HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
Igelfrau
16:29
#651
erstellt: 10. Okt 2012, |
Ups, sorry übersehen. ![]() Meines Wissens geht das ab der xx9-Modellreihe (2011) nicht mehr und somit auch beim aktuellen 616 (2012) nicht. Zwar wird - soweit ich das bisher gelesen habe - der Dialog auf dem Display noch angezeigt, hat aber leider keine Auswirkung bei Einstellung auf SKIP. Du kannst es aber gerne versuchen (HowTo s.mein Profil). Bei Erfolg sollte sich das Home-Menü nicht mehr als Overlay zum normalen TV-Bild einblenden lassen. |
Krümel73
19:45
#652
erstellt: 11. Okt 2012, |
Zaunei
19:54
#653
So hab jetzt n 616. Heute Mittag was durch gemacht ![]() |
Igelfrau
20:02
#654
Deswegen soll man beim Update auch immer den HDMI Ctrl (RIHD) deaktivieren... ![]() |
schubug
14:28
#655
erstellt: 12. Okt 2012, |
Ich möchte mir den 616 kaufen,und habe eine Frage an Kann man die Lautsprecher mit Bananas anschliesen |
Zaunei
14:36
#656
Jap einwandfrei, einfach die Kappen mit ner Schraube rausdrehn ![]() |
Igelfrau
14:37
#657
Jepp, problemlos! Edit: Zaunei war schneller. ![]() [Beitrag von Igelfrau am 12. Okt 2012, 14:37 bearbeitet] |
schubug
14:53
#658
Danke,ich hatte in einer Kundenbewertung (Amazon)gelesen das das beim 616 nicht passt . Öffnung zu klein |
Zaunei
14:56
#659
nö hatte gestern die bananenstecker von den LS von meinem Vater drinne ^^ |
Krümel73
17:43
#660
Ne, geht wirklich. Habs bei meinem auch so gemacht: Ne Schraube leicht eingedreht und dann die Kappen rausgezogen. Dann passen die Bananas :). |
Zaunei
17:44
#661
Finds nur komisch das es nicht in der Bedienungsanleitung steht ^^ |
>Spider<
18:18
#662
Die Kappen darf man in Europa nicht entfernen, da Bananenstecker nur für die Nutzung im Labor bestimmt sind. Außerdem machen Bananenstecker nur Sinn, wenn man oft die Lautsprecher wechselt. [Beitrag von >Spider< am 12. Okt 2012, 18:21 bearbeitet] |
schubug
18:28
#663
habe ich auch Gelesen suche mir zur zeit das Zubehör(Kabel usw) zusamen Ich hoffe das der 616 in 2 wochen bei mir,im Wohnzimmer steht. |
Zaunei
18:30
#664
Was zur Hölle ? |
>Spider<
18:56
#665
Man benutzt heute sicherheits Bananenstecker, die sind aber nicht mit dem AVR kompatibel. |
Passat
21:22
#666
Die Öffnungen für Bananenstecker sind in Europa mit Stopfen oder Kappen verschlossen, da die Lautsprecheranschlüsse in Europa nicht bananensteckertauglich sein dürfen und die hersteller nicht extra für Europa andere Lautsprecherklemmen einbauen wollen. Grüße Roman |
Zaunei
21:23
#667
Öhm ok ... DE hat mal wieder Probleme ^^ Wieso eigentlich ? |
Passat
21:25
#668
Nicht DE, Europa! Grund dafür ist wohl, das man Bananenstecker auch in die 230V-Steckdose stecken kann. Grüße Roman |
Zaunei
21:33
#669
Ups ;D Nunja man kann viel in die Steckdose stecken .. Passen die kleinen Bananas überhaupt in ne Steckdose ? Ich dachte da passen eher so große für Messgeräte etc rein. |
Passat
21:42
#670
Kleine Bananas? Die Bananas, die in die Lautsprecheranschlüsse passen, haben die gleiche Größe wie die von Meßgeräten. Grüße Roman |
Zaunei
21:51
#671
Achso, dachte da gibts verschiedene Steckergrößen. Naja hindert ja keinen die an seiner Anlage zun nutzen oder kommt dann einer von der EU ? ![]() |
alice35
08:16
#672
erstellt: 13. Okt 2012, |
Servus Zusammen ![]() hier ist doch mal ein gutes Angebot für den ![]() mfg alice |
Zaunei
10:17
#673
natürlich 3 Tage nachdem ich meinen gekauft hab gibts das Ding im Angebot -.- |
Krümel73
14:37
#674
Hab meinen vor 2 Wochen auch zu dem Preis bei Redcoon erworben :). Man braucht manchmal etwas Geduld, die Preise schwanken öfter mal :). |
Zaunei
14:41
#675
Macht das was das der so warm wird ? Bei mir wird das gute Stück fast den ganzen Tag laufen, da macht mir das schon Sorgen^^ [Beitrag von Zaunei am 13. Okt 2012, 14:45 bearbeitet] |
Igelfrau
19:32
#676
Wenn du ihm genug Luft (Platz) zum Atmen lässt nicht. |
icons
19:48
#677
habe meinen zurückgesendet-wurde mir viel zu warm ( nach 20 min. schon) hab mir h´jetzt einen anderen gekauft. ![]() |
Zaunei
19:52
#678
welchen denn ? |
icons
20:11
#679
habe mir den 809er geholt-kein bißchen warm oder sonstiges-nicht mal nach 6Stunden Dauerbetrieb. Tolles Teil ![]() ![]() |
Cirno
20:14
#680
erstellt: 13. Nov 2012, |
Mahlzeit, ich würde gerne meinen alten ![]() ![]() Ist ja nicht der direkte Nachfolger (müsste 313 sein) aber der Netzwerkanschluß für nur 50€ mehr scheint es mir wert zu sein. Dazu hätte ich mal 2 Fragen: 1. Wenn ich mich bei den Datenblättern jetzt nich verlesen habe, dann hat der 414 130W pro Kanal an 6 Ohm. Der alte 307 hatte 100W pro Kanal an 6 Ohm. Das Boxensystem ![]() Sind die 10W direkt zu viel für die Boxen oder würde sich das erst bemerkbar machen, wenn ich volle Lotte aufdrehe? 2. Beim 414 gibts nich mehr das Audissey System zum automatischen Einmessen. Könnte ich theoretisch die Werte vom 307 übernehmen? |
fplgoe
20:25
#681
1. Die Mehrleistung wirst Du nicht heraushören oder bemerken. Und Lautsprecher tötet man entweder mit extremer Überbelastung oder noch eher mit zu wenig Leistung. Mach Dir darum also keine Gedanken. 2. Und natürlich kannst Du (bei unveränderter Aufstellung) die Werte übernehmen, die Dein 307er ermittelt hat. Das dürften ja ohnehin nur Entfernung, Pegel und ggf. Lautsprechergröße (Fullrange/40/60/80Hz oder ähnliches) sein. Trotzdem ist das nicht gerade ein Aufstieg, diese Investition ist eigentlich für die Katz'. Bei so einem System wirst Du keinen Unterschied bei HD-Streams heraushören, denn den Corestream und/oder die PCM-Wandlung vom BD-Player versteht Dein 307er ja auch. Wenn der Alte nicht kaputt ist, würde ich lieber noch etwas sparen und irgendwann ein paar Nummern größer kaufen. [Beitrag von fplgoe am 13. Nov 2012, 20:26 bearbeitet] |
>Spider<
20:27
#682
1. Das geht ok 2. Geht nicht
Die sind abwärtskompatibel ich würde den 307 nicht gegen einen 414 austauschen. |
Cirno
20:30
#683
Da schau an. Vorerst 300€ gespart. Danke euch ![]() |
hotdwarf
22:41
#684
erstellt: 17. Nov 2012, |
Hallo, Lange nichts geschrieben aber immer fleißig gelesen ... Nun ist das Thema ich will meinen Sony Str dB 925 gegen den 313 oder 414 auswechseln... Zuspieler wären ein Kabel Deutschland Recorder und Kabelfernsehen Gerät ein Panasonic BD Ein cd Player Sony und dann das ganze am Panasonic Plasma und dem Teufel und ASW 5.1 System Für 25 Quadratmeter Zimmer und am Abend Kinder taugliche Lautstärke sollte der 313 eigentlich reichen Netzwerk ist mir eigentlich nicht wichtig, da ich ein Apple TV für Stream usw benutze ... Oder soll ich den 414 nehmen? Was muss ich beachten und was ist derzeit wichtig ? Die Preise wären ja sehr gut derzeit ... Danke für Eure Hilfe ![]() |
yooyii
16:47
#685
erstellt: 21. Nov 2012, |
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne den 414 zulegen und an seinem USB Eingang eine externe Festplatte anschließen. Kann mir bitte jemand sagen wie groß diese sein darf. Ich hab eine 1,5 TB Festplatte, die daran soll. Später soll daraus eine NAS werden, aber das geht momentan noch nicht. Ich hab bei Onkyo nachgefragt, aber die schaffen es nicht mir zu antworten und auch sonst hab ich nichts darüber gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
Perju
17:13
#686
bzgl deiner Frage hab ich leider keine Ahnung,aber wenn du bei Facebook bist kannst die Frage ja mal da stellen. Imho sind die da mit antworten relativ schnell |
hotdwarf
08:15
#687
erstellt: 22. Nov 2012, |
Keiner ne Meinung zu meiner frage? Welcher passen sollte ![]() |
Raziel29777
12:55
#688
Also wenn du dich verkleinern willst kannst du zum 414er greifen, wenn Du aber in der ungefähren selben höhe bleiben willst dann eher einen 616er. Klanglich wird der 616er dem Sony ebenbürtig (überlegen) sein, da er auch Audyessy (Autom. Einmessung und Raumkorrektur) mit bringt, Was den Klang schon erheblich verbessert. Die beiden anderen sind Einsteiger Geräte, gute Geräte aber halt nur kleine Brüder ![]() ![]() Interessant dürfte sein, warum du Upgraden möchtest, wegen den neuen Tonformaten, Hdmi, Netzwerkfähigkeit? Gruß Raziel |
Jikyo
16:12
#689
Hier gibts den Onkyo 515 (in Form des Teac AG-D500) für 269€ Hier sieht man beide Geräte direkt nebeineinander (offen): ![]() Hier gibts ihn dann zu kaufen: ![]() |
Sekur
21:18
#690
Soweit ich es bisher gesehen habe: - Der Teac AG-D500 hat ein leicht andere äußeres Erscheinungs Bild (Front, Knöpfe etc). - Leichte Unterscheidungen im Innenraum (wohl nur aufkleber etc), ggf aber auch andere IC´s (wahrscheinlich nur andere Supplier, lässt sich aber anhand der Bilder nicht erkennen) - Die Technischen Daten im Handbuch sind nahezu gleich, nur das der 515 mit 125 W und der Teac AG-D500 mit 130 W gelistet ist (Beworben wir auch er mit 125W).,Alle andere Werte sind gleich. - Firmware wird wahrscheinlich eine andere sein somit ggf auch die Menu Führung. Könnte alls eine Blick wert sein. |
hotdwarf
21:27
#691
Na dann mal an Raziel Upgrade? Ich will wegen der ganzen Kabel Sachen wegen HDMI wegen 1080 USW und nach 10 Jahren Was neues ![]() Habe jetzt den Rat mit dem Teac ins Auge gefasst und werde mal sehen was ich schaffe Klar is der alte Sony Super klasse ...und die anderen waren Einsteiger , aber was ich an Lautstärke nutze ist mit Nachwuchs Anders geworden ... Und die Einstellmöglichkeiten sollten bald einfach nicht zuviel zum rumspielen sein , da sonst soviel Zeit damit verbringe und zum anderen dachte ich einfach nur es würde ja reichen Danke nochmals für die Tips und Antworten |
fplgoe
21:28
#692
Kleine Unterschiede hast Du schon in verschiedenen Chargen des gleichen Gerätes, also sind ein paar differierende IC's nicht wirklich verwunderlich. Und wenn Teac an irgendwelche Details andere Ansprüche hat (z.B. Rauschabstände, mehr oder weniger DSPs oder ähnliche Softwarevariationen) könnte das auch die Bauartunterschiede erklären. Grundsätzlich scheint es aber wirklich baugleich zu sein... |
Sekur
21:47
#693
Soweit ich mitbekommen habe habe Teac und Onkyo eine Allianz geschlossen ![]() Daher kann es durchaus sein, dass die Details und Ansprüche die gleichen sind, denn Änderungenkosten Geld... Möglicherweise sind aber auch einfach nur nicht so hochwertige Bauteile verbaut, oder es werden die genommen die bei der Onkyo Qualitätsicherung durchgefallen sind ;) Aber das Technische Grunddesign wird das gleiche sein, ggf aber auch durch Firmware limitiert. Habe mir mal eine geordert, da ich eine ersatz für meinen hdmi losen Zweit Receiver brauche ;) [Beitrag von Sekur am 22. Nov 2012, 21:48 bearbeitet] |
hotdwarf
23:10
#694
lasst uns doch gemeinsam in meinem geöffneten Tread die TEAC erfahrungen sammeln und bequatschen ![]() ![]() vielen Dank Euch allen ich freu mich schon [Beitrag von hotdwarf am 22. Nov 2012, 23:11 bearbeitet] |
FordFiesta98
12:15
#695
erstellt: 26. Nov 2012, |
hallo zusammen, evt. kann mir eben wer helfen, ohne das ich nun groß die anleitung wälzen muss ![]() ich würde gerne 2 pcs per toslink an meinen tx-nr616 hängen. Kann ich den beiden eingängen eine eigene quelle zuweisen, die nicht game (ps3), bd/dvd (htpc) sind? sonst sollte ja ein 10m toslink kabel kein problem darstellen oder? ich würde gerne die hifi anlage als soundanlage für die beiden pcs nutzen ![]() mfg |
Igelfrau
13:23
#696
Ja. |
FordFiesta98
17:53
#697
Firma dankt ![]() |
N`ice
02:07
#698
erstellt: 04. Dez 2012, |
Hallo @all, suche einen Nachfolger für mein AV- Receiver "Onkyo TX-SR603". Der Neue sollte zusätzlich ins Netzwerk einzubinden sein und definitiv auch USB- und HDMI- Anschlüsse haben; ein 5.1 System sollte dabei reichen. Da ich kein 3D- Fernseher besitze, ist mir diese Funktion nicht überlebenswichtig . Abgesehen von der Fernbedienung war ich ansonsten bis dato mit dem Onkyo sehr zufrieden und hätte keine Probleme auch zukünftig bei diesem Hersteller zu bleiben. Daher mal eine kleine Vorauswahl: Onkyo TX-NR 414 vs Onkyo TX-NR 515 vs Onkyo TX-NR 616. Thx für Eure Anmerkungen |
Igelfrau
02:18
#699
![]() ![]() Ich persönlich halte von den aktuellen Modellen unter dem 818 nicht viel. Dann lieber ein gutes Vorjahres-Modell, bei denen der Rotstift nicht solche Kahlschläge hinterlassen hat. |
Raziel29777
12:42
#700
Von Igelfrau
Da kann ich zu 100% zustimmen ![]() |
homermorisson
18:25
#701
Hallo allerseits, meine Frage richtet sich an die Besitzer der aktuell Onkyo AVRs TX-NR 515 & 616: Sind die Kinderkrankheiten, von denen man allenthalben liest, mittlerweile behoben, oder gibt es nachwievor Probleme mit HDMI Handshake, Hybrid Standby und Co? Sprich: Kann ich mir bedenkenlos einen der beiden AVRs zu Weihnachten gönnen, oder müsste ich mich immer noch auf einige Nervereien einstellen? Besten Dank schonmal. €@Igelfrau: Was genau meinst Du denn mit Rotstift und Kahlschlag? Die Features von 515 und 616 lasen sich jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich beschnitten, was würde denn ein 509, der ja immerhin genauso viel kostet wie ein 515, da großartig besser machen? [Beitrag von homermorisson am 04. Dez 2012, 18:26 bearbeitet] |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.868
