HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008 | |
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008+A -A |
sensais
#1306 erstellt: 17. Mai 2011, 10:26 | |||||
mein 808 wird am Donnerstag geliefert. Endlich!!! Derzeit betreibe ich meine neuen Nuberts mit meinem 15 Jahre alten Technics. Bereits jetzt ist ein gewaltiger Unterschied zu den alten Bose Boxen zu hören. Bin schon auf Steigerung durch den 808 gespannt. |
fplgoe
#1307 erstellt: 17. Mai 2011, 15:49 | |||||
Na, da gehört auch nicht viel zu... Sorry4OT... wollte nur mal etwas meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen... Bo(e)se lästern... |
sensais
#1308 erstellt: 18. Mai 2011, 13:14 | |||||
wie recht du hast aber vor 15 jahren war ich noch jung und dumm und hab mir bose gekauft. jetzt bin ich nur mehr dumm und hab mir nuberts...... Ein Tag noch bis der 808 eintrifft |
-Arthur-
#1309 erstellt: 29. Mai 2011, 15:07 | |||||
habe folgendes neues problem! ich war 2 wochen um urlaub und mein onkyo 808 war ohne strom! gestern wiedergekommen alles eingeschaltet und dann habe ich festgestellt das mein hdmi(in 4) pc signal über den onkyo nicht zum tv kommt, im display steht "Kein Signal"! bei der ps3 (in 5) genau so! als einziges geht mein 2ter pc (in 6)! habe dann alle hdmi eingänge ausprobiert und als einziger geht der hdmi in nr. 6 und der front aux, bei allen andern steht im display kein signal! wenn ich die ps3 an den gängigen hdmi in 6 anschliesse, dann gehts, das gleich mit dem pc! es geht also nur der hdmi nr.6 und nr.7 liegt da ein defekt vor oder mach ich ein fehler? in dem setup habe ich die eingänge richtig konfiguriert und eingestellt ich höre beim umschalten der hdmi quellen kein relais, ich weis grade nicht ob es sons zu hören war [Beitrag von -Arthur- am 29. Mai 2011, 15:14 bearbeitet] |
tino789
#1310 erstellt: 29. Mai 2011, 16:05 | |||||
Tag,erst mal! ich habe ein Problem,mein Onkyo 708 schaltet automatisch alle Tonformate ganz schnell durch und lässt sich nicht mehr bedienen. Nur Stecker ziehen hilft.Problem bleibt aber. hat jemand diese Erfahrung oder eine Lösung? DANK!!! |
alice35
#1311 erstellt: 29. Mai 2011, 19:00 | |||||
@-Arthur-: versuch mal erst die PCs und PS3 einzuschalten und zum Schluss (wenn die PCs hochgefahren sind) den AVR. So klappt's bei mir jedenfalls. @tino789: Dein Problem scheint mir ein Defekt zu sein, der mir bisher unbekannt ist. mfg alice [Beitrag von alice35 am 29. Mai 2011, 19:00 bearbeitet] |
neu_gierig
#1312 erstellt: 29. Mai 2011, 21:36 | |||||
Hi Experts! Hab da ne Frage: Wenn ich den SAT-Receiver an den AVR anschliesse und den dann ausschalte müsste das Signal des SAT-Receivers doch trotzdem an den TV weitergeleitet werden, oder? Wenn ich den AVR ausschalte dann bleibt das Bild des SAT-Receivers für ein paar Sekunden erhalten, der Ton wird über den TV ausgegeben und dann plötzlich kappt die Verbindung. Was hab ich da falsch eingestellt? Danke! |
fplgoe
#1313 erstellt: 30. Mai 2011, 18:22 | |||||
Nur wenn Du das HDMI-THRU aktiviert hast, dann wird die letzte aktive Quelle an den primären HDMI-Out durchgeschleift. Wir reden doch vom HDMI-Anschluss, oder? Die analogen Brücken sind selbstverständlich inaktiv, genauso wie jede Form der Wandlung (z.B. Analog- oder Digitalton wie auch -Bild auf HDMI) sobald man den AVR ausschaltet. [Beitrag von fplgoe am 30. Mai 2011, 18:25 bearbeitet] |
neu_gierig
#1314 erstellt: 30. Mai 2011, 21:48 | |||||
Alles klar. HDMI-Thru ist aktiviert und natürlich ist alles über HDMI angeschlossen. Ich hab meine Fernbedienung so eingestellt, dass TV, Sat-Receiver und AVR eingeschaltet werden und der AVR nach 10sec wieder ausgeschaltet wird... Damit müsste die letzte Quelle ja die Richtige sein... hmm... vielleicht stimmt was bei der Sequenz nicht ganz... muss mal nachschaun... |
fplgoe
#1315 erstellt: 31. Mai 2011, 16:14 | |||||
Naja, zum Ausprobieren kannst Du ja auch mal die Originalfernbedienung herkramen... dann weißt Du auch, ob es an Deinem Fernbedienungs-Makro liegt, oder wirklich am Onkyo... |
tomekkss
#1316 erstellt: 09. Jun 2011, 20:56 | |||||
Hallo, ich hab ein Problem mit meiner Fernbediung ... nämlich sie reagiert nicht mehr! nur noch ganz selten wenn sie in einem bestimmten winkel zum Reciever gehalten wird, welcher wohl auch noch variiert ... ich habe die FB auch schon initialisiert, so wies in der Bedienungsanleitung steht, hilft nichts, die FB ist mir schon ewig nicht mehr runter gefallen, hab mich bisher auch nie draufgesetzt ... ! batterien sind auch gewechselt, ergebnis ist das gleiche ... keine reaktion. hin und wieder funktioniert sie mal, danach dann wieder ganicht ... ich hab auch schon versucht auszumachen ob irgendwas das signal stört, aber da tut sich auch nichts, wenn ich mein TV allerdings auf 3D stelle, und die Verbindung zu den Brillen hergestellt wird, dann wird das Signal der FB gestört, das hab ich schon herausgefunden, aber im mom reagiert sie ganicht mehr ... Die Makros, ich benutze diese ganicht, hab ich auch schon nach Bedienungsanleitung gelöscht ... ich hoffe ihr könnt mir helfen... Mitlerweile ist mir auch aufgefallen das der Reciever KEIN Signal empfängt, wenn er es tut, leuchtet ja ne kleine diode auf ... die FB allerdings sendet! das sehe ich an meiner Konsole von meiner Soundkarte, die leuchtdiode, bzw der empfänger bei der blink immer, egal was für ne FB ich davor halte ... hab gerade auch mal von allen anderen Geräten auser dem Reciever stecker gezogen, nachwievor keine reaktion, ich dreh noch durch, woran kann das liegen??? mal wieder edit, mittlerweile habe ich rausgefunden, das die FB irgendwie in der Zone 2 festzuhängen scheint, wenn ich diese eingeschaltet habe, regiert sie, zum teil, ich kann lauter leise, und auschalten ... sowie aus keine reaktion mehr ... ist doch zum verrückt werden . O_o edit auch ein Reset des Verstärkers hat nicht geholfen ... FB reagiert nur im Zone2 modus, und da wie geschrieben, nur lauter leiser und aus ... [Beitrag von tomekkss am 10. Jun 2011, 07:59 bearbeitet] |
Triplets
#1317 erstellt: 10. Jun 2011, 09:33 | |||||
Interessant wo Du gerade Zone 2 erwähnst. Ich hatte vor ein paar Tagen das Phänomen, dass sich mein 808 einfach eingeschaltet hat, nachdem ich mit meiner Logitech eine andere Aktion ausgewählt habe (vorher hat sich der 808 nie bei dieser Aktion mit eingeschaltet). Eingestellt beim 808 war "Monitor". Nach ca. 2 Befehlen (u.a. auch Zone 2) aufgehängt! Leider ließ sich der 808 danach überhaupt nicht mehr bedienen. Weder mit FB noch am Gerät. Auch der Standby-Button blieb ohne Funktion. Nur die Trennung mit dem Ein/Aus-Schalter hat funktioniert. Erst nach 5maligen Ein/Ausschalten u. Trennung vom Stromnetz hat er sich wieder gefangen. Ich war kur davor das Gerät einzupacken u. an Amazon zurückzuschicken. Hm,... |
tomekkss
#1318 erstellt: 10. Jun 2011, 09:46 | |||||
soweit war ich auch schon, hab schon die Rechnung rausgesucht, aber nach 7 monaten würden die das nur zur reparatur weiterleiten ... aber die FB funzt wieder ... scheinbar, trotzt totaler zurücksetzung des Recievers + FB selbst, war noch die Zone 3 aktiviert ... diese nutze ich ganicht, ich hab diese abgeschaltet, dann nochmal zusätzlich zone 2 und siehe da der Reciever empfängt die FB wieder ... total verrückt ... kann ich mir keinen Reim drauf machen :-| |
Triplets
#1319 erstellt: 10. Jun 2011, 09:50 | |||||
fplgoe
#1320 erstellt: 10. Jun 2011, 11:30 | |||||
Naja, dass man nach 7 Monaten wegen eines kleinen Fehlers gleich den Kaufpreis zurückbekommt, kann ich mir nicht vorstellen. Amazon ist kulant, OK, aber das glaube ich wirklich jetzt nicht. |
Triplets
#1321 erstellt: 10. Jun 2011, 11:53 | |||||
Alle Geräte die innerhalb der 24 Monate Garantie waren, habe ich bei Defekt voll erstattet bekommen! Und das würde beim 808 auch nicht anders sein. Aus diesem Grund gebe ich lieber etwas mehr aus, habe dann aber innerhalb der 2 Jahre keinerlei Probleme. |
fplgoe
#1322 erstellt: 13. Jun 2011, 12:26 | |||||
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut zu wissen, dass Amazon so kulant ist. |
tomekkss
#1323 erstellt: 17. Jun 2011, 10:31 | |||||
ist echt gut zu wissen das die so kulant sind aber zurück zum Verstärker, also meine notlösung, ist nur eine zeitlich begrenzte ... sowie der Verstärker ne längere zeit aus ist, reagiert er wieder nicht mit der fernbediung, nur in zone 2 ... aber mitlerweile auch da nicht mehr ... ich bin echt am verzweifeln ... was kann das sein? kann man irgendwo ne einstellung vornehmen, wo der FB gesagt wird sende NUR nach zone 2 oder so??? ich weiß nicht mehr weiter .... |
Triplets
#1324 erstellt: 17. Jun 2011, 10:41 | |||||
Was soll sich sagen: Gestern hat mein 808 nun endgültig durchgedreht. Nach dem Anschalten am Lautstärkeregler gedreht, u. er hat ohne weiteres Zutun die Hörmodi im Sekundentakt durchgewählt. Reset u. Stromtrennung blieben leider ohne Erfolg. Vor einiger Zeit hatte er sich schon mal "festgefroren". Also heute morgen zurück zu Amazon u. einen 709 bestellt. Mal schauen, der 808 war 3 Monate jung. Und ob der 709 bleibt... @tomekkss: Wenn Reset u. vom Stromnetz nix hilft, dann ist Deiner wohl (auch) ein Fall für die Werkstatt. |
tomekkss
#1325 erstellt: 17. Jun 2011, 10:59 | |||||
ich habs befürchtet, genau diese antwort wollt ich eigentlich nicht hören ... meiner ist 7 monate alt ... |
mv25
#1326 erstellt: 21. Jun 2011, 14:43 | |||||
Bei mir ist die Wiedergabeliste der MP3s vom Server (DLNA) alphabetisch sortiert (nach ID3-Tag). Bin der Meinung, dass früher die MP3 nach dem Dateinamen sortiert waren. Weiss jemand wie ich die MP3s mit dem 808 nach Dateiname sortiere / anzeige? Ich finde keinerlei Einstellmöglichkeiten. |
PUMUKEL123
#1327 erstellt: 02. Jul 2011, 19:30 | |||||
Oh man was liest man denn hier nur probleme mit dem 808, na ja meiner ist jetzt 3 monate und alles ist gut, bis jetzt zumindest. Habe mal ne frage wenn ich den kabel receiver einschalte habe ich kein bild und kein ton logisch da der 808 aus ist. kann ich den 808 auch so einstellen das er die signale auch witergibt wenn er nur im stad by ist? |
ralph1964
#1328 erstellt: 02. Jul 2011, 20:20 | |||||
BA, auf den Seiten 56/57.(HDMI Steuerung (RIHD)/Spannungssteuerung) |
PUMUKEL123
#1329 erstellt: 03. Jul 2011, 15:34 | |||||
ah ja danke danke |
hubbe
#1330 erstellt: 03. Jul 2011, 22:04 | |||||
Natürlich sind HDMI Thru und Netzwerksteuerung sehr interessante Features, aber mir persönlich ist das Ganze aber zu teuer. Muss aber jeder selber entscheiden (sofern man davon weiß). Stromverbrauch bei Aktivierung von HDMI Thru (Spannungssteuerung) und/oder Netzwerksteuerung Kosten durch Stromverbrauch ps: Bin (ansonsten) sehr mit dem 808 zufrieden |
tomekkss
#1331 erstellt: 13. Jul 2011, 19:34 | |||||
hast du von amazon schon ne rückmeldung bekommen? ich werd meinen wohl morgen wegschicken. Nachdem er jetzt auch der meinung ist sich selbst einzuschalten ... hab ich mal amazon kontaktiert und die sagen ich solle direkt nach onkyo einsenden ... wobei weiter in der antwort von amazon stand (wohln vorgefertigter standardtext) das wenn ich nach amazon schicke die den reparieren, austauschen oder geld zurück erstatten ... nun wollte ich mal fragen wozu ihr mir ratet, direkt an onkyo senden oder besser amazon? |
alice35
#1332 erstellt: 13. Jul 2011, 20:36 | |||||
Wenn Dir die Auswahl geboten wird, dann würde ich nicht zögern, das Gerät an Amazon zurück zu senden. Ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die bessere Alternative. Wenn Dir ein Neugerät angeboten wird - um so besser... Der Onkyo Support/Service ist nach wie vor leicht träge und wird versuchen, Dir das Gerät zu reparieren (mit ungewisser Wartezeit). Was leider nicht heißt, dass die Reparatur auch auf lange Sicht erfolgreich war/ist. Daher immer die einfachere Möglichkeit wählen. Und so nebenbei: solltest Du das Gerät später jemals veräußern wollen, "musst" Du diese Reparatur auch asngeben. Der Fairness wegen dem Käufer(n) gegenüber. Und das wiederunm mindert natürlich den zu erwartenden VK. mfg alice |
fplgoe
#1333 erstellt: 13. Jul 2011, 20:50 | |||||
Wenn Amazon die Wahl lässt und auch das Geld zurückerstatten würde, solltest Du nicht zögern. Selbst wenn Du Dir morgen den gleichen Verstärker wieder kaufst, so beginnt die 2-Jahres-Gewährleistung aufs neue! [Beitrag von fplgoe am 13. Jul 2011, 20:50 bearbeitet] |
Triplets
#1334 erstellt: 16. Jul 2011, 12:51 | |||||
Geld wurde anstandslos von Amazon erstattet. Das würde ich Dir auch empfehlen. |
tomekkss
#1335 erstellt: 16. Jul 2011, 21:09 | |||||
Dann bin ich mal guter dinge ^^ Reciever wurd heute abgeholt ... Bin mal gespannt wie lang das dauert. Wenn ich das Geld zurückbekommen sollte, zu welchem Verstärker würdet ihr mir raten? Da ich einerseits klanglich total begeiestert war von dem Onkyo würd ich gern auch weiter bei der Firma bleiben, aber da die 08er Serie ja doch einige Fehler hatte bin ich Onkyo gegenüber nun skeptisch ! Vergleichbar sollte der neue dann schon sein ... ich hab mir mal von Pioneer 2 stück rausgesucht: Pioneer VSX-LX53 Pioneer VSX-2020 oder würdet ihr nen anderen Hersteller empfehlen? oder ist der neue onkyo 809 noch besser? |
tdf2001
#1336 erstellt: 16. Jul 2011, 22:50 | |||||
Die Pioneer sind aber auch schon Auslaufmodelle und die Nachfolger sind ebenfalls bald zu haben. Ich selbst war anfang der Woche vor einem ähnlichen Problem, allerdings ging es bei mir um einen Onkyo 3008 Receiver welche nach 2 Monaten bereits defekt war. Ich habe im Moment einen Onkyo 809 zum testen und bin soweit eigentlich zufrieden, wenngleich der Verstärkerbereich zum 3008 hinkt. Die Software des 809er wirkt auf jeden Fall wie eine Weiterentwicklung zur 08er Serie. Das Einzige was im Moment noch nicht passt beim 809 ist der Preis, denn der ist im Vergleich zum 3008 erheblich zu hoch, aber so ist das nun einmal bei neuen Geräten. [Beitrag von tdf2001 am 16. Jul 2011, 22:53 bearbeitet] |
siggi_s.
#1337 erstellt: 18. Jul 2011, 13:25 | |||||
Die Probleme mit der FB und dem Rumzicken bei den 708er und 808er Modellen sind mittlerweile von Onkyo erkannt und es gibt Abhilfe ! Hier wurde schon Einiges geschrieben: Klick! [Beitrag von siggi_s. am 18. Jul 2011, 13:26 bearbeitet] |
-Arthur-
#1338 erstellt: 18. Jul 2011, 19:18 | |||||
ist den onkyo genau so zuverlässig wie andere hersteller oder ist es bekannt das es mit denen mehr "probleme" gibt? ich habe mein ersten receiver nach einer woche umgetauscht bekommen und der zweite macht nach 7 monaten auch schon wieder probleme! er erkennt schon wieder die hmdi eingänge nicht und sagte "Kein Signal" aüßer der hdmi port 6 geht als einziger! ich hatte das problem schon mal und auch weiter oben beschrieben, aber dann ging es aufeinmal irgendwwie wieder, nun hat das gerät nach dem einschalte wieder das problem |
Triplets
#1339 erstellt: 19. Jul 2011, 11:51 | |||||
Zicken gibts so gut wie bei jedem Hersteller. Wenn ich da an die Bugs bei Harman/Kardon denke... Dennoch, bei der Menge die Onkyo verkauft, sind die Probleme überschaubar, auch wenn ich selber davon betroffen war/bin. |
siggi_s.
#1340 erstellt: 23. Jul 2011, 07:01 | |||||
Muss mal schnell eine Lanze für den Service von Onkyo brechen : Supportanfrage nach 1,5 h beantwortet und Gerät (708er wegen Problem mit Steuerung über FB) innerhalb einer Woche (hoffentlich ) ordentlich repariert zurück (gestern beim MM-Service abgeholt ).... Siggi [Beitrag von siggi_s. am 23. Jul 2011, 07:04 bearbeitet] |
tayio
#1341 erstellt: 23. Jul 2011, 14:33 | |||||
Hallo Gleichgesinnte. Da mein eigener Thread leider gar nicht läuft, möchte ich mich hier kurz einklinken. Wegen der Aktualität, bitte von unten nach oben lesen. MfG ------------------------------------------------------------ EDIT: 19.07.2011 Zunächst: "Der verdammte horizontale grüne Streifen ist weg!!!" Hab gestern Abend ganz entspannte 5 Std. den Onkyo eingerichtet, inklusive Testläufe etc. Bitte nicht nach meiner Bettruhe fragen. Hab anscheinend keinen geweckt, trotz Phaserkanonenschüsse beim Einmessen mit Audyssey. Bin auf Nummer sicher gegangen. 1.) Die Settings vom 806 übernommen. 2.) Audyssey 3.) Von Hand mit meinem Teufel Pegelmessgerät manuell feinjustiert. 4.) Mit meiner Burosch Test DVD nach Gehör abgeschmeckt. Passt! Vom Klang bisher gefühlt vergleichbar. Mir ist nur aufgefallen, bei Stereo-Sendungen, welche ich stets auf ProLogic II Cinema laufen lasse, habe ich (bei mieser Datenrate ?) der Sendung ätzende KlirrKrächzGeräusche auf allen Hochtönern. Sobald jedoch DD 2.0 bzw. 5.1 (oder auch eine höhere Datenrate bei Stereo ?) anliegt, scheint es weg zu sein. Das gute ist, dass man diese ominösen Verzerrungen nicht (wirklich) hört, da seehhhr leise. Ans OSD muss ich mich noch etwas gewöhnen, obwohl ich es im Vergleich optisch gelungener finde. Da ich gelesen habe, dass das abschalten des Videoprozzis keine wirklichen Vorteile bringt (vor allem bzgl. 24p), bleibt er bei mir zunächst im Dienst. Ist ja eh auf Weitergabe gestellt. Komisch ist z.B., dass im Display beim 806 Dolby TrueHD stand, und beim 808 steht das Dolby Symbol und lediglich TrueHD. Der Platz sollte eigentlich für alles reichen. Genauso stand beim 806 Dolby Digital und beim 808 nun Dolby D. Find's schade, wenn es auch meckern auf sehr hohem Niveau ist. Radio Text ist meiner Meinung nach auch nicht so gut wie beim 806. Meine X-BOX 360 funzt jetzt auch über den AV-R, beim 806 wurde kein Bild ausgegeben. Ganz was interessantes ist folgende Beobachtung: "Beim 806er gab es ständig dieses Klacken (von den Schaltkreisen ?), genau wie das beim Einschalten. Wenn z. B. eine Blu-Ray geladen wurde, dann sprang ständig das Tonformat um, da der Toninhalt anscheinend extrem variiert. Bei jedem Wechsel klackte es und das machte mir echt Sorgen, vom Nervfaktor mal ganz abgesehen. Tadaaaa, beim 808er keine Spur davon. Ganz selten beim Wechseln des Eingangs kommt es mal vor, und natürlich beim Einschalten. Bei der Blu-Ray aber totenstill. Im Display werden brav die erkannten Tonformatwechsel angezeigt und gut ist. Warum auch immer dem so ist??? Bis hier soll's erstmal reichen. Muss noch weiter testen. Bis hierhin fast alles top. Greetz (P.S.: Auf Unterstützung von außen freue ich mich immer noch.) ------------------------------------------------------------ EDIT: (17.07.2011) Kann denn wirklich keiner was zu den Modellen TX-SR806 & TX-NR808 in Bezug auf Vor- und Nachteile, Tips & Tricks, Eigenarten sagen? Wäre sehr dankbar. MfG ------------------------------------------------------------ EDIT: (15.07.2011) Heute ist bereits das Austauschgerät bei meinem Servicepartner eingetroffen. Geworden ist es ein TX-SR808, in schwarz nehme ich an, da noch ein B folgt. Nun denn, leider hat sich bisher noch niemand zu meinem Anliegen geäußert. Dennoch wäre ich sehr dankbar, wenn mich trotzdem jemand über die Vor- und evtl. Nachteile / Unterschiede zu meinem 806er aufklären könnte. Werde dann mal baldigst den Austausch vornehmen und mich anschließend ans einrichten machen. MfG ------------------------------------------------------------ "Einen Gruß in die Runde. Habe leider über die SuFu nichts zutreffendes finden können. Mein 806er hat schon früh Probleme gemacht. Nach ca. 6 Monaten der erste Bildausfall. Es gab mal Monate lang Ruhe, dann auf dem Höhepunkt war es wie bei Clerasil, ich sag nur täglich. Mal waren es ganz kurze Aussetzer, mal kam das Bild gar nicht mehr wieder. In der Regel konnte man aber noch den Ton hören. Verbunden ist alles über HDMI, und egal welcher Port, überall die gleiche Leier. Hinzu kamen Tonstörungen, d.h., dass teils nach einschalten des AV-R die Lautsprecher(ausgänge) nicht korrekt angesteuert wurden. Man hörte nur ganz leise und verzerrt etwas, und spätestens bei 5.1 war dann außer den Effekten gar nix mehr zu hören. Manchmal konnte man das durch ein-/ausschalten oder umschalten zwischen den Eingängen beheben, aber halt nicht immer. Es gab sogar schon den Supergau, das Bild und Ton gleichzeitig verschwanden. Dann klicken i.d.R. die Relais, der AV-R verliert die Signale und wenn ich Glück habe, dann beruhigt er sich vielleicht von allein. Zuletzt hatte ich von vornherein eine giftgrüne horizontale Pixelreihe, direkt oben die erste. Das geschieht immer dann, wenn ich den TV auf Vollpixel habe und ein 1080i Signal ausgegeben wird. Ohne AV-R dazwischen ist alles i.O. HDMI steht auf durchschleifen, alle Bildverschlimmbesserer sind aus. Letztes Jahr im August wurde der Onkyo dann doch mal repariert, jedenfalls wurden das HDMI-Board und die Netzteilplatine getauscht, wodurch auch gleich die FW aktuell war. Gebracht hat es letztendlich gar nichts. Auch nach zig Telefonaten etc. keine Lösung. Bei meinem 52Z4500 wurde sogar schon zweimal das Mainboard gewechselt. Habe nun knapp 4 Monate nach Garantieablauf mal direkt mit dem Onkyo Deutschland Service telefoniert und man glaubt es kaum , die tauschen mir von sich aus das Gerät aus. KNALLER. "Es wird entweder ein 808 oder 809." Nun meine Frage: Verbessere oder verschlechtere ich mich damit? Nur weil die Geräte aktuell sind, müssen sie ja nicht zwangsläufig besser sein. I-Net hat nichts direktes ergeben. Ich wäre euch überaus dankbar, wenn mir geholfen werden kann. Kenne zum Bsp. nicht mal die konkreten Unterschiede zwischen SR und NR Serie, bis auf die Netzwerkfunktionalität. Die Testberichte kenne ich soweit auch, aber das zeigt mir nicht den Vergleich zum 806. Bleibt zu sagen, dass ich mich selbstverständlich tierisch über Onkyos Angebot freue und keinesfalls meckern will, jedoch möchte ich schon wissen, ob ich durch den Austausch Einbußen habe. Vielen Dank für euren Support." |
tdf2001
#1342 erstellt: 23. Jul 2011, 15:23 | |||||
Der 808 kann mehr Dolby Formate und aus diesem Grund wird z:b. Dolby D angezeigt. |
fplgoe
#1343 erstellt: 23. Jul 2011, 16:02 | |||||
Na, wenn das die einzigen Probleme mit dem Receiver sind... |
tayio
#1344 erstellt: 24. Jul 2011, 19:49 | |||||
Zunächst Danke für die Antwort. Jedoch will mir das nicht ganz einleuchten. Nur weil er mehr Formate beherrscht, kann das doch nicht wirklich etwas mit der Darstellung im Display zu tun haben. Wenn der Platz da ist, dann kann man doch weiterhin die alte, vollständige Schreibweise beibehalten. Aber wie ich schon erwähnte, ist das kein Kritikpunkt, sondern nur mein persönlicher Geschmack.
Sollte dieser Kommentar im Scherz gemeint sein, dann Ansonsten bitte erst den kompletten Post lesen, bevor man sich ein "Urteil" bildet. In diesem Sinne. |
fplgoe
#1345 erstellt: 24. Jul 2011, 19:59 | |||||
Nein, das war schon als Scherz gemeint, da ich mitbekommen habe, dass Du irgendwelche anderweitigen Problemchen hattest. Allerdings war mir Dein etwa dreiseitiger Aufsatz etwas zu lang, um ihn durch zu arbeiten, teilweise noch rückwärts zu lesen, sorry. Ich glaube, das ging hier mehreren User so (was schon Deine eigenen Worte 'Da mein eigener Thread leider gar nicht läuft...' bestätigt haben). Manchmal ist weniger eben mehr... [Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2011, 20:01 bearbeitet] |
tayio
#1346 erstellt: 24. Jul 2011, 20:21 | |||||
Is schon i.O. Bin halt oft sehr detailliert in meinen Ausführungen. Andererseits kann es durchaus den ein oder anderen interessanten Aspekt beinhalten. Bis zum nächsten Mal. |
Marsellus_Wallace
#1347 erstellt: 25. Jul 2011, 17:57 | |||||
Hi Forumsgemeinschaft Ich möchte mal eure Erfahrungen im Bereich Bi-Amping am 808er ausloten... Seit Samstag habe ich ein Paar Elac fs 248 am guten Onny hängen und bin noch ein wenig am ausprobieren, was das Setup angeht. So viel vorneweg. Zum Thema Bi-Amping: Ich bediene zur Zeit die Zone 2 auf der Terasse, auf die ich ja dann die Bi-Amps der fronts legen müsste. Jetzt die Fragen: Kann ich beim Bi-Ampen mit den Zone 2-Klemmen noch mit der Zone 3 meine Terasse ausstrahlen? Und ist der Unterschied gravierend zum "regulären" Anschluss der Ls am 808? Gruß und Grüße |
Marsellus_Wallace
#1348 erstellt: 25. Jul 2011, 17:59 | |||||
_Vincent_Vega_
#1349 erstellt: 25. Jul 2011, 19:00 | |||||
Gehört zwar nicht zum Thema aber das Muss ich loswerden Hey Marsellus_Wallace alter Partner |
DevastatedMind
#1350 erstellt: 26. Jul 2011, 12:21 | |||||
Hey Leute, ich besitze den Onkyo 808, der ja bekanntlich auch Pre-Outs besitzt. Nun zu meiner Frage, ich hab zur Verbesserung der Soundqualität im Stereobetrieb vor einen Stereovollverstärker an den AVR anzuschließen, im besten Fall, diesen hier: Onkyo A 9155 (bessere Vorschläge werden gerne angenommen, solange bezahlbar;) ) Nun zu meiner Frage a) wie schließ ich das ganze an und b) ist es möglich jeden Vollverstärker an den 808er anzuschließen oder muss der Stereo Vollverstärker dafür gewisse Voraussetzungen erfüllen?! Danke für eure Hilfe. Grüße |
Mephiston2K
#1351 erstellt: 26. Jul 2011, 12:30 | |||||
Hallo Marsellus, ich kann dir zwar nicht sagen wie der Unterschied zwischen Bi und Single Amping ist, da ich meine LS direkt per Bi-Amping angeschlossen habe und es nicht anders kenne. Manch einer behauptet, dass es rein gar nichts bringt und andere schwören drauf. Ich habe aber selber neben Bi-Amping für die Fronts Zone 3 in Betrieb, allerdings hab ich da extra noch mal einen Verstärker. Denn ich glaube Zone 3 ist nicht verstärkt. Ist ja n 7.2 AVR, daher ist bei Bi-Amping keine Endstufe mehr übrig. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege. |
tdf2001
#1352 erstellt: 26. Jul 2011, 12:59 | |||||
Der Unterschied zwischen Bi-Amping und Single-Amping Bi Amping: http://de.wikipedia.org/wiki/Bi-amping |
Marsellus_Wallace
#1353 erstellt: 26. Jul 2011, 13:42 | |||||
Haha, du bist Geil! |
Marsellus_Wallace
#1354 erstellt: 26. Jul 2011, 13:52 | |||||
Ich muss dann wohl korregieren und feststellen, dass Bi-Wiring und Bi-Amping nicht das selbe sind... irgendwie checke ich dann aber den Unterschied nicht. Ist aber auch erstmal nicht Thema nummer eins. @Mephiston: Wenn das so ist, wie du sagst, dann verzichte ich erstmal darauf. Extra nen Verstärker nochmal für Zone zwei holen muss jetzt nicht sein (zumindest noch nicht :D, die Urlaubskasse ist ein wenig belastet nach den Fs 248 ) In diesem Sinne |
tdf2001
#1355 erstellt: 26. Jul 2011, 14:11 | |||||
Bei Bi Amping wird der gesammte Lautsprecher über 2 Endstufen angetrieben, beim Bi Wiring ist das Betreiben eines Lautsprechers mit zwei getrennten Lautsprecherkabeln für den Tiefton- und den Mittel-Hochton-Zweig des Lautsprechers an einem Voll- oder Endverstärker gemeint. |
Triplets
#1356 erstellt: 26. Jul 2011, 14:11 | |||||
Bi-Wiring ist nichts anderes als die doppelte Verkabelung an den selben Anschlüssen. Statt einem LS-Kabel werden zwei benutzt. Beim Bi-Amping werden für Hoch- u. Tiefton getrennte Endstufen benötigt. Edit: tdf2001 war schneller [Beitrag von Triplets am 26. Jul 2011, 14:13 bearbeitet] |
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808 Carlos2009 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-nr 808 oder 1008 kaiser_markus am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer? der_esche am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen? Glomby am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 717 oder Onkyo 1008 bkrauss am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 1008 Erstinstallation. fplgoe am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss Syffel am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 1008 und iPad bkrauss am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 1008+ Spotify ommel88 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx nr 1008 renemrotzek am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.128
