HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
derfalk
15:40
#3953
erstellt: 12. Aug 2009, |||||
Viel Spass, der Onkyo hat nur 4/6Ohm ![]() |
Tommy-180
20:11
#3954
Im BTL Modus steht bei mir 8Ohm, also wird er das wohl auch können. Schönen Gruß Tommy |
derfalk
07:58
#3955
erstellt: 13. Aug 2009, |||||
jo, aber im BTL Modus kann er doch auch nur Stereo oder nicht? |
chaotiker
08:08
#3956
Sorry, ja klar, der kann "nur" auf 6 Ohm gestellt werden ausser BTL. Bei BTL dürfen aber wirklich nur 8 Ohm Boxen vor angeschlossen werden (und dann gibts wohl eine 8 Ohm Einstellung), dafür fallen dann die Surround Back Boxen weg. Momentan frage ich mich ob ein Umstieg auf Vorstufe/Endstufe etwas bringen würde. Es sieht nicht so aus als ob der Receiver auch nur teilweise ans Limit kommen würde. Trotzdem würde mich mal so ein Test, besonders mit den Wyred4Sound Endstufen interessieren. |
derfalk
11:26
#3957
also ich fahre meine Visaton Vox 200 MHT im Bi-Amping (4ohm) und der Verzerrt 0,0 auch bei extremer Lautstärke ![]() |
chaotiker
08:40
#3958
erstellt: 14. Aug 2009, |||||
Auf beisammen.de hat ja einer behauptet er hätte den 905 mal zum abschalten gebracht. Gestern hab ich deswegen "1812" in der DTS Variante abgespielt. Das hat ja irre Dynamiksprünge (Kanonen!). Ich hab den Receiver jetzt auf 6 Ohm stehen, die Lautstärke mal auf +4 oder +5 gedreht. Während der Kanonenschläge stieg die Volt Zahl bis auf etwa 1.2 an. Allerdings war das auch schon dermaßen unerträglich, ich hab die Ohren teilweise verdeckt. ![]() Wenn 2 V die maximale Aussteuerung ist, dann hat das Teil Reserven bis zum abwinken. Die Endstufen sind höchstens 52 Grad warm geworden, die Lüfter sind nicht angelaufen. Mir ist halt immer noch ein Rätsel warum einige behaupten der Klang hätte sich nach Umstieg auf Vor+Endstufe verbessert. Das könnte man ja höchstens damit argumentieren das dem Receiver die Luft ausgeht - was ja hier nie passiert. Auch Anselm Görtz schrieb in diesem Endstufen Artikel das er nur im Grenzbereich Unterschiede gehört hat. Mich würden konkrete Erfahrungen interessieren da ich jetzt Zweifel habe ob ein Umstieg auf Vor/Endstufe wirklich was bringt. |
Sebastian_81
12:50
#3959
Lohnt sich "1812" vom Ton oder inhalt??? |
Wu
12:55
#3960
Bei einem >1000W Netzteil kann man ja ein paar Reserven erwarten. Das ist ja die eigentliche Stärke der großen Onkyos, die man aber leider nur selten nutzen kann ![]() |
Wu
12:57
#3961
Die Telarc-Version eher vom Ton, es ist ein etwas künstlich zusammengestellter Mix, dessen einzelne Elemente in unterschiedlichen Studios / an verschiedenen Orten unabhängig von einander aufgenommen und dann zusammengemischt wurden. Klanglich eindrucksvoll, für das Werk an sich gibt es aber m.E. authentischere Aufnahmen. |
Sebastian_81
13:10
#3962
Danke für die info! P.s zu Leistung: Ich wohne im Einfamilienhaus aber ich kann nur wirklich aufdrehen wenn alle weg sind ![]() Aber ich kann es immer immer wieder sagen der onkyo 905 seine Leistung, Qualität bei Bild u. Ton und dann noch der Preis ist einfach Geil!! |
Wu
13:12
#3963
Ich hab' zwar "nur" den 805, kann das aber durchaus nachvollziehen. Das ist schon ordentlich Masse für's Geld... ![]() |
chaotiker
13:17
#3964
Ich habs eigentlich nur zum "Leistungstest" verwendet. Die Kanonenschläge sind wohl digital erzeugt. Aber die sind dermaßen laut und überraschend, da wackeln die Wände. |
thoralf68
19:40
#3965
Ich bin auch der Meinung, dass man für das "normale" Home Cinema keine zusätzlichen Endstufen braucht. Der 905 hat Leistung satt ![]() ![]() @chaotiker Welche Boxen befeuerst Du eigentlich mit dem 905-er? Gruss Thoralf |
Tommy-180
20:05
#3966
Kann ich so nicht beantworten, aber 8Ohm kann er dennoch, und das war ja auch die indirekte Frage. Ich muss mir nochmal die Anleitung zur Brust nehmen und bezüglich 8Ohm stellung + Surround mal nachschlagen.
Also ich kann die maximale Leistung täglich ausnutzen, was ich auch ab und an mal mache wenn ich gute Medien zur Hand habe. Richtig laut, wird es allerdings aber schon bei -10 db bei mir (Dank hohen Wirkungsgrad der Lautsprecher). Die absolute Schmerzgrenze war allerdings bei +11 db (Krieg der Welten). Mehr möchte ich aber mir und meinen Ohren auch nicht antuen. Galt hauptsächlich auch eher als Experiment "Was können die Lautsprecher". Vom Film "1812" habe ich allerdings noch nichts gehört ![]() Schönen Gruß Tommy |
ralph1964
20:15
#3967
Es ist eine Ouvertüre von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, in der Glocken und Kanonen eingesetzt werden. Also kein Film. Grüsse Ralph |
Wu
20:30
#3968
Wobei Du die maximale Leistung vermutlich trotzdem nicht nutzt. Steck doch mal spaßeshalber ein Strommessgerät davor und schau Dir an, was er aus der Leitung zieht. Sofern Du Deine geschilderten "Experimente" in Stereo vornimmst, tippe ich mal auf <200W Verbrauch ![]() [Beitrag von Wu am 14. Aug 2009, 20:30 bearbeitet] |
Tommy-180
20:53
#3969
Gemessen habe ich den Onkyo mal zu anfang, als er noch neuland für mich war und ich nicht wusste, was "frisst" er denn an Strom. Gemessen wurde auch im Standby, da er bei manchen Usern anscheinend doch mehr verbraucht hatte als üblich. Gemessen wurde bei "normalen" Betrieb schon über 350 Watt. Da wurde auch kein Film oder sonstiges geschaut. Demnach liefert er also nicht nur direkt an den Lautsprechern ab, sondern hat auch einen anderwertigen Verbrauch an die Endstufen und was weiss ich noch was da zwischen alles liegt. Schönen Gruß Tommy |
Wu
21:10
#3970
Ja, an den Endstufen kommt nur ein Teil an. Knapp 100W braucht er ja schon im Leerlauf. Und von dem Verbrauch darüber gehen auch nur etwa 2/3 an die Endstufen, der Rest sind Verlustleistungen. 350W ist trotzdem schon beachtlich... |
0300_Infanterie
21:27
#3971
... na der 905er ist schon ein Sahnestück vom Aufbau. Ein Denon A11 ist da auch nicht besser und das zum vielfachen Preis (damals...)! |
Wu
21:30
#3972
Ohja - und mein 805 sieht bis auf den Trafo (bzw. die Trafos) und den Reon innen genau so klasse aus ![]() |
0300_Infanterie
21:49
#3973
... hab´s ja schon mal geschrieben, der Grund für den Denon, war der passende DVD-Player - da hatte Onkyo nix vergleichbares zum 3910 (zum gleichen Preis) im Program... Die AVRs sind erste Sahne - sagte ich aber auch im HERZBLUT, oder?! ![]() |
Wu
21:51
#3974
Hab ich ja auch nie bestritten. Aber hier sind wir ja im Onkyo-Thread und momentan (damit meine ich die letzten ca. 1,5 Jahre) hat Onkyo bei Preis-Leistung die Nase vor bzw. ist Denon einfach zu hoch gegangen... |
Tommy-180
21:51
#3975
Naja, mich stört es im Endeffekt nicht was er verbraucht. Solange es im Durchschnitt zu Vergleichsgeräten bleibt ist es okay. Ändern kann man daran so oder so nichts, es bleibt nun mal ein Hobby und Hobby´s dürfen auch mal etwas kosten ![]()
War übrigends auch meine erste Wahl gewesen :prost. Schönen Gruß Tommy |
0300_Infanterie
22:07
#3976
... stimmt! Für´s Geld gibt´s einfach zu wenig bei DENON - kaufe da auch nur noch Ausläufer ... nach 4 Jahren ist´s eh egal ob Dein Gerät 4 oder 5 Jahre alt ist ![]() |
HaCkEr666
00:35
#3977
erstellt: 25. Aug 2009, |||||
Wie schalte ich denn beim 905 zwischen den thx mode. Ich will den thx-music mode haben. es gibt doch cinema, music und game mode. ich finde nirgends das zum umschalten ;-(((( |
Wu
01:54
#3978
Schon mal den THX-Knopf auf der FB gedrückt? |
alex1971
17:44
#3979
erstellt: 20. Sep 2009, |||||
Gibts das Programm noch irgendwo ? Ich würde es gerne für meinen neuen TX-NR807 nutzen ! Leider funktioniert der Link nicht mehr.... ;-( |
Dr.Who
18:03
#3980
Hallo, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne beide recht gut, also Denon und Onkyo. Ich konnte beide "Firmen" auch schon direkt miteinander vergleichen. Onkyo spielt den deutlich knackigeren Bass, präsentiert dafür aber zu spitze Höhen. Das hat mich auf Dauer genervt. Denon dagegen spielt im Bass fetter, weniger knackig. Die Höhen sind deutlich angenehmer als bei Onkyo. Heutzutage würde ich mich für Denon entscheiden, da sie weniger nerven wenn es mal lauter wird. Da zahle ich dann gerne auch mal einen Dollar mehr. Hören tue ich aber mit einen McIntosh, das ist dann nochmal eine andere Liga. [Beitrag von Dr.Who am 20. Sep 2009, 18:05 bearbeitet] |
Wu
20:24
#3981
Diese Aussagen finde ich zu pauschal. Ich kann nicht bestätigen, dass "die Onkyos" (präzise meine ich den 805) anstrengend werden, wenn es lauter wird. Das galt bei mir eher für "die Denons" (präzise 3805/06), weil die schlicht weniger Reserven haben. Angenehmere Höhen hatten "die Denons" auch nicht. Die Frage ist aber auch immer, ob mit oder ohne EQ und wie Wohnraum und Boxen so sind... [Beitrag von Wu am 20. Sep 2009, 20:25 bearbeitet] |
cschmitz
20:31
#3982
@Alex1971 für mich funktioniert der Link noch. Ich habe den ICMP Server ausprobiert, geht einwandfrei - wenn man Zeit hätte könnte man da sicherlich eine komplette Fernsteuerung drüber realisieren (die Grundfunktionen laufen schon). Grüße Christopher |
alex1971
21:23
#3983
Jepp läuft jetzt !! Wer hat denn das Tool entwickelt ? Und wer wäre in der Lage es zu erweitern ?? Toller Ansatz !!! Jetzt kann ich meinen 807er wenigstens rudimentär vom Laptop steuern..... |
pieter_parker
17:33
#3984
erstellt: 04. Okt 2009, |||||
hab da mal eine frage zum einmessen vom 905, wo werden die werte die beim einmessen ermittelt werden gespeichert ? hat man auf diese werte hinterher noch einfluss ? ich hab lautsprecher angeschlossen die eigentlich fuer 8ohm gedacht sind, im onkyo 905 laesst sich aber nur 4 oder 6 ohm einstellen, ist das nun oke oder hat das irgendwelche nachteile fuer mich hab die sache mit den ohm(wiederstand)werten bei lautsprechern noch nie so richtig verstehen koennen |
Wu
18:59
#3985
Die Einmess-Werte werden so gespeichert, dass man sie später nicht mehr ändern kann. 8-Ohm-Lautsprecher sind kein Problem. Receiver einfach auf 6 Ohm stellen. |
HaCkEr666
18:01
#3986
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
Hab herausgefunden das sich diese THX modi wohl nur bei 7.1 Konfigurationen nutzen lassen. Der THX knop der FB bringt da nix. |
Wu
18:54
#3987
Das sollte auch bei 5.1 funktionieren. Aus einem anderen Onkyo-Thread hat sich aber ergeben, dass dies quellenabängig ist, also nicht bei jedem Eingangssignal alle Modi zur Verfügung stehen. |
Hifi-Freaky
22:03
#3988
Die THX-Modis laufen auch bei 5.1 und eben Eingangssignal abhängig. |
Sebastian_81
10:35
#3989
erstellt: 06. Okt 2009, |||||
Weiß jemand wo ich die DVD kaufen könnte?? Bei Amazon gibt es dazu nix. |
Sebastian_81
10:41
#3990
Einige THX Modis Funktionieren auch bei Stereo Quellen. Schon mal am Gerät umgestellt?? |
ralph1964
20:12
#3991
Wie gesagt es ist eine Ouverture. Als CD natürlich massenhaft zu finden, als DVD hab ich nur dies gefunden: ![]() Grüsse Ralph |
sts21
08:50
#3992
erstellt: 07. Okt 2009, |||||
Hallo Ralph, die DVD gibt es über Amazon Marketplace: ![]() gruß Jan |
THX2008
15:03
#3993
Achtung, das ist aber eine DVD-Audio! |
Wu
18:00
#3994
Aber immerhin die "berühmte" Telarc-Aufnahme. Und dank DVD-Video-Spur sicher auch im DVD-Player abspielbar. wird halt kein Bewegtbild haben... |
Minusfreund
14:17
#3995
erstellt: 10. Okt 2009, |||||
Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mir vor kurzem ebenfalls den TX-NR905 gekauft. Soweit so gut. Was mich aber tierisch nervt ist das das Display nach 4 Sekunden ausgeht. Wenn ich dann die Taste Display wieder drücke ist das Display wieder an aber wieder nur für die lächerlichen 4 Sekunden. Ich würde gerne das Display immer an haben. Kann dazu aber nix in der Beschreibung finden. Kann mir jemand helfen? Oder ist das Gerät nicht in Ordnung? DANKE ![]() ![]() |
Wu
15:07
#3996
Pure-Direct aktiviert? Dann ist es normal... |
Minusfreund
18:05
#3997
OHA. Pure-Direct??? Was ist das? Wo kann ich sehen ob es akiviert ist? Ich habe noch nicht so wirklich die Ahnung. |
Wu
18:08
#3998
Der leuchtende blaue Schalter an der Front (links, nicht der Lautstärkeregeler). Oder entsprechende Taste an der FB. |
Minusfreund
18:09
#3999
Ich habe es gefunde. Jo daran lag es. Very Danke |
mentox76
00:21
#4000
erstellt: 12. Okt 2009, |||||
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken die diesen Thread hier mit betrieben haben, der Anlass ist das das der 4000ste Eintrag ist und der Thread schon fast 85.000 mal gelesen wurde.... ![]() Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen! ![]() ![]() [Beitrag von mentox76 am 12. Okt 2009, 00:23 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
00:43
#4001
Yeah =) ![]() ![]() Fand/finde es toll Mentox das du den Thread ins leben gerufen hast, war/ist sehr informativ auch wenn schon der 2te Nachfolger kommt ![]() |
mentox76
00:47
#4002
![]() ![]() Ja hat auch viel Spass gemacht bzw. macht es.. habe ja den Nachfolgern immer rechtzeitig nen eigenen Fred beschert ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mentox76 am 12. Okt 2009, 00:47 bearbeitet] |
zGas
18:40
#4003
Jo... ![]() |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.665
