Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 Letzte |nächste|
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
schmidtli
#351 erstellt: 12. Dez 2007, 16:00
hi,
ich möchte noch mal ne frage in den raum werfen:
werden die frontlautsprecher im "pure audio" oder "direct" betrieb des 605er mit dem vollen frequenzspektrum gefüttert oder werden nur die vorher eingestellten werte berücksichtigt?
... also wenn trennfrequenz vorn 60 Hz - dann auch nur frequenzen bis 60 hz im "pure audio" oder "direct" modus, die darunterliegenden frequenzen würden nicht wiedergegeben... ???
subwoofer wird nicht angesteuert - ist klar
mr.niceguy1979
#352 erstellt: 12. Dez 2007, 16:43
es ist abhängig von der hd-dvd. gehe mal davon aus, dass du den toshi auf bitstream hast. hdmi audio am onkyo auf no. spielst du z.b. dd zu, zeigt dir onkyo auch dd an. dann den zugewiesenen namen und auch den aktuellen "modus". wenn per pcm, dann zeigt er dir das auch an, z.b pcm multich...spiele ich optisch über pc musik zu, steht da auch "PCM fs: 48 KHz" oder so.
weiß nicht, ob ich dein prob nun richtig verstanden habe?
mfg
faultier78
#353 erstellt: 12. Dez 2007, 18:00
mr.niceguy1979 schrieb:
ahhh, danke . unter dimension kann ich mir ja noch was vorstellen, aber center width? was genau bewirkt denn beides?
mfg
hiermit kannst du das komplette frontsignal zwichen center und deinen frontlautsprechern verlagern/verschieben.
zb. bei der einstellung 0 verschiebst du das signal richtung center, bei 7 bleibt dieser ungenutzt und der ton wird nur von den frontboxen wiedergegeben(phantomcenter).
mr.niceguy1979
#354 erstellt: 12. Dez 2007, 18:58
ahh, danke! und dimension schafft einen räumlichen klang, oder was habe ich darunter zu verstehen?
mfg
faultier78
#355 erstellt: 12. Dez 2007, 19:48
damit verschiebst du das signal von vorne nach hinten.
schau am besten mal in der bda nach und probiere selber einmal aus was dir gefällt.
gruß faultier78
mr.niceguy1979
#356 erstellt: 12. Dez 2007, 20:29
mach ich am we, versprochen. tetse gerade den sony x3500. n bissl posten geht, aber mehr zeit bleibt gerade nicht. aber vielen dank für die antworten und die geduld...
mfg
heinzpeterl
#357 erstellt: 13. Dez 2007, 11:39
Am Dienstag kam mein Onkyo SR 705.
Er ersetzt meinen SR 502 von Onkyo den ich vor 2 Jahren günstig als Auslaufmodell gekauft hatte.
Schon der 502 war nicht schlecht,für Filmton.Die Wiedergabe von Musik war aber an meinen sehr hochwertigen vorderen Lautsprechern doch recht unbefriedigend.
Zwischen dem 502 und dem 705 liegen klanglich Welten.Ich bin von dem 705 begeistert auch wenn ich so das gefühl habe das der Aufpreis zum SR 605 über 100 Euro zu hoch ist.
Naja,das Preis-Leistungsverhältnis des 605 ist eben unschlagbar.
Für mich entscheidend war jedoch die Möglichkeit beim SR 705 über Pre-Out Front eine seperate Stereoendstufe anschließen zu können.
Nun lese ich auf Seite 39 das beim Anschluß einer Endstufe
alle Lautsprecher außer einem aktiven Sub an dieser Endstufe angeschlossen werden müsssen.
Ich komme leider frühstens am Wochenende dazu in den Schrank zu krabbeln und das zu verkabeln.
Erwartet mich da eine unangenehme Überraschung?
mr.niceguy1979
#358 erstellt: 13. Dez 2007, 17:09
faultier78
vielen dank! habe gestern abend noch n bissl getestet. beides sehr gute features...
mfg
edit: schade dass die display-schrift nicht im selben blau ton ist wie der ring um den lautstärkeregler. hätte ich schöner gefunden
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 13. Dez 2007, 17:12 bearbeitet]
sv_ilir
#359 erstellt: 13. Dez 2007, 18:38
ist es eigentlich normal das wenn ich einen film gucke dann die Lautstärke auf 70 hoch drehe ,ich bin es gewohnt gewesen von meinen sony str db 840 bis max ein viertel aufzudrehen.
mcmovie
#360 erstellt: 14. Dez 2007, 20:01
Ich habe meinen 705er nun manuell eingestellt und bin sehr zufrieden, auch mit dem Stereosound, der mir doch einiges Kopfzerbrechen bereitet hat
Da ich nur ein 5.1 System nutze, habe ich überlegt meine Frontlautsprecher per Bi-Amping anzusteuern.
Bringt das wirklich eine spürbare Verbesserung oder kann man es auch lassen?
Habe keine Lust Kabel zu kaufen und zu verlegen und es bringt nichts
Hat da jemand Erfahrungen sammeln können?
Fir3storm
#361 erstellt: 15. Dez 2007, 11:47
Du solltest vom Bi-Amping keine Quantensprünge erwarten.
Der Klang wird sich nicht ändern, da die Endstufen die selben sind.
Was sich aber bessert ist, dass du etwas weiter aufdrehen kannst, bevor der Klirrfaktor (harmonische Verzerrungen) zu groß wird.
Wenn du also öfter mal laut hörst, dann lohnt es sich.
mcmovie
#362 erstellt: 15. Dez 2007, 11:55
Danke für die Antwort.
Ich dachte das der Onkyo im Bi-Amping Mode auch die Frequenzen verteilt auf Bass und Mitten / Höhen, da man ja die Weiche im LS umgeht.
Leistungssteigerung brauche ich nicht, macht ordentlich Dampf das Ding
Harmanator
#363 erstellt: 15. Dez 2007, 12:29
Die Weiche wird nicht umgangen.
Bei Bi-Amping fähigen LS hat die Weiche 2 Anschlüsse.
Einer für den Hoch-Mittelton, der andere für den Baß.
Denk auf jeden Fall daran, bei Bi-Amping die Brücken an den LS-Anschlüssen zu entfernen!!
mcmovie
#364 erstellt: 15. Dez 2007, 12:49
Na dann lass ich es, wenn es eh nur eine Leistungsteigerung bringt lohnt sich der Aufwand für mich nicht.
Danke für den Rat mit den Brücken, hätte ich schon dran gedacht und steht auch in der Anleitung zu den LS
heinzpeterl
#365 erstellt: 15. Dez 2007, 15:32
Solche Dinge wie bi amping bringen schon klangliche Veränderungen im Verbund mit anderen Maßnahmen.
Das kann jedoch richtig ins Geld gehen.
Ich hatte bei meiner stereo Endstufe ein sündhaft teures Lautsprecherkabel angeschlossen und die Brücke im Lautsprecher entfernt.Für 9 m Kabel zahlte ich 500 Euro.
Dazu kaufte ich eine high -end Endstufe.
Ergebnis: Der Klang verschlechterte sich deutlich und es klang ziemlich blechern.
Schon nach 1 Woche schickte ich deshalb die Endstufe zur überprüfung ein.
Die Endstufe wurde beim Hersteller probegehört und war tadellos in Ordnung.
In einem HiFi Studio fand man später den Grund der Klangverschlechterung heraus.
Die Anlage war jetzt zu gut.
Sie offenbarte gnadenlos die Schwächen meines einwandfrei funktionierenden CD Spielers.
Den durfte ich dann auch noch durch ein 1500 Euro teures high-end modell ersetzen.
Dazu das Anschlußkabel das vorher schon recht teuer war.
Man hörte den Unterschied zum neuen doch recht deutlich.
Für alle Anschlüsse kroch ich jedesmal in den Schrank und kämpfte mit den Kabeln die ja so kurz wie möglich zu halten waren.
Nach der letzen upgrade Maßnahme kam dann noch der Verkäufer grinsend und verkaufte mir für 45 Euro ein Fläschchen mit Reinigungsflüssigkeit mit den Worten:
"Jetzt ist es soweit" Hiermit müssen Sie jetzt alle 5-6 Monate die Kontakte jeder Verbindung putzen."
Das habe ich auch 2x gemacht.
Seitdem reicht es mir mir Klangverbesserung und high-end.
Vorsicht also mit klangverbesserungen.So ganz sauber klingt der Verstärker des 705 an meiner Anlage bisher nicht.Demnächst versuche ich nochmal das herumliegende high-end Lautsprecherkabel wieder anzuschließen und dazu die high-end endstufe für die Frontkanäle.
Ich bin mal gespannt ob es dann schlechter oder besser klingt.
Wenn nicht rupf ich die high end sachen wieder raus.Ich habe keine Lust noch mehr Geld dafür auszugeben und mir eventuell einen höherwertigen Onkyo kaufen zu müssen.
Starscream#1
#366 erstellt: 16. Dez 2007, 00:07
Moin, ich habe mir auch den 705 zugelegt . Ich habe ihn mit meinem Yamaha RX-V 800 Rds verglichen und finde das er klanglich zumindest im Stereobetrieb nicht mithalten kann. Auch die Bildverbesserung durch den Faroudja war nicht das gelbe vom Ei .Das Bild wurde dunkler und kleiner . Dabei habe ich die Upconversion nicht genutzt. Ich hatte gehofft, daß das Deinterlacing meine Spielekonsolen verbessert.
Meine Front-LS sind die Canton RC-L . Die hab ich direkt sowie auch über ne Yamaha MX-1 angeschlossen.
Ergebnis: Der Stereoklang des 705 im Vergleich zum RX-V 800 ist undeutlicher . Dafür kann er lauter gestellt werden , ohne
daß die Höhen einem die Ohren zerstören.
Fazit : Da meine SpieleKonsolen (Amiga CD 32,Dreamcast und Playstation2) am RX-V 800 ein besseres Bild erzielen , ich auch viel Stereomusik höre und ich noch kein HDMI Nutzer bin,
schicke ich ihn wieder zurück ( Preisvorschlagaktion bei E-Bay "HiFi-am-Fleth" 650€ incl Vers.)
Gruß Hunter75
PS:Bildausgabe erfolgte durch Infocus IN 72 durch Seperatvideozuleitung.
mcmovie
#367 erstellt: 16. Dez 2007, 00:35
Sehr guter Bericht!
Hatte mit dem Onkyo auch erst massive Probleme was den Stereobetrieb angeht,
Das manuelle Einstellen hat Abhilfe geschafft.
Der Klang des Onkyo im Stereobetrieb ist etwas schlechter als bei meinem alten Denon, ist aber nur mein Eindruck.
Zu deinem Problem kann ich nichts sagen, da ich nur eine PS3 angeschlossen habe.
Der im 705er verbaute Deinterlacer verbringt keine Wunder.
Und zum Thema Klang:
Das lassen wir lieber
Zu viele Faktoren spielen eine Rolle!
Welches Gerät besser klingt sollte jeder für sich entscheiden und nicht auf die Meinungen der anderen hören!
Das Klangerlebnis ist nun mal subjektiv und kann nicht von anderen vorherbestimmt werden, zumal sich die Konfigurationen immer unterscheiden.
[Beitrag von mcmovie am 16. Dez 2007, 00:48 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#368 erstellt: 16. Dez 2007, 01:47
hat einer n paar tipps zum manuellen einstellen? ich meine für jemanden, der das noch nie gemacht hat? habe nächste woche endlich urlaub. vielleicht hat einer ja auch n paar einstellungen? ist zwar subjektiv, aber das ist es beim bild ja auch. trotzdem gibt es viele threads für einstellungen eines tv`s. stellt ihr für filme dann zurück auf audyssey?
danke schonmal...
mfg
faultier78
#369 erstellt: 16. Dez 2007, 12:10
das kann mann wirklich nicht sagen, aber versuche doch ersteinmal audyssey, und zwar mit mehreren versuchen.
ich habe auf den unterschiedlichen hörpositionen eingemessen, mit dem ergebnis das es mir nicht zusagt.
dann habe ich auf einer linie von der hauptposition zum center hin gemessen, hier hatte ich das bessere ergebnis, aber immer noch nicht zufriedendstellend. bei mir leicht herauszuhören wenn mann zwischen audyssey und eq:off umschaltet.
im endeeffekt habe ich nun manuell im eq ein leichte badewanne eingestellt, sprich höhen und tiefen leicht angehoben und die mitten minimal abgesenkt.
-->passt erst einmal, werde dies aber eines tages von einem bekannten mithilfe eines messmicros noch weiter optimieren.
musst du selber ausprobieren was dir zusagt und gefällt.
yocash
#370 erstellt: 16. Dez 2007, 12:50
Hallo 705er
ich habe meinen nun in Betrieb, was mir als erstes
aufgefallen ist er riecht ziemlich die ersten Tage und wird auch ziemlich warm - Normal?!?
Gruss Yocash
Fir3storm
#371 erstellt: 16. Dez 2007, 13:40
Wechsel mal im Hardware Setup von 6Ohm auf 4Ohm.
BolleY2K
#372 erstellt: 16. Dez 2007, 15:23
Warm = normal
Riechen = normale, frische elektronik...
Fir3storm
#373 erstellt: 16. Dez 2007, 16:46
Kommt drauf an, wonach er riecht.
Wenn's verbannt richt, ist es nicht normal.
Harmanator
#374 erstellt: 16. Dez 2007, 17:56
Das wird wohl nichts nützen, Lautsprecher hat er ja noch nicht.
Fir3storm
#375 erstellt: 16. Dez 2007, 18:19
Jetzt wo du's sagst, sehe ich's auch.
yocash
#376 erstellt: 16. Dez 2007, 20:45
Harmanator schrieb:
Das wird wohl nichts nützen, Lautsprecher hat er ja noch nicht. :D
Stimmt jetzt wo du es sagst merk ich auch - deswegen wird er so warn
Ne ne ich habe meine "ALTEN" dran- Stereo...
Yocash
mcmovie
#377 erstellt: 17. Dez 2007, 13:15
yocash schrieb:
Hallo 705er
Gruss Yocash
War bei meinem auch so, es hat sogar etwas nach verschmorten Kabel gerochen.
Das gibt sich aber mit der Zeit, ich muss jetzt schon mit der Nase an das Gerät um was zu riechen
Wegen der Wärme habe ich ihn zuerst auch auf 4 Ohm gestellt, steht jetzt aber wieder auf 6 Ohm, da spielt er mit spürbar mehr Druck.
Um die Wärme mache ich mir eigentlich keine Gedanken, da das Gerät frei steht.
Was micht ein wenig wundert, ist die hohe Wärmeentwicklung schon bei Zimmerlautstärke und im (nur) Stereobetrieb.
heinzpeterl
#378 erstellt: 18. Dez 2007, 14:17
Meiner wird erst warm seitdem ich vier 3cm dicke Schaumstoffstücke auf die Ecken gelegt habe und darauf meinen DVD Recorder gestellt habe
Das ganze freistehend.
Die Erwärmung hat mich deshalb überrascht da jetzt statt 5 Kanäle nur noch der Center und die beiden rückwärtigen Lautsprecher von dem 705er versorgt werden.
Die beiden vorderen Lautsprecher sind über Front Pre-out
an einer separaten Stereo Endstufe angeschlossen und werden von dieser versorgt.
Der 705er wird somit stark entlastet.
Der Klang hat sich spürbar verbessert.
Der eingebaute Endstufenteil des 705er ist allerdings auch nicht schlecht.Eine mittelmäßige separate Endstufe wird wohl kaum eine verbesserung bringen.
Die Erwärmung zeigt mir schon jetzt das jeder Einbau in ein Rack oder in einen Schrank problematisch ist.
ZXMicha
#379 erstellt: 18. Dez 2007, 15:21
da passt wohl das Fazit dazu, denn die Lüfter scheinen hier ja nun schnell anzuspringen:
area-dvd Onkyo TX-SR 705 review
heinzpeterl
#380 erstellt: 18. Dez 2007, 16:28
Der link zu area-dvd zeigt den ersten test des sr705 der überhaupt zu finden ist.
Der SR 705 wurde in die obere Mittelklasse eingeordnet.
Der SR 605 ist referenz in der Mittelklasse.
Fazit von area-dvd, test des Onkyo TX-SR 705
Fazit
Der TX-SR 705 ergänzt das Onkyo-Programm um einen Mittelklasse-Receiver, der mit 300 EUR Aufpreis zum Preisschlager TX-SR605 eine umfangreichere Ausstattung inklusive des Audyssey MultiEQ XT-Einmess-Systems bietet. Klanglich bietet der Receiver einen satten und detaillierten Sound, der zwar hinter dem mit aufwendigerer Technik ausgestatteten TX-SR 805 etwas zurück steht aber auch die klanglichen Feinheiten von Dolby True HD und DTS HD gut heraus arbeitet. Von seiner Ausstattung ist der TX-SR705 im Vergleich zum TX-SR805 sogar ein Schnäppchen, da er fast die gleiche Funktionalität bietet, aber 300 EUR weniger kostet.
Wer den TX-SR705 in Erwägung zieht, sollte aber auch damit leben können, dass der Lüfter häufiger anspringt und bei Belegung aller HDMI-Anschlüsse nicht mehr viele Möglichkeiten zum Anschluss analoger Komponenten offen sind. Auch der De-Interlacer konnte bei unserem Testgerät nicht überzeugen.
AV-Receiver obere Mittelklasse
Test 18. Dezember 2007
Preis-/Leistung:
Quelle: area-dvd
[Beitrag von heinzpeterl am 18. Dez 2007, 16:34 bearbeitet]
mcmovie
#381 erstellt: 18. Dez 2007, 16:45
Also ich habe die Lüfter bei mir noch nicht gehört, evtl. sind sie beim Filme gucken mal angesprungen aber da hört man sie eh nicht.
Der Blick in das geöffnete Gerät erweckt ja nicht gerade den Eindruck einer professionellen Verdrahtung.
BolleY2K
#382 erstellt: 18. Dez 2007, 16:51
Die Lüfter hab ich auch noch nie gehört, obwohl ich sehr laut höre und teilweise nach 4 Stunden Filmgucken auch schon Klassik reinschiebe und leiser mache - nix. Vielleicht haben die zufällig Lüfter mit defektem Lager erwischt.
heinzpeterl
#383 erstellt: 18. Dez 2007, 17:01
Ich bin gut 2m vom Gerät entfernt und habe überhaupt nicht gewußt das da ein Lüfter drin ist.Weiß ich jetzt nur aus dem Test.
Soll ich das Gerät jetzt zum Händler zurückschicken weil ich den Lüfter nicht wie versprochen höre?
Den SR 705 hab ich nur audiomäßig angeschlossen.Hab sowieso einen Röhrenfernseher.Weiß jemand wofür man sowas wie scaler und deinterlacing braucht?
Es soll ja erst ab dem SR 875 in dieser Hinsicht alles drin sein.
heinzpeterl
#384 erstellt: 18. Dez 2007, 17:10
Nein,die Lager sind nicht defekt.Die bauen da aus kostengründen billig Schrot als Lüfter ein.Könnte eher sein das das Ding erst gar nicht funktioniert.Ich brauch jedenfalls keinen.
Es ist aber wohl möglich eine Temperaturanzeige beim 705 zu aktivieren.Steht glaube ich irgendwo in Englisch in dem Forum von dem ich hier vor einigen Tagen einen einen link reingesetzt habe, wie man das macht.In Celsius und Fahrenheit.
Rasti1964
#385 erstellt: 19. Dez 2007, 12:22
inzwischen habe ich meinen XE-1 upgedated, so dass ich nun über den 705 die HD-Tonformate auch über Bitstream hören bzw. mir im Display des 705 anzeigen lassen können müsste.
Einstellungen im XE-1:
Dig. SPDIF: Bitstream
Dig. HDMI out: Auto
Dig. Aud.: On
Jetzt müsste doch bei Wahl einer Dolby Digital + oder Dolby True HDTonspur diese auch im Display des Onkyo AVR 705 angezeigt werden? Es zeigt aber nur: "Toshiba" (habe dies als Quellenbezeichnung im AVR so eingestellt), nochmal Druck auf Displaytaste an FB des 705 zeigt "PCM fs 48 KHz", nochmals Druck auf Displaytaste zeigt "HDMIThrough".
Was muss ich wo im 705 einstellen, um die HD-Tonformate auch im Display des AVR sehen zu können?
Danke und Gruß,
Rasti
BolleY2K
#386 erstellt: 19. Dez 2007, 12:25
Da ist der Toshiba falsch eingestellt, wenn am Onkyo PCM ankommt...
Rasti1964
#387 erstellt: 19. Dez 2007, 12:35
Das ist ja das Merkwürdige daran - das OS-Display des Toshibas zeigt Dolby True HD oder DD + an, nicht aber das Display des 705!?
Hast Du auch einen HD DVD dranhängen? Falls ja, musstest du im Setup des 705 etwas ändern, um die Anzeige der neuen Tonformate im AVR-Display zu ermöglichen?
Soweit ich das bisher nachlesen konnte, sind die Einstellungen des Toshi nach dem "Bitstreamfähigkeitupdate" in Ordnung.....
Danke und Gruß,
Rasti
ZXMicha
#388 erstellt: 19. Dez 2007, 12:39
Danke und Gruß,
Rasti
Kann es sein das der Toshiba DT HD dekodiert also intern schon benutzt aber das über PCM oder ähnliches ausgibt?
Quasi so wie die PS3
mcmovie
#389 erstellt: 19. Dez 2007, 12:49
Im "Audio" Menü des Toshis sollte es einen Punkt geben "Digital Direct Audio Mode", dieser muss auf On gestellt werden.
Analoger und digitaler Ausgang sind dann aber abgeschaltet.
Rasti1964
#390 erstellt: 19. Dez 2007, 13:39
@ Stefan und Micha
Der Digital Direct Audio Mode steht auf on - die Einstellungen im Toshi sind mit 99%iger Sicherheit in Ordnung. Ich glaube, dass ich irgendeine Einstellung im Setup des 705 verändern muss. Fragt sich nur welche.....
Gruß,
Rasti
mr.niceguy1979
#391 erstellt: 19. Dez 2007, 16:14
zeigt der onkyo dir denn dts an, wenn du mit dem toshi dts zuspielst?
habe ich nicht irgendwo mal gelesen, man muss auch am onkyo (bzw. auf der fernbedienung) audio direct drücken..?
mfg
jd68
#392 erstellt: 19. Dez 2007, 16:20
Rasti1964 schrieb:
@ Stefan und Micha
Gruß,
Rasti
Hallo Rasti,
schalte den Toshiba mal aus und zieh' den HDMI-Stecker raus. Dann den XE1 wieder einschalten udn den HDMI-Stecker wieder stecken. So ein ähnliches Problem gab es schon mal bei einem User: Er hat das Problem gelöst, indem er den Toshiba "aus- und eingeschaltet" hat -- was immer er darunter versteht.
Beim Onkyo muss im Setup unter "7-5. HDMI" der Punkt "HDMI Audio Out" auf "Off" stehen.
Falls es danach immer noch nicht funktionieren sollte:
Was zeigt das Onscreen-Display an, wenn du die "Display"-Taste des Toshiba drückst? Hier sind insbesondere die beiden letzten Zeilen interessant.
Ciao,
Jens
mr.niceguy1979
#393 erstellt: 19. Dez 2007, 20:45
hat hier evtl. jemand neben dem onkyo auch den sony kdl x 3000/3500? hab da mal ne frage...
mfg
Rasti1964
#394 erstellt: 20. Dez 2007, 07:31
Hallo Jens,
der Tipp:
"Beim Onkyo muss im Setup unter "7-5. HDMI" der Punkt "HDMI Audio Out" auf "Off" stehen."
war goldrichtig!!!!!!!!!!!
Jetzt funktioniert es. Klasse!
Vielen Dank und Gruß,
Rasti
ZXMicha
#395 erstellt: 20. Dez 2007, 10:48
Hallo, ich hätte da mal...
Ich habe ein FSC Amilo 3438 Notebook, mit optischen spdif 3,5mm Klink Stecker Ausgang. Nun habe ich mir so ein Kabel
gekauft. Dieses habe ich dann an den optischen Eingang an der Front angeschlossen und über DVI-HDMI bin ich mit dem Notebook an HDMI2.
Nun habe ich das ganze dem AUX zugewiesen.
Stelle ich nun auf diesen um bekomme ich leider keinen Ton aus dem Onkyo. Das Kabelende des optischen Kabels leuchtet, also gehe ich mal davon aus das da auch ein "Töne"(Daten) ankommen. Was kann und muss man noch tun?
Ich bin schon hier im Amilo Forum 5.1 unterwegs, finde aber keine Lösung.
Hat einer von euch eine Idee ?
mcmovie
#396 erstellt: 20. Dez 2007, 11:00
Habe auch das 3438G und hatte es opt. am Denon angeschlossen und es lief.
Wichtig ist, das du bei der Abspielsoftware, z. B. PowerDvd
die Ausgabe per SPDIF eingestellt ist.
Ansonsten am Onkyo noch mal die Zuordnung des opt. Eingangs prüfen.
ZXMicha
#397 erstellt: 20. Dez 2007, 12:17
Ja es ist das G. Muss ich es sonst noch irgendwo einschalten? Ich meine für zum Bsp. den Desktop Klicks usw. oder den Media Player? Im Lautstärke Menü gibt es zwar spdif aber ich kann es nicht regeln. oder aus und einschalten.
[Beitrag von ZXMicha am 20. Dez 2007, 12:38 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#398 erstellt: 20. Dez 2007, 12:25
also ich spiele mit nero showtime. da muss/kann ich SPDIF aktivieren. sonst kommt da nichts...auch der treiber der soundkarte braucht diese info...
mfg
mcmovie
#399 erstellt: 20. Dez 2007, 12:42
Ja es ist das G. Muss ich es sonnst noch irgendwo einschalten? Ich meine für zum Bsp. den Desktop, klicks usw. oder den Media Player? Im Lautstärke menue gibt es zwar spdif aber ich kann es nicht regeln. oder aus und einschalten.
Eigentlich nicht, was ich bei mir noch festgestellt habe war, das nur Treiber bis v1.60 fehlerfrei liefen.
Diesen habe ich installiert.
Wie gesagt in der Abspielsoftware und evtl. noch im Soundmanager (Systray) die Digitalausgabe freischalten.
Das du den Regler für SPDIF nicht verstellen kannst ist normal, es wird ein fest definierter Datenstrom ausgegeben.
Schliess das opt. Kabel doch mal an IN1 o. 2 an und ordne den Eingang neu zu.
Wie gesagt es hat mit dem Book damals bei mir auf Anhieb geklappt.
maggo.h
#400 erstellt: 20. Dez 2007, 16:19
hoffentlich wurde die frage hier noch nich gestellt.
ich gebe offen zu. ich hatte nicht die muße mir jetzt auf die schnelle diese 20 seiten durchzulesen, aber ich muss mal eine frage stellen.
der 505 hat Speaker A und B. Das heißt ich kann umschalten ob ich Surround oder Stereo hören kann.
Wie is das nu beim 705er mit den Zone2 Speakern. Weil ich da nichts sehe, wo man zwischen den Kreisen hin und herschalten kann.?!
Würde gern (jedenfalls erstmal) Sowohl Surroundlautsprecher als auch meine Stereolautsprecher an den Onkyo anschließen.
Eine weitere Frage wäre:
Für die Surroundspeaker gibt es ja jeweils einen Pre-Out.
Nun frage ich mich, ob ich den Onkyo quasi als Vorstufe für eine Röhrenendstufe im Stereobetrieb nutzen kann.
Also Quasi CD-Player am Onkyo -> Zone2 Lineout an Röhrenverstärker. Also quasi den Receiver als Input-Wählschalter benutzen
mr.niceguy1979
#401 erstellt: 20. Dez 2007, 22:13
`n abend
20 seiten? ich muss mal meinen internet-anbieter anrufen. evtl. zahl ich nur die hälfte, ich habe auch nur die hälfte der seiten . spaß beiseite:
du hast auf der fernbedienung "zone2". ich habe keine zweite zone. von daher tut sich bei mir nichts. drücke ich aber zone2, kann ich auf "zone1" nicht mehr zugreifen.
warum benutzt du denn nicht deine stereolautsprecher als front links/rechts in zone1? dann kannst du doch stereo hören (nicht all ch. stereo, also nur über deine stereo-ls) und surround über alle boxen..?
mfg
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705
mbkisback am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  34 Beiträge
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr
soulpainxx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
icony am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  1545 Beiträge
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705
klopapierpoet am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr.
ShaKki am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705
soulpainxx am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
BigBlue007 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  432 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.194
