HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
pepsimax
21:24
#451
erstellt: 07. Jun 2012, |
Wenn ich auf den AVM Fritz!Mediaplayer zugreifen möchte, kommt immer Ihre Angabe wurde verworfen. Sie haben keinen Zugang zu diesem Server. Streamen funktioniert von W7-PCs. Warum nicht von der FB? Danke und Gruß |
fplgoe
06:21
#452
erstellt: 08. Jun 2012, |
Für einen Nicht-AVM'ler musst Du mal erklären... der Fritz!Mediaplayer ist ein DLNA-Server in Deiner Fritzbox? |
Black-Ice
23:07
#453
erstellt: 14. Jun 2012, |
Hi bei allem was bisher hier an Pro/Contra zum Gerät an Austattung und Features erörtert wurde finde ich, dass der 616er bei fallendem Preis durchaus eine Überlegung wert wäre - falls er genug Leistung bereitstellt - und das ist auch meine Frage - mein letzter Receiver aktuell ist noch ein älterer 5.1 Yamaha RX-V 650 der laut Datenblatt folgende Leistungswerte hat DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): Stereo L/R 2x145W, Surround 2x145W, Back Surround/Präsenz 2x145W, Center 1x145Wmit - der Onkyo bietet laut laut Datenblatt 160 W/Kanal (6 Ω) jetzt die Gretchenfrage nach dem Vergleich - betrieben werden bei mir aktuell folgende Boxen: Front L/R - Canton Karat 709 DC Center - Canton Karat 755 CM SR/SL - Canton Chrono 502 hat der Onkyo ausreichend Reserven für die Boxen oder bleibt mir da nur der Griff in die nächste(n) Preisklasse 717 , 818 oder eben wieder Yamaha... mich würde Eure Meinung dazu interessieren... ![]() btw gibt es eine Umrechentabelle für die Impedanzen an 4/6/8 Ohm oder hat sich schon jemand die Mühe mal gemacht - weil das ja ein Dauerproblem beim Vergleich z.B. von Onkyo zu Yamaha ist...? |
fplgoe
07:00
#454
erstellt: 15. Jun 2012, |
Den winzigen Leistungsunterschied -sofern er vergleichbar gemessen ist- hörst Du ganz sicher nicht. Um eine Verdoppelung der Lautstärke zu hören, musst du die zehnfache Leistung auffahren. Außerdem ist die Leistung des einzelnen Kanals ohnehin relativ nebensächlich und viel interessanter ist die Gesamtleistung. Da hilft ein Blick auf das Typenschild oder die Angaben der Technischen Daten im Handbuch. Oft haben gerade kleine Verstärker zwar 5x100W aber nur 200W aufgenommene Gesamtleistung. Wenn man etwa 50-100W für die restliche Elektronik und den Wirkungsgrad abzieht, bleiben -in diesem Beispiel- dann vielleicht 20-30W pro Kanal im Betrieb mit allen Endstufen. Das ist zwar auch nicht so praxisorientiert, denn die Surrounds sind einfach vom Bedarf deutlich niedriger als die Hauptlautsprecher. Aber es ist einfach ein Anhaltspunkt für die Endstufenstabilität. Denn auch nur im Stereo oder wenn die 3 Hauptlautsprecher mal richtig arbeiten müssen, fehlt natürlich etwas, wenn das Netzteil zu schwach ist. [Beitrag von fplgoe am 15. Jun 2012, 07:01 bearbeitet] |
ex0tic
15:14
#455
huhu, ich hab nochmal eine frage zum 616er. Ich habe mit den Receiver jetzt relativ günstig gekauft, hab TV am Main Out angeschlossen und den Beamer am Sub Out. Kann mir einer sagen wie ich an der Fernbedienung ohne kompliziert ins Menü gehen zu müssen zwischen Main und Sub hin und her schalten kann??? Ich werde aus dieser Beschreibung einfach nicht schlau! |
fplgoe
15:26
#456
Du kannst -bei der alten Onkyo Serie- wählen, zwischen NUR Main, NUR Sub, und Main+Sub. Wenn DU beides wählst, was nur dann Sinn macht, wenn beide Geräte die höchste Auflösung verarbeiten können, brauchst Du nicht mehr umzuschalten, dann werden beide Ausgänge versorgt. Hast Du aber z.B. einen Full-HD-TV am Main und einen HD_Ready-Beamer am Sub, dann bekommen beide Geräte bei dieser Betriebsart nur noch die Ready-Auflösung. In diesem Fall kommst Du um die Umschaltung nicht herum. Sollte das bei der neuen Onkyo-Serie anders laufen, nehme ich alles zurück und es muss sich mal jemand dazu auslassen, der damit seine Erfahrungen gemacht hat. ![]() [Beitrag von fplgoe am 15. Jun 2012, 15:26 bearbeitet] |
ex0tic
17:05
#457
LoL, danke für den Tip, da hätte ich auch selbst drauf kommen können ![]() ![]() |
placebo78
17:18
#458
Wollte gerade Fussi schauen und was poppt auf? Ne Updatemeldung! Man man, jetzt weiß ich wie sich Denon Besitzer fühlen. Jetzt kann aber mal wer anders Testhase spielen, ob Einstellungen weg sind etc etc. |
fplgoe
07:59
#459
erstellt: 16. Jun 2012, |
Gute Wahl... steht bei mir auch im Wohnzimmer. ![]() |
placebo78
09:02
#460
Ich fasse es nicht, den habe ich auch, endlich mal! ![]() |
ex0tic
12:42
#461
Prima, ist auch ein ziemlich gutes Teil finde ich! Zwar ein bisschen groß, aber ein TOP Bild ![]() ![]() ![]() |
philbo20
13:12
#462
erstellt: 18. Jun 2012, |
Welcher ist denn der "kleinste" Onkyo, der Zone2 unterstützt und wo ich alle Quellen wiedergeben kann? Hab derzeit nen Pioneer, aber der gibt leider nur analoge Quellen wieder in Zone 2 (bei mir die Küche). Und weiß jemand, ob sich das auch mit der Android-App steuern lässt?? Viele Grüße |
Passat
13:51
#463
Das ist bei nahezu allen AVRs aller Hersteller so. Es gibt nur ein paar Ausnahmen im oberen Preisbereich (>2000 €), die aber auch keinen Ton von HDMI in Zone 2 ausgeben können. Grüsse Roman |
fplgoe
16:46
#464
[Beitrag von fplgoe am 18. Jun 2012, 16:48 bearbeitet] |
philbo20
07:11
#465
erstellt: 19. Jun 2012, |
ok, daran hab ich gar nicht gedacht :-) Aber die Pio kann z.b. leider kein Internetradio an Zone 2 wiedergeben. Da ich das hauptsächlich nutze, hab ich Speaker B als Einstellung verwendet - damit geht aber keine getrennte Lautstärkenregelung, zudem kann man beim Pioneer die Speaker nicht per App/Fernbedienung zwischen A und B umschalten. Geht Internetradio in Zone2 beim 616 (oder aber beim 609 vom letzten Jahr)? Vielleicht bin ich aber auch im falschen Thread, muss ja nicht unbedingt der aktuelle Onkyo sein, bin da offen :-) |
fplgoe
08:18
#466
Per Zone2 (und ggf. Zone3) lassen sich alle analogen Eingänge wiedergeben, also alles was per 'weiß/rotem Chinch' und nicht digital (HDMI, Coax oder Toslink) zugespielt wird. Auch analoges Radio, Netradio, DLNA-Quellen und die Audiodateien vom USB-Port. Das ist -meines Wissens- bei allen Onkyos so. |
philbo20
13:10
#467
ok, danke dir! |
arcustangens
02:04
#468
erstellt: 20. Jun 2012, |
Hab die Karat 720.2/755.2/790.2 und weiß auch nicht, ob es sich lohnt den 709 zu kaufen oder besser 616/609. Laut Canton sollte der Receiver etwa 150 Watt RMS bei 6 Ohm Ausgangsimpedanz liefern, was der 616 und auch der 609 erfüllen. Der 709 liefert sogar 130 Watt an 8 Ohm, also sollte (deutlich) >150 RMS liegen bei 6Ohm. Tendiere derzeit minimal zum 709 - gebraucht bei eBay für etwa 500 zu haben. Straßenpreise für den 609 liegen bei etwa 380, für den 616 bei 460 EUR gebraucht und 500 neu. [Beitrag von arcustangens am 20. Jun 2012, 02:05 bearbeitet] |
fplgoe
05:08
#469
Du hast doch auch gelesen, was zu der von Dir zitierten Anfrage geschrieben habe, oder? Also mach Dich nicht wegen ein paar Watt mehr verrückt. Ansonsten entscheidet sich das wohl eher über die Ausstattungen. Die 609/709er haben wenigsten noch ein zweizeiliges Display und der 709er hat das OnScreen-Menü noch auf beiden HDMI-Ausgängen, der 616er nur noch auf dem Main. Und der 709 hat im Gegensatz zum 609/616 das bessere Einmess-System. Das Thema 'gebraucht' kann allerdings nach hinten losgehen, da einige Onkyos probleme mit dem HDMI-Board bekommen können. Bei 200-250€ Reparaturkosten sehr ungünstig... Und bitte kürze Deine Zitate. Wenn Du Dich auf etwas beziehst, musst Du nicht immer den vollständigen Text wiederholen. [Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2012, 05:11 bearbeitet] |
BigMischa
10:48
#470
erstellt: 26. Jun 2012, |
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einem neuen AV-Receiver und möchte meinen ca. 5 Jahre alten Yamaha RXV 861 ablösen und hätte da an den Onkyo 616 gedacht. Leistungsmäßig sind die beiden ungefähr gleichauf, ich denke die paar Watt unterschied werden sich nicht bemerkbar machen, zumal ich damit "nur" ein Teufel Theater 1 (alte Version!) betreiben will. Wichtig wäre mir noch ein bisschen mehr Bass-Punch als bei meinem Yamaha, dort musste ich den Sub und die EQ Einstellungen schon ziemlich hochschrauben, vor allem bei Stereoquellen (das scheint aber bei Yamaha "normal" zu sein). Was mir vor allem wichtig ist, sind viele HDMI Eingänge und die beiden Ausgänge (TV, Beamer), da mein aktueller AVR nur zwei Eingänge und einen Ausgang besitzt und ich das Hantieren mit den ganzen HDMI Umschaltern leid bin. (Angeschlossen via HDMI habe ich: Satreceiver, Mediaplayer, XBOX, PS3, BluRayplayer, und ab und zu Handy oder Kamera) Wichtig wäre mir auch noch, dass die Videoübertragung verzögerungsfrei funktioniert, vor allem beim Zocken. Gerne würde ich auch die Videooptimierungsfunktionen nutzen (z.B. Kantenglättung beim XBOX Spielen, da diese das ja von Haus aus kaum macht). Kommt dann das Bild immernoch verzögerungsfrei an? Wie sieht es mit den Mikrorucklern aus? Diese wurden ja hier im Thread von einigen Usern angemerkt. Wurden diese mittlerweile evtl. durch ein Softwarupdate korrigiert? Kann man die Eingänge manuell umbenennen, sodass z.B. auf dem Display XBOX oder PS3 usw. angezeigt wird? Dass das OSD nicht auf dem zweiten Ausgang angezeigt wird, damit kann ich leben, da ich das System nur einmal konfigurieren möchte und den Beamer nur zum Filme Schauen verwende, also sollte ich da keine Notwendigkeit sehen ins OSD zu müssen. Auch Internetradio nutze ich höchstens über ein angeschlossenen Mediaplayer und höchstwahrscheinlich nicht direkt über den AVR. Aktuell ist der AVR über Amazon für ca. 530 EUR zu bekommen, wäre der Preis für meine Anforderungen angemessen? Gibt es evtl. noch einen anderen Receiver in der Preisklasse um 500 EUR der besseres leistet oder bei gleicher Ausstattung günstiger ist? [Beitrag von BigMischa am 26. Jun 2012, 11:04 bearbeitet] |
Yougle
12:34
#471
![]() ![]() Ansonsten dürfte der für dich gut geeignet sein. |
Tripplx
20:52
#472
erstellt: 02. Jul 2012, |
Hallo ich schwanke momentan zwischen dem Onkyo 616 und den Denon 2113, kann mich nicht wirklich entscheiden. Welcher ist in euren Augen besser? Für den Onyko spricht aktuell der Preis, den gibt es diese Woche im Saturn und bei Amazon für nur 479€, während der Denon noch immer 599€ kostet. |
fplgoe
21:17
#473
Auch wenn ich nicht (momentan) gerade nicht der größte Onkyo-Fan bin, rein neutral betrachtet ist der 616 dem Denon von der Konnektivität aber um Welten voraus. Der zweite HDMI-Out, Zone2/3, aktive Zone 2, mehr opt./Coax Digital in, Component Out, mehr Video/Audio in, 2 Sub out... und von dem Preisvorteil braucht man nun gar nicht erst zu reden... |
Tripplx
21:29
#474
Gut dann ist die Sache wohl klar und es wird wohl der Onkyo, ich werde aber wohl in weißer Vorraussicht lieber mal eine Zusatzgarantie abschließen, nachdem was man so ließt von den älteren Modellen..:D |
fplgoe
21:41
#475
Aber dann gut das Kleingedruckte lesen, ich habe nämlich noch keine Garantie gesehen, die wirklich was gebracht hätte. Von den teilweise unverschämten 20-25% Preisaufschlag will ich gar nicht erst reden. |
Tripplx
21:51
#476
Bei Amazon gibts die für 34€ für zusätzliche 2 Jahre. Finde ich eigentlich ok. |
fplgoe
21:57
#477
Wie gesagt, lies Dir die Bedingungen gut durch. Ich traue allerdings Amazon einen besseren Kundendienst zu, als MediaMurks und Satan... Und günstiger scheint die erweiterte Garantie ja auch zu sein... [Beitrag von fplgoe am 02. Jul 2012, 21:59 bearbeitet] |
martinshorn
06:32
#478
erstellt: 03. Jul 2012, |
Gibt es nen grossen Unterschied zwischen Denon 2313 und dem 616 was die Klangqualität betrifft?? Die liegen ja preislich auf gleicher Höhe. [Beitrag von martinshorn am 03. Jul 2012, 06:33 bearbeitet] |
fplgoe
06:45
#479
Diese Frage wird Dir so pauschal kaum jemand beantworten können. Dazu müsste jemand bei eingemessen unter vergleichbaren Bedingungen gehört haben. Und provisorisch probehören musst Du die beiden eben beim Händler Deines Vertrauens. Aber ein großer Unterschied würde mich sehr überraschen. |
Igelfrau
14:12
#480
![]() Ansonsten stimme ich Frank zu. Bitte Bedingungen dieser meist sinnlosen Versicherungen vor Abschluss lesen. Die Verkäufer rechnen mit der Lese-Faulheit der Kunden und verkaufen zumeist für teures Geld unsinnige Klauseln. |
enfauka
22:51
#481
Kleine Frage: Wo finde ich die Impedanz Einstellung beim "Onkyo TX-NR414" |
Passat
07:05
#482
erstellt: 04. Jul 2012, |
Wenn in der Anleitung dazu nichts steht, dann hat er diese überflüssige Leistungsbremse (und nichts anderes ist diese Umschaltmöglichkeit, mit der Lautsprecherimpedanz hat das gar nichts zu tun!) nicht. Auch bei anderen Herstellern gibts immer öfter diese Leistungsbremse nicht mehr. Grüsse Roman |
tucky66
10:51
#483
erstellt: 05. Jul 2012, |
Hallo an Euch alle, gerade erst angemeldet (aber schon häufig gelesen) und schon habe ich eine Frage zu meinen Onkyo 616. Ich habe u.a. auch meinen guten alten Pioneer LD-Player DVL-909 per einfachen Composite-Kabel an den Onky Receiver TX-NR616 angeschlossen. Dieser leitet das Bild an den JVC-Projektor X3 weiter. Ich habe jedoch in den Einstellungen noch keine Möglichkeit gefunden, das Bild hochzuskalieren. Er gibt immer nur die Original-Auflösung 480i/576i aus. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Vielen Dank für Eure Mühe. mfg Tucky66 |
dabommel
12:16
#484
Willst du das Composite Bild über HDMI ausgeben ? Das geht nämlich nur mit 480i/576i. Hat mich auch ziemlich angekotzt als ich meine Xbox anschliessen wollte. |
tucky66
13:32
#485
Ja genau, der LD-Player hat leider nur einen Composite-Ausgang (Scart natürlich auch, aber den hat der Onkyo ja nicht). Laut der Bedienungsanleitung soll der Onkyo 616 Composite-Signale hochskalieren können. Auszug aus der Bedienungsanleitung Seite 51: Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem HDMI-Kabel an den AV-Receiver angeschlossen haben, können Composite- Video und Component-Videoquellen durch den HDMIAusgang hochkonvertiert* und ausgegeben werden Oder ist Hochkonvertieren was anderes als Hochskalieren? |
Passat
14:11
#486
Der 616 kann das hochskalieren, allerdings nur am Haupt-HDMI-Ausgang. Am zweiten HDMI-Ausgang gibt er bei Analogvideo-Zuspielung nur 576i aus. Das steht auch in der Anleitung auf Seite 88. Auf Seite 90 der Anleitung ist eine Tabelle, die zwigt, welche Eingangsauflösung in welche Ausgangsauflösung an welchem Ausgang hochskaliert werden kann. Grüße Roman |
dabommel
14:43
#487
OK, ich hab den 515, da wurde mir gesagt der kann das nicht. Wenn der 616 das jetzt kann hab ich wohl den falschen Receiver gekauft Edit : Hab mir jetzt mal die Anleitung angeschaut : Composite und Componente können über Main-Out hochskalliert werden, 720p bzw. 1080i geht aber nicht. Gerade bei einer alten Xbox 360 extrem blöd. [Beitrag von dabommel am 05. Jul 2012, 14:50 bearbeitet] |
shv
16:33
#488
Man könnte ja mal probieren das HDMI Board wegen unterschiedlicher Probleme vor dem Ablauf der Garantie erneuern zu lassen. Mögliche Argumente wären: - Plopp Geräusch beim Umschalten des Audioformats, Stoppen eine Abspielvorgang, Umschalten von Sendern an einem Receiver - Audiorauschen bei stimmten Quellen und Einstellungen, z.B. Aupeo Clasic Piano - Video Ausgabe Probleme bei Zuspielung von 12bit Deep Color Quellen mit 1080p50 oder 1080p60 [Beitrag von shv am 05. Jul 2012, 16:33 bearbeitet] |
tucky66
17:32
#489
Hallo Roman, vielen Dank für Deine Antwort. Ich benutze beim Onkyo 616 ausschließlich den HDMI Hauptausgang. Nur wo kann ich einstellen, dass dieser Composite Video hochkonvertiert. Ich habe den CBL/SAT-Eingang entsprechend der Beschreibung mit "------" zugeordnet, den Picture Mode auf "Through" und den Monitor Out auf "Main" stehen. Leider bin ich technisch ein absoluter Vollhonk. Deshalb bin ich für Hilfe sehr dankbar. Viele Grüsse, Tucky |
Tripplx
20:30
#490
Through heißt das er das Material unverändert weiterleitet. Das solltest du auf Auto stellen oder aber du wählst die Auflösung selber aus die du möchtest. Anleitung Seite 51. |
OCB2.0
15:46
#491
erstellt: 06. Jul 2012, |
Habe gerade meinen 616er bekommen, und muss sagen, ja ich bin sehr begeistert, klanglich ist er meiner Meinung nach besser als mein AVR355. Grundsätzlich habe ich 3 Fragen, die mir die BDA nicht so ganz beantworten will, vielleicht könnt ihr mir da unter die Arme greifen! 1. Ich habe eine Philips Tv und natürlich NM aktiviert, bei meinem AVR355 konnte ich ein delay von max 160ms einstellen, die fast nicht gereicht haben, der 616 bietet jetzt + und - delay an, heißt das jetzt - delay= der Ton kommt früher und + delay= der Ton kommt später? 2. Ich habe einen Bd Player am 616, mit dem ich auch gerne mal eine Serie ohne AVR Unterstützung sehen möchte. Wenn ich im Bd Player bitstream einstelle kommt kein Ton am Tv an, stelle ich auf PCM kommt ein Ton an. Liegt das daran, das mein Tv bestimmte Tonformate einfach nicht kann? 3. Ich habe bei der Erstinstallation gleich ein Softwareupdate via Netzwerk gemacht, nach ca. 1Std stand complete im Display, laut BDA muss man ihn mit der Standby Taste an der Front "das ist ja diese große runde Taste" ausschalten, und er startet von selbst wieder. Nach ca. 2min dacht ich mir, naja wenn du selbst nicht starten willst, starte ich dich halt! Dann kam auch gleich wieder die Erstinstallation, als ich mit ihr fertig war meldete er mir wieder eine neue FW und ob ich nicht updaten will.... naja gut ok.... das mache ich auch gerade mal gucken ob es jetzt funktioniert. Wie lange muss man nach den FW Update warten das er wieder von alleine startet? Gruß |
Passat
16:11
#492
Zu 2: Ja, das liegt am TV. Die meisten TVs können zwar Bistream ausgeben, aber nicht selbst verarbeiten, wenn es über HDMI herein kommt. Mein TV meldet dann einfach "Unbekanntes Tonformat". Grüße Roman |
shv
17:26
#493
Zu 2.: Ja, die Ausgabe von Ton im PassThrough ist abhängig davon, was der TV verarbeiten kann. Das Problem ist, dass viele TVs keinen DTS Ton verarbeiten können. I.d.R. kommt am TV neben dem HD Tonformat auch das enthaltene SD Core Format an. Im Falle von True HD könnte der TV also den AC3 Core verwenden und im Falle von DTS HD den DTS Core, falls die Verarbeitung DTS unterstützt wird. |
OCB2.0
17:50
#494
schöne wäre es, wenn der AVR ein downmixing könnte |
Passat
18:16
#495
Kann er doch. Nur kann er das nicht per HDMI weiterleiten, da das Signal, das am HDMI heraus geht, gar nicht durch den Surrounddekoder geht. Das Signal, das aus dem Surrounddekoder herausgeht, geht nur zu den Lautsprechern und dem Kopfhörer. Grüsse Roman |
OCB2.0
18:28
#496
Ich muss mich da noch etwas belesen, hab jetzt mal nen Test gemacht, was der braucht mit HDMI durchschleifen und im Idle und bei "lauter" Musik Standby ohne HDMI >0W Sandby mit HDMI 5W Idle 60W Musik bis 180W Aber so wie ich das gelesen habe kann der immer nur eine Quelle durchschleifen?! |
ex0tic
19:05
#497
Moin, ich bräuchte mal zu nem kleinen Problem ne Lösung. Ich hab den Onkyo 616er, angeschlossen sind ein Philips TV + ein Epson 3200 an den 2 Ausgängen. An den Eingängen sind ein Samsung Blurayplayer (C5500), eine Dreambox und eine Xbox. Der BDPlayer ist auf BD/DVD gelegt am Receiver und die Dreambox halt auf CBL/Sat. Jetzt hatte ich es schon 2 mal, dass wenn ich den Receiver anmache (auf BD/DVD) und den Blurayplayer danach, dann den Beamer, er beim Beamer einfach kein Bild ausgibt. Der Projektor zuckt dann paar mal rum aber das Bild bleibt schwarz, stell ich dann am Onkyo um auf CBL/Sat kommt sofort Bild von der Dreambox! Schalte ich dann wieder auf BD/DVD ist immer noch kein Bild da. Mache ich jetzt aber hinter der Leinwand den Fernseher noch zusätzlich an kommt sofort Bild auf dem Beamer und auf dem Fernseher. Ich werde daraus nicht schlau ![]() |
OCB2.0
19:09
#498
Leider habe ich meinen Beamer noch nicht angesteckt, mir fehlen 20cm ![]() Hast du die aktuelle FW drauf? |
ex0tic
19:11
#499
ne noch nicht, sollte ich vill mal probieren ![]() |
OCB2.0
19:22
#500
auf jeden Fall, da es ja mit den ersten FW Versionen hier und da Probleme gab ![]() Also was ich gelesen habe! |
tucky66
08:16
#501
erstellt: 07. Jul 2012, |
zu #490 Hallo Tripplx, vielen Dank für den Tipp. Ich habe den Monitor-Ausgang nun auf "Auto" gestellt. Nun skaliert er auch meine LaserDiscs hoch. mfg Tucky |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.663
