HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008 | |
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008+A -A |
schwarzweiß
#1156 erstellt: 08. Feb 2011, 21:27 | |
1.) ja kannst du nachstellen, du musst im bd-player die 24 p wiedergabe aktivieren. am tv müsste das auch eingeblendet werden (mal auf info oder so auf der fb des tv drücken). dann sollte es bei eingeschaltetem videochip im avr ruckeln. ruckeln tut es aber nur bei 24p wiedergabe! alles andere geht, also tv und so. es tritt also nur bei bluray wiedergabe auf. 2.)ja das geht, heißt "hdmi thru", der avr läuft im standby, verbraucht 50 Watt und "schleift das signal durch" |
Bohne02
#1157 erstellt: 08. Feb 2011, 21:28 | |
Moment mal das ihr blöde seit hat ja keiner gesagt. Ich wollte nur damit zu Ausdruck bringen das sich nichts ändert wenn keiner eine Beschwerde einreicht. Ich habe heute ein langes Gespräch mit Onkyo geführt in dem wurde behauptet das ich Deutschlandweit der Einzige wäre bei dem dieser Fehler beim 808 und 3008 auftritt. Wenn dem so ist das Onkyo niemand den Fehler gemeldet hat außer ich wundert mich gar nichts mehr. cu Bohne02 |
schwarzweiß
#1158 erstellt: 08. Feb 2011, 21:54 | |
naja, ich habe hier alle seiten durchgelesen und es sind viele die sich schon an onkyo gewandt haben. manchmal heißt es vom support wissen wir, dann heißt es das liegt an der anderen hardware und dann ist da noch die ausrede: wir wissen von nichts. ich weiß ja nicht wie viele callcenter und agenten die haben, und welche infopolitik die führen. |
Bohne02
#1159 erstellt: 08. Feb 2011, 22:09 | |
Laut der Aussage von Onkyo kommt jede Mail und Anruf bei Onkyo im Support an. Ich habe heute auch mit dem Chef des Onkyo Supports gesprochen und dieser hat die Aussagen getroffen. (also nichts mit externen Callcenter) Im übrigen wäre der Herr St.. mit dem ich seit Monaten diskutiert habe seit 1. Januar nicht mehr bei Onkyo beschäftigt und deshalb ga es auch keine Antwort auf die Nachstellung mit dem Beamer beim 808. Das ist ganz Klasse das die wahrscheinlich Service Vorfälle an Mitarbeiter binden. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 08. Feb 2011, 22:12 bearbeitet] |
Madd33n
#1160 erstellt: 08. Feb 2011, 22:20 | |
@schwarzweiß also ich hab die ps3 kontrolliert - steht auf 1080p der LCD zeigt leider nur 1920x1080 @ 24hz an .. mehr infos gibts nicht -- nochnichtmal ob 1080p oder i Ich habe bei Miami Vice allerdings keine "Ruckler" im Abspann gesehen. die "Monitor Ausgabe" beim AVR steht auf AUTO. HDMI tru wird weder in der Bedienungsanleitung erwähnt oder beschrieben. Weiß evt. jmd. wo genau ich das finden kann? |
schwarzweiß
#1161 erstellt: 08. Feb 2011, 22:27 | |
steht ganz sicher im handbuch... man kann in pdf auch sachen suchen... |
Madd33n
#1162 erstellt: 10. Feb 2011, 12:40 | |
So - also ich hab tatsächlich EIN MAL das Wort HDMI tru gefunden. Verstehen tue ich aber jetzt noch nicht genau - weil für eine Erklärung war sich Onkyo wohl zu schade. Das ganze findet man unter dem Thema RIHD (darauf muss man auch erstmal kommen) Zitat: Wenn auf „An“ eingestellt wird, unabhängig davon, ob AV-Receiver eingeschaltet oder sich Standby-Modus befindet, werden sowohl Audio als auch Videostream von einem HDMIEingang an das Fernsehgerät oder zu den anderen Geräten durch eine HDMI-Verbindung (HDMI-Durchgangsfunktion) ausgegeben. Wenn die HDMI-Durchgangsfunktion im Standby- Modus aktiviert wird, leuchtet die HDMI THRU-Anzeige auf. Also - wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen meine Geräte - PS3 - Pace HD-VCR Receiver (SKY) - T-Home Entertainment MediaReceiver X301T - Samsung LE46M86BDX diese RIHD Funktion unterstützen. Was ich aber nicht verstehe, woher weiß der AVR dann, welches Signal er am HDMI Out ausgeben soll? Oder ist es deswegen notwendig, das nur ein Gerät "angeschaltet" ist. Und alle anderen "aus" sein müssen? |
Tornhoof
#1163 erstellt: 10. Feb 2011, 13:52 | |
Ich glaub unsere Onkyo-freunde haben sich schon wieder in die Nesseln gesetzt. http://www.eu.onkyo.com/de/press/press_release_de_8745916.html Gemäß der Angabe gibt es eine Anzahl von Geräten die mit einem falschen Messmikrofon ausgeliefert worden sind. Falsch (laut der Webseite) - Silber, hoch und goldener Stecker Richtig (laut der Webseite) - schwarz, klein, rund, silberner Stecker Im Originaltext http://www.us.onkyo....dyssey_mic_Onkyo.pdf wird nichts von einem schwarzen, kleinen, runden Mikrofon geschrieben, sondern nur von einem silbernen Stecker. Ehrlich gesagt kenn ich keinen 808er ohne silbernes Messmikrofon. Ich geh mal davon aus, dass die PR-Abteilung da schrott gebaut hat. |
Madd33n
#1164 erstellt: 10. Feb 2011, 17:01 | |
Ich hab noch nie im Lotto gewonnen, aber ich wette ich habe eins der angeblich "nur" 120 falsch ausgelieferten "goldenen Stecker" Kann mir evt. jmd. noch meine Frage (1 Post weiter oben) beantworten, bevor die in Vergessenheit gerät. Danke |
schwarzweiß
#1165 erstellt: 10. Feb 2011, 17:26 | |
ich weiß nicht wie das bei deinem model ist, früher war es so, dass das signal durchgleitet wird, das als letztes eingeschaltet war. bei neueren modellen kann man auch im standby den eingang wechseln. einfach mal nen bisschen spielen. mit der fb oder direkt am avr. rihd werden deine geräte nicht unterstützen wenn sie nicht von onkyo sind. bei allen herstellern heißt das unterschiedlich. letztendlich unterstützen aber viele die grundfunktionen von "CEC". siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control auch hier gibt es keine garantie seitens der hersteller, die wollen natürlich das du alle geräte bei ihnen kaufst. |
Madd33n
#1166 erstellt: 10. Feb 2011, 18:26 | |
Dank dir ... P.S hab nen silbernen Klinkenstecker P.P.S -- also der PACE HD-TV Receiver und der Samsung scheinen die Funktion zu haben. Funktioniert einwandfrei. PS3 und T-Home X301T werden später getestet. Dann wird sich auch rausstellen, ob man irgendwie die Inputs wählen kann bzw. OB, WIE und vorallem ÜBERHAUPT Edit: Also das durchschleifen funktioniert doch nicht einwandfrei :-( Diverse Kanäle z.B. Pro7 oder SAT1 bringen nur Bild beim durchschleifen - Ton leider Fehlanzeige. Hat evt. jmd. dazu eine Idee? [Beitrag von Madd33n am 10. Feb 2011, 19:26 bearbeitet] |
Mephiston2K
#1167 erstellt: 10. Feb 2011, 21:12 | |
Evtl weil der Ton auf AC3 steht, dass kann dein TV natürlich nicht. Musst dann am T-Home Mopped die Tonspur ändern. |
bodape
#1168 erstellt: 10. Feb 2011, 21:49 | |
ONKYO hat heute die Katze aus dem Saxk gelassen und die 2011'er Receiver Generation bis zum 609 vorgestellt: http://www.eu.onkyo.com/de/press/press_release_de_8746163.html Völlig neues Design und vor allem, ein neuer Videochip: HDMI Video Upscaling bis zu 4K mit Marvell Qdeo™ |
StardustOne
#1169 erstellt: 10. Feb 2011, 22:39 | |
Ja und endlich haben sie den fehlerhaften Scaler von Faroudja rausgeworfen. Dann wird ja das doch noch was mit der Marke. Es ist wohl auch Onkyo endlich klar geworden, dass man solchen alten Scaler heutzutage nicht mehr verkaufen sollte. Marvell QDEO ist eine gute Wahl. [Beitrag von StardustOne am 10. Feb 2011, 22:43 bearbeitet] |
schwarzweiß
#1170 erstellt: 10. Feb 2011, 22:41 | |
entweder habe ich es überlesen oder es steht nicht drin... aber wann dürften die geräte verfügbar sein? |
RalliRalfi
#1171 erstellt: 10. Feb 2011, 22:44 | |
Madd33n
#1172 erstellt: 11. Feb 2011, 10:32 | |
Zu den "neuen" Receivern --> scheinen aber alles nur "Untere-Mittelklasse" oder vertue ich mich jetzt? Einen 809er hab ich nämlich nicht gesehen. Und einen Mehrwert - mal abgesehen von dem neuen VideoChip sehe ich jetzt auch nicht im Vergleich zu meinem 808. Damit werden wir - mit unseren xx8ern wahrscheinlich auch keine FW-Upgrade mehr erhalten toller Laden. @Mephiston - jep - daran lag es - habe von DD auf Stereo gestellt - läuft - aber jetzt kommt die "Gretchen-Frage" - sorry vorweg - aber ich dachte das AV-Themen nicht so komplex wie die IT sind, aber da hab ich mich verhauen - das ist ja ne Wissenschaft. Warum kommt denn aus meinem LCD Ton wenn ich den PACE HDTV Receiver direkt an den Samsung anschließe, aber nicht wenn der "durchgeschleift" wird. Laut Leistungsmerkmale kann der Samsung nämlich Dolby. Ich bin total verwirrt und kann irgendwie die "Abhängigkeiten" nicht "greifen" [Beitrag von Madd33n am 11. Feb 2011, 10:34 bearbeitet] |
wannaknow2005
#1173 erstellt: 11. Feb 2011, 11:19 | |
Ganz ruhig Madden, die neue "Mittelklasse" dürfte so März-Mai angekündigt und dann Mitte des Jahres auf den Markt gebracht werden. |
THX2008
#1174 erstellt: 11. Feb 2011, 13:32 | |
Dazu gibt's hier schon einen Thread. Bitte dort weitermachen, sonst laufen die Infos parallel: Onkyo Receiver Gen. 2011 TX-NR 609 - 5009 |
Madd33n
#1175 erstellt: 11. Feb 2011, 14:14 | |
Och keine Sorge .-. ich habs ja jetzt nicht eilig, nachdem ich vor knapp 1 Monat den 808er bestellt habe. Wenn ich dann noch sehe wie viele LCD es gibt, die 4K können brauche ich das nicht. Denn was bringts mir nen AVR zu haben der 4K kann, aber keinen LCD ders anzeigen kann Was mich echt mehr fuxt ist die Tatsache, das neue Produktreleases dazu verführen die "alten" Produkte und deren "Weiterentwicklung" in Form von FW-Updates einfach zu vergessen. Und so wird es hier auch sein. Sprich die, die dieses 23,xxhz Problem oder so wie ich ein Problem mit der Übertragung des Videosignals vom MAC zum AVR haben, werde wahrscheinlich keinen Updates mehr bekommen. |
Mephiston2K
#1176 erstellt: 17. Feb 2011, 16:35 | |
Onkyos Iphone App ist wohl raus. Kanns leider nicht auf meinem LG testen Aber der ein oder andere wird hier ja bestimmt n Iphone besitzen und ich wollte euch die Info nicht vorenthalten. Link [Beitrag von Mephiston2K am 17. Feb 2011, 16:35 bearbeitet] |
Madd33n
#1177 erstellt: 18. Feb 2011, 12:05 | |
Danke für die Info - funktioniert einwandfrei im LAN - das schöne ist halt, das man keine "Sichtverbindung" braucht. Laut - Leise - Soundmodi - Wechsel der "Eingänge" etc. Ich werde jetzt am WE mal testen, ob das nur "intern" geht, oder ob ich als IP auch die DynDNS hinterlegen kann und somit das Gerät von der Arbeit oder wo anders fernsteuern kann - das ist zwar ansich unfug - aber als alter IT-Freak muss ich das einfach testen |
Mephiston2K
#1178 erstellt: 18. Feb 2011, 18:09 | |
Hehe, genau Unfug! Aber ich kann deine Neugier als FISI nachvollziehen Sollte aber eigentlich kein Problem sein den übers Netz zu steuern. |
ronhil
#1179 erstellt: 20. Feb 2011, 11:50 | |
hallo Habe mir vor paar Wochen den Onkyo 808 gekauft, gestern habe ich von Teufel System 5 Select 2 bestellt, das ganze läuft über Panasonic 3D Plasma. So ich habe noch SAT Dreambox 8000 , 2x PS3 und 2x XBOX360 am laufen, da zu noch Wii. Ist es vernünftig das ganze über Onkyo laufen zu lassen oder alle Geräte bzw. 4 Geräte direkt an Plasma zu anschließen? I Meistens wird Dreambox Angeschaut, Bild ist wirklich erste sahne , hat es schon jemand getestet oder hat es über AV angeschlossen ? das ganze wird mit Harmony One bedient (falls ich es Schafe alles zu programmieren wie ich es will) |
TOBI_82
#1180 erstellt: 20. Feb 2011, 13:27 | |
Dafür gibt es ja die ganzen (HDMI) Eingänge. Alle Geräte die den Ton über den AVR ausgeben, werden auch dort angeschlossen. Mit meiner Harmony 900 hat es einige zeit gedauert bis alles perfekt leuft. Jetzt will ich sie nicht mehr hergeben! Das grässliche Wetter ist doch prima zum ausprobieren. |
Daveatweb
#1181 erstellt: 20. Feb 2011, 18:15 | |
Hat es jemand geschafft die PS3 mit der Fernbedienung des TX-NR808 zu steuern? RIHD erkennt PS3 und TV. TV lässt sich steuern, aber die PS3 bekomme ich nicht navigiert.... Tipps? Danke und Grüße Dave |
StardustOne
#1182 erstellt: 20. Feb 2011, 18:45 | |
Soweit ich informiert bin, funktioniert die PS3 Fernbedienung mit Bluetooth und nicht mit Infrarot. Damit das trotzdem mit Infrarot geht, müsste man also schon was basteln, z.B. so was wie hier kaufen: http://www.remotecentral.com/articles/ps3-ir-remote.htm |
ori-surri
#1183 erstellt: 20. Feb 2011, 20:07 | |
Wie schon geschrieben funzt die PS3 FB per Bluetooth. Somit wird das schwer. Bei Harmony FBs gibts extra eine Box damit man die PS3 steuern kann. |
Daveatweb
#1184 erstellt: 20. Feb 2011, 21:40 | |
Hi! Nein, das meinte ich nicht. Das die PS3 über BlueTooth gesteuer wird, weiß ich... Wenn RIHD aktiviert ist kann ich über HDMI diverse Geräte steuern. Dazu gehört z.B. der TV. Mit meiner TV Fernbedienung kann ich z.B. über HDMI auch die PS3 steuern. Die PS3 wird über RHDI auch vom Onkyo erkannt (genauso wie der TV), bloß leider kann ich nur den TV steuern und nicht die PS3 |
bodape
#1185 erstellt: 21. Feb 2011, 13:21 | |
Kann man irgendwo nachsehen, welche Geräte per RIHD vom ONKYO erkannt wurden? |
Daveatweb
#1186 erstellt: 21. Feb 2011, 14:16 | |
Wenn du RIHD einschaltest, werden beim verlassen des Menus die Geräte auf dem Receiver engezeigt. Wenn du es bereits aktiviert hast, dann einfach noch mal deaktivieren und wieder aktivieren. Grüße David |
bodape
#1187 erstellt: 25. Feb 2011, 11:09 | |
Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch Wo wird das angezeigt? Wenn ich im Menü Hardware Setup\HDMI \RIHD Steuerung deaktiviere und dann wieder aktiviere. Dann das Menü verlasse, wird bei mir weder auf dem TV-OSD noch auf dem Receiverdisplay ein erkanntes Gerät angezeigt. Habe irgenwie das Gefühl, dass die Geräte nocht richtig verllinkt sind. Angeschlossen sind ein Panasonic LCD-TV (TX-L37GW10) und ein Panasonic BluRay Player (BD60) [Beitrag von bodape am 25. Feb 2011, 11:11 bearbeitet] |
Daveatweb
#1188 erstellt: 25. Feb 2011, 11:19 | |
Bei mir wird es auf dem Onkyo Display angezeigt. Die Geräte sind eingeschalten und ganz normal mit HDMI verbunden. |
bodape
#1189 erstellt: 25. Feb 2011, 11:32 | |
Also nach dem Verlassen des HDMI Menüs werden die Geräte auf dem ONKYO Display angezeigt? Alle, nacheinander, Laufschrift oder wie? Egal welche Eingang gerade am ONKYO gewählt ist? |
Daveatweb
#1190 erstellt: 25. Feb 2011, 12:42 | |
Einfach raus gehen. Alle werden nacheinander angezeigt. |
bodape
#1191 erstellt: 25. Feb 2011, 13:09 | |
Danke, aber da wird bei mir nichts angezeigt:( Kann man das ganze igrenwie "resetten"? Mit HDAVI aus + wieder an klappt es bei mir nicht. In der BDA steht: angeschlossene Geräte aus und wieder einschalten. |
Daveatweb
#1192 erstellt: 25. Feb 2011, 13:42 | |
Mein DH Receiver wird z.B. auch nicht angezeigt. Evtl. müssen die Geräte einen Standard erfüllen die deine Geräte nicht haben? |
bodape
#1193 erstellt: 25. Feb 2011, 13:55 | |
Die Panasonic Geräte haben Viera-Link, was HDMI-CEC Standard ist. Die Steuerung vom TV zum ONKYO (z.B. Lautstärkeregelung über TV-FB) geht ja auch. Wenn ich z.B. den Bluray Player starte, schaltet der ONKYO auch autom. auf den richtigen Eingang um. |
tomekkss
#1194 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:48 | |
Hallo, ich wollte heute mal wieder meine schönen alten Quadral Standlautsprecher anschließen, und diese über Zone 2 nutzen ... die Lautsprecher auch entsprechend angeschlossen, zone2 in den lautsprecheroptionen des AV's wie es auch in der Bedienungsanleitung steht, auf Aktiv gestellt. Allerdings, wenn ich Zone2 einschalte, bekomme ich den ton nachwievor über meine Teufelanlage - 7.1, bzw wenn ich halt auf Stereo umschalte, von den Frontlautsprechern, meine Zone-2-Lautsprecher bleiben stumm ... Woran kann das liegen? was mache ich falsch? die Quadral Boxen stehen im selben Raum, aber das sollte ja eigentlich uninteressant sein ... |
ralph1964
#1195 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:39 | |
Der Zuspieler ist analog mit dem Onkyo verbunden? Digitale Signale werden nicht über Zone 2 ausgegeben. |
tomekkss
#1196 erstellt: 20. Mrz 2011, 11:48 | |
Nein, der BluRay Player via HDMI, und Sat-Reciever via optisches Kabel. Allerdings wenn ich über meinem Ipod musik wiedergebe und auf Zone 2 schalte, geben die Lautsprecher die Musik wieder, allerdings ALLE ! Also meine 7.1 + meine Stereo, wobei bei denen die Musik sehr leise rauskommt. Wenn ich dann auf Stereo wechsel, bleiben die Front Lautsprecher des 7.1 sets an, und geben zusammen mit den Standlautsprechern die Musik wieder ... Ich werds nachher mal Analog ausprobieren ... ----EDIT---- Auch mit Analoger Signal Einspeisung bleibt es wie oben ... Die Standlautsprecher über Zone 2 geben die Musik nur ganz leise ab ... wie oben beschrieben ... [Beitrag von tomekkss am 20. Mrz 2011, 14:41 bearbeitet] |
bodape
#1197 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:36 | |
Die Lautstärke und die Eingangsquelle kann/muss man für Zone 2 separat einstellen (über die FB oder die Tasten direkt am Receiver). Im Lautsprechersetup muss man die Zone 2 auf aktiv stellen, damit den entsprechenden Lautsprechseklemmen das Signal zugewiesen wird. |
Triplets
#1198 erstellt: 21. Mrz 2011, 12:33 | |
Am WE habe ich meinen 805 im Wohnzimmer mehr oder weniger spontan gegen einen 808 getauscht. Da ich mit einem 807 eher weniger gute Erfahrungen gemacht habe, war ich gespannt, ob der 808 als Nachfolger in Frage kommt. Der 805 ist optisch u. haptisch m.E. dem 808 immer noch überlegen. Nicht nur 5kg Mehrgewicht u. die verwendeten hochwertigeren Bauteile unterstreichen dies. Der 808 hat gegenüber dem 805 den Vorteil, das Schnittstellen u. Features an Bord sind, die ich beim 805 leider separat gekauft habe (Internetradio, iPod-Dock) u. damit auch nicht häufig genutzt habe. Gespannt war ich auf die Messergebnisse mit Audyssey u. die klangliche Performance des Dynamic EQ, da ich damit schon sehr gute Erfahrungen mit dem 1007 u. 3007 gesammelt habe. Und ich wurde nicht enttäuscht! Im Gegensatz zum vermeintlich hochwertigeren MultiEQ XT des 805, hat der 808 mit MultiEQ (Messung an max. 6 Positionen, XT an max.8) die LS u. den Sub offenbar besser im Griff u. pegelt wesentlich progressiver ein. Aus diesem Grund darf nun auch im Wohnzimmer bei Musik Audyssey mit Dynamic EQ aktiviert bleiben! Klanglich spielt der 808 etwas frischer im Hochton, aber ohne Dynamic EQ im Tiefton mit etwas weniger Nachdruck. Dennoch ist das Gesamtergebnis sehr erfreulich u. hat gegenüber dem 807 hörbar zugelegt. Die digitale Einbindung des iPod über USB ist sehr gut, wobei der Anschluss auf der Vorderseite unter der Klappe optisch unglücklich gelöst ist. Meine Frage deshalb: Gibt es USB-Flachstecker oder Adapter, wo die Klappe geschlossen bleiben kann? Das Internetradio kannte ich ja schon vom 1007 u. 3007. Dank extra Monitor kann der TV aus bleiben, so dass die Nutzung dieser beiden Features mit Sicherheit öfter erfolgen wird als bisher. Da auch der 808 mit dem veralteten Faroudja Videochip bestückt ist u. ob es damit ähnlich wie im 1007 zu einer fehlerhaften Übertragung des Signals kommt (23,90 statt 23,976), muss ich noch prüfen, da mein TV das Signal nicht wie bei meinem Beamer vollständig anzeigt. Dennoch darf der 808 zunächst bleiben u. bin gespannt was Onkyo beim 809 anbietet. Wer Interesse an einen silbernen 805, einem Internetradio (Philips NP 1100) u. dem Onkyo ND-S1 (Digital Media Transporter für iPod/iPhone) hat, darf mir gerne eine PM senden. |
Eraser_36
#1199 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:39 | |
hi welchen soll man denn jetzt nehmen ich wollte mir denn 808 kaufen und jetzt kommt TX-NR609 raus welcher ist denn besser ? |
fplgoe
#1200 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:48 | |
Das wirst Du wohl oder übel selbst entscheiden müssen. Du kannst die Unterschiede doch bei Onkyo vergleichen: 808 vs. 609 |
Triplets
#1201 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:48 | |
Der 609 spielt in einer anderen Klasse als der 808. Von den Features bietet der 609 keine praktischen Vorteile. Der 609 ist halt zum Listenpreis deutlich günstiger, als der 808. Zudem gibt es zum 609 noch keinerlei aussagekräftige Tests. Ich würde noch etwas warten u. erste Bewertungen hier im Forum abwarten. |
fplgoe
#1202 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:53 | |
Der gravierendste Unterschied könnte die Videoverarbeitung per Qdeo, nicht mehr mit dem Faroudja, sein. Nach dem Disaster mir den letzten Serien haben sie anscheinend umgesattelt. |
Triplets
#1203 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:05 | |
Ja, das wäre für mich sogar ein Kaufgrund! |
Eraser_36
#1204 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:06 | |
naja besser als mein Denon AVR-2807 werden beide sein denke ich mal oder ? |
Triplets
#1205 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:13 | |
Von den Features schon, aber bedenke, dass der größte Klanggewinn durch andere/besser LS u. einen optimierten Hörraum erzielt wird! |
fplgoe
#1206 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:13 | |
Was willst Du eigentlich immer mit "besser" oder "schlechter"? Wenn Du bei Deinem bisherigen Receiver nichts vermisst und er funktioniert, brauchst Du auch keinen neuen. Wenn Du wirklich Bedarf an einem neuen Verstärker hast, dann überleg Dir, warum! Welche Funktion brauchst Du, welche nicht. Dann weißt Du auch, welchen Verstärker Du kaufen kannst. Nur nach 'besser oder schlechter' zu fragen, hört sich an, als ob Du nur Geld loswerden willst. In letzterem Falle kann ich Dir auch einfach meine Kontoverbindung durchgeben... [Beitrag von fplgoe am 23. Mrz 2011, 20:14 bearbeitet] |
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808 Carlos2009 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-nr 808 oder 1008 kaiser_markus am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer? der_esche am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen? Glomby am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 717 oder Onkyo 1008 bkrauss am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 1008 Erstinstallation. fplgoe am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss Syffel am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 1008 und iPad bkrauss am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 1008+ Spotify ommel88 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx nr 1008 renemrotzek am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.089
