Onkyo TX-SR309 kann Dolby Digital nicht auswählen!
totwart22
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 20:48
habe mir den oben genannten Verstärker gekauft, und bei den Einstellungen kann ich Dolby Digital nicht auswählen, nur z.b Dolby Pro Logic II oder Neo6 usw.
Wieso geht das bei mir nicht????
Hoffe jemand hat Erfahrung damit
mfg
>Spider<
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 20:51
Weil der AVR DolbyDigital automatisch erkennt und dies dann decodiert.
totwart22
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 17:46
Ja aber ich müsste es doch im Display sehen oder???
Wenn ich zb auf Theater umstelle kommt ja auch nur vorne etwas raus und stellt es nicht automatisch auf Dolby Digital.
Mfg
>Spider<
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 17:51
Ja, wenn der AVR ein Dolby Digital Signal bekommt
Warum sollte der AVR bei TD auf Dolby Digital schalten, wenn kein Dolby Digital kommt?
Was glaubst Du, was Dolby Digital ist?
Boonzoo
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 18:58
Auf Deutsch,es kann nur Dolby Digital vom Receiver kommen wenn Dolby Digital vom TV oder Player reinkommt.
Achte mal drauf wenn abends ein Film im TV kommt der etwas neuer ist,dann schaltet der AVR schon auf
Dolby um,vorausgesetzt du hast alles Digital (HDMI/Toslink) angeschlossen.
[Beitrag von Boonzoo am 20. Dez 2011, 18:59 bearbeitet]
totwart22
#6 erstellt: 20. Dez 2011, 20:32
Also ich hab es mit ein paar DVDs ausprobiert die ich auf meiner Festplatte hab. Die Festplatte ist am Fernseher und und optisch mit dem Verstärker verbunden
Mfg
>Spider<
#7 erstellt: 20. Dez 2011, 20:34
Was steht denn beim Onkyo im Home Menü unter Info
totwart22
#8 erstellt: 20. Dez 2011, 21:20
Bei der festplatte: Pcm fs 48khz
Und beim Receiver analog denn hab ich zur Zeit noch über cinch Stecker angeschlossen.
>Spider<
#9 erstellt: 20. Dez 2011, 21:35
Dann musst Du die Platte ggf. auf Bitstream stellen.
std67
#10 erstellt: 20. Dez 2011, 21:43
Pcm fs 48khz
na wo soll dann DolbyDigital herkommen?
Entweder hast du da ne Datei die nur PCM (Stereo) hat, oder es ist noch ein Problem bei den Settings von Multimediafestplatte oder TV
Was hälst du davon mal vernünftig mit ner DVD oder BD zu testen
Und das am besten mit nem BD-Player per HDMI am AVR. Im Playersetup im Audiomenü auf "Bitstream" stellen
Bitte NICHT den PC als Zuspieler nutzen. Da gibt es wieder unzählige Fehlerquellen
totwart22
#11 erstellt: 20. Dez 2011, 21:44
Ok und wie mache ich das????
Sagt mir gar nichts
Mfg
>Spider<
#12 erstellt: 20. Dez 2011, 21:46
ggf. im Menü der Platte, aber wir wissen nicht welche du benutzt und es gibt einige.
totwart22
#13 erstellt: 20. Dez 2011, 21:47
Es handelt sich auch nicht um eine multimediafestplatte, sondern eine ganz normale.
fplgoe
#14 erstellt: 20. Dez 2011, 21:51
Und um der nächsten Frage gleich vorzubeugen:
Solltest Du die Einstellung auf der MM-Festplatte auf Stream geändert haben, kommt über Dein optisches (Toslink-) Kabel nur AC-3 Dolby Digital und DTS (max. ES-discrete) und KEIN HD-Tonformat (z.B. Dolby Digital Plus/TrueHD oder DTS-HD HighResolution/Master).
Dafür benötigst Du nämlich zwingender Maßen eine HDMI-Verbindung.
>Spider<
#15 erstellt: 20. Dez 2011, 21:52
Ich komme nicht mehr mit, von welchem Gerät bekommt der Onkyo den Ton,bestimmt nicht von einer normalen HDD.
std67
#16 erstellt: 20. Dez 2011, 21:59
nee
er hat die Platte per USB am TV
Nur wer weiß ob die Filmchen da auf der Platte überhaupt DolbyDigital 5.1 enthalten?
Und auch bei DD 2.0 bekäme er ja nicht die gewünschte Anzeige am AVR
fplgoe
#17 erstellt: 20. Dez 2011, 22:01
std67 schrieb:
...Und auch bei DD 2.0 bekäme er ja nicht die gewünschte Anzeige am AVR
Nur wenn die native Decodierung gewünscht wird. Dann zeigt er ein DolbyDigital (2.0) an. Ansonsten vermutlich ein PLII.
>Spider<
#18 erstellt: 20. Dez 2011, 22:06
Dann müsste man nur noch wissen welcher Tv.
Bei Samsung muss man u.U. im Menü auf Dolby Digital schalten.
totwart22
#19 erstellt: 20. Dez 2011, 22:17
Ja genau ist ein Samsung.
Pl II kann ich auswählen, das wird angezeigt
>Spider<
#20 erstellt: 20. Dez 2011, 22:25
Menü->Ton->Zusätzliche Einstellungen->Spdif-Ausgabe->Audioformat-> Dolby Digital
Blind geraten denn Samsung hat nicht nur ein TV
[Beitrag von >Spider< am 20. Dez 2011, 22:26 bearbeitet]
fplgoe
#21 erstellt: 20. Dez 2011, 22:32
Anmerkung: Das Menu bitte im TV, nicht im Verstärker suchen...
totwart22
#22 erstellt: 20. Dez 2011, 22:47
Danke,
Jetzt geht es bei der Festplatte.
Um beim Receiver geht es erst wenn ich den Ton Digital anschliesse, loeg ich das richtig ???
Und vielen dank 
>Spider<
#23 erstellt: 20. Dez 2011, 22:49
Ja Dolby Digital kann man nur Digital über HDMI, s/pdif (Coax bzw. optisch) übertragen.
[Beitrag von >Spider< am 20. Dez 2011, 22:51 bearbeitet]
fplgoe
#24 erstellt: 20. Dez 2011, 22:53
Soweit ich das verstanden habe, hat der TE den Anschluss des TV optisch an den Receiver gekoppelt. DD (AC-3) muss also funktionieren.
>Spider<
#25 erstellt: 20. Dez 2011, 23:02
Es gibt noch einen anderen Receiver
fplgoe
#26 erstellt: 21. Dez 2011, 05:43
Ahhhhhhhh...... stimmt, bei "Receiver" bin ich irgendwie immer beim AVR...
Testbericht Onkyo TX-SR309
woprr am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  31 Beiträge
Einstellungsmenü am Onkyo TX-SR309
frank_703 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR309 Eingangsquelle umbenennen
sourcepro am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR309 ARC Problem
derneue777 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR309 Radion problem
ew2k3 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR309 Ruheleistung, Lüfter?
klingt am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  12 Beiträge
ONKYO TX SR309 Radiosender empfangen
Stefan61 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR509 oder TX-SR309 ?
Scoty am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  17 Beiträge
TX-SR309 Wiedergabemodi einstellen
Niklas02 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  11 Beiträge
Audioeinstellungen TX-SR309
ESH259 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.235
