ehe ich es vergesse: Die Haptik des Lautstärkereglers ist wirklich eine Katastrophe !
Was haben die sich nur dabei gedacht ? Als ob man ein Stück Scheiße in der Hand hätte.
Jeder 50-Euro-Verstärker-Volumeknopf fühlt sich edler an. Man merkt schon, daß er dafür gedacht ist
aus der Ferne bedient zu werden...
[Beitrag von OlafDerLaute am 19. Sep 2015, 14:06 bearbeitet]
willwaswissen
#781 erstellt: 19. Sep 2015, 15:37
Lasse Dich nicht beirren, Du musst die zunächst die richtigen Optionen wählen, erst dann wird er für einen Garantieanlauf freigegeben, hier meine:
Offizielle Rücksendeaktion von Onkyo
Du musst hier unbedingt mitteilen, was Du genau gewählt hattest!
Sorry, der Rest ist mir zu lang zum Durchlesen, daher hoffe ich, dass das wichtigste im ersten Absatz steht!
[Beitrag von willwaswissen am 19. Sep 2015, 17:07 bearbeitet]
Helve
#782 erstellt: 15. Feb 2016, 18:09
Hallo!
Als (noch) Besitzer einer SC-5509 Vorstufe möchte ich euch darüber informieren, dass seit kurzem auch bei mir die altbekannte HDMI Problematik auftritt. Altbekannt deswegen, weil ich mit de facto selben Problem schon mit der SC-5507 (HDMI Board defekt) zu kämpfen hatte. Schade, dass Onkyo über mehrere Generationen hinweg, dieses Problem nicht lösen konnte.
Der Fehler sieht folgendermaßen aus bzw. lässt sich im Moment noch umgehen.
*) Einschalten aus dem Standby oder auch aus dem Power-off Modus
*) Keine Tonwiedergabe über z.B. HDMI 1 (Bildsignal wird jedoch durchgeschliffen und ausgegeben)
*) Umschalten auf einen anderen HDMI Eingang mit anliegenden Signal (z.B. HDMI 3 – Sat) -> selbiger Fehler
*) Wechsel von Audiowahl HDMI auf coax/toslink oder analog -> ebenfalls kein Ton
*) Auch mehrmaliges Aus-Einschalten, egal ob Standby oder power off – immer dasselbe.
*) Bleibt die Vorstufe jedoch über einen Zeitraum von einer Stunde eingeschalten und wird danach nochmals aus-eingeschalten wird der Ton via HDMI sowie den anderen Möglichkeiten ausgegeben.
*) Ist das Gerät wieder längere Zeit dann aber wieder nicht aktiv, beginnt der Fehlerkreis von vorne.
Ich habe natürlich meinen Händler kontaktiert, welcher mit mitgeteilt hat, dass Onkyo angeblich neue Platinen entwickelt hat, die diesen Fehler nicht mehr haben, diese auch für mein Gerät verfügbar sein müsste und ich auch außerhalb der Garantie mit keinen Reparaturkosten rechnen muss. Na da bin ich aber mal gespannt.
Die SC-5507 konnte damals nicht repariert werden (Reparaturzeitraum 6 Monate!), darum habe ich dann die 5509 gegen einen geringen Aufpreis abzüglich der Onkyo-Gutschrift erhalten.
Sollte das jetzt alles wieder so wie damals ablaufen, na dann heißt es für die Zukunft: Onkyo – NEIN DANKE
Helve
#783 erstellt: 02. Mrz 2016, 01:42
Update!
PR-SC5509 wurde auf Kulanz repariert und ich habe sie bereits nach 1 Woche wieder erhalten. Man sehe und staune
Jetzt muss die Vorstufe nur mehr halten, halten, halten...
Houbi
#784 erstellt: 04. Mrz 2016, 02:10
Meine hat Mitte Dezember 2015 den Geist aufgegeben (kein Ton mehr). Glück gehabt, war noch vor Weihnachten repariert und alles wieder OK. Garantie is dann am 26.1.2016 planmässig abgelaufen :-)
Roger998s
#785 erstellt: 17. Nov 2016, 12:10
Moin Folks,
falls noch jemand eine braucht oder wen kennt der INteresse hätte. Hätte meine neuwertige 5509, wirklich kaum gebraucht.... abzugeben. Ohne Macken, Kratzer oder technische defekte. Isat das neue HDMI Board bereits drin. Bei INteresse PN. LG Rog.
Onkyo PR-SC5509 noch aktuell?
LittleWonder am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung/Erfahrung: Onkyo TX-NR5010 vs PA-MC5500/PR-SC5509
sankyu3 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
xlr Kabel Empfehlung für ONKYO PR-SC5509 & PA-MC5501
YooR3 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  16 Beiträge
Jippi - Onkyo Endstufe PA-MC5500
Grundigdreamer am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  53 Beiträge
Firmware Update ONKYO PR SC 886 ? Sinn oder Unsinn?
hiphopraller am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo 886 Vorstufe ?
hi_arthur am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo PR -SC5508
Dog6574 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  2 Beiträge
Upgrade Onkyo PR-SC5530
celica570 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  2 Beiträge
Onkyo PR-SC886 / HDMI / Firmware
MAT-CH am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
ONKYO PR-SC5507 mit Vincent SAV-P200
HIFIHobby am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
