Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver / 230V Ausgang
TeeKa66
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 07:42
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver gekauft und bin nach kurzer Eingewöhnungsphase recht zufrieden mit dem Gerät. Was ich gegenüber meinem alten Onkyo Receiver vermisse, ist ein 230 Volt Ausgang der mit dem Gerät ein- und ausgeschaltet wird. Weiß jemand wie ich das Problem über die bestenden Ausgänge lösen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Grüße, Thorsten
Passat
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 08:04
Das "Problem" lässt sich ganz einfach mit einer Master/Slave-Steckdosenleiste lösen.
In die Masterdose kommt der Onkyo, in die Slavedosen die restlichen Geräte.
Die Slavedosen werden ein bzw. ausgeschaltet, wenn du den Onkyo ein bzw. ausschaltest.
Die Teile gibts für ca. 25,- € in jedem Baumarkt.
Grüsse
Roman
Igelfrau
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 14:47
Zu beachten ist allerdings, dass bei diesen Master/Slave Steckdosen ein bestimmter Schwellenwert einzustellen ist, ab wann die Steckdose den Zustand "Eingeschaltet" signalisiert bekommt und dann auch Strom auf die Slave-Dosen gibt. Dieser kann - ja nach aktiviertem HDMI-Through - beim 608 auch mal leicht über 30 Watt liegen! Hier also beim Einkauf darauf achten, dass sich die Steckdosenleiste dafür einstellen lässt.
Hinzu kommt noch der eigene Stromverbrauch dieser Dosen, der bei zusätzlichen ca. 10 Watt liegen kann.
Ich bin mit meiner Steckdosenleiste mit manuellem Schalter sehr zufrieden! Trennt sauber alle Geräte von der Stromzuführ bei Nichtgebrauch (somit auch kein Standby-Verbrauch), und erfordert nur einmaliges Drücken eines Schalters vorher bzw. nachher. Mittlerweile gibt es die Dinger übrigens auch mit Fuß-Trittschalter für die Bückunwilligen. Sport macht sowieso nur gesund...
Onkyo AV Receiver TX SR608
vwfahrer46 am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  133 Beiträge
Probleme mit meinem Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver
efph3237 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecherkonfiguration- Onkyo TX-NR609 7.2 AV-Receiver
Heydt-Box am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608
profilator am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Ist der Onkyo tx-sr608 ein 7.1 oder 7.2 Receiver?
FraBue am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-SR608 Lautsprecher 7.1
Zippianer am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  12 Beiträge
Onkyo tx-sr608 Soundbremse?
Satino am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Einstellung
Linusmonster am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Dakota72 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Prison47 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedpeterlustig12345
  • Gesamtzahl an Themen1.557.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.582
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
