Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
joeani
#301 erstellt: 08. Nov 2008, 11:23
Asclepias schrieb:
Hallo joeani,
zwischen dem 806 und dem 876 ist meiner Meinung nach ein großer Unterschied, soweit ich mich erinnere wurde der 806 gegenüber dem 805 gewaltig abgespeckt, der 876 gegenüber dem 875 nicht. Das kann schon so passen.
Der Test steht nun auch online, ich sehe aber nichts von Testsieger, der Yamaha 3900 war auch sehr gut, wobei ich da Gleichstand sehe.
Tom
Leider ist nur ein sehr kleiner Teil des Tests online
Der Yamaha war bei Stereo minimal besser ---> der Onkyo bei Video und bei HD Ton Signifikant besser !!!
Tapirus
#302 erstellt: 08. Nov 2008, 11:27
die Tests von der audiovision hinsichtlich der 6 Reihe habe ich auch gelesen und habe sie mal mit der..5er( natürlich auch audiovision ) verglichen.
Was die Leistung zwischen dem 805 und 806 angeht, hat tatsächlich der alte 5er die Nase vorn:
805 : Mehrkanalleistung 119 Watt ( 8 Ohm )
Stereo 235 Watt ( 4 Ohm )
806 : Mehrkanalleistung 101 Watt ( 8 Ohm )
Stereo 155 watt ( 4 Ohm )
Für mich sind das schon relativ große Unterschiede und man kann erkennen, dass hier nicht nur preislich abgespeckt wurde.
Anders sieht das beim 906er aus.Wenn man den mit dem alten 905 er vergleicht, sind nur marginale technische ( Leistungswerte ) Unterschiede zu erkennen. Das liegt wohl auch an der Serienstreuung. Im Prinzip kann man davon ausgehen, dass der 905 er und 906, zumindest was die Endstufen angeht, identisch sind.
Ich denke,der Test hiefür steht bei der auddiovision noch aus,dass dies beim 876 und 875 ähnlich ist.
Mich wundert es nur,dass der 806, was den Klang angeht, klar besser abschneidet als der 805. Sowas ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen.
Im übrigen wurde auch ein Yamaha getestet und der wurde trotz eklatanter Schwächen im 4 Ohm Bereich als sehr gut beurteilt.Wenn man bedenkt, dass fast alle Lautsprecher auf 4 Ohm ausgelegt sind und Yamaha den 8 Ohm Ausgang nicht für 4 Ohm freigegeben hat,geht das an der Sache vorbei. Im Ernstfall erlischt die Garantie.
Auch wenn ich die audiovision nach wie vor als Klasse bezeichne, muss man hier einfach zwischen den Zeilen lesen, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen.
Wu
#303 erstellt: 08. Nov 2008, 12:55
Leider erlebt man bei der Audiovision in letzter Zeit einen deutlichen Kompetenzverlust, da die sich auf das gleiche Vokabular wie die anderen Zeitschriften einlassen. Bis vor kurzem war AV primär auf die technischen Eigenschaften fokussiert und hat Klangunterschiede so dargestellt, wie sie real auch sind - eher gering. Das fand ich sehr glaubwürdig. Jetzt werden Klangunterschiede propagiert, die technisch nicht erklärlich sind und der Unsinn über unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Digitalverbindungen verbreitet. Sehr schade.
Asclepias
#304 erstellt: 08. Nov 2008, 14:35
beim Test des 806 in der Audiovision schiebe ich das auf Dynamic EQ, das hat im täglichen Leben bei den Meisten schon Vorteile.
Zu den Vor- und Nachteilen des Stereoklangs im Vergleich der Stereoplay sag ich jetzt nix, das hält man ja nicht aus (die Schreibweise)
Tom
Passat
#305 erstellt: 08. Nov 2008, 14:37
joeani schrieb:
In der neuen Stereoplay ist ein Vergleich zwischen den 806 und Receiver von Yamaha und Denon.
Der Onkyo war klanglich eher im Mittelfeld --> DENON war besser !!!
Jetzt kommt aber das komische:
In der letzten Stereoplay Ausgabe wurde der 876er mit anderen Receivern verglichen: und siehe da ---> der Onkyo war Testsieger und klanglich dem deutlich teuerem Denon überlegen!!
Wie kann so ein Test glaubhaft sein ???
Das stimmt so nicht.
Zuerst einmal war kein Denon im Test dabei, sondern nur der 876, der Sony 5400 und der Yamaha 3900.
Der Sony war aber tatsächlich der "Verlierer" des Tests.
Die Stereoplay hat die Testgeräte so eingestuft:
Stereoklang: Onkyo = 42 Punkte, Yamaha = 43 Punkte
Surroundklang: Beide 47 Punkte
HD-Surround = Beide 52 Punkte
Wenn man aber mal den Text liest, dann sieht man, das Onkyo und Yamaha klanglich unterschiedlich abgestimmt sind.
Was den 805 zu 806 angeht:
Da schneidet der 806 in der Stereoplay schlechter ab als der 805.
Stereo: 806 = 37, 805 = 38 Punkte
Surround: 806 = 45, 805= 46 Punkte
Der 806 erreicht damit die gleichen Klangpunkte wie der alte 804.
Grüsse
Roman
joeani
#306 erstellt: 08. Nov 2008, 14:47
Grüsse
Roman
Stimmt---> der DENON war im Test nicht dabei ---> Er wurde aber in einer früheren Ausgabe getestet --> ich habe da einfach die Klangpunkte mit den Denon verglichen ---> Sorry, ich habe mich evtl. ein wenig blöd ausgedrückt
Als Testfazit wurde vom Tester der Onkyo als die beste Wahl für das Heimkino genannt. Der Yamaha eher als Empfehlung für die besere Stereo Wiedergabe.
terminator1004
#307 erstellt: 08. Nov 2008, 14:59
Hy Leute !
Das es im audio-vision Shop Receiver der Marke Onkyo Denon aber kein Yamaha gibt , wird wohl reiner Zufall sein!
So etwas hat natürlich keinnnnnnnnnnne Auswirkung / Zusammenhang auf einen Testbericht !
Passat
#308 erstellt: 08. Nov 2008, 15:26
Ich habe jetzt auch mal die Meßwerte des 805 in der Stereoplay herausgekramt.
Da sieht der Vergleich 805 zu 806 so aus:
Stereoleistung jeweils an 8/4 Ohm:
2x 162/258 Watt zu 2x 140/210 Watt
5-Kanal-Leistung: 5x 125/170 Watt zu 5x 106/139 Watt
7-Kanal-Leistung: 7x 107/137 Watt zu 7x 91/108 Watt
Weitere Daten:
Hersteller-UVP: 1200,- zu 1000,- Euro
Gewicht: 23,3 kg zu 17,8 kg
Als Fazit kann man dazu nur sagen:
Lieber zum 805 greifen als zum neuen 806, oder gleich den Sprung zum 876 machen.
Grüsse
Roman
Huisos
#309 erstellt: 08. Nov 2008, 15:27
Wieso hat der 806 eigentlich nur zwei DSP Chips und der 805 drei DSP Chips?
Bei beiden Receiver sind es Texas Instruments 32 Bit Chips.
axl*
#310 erstellt: 08. Nov 2008, 17:28
Nun, der 806 wiegt 17 kG und der 805 wiegt 23 KG. Da hast du schon mal ein paar Gramm der Differenz gefunden.
Huisos
#311 erstellt: 08. Nov 2008, 17:34
ROFL. Der war gut.
CapnA
#312 erstellt: 08. Nov 2008, 18:38
Eigentlich wollte ich mir in den nächsten 3-4 Wochen den 806er zulegen. Wenn ich das jetzt hier lese, werde ich allerdings sehr skeptisch. Hat der 806er dem 5er gegenüber gar keine Vorteile?
THX2008
#313 erstellt: 08. Nov 2008, 18:45
terminator1004 schrieb:
Hy Leute !
So etwas hat natürlich keinnnnnnnnnnne Auswirkung / Zusammenhang auf einen Testbericht ! :L
Also ich finde dieses unbelegte Verschwörungstheorie-Gelabere auf Dauer echt nervig.
Wenn Du die audiovision mal gelesen hättest, würdest Du wissen, dass die jedes mangelhafte Gerät bemängeln und zwar völlig unabhängig vom Hersteller. So bekommt jeder mal sein Fett weg.
[Beitrag von THX2008 am 08. Nov 2008, 18:45 bearbeitet]
0300_Infanterie
#314 erstellt: 08. Nov 2008, 18:46
... neutral betrachtet: Nur Nachteile
Wu
#315 erstellt: 08. Nov 2008, 19:39
Vorteile 806: Mehr HDMI-Anschlüsse, neueres Audyssey (Dynamic EQ), weniger Tiefe (passt in viele Regale besser)
Nachteile 806: Etwas weniger Leistung, schlechtere Fernbedienung.
CapnA
#316 erstellt: 08. Nov 2008, 20:19
Oh nein! Das wird jetzt sicher wieder so eine Entscheidung die ich bereuen werde, egal in welche Richtung sie geht
0300_Infanterie
#317 erstellt: 08. Nov 2008, 20:43
Willkommen im Leben
Brünette oder Blondine
Wu
#318 erstellt: 08. Nov 2008, 21:00
Am besten beides
Huisos
#319 erstellt: 09. Nov 2008, 01:12
805 hat das bessere Einmessverfahren "Audyssey MultiEQ XT".
806 hat nur das normale MultiEQ (ohne XT),
dafür bietet er noch "Dynamic EQ".
wintopp
#320 erstellt: 09. Nov 2008, 01:20
Hallo
Ich weiß micht was Ihr alle gegen den 806 habt.
Habe das Gerät jetzt schon seit einigen Tagen bei mir und bin Top zufrieden.
Am besten testen (14 Tage Rückgaberecht).
Einmessverfahren kann man vergessen, hab's manuell eingstellt.
[Beitrag von wintopp am 09. Nov 2008, 01:25 bearbeitet]
Asclepias
#321 erstellt: 09. Nov 2008, 08:39
Hallo wintopp,
keiner hat was gegen den 806. Es ist nur so, dass dieser von den verwendeten Bauteilen her gegenüber dem 805 abgespeckt wurde aus Sparmaßnahme. Hier im Thread gibt es eine Liste, was alles geändert wurde. Dafür hat er neue Funktionen, wie das Audyssey Dynamic Volume und Dynamic EQ bekommen. Diese funktionieren allerdings nur, wenn Audyssey MultEQ XT aktiviert ist. Somit wärst Du wohl, was die verwendeten Bauteile angeht, mit dem 805 besser gefahren, was aber wie gesagt nicht bedeutet, dass der 806 schlecht ist und wenn du zufrieden bist, dann passt doch alles.
Tom
[Beitrag von Asclepias am 09. Nov 2008, 08:40 bearbeitet]
Huisos
#322 erstellt: 09. Nov 2008, 14:25
Asclepias schrieb:
...Dafür hat er neue Funktionen, wie das Audyssey Dynamic Volume und Dynamic EQ bekommen. Diese funktionieren allerdings nur, wenn Audyssey MultEQ XT aktiviert ist...
Falsch.
806 hat nur "Dynamic EQ" und "MultiEQ" (nicht MultiEQ XT).
"Dynamic Volume" haben nur die Modelle 876, 906 und der Vorverstärker 886.
Audyssey Produkte:
http://www.audyssey.com/products/index.html
Asclepias
#323 erstellt: 09. Nov 2008, 19:09
Hmm, dann sorry, ich hab nur dieses Bild angeschaut und da steht was anderes:
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/17552940_5b866938e9.jpg.
Das ändert aber nichts am Sinn der Aussage, dass die neuen Funktionen nur mittels des RoomEQ genutzt werden können und wintopp folgende Meinung hat: ZITAT "Einmessverfahren kann man vergessen, hab's manuell eingstellt." Dann hätte er auch den 805 nehmen können.
Tom
[Beitrag von Asclepias am 09. Nov 2008, 19:10 bearbeitet]
Huisos
#324 erstellt: 09. Nov 2008, 20:55
Wahrscheinlich ist es ein Preview Produkt.
Hier ist er aber richtig abgebildet -> http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/17552932_af19379fd1.jpg
Und bei der Beschreibung von Features steht es auch so (etwas nach unten scrollen) -> http://www.eu.onkyo.com/de/products/product_de_2008_6382284.html
Asclepias
#325 erstellt: 09. Nov 2008, 21:22
Hallo Huisos,
stimmt, das war bei der Veröffentlichung der Daten für die 06er Reihe ein Verwirrspiel. Da stand auch ganz lange für den 906 MultEQ statt MultEQ XT, das wurde später dann berichtigt. Onkyo sollte da etwas besser aufpassen.
Tom
Passat
#326 erstellt: 09. Nov 2008, 21:38
Und mal langsam aufwachen.
Der PR-SC 886 ist weltweit immer noch nicht auf den Onkyo-Homepages drauf, obwohl er schon seit einiger Zeit im Handel ist.
Grüsse
Roman
kopfbeisser
#327 erstellt: 10. Nov 2008, 10:52
trifft das beim 706/705 auch zu das der 705 die Nase vorn hat im Gesamtvergleich?
Sony_XES
#328 erstellt: 10. Nov 2008, 12:47
Ich bin bereits auch stolzer besitzer des 806. Und finde, das der Recaiver für den normalen anspruch ausreicht.
Ich selber habe schon dezent höhere ansprüche, wenn es um klang usw. geht. FInde jedoch, das der 806 für den Preis verdammt gut klingt.
Kommt ja auch drauf an, was für LS dranhängen. Wenn ich da eine MediaMarkt JBL Kiste dranhänge, oder eine B&W o.ä. gibts da auch nochmal unterschiede.
Und von den anschlüssen, finde ich den Recaiver auch klasse.
Nicht so eng wie bei meinem alten Yammi, der um Weiten schlechter ist als der Onkyo. Ich rede vom 2700er von Yamaha
Wu
#329 erstellt: 10. Nov 2008, 17:44
Nein. Die beiden sind nahezu baugleich.
Asclepias
#330 erstellt: 10. Nov 2008, 18:34
Hallo Sony_XES,
in welchem Breich ist denn der Onkyo besser? Wie macht sich das bemerkbar?
Tom
Sony_XES
#331 erstellt: 10. Nov 2008, 19:57
Gerade im Film bereich ist der Onkyo besser. Er spielt sauberer, Direkter und Druckvoller. Ein A/B vergleich. Gleiche LS an Yamaha und Onkyo hat gezeigt, das der Yamaha deutlich Dumpfer und Indirekt klingt. Gerade wenn ein richtig Tiefer Bass kommt, wo die Endstufen kurze Zeit richtig Leistung aufbauen müssen, hingt der Yammi hinterher. Der Onkyo zieht richtig Druckvoll durch, und spielt details besser aus.
Im Stereo bereich höre ich nur mit Pure Direct modus. hier klingt der Onkyo auf freier, und Dynamischer.
Wu
#332 erstellt: 10. Nov 2008, 20:08
Vielleicht macht sich hier bemerkbar, dass die Yammis im Mehrkanalmodus mit einer Leistungsbegrenzung kämpfen, war bei Messungen in mehreren Tests erkennbar. Allerdings würde ich auch damit keine so gravierenden Unterschiede erwarten, zumindest nicht bei normalen Lautstärken.
Wuppi37
#333 erstellt: 10. Nov 2008, 20:22
Hallo zusammen,
kann mir bitte jemand sagen was zum Beispiel beim ONKYO TX SR 805 B das "B" bedeutet? Es steht nicht für Black, soviel weiß ich, da die silbernen Receiver auch ein B haben.
Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig schlauer machen!
Thanks
Wu
#334 erstellt: 10. Nov 2008, 20:24
Das wurde im 805-Thread mal diskutiert, die Frage hatte ich dort gestellt. Ergebnis war, dass es keinen Unterschied gibt, sondern die Händler mal mit, mal ohne "B" die Bezeichnung angeben.
wintopp
#335 erstellt: 10. Nov 2008, 22:50
Wuppi37 schrieb:
Hallo zusammen,
Thanks :hail
Kann es sein das "B" für Braune Ware steht?
Braune Ware bezeichnet alle Geräte der Unterhaltungselektronik, da diese sich in vergangenen Jahrzehnten oft durch braune Holzgehäuse auszeichneten, vornehmlich Fernseh- und Radiogeräte, aber auch Videorekorder, DVD-Spieler, Stereoanlagen, Digitalkameras, PCs und andere Telekommunikations-Artikel.
Wu
#336 erstellt: 10. Nov 2008, 22:52
In dem Fall sicher nicht. Onkyo baut ja auch nur "braune Ware", oder? Ich glaube, es hat was mit der Bestimmungsregion zu tun.
Huisos
#337 erstellt: 11. Nov 2008, 06:39
TX-SR 806 EB
TX-SR 806 ES
E steht für Europe und die letzten Buchstaben B und S stehen für die Farben Black und Silver.
Wuppi37
#338 erstellt: 11. Nov 2008, 07:44
Ich glaube nicht dass das B für Black steht!
siehe z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190263497171
Die_Antwort_ist_42
#339 erstellt: 11. Nov 2008, 09:04
siehe z.B. hier:
Nee, nee, lasse Dich da nicht verwirren, H+I hat da einen copy & paste Fehler.
"B" steht für black.
axl*
#340 erstellt: 12. Nov 2008, 13:00
Wuppi37 schrieb:
Hallo zusammen,
Thanks :hail
Ich habe gerade einen 876 B bestellt. B steht definitiv für black.
burkm
#341 erstellt: 12. Nov 2008, 16:21
Wobei der Fabcode B oder S normalerweise in runden Klammern steht.
Huisos schrieb:
TX-SR 806 EB
TX-SR 806 ES
Okona
#342 erstellt: 14. Nov 2008, 09:33
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich gestern (wieder einmal) über einen nicht funktionierenden HDMI-Switch/Splitter geärgert hatte, hatte ich zur Radikalkur gegriffen und auf ein IMHO gutes Angebot eines lokalen Händlers hin zum 876 gegriffen.
Leider scheint das Beamerkabel (Clicktronic/10m) nicht mit dem Receiver zu funktionieren (direkter Anschluss an PS3/Toshi EP10 kein Problem).
D.h. dann wohl wieder mal ein neues Kabel kaufen, ausprobieren und ggf. zurücksenden...
könnt Ihr evtl. aus Erfahrung ein Kabel empfehlen (,das nicht gleich genauso teuer wie der Receiver ist... ;))???
Vielen Dank
Okona
EDIT: Habe gerade nochmal ein 5m-Kabel (am 2. HDMI Eingang des Beamers) ausprobiert und das funktionierte. Also doch nochmal umgesteckt und nun läuft auch das 10m-Kabel... vielleicht hatte ich eben nur irgendwo den falschen Ein-/Ausgang gewählt... ??? Naja... "Hauptsache es tut"
Hatte eigenltich auch nicht wirklich Lust, den ganzen Kabelkanal wieder zu öffnen und alles neu zu verlegen...
[Beitrag von Okona am 14. Nov 2008, 09:48 bearbeitet]
axl*
#343 erstellt: 14. Nov 2008, 11:36
Auch wenn es gerade spielt, rein präventiv: Atlona
Sony_XES
#344 erstellt: 14. Nov 2008, 12:30
Wo wir gerade bei Kabel usw. sind:
Ich habe alles über den 806er laufen. Blu- Ray DVD PS3 usw.
Wenn ich einen Film sehe, ist alles Top. Jedoch wenn ich im Film das Menü des Onkyos aufrufe, habe ich in der mitte Des Plasmas einen Dicken schwarzen Strich von oben nach unten, und die Schrift rechts ist verzerrt.
Wenn ich dann den Film weitersehe, ist alles Top.
Woran kann das liegen?
Habe Oelbachkabel. Keinen Billigmüll.
UNd der Plasma hat im schwarzen streifen bei 16:9 noch dezent das Onkyo zeichen (als ob eingebrand). welches aber beim ein und ausschalten weg ist.
0300_Infanterie
#345 erstellt: 14. Nov 2008, 12:39
... an der Implementierung des Overlay des OSD in das Signal...
bepe
#346 erstellt: 14. Nov 2008, 15:26
Moin Moin,
Ich habe da auch noch eine frage und dachte die passt hier ganz gut rein.
Ich Habe einen 706 und Teufel Theater 4 Hybrid.
Der receiver wird mit mit 6 Ohm angegeben und die Ls mit 4-8Ohm. Nun ist meine frage welches die beste einstellung für die Kombi ist. Vieleicht hat ja jemand die selbe oder eine ähliche kombi und kann mir sagen was am besten funzt und power hat.
habe auch schon die suchfunktion genuzt und hifi wiki, würde halt gerne mal von einem onkyo nutzer erfahrung haben.
schonmal vielen dank
Mfg
BePe
[Beitrag von bepe am 14. Nov 2008, 19:57 bearbeitet]
Sony_XES
#347 erstellt: 14. Nov 2008, 16:43
@0300: Was kann man da machen???
Mr.Magic
#348 erstellt: 14. Nov 2008, 18:58
Hallo Gemeinde,
ich Stelle jetzt einfach mal die Frage die mich seit geraumer Zeit beschäftigt und ich leider keine Möglichkeit hier habe direkt zu vergleichen.
Welcher Klangunterschied gibt es zwischem den 906 & dem 876 wirklich?
Habe detailliert nicht wirklich was gefunden bei der Such hier im Forum.
Die Netzwerkfunktion brauche ich nicht.
Der Preisunterschied ist doch erheblich, deswegen bin ich absolut nicht sicher was ich für einen Kaufen soll.
Meine Prioritäten:
Klang
Scaler
Bedienung
und dann der Rest....
Vielen Dank!
0300_Infanterie
#349 erstellt: 14. Nov 2008, 19:12
... da kann nur Onkyo was richten - evtl. ist da bei Dir was defekt
Okona
#350 erstellt: 15. Nov 2008, 00:19
Danke für den Tipp.... hoffe aber, das es nur eigene Blödheit war, dass es gestern vormittag nicht funzte.
War auch nur ein schneller Test - also 876 ausgepackt, Strom und HDMI-Kabel dran.
Heute Abend alles verkabelt und damit keine Probleme mehr gehabt. Das Bild kommt astrein über den Beamer (und natürlich den Fernseher).
Allerdings hat der 876 sich einmal böse "aufgehangen", als ich im Setup mit gleichzeitiger Bilddarstellung hantiert habe. Es kam gar kein Bild mehr, sondern nur farbiger "Buchstabensalat"... Ist das sonst schon jemandem passiert? Nach Aus- und Einschalten war dann wieder
alles OK.
Außerdem muss ich mich wohl etwas mehr mit dem REON beschäftigen, denn ich bin mir nicht sicher ob das digitale SD-Bild des Humax-Kabelreceivers nicht doch noch was besser sein könnte. Aber REON hin oder her - ich denke, man sollte auch keine Wunder erwarten, oder? Gibt es vielleicht irgendwo Praxistipps für den REON?
Okona
Okona
[Beitrag von Okona am 15. Nov 2008, 09:51 bearbeitet]
axl*
#351 erstellt: 15. Nov 2008, 11:16
alles OK.
Es ist eben auch nur ein Computer...
Doch, erwarte ich, genau deshalb habe ich ihn ja bestellt. Ist denn sichergestellt, dass dein Humax das Signal nativ, also ohne Deinterlacing/Upscaling an den 876 weitergibt?
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.498
