Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR 706:)
MxL
#501 erstellt: 07. Mai 2009, 07:30
Das mit der HDMI-Steuerung hab ich auch gleich wieder gelassen - hatte da ähnliche Probleme. Mein Tip, wie auch schon vom Kollegen weiter oben: Logitech Harmony Und schon hängt der Haussegen nicht mehr schief
Sekur
#502 erstellt: 12. Mai 2009, 23:03
Hallo liebe Community,
jetzt bin auch seit kurzem Besitzer des Onkyo 706. Ich hab zwar das Forum durchgesehen aber leider keine konkreten Anhaltspunkte für eine Problemlösung gefunden. Deshalb bitte ich um Hilfe.
Folgendes ich habe eine PS3 nur per HDMI am Game/TV Port des Receivers angeschlossen. Der Receiver ist auf Durchschleifen eingestellt und die PS gibt auch per HDMI das Bild und Ton Signal aus. Sonst sind noch per HDMI eine Onkyo 606 und eine Toshiba EP 30 angeschlossen (im Standbymodus). Am HDMI Out hängt ein Sony KDL-46W4000.
Nur leider kommt es so ca alle 20 Minuten zu einem Bild und Ton aussetzer, ca. 1-2 Sekunden. Was beim Zocken echt nicht schön ist. Hierbei war es egal in welchem Ton Modus ich Unterwegs war von Pure Audio bis hin zu Game THX. Ebenfalls ein Upscaling durch den Receiver statt Durchschleifen hat nichts geändert. Bei der Bluray wiedergabe mit dem BD 606 ist mir noch kein Problem untergekommen.
Weswegen ich es für eine PS3-Onkyo Problem halte.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Folgend Aktionen werde ich soblad ich Zeit finde noch durchführen.
1. Bluray Film in PS3 (ob fehler nur bei Games kommt)
2. HDMI Kabel tauschen
3. Anderen HDMI Eingang testen
4. Vorschläge die hier kommen werden bevorzugt abgehandelt
Danke schon mal für euere Hilfe
Nachtrag. der Fehler tritt auch dei Blurays die auf der PS3 abspielt werden
[Beitrag von Sekur am 13. Mai 2009, 22:03 bearbeitet]
deXta
#503 erstellt: 14. Mai 2009, 07:05
ich habe ähnliche Geräte mit dem 706 verbunden und bei der PS3 keine der von die genannten Probleme.
Ich würde an deiner Stelle folgendes tun:
Die PS3 per HDMI direkt an den TV anschließen. Wenn der Fehler dann auch auftritt ist es die PS3 (ODER de TV) und nicht der 706.
Evtl hast du noch einen anderen TV zuhaus an den du dein System mal zum testen anschließen kannst?
Rumprobieren bis man die Eindeutige Fehlerquelle hat und dann evtl. Garantie in Anspruch nehmen.
Reenoip
#504 erstellt: 14. Mai 2009, 12:44
hat von Euch schon jemand bemerkt, daß wenn man im 706 bei HDMI die Auflösung von Through auf Auto stellt, daß dann die Signale von PS3 nur noch mit 30 Bit über HDMI weiter übertragen werden ?
Bei Through sind es korrekterweise 36 Bit.
So gesehen bei meinem Pioneer 5090H über Onkyo 706.
Ich würde aber gerne auf Auto lassen, weil sonst meine PS2 nicht hochskaliert wird.
Kann da ein Firmware Update helfen ?
Sekur
#505 erstellt: 15. Mai 2009, 17:33
Danke deXta für die Antwort.
Hatte die PS3 ursprünglich direkt am Fernseher darn, also bevor ich den Receiver hatte, und da ging alles problemlos.
Ich werde den TV jetzt sowie so noch per Glasfaser mit dem Receiver verbinden (TV Ton). Dann kommt die PS3 wieder an einen seperaten TV Eingang, somit muss der Receiver nicht bei jedem Game mitlaufen.
Komisch ist es dennoch, ich tausche zuerst noch das HDMI Kabel, vielleicht hilfts. Und wenn das auch nicht klappt dann noch einen PS3 Reset auf Standardwerte.
Ich werde mich trotzdem mal auf "Fehler" suche begeben. Sollte ich konkretes finden poste ich es hier.
Für weitere Vorschläge bin ich ebenfalls offen
Sekur
Sekur
#506 erstellt: 26. Mai 2009, 20:44
So habe da HDMI Kabel getauscht bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht (oder ich habe ihn zumindest nicht bemerkt). Ich werde es mal weiter beobachten.
Franky_sucht
#507 erstellt: 04. Jun 2009, 07:58
Hi zusammen,
ich will meinen PC an meinen 706er anschließen mittels 3,5 auf 2 Chinch. Aber lediglich stereo für Internet-Radio. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und muss ich auf irgendetwas besonders achten?
*sire*
#508 erstellt: 22. Jun 2009, 16:48
Tach Leute.
Bei Teufel gibt es jetzt ein System 5 THX Select 2. Da sind zwei Subwoofer bei. Hat jemand dieses System zufällig schon gekauft, bzw. Erfahrung mit einem 2 Subwofer System?
Ich habe an dem 706 bisher nur ein Teufel Concept E Magnum und suche nun neue Lautsprecher?!
BolleY2K
#509 erstellt: 22. Jun 2009, 18:52
2 Subwoofer sorgen für homogenere Bassverteilung im Raum - empfehlenswert.
*sire*
#510 erstellt: 22. Jun 2009, 18:54
Hast selber schon Erfahrung damit, oder hast du das auch nur gelesen/ gehört?
Bei Teufel steht nämlich auch sowas. Aber schreiben kann man ja viel.
BolleY2K
#511 erstellt: 22. Jun 2009, 22:34
Eigene Erfahrung sowie auch logisch wenn man sich ein wenig mit Raumakustik, Raummoden(anregung) etc. beschäftigt.
*sire*
#512 erstellt: 28. Jun 2009, 09:59
Ist denn jemand hier, der das System 5 THX Select 2 bereits einmal mit dem 706 gehört hat?
Lohnt sich dieses Set im Gegensatz zum System 5 THX Select? Das kostet als Cinema Variante 1049€. Das Select 2 als Cinema 1599€?
Sind die Lautsprecher soviel besser? Sonst könnte man sich auch das Select holen und noch nen 2 Sub, der nur 445 Euro kostet und man wäre immernoch billiger dabei.
Schreibt mir bitte eure Erfahrungen in dieser Richtung.
MxL
#513 erstellt: 28. Jun 2009, 11:26
Ich hab das "alte" System 5 THX Select und bin mit einem Subwoofer mehr als zufriegen (Hab damals vor der Umstellung auf das neue Design 799€ bezahlt mit Dipolen).
Aber wenn dich das Select 2 - System interessiert, bestells dir einfach und schick es wieder zurück wenn's dir nicht taugt - man hat ja 8 Wochen Rückgaberecht bei Teufel
Hotzenplotzi
#514 erstellt: 07. Jul 2009, 09:53
Hallo.
Ich habe seit kurzem das System Jamo 606 HC S3 in 5.0.Weiß jemand warum ich Select2Cinema und die Neo6 nicht mehr ansteuern kann über meinen Receiver (Onkyo706)?
Danke!!
Donaldist
#515 erstellt: 07. Jul 2009, 19:59
Vielleicht wegen dem 5.0?
Ich meine gelesen zu haben, dass THX einen Sub voraussetzt und alle "Satelliten" bei 80 Hz trennt.
Hotzenplotzi
#516 erstellt: 08. Jul 2009, 13:22
Ne, kann nicht sein, da ich einen Sub noch nachträglich mit angeschlossen habe und es läuft immer noch nicht?Ich denke das ist eine Einstellungssache aber ich weiß nicht welche?
*sire*
#517 erstellt: 15. Jul 2009, 14:54
Hat sich dein Problem erledigt? Vielleicht hat jemand im Stammmenü etwas verstellt. Da kann man glaube ich festlegen bei welchem Medium wekcher Soundmodus zur Verfügung stehen soll.
Hotzenplotzi
#518 erstellt: 15. Jul 2009, 17:52
Ja, hat sich erledigt.Danaldist hatte Recht.Ich habe im Lautsprechermenü einfach 2 Boxen mehr mit angegeben und schon lief es wieder.Vielen Dank nochmal!
Bawire
#519 erstellt: 16. Aug 2009, 07:32
Ich habe mir vor 3 Tagen den 706 zugelegt (hatte den 705 zuvor). Die OSD Funktion (immediate display) steht auf "on", TV Signal ist auf "auto". Allerdings wird z. Bsp. die Lautstärkeregelung nicht immer angezeigt, ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden warum das so ist. Angeschlossen ist via HDMI ein Pio BD Player, wenn keine Disc eingelegt ist funktioniert die Anzeige der Lautstärkeregelung aber sobald ein Film läuft wird Sie einmal angezeigt und dann wieder nicht.
Onkyo schreibt im Handbuch dazu folgendes: Selbst wenn "on" gewählt wird, werden die Bedienungsdetails eventuell nicht ausgegeben falls die Eingangsquelle an einer der HDMI IN Buchsen angeschlossen ist. Im Sinne einer optimalen Videoleistung empfiehlt THX die "immediate display" Funktion auf "off zu stellen.
Ist das normal oder habe ich was in den Einstellungen übersehen?
MxL
#520 erstellt: 16. Aug 2009, 09:03
Die Lautstärkeanzeige wird nicht bei 1080/24p angezeigt (also wenn du z.B. eine Bluray einlegst und dein Display die 24p Wiedergabe unterstützt) - hab ich zumindest festgestellt. Aber man hat ja noch das Display des Onkyo
BolleY2K
#521 erstellt: 17. Aug 2009, 08:07
Warum tauscht man bitte den 705 gegen den 706? Der 05er ist das besser ausgestattete Gerät...
MxL
#522 erstellt: 20. Aug 2009, 15:58
Was ist am 705er besser (nur rein Interesse halber)? Mir fällt spontan nur die "alte" Fernbedienung ein, die beleuchtet ist Oder hat der 705er bessere Dekoder etc?
Donaldist
#523 erstellt: 20. Aug 2009, 18:32
Beim 605er war z. B. ein kräftigerer Trafo drin als bei den Folgemodellen. Vielleicht ist es bei der 70x Serie ja vergleichbar. Die neueren Geräte (x06 und höher) haben dafür meist mehr Anschlüsse, was für mich ausschlaggebend war (von 605 auf 706 gewechselt).
BolleY2K
#524 erstellt: 20. Aug 2009, 19:44
Der 705 hat bessere Wandler, mehr DSP-Chips und diesbezügliche Möglichkeiten, Audyssey Mult EQ XT statt der Sparvariante, die bessere FB, einen größeren Trafo...
[Beitrag von BolleY2K am 20. Aug 2009, 19:46 bearbeitet]
Bawire
#525 erstellt: 04. Okt 2009, 11:30
Der 706 hat ein paar Features wo er dem 705er überlegen ist. In erster Linie ist das der Unterschied zwischen den alten Tonformaten (Dolby Digital und DTS) und den neuen nicht mehr so groß ist. Dann lässt sich die Lautstärke noch feiner einstellen da die Abstufung in 0,5er Schritten geht.
Auf der anderen Seite hat er auch Nachteile die nicht ohne sind: den Klang im Stereobetrieb finde ich richtig schlecht. Ich meine das ist nicht mein erster Onkyo (hatte schon den 505er, 605er und den 705er) und wenn ich den direkten Vergleich ziehe klingt der 706er bei Stereo einfach schlecht. So gut der 706er im Surroundbetrieb klingt so schlecht kommt er im Stereobetrieb rüber.
Aber welcher Surroundverstärker ist im Stereobetrieb wirklich gut? Denke das sind die wenigsten.
BolleY2K
#526 erstellt: 05. Okt 2009, 14:49
Der 705 ist dem 706 dafür in anderen Punkten überlegen. Er hat die besseren D/A Wandler, kann Audyssey Mult EQ XT statt nur dem normalen Audyssey und hat auch noch die vollen 3 statt nur 2 DSP-Chips. Ich hatte den 705 1 Jahr lang, der ist in Stereo auf jeden Fall brauchbar, ich fand ihn sogar gemessen am Preis wirklich gut.
LG
bepe
#527 erstellt: 21. Okt 2009, 10:57
Ich möchte meinen Onkyo 706 loswerden.
Er ist Schwarz ca. 10 Monate alt, also rechnung und garantie.
Daran hing ein Teufel Theater 4 Hybrid in schwarz gleichen alters und mit Rechnung das ich auch verkaufen will.
bei intersse ne PM.
*sire*
#528 erstellt: 23. Nov 2009, 22:09
Hat einer von euch den 706 und ein Teufel System 5 nähe Hannover.
Ich überlege krampfhaft ob ich mir das System kaufe. Möchte es aber mal bei jemanden probehören.
Von euch hat nicht zufällig jemand Lust mich mal probehören zu lassen???
Hotzenplotzi
#529 erstellt: 01. Feb 2010, 12:56
Hallo.
Mein 706 zeigt immer nur 6 Boxen an obwohl 9 angeschlossen sind??Im Onkyo Display werden ja die Boxen angezeigt, die oberen 6 kann man sehen den unteren in der mitte nicht und unten links und rechts ist das Feld nur umleuchtet, steht aber nichts drin.
Weiß einer Rat??
Donaldist
#530 erstellt: 01. Feb 2010, 22:03
Der 706 kann doch "nur" 7.1, also max. 8 Lautsprecher.
Davon 7 mit Endstufe, also ungefähr so:
[x][x][x]
[x][x][x]
Der mittlere wäre dann der Sub. Die x zeigen die im jeweiligen Tonmodus aktiven Kanäle, die Klammern oder Kästchen die vom System erkannten angeschlossenen Lautsprecher.
In meinem Beispiel also 7.1 angeschlossen und mit 5.1 zugespielt und ausgegeben.
Hotzenplotzi
#531 erstellt: 02. Feb 2010, 10:14
[x][x][x]
[x][x][x]
Du hast natürlich Recht, aber warum wird in den unteren beiden ohne X nichts angezeigt??Werden die vom 7.6 nicht erkannt?
Donaldist
#532 erstellt: 02. Feb 2010, 13:16
Werden die Surround-Backs vom zugespielten oder ausgegebenen Tonformat untersützt? DD5.1 z.B. kann keine SBs. 7.1 sollte die beiden aktivieren.
Hotzenplotzi
#533 erstellt: 02. Feb 2010, 14:21
Meinst Du wenn de Film 7.1 ausgeben kann?Selbst da werden die hinteren nicht angezeigt??
Donaldist
#534 erstellt: 02. Feb 2010, 15:03
7.1 Eingangssignal solle die Kästchen für die SBL und SBR füllen, sind die Boxen nur angeschlossen sieht man nur Kästchen. Siehe Seite DE-9 der Anleitung.
Kann das jetzt aber auch nicht prüfen, vielleicht die Tage abends mal.
Hotzenplotzi
#535 erstellt: 03. Feb 2010, 11:33
Also muss ich was bei den Einstellungen ändern?
MxL
#536 erstellt: 03. Feb 2010, 21:18
Nein- wie Donaldist schon geschrieben hat sind die "Kästchen" für SBR/SBL nur ausgefüllt, wenn ein "echtes" 7.1 Signal anliegt! Bei einem 5.1 Signal bläst der Onkyo den Sound auf 7.1 auf (hab bei mir als Soundmode immer THX Select 2 Cinema laufen - schau mal ins Handbuch, welche Soundmodes da noch in Frage kommen...) - die Kästchen für die Surroundbacks bleiben aber leer...
Also Einstellungen so lassen - wenn du nicht sicher bist, ob die Lautsprecher funktionieren: Mach mal einen Einmessvorgang - da wird ja über alle Lautsprecher nacheinander das Testsignal geschickt!
[Beitrag von MxL am 03. Feb 2010, 21:20 bearbeitet]
Hotzenplotzi
#537 erstellt: 04. Feb 2010, 11:31
Alle 7 Boxen laufen nur bei All Channel/Select2 Cinema und PLxx Movie.Bei Select Cinema gehen aber Effekte verloren (gestern hin und her gewechselt und da waren auf einmal keine Bässe mehr zu hören).Deshalb habe ich über PLxx Movie geschaut.Am besten hört sich bei mir imer noch Dolby Digital an (abgesehen von den neuen Tonformaten).
Beim Testvorgang laufen alle Boxen.
Donaldist
#538 erstellt: 04. Feb 2010, 22:43
Hast Du nicht einen echten 7.1 Film wie z.B. Terminator 2 auf BD oder HD-DVD? Da müssten alle Felder gefüllt werden, denn wie gesagt, das Eingangssignal machts beim 706.
Bei anderen (z.B. 1007) werden die aktiven Boxen markiert, also das Ausgangssignal regelt die Anzeige.
[Beitrag von Donaldist am 04. Feb 2010, 22:48 bearbeitet]
Hotzenplotzi
#539 erstellt: 06. Feb 2010, 10:40
So, gestern getestet.Die Kästchen leuchten bei 7.1 Filmen auf.Besten Dank für Deine Geduld und Mühe!
Donaldist
#540 erstellt: 06. Feb 2010, 10:59
Gern geschehen.
Ist auch nur meine Ente, die so grimmig guckt.
*sire*
#541 erstellt: 12. Jun 2010, 14:12
Hey Leute.
Nachdem der 3D Trend jetzt langsam Fahrt aufnimmt und ich ebenfalls überlege mir einen 3D Fernseher zu kaufen, da meiner eh bald den Geist aufgibt, hab ich mal ne Frage.
Kurze Erklärung vorweg:
Meine PS3 ist via HDMI mit dem Onkyo verbunden, der widderum via HDMI mit meinem Fernseher verbunden ist.
Wenn ich in Zukunft dann ne 3D kompatible Blu Ray über die PS3 abspiele, ist das Bild auf meinem Fernseher dann auch 3D?
Ich meine weil der Onkyo ja "nur" HDMI 1.3 hat. Funktioniert das oder ist der Onkyo nicht in der Lage die Bildinformationen an den Fernseher weiterzuleiten.
Muss ich jetzt also schon wieder nen neuen Recevier kaufen?
MxL
#542 erstellt: 12. Jun 2010, 19:50
Dieselbe Frage hab ich mir auch schon gestellt Ich gehe mal davon aus, dass das ganze mit der PS3 funzen sollte - die Konsole hat ja selbst auch "nur" HDMI 1.3 - Bin allerdings gespannt, ob zukünftige 3D Blurays auch ohne Einschränkung von der PS3 wiedergegeben werden können...
*sire*
#543 erstellt: 14. Jun 2010, 19:30
Ich hab meine obige Frage mal nebenbei an die Experten von HifiRegler gestellt und bereits eine Antwort erhalten, die wie folgt lautet:
Sehr geehrter Herr ...,
eine Weitergabe der 3D Signale ist bei allen bisher von uns getesteten Geräte mit HDMi 1.3 bisher nicht möglich gewesen.
Auch beim Onkyo nicht.
Daher muss die Verbindung direkt zum TV erfolgen und der Ton dann wohl oder über mit einem optischen Kabel von der PS 3 zum AV-Receiver übertragen werden.
Aus diesem Grunde haben andere 3D Blu-Ray-Player in der Regel 2 HDMI Ausgänge, um dann auch die neuen Tonformate DolbyTrue-HD und DTS Master eben dann via HDMI zum AV-Receiver übertragen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr HIFI-REGLER Team
Matthias Walther-Richters
So ein Misst, da gibt man soviel Geld für nen guten Receiver aus und ist in dem Irrglauben in zukunftsweisende Tehnologie investiert zu haben, und nach nem halben Jahr ist alles kalter Kaffee.... wie immer... danke Industrie
MxL
#544 erstellt: 15. Jun 2010, 07:53
DAnke für die interessanten Infos! Heißt dann wohl mit 3D muß auch ein neuer AVR her Mann Mann Mann dieser ganze HDMI Zirkus wird immer schlimmer...
*sire*
#545 erstellt: 16. Jun 2010, 20:26
So jetzt ist es amtlich.
Soeben habe ich eine Antwort auf die oben gestellte Frage von Onkyo direkt bekommen:
" Sehr geehrter Herr .....,
vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Flogende Informationen stehen uns zur Verfügung.
Für die Weiterleitung von 3D-Videosignalen die HDMI -Version 1.4 notwendig.
Leider läßt sich der TX-SR 706 nicht auf die HDMI-Version 1.4 aufrüsten. "
Ich sag nur eins:
Vielen Dank für gar nichts. Zukunftssichere Technik ist was anderes.
*sire*
#546 erstellt: 29. Mai 2011, 13:10
Hey Leute.
Ich hab mal eine Frage. Seit längeren hab ich jetzt den 706. Hatte ihn vorerst mit meinen alten kleinen Teufel Concept E am laufen. (Konnte mir nich alles auf einmal neu kaufen).
Jetzt hab ich wieder ein bissl Geld gespart und möchte mit den beiden front Boxen anfangen. Sprich ersetzen.
Ich hab mich jetzt mal ein bissl umgehört und schlau gelesen. Was haltet ihr von den Canton GLE 490. Alternativ die Chrono 509 DC-3.
Ich schaue viele Filme. Die LS sollen also vornehmlich im Surround Betrieb laufen. Meine Freundin hört sehr viel Musik. Demnach sollen die LS dies eben besonders gut beherrschen. Deshalb sollten es für die beiden Fronts auch Standlautsprecher sein.
Kann der 706 mit diesen LS umgehen, auch wenn dann irgendwann noch zb. ein GLE 455 und 2 Gle 420 oder eben aus der Chrono Serie dazukommt. ODer reicht dann da die Leistung doch nicht mehr aus? Brauche ich dann eventuell noch einen Stereo Verstärker? Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden.
Bin auf eure Antworten gespannt.
*sire*
#547 erstellt: 30. Jun 2011, 07:21
Kann mir einer verraten wie ich meine neuen Stand-LS als Bi-Amp an unserem Receiver anschliesse und trotzdem noch die Rears für Surround benutzen kann?
*sire*
#548 erstellt: 04. Jul 2011, 11:49
Okay. Biamp ist erledigt.
Nachdem ich jetzt alles angeschlossen habe, bin ich nunmehr mal wieder dabei die Einstellungen zu durchforsten. Zwei Fragen hätte ich.
1. Welche Einstellung benutzt ihr bei 2.2 LPF des LFE
2. Wenn ich Filme über die PlayStation (HDMI) schaue habe ich als Hörmodus immer THX Games eingestellt. Ich würde aber gerne die original DTS bzw DTS Master Audio Spuren meiner diversen Blu Rays benutzen. Nur wie kann ich die einstellen?
Über den WD TV Live (HDMI) kann ich meine MKVS mit DTS sehen. ??? Wie bringe ich die PlayStation dazu die originalen Signale auszuspucken? Oder liegt es doch an den Einstellungen des Onkyo?
*sire*
#549 erstellt: 05. Jul 2011, 19:51
Problem 2 ist gelöst. Liegt an der Linear PCM / Bitstream Einstellung an der PS3.
Jedoch gilt das nur für Filme. Wie ich den Onkyo dazu bewege Spiele mit DD / DTS original abzuspielen ( also ohne THX Games / THX Cinema...) ist mir momentan noch ein Rätsel.
*sire*
#550 erstellt: 23. Okt 2012, 09:32
HEy Leute.
Ich hab seit letzter Woche einen neuen Subwoofer (THX Select 2 fähig). Das war bisher nicht der Fall. Vorher hatte ich die Option beim Sub auf Double Bass stehen. Jetzt hab ich dort nur Sub (THX) eingestellt. Ich hab seit dem das Gefühl, dass der Bass bei Filmen (zb The Avengers Blu Ray) irgendwie sehr zurückhaltend ist. Obwohl ich auch den Sub in den Lautstärke-Einstellungen auf 3.5 stehen hab. Am Sub selbst hab ich den Pegel auch schon auf über THX gestellt. ca. 3/4 der Lautstärke.
Gibt es etwas was ich noch bedenken muss. Kann ich im Onkyo die Übergangsfrequenz irgendwo einstellen, oder habt ihr sonst einen Tip?
Danke schonmal.
XN04113
#551 erstellt: 23. Okt 2012, 10:02
Seite 73
Onkyo TX-SR 706
RainerHH am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  12 Beiträge
ONKYO TXSR 706 / 707
1Gasmann1 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 706- extrem lange Umschaltzeit
flurer am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 706 Störgeräusche im Kaltzustand
-marvin- am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 706 oder 707
BauerIvan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  16 Beiträge
onkyo tx-sr 706 geht nicht an
Burinator am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
onkyo 706 und fernbedienungscodes
anzech am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 706 oder Onkyo TX-NR 609
Noreia78 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  7 Beiträge
Onkyo 706 und 3D
DJatTime am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 706 Defekt? Ebay-Kauf
joern111 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
