HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR 706:) | |
ONKYO TX-SR 706:)+A -A |
RobHic
16:15
#351
erstellt: 01. Feb 2009, |||||
Anscheinend hast du nur die hälfte des Posts gelesen, seinem wie meinem. Er hat sich bereits ein Teufel Set bestellt, das hat aber ca. 2 Monate lieferzeit, ergo nichts langsam aufrüsten oderähnliches.
Donaldist
16:28
#352
Asche auf meinen Gehweg... Dann ist Deine Lösung 2) (Altsystem nutzen) sicher die beste. ![]() |
Verby
23:14
#353
WoW Vielen Dank, das ihr euch so viel Gedanken um meinen Sub macht, ehrlich hatte das Thema schon abgehakt, ich lasse den Sub jetzt komplett weg, hört sich jetzt schon besser an als vorher mit Sub ![]() Also Jungs nochmal Vielen Dank! |
Donaldist
23:25
#354
Bei einem Wechsel von Deinem bisherigen System auf Teuflis fallen wohl eher Deine Nachbarn vom Hocker... ![]() |
Vv_ReZuS_vV
15:43
#355
erstellt: 02. Feb 2009, |||||
gehen die bild verbesserer des Onkyos wenn ich mit HDMI ran gehe??? Irgendwie sehe ich keine unterschied wenn ich alles auf voll machen z.b bei Bluray |
Franky_sucht
16:33
#356
RobHic
16:42
#357
Die Frage ist, was willst du mit aktuellen Mitteln noch an einem BD Bild verbessern? "Bildverbesserer" sind meines Wissens für analoge Quellen und DVDs gedacht. |
Vv_ReZuS_vV
16:55
#358
nur wegen farb sättigung usw!!! aber es wird dan wohl nur für DVDs und analoge sachen sein weil es sich ja nicht verändert das bild |
kdf2000
18:05
#359
Hi Board, mein SR 706 spielt kein Dolby ab, obwohl der DVB-T 450 koaxmäßig angeschlossen ist. Liegt ein Einstellungsfehler vor? ![]() |
Franky_sucht
19:28
#360
Im Menü auch richtig zugewiesen? Das hatte ich nämlich am Anfang mal gehabt. |
MxL
19:29
#361
Darauf würde ich wetten ![]() ![]() |
kdf2000
20:11
#362
Danke! Ich werde mir mal den DVBT-Receiver vornehmen. ![]() |
RobHic
20:22
#363
Bekommst du denn überhaupt ein Dolby Signal gesendet? |
ralph1964
20:59
#364
Es wird kein DD, zumindest 5.1, mehr über DVBT gesendet. Siehe auch: ![]() Grüsse Ralph |
RobHic
21:17
#365
Danke, genau das wollte ich damit sagen, bzw. aus ihm rauskitzeln ![]() |
mbeier69
20:56
#366
erstellt: 08. Feb 2009, |||||
Hallo, ich bin nun auch Besizer des 706 und habe mir alles durchgelesen aber habe noch ein Problem,evtl.könnt ihr mir helfen. Wenn ich eine Hd-DVD z.b 300 oder BLU-Ray-dvd z.b Casini Rojal abspiele als Ton die englische DTS Master nehme zeigt der Onkyo auf dem Display nur 2 Boxen an.Mein voriger Pioneer-Receiver VSX859THX hat immer alle Boxen(5.1) angezeigt?? Habe ich da was falsch eingestellt? Der Ton kommt zwar über alle Boxen aber die Anzeige verwirrt mich. Danke schon vorab. ![]() |
Franky_sucht
08:11
#367
erstellt: 09. Feb 2009, |||||
Hi Board, ich habe ein ähnliches Problem wie mein Vorredner. Wenn ich wie gestern bei Pro7 einen Film sehe, der in DD ausgestrahlt wird, zeigt der 706er das nicht an, obwohl mMn alles richtig eingestellt ist. Ich bekomme zwar Ton über alles Boxen, aber angezeigt wird PL II Movie (so oder so ähnlich). Mein Sat-Receiver ist über Coax an den AVR angeschlossen. Ist das so normal oder muss ich hier irgendetwas anders einstellen? |
MxL
08:19
#368
HAst du an deinem Satreceiver die richtige TOnspur gewählt? bei meinem Satreceiver muss ich in den globalen Einstellungen auf DolbyDigital stellen und dann nochmal "hin- und herschalten", bis der Onkyo dann auch wirklich DD anzeigt. PLII deutet darauf hin, dass nur Stereo zugespielt wird, was der Onkyo dann mit dem Prologic 2 (PLII)-Decoder auf alle Kanäle erweitert... Ich vermute es liegt an den Einstellungen am Satreceiver, bei deinem VOrredner tippe ich auch mal auf falsche Einstellungen im HDDVD- bzw. Blurayplayer. Wenn ihr eure Einstellungen postet, könnte man evtl. genauer helfen ![]() |
mbeier69
10:26
#369
Hallo, ich habe bei beiden Playern als Tonausgabe HDMI und Bitstream angegeben und am Premiere-Decoder dolby-Digital über HDMI. Habe alle Geräte mit Onkyo per HDMI in verbunden und dann HDMI-out vom ONKYO an den TV.Am TV auch die ausgabe auf hdmi eingestellt so wies in der anleitung steht. ![]() Normalerweise langt diese Einstellung ja auch ,da mann ja bei der DVD dann die Tonspur bei Einstellungen auswählt und die dann weitergeleitet wird,oder?? Vorher hats ja auch beim Pioneer geklappt. Danke für eure Hilfe. |
Franky_sucht
10:55
#370
Vv_ReZuS_vV
11:13
#371
Hi Habt ihr bei den Equalizer-Einstellungen was gemacht oder auf aus stehen??? Weil ich kann da ja viele sachen machen weiss aber nicht wie!! habe deim sub bei 20hz +6 eingestellt bringt das was??!! |
MxL
11:43
#372
@mbeier69: PS3 und EP-30 können per HDMI die neuen Tonformate nicht per Bitstream ausgeben, sondern nur den schon dekodierten PCm-Stream (beim EP-30 bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine das funzt erst mit dem EP-35 - drum hab ich mir den damals geholt ![]() Kriegst du nichtmal "normales" DolbyDigital angezeigt? Wenn du mit der PS3 Blurays abspielst, solltest du im PS3-Menü auf PCM-Ausgabe stellen - so hat der Ton eine höhere Datenübertragungsrate und der Onkyo sollte auch die 5.1 oder 7.1 LAutsprecher im Display anzeigen. Was er NICHT anzeigt, ist dann das DolbyDigital oder DTS-Symbol, weil das Signal ja schon von der PS3 in PCM dekodiert wurde. Wie der EP-30 mit den neuen Tonformaten umgeht, weiß ich nicht. Ich hab meinen EP-35 auf "HBR" (High-Bitrate-Audio) eingestellt - so werden die neuen TOnformate via HDMI einwandfrei an den ONkyo übertragen (der zeigt auch alles im Display an)... |
deXta
13:13
#373
Zum EP-30 in Verbindung mit dem 706 kann ich was sagen: Der Toshiba beherrscht ab Werk KEINEN Bitstream per HDMI!Weder die neuen, noch die "alten" Tonformate können per Bitstream ausgegeben werden. PCM über HDMI ist kein Problem, dann zeigt der 706 allerdings "nur" Multichannel an, egal welche Tonspur gewählt wurde. Bei mir sind allerdings ALLE Eingänge auf dem Display des 706 angezeigt, auch per PCM. Hab das selbst mit der 300 HD-DVD mit Dolby TrueHD Tonspur getestet. Evtl. würd ich mal genau die Optionen des EP-30 durchgehen. Gab es da nicht ne Option ob 2 LS oder 5.1? Allerdings besteht die Möglichkeit, durch ein "Update" den EP-30 Bitstream-per-HDMI fähig zu machen. Allerdings nur mit den "alten" Tonformate. Die neuen können aufgrund fehlender Hardware nicht per Bitstream ausgegeben werden. Bei 300 zeigt der 706 dann anstatt Multichannel Dolby Digital+ an. ![]() Die PS3 kann meines Wissens die neuen Formate nur per PCM ausgeben. |
Fabian.
14:51
#374
![]() Den Sub trennt man in der Regel bei 80-100 Hz. Ich empfehle dir eine korrekte Einmessung mit folgender Grundeinstellung: am Sub: - Level: auf halbe "Kraft" stellen, dann hat man(n) immer Luft nach oben und unten zum Nachregeln. - Frequenz: Regler auf max. (steht wahrscheinlich 240 Hz oder so), im Betrieb hat nachher der AVR die alleinige Macht! - ON/AUTO/OFF-Schalter: beim Einmessen unbedingt auf ON stellen, damit der Sub schon beim ersten Tiefton volle Leistung bringt und nicht erst anspringen muss. Sonst gibt's ne Fehlermeldung. Im Betrieb kann man das dann halten wie man will. Bei mir (Concept G Sub) funktioniert AUTO sehr gut, wenn der Sub mit +10-12 dB angesteuert wird. - Phase: wenn alle LS auf einer Linie stehen 0°, wenn er irgendwo im Raum steht ist meist 180° besser. Testen! am AVR: Menü 2-2. Speaker Configuration. Starte am besten mit den THX-Einstellungen, d.h. alle Settings (auch Front) auf 80 Hz(THX), so wirds ja auch angezeigt. Menü 2-5. Equalizer: Audyssey (nach erfolgreicher Einmessung). Anschließend Hörtest und Schritt für Schritt an die Einstellung herantasten, die dir und deinen Ohren am besten gefällt. Aber eigentlich steht auch alles so oder so ähnlich in den BDA... ![]() ![]() |
BolleY2K
15:00
#375
Du verwechselt da Equalizer und Aktivweiche - das sind völlig unterschiedliche Dinge... |
Vv_ReZuS_vV
15:03
#376
ich meine in den Equalizer-Einstellungen kann ich doch manuell seite 76. einstellung für die boxen und den sub machen!! die Trennfrequenz für die boxen und sub hab ich auf 80Hz Mit Audyssey finde ich es nicht gut deshalb habe ich es wieder gelöscht!! |
BolleY2K
15:05
#377
Bei 20Hz würde ich dennoch nicht anheben - dadurch hubt sich der Sub nur zu Tode und ist früher am Anschlag. Das bringt Dir nichts... |
Vv_ReZuS_vV
15:07
#378
achso also alles auf 0 lassen oder gleich Equalizer auf off stellen?? |
BolleY2K
15:09
#379
Den manuellen EQ musst Du wenn dann manuell einmessen, damit das ganze mit Sinn und Verstand geschieht. Einfach wild rumprobieren bringt Dich nicht weiter. Sprich Du bräuchtest Messausrüstung oder zumindest ein Schallpegelmessgerät... |
Vv_ReZuS_vV
15:12
#380
Ich habe ein Voltcraft SL-50!! damit habe ich meine lautsprecher auf 80db eingepegelt und den sub auf 90db!! ja dann lass ich das mit dem Equalizer |
BolleY2K
15:16
#381
Der Sub sollte aber eigentlich auch nur auf 80dB eingepegelt werden... Eine Möglichkeit den EQ zu nutzen wäre, sich eine CD mit Sinustönen bei verschiedenen Frequenzen zu brennen. Dann kannst Du mit dem Schallpegelmessgerät feststellen, wie laut die einzelnen Frequenzen sind und mit dem EQ entsprechend einstellen, dass der Frequenzgang möglichst glatt ist. |
Fabian.
15:16
#382
![]() Aber trotzdem, ich bleibe dabei, eine neue Einmessung mit meinen Vorschlägen könnte sein Vertrauen in Audyssey vielleicht wieder erwecken. Dann braucht er auch keinen EQ mit 20 Hz +6! ![]() |
mbeier69
15:58
#383
Danke für die tips. Ich habe heute durch ausprobieren rausgefunden,das wenn ich die HDMI-Out buchse am tv angeschlossen habe und die Aidio-ausgabe am tv auf aus stelle (beim Onkyo) dann werden die Boxen alle angezeigt aber ich bekomme nur Multichanel und kann die Tonspur aufm EP30 direkt durchlaufen lasen aber beim Onkyo niocht dann die Tonformate ändern.PS3 Habe ich noch net ausprobiert mache ich dann morgen.Dencke mal das ich dann den Ton am TV auf aus lasse. lg ![]() |
Fabian.
16:03
#384
![]() Aber wozu die LCD-TV-Quäker, wenn man einen 706 hat... ![]() Wenn bei mir der TV läuft, ist auch immer der AVR an. Kenne es seit Jahren nicht anders. ![]() [Beitrag von Fabian. am 09. Feb 2009, 16:14 bearbeitet] |
Vv_ReZuS_vV
13:14
#385
erstellt: 13. Feb 2009, |||||
hallo habe mir die metas 700 gekauft!! hat die einer auch in verbindung mit einem 706?? Habe im Avr front auf voll sub auf 80hz und doppel bass aus ist das soweit alles richtig??? oder muss ich noch was ändern?? |
Franky_sucht
13:43
#386
Hast du denn auch einen Sub? Ich frage, weil du die Front-LS auf Vollbereich stehen hast! |
Vv_ReZuS_vV
13:54
#387
ja habe ich teufel 5100sw thx!! ich will ja das aus denn metas auch bass kommt!! Mit der doppel bass wird der bass von L+R auf den sub gelenkt oder hab ich das falsch verstanden |
Spesch
22:50
#388
Auf ![]() Frage nur deshalb weil ich meine Xbox360 über YUV an den 706er anschließen will, der wiederum über HDMI an den Panas 3000 angeschlossen ist. Oder ist es ratsam doch lieber gleich ein YUV Kabel zu verwenden und dann am Beamer die Quelle (auf Komponente) zu wechseln? Gruss [Beitrag von Spesch am 13. Feb 2009, 22:51 bearbeitet] |
Fabian.
11:40
#389
erstellt: 15. Feb 2009, |||||
Bevor ich mir ein HDMI-Kabel kaufte, hatte ich den PC per Component am 706 und bin per Component an den LCD-TV weiter. Ebenso hängt (auch heute noch mangels HDMI-Anschluss) der DVD-Player (Onkyo DV-SP503) per Component am 706. Bisher konnten alle Auflösungen eingestellt werden und es gab und gibt keinerlei Probleme. Inzwischen hängt der PC per DVI/HDMI-Adapter am 706 und der TV ist per HDMI mit dem AVR verbunden. Auch hier bisher keine Probleme. Auch nicht beim DVD-Player 576i/p -> Component -> AVR 1080p -> HDMI -> LCD. Probehalber habe ich den PC noch einmal per Component mit dem AVR verbunden. Auch hier sind alle unterstützten Auflösungen ohne Störungen möglich. Man liest immer wieder von Problemen Beamer <-> AVR. Ich denke da spielt Handshake eine noch größere Rolle als bei AVR <-> LCD-TV. Vielleicht "senden" LCD-TV doch ein eindeutigeres Feedback an den AVR als es Beamer tun. ![]() |
Spesch
12:14
#390
Hab jetzt nochmal bissel rum gelesen und stellenweise liegen die sporadischen Bildaussetzer wohl doch am verwendeten HDMI Kabel. Mit den Clicktronic-HDMI-Kabeln (was ich auch zum Beamer gelegt habe) soll es wohl problemlos laufen. Werde bei mir die Xbox360 über Komponentenkabel an den Onkyo anschließen und den Ton über Toslink, zwecks DD5.1. Wenn es jetzt wirklich Probleme beim "umwandeln" von YUV auf HDMI gegeben hätte, hätte ich noch ein 15m YUV Kabel für 55 EUR kaufen müssen. Die spar ich mir jetzt! ![]() |
moerchenkanini
13:28
#391
Moin Moin, eine Frage an euch Experten: Habe meine PS3 per HDMi an den onkyo 706 angeschlossen und diesen per HDMI an meinen Fernseher. Wie bekomme ich es hin, dass der Fernsehton über die Anlage ausgegeben wird? ![]() Vielen Dank! |
MxL
13:55
#392
...indem du irgendeine Art von Audioverbindung zum Onkyo legst. z.B.: Analogchinch, Toslink... was den Fernseher eben für einen Ausgang hat - wenn er gar keine Tonausgang hat, wirds schwierig... HDMI ist eine "Oneway"-Verbindung - also über das Kabel vom Onkyo-AUSGANG kommt leider kein Ton vom Fernseher an den Onkyo [Beitrag von MxL am 15. Feb 2009, 13:57 bearbeitet] |
ralph1964
13:57
#393
Indem Du den TV via Cinch (Audio out), oder falls vorhanden optisch oder coaxial, mit dem AVR verbindest. Mit Hdmi geht das nicht, da der TV keinen Hdmi-Ausgang hat, sondern nur Eingänge. Grüsse Ralph |
Vv_ReZuS_vV
14:02
#394
kann ich den sub im avr irgendwie auf 60hz stellen??? |
Fabian.
18:31
#395
Einstellungen unter Menü 2.2 Speaker Configuration (BDA ab Seite 71) - Frontboxen auf 60 Hz Trennfrequenz einstellen, alles was tiefer geht, wird an den Sub weitergegeben. - LPF of LFE (Tiefpassfilter) auf 60 Hz, wirkt wohl nur bei Mehrkanalquellen, die den Subkanal ansteuern (z.B. Filme oder SACD etc.) |
Vv_ReZuS_vV
18:55
#396
Hinten am sub oder im avr??? weil im avr geht nur 80 oder höher!! Hab die front boxen auf 40hz im avr also fängt der sub erst ab unter 40hz an alles klar das wollte ich wissen!! |
Fabian.
19:32
#397
Dann wird sich der AVR wohl an der Front-Einstellung orientieren. |
*sire*
14:27
#398
erstellt: 16. Feb 2009, |||||
Hey Leute. Hab mal ne neue Frage. Zur Zeit habe ich vor an meinem Onkyo ein Teufel Concept e Magnum zu betreiben. (bis ich Kohle für was größeres habe) Die Lautsprecher können 4-8 Ohm Widerstand bertragen. Jetzt meine Frage an euch: Bei dem Onkyo kann man unter Punkt 2-1 lautsprecher-Einstellungen die Lautsprecher-Impendanz zwischen 4 und 6 Ohm wählen. Was soll ich einstellen. Was bringt mehr Leistung und klingt besser? |
MxL
15:32
#399
Wurde im Thread schon mehrfach drüber diskutiert. 4 Ohm einstellen, wenn die Boxen das können - wenn du wissen willst wieso, blätter ein paar Seiten zurück ![]() [Beitrag von MxL am 16. Feb 2009, 15:33 bearbeitet] |
BolleY2K
16:25
#400
Das ist leider komplett falsch... "Können" der Boxen gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Zudem ist 6 Ohm die bessere Wahl wenn möglich, da 4 Ohm am Onkyo die Stromabgabe der Endstufen limitiert. Also einfach mit 6 Ohm versuchen. |
Phoenix175
16:25
#401
Habe mir heute auf Grund einer langen Zugfahrt eine video HomeVision gekauft und den Test des 706 gegen 3 andere AVRs gelesen. Bei ihm wurden die Stereoqualitäten bemängelt, könnt ihr was dazu sagen?! Hört das ein normaler Mensch? Desweiteren wurde er mit dem Pioneer VSX 1018 verglichen und beide sollen wohl auf änlichem Niveau sein, hat jemand vllt schonmal beidevergleichen können, da ich ihn optisch sehr ansprechend finde. Off Topic: Ist es rein technisch überhaupt möglich, das ein Receiver bei Zuspielung per PCM die Tonspur anzeigt? Gruß Phoenix |
Onkyo TX-SR 706 RainerHH am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 12 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 706- extrem lange Umschaltzeit flurer am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX SR 706 Störgeräusche im Kaltzustand -marvin- am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 706 oder 707 BauerIvan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 16 Beiträge |
onkyo tx-sr 706 geht nicht an Burinator am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
onkyo 706 und fernbedienungscodes anzech am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 706 oder Onkyo TX-NR 609 Noreia78 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo 706 und 3D DJatTime am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 706 Defekt? Ebay-Kauf joern111 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.647
