HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
Thorle
12:51
#51
erstellt: 15. Feb 2012, |||||
Mich würde mal eure kurze Meinung interessieren. Stand eigentlich davor mir den 609er zu kaufen, der meinen 706er erstzen sollte und nun wurden die neuen Modelle angekündigt. Sollte ich lieber den 616er jetzt nehmen. Der 609er soll ja nen hohen Standbyverbauch bei hdmi-durchschleifen haben?! Danke euch
Yougle
13:37
#52
@wosch666: Die 6-er Onkyos sind normalerweise immer 1-2 Monat nach Release 100€-150€ günstiger zu haben als die UVP. Der 616 wird 100% günstiger als der 709. Abe wie ich schon weiter oben geschrieben hatte. Bei der Wahl zwischen 616 und 709 würde ich immer den 709 wählen. |
wosch666
15:01
#53
Der 616 wird ja in einem ganz anderen Preisbereich liegen. Meiner Meinung nach kann man nicht einfach sagen was besser oder schlechter. Das hängt von den Prioitäten ab. Wie wichtig sind einem die nun weggefallenen Anschlüsse? Wie wichtig die Neurungen? Was den Stromverbrauch betrifft gibt es zu den neuen ja noch keine Unabhängigen Berichte, ob das wirklich besser geworden ist. Sollte das ein sehr wichtiges Kriterium sein, so solltest du vielleicht eher bei Yamaha vorbei schauen oder warten bis unabhängige Informationen zu den neuen Onkyos vorhanden sind. |
xx-xx-xx
16:01
#54
So praktisch ging bisher die HDMI Umschaltung bei Ausgeschalteten Receiver bisher wohl nicht. Laut Onkyo: ![]() Anwender müssen das Gerät nicht komplett einschalten, um eine Blu-ray-Disc anzusehen oder ein Spiel mit Tonausgabe über die TV-Lautsprecher zu spielen. Der Receiver ist zudem auch im hybriden Standby-Modus mit dem lokalen Netzwerk verbunden" ![]() Ich schätze der TX-NR515 wird im Handel zukünftig preislich bei etwa 450 Euro liegen und wieso eigendlich ein TX-NR616 der hat doch keine wichtigen zusetzlichen funktionen. xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 15. Feb 2012, 16:08 bearbeitet] |
>Spider<
16:17
#55
Doch geht auch schon mit den 9er. Die brauchen nur ~30W dafür. |
Arbeitsraum
16:20
#56
Da bin ich ja mal gespannt wie gut diese hybride Standby Sache funktioniert, und wie hoch der Stromverbrauch in dem Modus ist, vor Allem weil ja Netzwerk auch aktiviert ist. Ob der Verbrauch dann doch wieder bei 30 Watt liegt ... ?!? Yamaha hatte ja glaub ich bisher die Nase vorn beim Stromverbrauch im HDMI Standby, hatte mal gelesen dass man z.B. beim Yamaha 771 über die FB auch im Standby die HDMI Eingänge umschalten konnte, vielleicht geht das ja bei den neuen Onkyos auch, dann könnte je nach Preisentwicklung der 515 ne interessante Alternative zum Yamaha 771 werden ... |
Passat
16:20
#57
Das, was Onkyo da schreibt, kann man auf Deutsch auch wesentlich kürzer fassen: HDMI-Durchleitung im Standby und Netzwerk-Standby. Das haben die bisherigen Onkyos auch schon, allerdings mit absurd hohem Standby-Stromverbrauch. Die Yamahas haben um die 2 Watt bei HDMI-Durchleitung und um die 4 Watt bei zusätzlichem Netzwerk-Standby. Die HDMI-Eingänge lassen sich da tatsächlich auch im Standby umschalten. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Feb 2012, 16:21 bearbeitet] |
xx-xx-xx
16:22
#58
Das nennste gehen ![]() Wenn man einfach mal am Fernsehen Nachrichten schauen möchte konnte man bisher den Onkyo AV Receiver nicht zum umschalten der HDMI Geräte wie DVB-T/-S2 Receiver nutzen bei den Verbrauchtswerten ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 15. Feb 2012, 16:24 bearbeitet] |
>Spider<
16:34
#59
Ich hatte nur geschrieben, dass das von Dir zitierte schon lange geht. Auch der Standby ist bei den alten schon hybrid, also nichts neues. |
fplgoe
17:00
#60
Wenn man ökologisch eingestellt ist, mag das ja interessant sein, aus Kostengründen lohnt es sich jetzt nicht, umzusteigen. In einem anderen Threat hatten wir mal überschlagen, dass täglich 2 Stunden aktiver HDMI (mit 30W) gerade mit 6€ pro Jahr zu Buche schlagen. Da lohnt sich der höhere Neupreis auch nicht, wenn man ein paar Jahre braucht, um die Kosten wieder rein zu holen. [Beitrag von fplgoe am 15. Feb 2012, 17:00 bearbeitet] |
Passat
17:30
#61
Es sind aber nicht 2 Stunden täglich, sondern 24 Stunden täglich. Nehmen wir an, der Receiver wird 6 Stunden am Tag benutzt und ist 18 Stunden am Tag im Standby, so sind das alleine für die Standbyzeit 18x365 = 6570 Stunden á 30 Watt = 197,1 kwh. Bei einem Standbyverbrauch von 2 Watt wären es nur 13,14 kwh. Rechnen wir 0,2 € pro kwh, so sind das 39,42 € zu 2,63 € im Jahr, also satte 36,79 € Ersparnis. Grüsse Roman |
fplgoe
17:33
#62
Falsch... nur bei aktivierter HDMI-Brücke verbraucht er 30W, wenn der TV aus ist, bzw. der HDMI-Eingang nicht verwendet wird, geht der Receiver in den vollständigen Standby mit etwa einem halben 'Wättchen'. Oder läuft dein TV rund um die Uhr? |
Yougle
21:34
#63
Ist das bei den **9-er Geräten so? bei den **8-er Geräten ist es so, dass die 40W Standby tatsächlich 24/7 anfallen. [Beitrag von Yougle am 15. Feb 2012, 21:39 bearbeitet] |
>Spider<
21:36
#64
Ja |
xx-xx-xx
22:32
#65
Also haben die neuen Onkyo 2012er Modele TX-NR x1x kaum Vorteile ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 15. Feb 2012, 22:33 bearbeitet] |
shv
22:33
#66
Nein, auch die **8er Geräte schalten bei entsprechender Einstellung und Kompatibilität der angeschlossenen Geräte wie auch die **9er Geräte in einen Deep Standby (<1W), wenn keine HDMI Durchleitung und keine Netzwerkfunktion gebraucht wird. |
Yougle
23:40
#67
Da erzählen aber sämtliche Messungen die wir damals gemacht haben das Gegenteil ![]() |
fplgoe
05:39
#68
erstellt: 16. Feb 2012, |||||
Allerdings muss er korrekt eingestellt sein. Aber das ist ja eigentlich selbstverständlich...
![]() [Beitrag von fplgoe am 16. Feb 2012, 05:41 bearbeitet] |
Thorle
15:14
#69
Danke für eure Hinweise und Infos. Wenn sichdie 9er Reihe schon in Deep Standby bei TV=off schalten ist das ja ideal. Wusste ich noch garnicht. Danke Ich will einen neuen AVR nur wegen Netzwerkfunktion, 3D durchschleifen und geringen Standby-Verbrauch. Meine 5.1 Anlage (Canton Chrono) wird ja mit dem 616er gut versorgt werden. ![]() Warum den 709 gegenüber den 616 bevorzugen? |
xx-xx-xx
17:00
#70
Wieso dann nicht lieber ein TX-NR515 ![]() ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 16. Feb 2012, 17:05 bearbeitet] |
Thorle
17:27
#71
Hmm, stimmt auch wieder. Der 6er hat ja gerade mal ne Zone 3 und einen analoge Eingang mehr, abgesehen von der Leistung und ne bissel schnickschnack-THX. Aber warum dann den 709er bevorzugen? |
xx-xx-xx
17:55
#72
Und aus den TX-NR616 kannste ein 9.2 System basteln (mit zusetzlichen Verstärkern) wenn ich das richtig verstanden habe ![]() Also hat der teuere TX-NR616 nur zusetzliches unnützes Zeugs drin gegenüber den TX-NR515 ! xx-xx-xx |
fplgoe
18:03
#73
Falsch verstanden, das geht nicht. Auch der PreOut wird nur wahlweise (also PLIIx ODER z) angesprochen. Für ein 9.2 braucht man zwangsweise mindestens einen 1009er (bzw. den Nachfolger) |
michael4
19:31
#74
Wegen dem wesentlich besseren Einmess System. |
Yougle
20:38
#75
Hatte mal an meiner Anlage nen 807 mit meinem 608 verglichen. Da ist klanglich ein deutlicher Unterschied. Hätte ich nen 8** oder 7** stellen können, hätte ich den deutlich lieber genommen. |
Passat
21:37
#76
Wegen des wesentlich besseren Einmess-Systems. ![]() Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod ![]() Noch ein Grund pro 709: Der 709 hat schon eine Alufront, beim 6xx ist die aus Plastik. Der 709 hat gegenüber dem 616 noch folgende Vorteile: - Universal Port - 1 Koax-Eingang mehr - analoger 7.1-Eingang - 7.2 Pre-Out - S-Video Ein- und Ausgänge - Phonoeingang - VGA-Eingang - FB ist zusätzlich lernfähig - IR-Anschlüsse - Triggerausgang - Zweizeiliges Display Grüsse Roman |
michael4
21:42
#77
Oops, sorry. Ok, ich stehe dazu und editiere meinen oberen Beitrag nicht ![]() Allerdings muss ich dir widersprechen: Erst der 809 hat eine Alufront. Was ich aber wirklich nicht verstehe ist, dass das zweizeilige Display gestrichen wurde. Gerade das war imho immer ein kleines Highlight in der Preisklasse. [Beitrag von michael4 am 16. Feb 2012, 21:44 bearbeitet] |
Passat
21:43
#78
Wirklich erst der 809? Das ist ja fast so schlimm wie bei Denon, wo selbst der 3312 noch eine Plastikfront hat. Bei Yamaha gibts Alu schon ab dem 771. Grüsse Roman |
Thorle
11:13
#79
erstellt: 17. Feb 2012, |||||
Ui, ui, ui danke für die konkreten Aussagen. Sind ja wirklich nen paar Punkte Pro 709. Die 8er Reihe ist für meine Zwecke einfach überdimensioniert und zu teuer. Ist denn das Einmesssystem (ich liebe 3gleiche Buchstaben hintereinander ![]() Metallfront wäre schöner, hat mein 706er ja auch, ist aber letzlich egal. [Beitrag von Thorle am 17. Feb 2012, 11:14 bearbeitet] |
Yougle
12:29
#80
Auf der ![]() |
Thorle
14:23
#81
Danke für den Link, werde ich mich mal einlesen. Edit: Klingt interessant. Nur 180 Euro mehr für da Multi EQ ![]() [Beitrag von Thorle am 17. Feb 2012, 14:46 bearbeitet] |
tainacher
15:29
#82
Thema Alu Front: Bei Onkyo finde ich das nicht ganz so schlimm, weil die Kunststoff Fronten doch recht gut aussehen. Das ist z.B. bei Denon nicht so... |
shv
15:31
#83
Nach meiner Kenntnis hat der 709er bereits eine Alu Front. |
maybe500
20:31
#84
Hallo zusammen, also ich habe den 709er hier und der hat definitiv keine Alufront ![]() ![]() Leider ![]() |
xx-xx-xx
22:20
#85
erstellt: 18. Feb 2012, |||||
[Beitrag von xx-xx-xx am 18. Feb 2012, 22:21 bearbeitet] |
>Spider<
22:38
#86
Die anderen auch. 414: ![]() 515: ![]() 616: ![]() |
shv
07:27
#87
erstellt: 19. Feb 2012, |||||
Mit welchen Neuerungen begründet Onkyo einen um 100€ höheren UVP im Verglich zum 609er? |
Passat
12:01
#88
Der grund sind nicht irgendwelche Neuerungen, sondern, das Onkyo in den letzten 2-3 Jahren Verlust gemacht hat. Daher sind die gezwungen, die Preise zu erhöhen, um nicht weiter Verlust zu machen. Grüsse Roman |
shv
13:11
#89
Wenn Onkyo Produktfeher der Geräte beheben würde, hätten Sie weniger Service-Kosten. Dann könnten Sie sich mit einem neuen Modell, welches kaum Vorteile bietet mehr Zeit lassen und könnten ein reiferes Produkt auf den Markt bringen. |
greygreygrey
13:28
#90
Hi, ich bin ganz neu hier in dem Forum und habe offen gestanden praktisch keine Ahnung von AV-Receivern. In den nächsten Monaten wollte ich einen ganz alten Onkyo Receiver durch ein neues Gerät ersetzen. Nach Recherche diverser Testberichte wollte ich eigentlich den Onkyo TX-NR609 erwerben, aber der Onkyo TX-NR515 erscheint mir für meine Zwecke ebenso interessant zu sein. Auf der Onkyo-Homepage kann man die beiden Modellen derzeit leider noch nicht vergleichend gegenüberstellen (bei älteren Modellen ist dies hingegen möglich). Könntet Ihr mir weiterhelfen und noch einmal die Vor- und Nachteile des 515 gegenüber dem 609 auflisten? Noch eine Zusatzinfo: Bevor ich diesen Thread hier entdeckt habe, tendierte ich ganz leicht zum 515er und zwar aus folgenden Gründen: - Zweiter USB-Anschluss auf der Rückseite. Für mich ganz praktisch, da ich das Gerät per WLAN einbinden wollte und dann vorne USB noch frei hätte. Sieht auch schicker aus, wenn vorne die Anschlüsse zunächst frei sind. - Zweiter HDMI-Out. Benötige ich derzeit nicht, aber vielleicht schließe ich ja irgendwann mal wieder meinen Beamer an, der derzeit leider nicht genutzt wird. - Ansonsten wirken die beiden Geräte auf mich (als Anfänger) ziemlich ähnlich. Noch eine Frage: Steht denn schon definitiv fest, dass der 515 keine zweizeilige Anzeige besitzt oder bei einer einzeiligen Anzeige zumindest eine "längere Anzeigenfläche" aufweisen könnte? Ich kann das auf den Bildern zum 515 nicht abschätzen, weil mir diesbezüglich die Erfahrung fehlt. Beste Grüße und vielen Dank für Eure Antworten. Klasse Forum übrigens, soweit ich das beurteilen kann! |
Triplets
08:53
#91
erstellt: 20. Feb 2012, |||||
Doch, hat er. ![]() |
Sopur
10:49
#92
Hallo Zusammen Oh man, jetzt wollte ich mir den 609 in einer Aktion kaufen (ca. EUR 415), nun lese ich von den Nachfolgern. Das einzige was mich am 609 gestört hatte, war, dass er nur einen HDMI-Out hat - die neuen haben jetzt zwei... Wie lange wird das wohl gehen, bis die Geräte effektiv erhältlich sind? Der 515 kostet momentan noch EUR 750..., ist aber noch nicht verfügbar. Ich bin überzeugt, sobald die Geräte auf dem Markt sind, werden sie günstiger...). Das mit den Fronten aus Plastik schockiert mich ein bisschen. Ich habe bis jetzt einen alten Sony 915 oder so - selbst der hat ne Alufront... M F G Sopur |
xx-xx-xx
11:01
#93
Der TX-NR515 soll ab März 2012 im Handel kommen ! Siehe hier: ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 20. Feb 2012, 11:07 bearbeitet] |
maybe500
12:12
#94
@triplets
Dann haben Sie halt extra einen für dich gebaut ![]() Und alle sonstigen in allen MM und Geil- Märkten dich ich bisher gesehen und auch angefasst habe auch nicht. ![]() Aber wenn du so einen hattest. ![]() ![]() |
Damphair
13:12
#95
Moin, ich weiss dass das immer ne schwer zu beantwortende Frage ist aber da hier einige sich ja wie es scheint schon seit Jahren mit den immer neuen Generationen beschaeftigen, stell ich sie trotzdem: Wie entwickeln sich normalerweise die Preise der neuen bzw alten Generation und wann ist ein guter Kaufzeitpunkt? Werden die alten bsp. der 609 kurze Zeit nach dem Erscheinen der neuen also 717 usw enorm billiger werden oder haelt sich das in Grenzen? Ich brauechte nach fast 10 Jahren mal nen neuen Reciever und wuerde gern unter 500Euro bleiben, momentan kriegt man den 609 ja fuer gute 420Euro, gibts den in nem halben Jahr fuer 250, dann wuerd ich warten oder doch eher fuer 370Euro? Mir ist schon klar, dass ihr auch keine Propheten seid aber was sagt die Erfahrung der letzten Generationen uebergaenge? Danke |
maybe500
13:15
#96
Das Problem dabei ist im günstigsten Moment auch noch einen zu bekommen, was nicht immer ganz einfach ist. ![]() Wenn die neuen lieferbar sind, ist in der Regel immer ein guter Moment für den Kauf der letzten Serie ![]() |
>Spider<
13:22
#97
Gebraucht für 250€ das könnte sein, die Neupreise sollten schon den Tiefpunkt wieder überschritten haben. [Beitrag von >Spider< am 20. Feb 2012, 13:23 bearbeitet] |
Damphair
13:39
#98
Also ist euer Tipp in den ersten zwei (?) Wochen nach Lieferbereitschaft der neuen Generation einen der alten zu kaufen? Und wie lange wuerde es dann abermals dauern, bis die neuen im Preis fallen? Seit wann gibts den 609 schon fuer um die 450Euro? Nochmals Danke |
megafabi
14:22
#99
@Damphair: Die Preisentwicklung kann man sich hier recht schön anzeigen lassen: ![]() |
Damphair
14:33
#100
gut, da haette ich jetzt auch selber drauf kommen koennen... bin ich aber nicht, von daher danke |
Bimbo-TV
11:39
#101
erstellt: 25. Feb 2012, |||||
Onkyo 609 oder doch 616....? Wenn ich denn nur wüsste wie ich entscheiden sollte???? Ich brauche für Ende April, Anfang Mai einen AV-Receiver. Habe auf dem Gebiet nicht viel Ahnung, Brauche nur einen Verstärker der Multizone-kompatibel ist, da ich eine 2te Zone mit anderer Musik damit beschallen möchte. Damit betreibe ich 5x die Nubert Nubox Ws201 und den XTZ 99 W12.16. Habe sicherlich gerne ein aktuelles Modell aber nicht um jeden Preis..... Was würdet ihr mir raten? Unterscheiden sich die Geräte denn auch vom Klang her? Kann man sowas bereits beurteilen? Onkyo gefällt mir eigentlich sehr und ich würde auch gerne ein Gerät dieser Marke kaufen. Wie sieht es mit dem Stromverbauch aus? Das Thema hindert mich etwas am Kauf des 609ers..... Sonst wärde die Entscheidung sicher bereits gefallen..... |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.661
