Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 Letzte
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
std67
#1501 erstellt: 04. Jan 2015, 23:43
Hi
Bi-Amping briingt nix, und 7.1 nur wenn du die BackSurrounds vernünftig positionieren kannst
anticucho
#1502 erstellt: 04. Jan 2015, 23:51
na toll, hast alle meine Träume zerstört
Wäre dann non-BiAmp + 2 Backsurrounds die sinnvollste Kombi oder das, das ich gerade fahre: BiAmp + Rears auf den rechts/links Surround
[Beitrag von anticucho am 05. Jan 2015, 00:32 bearbeitet]
Igelfrau
#1503 erstellt: 05. Jan 2015, 02:06
Bitte vergiss das Bi-Amping. Das macht bestenfalls (wenn überhaupt) Sinn, wenn du dafür zwei unterschiedliche Netzteile (und damit Verstärker) einsetzt. Bi-Amping mit nur einem Verstärker (=AVR) ist also für die Füße!
Daher nutze bitte bei deinem TX-NR616 ein 7.x LS-Setup. Wenn du nach hinten nicht den Platz für die Back-Surrounds hast (mind. 1 Meter zur Sitzposition solle mindestens sein), kannst du vorne 2x Front High nutzen. Was ich bei weitem mehr empfehlen würde wegen Wahl der Hörmodi (BDA ab S. 37).
anticucho
#1504 erstellt: 27. Jan 2015, 19:26
uff, nun bin ich vollends verwirrt. Die Konfig auf BDA-Seite DE-14 zeigt ja insgesamt 9+1 Boxen an.
Front High (1m über den normalen Front) wird leider kaum möglich. Sollte ich daher nicht lieber
BiAmp + 2 seitliche Surrounds + 2 Rear Surrounds
oder
Non-BiAmp + 2 seitliche Surrounds + 2 Rear Surrounds
aufbauen?
Edit: habe mal Testweise Fronthigh (stehen leider direkt zwischen Front und Center und auf dessen Höhe), Non-BiAmp + 2 Rears aufgebaut. Die Rears machen gefühlt auf jeden Fall mehr Druck, die waren früher eigentlich kaum zu hören)
[Beitrag von anticucho am 27. Jan 2015, 20:08 bearbeitet]
Vibus
#1505 erstellt: 28. Jan 2015, 00:00
ich habe ein Problem mit extremen Bildrucklern von meinem Mediaplayer Xtreamer über den Onkyo 616 an meinem Philips Philips 47PFK7509.
Das Ausgangsmaterial ist in 60Hz, also kein 24p. Ich habe gelesen, dass bei älteren Modellen der Videoprozessor noch ausgeschaltet werden konnte. Das scheint mit dem 616 nicht mehr zu gehen. Egal ob ich bei Bild direkt oder weitergeleitet einstelle, die Bildruckler bleiben bestehen.
Momentan habe ich noch die vorletzte FW aufgespielt.
Hat jemand einen Tipp, was ich versuchen sollte?!? Danke im Voraus!!!
Igelfrau
#1506 erstellt: 20. Feb 2015, 14:37
@anticucho
Was genau ist dir noch unklar?
Eigentlich haben Stefan und meine Wenigkeit schon alles gesagt zum Bi-Amp. Und wie du letztlich deine LS aufstellst hängt ganz allein von deinen räumlichen Gegebenheiten ab.
_justme
#1507 erstellt: 28. Feb 2015, 11:47
Hallo. Ich habe einen TX-SR313.
Wenn ich an diesen einen UWF-1 Wlan Stick stecke, kann ich dann damit über mein Handy/Tablet Spotify Musik wiedergeben?
Oder funktioniert das so nicht?
Herzlichen Dank für eure Mühe.
Igelfrau
#1508 erstellt: 28. Feb 2015, 12:04
Das dürfte kaum funktionieren, da der TX-NR313 (nach meinen Recherchen!) nicht als hierfür notwendiger sog. Renderer funktioniert. Schlicht gesagt ist er also für diese Art der Musikbelieferung nicht konstruiert. Spotify Nutzer mögen mich hier bitte korrigieren bei diesem AVR, falls ich falsch liegen sollte.
Allerdings kannst du ein Klinke/Cinch-Kabel zur Verbindung deines Smartphones mit dem AVR benutzen und so deine Musik über den AVR wiedergeben lassen.
Igelfrau
#1509 erstellt: 25. Sep 2015, 10:27
Firmware Updates via USB vom 25.09.2015:
TX-NR414 (Version 1171-4001-0000)
* Verbessert die Funktion von Spotify Connect
* Verbessert die Audioausgabe von DTS-HD Master Audio bestimmter Blu-ray Discs
* Dieses Firmware-Update ist nur über USB-Installation verfügbar
TX-NR515 (Version 1171-7110-0500)
TX-NR616 (Version 1171-7110-0500)
Bitte die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten!
anticucho
#1510 erstellt: 25. Sep 2015, 10:51
besten Dank
Benutz zwar nicht Spotify, und es ist leider nicht ersichtlich, welche BR betroffen sind, aber ein Update ist immer was feines
Igelfrau
#1511 erstellt: 25. Sep 2015, 10:59
Endlich mal jemand der sich auch bedankt...
mk_stgt
#1512 erstellt: 25. Sep 2015, 11:56
anticucho (Beitrag #1510) schrieb:
besten Dank
Benutz zwar nicht Spotify, und es ist leider nicht ersichtlich, welche BR betroffen sind, aber ein Update ist immer was feines :*
kann aber auch schaden anrichten wie bei den boliden (5010). dort zumindest so nachzulesen
anticucho
#1513 erstellt: 25. Sep 2015, 11:59
zu spät, fertig geflasht
Was warn da los?
mk_stgt
#1514 erstellt: 25. Sep 2015, 12:09
update ging wohl zu lasten des hdmi-boards ...
http://www.hifi-foru...525&postID=2847#2847
Igelfrau
#1515 erstellt: 25. Sep 2015, 12:22
Wobei bei der Aktion nicht ersichtlich ist, ob nicht auch eventuell ein Fehler gemacht wurde und die Warnungen von Onkyo (z.B. Abschalten von HDMI CEC vor Durchführung) in den Wind geschlagen wurden. Frei nach dem gerne genommenen Motto: "Wird schon klappen!"
Geht dann was schief, ist natürlich immer jemand anderes Schuld...
mk_stgt
#1516 erstellt: 26. Sep 2015, 09:04
da hast du recht. geht nicht aus statement hervor
drgonzoo
#1517 erstellt: 07. Okt 2015, 15:47
hallo,
ich habe den nr515, der kann ja 4k upscaling, aber ein 4k signal durchleiten ist wohl nicht möglich.
kann sowas irgendwann durch ein firmware update ermöglicht werden oder geht das mit dem ding einfach nicht?
grüsse
[Beitrag von drgonzoo am 07. Okt 2015, 15:47 bearbeitet]
fplgoe
#1518 erstellt: 07. Okt 2015, 15:57
Das geht nicht. Und wenn es technisch möglich wäre, würde Onkyo es sicher -für 3 Jahre alte Bauserien- nicht machen. Du sollst ja was neues kaufen...
anticucho
#1519 erstellt: 07. Okt 2015, 15:58
d.h. wenn ich einen 4k Player + 4k Glotze habe, kann ich diesen Onkyo vergessen?
drgonzoo
#1520 erstellt: 07. Okt 2015, 15:59
scheint so... wer will meinen haben?
Igelfrau
#1521 erstellt: 07. Okt 2015, 16:00
Für ein Modell aus dem Jahre 2012 hilft da wohl leider auch kein Firmware Update, um die verbaute Hardware zu verändern.
fplgoe
#1522 erstellt: 07. Okt 2015, 16:02
Du kannst das Bild vom Player direkt auf dem TV wiedergeben und dem Onkyo nur den Ton (ARC, digital Audio -Coax/Toslink) zur Verfügung stellen. Anders geht es nicht.
Aber wenn Du Geld für einen 4k-tauglichen Player und einen 4k-Fernseher hast, ist der Verstärker doch wohl das kleinste Problem, oder?
Mal ganz abgesehen davon, dass es noch nicht eine einzigen Film auf BD mit nativer 4k-Auflösung gibt...
[Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2015, 16:03 bearbeitet]
anticucho
#1523 erstellt: 07. Okt 2015, 16:06
eine vernünftige 4k Glotze in 55" von LG biste schon für 1100e dabei (grad heute lief ein Azoni-Deal), also bezahlbar. Und für einen Receiver nochmal >400e auszugeben, muss ja nicht wirklich sein.
Aber mit Bypass geht das ja dann
Igelfrau
#1524 erstellt: 07. Okt 2015, 16:07
Gute Argumente, Frank! Aber du weißt ja, jeder will immer alles sofort ohne Rücksicht darauf ob es Sinn macht oder nicht. Ist ja bei den 3D Sounds das selbe Spektakel gewesen.
drgonzoo
#1525 erstellt: 07. Okt 2015, 16:08
Mal ganz abgesehen davon, dass es noch nicht eine einzigen Film auf BD mit nativer 4k-Auflösung gibt... ;)
leider bin ich zu blöd für sowas, oder mein fernseher ist zu schlecht. per arc hab ich es bisher nur geschafft ein 2.0 signal zurückzubekommen. aber das teste ich nochmal genauer. natürlich könnte ich auch einfach einen neuen kaufen, nur scheint mir das auch sowas von unnötig.
fplgoe
#1526 erstellt: 07. Okt 2015, 16:09
Igelfrau (Beitrag #1524) schrieb:
Ach hör bloß auf... heute kommen noch ein Großteil der Filme in konventionellem Dolby digital oder DTS raus und haben trotzdem brillianten Ton...
Aber die Technik-Industrie freut sich über alle kaufwütigen Kunden...
[Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2015, 16:10 bearbeitet]
fplgoe
#1527 erstellt: 07. Okt 2015, 16:13
drgonzoo (Beitrag #1525) schrieb:
Ein 2.0 vermutlich nur, weil Du Deinem TV gesagt hast, er möge den Ton in PCM weitergeben... das ist nämlich auf den 'alten' digitalen Tonstrecken (Coax/Toslink) das gleiche, wie beim ARC, welcher diesen entspricht: beschränktr auf 2.0. Lass ihn den Ton in Dolby Digital weitergeben, das geht auch über ARC mit 5.1 Kanälen.
Im Zweifelsfalle ziehst Du eben ein zusätzliches Kabel vom TV zum Receiver.
[Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2015, 16:15 bearbeitet]
anticucho
#1528 erstellt: 29. Jun 2016, 18:59
ich hab zwei kleine Problemchen mit dem 616er...
Ich muss jedesmal Center + Subwoofer neu einstellen, weil wohl die Werte vom Audissey übernommen werden. Wenn ich Audissey deaktviere, meine Center/SubWerte einstelle, wirds trotzdem nicht beim nächsten PowerOff/On übernommen. Kann man meine gewünschten Werte dauerhaft fixieren?
Der 616 wechselt bzw. man kommt wohl ausversehen auf die Taste in den TV-Mode und man muß jedesmal zurück auf RECEIVER Mode damit die Fernbedienung/Receiver wieder ansprechbar ist. Kann man das dauerhaft auf Receiver Mode fixieren?
Igelfrau
#1529 erstellt: 29. Jun 2016, 20:52
Deine Beschreibung lässt mich vermuten, dass du diese Einstellungen über die Schnelleinrichtung machst (Q-Setup Taste auf der FB). Hierbei gilt (wie auch in der BDA S. De-47 zu lesen):
Pegelabgleich der Lautsprecher
■ Subwoofer Level
`–15dB bis 0dB bis +12dB in 1 dB Schritten
■ Center Level
`–12dB bis 0dB bis +12dB in 1 dB Schritten
Der Pegel der einzelnen Lautsprecher kann während der Wiedergabe einer Signalquelle eingestellt werden.
Diese vorübergehenden Einstellungen werden gelöscht, wenn Sie den AV-Receiver auf „Standby“ stellen. Um die hier vorgenommene Einstellung zu speichern, gehen Sie zu „Level Calibration“ ( ➔ BDA Seite De-54), bevor Sie den AV-Receiver in den Bereitschaftsbetrieb schalten.
Wenn du also die Center/SubWerte dauerhaft verändern möchtest, musst du dies über das Haupt-Setup machen! Dann bleiben diese Werte auch über ein Ausschalten hinaus erhalten. Die Pegelanpassungen über das Q-Setup sind nur dafür gedacht, eventuelle minimale Anpassungen vorzunehmen, wie sie gerade zur aktuellen Situation passen und nicht dauerhaft bestehen.
Da dies eine programmierbare FB ist, die je nach gewähltem Modus ihre Tasten-Funktionen ändert, gibt es keinen Möglichkeit, die deinem Wunsch entspricht. Hier gilt einfach etwas mehr Aufmerksamkeit bei der Benutzung, um dein Problem zu lösen.
Die FB ist extra so konzipiert, um damit mehrere am AVR angeschlossene Geräte bedienen zu können, ohne mit mehreren FBen gleichzeitig hantieren zu müssen. In deinem Fall stellt sie also mindestens gleichzeitig eine FB für TV und AVR dar.
Ich persönlich sehe das als Vorteil.
anticucho
#1530 erstellt: 30. Jun 2016, 13:48
daaaankeschöön, du bist die beste Igelfrau, die ich kenne Frau Igel!
fplgoe
#1531 erstellt: 30. Jun 2016, 17:07
Yep, dem habe ich nichts hinzuzufügen... Igelfrau ist mit Abstand die beste technische Hotline, den man sich nur wünschen kann...
Igelfrau
#1532 erstellt: 01. Jul 2016, 06:06
Danke schön. Ihr macht mich ganz verlegen...
Freut mich wenn ich helfen konnte.
_speedygonzales_
#1533 erstellt: 29. Aug 2016, 15:53
never change a running system. Eigentlich predige ich es selber, und trotzdem halte ich mich selber nicht daran.
ich habe die aktuelle Firmware für mein TX-NR616 installiert (1171-7110-0500), was ich gleich bereut habe. Andauern wird mein Wlan nicht erkannt, überhaupt irgendein Wlan. Da scheint der alte Bug mit dem UWF-1 Wlan Stick wieder drin zu sein.
Wenn es läuft dann läuft es, aber manchmal muss man über 10 mal auf NET/connect drücken bis eine Verbindung zum Wlan Gerät aufgebaut wird.
Zum Glück habe ich noch die alte nicht öffentliche Firmware ONKAVR000D_00EAEA00EAEAEA_033.zip die mir mal ein kompetente Hotliner freundlicherweise zur Verfügung stellte, aufgespielt, und es läuft wieder ohne Problemen.
Aus Neugier, hat jemand die aktuelle Firmware mit ein UWF-1 Stick ohne Problemen am laufen? würde mich echt interessieren.
Könnte mir bitte jemand verraten, wo ich die Trennfrequenz für mein Subwoofer im Receiver einstelle? Ich habe ein 5.1 System am laufen aber nur kleine Canton Lautsprecher, daher soll der Sub immer laufen. Nach dem Reset weiss ich leider nicht mehr wo ich das damals eingestellt habe.
Ich finde zwar eine Option um die Trennfrequenz für die vordere und Center Lautsprecher einzustellen, aber vom Sub steht da nichts drin.
Wäre nett
fplgoe
#1534 erstellt: 29. Aug 2016, 16:02
Was für eine Trennfrequenz willst Du denn einstellen? Beim Subwoofer gibt es da nichts, Du musst schon den anderen Lautsprechern sagen, bis wieviel Hz Du sie arbeiten lassen willst, der Rest geht dann automatisch auf den Subwoofer.
Die einzige Einstellung wäre dann der LPF des LFE und den sollte man tunlichst auf höchstem Wert stehen lassen, denn alles andere bringt -im Normalfall- nur Nachteile.
std67
#1535 erstellt: 29. Aug 2016, 16:39
Hi
vielleicht ein Workaround
Wenn du statt des Sticks, keine Ahnung warum man das teure Ding kauft, einen günstigen WLAN-Repeater per LAN anschießt ist es ganz egal was die da in der FW bezüglich des Stick verbocken.
Für den AVR ist es ja als hinge er ganz noormal am LAN
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.663
