HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
0300_Infanterie
#501 erstellt: 27. Nov 2008, 12:57 | |||||
Grundsätzlich profitieren analoge Verbindungen durch hochwertige Kabel (gut geschirmt, sauber verlötet). Ob dies bei Dir auch der Fall ist kann ich in meiner Glaskugel leider gerade nicht genau sehen [Beitrag von 0300_Infanterie am 27. Nov 2008, 15:24 bearbeitet] |
bepe
#502 erstellt: 27. Nov 2008, 14:33 | |||||
mal eine frage: wenn ich meinen Pannasonic lcd via cinch an meinen 706 anschliesse habe ich das gefühl das ich in 5.1 höre.also ein normales cinchkabel (rot/weiß) und kein coax oder so. kann das sein oder generiert mein 706 in den hörmodi wie z.b. tv logic nur ein 5.1 signal. mfg benni |
celino
#503 erstellt: 27. Nov 2008, 15:20 | |||||
Steht doch im Handbuch: TV Logic Dieser Modus eignet sich besonders, um den Ton von Fernseh-Studioaufnahmen realistischer zu gestalten. Außerdem werden alle Toninformationen für Surround aufbereitet, was dazu führt, dass Sprechstimmen verständlicher werden. |
bepe
#504 erstellt: 27. Nov 2008, 18:43 | |||||
vielen dank erstmal. allerdings beatwortet das buch nicht die frage: bekommt der reciver über das cinchkabel einen 5.1 signal oder wird das nur generiert? ich würde gerne wissen ob es sinn macht den lcd tv über hdmi an den reciver anzuschliessen oder ob chinch reicht( mehr hat der tv nicht) mfg BePe [Beitrag von bepe am 27. Nov 2008, 18:44 bearbeitet] |
Passat
#505 erstellt: 27. Nov 2008, 19:35 | |||||
Du musst beides anschließen! Der HDMI-Anschluß bei TV-Geräten ist immer ein Eingang! D.h. es gehen darüber nur Signale ins TV-Gerät, aber nicht heraus. Wenn du den Ton vom TV-Gerät auch über den AV-Receiver hören willst, so musst du den Ton separat verkabeln. Da kommt dann maximal Dolby Pro Logic heraus, das ist analoges Surround. Grüsse Roman |
Jedi_Georg
#506 erstellt: 27. Nov 2008, 21:18 | |||||
wenn man Digital-TV via HDMI-Kabel über den 876 an den TV weiterleitet, muss dann der Receiver eingeschalten werden? ich nehm an ja, damit der Chip das Bild upscalt, aber was wenn ich den Receiver ausgeschlatne lasse? Hab ich dann gar kein Bild, oder einfach nur ein durchgeschleiftes ohne Upscaling? |
BiGOnE
#507 erstellt: 28. Nov 2008, 18:59 | |||||
Moin, moin
also mein 876 nimmt bei Zimmerlautstärke knapp 100W auf, keine Ahnung was Stereoplay da gemessen hat. Bis denne ... |
Steven8888
#508 erstellt: 28. Nov 2008, 20:31 | |||||
ich hoffe man mag mir verzeihen dass ich nicht alle 11 seiten nach meinem problem absuche :-) ich besitze einen Onkyo 806 und habe mir neue Lautsprecher gekauft. es handelt sich um Canton Vento 2x890,4x820 und 1x855 sowie AS50 (noch). Jetzt habe ich nach dem aufstellen das Einmeßsystem bemüht und mußte am Ende feststellen dass der 806 die Frontlautsprecher (890) nicht als Vollbereich erkannt hat sondern mit 50hz angegeben hat im endmenü. alle anderen hat er mit 40 hz eingemessen. Wie kann das sein? die 890 sind doch allemal Vollbereich. Ich habe es zwar manuell umgestellt und double bass angestellt, nur sollte der onkyo nicht sowas simples erkennen? oder habe ich nen Denkfehler? Vielen Dank für eure Hilfe. |
Die_Antwort_ist_42
#509 erstellt: 28. Nov 2008, 20:37 | |||||
Du sollst dennoch nicht unwissend durch Forum gehen und erstmal willkommen hier. Es gibt in jedem Bereich und Thread die Möglichkeit zu suchen (rechts oben): "Themen-Optionen" -> "Thread durchsuchen ...nach Stichwort" -> OK |
Steven8888
#510 erstellt: 28. Nov 2008, 20:40 | |||||
dies ist doch ein spezieller onkyo thread. ich bat nur um verzeihung nicht alle 11 seiten einzeln gelesen zu haben und hoffe trotzdem eine antwort zu erhalten ;-) |
Wu
#511 erstellt: 28. Nov 2008, 21:26 | |||||
Bei der Erkennung der Bassfähigkeiten spielt die Raumakustik mit rein. Meine Kompaktboxen werden (beim 805) immer als "Large" erkannt, was auch nicht wirklich Sinn macht. Da hilft dann nur die Nachjustage... |
Steppenwolf0870
#512 erstellt: 30. Nov 2008, 20:48 | |||||
Hi, Habe mir vor kurzem ein Onkyo TX-SR 806 gekauft.Habe meine PS3 und meinen PC darüber angeschloßen.Bei voller Auflösung (1080p) bekomme ich immer blaue Hyroglyphen auf den Bildschirm!Wenn ich die einstellung bei der PS3 und dem PC auf (720p) stelle tritt dieser Effekt nicht mehr auf. Hat jemand Ähnliche Erfahrungen gemacht?? binn für jede Art hilfe sehr dankbar! |
thorium666
#513 erstellt: 30. Nov 2008, 20:53 | |||||
1080p - immerhin eine der wenigen Sachen in welchen der 806er nicht deutlich gegenüber dem 805er abgespeckt wurde. Hast du es mal mit dem HDMI Kabel versucht ? Hatte was ähnliches am 805er, es war das Kabel... |
Steppenwolf0870
#514 erstellt: 30. Nov 2008, 21:07 | |||||
ja habe ich schon probiert die kabel sind in ordnung.habe die PS 3 und mein pc nur über fehrnseher angeschlossen.Da ist das bild top in ordnung.Habe mir den reciver ja gerade wegen den 1080p gekauft.hab im menü schon auf 1080p und durchschleifen gestellt hat nichts gebracht.Was bringt die Rauschunterdrückung eigentlich? |
axl*
#515 erstellt: 30. Nov 2008, 21:16 | |||||
Ich bekomme bei meinem 876 die doublebass Funktion bei Stereo nicht zum Laufen. Bei allen anderen listening Modes läuft der Sub mit, nur bei Stereo nicht. Sollte doch aber so sein, oder? |
Steppenwolf0870
#516 erstellt: 30. Nov 2008, 21:18 | |||||
Das problem mit den Blauen Hyroglyphen tritt hauptsächlich in spielen auf ,bei DVD´s (Filmen) passiert nichts?und beim musik abspielen (CD) auf der PS3 mit der Erde im Hintergrund. |
ralph1964
#517 erstellt: 30. Nov 2008, 21:27 | |||||
Sind die Fronts auf full band gestellt? Dann sollte doublebass auf on gestellt werden können. Grüsse Ralph |
Steppenwolf0870
#518 erstellt: 30. Nov 2008, 21:33 | |||||
Ist es möglich Beim Onkyo TX-SR 806 ein Firmwareupdate zu machen? |
axl*
#519 erstellt: 30. Nov 2008, 21:34 | |||||
Ja, die Fronts sind auf full und die Funktion kann auch aktiviert werden, nur...es tut sich nix. |
ralph1964
#520 erstellt: 30. Nov 2008, 21:41 | |||||
Bei mir hat sich der Sub anfangs auch erst bei (relativ) hohen Lautstärken eingeschaltet. Habe dann am Sub die Lautstärke runter gedreht und dafür beim Onkyo den Pegel erhöht. Wird ja meist im hohen Minusbereich eingemessen. Seitdem schaltet der Sub auch bei Zimmerlautsärke ein. Vielleicht kannst Du das mal versuchen. Grüsse Ralph |
axl*
#521 erstellt: 30. Nov 2008, 21:48 | |||||
Diesen Effekt hattest du nur bei Stereo, oder auch bei anderen Modi? |
ggans
#522 erstellt: 01. Dez 2008, 19:01 | |||||
Hallo zusammen, hab seit nr woche nen onkyo 906 und passendes nuline 5.1 boxenset; dachte eigentlich, dass ich mich einigermassen auskenne - bis jetzt - ich bin geläutert. Die einmessung erkennt weder die rears noch den center - sub und fronts funktionieren und werden erkannt. Aber: selbst wenn ich die boxen manuell zuweise kommt aus dem center und den rears kein ton raus Die rears haben anfangs getan - da waren sie auf surround back konfiguriert - der center hat noch keinen ton von sich gegeben - ist aber funktionstüchtig (hab ihn getestet) Hoffe das mir von euch einer weiterhelfen kann, bevor ich das teil zurücktrage. Danke |
Wu
#523 erstellt: 01. Dez 2008, 19:09 | |||||
Klingt für mich so, als würden die Rears an den falschen Buchsen hängen (Surround Back statt Surround), eventuell auch der Center - noch mal genau nachsehen und dabei den Halt der Kabel prüfen. |
ggans
#524 erstellt: 01. Dez 2008, 19:29 | |||||
die rears waren an surround back und haben getan - jetzt hängen sie an surround R/L und tun nicht mehr - der center ist richtig angeschlossen und die kabel haben halt |
Wu
#525 erstellt: 01. Dez 2008, 19:37 | |||||
Gib dem Receiver mal einen "Reset" (ist in der Anleitung unter "Fehlersuche" beschrieben. Wenn das nicht hilft, ist er wohl defekt. |
ggans
#526 erstellt: 01. Dez 2008, 19:48 | |||||
auch schon passiert.... thx |
joeani
#527 erstellt: 02. Dez 2008, 07:05 | |||||
Hast du im Menü bei den Lautsprechereinstllungen alles richtig eingestellt?? ---> z.B. evtl. falsche Zone oder BiAmping ............. |
ggans
#528 erstellt: 02. Dez 2008, 09:43 | |||||
ich hab die Boxen alle aktiviert und schon mit div. Frequenzen rumgespielt (Vollbereich etc.) habe nur Zone A Aktiviert und die ist auf Normal - Alles auf 4 Ohm (s. LS) |
Ronevi
#529 erstellt: 02. Dez 2008, 15:20 | |||||
Würde mich auch einmal interessieren, kann mal jemand testen? Danke Ronevi |
joeani
#530 erstellt: 02. Dez 2008, 15:37 | |||||
Habe ich schon getestet: geht leider nicht ---> d.h. KEIN SIGNAL das durchgeschleift wird wenn der Onkyo auf SB ist |
mffl81
#531 erstellt: 02. Dez 2008, 15:47 | |||||
Moin zusammen, ich habe mir heute den tx-sr 806 zugelegt und habe mal eine Blu-ray ausprobiert. Meine Frage: Zeigt der Onkyo es im Display nicht an, wenn HD Ton anliegt? Auf der Disc steht tru hd, bei Filmstart zeigt er im Display THX Cinema an, ist das richtig so? |
joeani
#532 erstellt: 02. Dez 2008, 15:54 | |||||
Ne das ist def. FALSCH !!! |
mffl81
#533 erstellt: 02. Dez 2008, 16:02 | |||||
Aber ich kann in den Hörmodi den hd Ton nicht anwählen |
Passat
#534 erstellt: 02. Dez 2008, 16:16 | |||||
Was für einen Abspielgerät hast du denn? Viele Abspielgeräte können den HD-Ton nämlich nicht als Bitstream, sondern nur als PCM ausgeben und da wird dann der Onyko nie HD-Ton anzeigen, da die Dekodierung schon vom Abspielgerät gemacht wurde. Grüsse Roman |
mffl81
#535 erstellt: 02. Dez 2008, 16:18 | |||||
Ich habe den Panasonic BD 30. Was muss ich denn da umstellen, damit es funzt? |
0300_Infanterie
#536 erstellt: 02. Dez 2008, 16:23 | |||||
... stell´ die Ausgabe auf Bitstream! |
mffl81
#537 erstellt: 02. Dez 2008, 16:25 | |||||
Steht sie schon. |
Passat
#538 erstellt: 02. Dez 2008, 16:31 | |||||
Wie ist der denn am Onkyo angeschlossen? Die HD-Tonformate werden ausschließlich über HDMI übertragen. Grüsse Roman |
mffl81
#539 erstellt: 02. Dez 2008, 16:36 | |||||
Achso, mit einem coax Digitalkabel sind keine HD Formate möglich? |
Passat
#540 erstellt: 02. Dez 2008, 16:48 | |||||
Nein, denn die normale Digitalschnittstelle hat nicht die für HD-Tonformate benötigte Datenübertragungskapazität. Grüsse Roman |
mffl81
#541 erstellt: 02. Dez 2008, 16:51 | |||||
Alles klar, denn liegts sicher daran, danke. MfG MF |
axl*
#542 erstellt: 02. Dez 2008, 18:26 | |||||
Was gab es denn für einen Grund, einen Zuspieler mit HDMI mit einem AVR mit HDMI über Coax zu verbinden? |
Jedi_Georg
#543 erstellt: 02. Dez 2008, 21:06 | |||||
danke, aber das ist leider schlecht :-( weil dann muss man immer den Receiver mit seinen 144 watt eingeschalten haben. ist das bei BD-player auch so? muss man da auch immer einschalten? |
Die_Antwort_ist_42
#544 erstellt: 02. Dez 2008, 21:16 | |||||
Aber dafür gibt es doch eine Lösung, für den eigenen Garten Dennoch, am Anfang war ich auch irgendwie dagegen, alles anzuschalten. Habe es aber dann eingesehen, dass ich als "TV Dusche" lieber einen kleinen 32" LCD TV nehme und meine "grossen" Umgebungen aus lasse. |
Worrest
#545 erstellt: 02. Dez 2008, 22:09 | |||||
Hallo, möchte mir nächsten Monat nen Onkyo AVR kaufen, nun würde ich von euch gerne eine empfehlung haben, welcher der richtige für mein Anliegen ist. Mein TV ist ein Panasonic TH42-PX80 (HD-Ready) das zu betreibende Lautsprecher System wird entweder das Teufel Theater 5 Hybrid System oder das System 6 THX auch von Teufel. Ins Auge habe ich den 876 genommen, obwohl er sehr stark an meiner Preisgrenze nahgt. Nun habe ich durch zufall den 875 im Netz für 800€ gefunden. Auf den ersten Blick und einen leihen, sehen die beiden fast identisch aus. Von euch würde ich gerne wissen ob meine beiden favoriten überhaupt passend für die beiden Systeme wären und wo der unterschied zwischen der XX5 und XX6 Serie ist. Desweiteren ob die unterschiede für mich überhaupt wirklich spürbar wären, da ich z.B. kein 1080p benötige, da mein TV nur HD-Ready ist. Edit: Sehe ich das richtig, das die Fernbedinungen identisch zwischen den beiden Serien sind? Sieht auf der HP nämlich so aus, habe von einem besitzer des 875 gehört, das die FB schlecht sein soll, könnt ihr das bestätigen? Beste Grüße Christian [Beitrag von Worrest am 02. Dez 2008, 22:12 bearbeitet] |
Wu
#546 erstellt: 02. Dez 2008, 22:52 | |||||
Zu dem Thema gibt es zahlreiche Beiträge und Threads. Auch auf der Onkyo-Homepage gibt es zahlreiche Infos zur aktuellen und vorherigen Baureihe. Der 875 und 876 sind hardwareseitig baugleich, der 905 und 906 auch. Softwareseitig sind der 876 und 906 mit einem neueren Audyssey ausgestattet und sind isf-kalibrierbar. Bei anderen Geräten der xx5 und xx6-Serien gilt die Baugleichheit nicht unbedingt, gut zu sehen beim 805 und 806. Was macht eine Fernbedienung "schlecht"? [Beitrag von Wu am 02. Dez 2008, 22:55 bearbeitet] |
axl*
#547 erstellt: 02. Dez 2008, 22:53 | |||||
Bis auf den Umstand, dass meine neudefekt ist, ist sie prima. |
Sony_XES
#548 erstellt: 03. Dez 2008, 12:26 | |||||
Mein 806 zeigt das OSD Menü (Lautstärke usw.) bei 1080p Filemen nicht an. Ist das normal? Bei Blu Rays und DVD kein Problem. Aber bei Blu Rays mit 24p seh ich nichts:-(. |
Oberon98
#549 erstellt: 03. Dez 2008, 14:28 | |||||
Nicht ganz, der 876 hat zwei HDMI-Outs |
mentox76
#550 erstellt: 03. Dez 2008, 15:11 | |||||
normal, weil dann durchgeschliefen wird! |
Oberon98
#551 erstellt: 03. Dez 2008, 15:38 | |||||
Ich suche jetzt schon eine Ewigkeit aber kann keine Antworten zu meinen Fragen finden, also sorry wenn Sie hier schon zum x-ten mal beantwortet wurden. Onkyo 876: 1. Wenn ich den HDMI Ausgang auf 1080p stelle, wird dann 1080p24 durchgeschliffen oder auf 1080p60 gewandelt (was schlecht wäre)? 2. Sind die beiden HDMI Ausgange so einzustellen, dass Sie beide das selbe Signal gleichzeitig! ausgeben ? 3. Funktioniert Auto-Lipsync mit Panasonic-TVs ? Wenn nein hat jemand einen Tip wieviel ms bei einem TH50-pz80 einzustellen sind ? 4. Werden die HDMI-Signale auch bei Standby der Receivers weitergeleitet ? |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
