Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 Letzte
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
*YG*
#4604 erstellt: 27. Dez 2013, 15:54
Naja aufjedenfall ist es bei den Kabeln egal welches es ist!
LCD_910
#4605 erstellt: 29. Dez 2013, 15:13
fplgoe (Beitrag #4601) schrieb:
Ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, bei meinem 1008er gibt es eine Funktion, die ihn nach einer bestimmten Zeit Inaktivität (also wenn der gewählte Eingang kein Signal liefert) ausschaltet.
Mitten im Betrieb sollte das nicht passieren, es sei denn, man hat die Timer-Abschaltzeit bewusst (oder versehentlich?) gewählt.
das mit dem Timer kann natürlich sein
hab den schonmal versehentlich aktiviert
gruss
submann
#4606 erstellt: 29. Dez 2013, 15:47
also mein 905 läuft seit oktober 2007 ohne fehler mit firmware 1.08 von einer reperaturfirma draufgespielt, war 1 tag weg.
eiskalt2014
#4607 erstellt: 13. Mrz 2014, 20:03
Hallo ich hab mal ein paar fragen zum Onkyo 905 THX Receiver,
bei der Musik Wiedergabe nutzt ihr da Stereo oder Direct?
Direct soll es ja Wiedergeben ohne Veränderungen, oder sehe ich das falsch?
Mein BD-Player läuft über HDMI + Coaxial Kabel am Receiver, dennoch wählt er nicht immer bei MKV Dateien das richtige DTS Signal aus. Bekomme dann immer nur ein DTS:Neo rein wobei meine Datei mit DTS Tonspur ist, das geschieht bei Tonübertragung von HDMI und auch bei Coaxial.
Muss ich da irgendwas einstellen?
Es gibt ja die Einstellung irgendwo im Menü das er das letzte bekannte nehmen soll zbs.
Nun noch eine frage zur Aufstellung der Boxen, ich besitze die Dali Zensor 7 als Front und 2 Zensor 1 als Surround + Dali Center.
Die Surround müssen direkt rechts und links auf Kopfhöhe sein?
Oder Stellt man sie etwas weiter hinten hin?
Die FrontLS ist es sinnvoller die im Stereodreieck zu haben? Bei Dali steht in der Beschreibung das man sie grade aufstellt...
Wenn ich mir einen Sub dazu holen sollte, wie weit runter müsste der kommen damit es einen sinn macht?
Sorry für meine doofen fragen aber ich bin Neuling was Heimkino angeht :-)
fplgoe
#4608 erstellt: 13. Mrz 2014, 20:37
eiskalt2014 (Beitrag #4607) schrieb:
...Direct soll es ja Wiedergeben ohne Veränderungen, oder sehe ich das falsch?...
So ähnlich. Dabei umgeht der Verstärker die Klangregelstufe. Bei PureAudio -sofern es diesen Modus beim 905er schon gibt- auch den Equalizer des Einmesssystems.
...wählt er nicht immer bei MKV Dateien das richtige DTS Signal aus. Bekomme dann immer nur ein DTS:Neo rein wobei meine Datei mit DTS Tonspur ist...
DTS_Neo ist ja auch keine Tonspur, sondern ein DSP, welches (analog zum DolbyDigital) zusätzliche Kanäle hochrechnen kann. Bekommst Du z.B. ein 2.0, kannst Du das auf ein 5.0 umwandeln lassen, oder aus einem 2.0 oder einem 5.1 ein 7.1 machen, sofern Du 7 Lautsprecher verwendest. Willst Du nur das 'pure' DTS, musst Du dem Verstärker das sagen, sprich im Menu eine unveränderte Weitergabe des Tones vorgeben. Schau diesbezüglich bitte in Deine Anleitung.
...Die Surround müssen direkt rechts und links auf Kopfhöhe sein? Oder Stellt man sie etwas weiter hinten hin?...
Wenn Du eine 5.1er Lautsprecherkonfiguration verwendest, sollten die beiden Surrounds (bei bei Standlautsprechern speziell die Hoch-Mitteltöner) leicht hinter der Sitzposition und etwa 1m über Ohrhöhe stehen.
...Die FrontLS ist es sinnvoller die im Stereodreieck zu haben? Bei Dali steht in der Beschreibung das man sie grade aufstellt...
Man sollte die Lautsprecher (aufgrund Ihres Abstrahlverhaltens) schon etwas zum Sitzplatz eindrehen. Sie einfach gerade 'an sich vorbei' strahlen zu lassen macht jetzt keinen wirklichen Sinn.
...Wenn ich mir einen Sub dazu holen sollte, wie weit runter müsste der kommen damit es einen sinn macht?
Das ist eher eine Frage der Preisklasse. Mit irgendwelchen Grenzfrequenzen ist Dir da nicht geholfen. Zumal die -besonders in der unteren Preisklasse- meist ohnehin beschönigt werden. Es gibt sehr günstige Subs -so 100-200€- die als Einsteigermodell vielleicht erst mal reichen, allerdings kann man da nicht wirklich was von erwarten. Ab 500€ gibt es schon sehr gute Geräte und nach oben ist da keine Grenze vorhanden, man kann da auch locker ein paar Tausender los werden. Das Beste und Günstigste wäre vermutlich einen alten Sub im Bekanntenkreis abzustauben. Pauschal etwas empfehlen kann man da kaum, zumal auch alles etwas von der restlichen Beschallung und natürlich auch der Größe der Raumes und den gewünschten Ansprüchen abhängt.
sunjjnus
#4609 erstellt: 18. Mrz 2014, 12:18
Der Jamo Sub 660 kostet ca. 350 € und ist ein geschlossener 12" mit richtig Dampf im Heimkino.
Zusätzlich ist er auch für Musik geeignet. recht präzise und sauber.
Bei mit hat der locker bis 35 hz gespielt.
derfalk
#4610 erstellt: 18. Mrz 2014, 13:04
Ok, leider nix für mich da meine Standlautsprecher schon bis 28Hz runter schaffen
sunjjnus
#4611 erstellt: 18. Mrz 2014, 14:29
Laut Datenblatt spielt der jamo bis 22 hz..
aber danach kann man ja nicht gehen..
35 hz bei -3 db hat zum vergleich ein SVS PB2000 gerade so gepackt.. ( bei mir im Raum..)
[Beitrag von sunjjnus am 18. Mrz 2014, 14:29 bearbeitet]
_Benji_
#4612 erstellt: 07. Mai 2015, 23:13
Der Thread ist zwar schon etwas viel älter, aber habe son Teilchen noch Zuhause und im Betrieb : )
Habe jetzt wegen Umzug alles neu verkabelt... Und wollte eigentlich sehr gerne Bananenstecker bei den Lautsprecherkabeln draufhauen, mehr aus optischen und praktischen Gründen....
Aber leider zu spät bemerkt das die gar nicht passen: image
Die Löcher bei den Klemmen haben leider nur 3mm während die Standard HiFi Bananenstecker anscheinend für 4?mm ausgelegt sind, oder mache ich da was falsch?
Gibt es evt eine andere Lösung die zu verwenden oder aber passende günstige Bananenstecker (bräuchte 10Stk).
Könnte theoretisch gesehen aber auch in der Arbeit schnell die Löcher weiten , hätten sogar alles um das wirklich schön zu machen , aber dafür müsste ich die Anschlussmuttern erstmal abbekommen.
Außerdem wäre es dann das Blanke Grundmaterial nichts mehr mit vergoldet als Korrosionsschutz...
Könnte natürlich auch ganz brutal händisch mit Tiefenanschlag reinfahren aber ob das ausreicht für ne gute Verbindung, genau is was anderes.
Danke für die Hilfe,
Gruß, benji
submann
#4613 erstellt: 08. Mai 2015, 07:11
@_Benji_
Da ich denn gleichen AVR habe und er seinen Job seit 2007 hier sehr gut macht und ich auch Bananenstecker benutze kann ich Dir sagen, das funktioniert auch Du musst die schwarzen Kunststoff-Stopfen nur mit einem kleinen Schreibendreher entfernen
_Benji_
#4614 erstellt: 08. Mai 2015, 10:39
Danke, das wäre natürlich perfekt wenn das so klappt, werds gleich probieren wenn daheim, sahen auf den ersten Blick zwar nach Metall und fix aus aber wenn das so geht ist es super.
Werds bei einem der unbelegten 7.1 er mal testen, ins Loch rein und aushebeln....
Gruß,
Benji
fplgoe
#4615 erstellt: 08. Mai 2015, 13:14
Oder eine kleine Spax- oder Holz-Schraube ganz wenig mit viel Feingefühl eindrehen, bis sie gerade im Kunststoff sitzt und dann den Kunststoffeinsatz herausziehen.
Igelfrau
#4616 erstellt: 08. Mai 2015, 14:53
_Benji_
#4617 erstellt: 08. Mai 2015, 18:21
Hat Funktioniert
Auf die Idee dass das nur Kunststoffstopfen sind wär ich nie gekommen, hätte es erst beim aufbohren bemerkt.
Wobei ich auch schon 3mm Bananenstecker gesucht habe , hätte sicher ne kleine Verschlechterung gegeben wenn der dann im Kunststoff steckt aber zumindest die Lautsprecher wärn so geschont worden
Gruß, benji.
submann
#4618 erstellt: 10. Mai 2015, 10:54
_Benji_ (Beitrag #4617) schrieb:
Hat Funktioniert
Gruß, benji.
Gut freut mich und wie findest denn 905 vom Klang her?
Shadows0001
#4619 erstellt: 22. Feb 2017, 18:04
ich habe mittlerweile auch einen TX NR 905...
Bananenstecker habe ich gleich montiert....
2 Silencer Lüfter befördern die heißte Luft im hinteren Bereich aus dem Gehäuse.
Eingemssen habe ich an 8 Punkten mittels Stativ.
Der Klang überzeugt mich übrigens.
Ich wollte jetzt noch die Onkyo VTUNER Seite benutzen...
Leider fehlt mir hierzu die ID
Ich habe jetzt mehrfach das OSD durchgesehen...
Leider finde ich nirgends die ID...
Kann mir da evrl. jemand auf die Sprünge helfen....
Des Weiteren bin ich Fan von Alternative Internet Radio Stationen...
Unter anderem auch 977 Alternative...
Leider gibt mir mein Onkyo bei dem Sender kein Signal aus....
Habt ihr noch andere empfehlenswerte Internet Radio Stationen, die der Onkyo abspielt?
Habt ihr evtl. noch ein paar Tpps für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Claus
NickCH
#4620 erstellt: 03. Sep 2017, 15:15
Hallo Leute, ich bin im Urlaub, und mein ganz neu gekaufter 905 steht daheim, ohne dass ich ihn schon näher begutachtet habe. Fernbedienung und Messmikrophon habe ich auch schon gekauft. Ich will auch noch rechtzeitig vor dem Urlaubsende Kabel kaufen, damit ich dann daheim alles parat habe;
Welchen Kabelquerschnitt bekommt man denn direkt (ohne Bananen) in den Klemmen unter? In der Anleitung habe ich nichts gefunden. Bitte keine Ratschläge, welcher Querschnitt sinnvoll ist (Das Auge isst mit....), und keine Vermutungen.
Wo bekomme ich ein FW-Update her (Ich weiss leider noch nicht, welche FW ich habe)? Die Links, die ich hier im Thread fand, sind alle tot.
Raumschiff-Voyager
#4621 erstellt: 04. Sep 2017, 11:46
Hallo. Ich habe vorab eine Gegenfrage. Wir reden hier vom 905er, weil du schreibst, neu gekauft. Ich gehe davon aus, dass du dir ein Gebrauchtgerät gekauft hast, weil es den 905er ja schon lange nicht mehr gibt. Meiner läuft seit Jahren tadelos. Ich habe alle div. FW-Updates über die Links in diesem Board erhalten und aufgespielt.( HDMI / Dolby HD Master / DTS usw. funktioniert bei mir einwandfrei.) Ich muss einmal in meinen angestaubten Unterlagen nachsehen, was ich noch an FWs habe und wie die Aufspielung erfolgt; steht aber eigentlich alles im Forum. Mit dem Kabelquerschnitt schaue ich gesondert nach. Noch eine Frage. Du schreibst, dass du dir eine Fernbedienung und Messmikro bereits gekauft hast. Die gehören doch serienmäßig zum Lieferumfang. Hast du dir also andere gekauft, oder haben die bei dir nur gefehlt ? Da ich jetzt arbeite, schaue ich später zu hause mal nach.
MFG
NickCH
#4622 erstellt: 04. Sep 2017, 15:35
Hallo Voyager, vielen Dank für deine Antwort. Ja, den 905 habe ich gebraucht gekauft; Mikro und FB haben leider gefehlt (Heisst das, du hast evtl. ein Mikro abzugeben, weil du daheim schauen willst? Daran hätte ich je nach Preis Interesse, denn den Mikro-Kauf habe ich noch nicht definitiv getätigt.)
Ich habe zwar hier die Suche nach FW benutzt, aber in allen Beiträgen, die ich angezeigt bekam, waren die Links inaktiv. Welche FW ich habe, kann ich morgen posten. Ich bin erst heute um Mitternacht wieder daheim bei meiner Neuerwerbung.
[Beitrag von NickCH am 04. Sep 2017, 15:37 bearbeitet]
Raumschiff-Voyager
#4623 erstellt: 05. Sep 2017, 09:58
Hallo NickCH.
Sorry...mit zu Hause nachschauen meinte ich den Kabeldurchmesser. Das Mikro brauche ich noch, falls ich mal wieder in meiner Wohnung etwas umstelle und den 905er dann wieder neu einmessen muss. Schau mal nach deiner Firmwareversion und gib sie mal durch. ( Sind glaube ich 3 verschiedene: FW, HDMI Version, und noch eine..?.) Meines Wissens habe ich die letzten Versionen, welche für den 905 erschienen sind. Welche Boxen hast du eigentlich ?( Ich habe die etwas ältere Canton Ergo-Serie; alle 6 Boxen haben einiges gekostet, dafür rumst es aber auch ganz schön.)
Habe gerade hier im Forum einen Link -von Satman- ausprobiert und der funktioniert bei mir. Dort sind alle Versionen gelistet und downloadbar. Habe dort gesehen, die Software welche mir nicht mehr einfiel, ist die DSP-Version.
Ich habe an den Main-Ausgang per HDMI meinen 65 Zoll TV angeschlossen und kann damit alles auf dem TV einstellen. Wie bereits erwähnt, funktioniert DTS / DD Master HD usw einwandfrei.Der 905 hängt weiterhin per Lankabel an einem Synology-Server, über welchen er meine gesammte Musiksammlung und Internetradio abspielt. ( letzteres ist über den 905er nicht gut umgesetzt, sodass ich hierfür meine Synology nehme ) Über einen 3D-BR-Player spiele ich das Bild per HDMI einmal zum TV und einmal zum 905er. Ist eine tolle Sache.
MfG
NickCH
#4624 erstellt: 05. Sep 2017, 10:54
hallo Voyager, das mit dem Mikro ist kein Problem, ich habe ja ein günstiges aufgetrieben.
Ich fahre derzeit 5.1: als Front-LS Quadral Tribun, werde die aber durch Titan Mk3 ersetzen. Der Center ist ein großer T+A (weiß grad nicht, welcher), und Surround und Sub vom Infinity Primus HCS. Die überzähligen Infinity-Satelliten werde ich im 7.1 am Onkyo als surround back einsetzen, und die Quadral Tribun nutze ich entweder als Surround weiter, oder ich verkaufe sie. Der (derzeit ganz nette, aber für steigende Ansprüche doch etwas bescheidene) Sub bringt vermutlich neben den Titan gar nichts mehr. Entweder ich verzichte ganz drauf, oder ich lege mir mittelfristig einen größeren (vielleicht Klipsch 115, je nach Preis) zu.
[Beitrag von NickCH am 05. Sep 2017, 10:55 bearbeitet]
NickCH
#4625 erstellt: 05. Sep 2017, 22:57
Haben eigentlich die beiden Ausgänge HDMI main und HDMI sub irgend einen spezielle Funktionsunterschied? Oder sind das einfach nur 2 seltsam benannte identische Ausgänge,die man besser A und B genannt hätte?
Igelfrau
#4626 erstellt: 05. Sep 2017, 23:12
Der HDMI OUT SUB hat bei Onkyo in der Regel kein grafisches Overlay (Menübild-Überlagerung über dem eigentlichen Bildsignal).
NickCH
#4627 erstellt: 06. Sep 2017, 01:19
öhm und das heisst was? Und was heisst in der Regel?
Raumschiff-Voyager
#4628 erstellt: 06. Sep 2017, 06:40
Hallo NickCH
Also bei mir ist die
FirmwareVersion 1.09,
DSP: SR8051/08214A
HDMI V1.2 08528A
drauf.
Shadows0001
#4629 erstellt: 06. Sep 2017, 17:13
könntest Du evtl. die Links mit der Firmware posten?
Ich hätte da Interesse daran...
Des Weiteren... Wie nutzt Du den Synology-Server bei den Internet Radio Streams?
Vielen Dank im Voraus für evtl. Antworten..
Gruß Claus
Raumschiff-Voyager
#4630 erstellt: 07. Sep 2017, 09:09
Hallo. Also nicht böde sein, mit dem Posten von Links habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Suche doch einfach mal nach Satman oder bei der bekannten Suchmaschine. Direkt der 2 oder 3. Eintrag hat funktioniert inkl. dem Download.
Beim Internetradio mache ich es so: Als ich in Ägypten im Urlaub war habe ich dort Radio Swiss Pop gehört. Zu Hause hab ich dann den Internetradio-Stream gesucht und diesen dann in der Syno bei Userdefinierten Station eingefügt. ( Dadurch läuft er im ganzen Heimnetzwerk, z.b.: auch auf dem TV oder Handy ) Dann schalte ich beim 905er das Netzwerk an ( Net-Taste ) und meine Syno wird angezeigt. Dort scrolle ich auf die o.g. Userdef. Stat. und kann dort von allen mir selbst hinterlegten Radiostation eine auswählen. Der 905 spielt diese dann ab. ( Das einzige was ich an dieser Stelle noch zusätzlich mache ist das Betätigen der Repeat-Taste. In der Grundeinstellung steht diese immer auf "Server-all", was dazu führt, dass er manchmal nach ca. 20min bis 5 Stunden einfach weitersrpingt. Durch das Betätigen der Taste springt er von Server-All, zu Repeat A, dann zu Repeat B und dann erst auf AUS. Die Ausstellung ist wichtig, erst dann läuft das Radio solange ohne Wechsel durch bis ich den 905 ausschalte. Habe es mal 15 Stunden laufen lassen ohne Probleme.)
MfG
NickCH
#4631 erstellt: 08. Sep 2017, 00:17
so Voyager, ich nun wieder:
ich habe den TV angeschlossen an HDMI Main out und bekomme angezeigt:
Main
9 1.09/08414A (1.09 ist ja schon mal gut und lässt hoffen, das alles aktuell ist)
Etwas, was analog ist zu deinem
SR8051
HDMI V1.2 08528A
bekomme ich nicht angezeigt, auch nicht, wenn ich gemeinsam mit Display ein zweites mal auf Standby drücke. wie komme ich an diese Info?
weiss jemand, ob der 905 definitiv 3D kann oder nicht kann?
Hago7354
#4632 erstellt: 15. Sep 2024, 13:21
Hallo Raumschiff- Voyager,
habe auch noch einen alten 905er reaktiviert, hat lange gut verpackt im Schrank gestanden.
Leider musste ich feststellen, das mein TV mit EARC nicht mit der HDMI Version des 905er kompatibel ist.
Der Receiver hat noch die HDMI Version 1.02 drauf.
Es wäre sehr nett wenn du mir einen Link senden könntest wo ich noch eine neuere Version herunterladen kann.
Auch deine Version, solltest du sie noch haben, wäre sehr dankbar.
fplgoe
#4633 erstellt: 15. Sep 2024, 13:46
Kommt jetzt gar kein Bild mehr (was aufgrund der Generation auch denkbar wäre) oder erwartest Du TV-Ton per ARC? Also eARC ohnehin nicht, das sollte klar sein, das können selbst Bj. 2018er Geräte erst seit nachgeschobenem Update, das wurde erst 2017 spezifiziert.
Aber auch ARC kam bei Onkyo erst 2010 in die Geräte und Dein 905er ist von 2007. Also ist ARC da auch noch kein Thema.
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.676
