Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
bedrus
#4404 erstellt: 24. Feb 2011, 14:45
aber ich sollte doch im Blu Ray-Menü DTS einschalten oder?
Möchte ja DTS auch hören!
Welche Einstellung bevorzugt ihr denn?
p.s. sollte ich denn im Player Bitstream aktivieren?
[Beitrag von bedrus am 24. Feb 2011, 14:46 bearbeitet]
derfalk
#4405 erstellt: 24. Feb 2011, 17:44
Ich hab bitstream an, denn dann zeigt der Onkyo auch TrueHD und so an
Triplets
#4406 erstellt: 25. Feb 2011, 12:06
Natürlich, sonst gibt der Player PCM aus (decodiert also selbst) oder rechnet im "schlimmsten Fall" HD-Ton auf SD-Ton herunter!
bedrus
#4407 erstellt: 25. Feb 2011, 14:42
Super. Vielen Dank. Werde ich heute abend gleich ausprobieren!
Hier wird mir einfach immer geholfen. Optimales Forum!
Michi75
#4408 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:01
weiß jemand was davon!?
"anscheinend testet ein AVS Forumsteilnehmer eine Software für die 5 und 6 Gen von Onkyo" (Treiberchip Update auf Weiterleitung 1080p3D Signale)!
Gruß Michi
derfalk
#4409 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:11
oha, hört sich interessant an
Wo haste das gelesen?
[Beitrag von derfalk am 11. Mrz 2011, 19:27 bearbeitet]
Capone1423
#4410 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:30
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe seit gestern ein Problem mit der HDMI verbindung zwischen dem 905er und einem Macbook Pro 17" Unibody Mid 2009
Bis gestern keine Prbleme mit der Verbindung und seit gestern bekomme ich einfach kein Bild mehr wenn ich den mac ==> Nr905 ==> Panasonic Plasma.
Wenn ich den Mac auf 50/60 HZ stelle bekomme ich ein bild auf dem Plasma allerdings total verpixelt, etc,. Wenn ich auf 24p am Mac stelle, versuch das Book die ganze Zeit einen Sync/handshake hinzubekommen, es funktioniert aber nicht. Das Display am Mac verschwindet für alle 3 Sec und einstellungen werden verworfen.
Ich habe sowohl am Mac als auch am Receiver nichts verstellt. Die Ursache bzw. der Auslöser des Probs war, das ich die Syncronisation am Mac zwischen den beiden Bildschirmen ausgemacht habe...
Wenn ich direkt vom Macbook Pro auf den Plasma gehe, habe ich keine Probleme, direkt werden mir 24p angezeigt und das bild passt.
Wenn ich das 13" Macbook pro von meiner Freundin nutze und vom dem Macbook über den Onkyo den Plasma anspreche, das geht auch ohne problem..
So ich bin echt überfragt....
Leider bringen bisher alle Veränderungen keine Besserung.
Christian
[Beitrag von Capone1423 am 20. Mrz 2011, 15:35 bearbeitet]
Dirkxxx
#4411 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:20
gibt es beim 905 eine automatische standby-schaltung bei nichtgebrauch? ich meine das mal irgendwo gelesen zu haben. in der anleitung habe ich leider nichts finden können und im menü vom onkyo leider auch nichts. wars vielleicht nur ein frommer wunsch von mir?
Triplets
#4412 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:22
So etwas hat mein 808, der dafür im Menü extra einen Eintrag hat. Derartiges ist mir von keiner Vorgängerserie bekannt.
Michi75
#4413 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:32
Es gibt die Sleep funktion! 30,60,90,120min.
muß aber immer extra mit einer Direkttaste eingeschaltet werden!
Dirkxxx
#4414 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:36
super! sleep ist das richtige stichwort. in der bedienungsanleitung stehts auf seite 77. herzlichen dank
tja, so ist das also, wenn die augen immer schlechter werden.
Michi75
#4415 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:11
der Beitrag wurde gelöscht!
derfalk
#4416 erstellt: 25. Mrz 2011, 19:50
Schade... Haste da noch mehr Infos?
Michi75
#4417 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:55
Nee leider nicht!
Der ganze Thread ist weg!Ob da Ónkyo ein riegel vorgeschoben hat?
derfalk
#4418 erstellt: 25. Mrz 2011, 21:36
Denke ich auch, schade, was zu basteln wäre nicht schlecht gewesen
Tommy-180
#4419 erstellt: 03. Apr 2011, 02:08
Das hat jetzt zwar nichts mit dem Onkyo 905 ansich zutun doch ich hatte mir vor ein paar Wochen ein Pegelmessgerät gekauft und experementierte damit etwas. Ich hatte vorher das ganze mal mit dem Audyssey eingemessen, war aber nie ganz zufrieden. Also notierte ich mir lediglich die Meterabstände und db Unterschiede bzw. die unterschiedlichen Angleichungen. Also alles wieder auf Reset und manuell eingestellt. Das war dann schon viel besser und ich hatte keine enorme Verbiegung der Klangcharakteristik.
Das war übrigends der Hauptgrund, warum ich Audyssey nicht so recht mochte. Mag sein, das es bei unterschiedlichen Lautsprechern (bezogen auf größe) ganz gut klappt, aber ich betreibe 5 identische Standlautsprecher, da machte sich die "Verbiegung" schon ganz deutlich bemerkbar und nervte.
Als ich dann wie gesagt etwas mit dem Pegelmessgerät experimentierte, hatte ich auch mal die verschiedenen Pegelangleichung getestet und musste leider feststellen, das sich hier auch nur grob orientiert wurde :(. Es waren zum Teil fast 6 db Unterschied zum eigentlichen Hörplatz. Eingemessen wurde hier allerdings auch nur auf eine Hörposition (Stativ) und die kreiste dann um 50 cm herum. 2 - 3 db Unterschied hätte ich ja noch als Spielraum gelten gelassen, aber bei 6 db :..
Also einfach kurzerhand das Stativ wieder rausgekramt und die Pegelunterschiede manuell (ohne Audyssey) angeglichen. eine Hörprobe mit diversen Filmen bestätigte es dann nochmal, das es sich wesentlich gleichmäßiger anhörte.
Kurz noch zum Pegelmessgerät.
Das ist zwar kein Hightech Teil, aber es ist auch kein Schrott für 20 Euro. Einige Sachen kann man damit schon ganz gut nachvollziehen und auch ein Anschluss am PC ist möglich. Selbst für den Fall der Subwoofereinmessung ist man hier ganz gut bedient. Meistens findet man eine maximale untere Frequenz von 31,5 Hz wieder, hier geht es bis 20 Hz runter. Was den meisten Heimkinoanwender natürlich zugute kommt.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit Audyssey gemacht bzw im Vergleich mit einem Pegelmessgerät ?
Schönen Gruß Tommy
Wu
#4420 erstellt: 03. Apr 2011, 21:23
Audyssey ist ja u.a. dafür gedacht, an mehreren Hörplätzen ein brauchbares Erlebnis zu liefern. Das erfordert dann schon einiges an "Verbiegungen" und auch ausreichend viele Messplätze. Dazu kommt, das das Ergebnis abhängig von Raum und Aufstellung/Hörplatz zwischen "super" und "unerträglich" schwankt. Zum Musikgenuss im "Sweet Spot" sind die Verbiegungen oft.zu groß, daher nutze ich Audyssey nur bei Film.
Triplets
#4421 erstellt: 04. Apr 2011, 10:04
Kann Wu da nur zustimmen, allerdings benutze ich seit dem der 3007 u. 808 bei mir werkelt, auch Audyssey bei Musik! Das Ergebnis mit Audyssey ist mit den neuen Generationen wesentlich harmonischer, als ich das noch mit dem 805 bzw. 875 erlebt habe.
Michi75
#4422 erstellt: 04. Apr 2011, 12:55
Ich habe herausgefunden,
das die beste einmessung bei ca 6 pos. (immer im bereich von 20 cm) das beste ergebins brachte.
Manuell habe ich dann den Bass 2 punkte noch erhöht!
Gruß Michi
Triplets
#4423 erstellt: 04. Apr 2011, 13:10
Zur "richtigen" Einmessung mit Audyssey, gibt es hier im Forum ja eindeutige Anleitungen. Ich messe an 6 Hörplätzen. Jeweils 3 nebeneinander in Abstand von ca. 40-60cm, u. anschl. im Abstand von ca. 50cm vor den Hörplätzen.
Kerkermeister
#4424 erstellt: 22. Apr 2011, 11:16
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Mehrkanalendstufe. Vincent SAV-P200.
Da ich ein absoluter Laie bin, brauche ich zu folgender Frage eine kleine Hilfestellung.
Ist es möglich den Triggerausgang Zone Zwei dafür zu nutzen, um die Endstufe in Verbindung mit einem Schaltinterface( ELV.de SI 230-2) zu steuern?
Wäre schön, wenn mir das einer beantworten könnte.
Gruß Kerkermeister
thoralf68
#4425 erstellt: 17. Mai 2011, 08:59
Hallo erstmal,
ich weiß nicht, ob sich noch jemand mit diesem Thread beschäftigt bzw. diesen "alten" Receiver benutzt aber trotzdem meine Frage. Kann ich an den 905-er aktive Boxen anschließen oder benötige ich einen separaten Vorverstärker? Habe gerade ein gutes Angebot für Backes und Müller BM 2 S Boxen und möchte meinen Klang damit optimieren, da mein Raum etwas schwierig ist.
Gruß Thoralf
[Beitrag von thoralf68 am 17. Mai 2011, 09:05 bearbeitet]
Triplets
#4426 erstellt: 17. Mai 2011, 09:35
Der 905 hat Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle.
thoralf68
#4427 erstellt: 17. Mai 2011, 10:02
Na das ist ja echt super, danke!
Das steht aber nirgendwo in der Bedienungsanleitung oder?
Triplets
#4428 erstellt: 17. Mai 2011, 10:24
Eigentlich schon u. ein Blick hier hätte Gewissheit gebracht:
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-NR905.html
thoralf68
#4429 erstellt: 17. Mai 2011, 12:54
Die Bedienungsanleitung war für mich nicht aussagekräftig und teilweise zu allgemein. Habe mich deshalb nochmal direkt an Onkyo gewand. Antwort: Man kann sogar aktiv und passiv mischen. Das heißt an die Pre-Outs kommen die aktiven und an die normalen LS-Anschlüsse die passiven Boxen, dann einmessen lassen und alles müßte funzen. Das kann man so nicht rauslesen aber ist echt genial, was der 905-er so möglich macht.
Vielen Dank erstmal Triplets!
Triplets
#4430 erstellt: 17. Mai 2011, 12:58
thoralf68 schrieb:
...aber ist echt genial, was der 905-er so möglich macht.
Vielen Dank erstmal Triplets! :prost
Das konnte schon der 805, u. so habe ich es z.B. mit einem aktiven Center praktiziert.
thoralf68
#4431 erstellt: 17. Mai 2011, 13:14
Aha, wußte ich garnicht. Und bist Du mit der Aktivtechnik zufrieden?
Triplets
#4432 erstellt: 17. Mai 2011, 13:25
Aktivtechnik ist etwas übertrieben. Um den TV-Sound im Whz. aufzupeppen habe ich eine Soundbar installiert. Diese dient auch als Center. Das klappt u. klingt hervorragend. Und ja, Audyssey berücksichtigt bei der Einmessung auch die Soundbar. Einziger Nachteil ist, dass bei Nutzung als Center die Lautstärke der Soundbar von durchschnittlich 10 (bei nur TV-Empfang) auf 22 angehoben werden muss. Das hat sich durch den Wechsel des AVR (von 805 auf 808) auch nicht geändert.
wolle01
#4433 erstellt: 21. Mai 2011, 12:30
Moin!
ich bin seit ein paar Jahren nun stolzer Besitzer eines 905ers , hab als große Fronts die ASW Cantius VI dran. Nach einiger Zeit finde ich die nun etwas zu mächtig im Bass und möchte mehr Richtung Feinauflösung der Höhen mit Details....Zwar kann ich ja am 905 so einiges verstellen, aber der Sound der Boxen lässt sich nunmal nicht entscheidend verändern....
Habt ihr ein paar Vorschläge für passende Fronts?
Eckdaten:
40m2 Wohnzimmer, Abstand zum Hörer ca. 3,5m, Hauptsache Stereo (aber auch ab und zu Heimkinogebrauch), Preisvorstellung ca. 1000 Euro das paar, auch gerne gebraucht)
Gruß,
Wolle
bastilla
#4434 erstellt: 08. Jun 2011, 20:33
ich habe seit ca 1 Jahr den NR 905 bin eigentlich sehr sehr zufrieden mit dem Receiver. Ich hatte davor den Denon 2803 und da denkt man sich schon, dass man qualitativ mindestens 1-2 Stufen weiter nach oben gerückt ist. Was den Hoch und Mitteltonbereich angeht bin ich auch sehr zufrieden doch der Bassbereich finde ich mehr als mäßig. Habe bisher gedacht, dass das vielleicht an meinem Boxensystem liegt doch ich habe mir nun einen etwas hochwertigeren Kopfhörer den AKG K530 zugelegt und dort klingt der Bass so als wäre er garnicht existend wenn ich mir das gleiche über meine X-Fi Extreme Musik anhöre ist das echt wie Tag und Nacht. Reciever ist der Bass manuel noch höher gedreht als normal bei der X-Fi auf Standard und dort kommt der Bass echt sehr gut rüber bei dem Receiver praktisch garnicht.
So nun zu meinem Boxensystem ich habe das Teufel Theater 2 aber den nicht den Standard Theater 2 Subwoofer sondern den Yamaha ST SW 800 welchen ich deutlich besser fand als den vom Theater 2. Wie gesagt bei dem Denon 2803 mit dem angeschlossenen Yamaha Subwoofer war eigentlich schon bei 20% der Leistung des Subs Schluß mit lustig mit den Nachbarn bei dem NR 905 eher bei 40%-50% trotz +24 DB Anhebung der Sygnallautstärke damit der Subwoofer nicht ständig ausgeht. Also mir kommt der ganze Receiver für seine 7x220 Watt extrem schwach vor. Ich hätte gedacht, dass bei -10 Lautstärke meine Boxen bestimmt an ihrem absoluten Limit liegen aber na ja da hat man etwas mehr als die Zimmerlautstärke erreicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man den Receiver auf Vordermann bringt.
0300_Infanterie
#4435 erstellt: 08. Jun 2011, 20:51
... sorry,er der KH-Ausgang sagt nichts über die Qualität der Basswiedergabe beim LS-Setup aus ... auch nicht beim kleinen AKG ...
Triplets
#4436 erstellt: 09. Jun 2011, 11:12
Ist Audyssey aktiv?
Wu
#4437 erstellt: 09. Jun 2011, 19:16
Bei -10 ist er ja noch längst nicht am Ende, da man ihn ja in den Plusbereich ausfahren kann. Zudem ist die Regelung im vergleich zu anderen Amps schön linear, die zwar scheller lauter werden, aber auch schneller am Ende sind
jebit
#4438 erstellt: 23. Jun 2011, 23:24
bastilla schrieb:
Hallo bastilla,
verstehe ich das richtig: du hast im onkyo den sub pegel auf +24db und dafür den regler am sub runtergeregelt?
hast du Audyssey an, und wenn ja: wieviel punkte hast du eingemessen?
Ich habe auch erst "Probleme mit Basswiedergabe gehabt, ist jetzt aber weg.
Gruss
bastilla
#4439 erstellt: 25. Jun 2011, 08:50
also nachdem ich das Audessey ausgeschaltet habe war das Bassproblem total erledigt. Der Vrstärker ist echt der Hammer... also Basstechnisch total der Hammer seitdem... Kopfhörer ist aber immernoch sehr sehr mager... trotzdem ist der NR 905 mit Abstand der Beste Receiver den ich bisher hatte und für den Preis absolute Kaufempfehlung.
Dirkxxx
#4440 erstellt: 22. Jul 2011, 19:11
hi, ich wollte grad internetradio hören. da ich das länger nicht mehr gemacht habe, habe ich festgestellt, dass sich die url zb. von technobase.fm geändert hat.
als ich die dann eben ändern wollte, habe ich festgestellt, dass ich zwar zahlen und buchstaben in die url einfügen, aber nicht löschen kann.
wie bekomme ich also die überflüssigen zeichen aus der url am ende wieder raus?
strikerxxl
#4441 erstellt: 23. Jul 2011, 11:58
der 905 is echt top. kann man nur empfehlen
Dirkxxx
#4442 erstellt: 24. Jul 2011, 10:02
wer kann mir denn mal helfen, dass internet-radio zum laufen zu bringen. ich bekomme es nicht hin.
als ich den verstärker neu hatte, habe ich nur das lan-kabel in die fritz-box reingesteckt und es hat funktioniert.
jetzt hab ich eine neue fritz-box und einen access-point, aber internetradio kann ich nicht abspielen.
auf meinem pc kann vom onkyo über server zugreifen. da ist aber nur blöde musik. ein fritzbox lied und gratis-mp3 die ich von amazon geladen habe.
jedenfalls scheint die kommunikation zwischen onkyo, accesspoint und pc zu funktionieren, weil sonst käme ja die musik nicht an.
aber wie und wo muss ich jetzt die ganzen ip, port, mac, subnetz etc. einstellen, dass das funktioniert?
ich hoffe, es hat mal einen nen tip für mich
tdf2001
#4443 erstellt: 24. Jul 2011, 11:01
Was für ein Internetradio nutzt du, du musst ggf. Ports in der Fritzbox dafür freigeben.
Dirkxxx
#4444 erstellt: 24. Jul 2011, 11:05
ich möchte das internetradio vom onkyo benutzen.
für was muss dann die portfreigabe aktiv sein?
zur auswahl habe ich:
http-server
ftp-server
emule tcp
emule udp
ms remotedesktop
andere anwendungen
exposed host
[Beitrag von Dirkxxx am 24. Jul 2011, 11:12 bearbeitet]
tdf2001
#4445 erstellt: 24. Jul 2011, 11:35
Ok, da du das Internetradio des Onkyo´s nutzt muss nichts separat freigegeben werden.
Eigentlich sollte alles so funktionieren, hast du es mal direkt an der Fritzbox probiert also ohne access-point ?
Dirkxxx
#4446 erstellt: 24. Jul 2011, 11:48
ja, das hab ich auch schon probiert. kommt nix...
bei meiner ersten fritzbox ging das problemlos, wenn ich mich recht erinnere. einstöpseln, links der sender eintippen, musik hören.
wie ist das mit der ip-adresse, dhcp, mac usw.? ist es egal, wie das eingestellt ist? oder muss ich das am onkyo oder am accesspoint oder an der fritzbox ändern?
ich möchte mir allerdings nicht alles so verstellen, dass am ende garnix mehr funktioniert
tdf2001
#4447 erstellt: 24. Jul 2011, 12:33
Also auf die Schnelle habe ich diesen Link hier gefunden, einfach mal testen:
http://www.hifi-foru...ead=18154&postID=9#9
Dirkxxx
#4448 erstellt: 24. Jul 2011, 13:07
das hilft mir leider nicht, da gehts ja um die links der sender. die hab ich. nur der onkyo findet sie nicht, da die kommunikation nicht stimmt, er zeigt beim enter drücken 0/0 an. zum pc über den ap klappt es, wenn ich den pc als server nutze. nur ins internet kommt er nicht.
wenn ich die onkyo seite am pc zum konfigurieren aufrufe,
kann ich dhcp auf on der off stellen. steht auf on.
die ip adresse eingeben, da steht bei mir 192.168.100
subnet eingeben, da steht 255.255.255.0
dann kommt gateway: 0.0.0.0
dns1: 0.0.0.0
dns1: 0.0.0.0
proxy: off
proxy adress
proxy port: 8080
[Beitrag von Dirkxxx am 24. Jul 2011, 13:15 bearbeitet]
tdf2001
#4449 erstellt: 24. Jul 2011, 14:09
Ich gehe davon aus das die ip Adresse
192.168.178.100
ist.
Benutze mal den Gateway und DNS Server
192.168.178.1
Dirkxxx
#4450 erstellt: 24. Jul 2011, 14:19
ok, hab ich gemacht.
bei gateway, dns 1 und dns 2 192.168.178.1 eingeben und gespeichert. hattest du das so gemeint?
am onkyo hab ichs ausprobiert. noch mal aus und an geschaltet. noch mal ausprobiert, aber es funktioniert noch nicht.
hmpf, das scheint echt ne wissenschaft zu sein.
[Beitrag von Dirkxxx am 24. Jul 2011, 14:20 bearbeitet]
tdf2001
#4451 erstellt: 24. Jul 2011, 14:26
Wenn du dhcp auf on gestellt hast brauchst du das auch nicht extra konfigurieren da er sich die Einstellungen dann selbst sucht.
Bei DNS2 brauchst du nichts eintragen.
Ich gehe mal davon aus das du keine Portfreigabe an der Fritzbox aktiviert hast.
Mach mal bei deiner Fritzbox die Freigabe:
bei: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten
ein Häkchen.
Dirkxxx
#4452 erstellt: 24. Jul 2011, 14:38
wie mache ich denn das? siehe post 4444. da gibt es ja mehrere auswahlmöglichkeiten.
den proxy muss ich dann wohl auf on stellen?
freigeben müsste ich dann wohl proxy port 8080.
bei:
steht ja ausdrücklich ne sicherheitswarnung, aber ich werde es mal ausprobieren.
tdf2001
#4453 erstellt: 24. Jul 2011, 15:09
Ja, probieren geht über studieren.
Ich gehe aber er von einem Problem deines Access Points aus.
[Beitrag von tdf2001 am 24. Jul 2011, 15:10 bearbeitet]
Dirkxxx
#4454 erstellt: 24. Jul 2011, 16:22
was fürn problem könnte das deiner meinung nach mit dem accesspoint sein?
am freitag habe ich eineinhalb stunden mit einem mitarbeiter von buffalo telefoniert um das teil mit der fritzbox verbinden zu können. ich war heilfroh, dass das dann endlich geklappt hat.
deshalb möchte ich ungern an dem teil nochmal rumkonfigurieren.
ich probiere wohl dann erstmal den bluray-player aus, ob ich mit dem auf online inhalte zugreifen kann.
vielen dank erstmal für deine bemühungen.
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.837
